AQUOS sense7 のクチコミ掲示板
AQUOS sense7
  • 128GB
1/1.55型のイメージセンサーを搭載した5Gスマートフォン
評価対象製品を選択してください(全14件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
閉じる
閉じる
(1817件)
このページのスレッド一覧(全289スレッド)表示/非表示 を切り替えます
ナイスクチコミ23
返信19
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense7 SH-53C docomo
クチコミ投稿数:27件
別機種
別機種
他のケーブルを全て使って確認しましたが、同じような方いますか?
低速充電とは表示されておらず、充電中との表示のみです。
不具合でしょうか。
書込番号:26390129 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:20213件Goodアンサー獲得:1871件 ドローンとバイクと...
2026/01/16 06:10
iPhoneですが・・・私の環境では15〜20Wくらいで充電されてます
全く詳しくない門外漢ですが・・・
充電器との相性というか、充電器は急速充電対応のものをご使用でしょうか?
また、アンペア表示しか出ていませんが、電圧は何ボルトになってるのでしょうね?
0.4Aでも15Vなら6Wですし。まあ、それでも少なすぎますが・・・
実際、充電にかなりの時間がかかっているのでしょうか。
書込番号:26390194
kumakeiさん
クチコミ投稿数:3603件Goodアンサー獲得:628件
2026/01/16 08:21
使ってるアダプタやケーブルの品名、品番等記載されたほうが回答出やすいと思いますよ
高速充電と表示されてないところから推察ですがUSB PDのアダプタつかわれてないのではないでしょうか?
(アダプタ側がUSB typeAコネクタだった場合、通常充電にしかなりません)
書込番号:26390243 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:296件Goodアンサー獲得:26件
2026/01/16 09:10
PD非対応の充電器ならそんなもんじゃないですか
書込番号:26390267 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:625件Goodアンサー獲得:54件
2026/01/16 11:47
アップル589さん、こんにちは。
使用状況情報が少なすぎます、充電器情報、端末使用期間等は書かないと答えに近づきずらいです。
まずはセルフチェックで異常がないか調べましょう→  https://k-tai.sharp.co.jp/support/selfcheck/
異常がなければ充電器まわりが疑われます。
現在の情報だけであれば私も非PD使用、ケーブルもtypeA to typeCを使っているに1票ですね。
>ダンニャバードさん
画像を確認されていないと思われますが4V台です。
書込番号:26390381
2026/01/16 13:11
そのアプリって充電電圧の確認ってできるんですか?
書込番号:26390434 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/01/16 13:26
機種は違いますが、私もそのアプリを入れてテストしてみました。
電圧は入力電圧ではなく、バッテリーの電圧っぽいですね。
いずれにしても400mAは値が小さすぎますね。
書込番号:26390455
2026/01/16 13:29
わかった!
>アップル589さん
たぶん「過充電防止」が働いてる状態ですよ、それ。
設定→バッテリー→過充電の防止がONになってるでしょう?
違うかな・・・
書込番号:26390458
クチコミ投稿数:8813件Goodアンサー獲得:1628件
2026/01/16 14:03
>アップル589さん
こんにちは。ユーザーではないですが。
>『充電電流が510mAhから350mAhしか流れないです』
Ampereアプリでの計測ですね。
そのアプリって内蔵バッテリーの端子電圧と流入電流(充電方向:プラスmA表示)/流出電流(放電方向:マイナスmA表示)を示しますが、
それにしても今時のスマホで画面表示のごとく推定残量59%の時点で流入(充電)が400mA前後、ってあまりに少ないような。。。1000mA前後にはなりそうなものですが。
仮にインテリジェントチャージ「最大充電量を変更」設定をオンにしてたとしても、残量90%近辺での振る舞いが変わるだけな筈(100%までいくか90%で止まるか)、
残量59%時点では影響してこないかと。
とりあえずスマホ本体の「再起動」で変わりませんかね?
>他のケーブルを全て使って確認しましたが
お使いの充電器のメーカー・型番は?
ケーブルだけじゃなく、充電器そのものを別物に変えてみましたか?
PD対応AC充電器なら、無難にそこそこ使える20Wタイプのが百均¥770で買えます。
もし変えてみてないならお試しを。
書込番号:26390482 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/01/16 15:17
>ダンニャバードさん
なるほど了解です、失礼いたしました。
ちなみにsense9ですが充電残量88%からでも非PD(5V/4.8A)、typeA to typeC(3A/18W)で1500mA辺りまで出ますね。
ふまえると非PDだけでは無さそうですが情報が少ないので、わかりませんね。
書込番号:26390558
2026/01/16 15:26
>みーくん5963さん
>七色スープレックスさん
そうでしたか・・・では充電制御ではなさそうですね。失礼しました。
私のレノボ・ヨガタブは過充電防止ONで60%で停止しますので、59%ならあり得るかな?と思いました。
情報ありがとうございます。
書込番号:26390567
クチコミ投稿数:2143件Goodアンサー獲得:182件
2026/01/16 20:02
ドコモ推奨アダプターは以下
ACアダプタ 08: USB PD PPSに対応した最大45W出力のアダプターで、
本端末の急速充電に最適です。
www.amazon.co.jp/dp/B09KGVP3JM
ACアダプタ 07: USB PDに対応した最大27W出力のアダプターです。
書込番号:26390786
クチコミ投稿数:27件
2026/01/16 22:26
>QueenPotatoさん
>ダンニャバードさん
>七色スープレックスさん
>みーくん5963さん
>すみますさん
>kumakeiさん
沢山の皆さんご回答ありがとうございます。それぞれの方にお返事できず申し訳ありません。
皆さんの回答とても参考になっております。
現在、QC3.0対応のケーブルと急速アダプタ使っていて110mAhしか流れない時もあり、
Ankerの20WのPDケーブルと充電器を購入したので明日届くので試してまたご報告します。
正常動作と記載のあった中古端末を購入した為、不具合なのかそれともPD充電器を使っていなかったためなのか...といったところです。
書込番号:26390909 スマートフォンサイトからの書き込み
kumakeiさん
2026/01/17 11:19
>アップル589さん
SENSE7はQC対応してないので充電はおそいですね。
(それでも110mAは少ない気しますが)
PDの充電器届いたらご確認ください
書込番号:26391178 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/01/17 12:48
>アップル589さん
結局「いまお使いの充電器のメーカー・品番」に言及頂けてないので、依然コメントしにくいです。。。私も含めて複数の方が気にしているのですが(苦笑)。
まぁでも、
これまでの状況からは「お使いの某充電器が壊れた」→「新たに買った充電器を使ったら問題なし=解決した」になりそうな気はします。
なお、新たに入手されるPD対応充電器がANKERの何て品番か不詳ながら、
それと PD規格対応 USB-C to Cケーブル(百均¥220〜)を使って、
残量が少ない状態(概ね60%以下)の sense7 に充電したら、
Ampereアプリでの充電電流の表示は2500mA近辺かそれ以上かを示すであろう、
・・・が期待値の目安?です。
うまくいくといいですね。
また、今後のためにアドバイス。
充電電流の数値云々を示すときは、
「どんな手段で測って何V・何mAだった」と
「そのときのバッテリー残量が何%くらいだった」を
セットで書きましょう。
後者「バッテリー残量」ですが、
機体のバッテリー残量が少なめなとき≒残量ほぼゼロ〜60%くらいの範囲だと、充電するときに使う充電器やケーブルの性能≒選択の適否・動作状態の良し悪し(正常or故障)がほぼ電流値に反映されるので分かりやすいんですが、
機体のバッテリー残量が多い〜満タンに近いと(60%くらい〜100%)、スマホ機体が自ら充電器から受け入れる電流を絞って充電の速度を敢えて落とす仕組みが入っているため、充電器やケーブルの素性=正常か否か?他に問題有り?無し?は判断できないんです。
これはスマホの機体メーカー・機種を問わずですが。
仰る「110mAhしか流れない」が、もしバッテリー残量ほぼゼロ付近でのことだとしたら、「充電器やケーブルが多分おかしいから取り替えてみるべし」なのですが、
それが同90%近辺とかでのことなら、「充電器やケーブルの品番・状態がどうあれそうなっても不思議なし:何が良いも悪いも判断不可」なのです。
前者「どんな手段で」については、今回の場合は既にAmpereアプリを使った読み値で仰っていると分かっているので、最早省略して頂いても構いませんけどね(笑)。
書込番号:26391247 スマートフォンサイトからの書き込み
guest0802さん
クチコミ投稿数:70件Goodアンサー獲得:11件
2026/01/17 13:50
>アップル589さん
電池の特性上、充電速度が低下し始めるのは80%以降です。
https://www.besen-group.com/ja/why-does-ev-charging-slow-down-after-80-percent/
https://www.chargerlab.com/charging-review-of-iphone-15-pro-max/
https://www.chargerlab.com/charging-review-of-google-pixel-8-pro/
本件のレベル(入力が2.5W未満)まで極端に低下するのは、本来は充電の終止電圧ギリギリの時点でのことです。そこは気にしなくて良いです。
https://voltechno.com/blog/battery-cccv/
https://source.android.com/docs/core/interaction/sensors/power-use
百均のケーブルは仕様が独特な例があり、買うときは下調べが必要です。(emarkerを内蔵している事が望ましい)
https://note.com/moba_gadgets_x/n/naaa66aecff62
https://amagi-teypc.com/gadget/cheap-usb-type-c-to-c-verification/
https://orefolder.jp/2025/10/daiso-silicon-cable/
書込番号:26391285 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:27件
2026/01/19 20:38
PD充電でも高速充電と表示はされるが実際には安定せず4,5時間充電にかかると表示され出品者さんに相談し返品することになりました。
沢山の皆さん、ありがとうございました。
書込番号:26393057 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/01/20 08:47
>アップル589さん
最近フリマの類で購入した中古機だったんですね。
返品できるのなら良かったです。
ケーブルを変えても充電器を変えても内蔵バッテリーへの流入電流が常に少ない(〜数百mA)・安定しない、であれば、スマホ機体側に電気的・物理的な異常がある、でほぼ確定でしょうね。
例えばこの辺↓とか。
@機体のUSB-Cジャック開口部への異物侵入や電気接点への付着(ゴミ?液体が乾いて固着?)
A(前ユーザーが)繋いで使ってたUSBケーブル/プラグに強い外力を加えたことがある→機体のUSB-Cジャック周りが壊れている
もし上記@だったらご自身でどうにかする試し処も無くはないながら、返品すると決めたら手間掛ける迄もないですね。
書込番号:26393376 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/01/20 16:10
>アップル589さん
セルフチェックは試しましたでしょうか?
今回は端末の不具合のようですのでセルフチェックが今回レベルで機能するのか知りたいところです。
書込番号:26393651
guest0802さん
2026/01/20 19:29
>アップル589さん
(御返事不要です。念の為)
充電器とケーブルを新品に交換してもダメ、その後も充電器との通信自体は一応成立(『高速充電』)しているとなると、端末のUSBポートにはあまり不調は無さそうです。
https://www.androidauthority.com/android-15-fast-charging-threshold-3452415/
一番近い挙動は、デバイスが充電器に要求する電力量が低すぎる事です。
その場合、基板やファームウェア、OSといった制御の問題となります。
https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/spv/1804/27/news035.html
デバイスの認識が高速/急速充電かどうか以前に、常に(特に残量80%以前において)ここまで出力が絞られる事態は一般的でなく、その合理性も見当たりません。今は冬場で、スマホと充電器両方に熱暴走への心配が薄いというのもあります。
今後似たような症状に遭った際は、スマホが未起動な状態やセーフモードで充電時間を確認すると、問題の仕分けがしやすいかと思います。セルフチェックがない機種もあるので...。
書込番号:26393792 スマートフォンサイトからの書き込み
もうちょい使いたい…けど…
2025/12/06 10:48(2ヶ月以上前)
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense7 SIMフリー
クチコミ投稿数:7件
指紋認証がなぜかアプリによってエラー出てしまうとかあります?ログインはサクっなのになぜ…
まだゆうて三年なのですが、音量の不具合にしても今までこんなにエラー出ることあったかな…
バッテリーはまだ全然OKだし、メモリも結構余ってるんですがね。。
買い換えたい機種があまりないのでもう少し使いたいのに。
書込番号:26357140 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ18
返信16
クチコミ投稿数:135件
sense8は電源キーの故障が頻発していると見かけます。
「sense8 電源」と検索すると、故障の話が多くあります。
sense7では、電源キーは頑丈でしょうか?
sense8は電源キーに指紋認証を兼用させているのが、故障誘発しているのでしょうか?
sense7とsense8では電源キーの位置が少し違いますが、押した強度や回数で物理的に故障するのであれば、同じようにsense7でも故障が多っかたりするのか?と思うのですが、何かご存知でしょうか?
心配なのでお聞きします。
書込番号:26340452
クチコミ投稿数:26件Goodアンサー獲得:3件
2025/11/15 13:00(2ヶ月以上前)
>デジタル軍曹さん
sense7は電源と指紋センサーが分離していて構造が違うせいか、電源ボタンの故障は聞きませんね。ただsense5/6/7 は、それ以前にスマホとしての出来がよろしくなく故障も多いので中古で買うのはオススメしませんけど
書込番号:26340512 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:135件
2025/11/18 15:14(2ヶ月以上前)
>さわやかファラデーさん
<返信ありがとうございます。
どのような故障が多いのでしょうか?
書込番号:26343145
2025/11/18 17:11(2ヶ月以上前)
>デジタル軍曹さん
一番多いのは充電不良ですね。あとはディスプレイ周りの故障も散見されるようです。セキュリティパッチの提供も先月で終わっていますし今から買うのはどうかなと。どうしてもAQUOSでないとダメな理由がなければ、XiaomiやMotorolaあたりのエントリー機を新品で買った方がよさそうに思います。
書込番号:26343225 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:135件
2025/11/19 17:06(2ヶ月以上前)
そのような不具合が出ているのですね。
個人的には、国内メーカーはあまりコスパが良くないのは分かっているのですが、正直アンドロイドで大きくないスマホが私の希望なので、どうしてもアクオスが候補に上がってしまいます。
縦150mm、横70mm 位がベストで。
155mm、75mmでも、ちょっと大きいな〜と悩むレベルです。
書込番号:26344109
ALF1103さん
クチコミ投稿数:110件Goodアンサー獲得:9件
2025/11/19 19:08(2ヶ月以上前)
>デジタル軍曹さん
Galaxy S25 (縦146.9mm、横70.5mm) は?
書込番号:26344195
2025/11/19 19:38(2ヶ月以上前)
>デジタル軍曹さん
他の方もリンク貼られていましたが、MNPならGalaxy S24の未使用品が5.5万ぐらいで買えるようです。数少ないコンパクトモデルでのオススメ機種です。
https://mvno.geo-mobile.jp/uqmobile/smartphone/GalaxyS24
ただ個人的には大画面モデルを使ってみてはと思います。以前は私も横幅70mmにこだわっていましたが、今は76mm超えのスマホを使っています。最初は大きいなと思いましたが意外と慣れるもので文字も見やすくなり、逆に小さいスマホを見ると窮屈に感じるようになってしまいました。一意見としてご参考までに。
書込番号:26344213 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2307件Goodアンサー獲得:222件 Noct Nikkor 58o
2025/11/20 04:05(2ヶ月以上前)
>デジタル軍曹さん
AQUOS sense10(8GB 256GB) か Xperia 10 VII をお薦めします。
両機種共に所有していませんが、
sense8を2年間メイン機(スマホ1台のみ)で使用していますが、電源ボタンは、月に数回程度しか押さないので快調です。
故障された一部の方は、毎日何十回(100回以上か)も押されているか、押し方が強い方かと勝手に想像しています。
書込番号:26344430 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:135件
2025/11/20 13:29(2ヶ月以上前)
>ALF1103さん
>さわやかファラデーさん
<GALAXYは小さいサイズ出しているんですね。
なかなかのお値段ですが、検討枠に入れます。
大きいサイズの方が圧倒的に良いのは分かっているのですが。
特に、大きいサイズのアンドロイドスマホを探した方が、安くて高性能なスマホを探せますからね。
なぜ、わざわざ小ささを求めて、画面が小さく性能低くてて高いスマホを買わないとならないのかと自己嫌悪に陥りますが。
大きさにこだわらなければ、中国メーカーのスマホなんて、安くて高性能で画面も見やすいですからね。
ただ、私の使い方の場合、スマホをズボンのポケットに入れます。
なので、なるべく小さい方が助かります。
また、毎朝ジョギングをするので、小さくて軽いことに優先順位が高いです。
身につけていることを忘れるくらいの大きさが欲しいです。
スマホのヘビーユーザーではなく、ゲームとかはしないし、一般的な日常生活の誰でも使っていそうなアプリしか使いませんから。
書込番号:26344680
クチコミ投稿数:135件
2025/11/20 13:37(2ヶ月以上前)
>天才軍師 竹中半兵衛さん
<少ないですね。
私は1日に何度も押してしまうタイプですね。
皆さん、スリープにする時って電源キーを押さないでやっているのでしょうか?
どうやっているのでしょうかね。
何か別の方法があるのかどうか、分かりませんが。
私はポケットに入れたスマホを見て触って、それをすぐにポケットにしまいたいのですが、画面オンのままだとポケット内で誤作動してしまうので、画面ロック?スリープ?するために、電源キーを軽く押して画面OFFにしていますので、一日に何度も電源キーを押してしまいます。
本当の電源ON,OFFは、ほとんどしませが。
アップデートとか不具合の再起動の時くらいですかね。
書込番号:26344687
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:48569件Goodアンサー獲得:8319件 Android端末のFAQ
2025/11/20 14:02(2ヶ月以上前)
>デジタル軍曹さん
>どうやっているのでしょうかね。
生体認証に対応した、スリープへ移行するアプリをインストールして、アイコンタップが良いと思います。
Screen Off
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.matthijsvh.screenoff
書込番号:26344703
2025/11/20 14:33(2ヶ月以上前)
>デジタル軍曹さん
そういう用途だと大きいスマホは邪魔ですね。重いアプリも使われないならXperia 10VIでもいいかもしれません。定価では割高で買う気がしませんが、ソフトバンクが投げ売りしたせいで未使用品がヤフオク等で3万ぐらいで買えます。
AQUOSはsense8の電源ボタン問題に続き、sense9でもいろいろやらかしてるので止めておいた方がいいと思います。
書込番号:26344719 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/11/20 21:40(2ヶ月以上前)
>デジタル軍曹さん
スリープにするために電源ボタンを押しません。
画面消灯を15秒にして、使い終わったらホーム画面に戻して、バッグや鞄にしまっています。
書込番号:26345006 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/11/21 13:48(2ヶ月以上前)
デジタル軍曹さん、こんにちは。
senseシリーズに限らず故障予防で私はコレ使ってます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.olalab.lockscreen
†うっきー†さんが書かれているようにアプリアイコンタップかウィジットで消灯できます。
書込番号:26345415
クチコミ投稿数:135件
2025/11/21 13:55(2ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
>七色スープレックスさん
<とても有益なアプリを教えて頂いてありがとうございます。
なるほど、これならば電源ボタンを押さないで画面ロックできますね。
こういうアプリは、意外と教えてもらわないと気づかないものですね。
スマホヘビーユーザーじゃないので。
惰性で使っちゃっているのは良くないですね。
書込番号:26345420
クチコミ投稿数:135件
2025/11/21 14:02(2ヶ月以上前)
>さわやかファラデーさん
<8に続いて9も何やら、色々と不具合情報が頻発なのでしょうか?
Xperia 10VIも、じっくりと調べて検討したいと思います。
書込番号:26345423
クチコミ投稿数:135件
2025/11/21 14:03(2ヶ月以上前)
>天才軍師 竹中半兵衛さん
<なるほど、そういう使い方なのですね。
教えて頂いてありがとうございます。
書込番号:26345424
バッテリーの減りが異常
2025/09/23 15:10(4ヶ月以上前)
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense7 楽天モバイル
クチコミ投稿数:7件
バッテリー交換をし、シャープの公式でやり、初期化してアプリも最小にしていれ直したのですが減りが異常です。
フル充電してから半日持たずに減りが30%にまでなってしまいます。
アプリに関しても特に使用しているものはありません
時間はスクリーンショットを参照してみてください。
再起動もしたりしてるのですが一向によくなりません。
何か対処方法はありませんか?
シャープに問い合わせても、上記の事をしてみてくださいとのことでした。
書込番号:26298062 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2025/09/23 15:37(4ヶ月以上前)
スクリーンショットです。
電話に使うぐらいでメインて使ってないのでアプリ使用もこの程度です
書込番号:26298082 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:730件Goodアンサー獲得:135件
2025/09/23 16:56(4ヶ月以上前)
>ゆかり512さん
バックグラウンドで動いているアプリを強制終了してみて下さい。
例えば X です。これを強制終了したらバッテリーの減り具合が抑えられるかも知れません。
ただし、真犯人は別のアプリのような気がしないでもないです。temuが悪さをしているような・・・
書込番号:26298164 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2025/09/23 17:35(4ヶ月以上前)
強制終了アプリ全てしてみます。
TEMUは確かに最近入れました。アンインストールこれはしておきます。
書込番号:26298204 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/23 17:47(4ヶ月以上前)
>ゆかり512さん
全部を強制終了しないで〜〜〜!!
悪さをしているアプリを探すためですので、一個ずつでお願いします。
書込番号:26298216 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1444件Goodアンサー獲得:135件
2025/09/24 08:25(4ヶ月以上前)
バッテリー交換はどこでやられたのですか。シャープに依頼されたのですか?
町のバッテリー交換業者にはメーカ純正品ではなく性能の悪いバッテリーを使っている所もあるようです。
バッテリーが不良なのかアプリのせいなのか、初期しなおして何も他のアプリを入れない状態で
バッテリーの消費具合を見てバッテリーの減りが早いのか確認されたほうが確実だと思います。
書込番号:26298695
クチコミ投稿数:7件
2025/09/24 18:59(4ヶ月以上前)
TEMUの強制終了して少しはマシになったものの1日は持ちませんね‥
使用してない間の減りがすごいです
去年バッテリー交換して1年も経ってないんですが。
TwitterやInstagram、YouTubeなどもこちらではあまり見ないようにしてるのですが。
書込番号:26299138 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/25 18:13(4ヶ月以上前)
>ゆかり512さん
添付スクショでは判断出来ません。
バッテリー交換後、新規にOSをインストールされたと思います。その時、アプリやそのデータ・設定を引き継いセットアップされてませんか?引き継いだ場合、不具合を起こす可能性が高くなります。引き継いでない場合であっても、Google Pray 開発者サービスが他のアプリを巻き込んで暴走する場合もあります。
この状態になると、OSの新規インストールをするしか解決策はありません。
書込番号:26299951 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:135件
2025/11/15 12:04(2ヶ月以上前)
全く解決につながらない話ですが、余談としてお聞き下さい。
バッテリーを最近交換したということは、初期化されていると思います。
私も実は最近まったく新しい状態のsense7を手に入れました。
初期化もされていますし、アップデートもされていない新品同然です。
それで、SIMを入れて、Wifiの開通をして、とりあえず使えるように設定してました。
新しい認証やアップデートなど細かい所がよく分からず、ゆっくりやっていました。
だいたい、普通に使えるまで3〜4日掛かりました。
日頃からスマホをそんなに使ってないし、連絡も来ないでそれは問題ないのですが。
あまりに初期すぎて、古いアンドロイドバージョンからアップデートとしたり、シャープのシステムのアップデートがあったり、Googleのアップデートがあったり、アプリ自体のアップデートだったり、その他諸々の認証があったり、3〜4日の間、時間がある時に少しづつやっていました。
しかし、途中で、物凄くバッテリーが減る時がありました。
それこそ半日で半分減るくらいです。
在宅ワークのため、家から外出するのは毎日2時間しかないので、家で充電できる状態なので困りませんでしたが。
ただ、こんなにバッテリーが早く減るならば、1日外出できないなと思いました。
それで「sense7 バッテリー持ち 悪い」とかで検索したら、こちらの書き込みをみつけて、性能が良くなってバッテリー持ちが悪い機種なのか?と思っていて、これではとても使えない、これはまた新しく別のスマホを用意しなくてはならないのかとガッカリしていたのですが。
その後、途中でアップデートや設定を辞めるわけにもいかず、手放すにしても最後まで完璧に使えるようにして置こうと思いました。
次のスマホを手に入れるまでは、数週間は使わないとならないので。
それで、渋々、色々と設定をいじって、なんとか自分の思うように使えるまでにしたのですが、そしたら、バッテリー持ちが戻りました。
たぶん、これが普通なんだなってくらい、今は凄いバッテリー持ちが良いです。
私の使い方ならば、1日は余裕ですし、2日くらいでも充電しなくてもいける感じです。
今、思うと、あの異常なまでのバッテリーの減りはなんだったのかな?とか思っています。
まだ、ちゃんとスマホを使い始める前だったので。
だから、解決策にはなりませんが、何かのアップデートが途中とか、設定とかが、関係しているのではないか?と推測しますが。
全く同じ状況とは言い切れないので、確信はありませんが。
ただ、何のアップデートをして良くなったのか、何かのアプリをアップデートして良くなったのか、Googleストアをアップデートしたからなのか、スマホ自体設定なのか、シャープの設定なのか、アンドロイドの設定なのか、全く、何が作用したのかは特定できません。
なので、参考にはならないと思います。
ただ、こんな症状から改善しましたという実例もありますという報告です。
書込番号:26340469
クチコミ投稿数:7件
2025/11/15 21:58(2ヶ月以上前)
体験談ありがとうございます
あれからいらないアプリをアンインストールした結果1日は持つようにはなりましたが、アプリも最小限しか入れられず、何が原因なのかは分からないままなので、メインで使うのは諦め気味です
書込番号:26340977 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:135件
2025/11/18 14:46(2ヶ月以上前)
たぶん、後から入れたアプリとかではなく、元々のgoogleの設定や、アンドロイドの設定、シャープのシステムの設定、スマホ自体の設定、もしくは最初から入っているアプリの設定。
それらに原因があると思います。
書込番号:26343130
ナイスクチコミ11
楽天のスマホ交換保証で端末を交換してもらい、esim再発行で開通させようとしますがエラーで
開通できません。
楽天モバイルのサポートに連絡し、強制開通してもらっても同じ症状で開通できず。
楽天ショップにて開通させてもだめでした。
楽天のサポートもこれ以上できませんとの事。
端末の不具合なのか、ソフト不具合なのか原因が分かりません。
情報をお持ちの方いらっしゃいましたら解決方法を教えて下さい。
書込番号:26328523
2025/10/30 21:10(3ヶ月以上前)
>バドゥンzさん
>開通できません。
eSIMのダウンロードは完了しているのでしょうか?
設定→ネットワークとインターネット→SIM
にダウンロードされたものが表示されている状態?
たんにオンにしていないだけ?
それとも、ダウンロードが完了できずにエラーになっているのでしょうか?
添付画像の申込履歴はどのように表示されているのでしょうか?
「回線開通完了」と表示されていて、
に何もない状態なら、ダウンロードは完了していない状態で、開通扱いになっていることになります。
この場合は、再度QRコードの表示が出来ないため、有料で再発行が必要になります。
もしくは、サポートに連絡して、30分間だけ2段階認証を不要にしてもらって、解約の手続きは可能です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq24
>楽天サポートでは解除は受け付けてもらえず、専用フォームからの申込で有料になります。(2025/10/19確認)
>https://network.mobile.rakuten.co.jp/support/sim-exchange-form/
>再発行時の2段階認証の一時的解除は出来ませんが、解約時の2段階認証の一時的解除(30分間)は可能でした。
とりあえず、
の状態がわかるようにスクリーンショットと、
申し込み番号の左下になんと表示があるか程度の情報は必要かと。
書込番号:26328557
クチコミ投稿数:12件Goodアンサー獲得:1件
2025/10/30 22:26(3ヶ月以上前)
楽天のコミュニティサイトがありますので、そちらへどうぞ。
書込番号:26328617
2025/10/31 18:03(3ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
返答ありがとうございます。
esimプロファイルダウンロードがエラーにてダウンロードできず困っております。
現在 esimプロファイルダウンロード待ちの状態です。
楽天モバイルアプリからおこなっても、端末の設定→ネットワークとインターネット→
SIM追加でQRコードを読み込んでもエラーでダウンロードできません。
SIMの状態は、ネットワークを追加と表示されています。
再起動、端末初期化しても変わらずです。
>ファットマンズジョークさん
返答ありがとうございます。
楽天のコミュニティサイトを確認しましたが、同じ症状の方がいらっしゃいましたが未解決です。
書込番号:26329204
2025/10/31 21:19(3ヶ月以上前)
>バドゥンzさん
QRコードが現在表示可能ということは、一度もダウンロードしていないもので間違いないと思います。
問題切り分け(本機固有の問題かどうか)のために、他のeSIM対応端末で読み込んでみてはどうでしょうか。
楽天モバイルの場合は、SMSで2段階認証が出来る間は、別の端末で読み込んだ後も、
再発行は無料で可能ですので、別の端末で試しても支障はありません。
書込番号:26329359
2025/11/02 18:59(3ヶ月以上前)
>†うっきー†さん
いろいろ教えて頂きありがとうございました。
解決しました。原因は、端末不良でした。
端末メーカーサポートに確認したところ端末不具合の可能性あり。修理対応との事でした。
楽天サポートに端末を再交換してもらい、5分もかからず開通できました。
楽天モバイルのサポートは、使えないです。故障品を送っておきながら端末故障かどうかの確認を
客にさせて交換品を送って終わりです。申し訳ありませんの一言。
10日間もスマホ使えず、開通に30時間ほど時間を使い、片道20分かけて楽天モバイルの店舗にも2度通い、
メーカーサポートの有料電話でお金を使い、交換費用も支払い最悪です。
こっちの保証してもらいたいです。
楽天モバイル最悪なのですぐに他社に乗り換えます。
書込番号:26330879
本題とは異なり恐縮ですが・・・
2025/09/21 14:11(4ヶ月以上前)
スレ主 kou11さん
クチコミ投稿数:109件
このたび、中古でこの製品を購入しました。
今まで購入した家電・商品は、価格.comのMyページの「お気に入り」に登録してきているのですが、
登録のボタンが見当たりません。スマホは「お気に入り」登録ができないのでしょうか?
以前は出来ましたが・・
本題とは異なり恐縮ですが、ご教授いただければ幸いです。
書込番号:26295977
スレ主 kou11さん
クチコミ投稿数:109件
2025/09/21 14:14(4ヶ月以上前)
すいません、質問をした後、自己解決しました。
汚してすみません。
質問って、削除できないのですね・・
書込番号:26295980
2025/09/21 14:15(4ヶ月以上前)
>kou11さん
既出スレッドを参照下さい。図解入りで説明されています。
価格.comのお気に入り登録方法について
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25139024/#25139024
書込番号:26295981
スレ主 kou11さん
クチコミ投稿数:109件
>†うっきー†さん
書込番号:26295982
2025/09/21 14:16(4ヶ月以上前)
>kou11さん
>質問って、削除できないのですね・・
質問に限らず、自分では削除出来ません。
グッドアンサーを未選択で、解決済にしておくだけでよいです。
書込番号:26295983
この製品の情報を見る
AQUOS sense7
