Core i9 13900K BOX
- 24コア(8Pコア+16Eコア)32スレッドで動作する、ソケットLGA1700対応のデスクトップ向けCPU。「インテル UHD グラフィックス 770」を搭載している。
- 基本クロックは3.0GHz(Pコア)/2.2GHz(Eコア)、最大クロックは5.8GHz、PBPは125W、MTPは253W。
- 高性能ハイブリッド・アーキテクチャーにより、「P-cores」と「E-cores」を組み合わせ、シングルスレッドとマルチスレッドのパフォーマンスを向上させる。
このページのスレッド一覧(全79スレッド)
31 | 1 | 2023年8月21日 13:21 |
14 | 8 | 2023年8月10日 17:22 |
5 | 18 | 2023年7月12日 08:37 |
1 | 3 | 2023年10月13日 18:12 |
2 | 26 | 2023年7月4日 11:03 |
1 | 0 | 2023年6月4日 22:38 |
CPU > インテル > Core i9 13900K BOX
ソケットに置いた瞬間終わったわ♪
bios良いのに進まない♪
チップ外れてお亡くなり♪
定期 定期的に入院だ!
地下に潜りたいなって……思いました
殻割りさえしなければ…… 壊れないのに♪
ってことで 13900kは入院となりました
原因 積層チップ(多分、ホルツのパテ削るときに一緒に削ったかも?)
でも大丈夫です! なおりますから!
はい これで2回目(笑)
書込番号:25391615 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
皆様がCPU反り対策をされてるかどうか?をお伺いしたく、書き込みました。
僕は、ながら作業(動画編集や色々な制作)が多いのですが、このCPUならカクカクにならずに出来るのかな?と思い、8万円まで値下がりしたのもあり、購入して125Wで使用しています。
温度もサーマルは起きず、85度くらいで推移しています。
ただ、、、マザーに着いてるCPUをロックする金具ですが、まだ保証が切れておらず、仕方なくデフォルトで使用しています。
必ず反るわけではないし、反っても使用不可になる時も、ならない時もありますし、皆様の使用環境もそれぞれ違うので、やった方がよいかどうかは水掛け論だと思うのでお伺いはしません。
皆様が対策してるかどうかだけお伺いできればと思います。
なぜなら、、、僕がミーハーだからですw
なんとなーく対策してる人が多ければ、僕も対策して安心〜みたいなw
対策してない人が多ければ、僕もそれで〜みたいなw
エビデンスより噂を信じる人のために、皆様、宜しくお願いします。
【重視するポイント】
ご自分が反り対策してるかどうか?だけお伺いしたいですw
書込番号:25363434 スマートフォンサイトからの書き込み
反り対策というかロック金具は取り外して、付け替えてますよ。
反りだけではなくてこれだけでもクーラーによりますが、冷え方変わってきますので。
因みに13900KSです。
まあ多数決とらなくてもやってみないと違いは分かりませんので、気になるならやってみたらいいと思います。
ただし製品は色々見て決めないと、違う不具合出るものとかあったようなので、そこは注意が必要です。
書込番号:25363456
>しう4649さん
AMD と性能競争してて不利(スペック的に)になる事を対策せずに販売している って考えにくいと思います。
なので、反りがあろうがなかろうが問題なし と思ってます。
i5(第十三世代)で4台ほど組みました。特に何もせずに普通に組みましたが問題もなく・・・。
書込番号:25363522
反りの問題はYouTubeでもかなり詳しく検証されてるので、それらを総合するとひどい場合は除くとほぼ問題ないです。
ただし13900KやKSなど温度が高くて制御が難しい場合は効果はあるので、使うCPUによって違ってきます。
あと反るか反らないかは、CPUクーラーの構造・・バックプレートの出来不出来によっても変わってきますので一概には言えません。
検索したら色々出てくるので用途に合わせて決められたらいいかと思います。
書込番号:25363529
13900k
反り対策金具で対策してるわよ
交換しても保証切れないって認識ですけど
調べるとメーカー回答とか出てくるわよ
書込番号:25363603
まあハイエンドCPUで使ってみないと実感は出来ないと思います。
https://youtu.be/OGp-XQJ-JW8?t=793
こちらの動画が分かりやすいですが、コンタクトフレームあるのとないのとで7〜10℃くらい変わってきてますね。
まあこれは最初に書いたようにCPUクーラーにもよるしCPUにもよります。
問題ないから使わなくてよいという事ではありません。
使うものによってはより温度が下げられる場合があるという事です。
書込番号:25363615
>しう4649さん
自分は尊敬してるPCER24を使ってます
これの良いところはアルミの質感が良い
特殊工具が要らずドライバーでオッケー
グリス汚れ掃除が(拭き取り)楽
己の信念で製品化した敬意で購入しました はい!
書込番号:25366438 スマートフォンサイトからの書き込み
先日Thermalrightの反り対策金具を取り付けました。
反り対策というよりは少しでもCPUの温度を下げたかったからですが。
結果うちの環境でも若干ですが温度が下がりましたし、ベンチのスコアも上がりました。
安定性などはこれから見ていこうと思っています。
参考までに。
2022末から使っていた13900Kを久しぶりにはずしてみたのですが、ヒートスプレッダーはほとんど反っていませんでした。
基盤側は両端が若干反ったかなという程度でした。
反りは思ったほど悪くなく、対策してこなかった判断も間違いではなかったなあと感じています。
このMBで以前12700Kを使っていたのですが、その時はもう少し反りがきつかったですので、13000シリーズではやや改善されているのかなという印象でした。
書込番号:25378110
質問失礼します。
最近初心者ながら自作PCを組んだのですが、どうもベンチマークを図ると画像のように平均を下回っています。
PL?などの電力制限などはしておらず、Biosもほぼ触っておりません。メモリのOCだけしてあります。
CinebenchR23では100℃に達していないのでサーマルスロットリングは起きてないはずです...。
色々初心者なりに調べたりしたのですが、知識不足もあって全くわかりませんでした。
個体差の範疇なのでしょうか、或いは別の問題があるのでしょうか。
何か理由がわかる方はいらっしゃいませんか。
【構成】 CPU i-9 13900k
RTX 4070ti
コルセア 360mm簡易水冷
メモリ8×2=16GB
マザーボード ASUS Z790 PLUS
電源1000w
※記載されていることが間違っていたら申し訳ないです。
メモリーが1チャネルになってるとか遅いとかないですか?
書込番号:25338353 スマートフォンサイトからの書き込み
異常ほど低くはなさそうですが…
3Dmarkのクロックのグラフがずいぶん真っ直ぐなのが気になる。
クロック固定させてる?
書込番号:25338377 スマートフォンサイトからの書き込み
HWInfoでCINEBENCH回してもう少し見やすく見えるように張りましょう。
BIOSの設定とかがどうなってるのかわからないと何とも言えません。
https://i.imgur.com/5h9jRf6.jpg
書込番号:25338556
メモリーのクロックは?簡易水冷のモデルもできれば。
OSはWIN11に上げたほうがいいかもしれない。3DMarkは5.6Ghz(紫色の線)っぽいけど。
メモリークロックが6400Mhz以上の物ではなさそうな気がする。
それでなければそんなもののような気がする。 ケース(メーカー、型番)に入れてFAN何個付けてなのか。
その先の性能であれば、ユーザーの書き込み情報の数値なり参考にいじる。
書込番号:25338689
前の
>異常ほど低くはなさそうですが…
は総合スコアです。
CPUは見てなかった。スミマセン
書込番号:25338995
自分もCPUスコアが気にはなった。
自分の7900X3Dよりかなり低いので、それはなくない?と思った。
それで、低い原因だとメモリーのクロックが低い、CPUの周波数が上がらないなどかな?と思いました。
書込番号:25339015
>揚げないかつパンさん:メモリーが1チャネルになってるとか遅いとかないですか?
<シングルになっておりました..。差し替えてデュアルにしたところスコアが伸びました。
Time Spy グラフィックスのスコア23132 CPUスコア18266 の【22243】になりました。
Time SpyでCPUの周波数が5500MHzになっていて13900kの最大の5800MHzにならないのはおかしいんでしょうか。
>アテゴン乗りさん:クロック固定させてる?
<特に触っていないので固定させてないと思うのですが、念のためBios初期化しました。しかし変わらずでした。
Time SpyのCPUクロック周波数は5500MHzになってたところをみると固定されているのでしょうか...。
>Solareさん:HWInfoでCINEBENCH回してもう少し見やすく見えるように張りましょう。
<おっしゃる通りです、申し訳ありません。初心者すぎて用語なども勉強途中ということもあり、
画像の件や記載すべきものが出来ておりませんでした。
>風智庵さん:メモリーのクロックは?簡易水冷のモデルもできれば。
<OS11にしました。メモリはDDR4の3200Mhzの8GBを2枚使用しております。
簡易水冷はCorsair H150i ELITE LCD XT WHT ケースも同様、Corsairの4000Dというものです。
ラジエーターは全面の吸気にしてあり、ケースFAN(120mm)は3つ、排気にしてあります。
Time Spyはメモリをデュアルにしてでスコアが改善されました。
Cinebenchは相変わらずスコアが37000前後でした40000前後の方がほとんどなのですが、メモリの差なのでしょうか?
また、見にくいとのご指摘がありましたので、再度CinebenchをHWiNFOを使い図ってみました。
画像リンク https://i.imgur.com/I7kc7lD.png
どこを映してよいか分からずそれっぽいのを映しているのですが、間違えていましたら指摘していただけると幸いです。
書込番号:25339339
CINEBENCHでスコアー上げるにはまずは電圧にオフセットかけましょう。
Z790ならVFカーブが使えますので・・
https://www.mikantabenagara.com/entry/Evade_ThermalThrottling_Intel13900K
こちらとか参考にVFポイント7〜10くらいまでオフセットかけます。
このページでは-0.14とかになってますがここまで通る個体も少ないと思うので、とりあえず7・8・9・10をそれぞれ-0.1 -0.1 -0.12 -0.1くらいに設定から始めたらいいと思います。
ポイント11はシングルCoreようなのでTVB(サーマルベロシティーブースト)のところからクロックアップ狙った方が良いのでオフセットかけずにあけておきます。
ここはCINEBENCHのマルチの温度は関係ないし、シングルは電圧高めの方が伸びますので。
それで温度が落ちたらE-Coreのクロックを全Core時4.5GHzくらいなら通ると思います。
これで40000は行くと思いますけどね。
因みに自分は張ったようにP-Coreもシングル6.1GHz設定で使ってました。
まあせっかくの13900Kなので遊んでみてください。
書込番号:25339355
DDR4-3200ってネイティブとは思うけど。DDR5で使ってる上でなのでどのくらい落ちるのか?
冷却(グリスを含め)の問題ではなさそう。ポン付け状態でDDR5でも何もしないとそんくらい(自分とこが例外かも)。
他のユーザーの数値に対して、ということに関して、そのユーザーのシステム、環境もきちんと把握する必要があります。
ほぼ同一、に比べてひくくね?という話であればデータの設定というところ。
PADの動画で13900K最速レビューでも探して見てみるのも参考になると思う。
書込番号:25340152
こうゆう記事をよんでから。何が違う、どう違うのか。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/hothot/1449230.html
書込番号:25340162
自分はDDR4でもDDR5でも13900K使ってましたが、CPUの温度なんてどちらも変わりません。
消費電力が最大で50WくらいDDR5が高いくらいの違いです。
冷却といっても13900Kは簡易水冷でもうちのような本格水冷でも何もしなければ100℃行くのは変わりませんので何らかの電圧オフセットは必要です。
スレ主さんはPL1を253Wにしておられるようではありますが、それを行うよりまずは電圧オフセットから始める方がそれぞれの環境での限界はつかめやすいと思います。
書込番号:25340174
自分的にはTimeSpyの数値が悪かったのが気に入らないと思ってたんだけど、OCして速度を出したいって話だったの?
個人的には、今の数値は特に良くも悪くもないと言う事で、もっと上を狙うのか?って話だと思う。
まあ、自分はTimeSpyのCPUの数値が低いなら可哀想かな?とは思ったけど、まあ、OCは人に聞いても良いんだけど、あれはCPUでも数値が違ったりするから自分でいろいろ試行錯誤するのが良いと思う。
書込番号:25340176 スマートフォンサイトからの書き込み
TimeSpyの話は解決したんでしょ。
この問いにそこはメモリーと関係ないから、40000を確実に超えたいならE-Coreのクロック上げたら確実ですという話で、話の本筋は電圧オフセットかけてサーマルスロットをまずは無くしましょうという話のつもりだけど。
RaptorLakeはこのE-CoreでCINEBENCHのスコアー上げてるんだし、E-Coreは少々クロック上げても消費電力は上がるけど熱はそう関係ないですしね。
VFカーブはOCではなく電圧調整ですよ。
書込番号:25340196
AMDで言うところのCurveOptmizerみたちな奴ですよね。
因みに、低電圧化に関しては問題は無いのでやってみたら良いとは思います。
自分のインテルマザーには何故かそれなかったんですよね。
書込番号:25340274 スマートフォンサイトからの書き込み
多分Z690やZ790マザーならあるはずだとは思います。
前も書きましたが、VFカーブとはインテルがマザーメーカーに送る電圧カーブで、各クロック値に対しての標準電圧をグラフにしたものですが、これにはCPUによっては耐性がバラバラなので言い方悪いけど出来の悪いCPUでも動くように書かれてます。
まあこれは工業製品はどれも同じかと思います。
なので普通に使うには電圧盛り過ぎななところが多々あるので、余分な電圧削る作業ですね。
AMDと違うところはRyzenの場合各Core毎に電圧削るだけですがインテルは何MHzのクロックで動いたかに11段階に分けられて800MHzから13900Kなら5800MHzまで分けられています。
CINEBENCHで全Core回すと元々の状態だと5.4GHz前後あたりなのでそのあたりの電圧落とせば温度も下がりますね。
OCすると11段階は変わらないまま上が5.9GHzとか6GHzになりますから、当然CINEBENCHで回るクロックも変わってくるので、その場合はまた再調整が必要になります。
なので的確に温度落とすにはポイント7〜9くらいを削っていくのが効果的です。
ですからここだけを触る限りはクロックを触るわけでもないのでOCにはなりませんね。
書込番号:25340329
皆様、アドバイスありがとうございます。
元々TimeSpyのスコアが低かったのでCINEBENCHを回したところ、そちらもスコアがちょっと低めだと思い
初心者ながらCPUがおかしいのかな?という疑問を持ち質問させていただいたのがきっかけです。
どうしてスコアが低いのか、という理由が全く分からなかったのでもやもやしてましたが、
設定や環境で変わってくる、というのが分かった今ではスッキリしております。
OCするには知識や理解が圧倒的に足りてないので、現状はアドバイスいただいた、
VFカーブなどで低電圧化だけをして運用したいと思います。
また、今回の件で大変勉強になりました。
どうして分からないの?ということも質問してしまったかもしれませんが、
用語などもフリガナを振ってくださったり、細かいところまで教えていただいて非常に感謝しております。
これにて解決とさせていただきます。
>Solareさん
>揚げないかつパンさん
>風智庵さん
>アテゴン乗りさん
>KAZU0002さん
本当にありがとうございました。
書込番号:25340717
個々の利用状況で違いがあるものかと思っていますが
自分の環境だとアイドル時のクロックは
仕様上の最低周波数(LFM)である800MHzまでは下がらず、1.1GHz程度に収まる状況です。
(Z690 UD DDR4、 XMP DDR4-3200、CPUはUV運用)
普段使いでは問題ないのですが気になったので色々試してみたら
電源オプションの隠し設定となる「プロセッサ パフォーマンスの自律モード」を無効にすることで
800MHzまで下がったため、不具合ではなく、
CPU側の負荷に対する挙動だなというところで落ち着きました。
CPU消費電力はHWinfo読みで 無効/有効→1.4W/3W と多少の差。
この辺ですがspeedshiftに絡む設定で
無効にした場合の周波数切替の応答速度に差がでてくるのかどうか…が
見当たらなかったため、ひとまず自分はデフォルトのままで使う予定です。
自律モードを触らない状態で、下記の設定でもアイドル時800MHzに落ちるようになりましたのでメモ
・OSの 設定→電源 を「バランス」にする
・電源オプションの隠し設定を変える
プロセッサの電力とパフォーマンスの優先ポリシー:33→32
電源効率クラス1のプロセッサの電力とパフォーマンスの優先ポリシー:33のまま
こちらはデフォルトからクラス1の方の数字が大きくなるようにして
2つの値を1でもずらすようにすることで変化がありました
書込番号:25347684
私は13700kを使用していますが同様に最低周波数が1,100MHzで800MHzまで下がりません。
電源オプションの隠し設定を変えるとの事ですがどの様にして項目を表示するのでしょうか?
よければお教え頂けますと幸いです。
書込番号:25450078
>くまさんぱんださん
レジストリを変更しますので自己責任でお願いします。
https://ascii.jp/elem/000/000/937/937785/
こちらのサイトを参考に進めますが、「変更するキー」については下記の2つとなります
36687f9e-e3a5-4dbf-b1dc-15eb381c6863
36687f9e-e3a5-4dbf-b1dc-15eb381c6864
(WEBをみたところ、確認する箇所が広告の下になっていますが、レジストリエディターで確認する箇所は
「HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00」
です。win11でも同様です。)
書込番号:25461328
MSFS2020を4K、TAA、Ultra設定でプレイしています。
PC構成はCore i5-12400F、240mm簡易水冷クーラー、RTX4070ti、Mini-ITXPCケースです。
デベロッパーモードにてフレームレート表示すると、オブジェクトの多い羽田空港内などは最低17fpsまで落ち込んでしまいます。
ボトルネックになっているのはCPUで、ほぼ赤、時折紫の表示になっています。
CPUを交換しようと思うのですが、Core i9-13900KだとCPUクーラー的に冷やし切れなさそうで、ケースの問題でこれ以上のCPUクーラーも入らず、CPU選びで悩んでいます。
ケースを変える気はありません。
Core i9-13900K
Core i7-13700K
Ryzen9 7800X3D
辺りで悩んでいるのですが、ボトルネックにならない性能のCPUを教えて欲しいです。
書込番号:25292716 スマートフォンサイトからの書き込み
RYZEN7 7800X3Dが良いかな?
やっぱりキャッシュが多い方が良いかな?って思う。
仕事だから結果は見せれないけど、帰ったら見せれるけど
書込番号:25292746 スマートフォンサイトからの書き込み
Core i9-13900KFに420mmラジエーターの簡易水冷を使い、GeForce RTX 4090で、MSFS2020を4K,Ultra設定でやっていますが、この構成でもCPUがボトルネックになります。
GeForce RTX 4000シリーズの少なくとも上位機では、現行のどんなCPUでもボトルネックになるのは仕方がないという気がします。
それでも現在がCore i5なら、上位のCPUに変更すればフレームレートは向上するでしょうが、発熱は普通の240mmラジエーターでは抑えきれないと思います。
どうしても240mmラジエーターしか入らなければ、こういう製品もあります。
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/sp/1420805.html
ファンもラジエーターも厚みがあるので、ケースによっては取り付けられないかもしれませんし、グラボと干渉するかもしれませんが。
また、先日のCOMPUTEX 2023で、各社がより高性能な簡易水冷を出してきているようなので、それを見てからというのもありかもしれません。
ちなみに私はミドルタワーのケースで280mmラジエーターの簡易水冷を使っていたのですが、限界を感じて、上記機器構成にするためにフルタワーに買い換えました。
書込番号:25292748
MSFSは7800X3Dの方が速いから7800X3Dにすればいいと思うけど、、、
設定次第だしそれは無理だな。あくまでシミュレーターなんだよね。
書込番号:25292770
そもそもボトルネックを解消できるような作りでもないし。
CPUが待ってるって事はGPU等がネックになってるわけでね。
常にボトルネックは存在します。
書込番号:25292777
Mini-ITXということもありますが、CPUに関してはMSFSはRyzenX3Dが一番性能は出ますし、240mm簡易水冷で冷やすという点でも7800X3Dがベストかなと思います。
このゲームだとDLSS Frame Generationも賛否両論なので、同じX3Dの7950X3Dと7800X3Dを比べたら7950X3Dの方がDLSSがOFFの場合はフレームレートはでるみたいですね。
まあでも差は微妙ですし、ゲームだけなら7800X3Dですかね。
書込番号:25292957
設定や追加機能、追加データでいくらでも重くなり得るソフトウェアですので、ムアディブさんも仰るように「ボトルネックを解消」ということは出来ないと思います。
フレームレートを現在よりも改善したいということであれば、私も挙げられている中ではRyzen 7800X3Dが最適解だと思います。
書込番号:25293201
少しでも解消という事ですよね。
まあ、FS2020はテキスチャーやモデリングが多すぎるのでデータが詰まるんですよね。
書込番号:25293228 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、早速の回答ありがとうございます。
全体的にRyzen 7 7800X3Dの方が良いということで、AM5用のマザーボードを調べてみたところ、下限4万円からと言うことて躊躇してしまいました....最近のマザボ高いのですね。
メモリもDDR5のみということで、このまま行けば10万は確実に超えそうです....流石に財政的に厳しいため、今回は既存のマザボとメモリを流用できるintel製のCPUにしようと思います。
そこで更に調べてみたところ、Core i9-13900Kでも電力制限をかければ割と240mmラジエーターでも動かせるとの情報がありました。
ただ、電力制限をかけるということはその分性能が落ちるということでもあり....、そうなるとCore i7-13700Kでも良いのかなと思っております。
少しでも性能を上げられるCore i9-13900Kに賭けるか、無難にCore i7-13700Kでお財布に優しい方を取るか....悩みどころです。
書込番号:25293472
まあ、AMDはあきらめたみたいですが、一応、4K ULTRAで動画を作ってみました。
ただ、CPUはRyzen9 7900X3DでGPUはRADEON RX 7900XTです。
CPUの負荷率はi7 13700Kで十分だと思います。
どこまでをボトルネックといって良いかは分かりませんがCPU負荷はそんなには高くないのでメモリーの速度を上げるとかの方が無難な気はします。
書込番号:25293526
まあ確かにコスト考えたら今使っておられるマザーがわかりませんが、CPU変えるだけというのは安くつくとは思いますのでそれはそれでいいかもしれません。
自分ならですが・・・
たとえば13900Kはここで見ると最安が78980円ですね。
7800X3Dのここの最安が62598円でマザーを・・
https://www.ark-pc.co.jp/i/12201426/
これで39980円でメモリーが・・
https://www.ark-pc.co.jp/i/11717045/
これが12599円。
メモリーは一応相性が少ないHynixチップで選びましたがなんでもよければもう少し削れますが、とりあえずこれで差額が26000円くらいですね。
自分は現在7950X3Dと13900KS(13900Kも使ってました)使ってますが、240mmの簡易水冷でminiITXで使うこと考えたら、26000円の差なら7800X3Dおすすめはしておきます。
お使いのマザーがわかりませんが、13900Kや13700K場合によってはVRAM大丈夫かとか、とにかく温度の制御がかなり難しいし運用面でも、全システムのアイドリング時やゲーム時の消費電力等もRyzenの方がかなり低いし全体的に使いやすいです。
RaptorLakeは今年中にrefreshが出ますし、Ryzenの方が次のZen5の3Dキャッシュが出るのはかなり後なので、ゲームキング状態はしばらく続くと思いますし、いろいろ考えると26000円の差は微妙かなとは思いますけどね。
どちらにしても13900Kに変えるなら今のCPUでマザーのBIOSを最新にしておくのとインテルMEも最新にしておいてください。
書込番号:25293628
>揚げないかつパンさん
動画を拝見しました。
滑走路上ではほぼ同じfpsでした。
羽田空港の駐機場ではどのくらいのfpsが出ていますか?
>Solareさん
差額26000円ですか....メモリを16GBにして店舗の価格にすると 5万円くらいに開いてしまいますが、それでもAMDはやはり魅力的ですな....。
Core i9 13900Kのクチコミなのに関係がなくなってしまいましたが、
Core i7 12700Kを導入してコストを抑えつつRefleshやAMDマザーボードの価格低下などの様子を見るか、
思い切ってRyzen7 7800X3DでAMDに移行してしまうか、
少なくとも今のPCが動かないわけではないので、あとはお財布と相談しつつもう少し考えてみます。
書込番号:25294761
>1chanさん
書き忘れましたがRaptor Refreshは今のところRaptorとの違いはクロック上がって消費電力も上がる・・・アイドリングの消費電力落とすためにマザーが今までのもので使えるかどうかわからないし、使えても一部の可能性もあるというところです。
あとDDR5のメモリー高クロック対応とリングバスのクロックも上がるという感じなので、MSFSではそう伸びは期待できないうえに消費電力は上がる方向なのでminiITXにはますますきついかなとも思います。
それでX3Dに勝てるならいいですが、自分は望み薄かなと思ってます。
まあこれは自分の今出てきてる情報内での予想なので何とも言えませんが、価格差あっても7800X3Dの方が適してるとは思いますね。
書込番号:25294819
因みに今までで羽田空港近くで1番フレームレートが下がるのは新宿上空のビル群で45fpsくらいまで下がります。
後、自分は通常は4KじゃなくてUWQHD(3440×1440)でやってます。
書込番号:25294821 スマートフォンサイトからの書き込み
>Solareさん
なるほど…Raptor RefreshはMini-ITXユーザーからしたら望み薄な感じですね…。
ただ、今のマザボもメモリも1年も使っていないのですよね…やや勿体無い気もしますけれども、うーん。
ちなみにマザボはASRockのH670M-ITX/axを使っていますが、電源フェーズ的にCore i9-13900Kを載せても大丈夫な物なのでしょうか?
>揚げないかつパンさん
実際のプレイでの情報、ありがとうございます。
とても参考になります、やはり自分のものよりもfpsが出ている気がします。
当方、リバリーの入れ過ぎと言うのもあるかもしれないです、羽田にもリバリー入っているのでそれも原因…?
参考までに、こちらもプレイ画像をアップしました。
DLSSを入れてHIGH-ENDに落としてこの状態です。
なかなか辛いです…。
書込番号:25295478 スマートフォンサイトからの書き込み
リバリーではなくアドオンでしたね…誤記失礼しました。
書込番号:25295481 スマートフォンサイトからの書き込み
8フェイズみたいですが、これだと本来13900Kにはきついですね。
ゲームだけならいけないこともないかもしれませんが、13900Kはマザーで性能も変わるので、どうかなとは思います。
今のまま設定落とすとかグラボのDLSS Frame Generation等の設定でやりくりしてみて、使い倒す方を考えられても良いのかなと思いますね。
ネットで4090で12400Fと13400Fの比較でみても平均で5FPSの違いで12900Kと13900Kの違いも4〜5FPSくらいの差なので、4070Tiならもう少し差は小さくなりそうだし、使うのが大変だとどうなんだろうとは思ってしまいます。
自分ならですがこのまま設定落として使い倒したと思えるまで使うのも良いかなとは思います。
その間にお金貯める方が、コストかけて成果は少なくて設定や使いこなしで苦労することも考えると微妙かなと・・・
まあ色々自分で試してみるというのも良いと思うので、そういう意味ではやってみるのもいいかもしれませんね。
ちなみに自分の13900KSですが本格水冷で360mmラジエター3つ載せてても何も設定しなければ100℃にすぐ行きます。
そこから殻割してDie直と液体金属でVFカーブや電圧周り触りまくってCINEBENCHでやっとこの時期82℃という状態です。
240mmクーラならどちらにしても電力設定で下げないと使えないと思いますので、他のベンチで出てる結果のどの程度のパワーが出るのかわからないし、どうなんだろうというところです。
これらから自分はいくらコストが低くCPU交換ができたとしても結局コスパはどうなのかなと思っています。
Ryzenとの26000円差の方が圧倒的にコスパが良い様には思ってしまいます。
書込番号:25295521
ちなみにということでMODのPMDG B767-600を入れてみました。
グラボは同じくRX 7900XTです。
4K ULTRAです。
負荷は高いといえば高いですが、Ryzen9 7900X3DのCCD1だけで収まってる感じです(CCD1が6コア)
まあ、環境も違うとは思うのですが。。。
書込番号:25295541
>Solareさん
色々お話を聞いて、次はAMDにする気持ちが固まってきました。
Ryzen7 7800X3Dか、もう少し金銭的に余裕ができそうならRyzen9 7950X3Dにしようと思います。
それに乗じてオールAMD環境に移行ということでグラボもRX7900XTXに....どんどんお金がなくなっていきますね(笑)
でも取り敢えずは、ひとまずお金が貯まるまでは現状で頑張ってみます。
>揚げないかつパンさん
前回に引き続き、実際の環境を見せていただきありがとうございます!
CCD1だけで収まるということは、シングルCCDのRyzen7 7800X3Dでもいけそうですね、参考になります。
書込番号:25297230
久しぶりに環境更新しましたー!
いやぁ爆熱に悩まされていたんですが、先人の知恵や某オーバークロッカーおじさんや記事を読んだら熱問題は解決しました!
皆さんの画像見ててまだまだ弄りがいがあって久しぶりにワクワクしましたー
試したこと
VFカーブの設定
電圧のマイナスオフセット
Assassin3 サイズファンを挟んで反転二重3連ファン(空冷宗に属してますw)
ロードラインキャリブレーションの設定
その他のキャリブレーションを詰めました。
100度→89度
エアコンは通常の25度ベンチ中に何もタスクを落とさないで完走しました。
空冷もまだまだいけますね!
まだ出来るかな?なこと
温度のターゲット設定
消費電力を絞る
簡易水冷か本格水冷?
グリスを熊グラスやナノダイヤモンドグリス等高級グリスにする?
反り防止フレームをつける?
更に高級ファンに交換?
いっそのことオープンフレームでサーキュレーター当てる?
いやはや
昨今の円安で自作パーツは大分高くなりましたね。
もう少し求めやすくなると趣味として楽しめますよね汗
書込番号:25287890 スマートフォンサイトからの書き込み
[CPU]
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
CPU
