GAMMAXX AG400 ARGB R-AG400-BKANMC-G-1
- CPUからの熱を急速に拡散する4基のヒートパイプを備え、最大220Wの放熱電力によりシステムの冷却性能を向上させる120mm空冷サイドフロー型CPUクーラー。
- ヒートパイプの内部構造を最適化し、ヒートパイプ内に正確な量の液体を注入したことで、設置方向が垂直または水平のどちらでも高い放熱性能を発揮。
- メモリースロットなどほかのPCパーツとの物理的干渉を抑えた設計により、さまざまなシステムに搭載することが可能。
GAMMAXX AG400 ARGB R-AG400-BKANMC-G-1DEEPCOOL
最安価格(税込):¥2,960
(前週比:±0
発売日:2022年 9月16日
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2026年1月17日 00:52 | |
| 0 | 11 | 2024年11月27日 21:28 | |
| 15 | 0 | 2024年7月5日 23:49 | |
| 3 | 43 | 2023年6月7日 06:26 | |
| 2 | 0 | 2023年3月5日 23:01 | |
| 3 | 5 | 2022年12月22日 20:13 |
CPUクーラー > DEEPCOOL > GAMMAXX AG400 ARGB R-AG400-BKANMC-G-1
Ryzen5 2600からRyazen7 5700Xに載せ替えた際、TDPが65Wと同じだったので
流用したのですが、画像の通り
アイドル時:59℃、高負荷時:75-80℃でしたので載せ替えました!
載せ替え後は
アイドル時:39℃、高負荷時:60℃になりました!
高負荷時の温度が大幅に低下して大満足!
リテールの場合、FAN100%状態での温度で
交換後はFAN60%での温度なので最高です。
ARGBファンで見た目がよいく、AK400の性能はそのままで大満足でした!
現在CPUクーラーはNoctua L9a-AM4を使っています。
このサイトの書き込みぐらいで、温度が40〜50度あたりまであります。
ただシネベンチ23を3回続けてやっても、72度ぐらいまでしか行きません。
MSI Centerでファンの制御をしていて、サイレントにしてありますが、YOUTUBEを見るくらいでも、ケースファンが前回になってしまってうるさいときがよくあります。
CPU温度を下げることで、全体的にファンが静かになるのかなあと思っていて、AG400をつけてみようかと考えています。
AK400も評判がいいので迷いますが、光るのでAG400 にしようかと。
それともほかに方法があるのでしょうか。もう少し静かにしたいのですが。
何か良いアドバイスがあればお願いします。
構成ですが
CPU Ryzen5 5600X
GPU RTX 3060ti
電源 HCG 850 GOLD
メモリー TEAM 16GBx2
ストレージ HDD 3TBx1 SSD 500GBx2 M.2 1TB x2
ケースファン TL−C12Cw-S 3個 前面2個 給気 背面1個 排気
NF-S12A PWM 1個 天板 給気
NF-F12 PWM 1個 天板 給気
FYI
オウルテック Owltech ケースファン 3000RPM 92mm角 25mm厚 リブ無し SF9-S7
を使用しているけど(一個)殆ど無音、夜中にPCを起動していても判らないレベル。(FAN に対して別途ノイズ対策は行ってはいるけど)
書込番号:25972603
CPUクーラーファンでなく、
ケースファンがうるさいんですよね?
ケースファンのファン制御に使う温度センサーをCPUのままで使ってません?
ソースをチップセットとかシステムに替えては?
どのみち
ケースにもよりますけど
ケースファンはせいぜい静かと感じるのは1200rpm弱ぐらいまでかなと。
書込番号:25972615
追記
なぜ使ってない?このCPUクーラーのとこに投稿したのだろう?
因みに、
ファンのソースセンサーの切り替えはUEFIでないと出来ない気がします。
書込番号:25972620 スマートフォンサイトからの書き込み
UEFI側でのコントロールと言うか、ケースファンがうるさいならシステムの温度でファンコントロールしてるかと思います。
それならケース内が熱いってことでは?
エアフローがうまく行ってないのでは?
書込番号:25972691 スマートフォンサイトからの書き込み
UEFIでファンクーラーのカーブ調整するしか無いですね
cpu温度が60℃から徐々に回転数上げる感じですか!
それでも解消出来ないならば12cmから14cmに交換かも
書込番号:25972887 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事が遅れまして申し訳ありません。
早速の情報ありがとうございました。
皆さんの書き込みを見て、調整をしてみました。その結果報告です。
>魔境天使_Luciferさん
情報ありがとうございます。9センチでそんなに性能がいいんですね。今回のケースだとつける場所がないんですが、今度試してみたいと思います。
>アテゴン乗りさん
ありがとうございます。システムですね。確かに、そうかもしれません。BIOSでファン調整を探して、システムのところで調整してみましたら、確かにケースファンの回転数が変わりました。確かに1200rpmを超えるとうるさいですね。
というか、うちのケースだと、消音措置を全くとってないみたいで、1200rpmどころか、1000rpmを超えたところで、うるさいなあと感じるほどでした。机のわきに置いてあるのもいけないんでしょうね。
ファンの回転数だけでは足りないかもです。
それからBIOSですが、UEFIじゃなかったです。BIOSいじって、切り替えました。
うるさいのがケースファンだとしたら、CPUファンを取り替えただけで本当に静かになるのか、という疑問があったので質問しました。今回、システムファンの調整をして音が静かになるようなら買い替えの必要はないかなと思ってるんですが、しばらく使ってみて、負荷をかけた時の音の具合を試して、CPUファンの買い替えを考えたいと思います。
>揚げないかつパンさん
ほかの方からも指摘がありますが、システムファンの調整を試みてみました。
当初、CPUの温度のことが気になっていたんですが、システムファンを調整することで、ケースファンの音はかなり静かになりました。
カカクコムに書き込むくらいだと、
CPUファン 1045PRM
SYSファン1 700PRM前後
SYSファン2 690PRM前後
ぐらいになってます。(静かです。)
CPU48度
GPU32度
ということです。
BIOSとMSI Centerの両方で試してみましたが、MSI Centerの使い方がようやくわかって、結構細かく設定できるとわかりました。MSI CenterのほうがBIOSに切り替えずにできるので便利でした。
エアフローですが、ケース(Q300L V2)はMicro ATXにしては小さいですが、3連のグラボが入るくらいなので、私の2連のグラボを入れて、ATX電源くらいだとかなり余裕があります。
ケースファンも前面2つ(給気)天板2つ(給気)背面1つ(排気) にしてあります。
ケースが前面から背面に空気が流れるようになっていて、天面と底面はメッシュなので空気が通りますが、側面2面はガラスパネルと金属パネルで閉じています。
エアの流れを見ると、CPUファンはサイドフローのほうがいいかもしれないので、ここを変えるかどうか検討中です。
負荷をかけたときまたうるさくなるなら、AG400に変えようかと思ってます。
AK400 のほうがコスパがいいんですが、今回は光らせたいので、こちらを検討しています。
>電圧盛りすぎ注意報さん
BIOSとMSI Centerの両方で調整をしてみました。MSI CenterだとBIOS開かずにBIOSの調整ができるようなので、いろいろ試してみました。
CPUが60度以上で回転が上がるようにしたり、ケースファンも同じように調整して、現在起動時以外はだいぶ静かになりました。
あとは負荷のかかることをやってみて、様子を見ようと思います。
CPUの温度が上がりすぎるようなら、CPUファンはサイドフローに変えようかと思います。
書込番号:25974677
追加で。
NH-L9aAM4(現在使っているCPUファン)
ファン回転数 600RPM〜2500RPM
騒音(最高値) 23.6dBA
AG400
ファン回転数 500RPM〜2000RPM
騒音(最高値)31.6DBA
難しいのはうるさいのはCPUファンというよりケースファンの方です。
FANを交換することで、CPUがよく冷えるなら、回転数を抑えられるなら、AG400は良いかもですが、ガンガン回って冷やすなら、AG400のほうがうるさいということです。
CPUが冷えることによって、ケース内に熱が出ないことで、ケースファンの回転が抑えられるとも考えられますが、
AG400はサイドフローなので、エアフローを考えると適しているとも言え、全体的に消音に貢献してくれるとも言えます。
ということで、CPUファン交換は悩ましいです。
書込番号:25974850
ケースファンを減らして穴を塞ぐのが良いのでは?と。
音が漏れないようにという手段。
書込番号:25974860
>KAZU0002さん
なるほど、逆転の発想ですね。
検討してみます。静音設計のケースはそうなっていますね。
書込番号:25975309
山洋電気製 FAN で [騒音レベル 32 dB]
これを付けろって事では無く現在使用している FAN が
・単純にうるさい
・ノイズを拾ってうるさい
・吸気と排気のバランスが悪くうるさい
等が考えられる。
騒音値の基準と目安 | 騒音調査・測定・解析のソーチョー
https://www.skklab.com/standard_value
30db
非常に小さく聞こえる
・郊外の深夜
・ささやき声
って事なので 山洋電気製 FAN は一応スペック通り。
切り分けを行い必要に応じて FAN を変更する等の処置が必要かと。
書込番号:25975403
追加
光はしないけど
山洋電気製 120mm ケースファン Professional SF12シリーズ SF12
https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_pc-supply/cat_pc-supply-case-fan/sf12/
ファン回転数:800 〜1,500r.p.m
音圧レベル:10 〜 17dB
書込番号:25976638
ジジジジジジというノイズに悩まされていましたがこの度原因と解決方法を発見したので残しておきます
AG400にはAK400にないトップ部分の装飾があるのですが、この場所の曲げ加工された部分がヒートシンクと中途半端に接触していたためファンとヒートシンクの振動に合わせて音が出ていたようです
完全に離すか接触させるかすれば音は消えます
15点
現在使用しているPCケース
Corsair Carbite 100R Silent
先日ZEN+(RYZEN 5 2600X)からZEN4(RYZEN 9 7900無印)に環境をアップグレードし、
本ケースをそのまま流用しています。
いざ組み替えようとしたところ、ZEN+で使っていたCPUクーラーが
AM5ソケットに対応していないことが判明。
(クライオリグ製H7V2 バックプレートを交換しないと取り付け不可なクーラー)
サイドフロー型のクーラーを探しているのですが、
本ケースのCPUクーラーの高さ対応が150mmとなっており、
これを少しオーバーするクーラーばかりで中々ベストなものが見つからず。
そんな中、今回のクーラーを見かけたのですが、
本クーラーを150mmギリのケースに取り付けて利用されている方はいらっしゃいますでしょうか?
ちなみに、今はトップフロー型のクーラーを取り付けています。
冷えはよいのですが、冷却ファンがうるさくて、やはりサイドフロー型の方が、
静かで良いのかな〜?と思っています。
求めるものとしてはLEDはあってもなくても問題無しです。
12コアCPUを使っているのだからこんな小さなケース使うな!
と言われそうですが汗
最悪ケース買い替えも視野に入れておりますが、出来る限りこのケースで利用していきたいと思ってます。
話題があっちこっち行ってしまいすみません。
このサイズ感でオススメのクーラーが他にあればご指南頂ければと幸いです。
PS.正直沼にハマっちゃってます。。。
型式書かないと全く判断材料にはなりません。
ファン径の小さなクーラーならTOPでもサイドでも五月蠅いです。
書込番号:25257331
>チェムチャモンさん
すみません、肝心なところが抜けてました。。
今利用しているトップフロークーラーですが、
PCCooler GI-46U-V2です。
書込番号:25257338
それはヒートシンクの薄いロープロクーラーなので、ファンが一生懸命回って絶えず冷やそうとしてるのです。
TOPフローでも超天のようなクーラーなら静かです。
書込番号:25257341
でもRyzen 9 7900でしたら温度制限してやっと、このクーラーが行けるくらいでしょうね。
https://kakaku.com/item/K0000833804/
下手な簡易水冷買えますよ。
書込番号:25257354
個人的には薄型で冷えるかなというクーラーで注目なのはJSONSBO HX6200D-BKかなと思います。
5本ヒートパイプで割と冷えるみたいでAM5に対応してるようです。
https://kakaku.com/item/K0001529186/
自分はAM5は7700Xと700X3Dを使いましたが、やはりPPT 88Wでも割と熱くなりやすいので、この辺りがそれなりに冷えるように思います。
https://www.bing.com/videos/search?q=HX6200D-BK+%e5%8b%95%e7%94%bb&qpvt=HX6200D-BK+%e5%8b%95%e7%94%bb&view=detail&mid=F2A431A6428F63C757D8F2A431A6428F63C757D8&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DHX6200D-BK%2B%25e5%258b%2595%25e7%2594%25bb%26qpvt%3DHX6200D-BK%2B%25e5%258b%2595%25e7%2594%25bb%26FORM%3DVDRE
書込番号:25257358
トップフローでファンの上10mmとかにするのはやめた方がと思う。
サイドフローが良いならこんなのはいかが?
https://amzn.asia/d/ieRUHRz
ヒートパイプ5本で安いです。
高さ14.8cm(サイドフローなら高さぎりでも問題ないです。)
書込番号:25257366
追記:
7900ってWraith Ptism仕様だったよね。
それで冷やせるなら、超天でも先ほど紹介したのでつけられると思う。
7900X3Dは特別に熱いけど、360mm簡易水冷だと100Wでもコア温度はCinebenchかけても60℃台だったので、88W仕様なら、まあそれなりにちゃんと冷えるのなら大丈夫と思います。
音ははっきりとは分からないけど、自分ならJSONBOかな?それでうるさければNoctua 12X25を付ければ静かにならないかな?
書込番号:25257376
そのCPUのレビューでDEEPCOOL AS500 PLUS付けた方がCineBench 74℃って出てますね。
やっぱりしっかりしたクーラー使えるPCケースから考え直したら?
テストで試せる余裕あるなら構いませんが、無駄にならないためにも最初から最低線のクーラーは想定すべきです。
書込番号:25257386
自分が今使用のPCケースと簡易水冷のファン配置です。
ファンはケースのフロントカバー内に付けてます(ケース内部をグラボのために広く残すため)
25mm厚ファンの上は3〜5mmしかないでしょう。
五月蠅くもないし、冷えの具合いもこのフロントカバー着脱関係ない感じです。
これはTOPフロー上部の隙間と同じ理屈では?
書込番号:25257399
ケーズ前方の空気が後ろに抜けにくくなり滞留しやすくなります。
上側に排気があるなら良いかもですけど・・・
書込番号:25257419
イメージはそう感じます。
然し実際的には5mm以上も空いてるなら、空気抵抗にもならずスカスカでエア吸い込みます。
気にしすぎですよ。
書込番号:25257431
360mm簡易水冷だからあんまり参考にならないけど、7900X3DをPPT 88W制限にしてみた
CinebenchR23をやって65℃くらいだった(CurveOptimizer Negative All Core -15Count)
空冷のAS500で74℃かーそのくらいの差になるのかな?
3D V Cacheを積んでるから温度は高めにはなるけど、個人的には割と冷えるクーラーで何とかなるかな?とは思う。
まあ、普通のそんなに高いクーラーじゃないなら80℃は言っちゃいそうだけど
でもまあ、サーマルスロットは95℃だしCurveOptimizer入れればそれなりの温度にはなりそうだけど
書込番号:25257455
この短時間に色々な書き込みありがとうございますm(__)m
今回くみ上げた環境と使用用途を追記します。
CPU:RYZEN 9 7900(無印)
メモリ:DDR5-4800 16GB×2枚=32GB
SSD:ADATA M.2 1GB
HDD:6TB 3.5インチ
GPU:RADEON RX6700XT
内蔵光学ドライブ:パイオニア製BDドライブ
電源:ANTEC neo 750 gold
使用用途:
4K動画編集がメイン(ZEN+環境だと限界が来ました。編集中のカクツキが酷かった為)
4K動画エンコード
ゲーム(モニタが2Kなので4Kゲームはやりません)
購入した時に、キャンペーンでスターウォーズが出来るようになったのでこれが一番重いかな?
また話がそれてしまいましたが、
AG400にこのケースへの搭載は厳しいでしょうか?
スペック上の高さはギリギリ150mmなんですが、、、。
あれから1時間位FF15ベンチ(2K 高品質)を回してみましたが、
CPU温度は90度位で推移します。
ただし、CPU使用率は20パーセント位で遊んでいる感じでしたが、
温度が意外と高いです。
グラボの熱をそのまま受けちゃってるのかもしれないですので、
やはりクーラーの向きを考えるか、サイドフローにした方が良いかもしれないと思ってます。
>チェムチャモンさん
今までのケースにこだわると、どうしても選択肢が狭くなり、
ご紹介いただいたノクチュア製になっちゃいますかね。。。
しっかり冷やせるクーラーを基準で考えてみようかなと思えてきてます。
>揚げないかつパンさん
ご紹介頂きありがとうございます。
HX6200D-BKを調べてみましたが、ヒートパイプ6本は多くてよいと思いますが、
AM5ソケットの場合バックプレートを外す必要がありますね。
マザボ保証が切れちゃいます。
そのまま使えれば良さそうだったんですけど。。。
TDP200Wは良さそうです。
>アテゴン乗りさん
ご紹介頂きありがとうございます!
望んでいるサイドフローで良さげです。
ヒートシンク側が少し小さめですが大丈夫かな?
AssassinKing120はAmazonのみの購入になりますかね?
Carbite 100R Silent
このケースは上側の排気がなく、排気場所は後ろしかないんですよね。。。
書込番号:25257717
あれ。。。
ごめんなさい、それだと、Nocture使うか240mm簡易水冷かな?という感じにはなりそうですね。
書込番号:25257796
ベンチ1時間回してその温度ってそもそもケース内の温度が上がってませんか?
ケースファン全開に近い状態で回ってます?
排気ファン1つだとしたら、
最低でも1200rpmとかでないと追いつかないと思う。
ケースから見直しが良いと思います。
書込番号:25257914 スマートフォンサイトからの書き込み
>rientertakiさん
グラボの熱が移るとしたらその間の空気の温度はどうなっていると思います?
熱を受け取るというより、ケース内の熱が排気できていない可能性が高いと思いますよ。
書込番号:25257933
FF15ベンチで90℃は高すぎますね。
ケースファンは3段階でケースのファンコンで制御できるみたいですがサイレントにしてないですかね?
それで窒息してるとかはないですか?
でも条件はZEN+と変わってない感じはしますけど、まあ、ZEN+はゲーム向きじゃないのでCPUが足かせになってた可能性もあります。
ただ、ケースファンを最大にするとうるさいだろうというのは考えられるので、ケースファンをマザーにつないでDC制御にしてみるとかはどうでしょう?
書込番号:25258018
皆さんご回答ありがとうございます。
少し時間が取れなくなるので、後日検証することになりますが、
今のケースのままZEN+環境に戻してみて、色々とベンチマーク取ったりと負荷を与えたときどうなるか?
確認してみます。
ZEN+の環境であれば、サイドフローのクーラーが手元にありそちらを使えるので、
その時の温度を見てみたいと思います。
(AMD Adrenalin Editionで計測)
FF15ベンチをZEN+環境では、そこまで熱くならなかったような記憶があります。
(記憶があいまいですみません。証拠の画面ショットを取ってみます。)
そもそも論、CPUの発熱の違いがあるので、あまり当てにならないかもしれませんが、、、。
>揚げないかつパンさん
HX6200D-BKについてはこちらの最新ソケット対応に、バックプレートの事の記載がありました。
https://www.scythe.co.jp/category/product/cpu-cooler/air-cooling/low-profile/hx6200d-bk/
ケースの排熱ファンは、ケースのファンコンは使っておらず、
マザボ側に接続して、BIOS側やWindows側でMAXにしてあります。
それ以上にCPUクーラーの方の音がうるさかったりします。
(低音で少し唸る?ような感じ)
>アテゴン乗りさん
ケースファン全開で回ってます。
排気ファンは1つなので、どうしても籠りやすかったりしてます。
ただ、ZEN+の時(サイドフローのクーラー)そこまで暑くならなかった印象があるんですよね。
グラボはかなり暑くなるんですが、、、。
モニタは2Kなので、実用的には2Kでベンチマークを計ってみましたが、
FHDで回してみても熱量が変わらなかったら、ケース窒息状態なんでしょうかね?
書込番号:25258142
連続投稿ですみません。
話の論点が変わってきちゃっているのもあって、こちらのスレッドを使わず、
他のところに記載したほうが良いですかね?
そもそも論、AG400を150mmギリ対応をうたっているケースに入れている人がいらっしゃるかお聞きしたかったんですm(__)m
書込番号:25258530
答えがすぐ出るならこっちでも良いと思うけどさきが長いならスレを変えても良いとは思う。
このクーラーに関しては答え待ちだからこのままで
書込番号:25258545 スマートフォンサイトからの書き込み
>rientertakiさん
ちなみに自分もRX6700XT使用しています。
CPUは5800Xですが。
排気に120mmファン一つですが、
グラボゲームでも70度行かないです。
CPUもゲーム時は60度前半。
(すべて定格でAK620)
ただケースが窒息かどうかって吸気抵抗がどのくらいあるかも結構影響します。
自分が使っていたケースも小さく窒息気味だったのでメッシュを外してしまいました。
それ以来快適です。
(吸気ファンはなのもなし。)
ひとまず吸気ファンも標準装備なら前後とも全開でどうなるか?
それでもだめならサイドパネル外してどうなるか試してみてもいいと思います。
5800Xと7900で消費電力的にはどっこいどっこいだとは思うので、(ピークは5800Xの方が高い)
https://www.4gamer.net/games/612/G061273/20230109002/
7900なら空冷ならできればツインタワーが良いとは思いますが…
高さ的にかなり選択肢が限られそうに思います。
苦労するならケース替えた方が楽ではとも思う。
書込番号:25258549
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/dosv/716337.html
記事内では150mmとの表記ですが
このクーラーは160mmのようです。
https://kakaku.com/item/K0000646024/spec/#tab
(出来は悪いみたいですが。)
150mmなら行けそうに思うんですけど。
書込番号:25258574
5800Xと7900だったら消費電力は2CCDと1CCDの差があるので、熱電力は7900の方が低いのだけど、7000シリーズって割と温度が上がりやすいので冷却性能でいえばそんなに変わらないかなーとは思うけど、AMDが7900にはWraithPrismつけてきてるからやっぱり5800Xよりは温度低めなんだろうと思う。
7700XでPPT 88W制限かけた時に5800X相当くらいには思ったから、2CCDでPPT 88W制限ならかなり緩い設定にはなると思う。
本来、AK400や虎徹クラスのクーラーでそれなりに冷やせるくらいだと思う。
経験から言えば、150mm制限のケースの場合、クーラーは2-3mm大きくても入るから150mmなら入るはずではあるけど、それで冷やせるのかははっきりとはしないけど、AK400クラスのクーラーなので試すのもいいと思う。
書込番号:25258608
ご回答いただいた皆さん、ありがとうございます。
後ほどサイドパネルを開けた状態と閉じた状態で
ベンチマーク(FF15 WQHD 高画質)を取った画像を張り付けします。
まだ入れ替えが終わっていないので、ZEN4環境だけになりますが。。。
ZEN4って、パワーに余裕があれば、ガンガン発熱させる性質があるみたいなんですよね。
だからこそ、冷却が重要だったりするのかな?とも思えますが、単純に冷やせばよいってものでもないみたいで。。。
ZEN+とはその辺がまるで違うから、冷えが違うのも当然なのかもしれないですね。
比較しても仕方ないかな?汗
AG400かThermalright AK120 SE、どっちかを買って試してみるのもありかな。。。
買ってみてケースに干渉するようなら、ケースを大きめのものに変更する。
それで良いような気がしてきました。
どちらにせよ今手元にAM5ソケット対応なサイドクーラーが無いので。
>揚げないかつパンさん
スレッド了解しました。
中々そんな際どい検証している方なんていないですよね汗
空冷で行けるのが無印の7900と思っていて、それが魅力で買ったんですけどね〜。
4K動画編集をどうにかしたくて、かつ、空冷で使いたかったのがあるんです。
>アテゴン乗りさん
おお!同じRADEON同志!情報ありがとうございます。
やはりAK620位の冷却力ないとキツイですかね。
写真拝見させて頂きましたが、背面排気とCPU排気の理想はこんな感じなんですよね。
ZEN+の時はこんな組み合わせでしたね。
ケース情報もありがとうございます。
考えてみたら、使えなくなったクライオリグ(高さ145mm)を仮で載せてみて、
空きサイズを見てみればよいのかな〜?
160mm入るなら、AK400も620もOKなような気がします。
書込番号:25259136
FF15 ベンチマーク3回実施した後の3回目スクショです。
サイドパネル開けたら、案の定最高温度が下がりました。
ケースの限界なんですかね?
書込番号:25259229
今回の場合はケースを変えるか改造する方が良いと思う。
面倒ならフロントメッシュのケースにするとかですかね?
電力がもっと高いグラボを付けると空冷だとどうしようもない場合もあるけど、今回は下がってるのでケースを変える方が良いとは思う。
書込番号:25259362
>rientertakiさん
自分もケース見直した方が良いように思います。
すごく気に入っているとかなら別ですが、
若干古い作りですし、スレ主さんも感じている通り構成と若干相性が悪いとも思います。
同じようにループで3週回したモニター値上げます。
書込番号:25259410
沼にハマる覚悟で、冷却ファンを購入し、CPUクーラーのファンと交換してみました。
(Thermaltake TOUGHFAN 12)
結果、騒音がかなり減りました。(すみません、数値化しづらいので体感でしか言えないです。)
ただし、冷却自体の不安が残るので、やはりサイドフローで試したい気持ちが強いです汗
CRYORIG製H7V2で良い思い出が強すぎるのかもしれないです(苦笑)
このクーラーがAM5で使えたら一番理想なんですがね〜。
メーカーにも問い合わせしてみましたが、AM5対応予定はなく対応しませんと回答が来たので。
速報的に書き込みさせて頂きました。
お返事は後日させて頂きます。
話が脱線しまくって申し訳ないのですが、
GAMMAXX AG400の冷却能力って、どのくらいあるのでしょうか?
数値じゃわからないところがあるので、利用している方の感想が聞けたら嬉しいです。
AG400 PLUSも同じ高さなので、こちらの方が冷却能力は高そうではありますが。
書込番号:25259491
AG400とAK400はほぼほぼ一緒です。
AK400は人気なのでググるとデータ出てくるとは思います。
PLUSになればファンが増えるので多少性能は上がります。
が
ヒートパイプ側のピーク性能は変わらないので、
それ程期待できないと思います。
他のクーラーでサンドイッチやったことありますが、
より回転低めに落としたいならありだけど、
ピーク時の冷却性能はあまり上がらないと思う。
個人的意見です。
書込番号:25259626 スマートフォンサイトからの書き込み
個人的にはフィンの大きさとそれに見合ったヒートパイプが冷却の条件で、ファンは2-3℃下がる程度という認識ですね。
書込番号:25259666 スマートフォンサイトからの書き込み
あれからシネベンチR23をケースパネルを開けて回してみてますが、
10度位CPU温度変わりますね。
別の用途で画面ショットを作っているので、落ち着き次第アップします。
実は新しいグラボ(RADEON 7900XTX)も買っているんですが、温度が怖くて付け替えできてなかったりしてます。
とはいえ、今のケース、気に入ってるんですよね。
このサイズで7900XTXが入るのって中々なくて・・・。
皆さんの返信を行います。
>揚げないかつパンさん
根本的にはケース交換が一番無難なのかな〜?と強く思ってます。
Versa H26の白で光学ドライブ内蔵出来るものが一番理想かなと思ってます。
ヒートパイプの数が4本、5本とかありますが、この本数で冷えが結構変わってきますかね?
冷却ファンは12インチで高速回転させないのが理想だとは思ってますが・・・
>アテゴン乗りさん
おお!同じベンチマークテストありがとうございます。
GPUホットスポット以外冷えてますね〜。
うーん、やはりケース交換が一番効果絶大ですかね?
冷却FANのサンドイッチ情報もありがとうございます。
2個にして、最大回転数にすると、それなりにうるさくなりますかね?
以前情報頂いている、Thermalright AK120 SE
これを買ってみて試してみようかな〜という気持ちが強いです。
大きめのケースに変更しても、そのまま使えそうですし。
ちなみに、このThermalright AK120 SEはAK400と比べると、冷えはどうなんですかね?
書込番号:25261879
VersaH26は個人的には精度があまり良いという記憶がないので、個人的にはあまり勧めないです。
まあ、自分は簡易水冷(360mmの安物)ですが、RX 7900XTを使ってるので、一応上げておきます。
WQHDで3回ループしてみました。
室温は20℃くらいかな?
CPUはRyzen9 7900X3Dです。
CPUの温度は76℃まで行ってますが、こ
れは3D V Cacheなので。。。
GPU温度は71℃くらいみたいですね。
自分は6800XTに変えた時に空冷をあきらめました。
書込番号:25261992
ケースのサイドパネル開けた状態と閉じた状態のシネベンチR23スコア
比較のため取ってみました。
(CPUクーラーは上記書き込みしたものと変えていません。タフファン12を冷却ファンに使っています。)
色々と弄り回しているうちに落ち着いてきたのか、温度上昇が落ち着いてきたような苦笑
サイドパネル開けると、温度も上がりにくくなり、スコアも上がります。
まぁ上がるだけなので、体感的にはそんなに変わらないかなと。
マルチスコアを走らせている所要時間、40秒位で終わっちゃうのにびっくりしています。
書込番号:25262048
>rientertakiさん
最近はディープクールのクーラーが鉄板のようですので、
入るならAK(AG)400の方が間違いないかもしれん。
ただサーマルテイクのAK120はヒートパイプが一本多いのにかかわらず安いので悪くないかな?とお勧めしてみました。
またファンサンドイッチは風量をある以上増やすと風同士が干渉してか、
ファンの吸い込み部分に風を送るとなのか騒音が大きくなることもあります。
自分がやった時は後ろ側に付けたファンとケース排気のファンが干渉するような感じがします。
自分の経験では、
シングルタワーのサンドイッチより、
デュアルタワーのデュアルファンの方が静かに感じました。
いずれにしても
Cinebenchの様なCPUベンチより、
ゲーム長時間やっているような状況の方が温度上がりやすいので、
意外と見極めは難しいですね。
自分の場合、
CPUクーラーのファンの風量(直列配置の場合:一個分)を、
ケースの排気ファンの風量が下回らないように組み合わせてやると良いと感じます。
書込番号:25262208
パーツを色々弄る時間が取れないので手探り状態ですが、
Windows10のバージョンが21H2だったので、22H2へ上げる為一度リカバリし直ししてみています。
あまり変わらないかもしれませんが。。。
>揚げないかつパンさん
ベンチマークの画面ショットありがとうございます。
CPUがX3Dとはいえ、やはり安定していますね。
利用されているケースってどこのケース利用されていらっしゃるのですか?
空冷を諦めて簡易水冷にされたってことですか?
>アテゴン乗りさん
デュアルタワーのデュアルファン
となると、理想はアサシン3とか、ノクチュアのものですかね?
排気ファンの方の回転を挙げた方が良いってことですね!
CPUクーラーを取り換えた際、別途購入したタフファン12を排気に入れ替えてみようかと思ってます。
この冷却ファンのポテンシャル、凄そうなので。
ちなみに、
ID-COOLINGの
SE-914-XT-BASIC-V2
このクーラーは身長が低いトップフロー型ですが、ヒートシンクがAK400より厚めなようです。
Thermalright AK120 SEよりもヒートシンクが厚めなので、もしかすると、このSE914の方が冷えたりしますかね?
https://www.ainex.jp/products/se-914-xt-basic-v2/
https://www.idcooling.com/Product/detail/id/294/name/SE-914-XT%20BASIC%20V2
書込番号:25263160
使ってるケースはそんなに冷えるケースじゃないのであまりお勧めはしません。
LianLiのALpha330です。
個人的にはLianLiのケースは割と好きですし、古くからあるメーカーなので割と信用はしています。
多分、最初に使ったLianLiはAthron 64くらいの時ですが、それからいろいろ変えましたが今はやっぱりLianLiに帰ってきてます。
空冷をあきらめた理由は、グラボの発熱ですね。ケースを開けても空冷ではどうにもならなくなったので簡易水冷にしました。
それまでは空冷主体で使ってました。
どうしても、グラボの熱でCPU付近の温度が50℃弱になってしまったので諦めました。
※ 50℃から冷やすのは合理的じゃないという感じです。
まあゲームだけなら持つとは思うのですが
書込番号:25263173
>rientertakiさん
クーラー選定基準としては厚みもあるけど、
ファンのサイズは少しでも大きい方が有利だと思います。
ただ大きいファンの方が音質が低音寄りになるのでそこの好みもあるけど・・・
ファンのサイズで変わる冷却性能は小さくないです。
小さいヒートシンクを買ってみる>騒音が気になるor長時間ゲーム時は結局温度が上がる
>結局ケースを変える>へたするとクーラーまでももう一度買い直し
ということにならなければいいけど…
今のケースで満足できるかは結局やってみないと分からないし…
繰り返しにはなるけど、
クーラーで納得の選択ができないならケースから先変えた方が良いと思います。
書込番号:25263397
クライオリグ製CPUクーラーH7V2(高さ145mm)の環境に戻してみて、
サイズを計りなおしてみました。
手持ちに正確なメジャーを持っていないので、誤差はあると思いますが、
高さ150mmであれば入りそうな位余裕がありました。
(H7V2のトップから1.5センチ位の空きがありました。)
計ったのがZEN+環境なので、若干の高さの違いはあるとはいえ、
AK400、AG400は余裕で入りそうですので、このどちらかが候補になります。
CPUの発熱の違いがあるので、確実な事は言えませんが、
サイドフロー型にすることにより、ケース温度のこもり方がまるで変りました。
排熱側の冷却ファンからかなりの温風が出てくるようになりました。
信じすぎちゃうのはよくないですが、サイドフロー型12インチ冷却ファンで試してみようと思います。
サイズに関して写真を撮ってみました。
見づらくて申し訳ないのですが、、、
やっと終着点が見えてきた感じです。汗
>揚げないかつパンさん
ケースの情報ありがとうございます。
自分も最終的には7900XTXにグラボを変更予定なので、そうなったらケース買い替えですね。
ただ、自分のような動画編集メインと思っている人間からすると、オーバースペックだったりするんですよね苦笑
50度がデットラインですね。
参考にしてみます。
>アテゴン乗りさん
グラボ交換したタイミングでケースは買い替えと思ってます。
確かにそういった負の連鎖になりそうで怖いですが苦笑
以前いただいたThermalright AK120 SE
このクーラー、冷却パイプが5本なんですね。
本数多い方が冷えるとよく聞くので、
高さが少し小さめですが、これを試してみるのもありかなと思えます。
AK400の方が無難なのかもしれませんが、冷却ファン自体はサイズかわらないみたいですし。
別途購入したタフファン12インチをケースの排熱ファンとして使って、排気の効率をあげようかなとは思ってます。
書込番号:25264475
>rientertakiさん
前の方のレスでも書いたけどトップフローはケース前方に空気滞留しがちです。
上部に排気口が無いとだまりができるんですよね。
冷却関連の思考錯誤するの自作の醍醐味だとも思うので、
色々やるのが面白いと思います。(^^;
ちなみにケース次第とも言えますが、
吸気ファン外した方(全くなし)が静かで冷えるようになったなんて経験もあります。(現環境)
やらないと分からないです。
書込番号:25264598
価格.comに商品情報が無かったので気が付くのが遅かったのですが、
AG400 PLUSをAmazonで注文しました。
・デュアルファンセットで高さ150mm
・万が一五月蠅かったらシングルファンに出来る
・外したファンをケースの排気or吸気に使いまわせる(ケースファンは3pinDC駆動)
・ケースを交換してもそのまま使いまわし出来そう。
・AG400と違いLEDがないが、値段が安い(Amazonで\3,499)
これらが決め手でした。
高さがAG400と同じなので、物が届いてセット終わりましたら、
こちらに報告させて頂こうと思います。
>アテゴン乗りさん
何度も同じ事を言わせてしまい申し訳ありませんでしたm(__)m
冷却関係をここまで調べて格闘したのは初めてです。
・リテールがまさかの初期不良
・前のクーラーが使えない
この2点の事から色々と調べて勉強になりました。
試行錯誤するのも楽しいですね〜。
これだけ格闘していると、ケースや今の環境に愛着わいてきます。
ええ〜?こんな事あるんですね
うちのような窒息ケースだとありえそう・・・。
発熱があがるグラボ(7900XTX)が眠っているんですが、
デカくて面積圧迫するんですよね。
一応セットは出来るんですが、エアフロー考えるとめっちゃ暑くなりそうで。
このグラボで本格稼働させたらケース買い替えします。。。
書込番号:25266306
うちのRX7900XTもでかいです。
まあ、7900XTXはもっと電力食いますけどね。
PowerColor Hellhound AMD Radeon RX 7900 XT 20GB GDDR6 RX7900XT 20G-L/OC [PCIExp 20GB]
https://kakaku.com/item/K0001502523/
これをサイレントモードで使ってます。
それでも308Wほど食います。
発熱も割とします。
結構、いろいろやってますがでかいのは熱量考えたら仕方ないですね。
書込番号:25266315
進捗報告が遅れて申し訳ありません。
結果として、AG500 PLUSが今のケースにはベストな組み合わせの感じがします。
高さもほんの少し余裕があり(H7V2ほど余裕がないですが)トップフローより冷えています。
グラフィックボードをRADEON 6700XTに戻している為、グラボからの熱が排気出来るかは試していませんが、
明らかにケース内部温度が変わりました。
RADEON 7900XTXをメインに切り替える場合は、PCケース入れ替えを視野に入れていこうと思います。
わかりづらいかもしれませんが、クーラーをセットしたところの写真を添付しておきます。
排気側の冷却ファンが、マザーボードのVRMヒートシンクに干渉している為、少しだけ冷却ファンの高さ調整しています。
それでもケースに入りきる高さなので15.3cm位であれば入るケースかもしれないです。
>揚げないかつパンさん
ヘルハウンド、良いですね!自分の6700XTはヘルハウンドです。
7900XTはLEDを紫色に変えられますよね?紫色は個人的に凄く好きなんですよね〜。
うちのTAICHIも消費電力を抑えられるBIOSスイッチがあるので、今度試してみます。
最後に、こちらに返信頂いた皆様、情報提供頂いた皆様、
ニッチな質問に答えて頂き、ありがとうございます、本当感謝感謝ですm(__)m
こちらのケースにはAG500も入ると思われますので、参考までに!
書込番号:25291119
光らせたくないのでAK400の方を買おうかと思ってたのですが、ワンコインの価格差で風量などこちらの方が上なのを見て迷っております。
光らせない場合、どちらがお勧めでしょうか?
ファンの仕様比べしたら良いと思います。
AK400・・・ Max 1850rpm 29dB
AG400・・・ Max 2000rpm 31dB
ノイズや風量的にも、それほど変わるものは無いです。
取り付けるCPU次第で、高発熱ならAG400選びで良い感じ。
書込番号:25062748
>inobayさん
ドングリの背比べ以上に差は無いと思います。(笑)
ファンのピーク性能微妙な差ですが、
この差が気になる位なら、
クーラーをもう少し良いの選んだ方が良いかと。
性能足りるなら、
安い、光らない、
ヒートパイプが隠れるカバーが付いてる、
でAK400で良いのでは?
個人的意見です。
書込番号:25062836 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
CPUクーラー
