STAGE SUB A100P [ブラック 単品]
- 250mm径Polycelluloseコーン・ウーハーと150W(RMS)/300W(Peak)の出力を誇る強力パワーアンプを搭載したサブウーハー。
- 周波数特性は35Hz〜150Hz、クロスオーバー周波数は50Hz〜150Hz(連続可変)。
- スパイク×4、グリル、電源コード(1.8m)が付属する。
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 24 | 15 | 2025年1月19日 10:32 | |
| 3 | 1 | 2024年5月7日 20:33 | |
| 13 | 4 | 2024年3月15日 11:20 | |
| 3 | 4 | 2021年4月6日 10:52 | |
| 3 | 2 | 2020年5月2日 11:08 |
スピーカー > JBL > STAGE SUB A100P [単品]
説明書通りに繋げました。
検索して対処法も試しましたがダメでした。
150Hz、音量最大にしても出ません。
サブウーファーに付いてきた黄色のケーブルがダメなのかと思い、他のRCAケーブルもさしてみましたがダメでした。
他に何か方法がありましたら教えていただけないでしょうか。
書込番号:26012226 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁ10489827さん
サブウーファーにRCAケーブルをつなぎ
電源を入れてRCAケーブルのピンとGNDを指でつまみ
ボソッとか音がでますか?
出なければ、ウーファー故障の可能性があります。
出れば、アンプがあやしいです。
書込番号:26012286 スマートフォンサイトからの書き込み
>まぁ10489827さん
>YAMAHAのRX-A2Aと繋げていますが音が出ないです
LINE出力のある機材でしたら、STAGE SUB A100Pの音量最少
で接続して徐々に上げてみて音がでれば、アンプ。
出なければ、STAGE SUB A100Pの不良。
書込番号:26012387
>まぁ10489827さん
サブウーファーを繋いだ後でマイクをたててA2AでYPAOを実行しましたか?
これやらないとA2Aはサブウーファーが追加されたことをまだご存じない状態かと思います。
書込番号:26012488
コメントありがとうございます。
やってみたところ、ブーと音がなりました。
書込番号:26021408 スマートフォンサイトからの書き込み
>湘南MOONさん
コメントありがとうございます。
ウーファーは音が出るのを確認できました。
アンプの問題でしょうか…
書込番号:26021412 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
コメントありがとうございます。
試したところブーと鳴りました!
なので、アンプの問題でしょうか…
書込番号:26021415 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
コメントありがとうございます。
YPAOはやりました。
が、ウーファーのテストしていたか記憶がなく…
もう一度やってみようと思います!
書込番号:26021417 スマートフォンサイトからの書き込み
設定の問題だと思いますけどね。
何の音源を聴いて判断してるんですか?
書込番号:26022661 スマートフォンサイトからの書き込み
RX-A2Aの情報画面で「SW」サブウーファーは表示されていますか
フロントディスプレイの情報画面の切り替え
出力チャンネルについて
音声出力中のスピーカー端子が表示されます。出力がない場合はアンダーラインが表示されます。
RX-A2Aでサブウーファーの有無を設定する
設定メニュー
「スピーカー設定」>「構成」>「サブウーファー」
設定値→使用する
書込番号:26022851
まぁ10489827さん
フロントスピーカーのサイズ設定が「大」になっていませんか?
なっている場合は「小」に変更すればDOLBY音源じゃない音楽やTV音声でもサブウーファーから音が出るようになると思います。
書込番号:26023929
まぁ10489827さん
SWの音が出た、SWとケーブルは大丈夫そうですね。
AVアンプの音場補正をして、
音場補正結果の画面を見て、SWを認識しているか
ご確認下さい。
書込番号:26024448 スマートフォンサイトからの書き込み
>XJSさん
コメントありがとうございます。
音源とは音楽とかであっていますか?
音楽を聞いて判断していましたが、無事に解決できました。
書込番号:26042437 スマートフォンサイトからの書き込み
>zr46mmmさん
コメントありがとうございます。
アンプの設定で解決できました!
書込番号:26042439 スマートフォンサイトからの書き込み
>BIGNさん
コメントありがとうございます。
アンプの設定で無事に出ました!
書込番号:26042442 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
いつもありがとうございます。
アンプの設定を開いたらウーファーがoffになっていたので、ONにしたら無事に出ました!
書込番号:26042445 スマートフォンサイトからの書き込み
JBL SUB 100P 前のやつみたいでヤフオクに出てたんですがスペック見ると重低音そんなでないみたいなんですが買いですか?
中古 美品 動くやつ
書込番号:25727269 スマートフォンサイトからの書き込み
shun5749さん
35Hzに対し41Hzだと差はわかるでしょうね
音楽で低音入ってないとわからない可能性も
ありますが
それでもA130だと20cmなりの
効果はあるでしょう
買いなのかは程度と値段次第で
不具合なしなら3万円くらいまででは
相場わかりませんが
どうしてもほしい人はもう少しつけるかも
書込番号:25727452 スマートフォンサイトからの書き込み
JBL A130使ってるんですがこのウーファーのクロスオーバー周波数ってA130の再生帯域のとこに書いてある周波数からでいいんですか?
書込番号:25660583 スマートフォンサイトからの書き込み
shun5749さん
いいえ、13cmウーファーなので口径は大きくなく
100Hz以下は音圧レベルが下がり始めるでしょう。
クロス80Hzでつないで、重なりが多く
盛り上がるようなら、クロス周波数を下げます。
反対に、重なり不足で、A130とSWが
バラバラに聞こえるなら、クロス周波数を上げて
つながりがちょうどよいように調整します。
スマホのアプリで周波数特性が測れるソフトも
あるようです。
測りなごら、つながりが凸凹しない
クロスに追い込む方法もあるでしょう。
書込番号:25660865 スマートフォンサイトからの書き込み
>shun5749さん
下記にA130の実測結果があります。
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/jbl-stage-a130-review-speaker.18260/
A130はポート含めて結構下まで伸びてますね。
これによれば、ウーファーとのクロスは55Hzくらいで良いと思われます。
ポートノイズを嫌うなら、スポンジ等で塞いでクロスを80-90Hzに上げるという手もありますね。
書込番号:25661114
>shun5749さん
原音にも左右されますし、設置方法によっても変わってきます。
標準を取るには、あいによしさんが書かれている方法がベストですが、
好みの曲で合わせたいのであれば、聴感上で、一番気に入ったところで
セットするのが、いいでしょうね。反射を利用するなら、低めに設定、直接波で調整するなら、高めの設定になる
傾向があります。ここは好みで分かれますので、色々と試して試行錯誤するのが いいかもしれませんね。
書込番号:25661125
>shun5749さん
クロスオーバー設定を理論的にきちんとやるにはスペアナ(測定器)でスピーカーの特性を見ることが必要です。
スペアナがあると部屋や設置による差も同時に見れますが、これは一般的とは言えませんね。
先に上げたリンク先はユーザーによる測定結果ですので、メーカーのカタログスペックよりははるかに大量の情報であり、スピーカーの素性を知るのにとても効果的な情報を提供しています。
設置による差で、サブウーファーのクロスに関連する話となると、主として背面のポート部からの音がどのようにリスニングポイントに届くか、という話がメインになります。
なのでヒントとしてポートを塞いで云々という話を差し上げました。ポートで低音は増えますが、あまり質の良い低音ではありませんし、設置状況との絡みで低域がブーミーになる場合は、ポート塞ぎも検討してよろしいかと思います。
書込番号:25661170
この製品の購入を検討しておりますか、設置場所の都合でサイズに制限があるため調べております。
どの販売ページでも
(W x H x D)335 x 380 x 405mm(グリル含)
となっていますが、メーカーのホームページでは
(W x D x H)335 x 380 x 340mm
となっていて、高さと奥行きがよくわかりません。
どなたか所有されている方に実際の寸法をご教示いただけると大変有り難いです。
お手数ですがどうぞよろしくお願い致します。
書込番号:24063222 スマートフォンサイトからの書き込み
>ellandroadさん
グリルネットは、ついてない状態です。
http://www.hifi.com.cn/uploadfile/2020/0226/20200226020009972.png
書込番号:24063303
>オルフェーブルターボ さん
高さの表示が4cm違っているという事なんですね。
大変参考になりました^_^
書込番号:24063377 スマートフォンサイトからの書き込み
>ellandroadさん
初めまして。
W 335mm
D 380mm + グリル 25mm
H 340mm + ゴムの足 20mm
ゴムの足・グリルは装着された状態で届きました。
付属のインシュレーターを付けるとさらにH+10mmぐらいです。
書込番号:24064198
>まっこう135さん
ご丁寧にありがとうございます。
インシュレーターの分も教えていただいて、大変参考になりました^_^
書込番号:24064339 スマートフォンサイトからの書き込み
GZ2000のテレビにJBLA100PWJNを繋ぎたいのですが、繋ぎ方がよくわからないので教えて下さい。また、必要な物があれば教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:23374654 スマートフォンサイトからの書き込み
YuY8さん、こんにちは
>必要な物があれば教えてください。
GZ2000取説P14:ヘッドフォン/イヤホン/サブウーファー出力端子
に記載されています。
変換ケーブルが必要です。
Φ3.5ステレオミニジャック-RCAピン
書込番号:23374708
>あいによしさん
説明書みてやってみます。変換必要なんですね。ありがとうございます。
書込番号:23374721 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
スピーカー
