Galaxy Watch5 44mm SM-R910NZSAXJP [シルバー]
- 従来モデルに比べ、手首に直接触れる表面積が増えたことで高い精度でのヘルスケア測定が可能なスマートウォッチ。容量410mAhのバッテリーを搭載。
- 傷に強いサファイアクリスタルディスプレイを採用し、従来モデルより耐久性が約1.6倍向上。約30分で約45%まで充電できる急速充電に対応。
- 睡眠段階やいびきの検出、血中酸素レベルを測定・算出するスリープスコアによって、ユーザーの睡眠パターンを把握することができる。
タイプ:スマートウォッチ 搭載センサー:加速度センサー/ジャイロセンサー/デジタルコンパス/GPS/気圧計/環境光/赤外線温度センサー 防水・防塵性能:耐久性:5ATM+IP68/MIL-STD-810H
- スマートウォッチ・ウェアラブル端末 226位
- 活動量計 204位
Galaxy Watch5 44mm SM-R910NZSAXJP [シルバー]サムスン
最安価格(税込):¥27,200
(前週比:±0
発売日:2022年 9月29日
Galaxy Watch5 44mm SM-R910NZSAXJP [シルバー] のクチコミ掲示板
(54件)このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2026年1月22日 08:26 | |
| 3 | 0 | 2025年5月28日 23:33 | |
| 4 | 2 | 2024年8月4日 00:07 | |
| 1 | 1 | 2023年12月16日 17:48 | |
| 0 | 0 | 2023年10月20日 08:14 | |
| 6 | 8 | 2023年9月15日 18:32 |
スマートウォッチ・ウェアラブル端末 > サムスン > Galaxy Watch5 44mm
値頃感の出て来たGALAXY Watch5を試してみたいと思って下調べをしています
コレを使ったボイスレコーダーで少人数の打ち合わせを録音しようと思って調べていますが、距離が近ければまあまあの音質で録音できそうなのはウェブ検索で掴めました。
しかし、一度に録音可能な時間がサイトによってバラバラでよくわかりません。
どなたかこの辺がわかる方はいらっしゃいませんか?
スマホはS24ultraです
書込番号:26394961 スマートフォンサイトからの書き込み
ノジマオンラインにてデモ機が安かったので購入しました。(明後日到着予定)
少し気になったのですが、AU版とありますがBluetooth版であくまでLTE版ではないということでしょうか?
また、LTE版だった場合楽天モバイルのナンバーシェアリングは使用できますか?もしくはpovoのSIM(eSIM)を単体で使用することは可能でしょうか?
スマートウォッチをいままでRedmi Watch3 ActiveとGalaxy Watch Active(BT)しか使ったことがないので教えていただきたいです。
>yutakasi20000さん
>海外版のLTEモデを購入検討していますが、
使う事は可能ですが、技適マークが無いので違法になります。
技適マークが無いのでナンバーシェアでの契約も不可、違法になります。
正規修理も不可なので素直に国内で正規販売されている商品の購入がベータです。
書込番号:25835815 スマートフォンサイトからの書き込み
ご教授お願いします。
GALAXYウォッチ5とGALAXYNOTE20ウルトラで使用してます。
最近スマホ本体をリフレッシュ品に交換しました。
NOTE20からNOTE20です。
メールの確認や電話着信、Samsunghealthなどデータ移行して使えています。
が、細かい操作までは移行できません。
睡眠モードで、悩んでます。
以前は睡眠モードにすると、スマホの画面が暗くなり通知をOFFにしてくれました。
ウォッチ側ではジェスチャーでの反応がなくなり、
右上ボタンを押さないと画面表示されませんでした。
解除もウォッチ側で右上ボタンからの睡眠モードの画面で、
下にOFFの窓があり、タッチして解除してました。
このウォッチ側の操作がどこを触っても再現できません。
説明が下手ですみませんが、わかる方いらっしゃいませんか?
書込番号:25544820 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決出来ました。
書込番号:25548454 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートウォッチ・ウェアラブル端末 > サムスン > Galaxy Watch5 40mm
PixelWatchのように、心拍数が異常な数値を示した時に、通知が来たりする機能はありますか?
また、血中酸素濃度は計測可能でしょうか?
書込番号:25471015 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、自分はドコモ回線のGALAXY S22UltraとGALAXY watch(結構前の物)を利用しています。
私の希望の状態をお話しします。
仕事がらドコモは使えなくてauの使える場所にいったりするのでau回線を契約しナンバーシェアも契約すればスマホはドコモ回線、スマートウォッチはau回線が利用出来ると思います。そうすれば装備は今まで同じで済みます。
ここからが本題なのですが、ラインの通知(ドコモ回線の方)とか電話の通知(ドコモ回線の方)をGALAXY ウォッチに表示させることは可能なのでしょうか。
スマートウォッチの電話回線はau。
しかし、同期させるのは普段持ち歩くドコモ回線の方。
こんな使い方は可能なのでしょうか。
あと、GALAXY watch LTE はテザリングを行う機能とかはついているのでしょうか。
これらが全て可能ならばお金はかかりますが物凄く欲しいと思ってしまいます。
以前からどの程度可能なのかなと思っていたのですが
GALAXY watch6発売ということもあり気になってしまいました。
ご存知の方、いましたら
書込番号:25422538 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモは絶対動かせないんです??
そこまでお金かけるなら
auにMNPして同時に23U買ったほうが
絶対幸せになれると思いますけどね
22Uと23Uはホント雲泥の差ですよ
書込番号:25422561 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモしかつながらない所もあるのでこのままドコモでいこうと思っています。
23Ultraはデュアルシムなのでそれもよいなと思ってはいるのですがスマホの性能には自分が使う上では今のままでも全く変わらないかなと思っています。
それならばGALAXY watch5や6のLTE版でスマホのみで外出も出来るし、決済も出来るしかなり魅力的だなと思っています。
新しいスマホを購入するよりも金額はかなり安く更に満足度はかなり高いと感じています。
書込番号:25422609 スマートフォンサイトからの書き込み
>真冬の一番星さん
ナンバーシェア契約に親回線(スマホ)が必要なのでナンバーシェアのみの契約は不可です。
auにはウォッチナンバーと言うスマートウォッチ単体で契約出来るプランがありますがApple Watchのみで、Galaxy Watch、 Pixel Watchは対象外です。
https://www.au.com/apple-watch/service/watch-number/
スレ主さんの理想の契約が出来るのはApple Watchのみです。
今後、変わるかも知れませんが…
書込番号:25422636 スマートフォンサイトからの書き込み
私の望みが全て叶うようでしたら、auを追加で契約するつもりです。
ちなみに今、楽天回線を契約しておりIPADで運用しています。契約した理由が当初は0円だったからです。現在は1000円は支払う状況です。
au回線をローミングしているのでauとドコモ回線があればほとんどの場所で通話やネットに困る可能性は減るなと実感しています。
auに契約したら楽天回線は解約しようと思っています。
書込番号:25422683 スマートフォンサイトからの書き込み
>真冬の一番星さん
でしたらauにMNPしてナンバーシェアすればOKですね。
書込番号:25422789 スマートフォンサイトからの書き込み
災害時のアンテナ積んだ車の所有やケーブル断線時の対応はドコモがダントツで一番なのでドコモ回線だけは解約する予定はないのです。
ニュースになりそうな目新しい事はauやソフトバンクが多い気もするのですがニュースにならないけど一番安心出来る部分はドコモだと考えています。
ソフトやハードのトラブルはどこの通信会社もあるので仕方がないとは思っていますが、災害時だけはドコモに勝るものはないと思っています。
書込番号:25423029 スマートフォンサイトからの書き込み
α7RWさんに補足する形ですけどドコモ回線の維持必須ということなら、
現回線をauへの乗り換えでS23Uにしながらドコモの格安SIMを別途契約してデュアルSIM運用すればお望み通りの形になりませんかね?
書込番号:25423747 スマートフォンサイトからの書き込み
家族もみんなドコモですし、メイン回線をドコモ以外にするのはちょっと気持ち的に嫌だなと思ってしまいます。
ただ、サービスそのものや、スターリンクとの提携も発表するなどauの魅力は凄くあるとは思いますけど。
書込番号:25423845 スマートフォンサイトからの書き込み
[スマートウォッチ・ウェアラブル端末]
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
スマートウォッチ・ウェアラブル端末
(最近1年以内の発売・登録)
