OPPO Pad Air
- 薄さ約6.9mm、重量約440gの薄型軽量なタブレットPC。約10.3型の2Kディスプレイにアイケア機能を搭載している。
- 周囲の状況に応じて画面の明るさを調整する最大2048段階の自動輝度調整機能を搭載。Dolby Atmos対応の4基のステレオスピーカーを左右対称に配置。
- 高性能で電力効率にすぐれたQualcomm Snapdragon オクタコアプロセッサー、7100mAh大容量バッテリーを搭載し、18W急速充電に対応する。
このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 14 | 4 | 2023年7月29日 21:17 | |
| 7 | 3 | 2023年7月28日 00:12 | |
| 28 | 6 | 2023年5月2日 06:09 | |
| 18 | 3 | 2023年3月26日 02:17 | |
| 13 | 3 | 2022年11月5日 10:17 | |
| 19 | 4 | 2022年10月30日 13:28 |
タブレットPC > OPPO > OPPO Pad Air
再生は出来ますよ
音は期待できませんが。
書込番号:25363531 スマートフォンサイトからの書き込み
今岡山県にいますさん
有難うございます。助かりました。
確認出来て助かりました。
書込番号:25363538
48kHzにダウンサンプリングされるので、元の音質で楽しみたい場合はダウンロードが必要です。
https://chibimegane.com/oppo-pad-air/
書込番号:25363578
ありりん00615さん
そうなんですか!
購入する前に教えて頂き助かりました。
危ない所でした。
誠に感謝致します。
書込番号:25363875
【ショップ名】
OCNオンラインショップ(旧NTT-X)
【価格】
表題の通り
【確認日時】
20230722
【その他・コメント】
価格コムの以下ページからOCNオンラインショップ(旧NTT-X)を選択してリンク先に飛べばOK。クーポン適用を忘れずに。
https://kakaku.com/item/K0001474729/
昨日、これを見て思わず衝動買い。
かなり安いが、お買い得だったのか?
昨年購入したLenovo Tab M10 Plus (3rd Gen)は、酷かった。=結局返品。
SoCは、同じですが、これは、どうなのでしょう?
明日到着です。
今日見ると値段が上がっていますね!
書込番号:25361327
ジョーシンでは、7/31まで4000円分のクーポンとケースがついて、34020円ですね。
書込番号:25361416
>Mr.AKさん
お、買えましたか。おめでとうございます。
Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen)を見てみましたが、CPUやメモリは同じようですね。
満足の行くものであることを願っております。
書込番号:25361690
ゲーム、要はゲームをしたいです、グーグルプレイストアの(アンドロイドゲーム、アプリ)。スペック的にはどうなんでしょうか?できれば、ゲームを快適(最大級快適に高スペック)な、最上位スペックのものを探していますが。後一応私はゲーミングスマホを持っていますが、タブレットのほうがスペックは高いんでしょうか?こちらのほうが??
あと一番聞きたいのがこれで、OSが ColorOS 12(Android 12ベース) だけど、これって普通にアンドロイドゲームをプレイストアから落とせるってことですかね?所謂、ネット対戦も問題なく?? で、最後に聞きたいことが、ColorOS 12(Android 12ベース)で、要は今アンドロイド12らしいですけど、今もう13にアプデ(他機種は)なってますよね?これも(中華製も)普通に、13にアプデできるんでしょうかね??要はその後、将来的な話含めて、14,15と難なくアプデは出来るんでしょうか?教えてください、是非にも。
>njhhさま
解像度2kでスナドラ680なので、ゲーミングスマホの様な快適さは全く無いです。
買わない方が良いです。
書込番号:25243460 スマートフォンサイトからの書き込み
>OPPO Pad Air(Snapdragon 680)のAnTuTuスコア
>※端末の処理性能はSoCで決まってくるので、同一SoCを搭載する端末のAnTuTuスコアで大体の操作感が予測出来ます。>Snapdragon 680の参考スコアは以下の通り。AnTuTuアプリのバージョンは9で測定しています。
>○総合スコア(CPU):266,103
>○ゲーム性能(GPU):48,510
>AnTuTu Ver.9 スコア 動作・操作感
>総合スコア:約25万点から35万点
>GPUスコア:約7万点から14万点 軽いゲームくらいなら
>総合スコア:約15万点から25万点
>GPUスコア:約3万点から7万点 必要最低限
https://garumax.com/oppo-pad-air-spec
ゲームタブレットには程遠いです。
ゲームタブレットなら、やはりiPad Proでしょう。
>iPad Pro 11 2022/メモリ8GB(Apple M2)の実機AnTuTuベンチマークスコア
>追加日:2023年2月14日
>総合スコア:1319377
>3D(GPU)スコア:710866
https://garumax.com/ipad-pro-11-2022-ram8gb-antutu-benchmark
書込番号:25243528
今のAndroidタブレットでゲームはムリです。
しかも快適にやりたいなら、ipad一択です。
Androidではかなり高額の製品になります。それでもipadには及ばないでしょう。
書込番号:25243626 スマートフォンサイトからの書き込み
よくわかりました。皆様ありがとう!!!!!!!!!!
後どうしても聞きたいのが最後にも書いてるんですが、こういう中華製(になる?)の端末って、アンドロイド13(現在12ではなく13ですよね)とか、要はアプデできるものなんでしょうか?今後も14,15と?
これに限らず、中華製タブレットはアンドロイドアプデ(今13)にアプデできるものなんですかね?昔に怒ったことですけど、ファーウェイは出来ないんでしたっけ?アンドロイドOSアプデ。オッポ等は出来るんですかね
書込番号:25244082
中華製でなくても、Android 12 → 13の一世代のバージョンアップは有っても、次に続く12 → 13 → 14のバージョンアップはないと思います。
OSのバージョンアップを望むなら。iPad一択です。
書込番号:25244114
>njhhさま
どうしても泥タブに限定するのであればPixel Tablet発売を待つのが良いかもです。
昨年発表が有り、近々プレスリリースの噂出てます(伸び伸びですが)
Android OSのアップデートも最も長くサポートされると思います。
あくまでも、待てるのであればですけどね。
どちらにせよ、この機種でゲームは無いです。
書込番号:25244245 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種で楽天マガジンアプリを使用していますが、アプリの中で雑誌の保存先をマイクロSDカードに指定したところ、「マイページ」→「ダウンロード済み」をクリックしても画面中央にクルクル回る矢印の様なものが出てくるだけで、雑誌一覧が出てこない症状が発生していました。3分ぐらいしてやっと雑誌一覧が出てくる状況です。
そこでメーカー(oppo)に問い合わせたところ、マイクロSDのフォーマットはアンドロイド端末で一般的なFAT32ではなく、Windowsで標準のNTFSにして使用してくださいと言われました。
パソコンを使ってマイクロSDをNTFSフォーマットに変更し、タブレットに挿入後、フォーマットはせずにしようしたところ、楽天マガジンでダウンロード済み雑誌の不具合が出なくなり、「ダウンロード済み」をクリックすると一瞬で一覧が出るようになりました。
因みに使用しているマイクロSDはAmazonで購入した「キングストン microSD 128GB 170MB/s UHS-I U3 V30 A2 Canvas Go! Plus SDCG3/128GB 」というモデルで、転送速度は読み込み最大170MB/s 書き込む最大90MB/sという結構速いものをしようしています。にもかかわらずFAT32でフォーマットをすると(oppo pad air本体でフォーマットするとFAT32になってしまいます...どうなの?この仕様)上記不具合が発生してしまいます。
楽天マガジンにも問い合わせをしましたが、解決せず、まさかマイクロSDのフィーマットが原因だとは考えていませんでした。
長くなりましたが、同じ問題を抱えている人のお役に立てればと思い書き込みました。
このないようで同じ問題が解決できればうれしいです。
15点
投稿したばかりですが、症状再発しました...
他にも問題があるようです。
楽天マガジンに問い合わせたところ、以下の内容を試して欲しいと言われました。
・ご利用端末の再起動
・アプリを最新版にアップデート
・キャッシュの削除
・アプリのアンインストール/再インストール
※対応OSはAndroid 6.0以上となりますので、
再インストール時にはご注意ください
・「楽天ゲートウェイ」のアプリが有効の場合、無効化いただくか、
アンインストールをお願いいたします。
・「別のアカウントでログイン」から再ログイン
<手順>
1)再インストール後、「楽天マガジンへようこそ」と表示されましたら、「ログイン」をタップします
2)「○○さんでログインしますか。」と表示されますので、 最下部の「別のアカウントでログイン」を選択します。
※以前の情報を読み込む可能性があるため、「ログイン」ではなく、必ず「別のアカウントでログイン」を選択してください。
3)楽天IDとパスワードを入力し、「ログイン」ボタンをタップしてください。
※ログアウト、キャッシュを削除されるとダウンロード済みのコンテンツは全て削除されます。
大変恐れ入りますが、再度ダウンロードをお願いいたします。
■ご利用の通信環境を変更していただき、事象が改善するかお試しください
(Wi-Fi⇒モバイル通信、接続しているWi-Fiの変更など)
■セキュリティ対策アプリをご利用の場合、可能であれば一度停止状態にしていただき、
事象が改善するかお試しください
■VPN接続をご利用の場合、可能であれば一度解除していただき、
事象が改善するかお試しください
上記で改善が無ければ再度問い合わせくださいとのことです。
症状が改善したと思い情報を発信しましたが誤報となってしまい申し訳ございません。
厚かましい話ですが、もしどなたか改善方法をご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますと幸いです。
書込番号:25194607
SDXCの標準フォーマットはExFATです。公式ページにフォーマットプログラムがあります。
https://www.sdcard.org/ja/downloads-2/formatter-2/
SDカード自体はかなり高速なようです。
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R3HDHBUDV0QL4F/ref=cm_cr_getr_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B0858MY6RT
同等な速度ができる試してみるのも手ですが、高速アクセスに対応したUSBアダプタが必要になります。
販売元がAmazonでない場合はリスクが高くなります。SDカードに問題が無いか、H2testwで確認しておいた方がいいですよ。
書込番号:25194678
>ありりん00615さん
返信いただきありがとうございます。
私もexfatが良いと思っていたのですが、oppoのカスタマーサポートに確認したところNTFSで使用するようにと言われました。
また購入当初exfatでフォーマットしたマイクロsdを本体に入れたところサポートされておらず、フォーマットを求められ、その時はFAT32でフォーマットされました。そのまま使用していたのですが、楽天マガジンでフリーズやダウンロード済みファイルが見られない症状が出ていたため上述のカスタマーサポートに問い合わせたところNTFSで使用するのが正しいと言われました。
ただ先ほどexfatでフォーマットを行い、タブレットに入れたところ何故か認識されました(OSのアップデートで対応?)
exfatでも試してみましたがやはり同じ不具合が発生しています。
因みにCrystalDiskMarkというソフトで転送速度をチェックしたところ、リード、ライトともに80MB/sec程度でした。
書込番号:25195497
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
子供のモンスターストライク用で使用したいのですが、アプリをインストールできますか?あと、GPS機能が無い様ですが、問題ないですか?
書込番号:24993569 スマートフォンサイトからの書き込み
suikanoheso3766さん
「Q:マルチプレイで友達が見つからない」
http://static.tw.monster-strike.com/help/answer002.html
>【Android をご利用時】
>端末の「位置情報サービス」の設定を ON にしていただき、
>GPS機能を有効に設定してください。
友人とのマルチプレイの時にはGPS機能が必要なようです。
書込番号:24993616 スマートフォンサイトからの書き込み
>suikanoheso3766さん
Oppo Pad Airのクチコミに以下のレスがありました。
GPSが内蔵されていないAndroid機でもWi-Fiから位置情報を得ることができますが、Huawei MediaPad M 5と比較して本機の位置情報に関する性能は低いようです。
今から購入するのであれば、GPS内蔵のタブレットを購入した方が無難だと思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001474729/SortID=24977870/
>私は iPhone のインターネット共有を使って使用しております。
>今までも Huawei MediaPad M 5をインターネット共有をして使っておりました。
>wi-fi モデルの GPS なしでもインターネット共有をかければGoogle マップやゲームなどでも位置情報を出せます。
>このPadAirも位置情報は拾えますがMediaPad M 5のように細かく拾えず1.2秒おきに数秒止まります。
>徒歩ぐらいであれば問題ありませんが乗り物に乗ると常に止まるのでストレスが溜まります,
書込番号:24994984 スマートフォンサイトからの書き込み
>BLUELANDさん
解答ありがとうございます。
検討致します。
書込番号:24995236 スマートフォンサイトからの書き込み
AndroidベースなのでAndroidと思ってもいいでしょう。
メーカーサイトで製品の写真を見るとGoogle Play ストアがはいっているみたいですから、Androidのアプリを普通に使えるでしょう。
書込番号:24986686 スマートフォンサイトからの書き込み
>マルチタスクに便利なOPPO Pad AirのためのColorOS 12(Android 12 ベース)
画面上にはGoogle Playのアイコンがあり、普通のAndroidアプリがダウンロード、インストールできます。
画面引用URL
>OPPO Pad Air レビュー。良いとこ突いてるかも?
独自のアプリしか使えないのは、最近のHUAWEIのAndroidタブレットです。
書込番号:24986728
>令和の小心者さん
それもそうですね。
自分もそう思います。
書込番号:24986857
>fenjklnjvlさん
Android OSにユーザインタフェースをかぶせて独自の操作性改善を行う企業が多いですが、そのユーザインタフェースをOppoではColor OSと呼んでいるだけで、中心部にあるOSは、Androidです。
Google Play ストアからアプリをインストールできますし、基本的なAndroid操作は他社と同じです。
書込番号:24986889 スマートフォンサイトからの書き込み
[タブレットPC]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
