AirStation WNR-5400XE6/D [ホワイト]
- Wi-Fi 6Eに対応し、2.4GHz/5GHz/6GHzの3つの周波数帯に対応したトライバンドルーター。手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh」に対応。
- 6GHz帯におけるWi-Fi通信は高速なWi-Fi 6Eによる接続のみのため、通信速度の遅い端末に通信を占有されて低速になるおそれがない。
- 端末との電波強度を判断し、遠くまで届く2.4GHz帯と速度の速い5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載。
AirStation WNR-5400XE6/D [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):¥16,950
(前週比:±0
発売日:2022年 9月
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2024年4月2日 07:44 | |
| 3 | 4 | 2023年4月26日 20:16 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WNR-5400XE6/D [ホワイト]
現在はHuawei AX3の2台を使っています。1台はONUとの有線接続で、2台目は同じ階の奥の部屋にあって、1台目と無線で接続されています。
上記の構成でバッファローのこのルーターを2台買って、6GHzを使うと、Wifi 6 5GHzと比べて、メリットありますか。
Huaweiルーターで既にチャンネル116にして通信速度はいい(1台目: DL 712.9Mbps UL 607.0Mbps 2台目: DL 119.9 Mbps UL 55.8 Mbps, Pixel 7でグーグルのinternet speed testで確認)ですが、6Ghzですと、奥の部屋でも速くなることがありそうですか。それか買い替えやめたほうがいいか、迷っていますが、似ている構成で使ったことある方、教えていただけませんか。
↑追加ですが、いくつかの6Eに対応している子機(PC 1台のIntel AX210, iPad Air 5, Pixel 7)を持っていますので、6Eを使った子機で効果あるかどうか知りたいです。
書込番号:25682799
>noangelさん
設置場所の状況に大変、影響を受けるけれども、(わからないよね、そっちの環境が)、それをあえて除外するならば、メリットはありそうだよね。 ”ありそう”という不明確は実装がわからないからだよね。 それでも、環境は大きな要因になるから要注意だよ。
例としては、ルーター間は5GHz、足回りは6GHzにするとかね。 ルーター間と足回りのバンドを違うようにすればよい結果が得られそうだよね。
書込番号:25683071
メリットはあると思います。
1台目のWNR-5400XE6にWi-Fi6対応の子機は6GHz接続した方が、
干渉の影響が少ないので速度は出やすいです。
2台目のWNR-5400XE6は中継機として機能していますので、
1台目との間が6GHz接続なら、2台目のWNR-5400XE6には
子機を5GHz接続した方が良いですが、
1台目との間が5GHz接続なら、2台目のWNR-5400XE6には
子機を6GHz接続した方が良いです。
もし同じ周波数を使ってしまうと、干渉により実効速度が半減してしまいますので。
書込番号:25683385
色々調べたら、結局WiFi 6eで6GHzが追加されたが、メッシュでそれ使うと、ルーターの2台の間に遅くなる(6GHzが5GHzより飛びにくいため)か2台の間に5GHzにすると、子機で6Ghzを使わないと2台目の速度が半分以下になる。でも6GHzに対応した子機がまだ少なくて、6GHzがあっても、メッシュであまり意味ないです。今のAX3で充分ということですね。
書込番号:25683462 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと間違ってるんだけれども、6Ghzを使わないことにしたようなので、これ以上は必要ないね。
書込番号:25683696
通信の安定性はアンテナの本数に比例するものではありません。
製品の出来や電波環境によるので購入してみないとわかりません。
通信速度はアンテナ2本でも、子機が同じ規格でアンテナが2本あれば5GHzで最大2401Mbpsの通信速度が出ます。
子機がWiFi5までの対応であれば最大通信速度は866Mbpsになります。
最大通信速度的にはそう問題のない製品でしょう。
あとは距離と間にある障害物の材質や量次第です。
環境によりけりなので購入して設置してみないことにはどの程度通信速度が出るか分かりません。
インターネット回線の通信速度より親機ー子機間の通信速度が速ければまず問題はありません。
それに接続している子機の数や通信量によっても問題が出るかどうかがありますので、実際使ってみないことには分からないでしょう。
現状有線でインターネット回線がどのくらいの通信速度が出るのかくらいは把握しておいた方が良いでしょう。
それ以上の通信速度は出ないので、最大通信速度が速すぎる製品を購入しても無駄になります。
書込番号:25236098
>6GHz:2本、5GHz/2.4GHz:2本になってますが、アンテナ2本でも、通信速度、安定性は問題ないでしょうか?
大抵の子機(PC等)はアンテナ2本以下ですので、
アンテナ3本以上の親機との通信においても、
実際にはアンテナ2本でしか通信出来ません。
なのでアンテナ2本の親機がコストパーフォーマンス的には良いです。
但し、アンテナ3本以上の親機だと子機がMU-MIMOに対応していれば、
多くの子機が同時に通信することが出来るので、
多少は安定性は増すと思います。
それよりも本機は6GHzに対応しており、
6GHzは非常に空いていますので、
6GHz対応の子機をお持ちでしたら、
アンテナ4本の6GHz非対応の親機よりも断然安定するかと思います。
書込番号:25236149
>ライ ディーンさん
ほとんどの端末はアンテナ2本ですから、問題ないでしょう。
それよりも、端末が6GHzのSSIDを使うことが出来れば、
電波干渉を受ける可能性が低い(6GHzを使う人が少ない)ので、有利かもしれません。
なお、ファームウェアは、Ver.1.01以降に更新してください(2023年4月3日に更新されています)
参考)
「WNR-5400XE6、WNR-5400XE6/2S(IPv6接続、Wi-Fi6E、WPA3、EasyMesh、2.5Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2022/09/11/wnr-5400xe6/
書込番号:25237149
製品の出来や電波環境によるので購入してみないとわからないんですね?
アンテナ2本でも問題ないですね。
〆ます。
書込番号:25237340
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
