Venu Sq 2 010-02701-70 [Shadow Gray/Slate]
- ヘルスモニタリングやフィットネス機能に加え、通知機能やSuica対応のキャッシュレス決済機能を搭載したエントリーモデルのGPS搭載スマートウォッチ。
- 直射日光下でも見やすいAMOLEDディスプレイを採用し、スクリーンサイズは1.4型に拡大。ウォッチモードで約11日間、GPSモードで約26時間の稼働を実現。
- 呼吸数、ストレス、睡眠、血中酸素トラッキングなどを数値化する独自の指標「Body Battery」などを用いて、健康状態の確認に重要な要素を計測する。
- スマートウォッチ・ウェアラブル端末 144位
- 活動量計 125位
Venu Sq 2 010-02701-70 [Shadow Gray/Slate]ガーミン
最安価格(税込):¥38,800
(前週価格なし
発売日:2022年 9月16日
Venu Sq 2 010-02701-70 [Shadow Gray/Slate] のクチコミ掲示板
(45件)このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 6 | 6 | 2025年2月15日 18:43 | |
| 2 | 2 | 2025年2月1日 14:34 | |
| 3 | 2 | 2025年1月9日 17:21 | |
| 4 | 3 | 2024年7月28日 10:11 | |
| 0 | 1 | 2024年7月24日 09:21 | |
| 2 | 2 | 2024年5月24日 21:56 |
スマートウォッチ・ウェアラブル端末 > ガーミン > Venu Sq 2
今まで色々スマートウォッチを試していつもどこかひとつ不満が出て手放してしまいます。
スマートウォッチ沼から抜け出したいので、次に購入したものは長く使いたいので助言頂けると幸いです。
これまで
Apple Watch series3 38mm
(小さくて決済もなんでも出来てGPSのルートログも綺麗、バッテリー持ちは不満なので現在スイカとQUICPay利用のみで使用中)
Huawei watch gt3pro
(精度・バッテリー持ちなど満足だったけど四六時中付けるにはゴツすぎて手放す)
Huawei watch fit2
(GPSルートログも正確でアプリ上のログの線も綺麗、バッテリーも不満なし、装着感も良く現状一番気に入って身に付けている、ただし決済出来ないからできれば出来るものにしたい)
GALAXY watch6
(スイカ・QUICPayの使い勝手は一番良かったけど、バッテリー持ちに不満、GPSのルートログもギザギザで不満を持ち手放す)
という経緯があります。
自分がスマートウォッチに重視するのは、
・四六時中付けるので大きくて重たい物は嫌。
・サイクリングのGPSのルートログが正確に取れる。
・アプリ上でルートログを確認してギザギザだと気持ち悪いのでなだらかな曲線で綺麗にログが取れるものがよい
・バッテリーは常時表示無しで5日は持ってほしい。
・スイカは絶対、できればQUICPayも使いたい。
特に現在左手にwatch fit2、右手にApple Watchという滑稽な状態なので、QUICPayはスマホにしてwatchは左手だけにしていつも身に付ける一本のみでそのままたまに電車に乗ったりしたいです。
予算は三万円位で上記を探すとガーミンのベニューsq2とフォアランナー165が評判もよく気になり書き込みました。
上記の2つを今から買うならどちらが良いでしょうか?
また、ガーミンはGPS正確みたいですけどアプリ上でルートログを確認しても線は綺麗でしょうか?
道と道の間を反復横とびしてるみたいな線を描くwatchもありましたので・・
書込番号:26074349 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーの持ちがよいApple Watchseries3、
あるいはスイカの使えるwatch fit2
みたいなのがあれば理想なんですが・・・
書込番号:26074353 スマートフォンサイトからの書き込み
fitbitの四角いのもスイカ使えるみたいで気になるのですが、バッテリー持ちとGPSを重視する場合ガーミンでしょうか?
書込番号:26074556 スマートフォンサイトからの書き込み
>しゅたたさん
フォアランナー165を使ってます。なのでとりあえず165の方を推しておきます。
sq2のほうがセールで安くなってはいるんですけど。
バイクでGPSを使ったことはないですが、ランとかウォークで使ったときの経路は一般的なGPSの精度に収まる範囲でした。
時計をはめてる側にビルとかあるとずれてしまうのは仕方ないとして、それ以外見通しがいい場所であれば±5mの範囲位ですね。
2世代前のforeathleate45はバイクで使ってましたが、それほど気になるようなルートにはなってませんでした。
> 長く使いたい
どれぐらいのスパンを考えているのか不明ですが、165で3代目ですが、過去の買い替え理由が時計のバンド部分付け根が壊れて腕に巻くことができなかったからです。
どちらも4年ほどですかね。
ケース素材はどれもFRPなんですが、過去2機種は付け根部分が結構細かったためか、脆かったのかも。
165は45よりは太目に作られているので、もしかしたらもう少し持つかもと良い方向で考えてます。
バッテリー的にはもう少し持ちそうだったのですが、上記理由での買い替えです。
なおバッテリーも、アクティビティを頻繁に使うなど消耗が激しければ、劣化が進むと思います。
ガーミンの場合、バッテリー劣化の場合有償修理という名の本体交換を依頼できます。
金額的に、本体価格の半額から2/3ぐらいの価格帯に設定されているようです。
今の価格だとsq2で\18,150、165だと\19,800ですね。実際にはこれよりもう少し安くなるようですが。
耐久試験はやったことないですが、満充電からは1週間は持つんじゃないかという感じのバッテリーの減り具合をしてます。
とはいってもGPSを使うようなアクティビティを実行すると結構がっつり減ります。9時間とかは持つのかな?
QUICPayは使えないようですね。
あとSuicaは新規作成のみ、他機種に移行できないという制限があるんで、これをどう考えるか。
無記名式SUICAと同じ感じでしょうか。
書込番号:26075962
>ta・fuさん
ありがとうございます。参考になります。
今フォアランナー165とFitbitのversa4で迷ってます。
sq2は音声通話ができないと調べたら出てきて、割りと家事しながら音声通話もする方なので上記の2つになりました。
バッテリー持ちはガーミンは疑いようがないとして、Fitbitの方はせいぜい3日、という人と一週間は持つ、という人がいて決めかねてます。
うーん。
書込番号:26076197 スマートフォンサイトからの書き込み
>しゅたたさん
165も音声通話できません。
発信機能もないし、マイクもないんでこれ経由で通話もできないです。
着信確認と応答/拒否の選択はできますが、通話はスマホ側で行います。
ガーミンで対応しているのは、Venu2plus, Venu3とfenix8ぐらいじゃないかな。
書込番号:26076393
>ta・fuさん
あー、そうなんですね。
これは盲点でした。ありがとうございます。
書込番号:26076428 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日?一昨日?の朝、起きたら、三角マークが表示。電源オフ→オンにしたら、通常に戻るが、異様にバッテリー消耗が早い??
今朝起きたら画像の表示がされていて、リマスターリセットやらをすると通常に戻る。ウォッチフェイスを変更したら、また同じ画像が…困ってます。お分かりになる方、教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:26057745 スマートフォンサイトからの書き込み
ちらりと検索したところ、有料のウォッチフェイスを使おうとしているので登録(課金)を求められているのでは?
と思いましたが
https://www.google.com/search?q=www.kzl.io%E3%81%A8%E3%81%AF&oq=www.kzl.io%E3%81%A8%E3%81%AF&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDkzNTRqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
書込番号:26057887
購入して2年が経ちました。アンドロイドスマホと接続しています。この数か月、接続がしょっちゅう切断されます。ひどい時はvenu sq2とスマホの距離が1m程度の場合でも。すぐに自動的に接続することが多いのですが、接続と切断が繰り返されることもあり、ストレスが溜まります。もう寿命ということでしょうか。なにか対応策のようなものがあればご教示ください。なお、バッテリーは購入当初より2日くらい持ちが悪くなりました。
>万年初心者のあすなろさん
Android側の問題も考えられませんかね。
スマホの機種や設定によって、スリープ時にBluetooth接続が切れるというのがあるらしいです。
スマホのスリープ解除(もしくはロック画面の表示だけでも)すると再接続するらしいです。
海外のガーミン掲示板でも時々出てきます。
とはいっても、これだという解決策はないんですが。
あるとしても、スマホ・ウォッチを初期化して再ペアリングなんで、実行するには面倒な感じもするし。
書込番号:26030229
>ta・fuさん
スマホ側の可能性ですか。最近バッテリーの消耗を防ぐために、数か月前に設定を変更しました。それが原因というのは確かに考えられますね。buluetoothが切断されるのはストレスではありますが、スマホのバッテリーを長持ちさせる方を優先します。
書込番号:26030251
今まで忘れた頃に充電が必要でしたが、2・3日前から1日持たなくなりました。
購入は23年5月です。
バッテリー節約は再設定したつもりですが改善しません。
アドバイスをお願いします。
>1TAROUさん
一番面倒だけど、ある意味お手軽に試せるのは、マスターリセットしてウォッチフェイス・ウィジェット等何もインストールしないで、プリインストールのウォッチフェイスで数日確認することかな。
https://www.garmin.co.jp/support_reset/
リセット前にGarmin connectアプリ側で同期をとっておけば、そこまでのヘルス情報はクラウドにアップロードされるので、リセット後Garmin connectアプリに再接続すれば、それまでのヘルス情報はウォッチ側に再ロードされます。
これでもバッテリーの消費があるようだったら、サポートに問い合わせたほうがいいです。
バッテリー消費を切り分けて、何が原因なのかステップを追って試せる方法については、ガーミンの英語掲示板にFAQとして掲載されているので、それのリンクも載せておきます。
https://forums.garmin.com/apps-software/mobile-apps-web/f/garmin-connect-web/355158/troubleshooting-guide-for-high-battery-drain
こちらのほうは、マスターリセットを最終手段として、それ以前にできること、確認することが書かれています。
一番初めに書かれている「Incomplete firmware update」の対応が一番難しいので、理解ができるのであればという程度の情報ですが。
書込番号:25820140
アドバイスありがとうございます。
早速、
にて試してみます。
英語掲示板にFAQをみましたが、
返信に
バッテリーゲージのキャリブレーションに関する重要な注意事項:
の
バッテリーインジケーターの精度を再確立
はマスターリセット後に試してみます。
書込番号:25820189
その後の報告です。
電源ケーブルを接続した状態では、マスターリセットも通常使用も正常動作します。
電源ケーブルを抜いた状態では電源が入らなくなりました。
メーカーへ修理に出しました。
書込番号:25828181 スマートフォンサイトからの書き込み
ラインワークスの通知が可能な
スマートウォッチを探しています。
この製品はラインワークスの通知は可能でしょうか?
当方iPhoneです。
書込番号:25809453 スマートフォンサイトからの書き込み
10年近く前のvivoactiveでもできますから、Venuでもできるんじゃないでしょうか。
書込番号:25823133 スマートフォンサイトからの書き込み
2週間から3週間前に、今までにない挙動を起こし、最終的にマスターリセットを行ないました。
すると、ウォッチフェイスやアプリが自社・他社関係なく、インストール出来なくなってしまいました。
WindowsPCに接続し、そちら経由でもインストールを試してみましたが、結果は同じです。
どなたか、解決策をご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか?
ウォッチ自体のソフトウェアは、調べたところ最新の状態です。
書込番号:25743390 スマートフォンサイトからの書き込み
venu sq 2 ユーザーです。突然
がダウンロード出来なくなりました。
スマホのソフトのインストールやり直し
デバイスの初期化などしましたが
ダメでした。
ガーミンのサポートセンターに電話したところ、オペレーターは
venu sq 2の不具合が出ている。順次アメリカからアップデートをしていく日本は6月以後になる。GarminのHPにも案内はしていない。
ソフトのアップデートが決まりましたら、
メールを送りますのでの事で、アドレスを教えました。
直ぐに確認メールが送られました。
何だが変な話てますが〜とりあえず
待つしか無いのかなと思います。
一度、Garminに電話をおすすめ致します。
書込番号:25746770 スマートフォンサイトからの書き込み
書き込みしたあと、ガーミンにメールで問い合わせしました。
やはり、端末の不具合だったらしく、下記のURLを教えられ、何か進展があれば、更新するとのことでした。
https://support.garmin.com/ja-JP/?faq=N7oGh372UP3RS0rvDNyxc8
今日、何気に見てみたら、不具合が解消されたとのことでした。
試したところ、ちゃんとインストール出来るようになってました。
こういう不具合情報は、ちゃんと分かりやすく公開してほしいですよね。
書込番号:25746831 スマートフォンサイトからの書き込み
[スマートウォッチ・ウェアラブル端末]
【欲しいものリスト】NAS用(INTEL)
【欲しいものリスト】年内に購入したいもの
【おすすめリスト】R7 9800X3D & RTX5070(光らないブラック)
【Myコレクション】yusei
スマートウォッチ・ウェアラブル端末
(最近1年以内の発売・登録)
