| 発売日 | 2022年11月4日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 158g |
| バッテリー容量 | 4570mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全14件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
このページのスレッド一覧(全292スレッド)![]()
| 11 | 8 | 2026年3月24日 19:30 | |
| 6 | 0 | 2026年3月19日 23:14 | |
| 1 | 1 | 2026年3月13日 21:00 | |
| 23 | 19 | 2026年1月20日 19:29 | |
| 2 | 0 | 2025年12月6日 10:48 | |
| 19 | 16 | 2025年11月21日 14:03 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense7 SIMフリー
このスマホ(AQUOS sense7)に
ダウンロードしたU-NEXTの動画を
ノートパソコンかパソコンのモニターに映して見る方法はありますか?
Wi-Fiはありません。
USB、AーCコードを繋げるだけでは見れませんか。
書込番号:26439440 スマートフォンサイトからの書き込み
>東北123456さん
・AQUOS sense7はUSB映像出力(DisplayPort Altモード)に対応していない
・そもそもダウンロードしたファイルはHDCP保護で外部出力不可
なので無理では。
書込番号:26439443 スマートフォンサイトからの書き込み
現実的なのは
1.AQUOS sense7のテザリングをON
2.Fire TV Stick を用意してそのWi-Fiに接続
3.ただし、ダウンロード済み動画はスマホ本体にあるため、キャストはできません
4.U-NEXTアプリをFire TV Stickに直接入れて、テザリングでストリーミング再生する形になります
書込番号:26439447 スマートフォンサイトからの書き込み
ダウンロードデータは、契約中じゃないと視聴出来ないのでは
契約中なら、パソコンにサブアカ入れれば視聴出来ます
書込番号:26439466 スマートフォンサイトからの書き込み
>mokochinさん
>Wi-Fiはありません。
と書いているので、パソコンにWi-Fiついていないのではないでしょうか。
なのでスマホから見ようとしているのではないかと。
あと、同時試聴じゃなければ同じアカウントでも試聴できますね。
書込番号:26439478
それなら、スマホとテザリングしてパソコンにサブアカ入れて見るのが確実なやり方です
書込番号:26439483 スマートフォンサイトからの書き込み
>東北123456さん
ダウンロードは1アカウントにつき1台のみなので、スマホと同じアカウントPCでログインしてまたダウンロードする際は、その前にスマホにダウンロードしているファイルを削除する必要があるようです。
https://help.unext.jp/guide/detail/not-start-download-error
どうしてもダウンロードした動画じゃないと駄目な場合は、PCはスマホのテザリング(Wi-Fiが無いならBluetoothもしくはUSB)でネットに接続し、PCでログインしてダウンロードするしかありません。
スマホにもPCにもダウンロード動画を残したい場合はアカウントを分ける必要があります。
書込番号:26439492
お二人様、回答ありがとう御座いました。
m(_ _)m
このスマホ(AQUOS sense7)にダウンロードしたのをオフラインでモニターに映して見るのは
出来ないと悟りました。
スマホでテザリングした状態のノートパソコンでU-NEXTにアクセスして見ることにします。
>sandbagさん
U-NEXTはPCにはダウンロード出来ない仕様のようです。
書込番号:26439699 スマートフォンサイトからの書き込み
>東北123456さん
ダウンロードはスマホ・タブレットのアプリ限定でしたね。
失礼しました。
書込番号:26439707 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense7 SH-53C docomo
機種変更で初めてAQUOSを使います。条件と予算の都合上この機種になりましたが。
今のところ唯一の不満点が、ペイディアプリのログイン画面が出てきません。真っ黒の画面が出てくるだけ。ブラウザ版が使えるのは良かったものの…。
あとは、使い方にぼちぼち慣れていくしかないですね。
書込番号:26432299 スマートフォンサイトからの書き込み
他のケーブルを全て使って確認しましたが、同じような方いますか?
低速充電とは表示されておらず、充電中との表示のみです。
不具合でしょうか。
書込番号:26390129 スマートフォンサイトからの書き込み
全く詳しくない門外漢ですが・・・
充電器との相性というか、充電器は急速充電対応のものをご使用でしょうか?
また、アンペア表示しか出ていませんが、電圧は何ボルトになってるのでしょうね?
0.4Aでも15Vなら6Wですし。まあ、それでも少なすぎますが・・・
実際、充電にかなりの時間がかかっているのでしょうか。
書込番号:26390194
使ってるアダプタやケーブルの品名、品番等記載されたほうが回答出やすいと思いますよ
高速充電と表示されてないところから推察ですがUSB PDのアダプタつかわれてないのではないでしょうか?
(アダプタ側がUSB typeAコネクタだった場合、通常充電にしかなりません)
書込番号:26390243 スマートフォンサイトからの書き込み
PD非対応の充電器ならそんなもんじゃないですか
書込番号:26390267 スマートフォンサイトからの書き込み
アップル589さん、こんにちは。
使用状況情報が少なすぎます、充電器情報、端末使用期間等は書かないと答えに近づきずらいです。
まずはセルフチェックで異常がないか調べましょう→ https://k-tai.sharp.co.jp/support/selfcheck/
異常がなければ充電器まわりが疑われます。
現在の情報だけであれば私も非PD使用、ケーブルもtypeA to typeCを使っているに1票ですね。
>ダンニャバードさん
画像を確認されていないと思われますが4V台です。
書込番号:26390381
そのアプリって充電電圧の確認ってできるんですか?
書込番号:26390434 スマートフォンサイトからの書き込み
わかった!
>アップル589さん
たぶん「過充電防止」が働いてる状態ですよ、それ。
設定→バッテリー→過充電の防止がONになってるでしょう?
違うかな・・・
書込番号:26390458
>アップル589さん
こんにちは。ユーザーではないですが。
>『充電電流が510mAhから350mAhしか流れないです』
Ampereアプリでの計測ですね。
そのアプリって内蔵バッテリーの端子電圧と流入電流(充電方向:プラスmA表示)/流出電流(放電方向:マイナスmA表示)を示しますが、
それにしても今時のスマホで画面表示のごとく推定残量59%の時点で流入(充電)が400mA前後、ってあまりに少ないような。。。1000mA前後にはなりそうなものですが。
仮にインテリジェントチャージ「最大充電量を変更」設定をオンにしてたとしても、残量90%近辺での振る舞いが変わるだけな筈(100%までいくか90%で止まるか)、
残量59%時点では影響してこないかと。
とりあえずスマホ本体の「再起動」で変わりませんかね?
>他のケーブルを全て使って確認しましたが
お使いの充電器のメーカー・型番は?
ケーブルだけじゃなく、充電器そのものを別物に変えてみましたか?
PD対応AC充電器なら、無難にそこそこ使える20Wタイプのが百均¥770で買えます。
もし変えてみてないならお試しを。
書込番号:26390482 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダンニャバードさん
>電圧は入力電圧ではなく、バッテリーの電圧っぽいですね。
なるほど了解です、失礼いたしました。
ちなみにsense9ですが充電残量88%からでも非PD(5V/4.8A)、typeA to typeC(3A/18W)で1500mA辺りまで出ますね。
ふまえると非PDだけでは無さそうですが情報が少ないので、わかりませんね。
書込番号:26390558
>みーくん5963さん
>七色スープレックスさん
そうでしたか・・・では充電制御ではなさそうですね。失礼しました。
私のレノボ・ヨガタブは過充電防止ONで60%で停止しますので、59%ならあり得るかな?と思いました。
情報ありがとうございます。
書込番号:26390567
ドコモ推奨アダプターは以下
ACアダプタ 08: USB PD PPSに対応した最大45W出力のアダプターで、
本端末の急速充電に最適です。
www.amazon.co.jp/dp/B09KGVP3JM
ACアダプタ 07: USB PDに対応した最大27W出力のアダプターです。
書込番号:26390786
>QueenPotatoさん
>ダンニャバードさん
>七色スープレックスさん
>みーくん5963さん
>すみますさん
>kumakeiさん
沢山の皆さんご回答ありがとうございます。それぞれの方にお返事できず申し訳ありません。
皆さんの回答とても参考になっております。
現在、QC3.0対応のケーブルと急速アダプタ使っていて110mAhしか流れない時もあり、
Ankerの20WのPDケーブルと充電器を購入したので明日届くので試してまたご報告します。
正常動作と記載のあった中古端末を購入した為、不具合なのかそれともPD充電器を使っていなかったためなのか...といったところです。
書込番号:26390909 スマートフォンサイトからの書き込み
>アップル589さん
SENSE7はQC対応してないので充電はおそいですね。
(それでも110mAは少ない気しますが)
PDの充電器届いたらご確認ください
書込番号:26391178 スマートフォンサイトからの書き込み
>アップル589さん
結局「いまお使いの充電器のメーカー・品番」に言及頂けてないので、依然コメントしにくいです。。。私も含めて複数の方が気にしているのですが(苦笑)。
まぁでも、
これまでの状況からは「お使いの某充電器が壊れた」→「新たに買った充電器を使ったら問題なし=解決した」になりそうな気はします。
なお、新たに入手されるPD対応充電器がANKERの何て品番か不詳ながら、
それと PD規格対応 USB-C to Cケーブル(百均¥220〜)を使って、
残量が少ない状態(概ね60%以下)の sense7 に充電したら、
Ampereアプリでの充電電流の表示は2500mA近辺かそれ以上かを示すであろう、
・・・が期待値の目安?です。
うまくいくといいですね。
また、今後のためにアドバイス。
充電電流の数値云々を示すときは、
「どんな手段で測って何V・何mAだった」と
「そのときのバッテリー残量が何%くらいだった」を
セットで書きましょう。
後者「バッテリー残量」ですが、
機体のバッテリー残量が少なめなとき≒残量ほぼゼロ〜60%くらいの範囲だと、充電するときに使う充電器やケーブルの性能≒選択の適否・動作状態の良し悪し(正常or故障)がほぼ電流値に反映されるので分かりやすいんですが、
機体のバッテリー残量が多い〜満タンに近いと(60%くらい〜100%)、スマホ機体が自ら充電器から受け入れる電流を絞って充電の速度を敢えて落とす仕組みが入っているため、充電器やケーブルの素性=正常か否か?他に問題有り?無し?は判断できないんです。
これはスマホの機体メーカー・機種を問わずですが。
仰る「110mAhしか流れない」が、もしバッテリー残量ほぼゼロ付近でのことだとしたら、「充電器やケーブルが多分おかしいから取り替えてみるべし」なのですが、
それが同90%近辺とかでのことなら、「充電器やケーブルの品番・状態がどうあれそうなっても不思議なし:何が良いも悪いも判断不可」なのです。
前者「どんな手段で」については、今回の場合は既にAmpereアプリを使った読み値で仰っていると分かっているので、最早省略して頂いても構いませんけどね(笑)。
書込番号:26391247 スマートフォンサイトからの書き込み
>アップル589さん
電池の特性上、充電速度が低下し始めるのは80%以降です。
https://www.besen-group.com/ja/why-does-ev-charging-slow-down-after-80-percent/
https://www.chargerlab.com/charging-review-of-iphone-15-pro-max/
https://www.chargerlab.com/charging-review-of-google-pixel-8-pro/
本件のレベル(入力が2.5W未満)まで極端に低下するのは、本来は充電の終止電圧ギリギリの時点でのことです。そこは気にしなくて良いです。
https://voltechno.com/blog/battery-cccv/
https://source.android.com/docs/core/interaction/sensors/power-use
百均のケーブルは仕様が独特な例があり、買うときは下調べが必要です。(emarkerを内蔵している事が望ましい)
https://note.com/moba_gadgets_x/n/naaa66aecff62
https://amagi-teypc.com/gadget/cheap-usb-type-c-to-c-verification/
https://orefolder.jp/2025/10/daiso-silicon-cable/
書込番号:26391285 スマートフォンサイトからの書き込み
PD充電でも高速充電と表示はされるが実際には安定せず4,5時間充電にかかると表示され出品者さんに相談し返品することになりました。
沢山の皆さん、ありがとうございました。
書込番号:26393057 スマートフォンサイトからの書き込み
>アップル589さん
最近フリマの類で購入した中古機だったんですね。
返品できるのなら良かったです。
ケーブルを変えても充電器を変えても内蔵バッテリーへの流入電流が常に少ない(〜数百mA)・安定しない、であれば、スマホ機体側に電気的・物理的な異常がある、でほぼ確定でしょうね。
例えばこの辺↓とか。
@機体のUSB-Cジャック開口部への異物侵入や電気接点への付着(ゴミ?液体が乾いて固着?)
A(前ユーザーが)繋いで使ってたUSBケーブル/プラグに強い外力を加えたことがある→機体のUSB-Cジャック周りが壊れている
もし上記@だったらご自身でどうにかする試し処も無くはないながら、返品すると決めたら手間掛ける迄もないですね。
書込番号:26393376 スマートフォンサイトからの書き込み
>アップル589さん
セルフチェックは試しましたでしょうか?
今回は端末の不具合のようですのでセルフチェックが今回レベルで機能するのか知りたいところです。
書込番号:26393651
>アップル589さん
(御返事不要です。念の為)
充電器とケーブルを新品に交換してもダメ、その後も充電器との通信自体は一応成立(『高速充電』)しているとなると、端末のUSBポートにはあまり不調は無さそうです。
https://www.androidauthority.com/android-15-fast-charging-threshold-3452415/
一番近い挙動は、デバイスが充電器に要求する電力量が低すぎる事です。
その場合、基板やファームウェア、OSといった制御の問題となります。
https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/spv/1804/27/news035.html
デバイスの認識が高速/急速充電かどうか以前に、常に(特に残量80%以前において)ここまで出力が絞られる事態は一般的でなく、その合理性も見当たりません。今は冬場で、スマホと充電器両方に熱暴走への心配が薄いというのもあります。
今後似たような症状に遭った際は、スマホが未起動な状態やセーフモードで充電時間を確認すると、問題の仕分けがしやすいかと思います。セルフチェックがない機種もあるので...。
書込番号:26393792 スマートフォンサイトからの書き込み
指紋認証がなぜかアプリによってエラー出てしまうとかあります?ログインはサクっなのになぜ…
まだゆうて三年なのですが、音量の不具合にしても今までこんなにエラー出ることあったかな…
バッテリーはまだ全然OKだし、メモリも結構余ってるんですがね。。
買い換えたい機種があまりないのでもう少し使いたいのに。
書込番号:26357140 スマートフォンサイトからの書き込み
sense8は電源キーの故障が頻発していると見かけます。
「sense8 電源」と検索すると、故障の話が多くあります。
sense7では、電源キーは頑丈でしょうか?
sense8は電源キーに指紋認証を兼用させているのが、故障誘発しているのでしょうか?
sense7とsense8では電源キーの位置が少し違いますが、押した強度や回数で物理的に故障するのであれば、同じようにsense7でも故障が多っかたりするのか?と思うのですが、何かご存知でしょうか?
心配なのでお聞きします。
>デジタル軍曹さん
sense7は電源と指紋センサーが分離していて構造が違うせいか、電源ボタンの故障は聞きませんね。ただsense5/6/7 は、それ以前にスマホとしての出来がよろしくなく故障も多いので中古で買うのはオススメしませんけど
書込番号:26340512 スマートフォンサイトからの書き込み
>さわやかファラデーさん
<返信ありがとうございます。
どのような故障が多いのでしょうか?
書込番号:26343145
>デジタル軍曹さん
一番多いのは充電不良ですね。あとはディスプレイ周りの故障も散見されるようです。セキュリティパッチの提供も先月で終わっていますし今から買うのはどうかなと。どうしてもAQUOSでないとダメな理由がなければ、XiaomiやMotorolaあたりのエントリー機を新品で買った方がよさそうに思います。
書込番号:26343225 スマートフォンサイトからの書き込み
そのような不具合が出ているのですね。
個人的には、国内メーカーはあまりコスパが良くないのは分かっているのですが、正直アンドロイドで大きくないスマホが私の希望なので、どうしてもアクオスが候補に上がってしまいます。
縦150mm、横70mm 位がベストで。
155mm、75mmでも、ちょっと大きいな〜と悩むレベルです。
書込番号:26344109
>デジタル軍曹さん
Galaxy S25 (縦146.9mm、横70.5mm) は?
書込番号:26344195
>デジタル軍曹さん
他の方もリンク貼られていましたが、MNPならGalaxy S24の未使用品が5.5万ぐらいで買えるようです。数少ないコンパクトモデルでのオススメ機種です。
https://mvno.geo-mobile.jp/uqmobile/smartphone/GalaxyS24
ただ個人的には大画面モデルを使ってみてはと思います。以前は私も横幅70mmにこだわっていましたが、今は76mm超えのスマホを使っています。最初は大きいなと思いましたが意外と慣れるもので文字も見やすくなり、逆に小さいスマホを見ると窮屈に感じるようになってしまいました。一意見としてご参考までに。
書込番号:26344213 スマートフォンサイトからの書き込み
>デジタル軍曹さん
AQUOS sense10(8GB 256GB) か Xperia 10 VII をお薦めします。
両機種共に所有していませんが、
sense8を2年間メイン機(スマホ1台のみ)で使用していますが、電源ボタンは、月に数回程度しか押さないので快調です。
故障された一部の方は、毎日何十回(100回以上か)も押されているか、押し方が強い方かと勝手に想像しています。
書込番号:26344430 スマートフォンサイトからの書き込み
>ALF1103さん
>さわやかファラデーさん
<GALAXYは小さいサイズ出しているんですね。
なかなかのお値段ですが、検討枠に入れます。
大きいサイズの方が圧倒的に良いのは分かっているのですが。
特に、大きいサイズのアンドロイドスマホを探した方が、安くて高性能なスマホを探せますからね。
なぜ、わざわざ小ささを求めて、画面が小さく性能低くてて高いスマホを買わないとならないのかと自己嫌悪に陥りますが。
大きさにこだわらなければ、中国メーカーのスマホなんて、安くて高性能で画面も見やすいですからね。
ただ、私の使い方の場合、スマホをズボンのポケットに入れます。
なので、なるべく小さい方が助かります。
また、毎朝ジョギングをするので、小さくて軽いことに優先順位が高いです。
身につけていることを忘れるくらいの大きさが欲しいです。
スマホのヘビーユーザーではなく、ゲームとかはしないし、一般的な日常生活の誰でも使っていそうなアプリしか使いませんから。
書込番号:26344680
>天才軍師 竹中半兵衛さん
<少ないですね。
私は1日に何度も押してしまうタイプですね。
皆さん、スリープにする時って電源キーを押さないでやっているのでしょうか?
どうやっているのでしょうかね。
何か別の方法があるのかどうか、分かりませんが。
私はポケットに入れたスマホを見て触って、それをすぐにポケットにしまいたいのですが、画面オンのままだとポケット内で誤作動してしまうので、画面ロック?スリープ?するために、電源キーを軽く押して画面OFFにしていますので、一日に何度も電源キーを押してしまいます。
本当の電源ON,OFFは、ほとんどしませが。
アップデートとか不具合の再起動の時くらいですかね。
書込番号:26344687
>デジタル軍曹さん
>どうやっているのでしょうかね。
生体認証に対応した、スリープへ移行するアプリをインストールして、アイコンタップが良いと思います。
Screen Off
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.matthijsvh.screenoff
書込番号:26344703
>デジタル軍曹さん
そういう用途だと大きいスマホは邪魔ですね。重いアプリも使われないならXperia 10VIでもいいかもしれません。定価では割高で買う気がしませんが、ソフトバンクが投げ売りしたせいで未使用品がヤフオク等で3万ぐらいで買えます。
AQUOSはsense8の電源ボタン問題に続き、sense9でもいろいろやらかしてるので止めておいた方がいいと思います。
書込番号:26344719 スマートフォンサイトからの書き込み
>デジタル軍曹さん
スリープにするために電源ボタンを押しません。
画面消灯を15秒にして、使い終わったらホーム画面に戻して、バッグや鞄にしまっています。
書込番号:26345006 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル軍曹さん、こんにちは。
senseシリーズに限らず故障予防で私はコレ使ってます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.olalab.lockscreen
†うっきー†さんが書かれているようにアプリアイコンタップかウィジットで消灯できます。
書込番号:26345415
>†うっきー†さん
>七色スープレックスさん
<とても有益なアプリを教えて頂いてありがとうございます。
なるほど、これならば電源ボタンを押さないで画面ロックできますね。
こういうアプリは、意外と教えてもらわないと気づかないものですね。
スマホヘビーユーザーじゃないので。
惰性で使っちゃっているのは良くないですね。
書込番号:26345420
>さわやかファラデーさん
<8に続いて9も何やら、色々と不具合情報が頻発なのでしょうか?
Xperia 10VIも、じっくりと調べて検討したいと思います。
書込番号:26345423
>天才軍師 竹中半兵衛さん
<なるほど、そういう使い方なのですね。
教えて頂いてありがとうございます。
書込番号:26345424
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
