Core i7 13700K BOX
- 16コア(8Pコア+8Eコア)24スレッドで動作する、ソケットLGA1700対応のデスクトップ向けCPU。「インテル UHD グラフィックス 770」を搭載している。
- 基本クロックは3.4GHz(Pコア)/2.5GHz(Eコア)、最大クロックは5.4GHz、PBPは125W、MTPは253W。
- 高性能ハイブリッド・アーキテクチャーにより、「P-cores」と「E-cores」を組み合わせ、シングルスレッドとマルチスレッドのパフォーマンスを向上させる。
このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 7 | 10 | 2026年1月27日 19:27 | |
| 3 | 16 | 2024年11月30日 19:35 | |
| 4 | 5 | 2024年9月16日 23:24 | |
| 2 | 11 | 2024年9月9日 11:50 | |
| 143 | 23 | 2024年8月30日 08:35 | |
| 4 | 7 | 2024年8月21日 00:10 |
CPU > インテル > Core i7 13700K BOX
アンダークロックやオーバークロックで、実際のパフォはどれくらい変わるでしょうか。教えてください
【わたしの状況】
ドスパラBTO i5 12400 を i7 13700Kに換装しました。グラボは3070。750W電源。クーラーは海外評が割と良かった激安Assassin Sprit 120 V2(これ以上のは筐体に入らない)
例えば動画加工とか、最大能力を使えば5時間の仕事でも、ムリせず6時間でやれればいいという主義で、アンダークロックでいこうと思います。ファンもソコソコですし。ゲームはしません。
で最初の設定は、次のようにしています。
BIOS
電流 249A (既定307A)
PL1 125W (既定125W)
PL2 188W (既定253W)
Windows プロセッサの電力制限
最小 1%(既定5%)
最大80%(既定100%)
グラボのほうも同様にアンダークロックと電力制限を加えています。(こちらはハンダが熱に弱いようで、たぶんCPUよりもっと寿命伸び効果が大きいのではないでしょうか。)
まだWEB閲覧しか使っていませんが、CPUの電力消費は1Wを割ることが結構あり、温度も30度くらいで安定しています。グラボは0%に張り付いています。
ちょっと聞きたいのですが・・・
これから購入予定、つまりまだ購入していないパーツでクロック下げたり電圧下げたりしてどのくらいパフォーマンスが下がるのか、という質問ならわかるんですが、すでに購入しているパーツでのことなら「やってみればわかる」のではないでしょうか?
質問する意味ないですよね?
自分でやってみればわかる質問、何を思ってしたんですか?
書込番号:26053203
1 不安定になって起動しなくなるのが怖い
2 効果的な設定がよくわからない
書込番号:26053210
そのBTOのマザボがどの様な仕様なのか?
cpu性能だけ上げても受け止めるマザーが貧弱なら定格運用 もしくは低電圧するしか無いですね
しかもOCなんて無理な話です
デフォルトで無理無く運用するのが1番かと思いますよ
biosもマザボメーカーのでは無くBTOメーカーに依存しますので
書込番号:26053265 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は主にアンダークロックというか電力制限をかけますが、そもそも、PL1や PL2で電力を絞るとかやり方とか分からないならやめておいた方が良いです。
個人的には周波数で絞るとかは、やって無いです。
書込番号:26053303 スマートフォンサイトからの書き込み
OS上でプロセッサの電力制限を変更しても、安定性には影響しないでしょう。
先日、仕事用PCをWindows 10→11のバージョンアップしたら、CPU温度が上限(95℃)に届くようになってしまったので、
最大を100→99%に変更しました。
99%だと定格クロック未満で動作するので、温度は抑えれれます。
レスポンスは良くしたいので、最小も99%に設定しています。
客支給サーバーが爆音仕様で、周りから文句がでそうなくらい五月蠅かったので、最大を50%まで落としました。
書込番号:26053314
> 13700K+AS500Plus、13700Kは空冷クーラーで使えるのか?問題
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001476107/SortID=25262981/
ここにて、消費電力で制限した場合のCinebenchスコアの変化を置いてあります。
マザーのBIOS設定でCPU温度90℃制限時 -7%
170W設定 -13%
120W設定 -22%
95W -28%
65W -40%
13700Kを空冷で使うことを前提にすることが目的で設定を探りました。現在は、90℃制限+125W設定にしています。
書込番号:26053317
そもそもお使いのマザーでbios弄った事あるのか?
ベンチ回してどれくらいの消費電力とパッケージ温度ぐらいは計測出来るはず
書込番号:26053354 スマートフォンサイトからの書き込み
BTOのマザーボードって、コストダウンとかユーザーに余り触らせたくないので、UEFI-BIOSの設定に自由度が少ない物があるイメージなんだけど、どうなんだろう?
書込番号:26053414 スマートフォンサイトからの書き込み
元が12400のマザーだと
pl1とpl2ともに90W前後で、cinebench23等で負荷テストして最大70℃前後運用が良いかと思います
MPG B760M EDGE TI WIFIが14000円あたりで売ってるから換装したいけど、windows買い直しになっちゃいそうだし
主さんの思ってる通り、電力絞って運用ですかねえ
いやあ差額払うから13500と交換して欲しいどすw
良いCPU買いましたねえ
書込番号:26055088
なんやかんやでサードマシンになり果てた13700k+PS120+z690TOMAHAWK+4070tiで動画編集機に成ってます
対策BIOSは入れてません(壊れたら捨てる)Eコアは切ってますPL1=90w、PL2=150w
P-Core Turbo Ratio Offset Value -3 (シングル5.1GHz,マルチ5.0GHz)
CPU Lite Load 4
デフォルトR23シングルが2187で今は2010でした
マルチはEコア切ってるので差は大きい、30622が今は19928です
動画編集での使用感は変らなかったです
書込番号:26399343
【困っているポイント】
初めまして、初自作PCに挑戦し困ってます。
cinebench r23で他の方のマルチスコアは30000ptsくらい出てるのに自分のマルチスコアが11430pts程度しか出なくてどうすればいいか困ってます。
【使用期間】
1年程度
【利用環境や状況】
PCスペック
CPU : Intel Core i7 13700k
クーラー : 簡易水冷 CPS DS360
MB : MPG Z790 EDGE WIFI DDR4
GPU : NVIDEA GeForce RTX 4070 Ti
RAM : Corsair CMT32GX4M2D3600C18 DDR4 16GB x 2 (32GB)
ストレージ : Seagate FireCuda 530 2T
【質問内容、その他コメント】
BIOSのバージョンは最新の1.F0、設定はIntel Default設定にしてます。
他に変更した項目は
Long Duration Power Limit(PL1):125W
Short Duration Power Limit(PL2):253W
CPU Lite Load:Auto(Mode 12)→Mode1
cinebench中のHWiNFOを見てて気づいた事
P-core は最大で5.3GHz近くまで出てますけど、E-coreは最大で2.6GHzいかないくらいしか出てませんでした。
E-coreは最大4.2GHzまでにするには何か設定を触らないと出ないのでしょうか?
cinebenchテスト結果貼ってますけど、他に何か必要であれば言っていただければ貼りますのでお助けよろしくお願いします。
>自作初心者勉強中さん
先ずは組まれたPC環境でOSのクリーンインストールされてます?
クリーンインストールはやらなくてもちゃんと動くこともありますが、
もしもやってなくて、
動作が怪しかったら先ずやるべきです。
書込番号:25978684 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、OSのクリーンインストールはしました。
書込番号:25978695 スマートフォンサイトからの書き込み
これじゃ無いですかね?
https://s.kakaku.com/bbs/K0001397603/SortID=25884496/#25885474
CPU Lite Load をデフォルトに戻してスコア出るかどうかは確かめましたか?
書込番号:25978704 スマートフォンサイトからの書き込み
msiマザーだとcpuクーラー選択で簡易水冷選ぶと電力無制限になります
そちら選択頂きサーマルスロットリング起こす様でしたら
電圧offset掛ければ良いと思います
取り敢えずbiosはIntelで対策済みの最新をインストールした方が宜しいと思ます
書込番号:25978720 スマートフォンサイトからの書き込み
>自作初心者勉強中さん
BIOSは更新しているみたいなので、
一先ずCMOSクリアして、
一度初期値で確かめたいところかも。
あと電源の型が端折られてますが、
まともな製品使われてますかね?
書込番号:25978757 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUパッケージパワーが最大で145Wしか出ていないのでBIOSの設定でクロックが制限されてるようです。
BIOSの「CPU Lite Load」の項目の下の方に「IA CEP Support」という項目があると思われますが、これが「AUTO」または「Enabled」になっているとおもわれますが、これを「Disabled」にして見てください。CPUクロックが上がるようになり、シネベンチ等のスコアも向上すると思われます。
なお、もしも「CPU Lite Load」のMode1でWindowsが立ち上がらなくなったりエラーなどが起こる場合は、Modeを少し上げてみてください。
ちなみに私のMSIのZ790マザボと14700KではCPU Lite LoadはMode6で運用してます。(Mode5だとシネベンチなどがフリーズすることがあるので)
書込番号:25978789
>Seven★Starsさん
CPU Lite Loadをデフォルトにしたらスコアが2倍くらいに伸びました!
ありがとうございます。 しかし、E-coreは最大2.6GHzのままですね。。。
ここにあるようにCEPの保護機能を無効にしてCPU Lite Loadを調整していけばいいでしょうか?
>電圧盛りすぎ注意報さん
BIOSは更新済みで、設定はIntel Default Settingsにしてます。
>アテゴン乗りさん
今できることをしてみて、だめならCMOSクリアしてみます。
電源は、MAG A850GL PCIE5 です。
書込番号:25978792
電力が267Wまで上がっているので、電圧を下げないと253Wに収まらないので、電圧下げるかCEPを無効にして電圧下げて電流増やす方向にしないとTDP枠が無いので、と言う話になりそうな気はしてます。
まだまだ、電流値はインテルが言う限界値には達してないからCEPを無効にしてもいいとは思う。
書込番号:25978810 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりCEP関連でスコア落ちてるっぽいですね。
CEPはリンク先にある通り、低電圧時に保護機能が働いて性能落とす?機能なので、そもそも低電圧化するLite Loadとは相反する設定なんです。
なのでLite Loadで低電圧で使う場合はCEPをDisableにしてあげないと上手くいかないです。
Modeがいくつで安定するかどうかはその個体によりけりなので色々試してみて下さい。
CEPを切ってもEコアのクロックが上がらないようであれば他の部分で何か設定が変わっている可能性もあるのでBIOSのリセットも考えなくてはいけないかもですね。
書込番号:25978813 スマートフォンサイトからの書き込み
>1人乗りヨットさん
詳細に説明いただきありがとうございます。
「AI CEP Support」 の項目を「Auto」から「Disabled」に変更しましたがE-coreクロックは上がりませんでした。
「CPU Lite Load」もAuto 「Mode15」から「Mode 10」に変更したらスコアは少し上がりました。
>揚げないかつパンさん
「AI CEP Support」を無効、「CPU Lite Load」を「Mode 10」にしたら最大電力が249Wに収めることができました。
>Seven★Starsさん
そうなんですね、教えていただきありがとうございます。残念ながらE-coreのクロックは上がらなかったのでBIOSのリセットを試してみます。
書込番号:25978870
AI CEP Support 無効、 CPU Lite Load Mode 10 それ以外デフォルトです。 |
cinebench中のアクティブクロック |
CMOSクリア後
何も変更を加えずにcinebenchを回しましたけど、やはりE-coreのクロックは変わらず最大で約2.6GHzでした。(画像撮り忘れました)
それから以下の変更をしました。
AI CEP Support [Auto] を [Disabled]、CPU Lite Load [Auto (Mode 12)] を [Mode 10] に変更
それ以外初期設定です。 BIOSもデフォルトでIntel Default Settingsになってました。
PL1とPL2がデフォルトで253Wになってました。
それでもE-coreのクロックは変わらず約2.6GHzでした。
cinebenchのスコアは上がりましたけど、なぜE-coreが制限されてるのかが分かりません。
初期設定から制限されることはありますでしょうか。。。
分かる有識者いらっしゃいますでしょうか。。。
書込番号:25978987
単純に電力不足です。
そもそも、E-Coreは4.2GHzが最大動作クロックになってるけど、その時の電力はインテルからは提示されてない。
一応、Core Ultra 265Kは持ってるので、その例で言うならP-Core 8個が5.2GHzで動作する場合の電力は110Wくらいで全コアを有効にした場合の電力は190W-200WくらいなのでE-Core全部(12コアの最大クロック時)の電力は90Wとすると7-8W/コアくらい。
N100の実績から3.3GHz4コアで6Wくらいなので2.6GHzでの電力は12Wくらいと想定されるので、Gracemontの実績からすると最低でも後20-30Wは無いと見れない。
4.2GHzで動作するのか見たいならP-Core1個無効にすればその分がE-Coreに回るから観れると思います。
そもそも、E-Coreは4個セットなので、その辺りも考慮が必要かな?
まあ、PL2を一瞬でも300Wに設定すれば結果はわかると思います。
2.6GHzから4.2GHzへ上げるのには倍以上の電力が必要なのでCinebenchだと見にくいとは思います。
P-Coreの電力を30-40WをV-Fカーブを使って下げれば見えると思います。
書込番号:25979049 スマートフォンサイトからの書き込み
>自作初心者勉強中さん
おそらく既に更新済みとは思いますが、 Intel MEファームウェアも最新版に更新できてますか?
私は以前、MEを更新しようとして何回も失敗したのですが、更新ツールが入っているフォルダ名に2バイト文字(漢字や平仮名など)が入っていてME更新ができませんでした。(指定パスに2バイト文字が入っているとダメ)その時は別フォルダにMEアップデートツールを移してやって成功しました。
最新 ME Firmware ver: ME_16.1.32.2473
書込番号:25979319
マザーボードの設定は結構難しいところがあって特にIntel Default Settingsというのは複数の設定をまとめて設定してあります。
ですから本来自分で全部制御しようと思ったらAUTOを全部外さないと設定通りにならない場合もあります。
とりあえず最新のBIOS入れると最新のマイクロコードは入ってるので壊れる原因と言われた特にシングル時とかに1.54Vとかの電圧は入らないはずなので、Intel Default Settingsをマザーボード制御に切り替えてPL1とPL2を253Wに設定してからCEP切るなりして確かめていく方が良いとは思います。
その状態で上がればIntel Default Settingsが何かしてるということだし、それで上がらなければ次にPL1を上げていくで良いと思います。
もう一つの方法は今使っておられる状態でE-CoreのクロックをAllで4GHzくらいに設定しても良いと思います。
書込番号:25979434
コメントをいただいた皆様へ
>Ceo2024さん
>Solareさん
>1人乗りヨットさん
>揚げないかつパンさん
>Seven★Starsさん
>アテゴン乗りさん
>電圧盛りすぎ注意報さん
大変恐縮ですが原因を特定することができました。初心者で恥ずかしいことにもWindowsの設定の変更をしたつもりでしたけど実際できていませんでした。原因は、Windowsの電源オプションのところで、バランス設定になってました。。。
究極のパフォーマンスに変更したらE-coreがフルパワーで動くようになりました。
初歩的なミスですみませんでした。
初心者ながら、丁寧にアドバイスいただきありがとうございました。
皆様のお陰でcinebenchのスコアも伸ばせたのは事実なので感謝です。
皆様からいただいたアドバイスを糧にこれからもPCの勉強を頑張っていきます。
Windowsの設定後、BIOSで再度色々変更しこの設定で安定しましたので共有します。
PL1、PL2 「190W」
CPU Lite Load 「Mode 5」
AI CEP Support 「Disabled」
これ以外の設定はデフォルトです。
誰かのためになれば幸いです。
書込番号:25980384
いつもお世話になっております。
サーマルスロットリングについて設定について知りたいです。
現在 PL1 PL2 を230Wに設定し VFカーブより それぞれオフセットを設定しております。
ただ core7番だけが サーマルスロットが効いてしまいます。
BIOSは 最新のintel Default設定の パフォーマンスです。
マイナスオフセットは、結構かけてると思うのですが、どうなんでしょう
それとも、他の設定項目で 何か方法はあるのでしょうか
皆様のお知恵を拝借したいです。
どうぞよろしくお願いします。
Coreごとにばらつきあるのは普通なので気にしないで行くかその1個を冷やすために設定変えるかですね。
やられてる設定に関してはそれでいいと思います。
書込番号:25893056
トータル的な温度だけ心配すれば宜しいと思いますよ
自分の13900ksも4 5 7 熱くなります
最近は本格水冷したので心配は無く概ね80℃以下で収まってくれます
やはり温度低いとclockも上がってくれます
Intelの特性上温度高くともシネベンチ完走するのも考え様ですけどね
この度の問題起きてからですが(笑)
書込番号:25893537 スマートフォンサイトからの書き込み
その後 電力設定を PL1 PL2を 215Wにして
core7番をさらにオフセットしてみたところ 温度が80度で安定しました。
サーマルもかからなかったので、これで良しとします。
例の問題はあったけど、自分的には intelのサポートも最高だし こCPUは気に入ってます。
intelは4日で、新しいCPUを送ってくれました。
書込番号:25893558
あと考えられる設定としては、最大ターボ時の電圧下げるのと、その7番だけクロック落とすとかもありますね。
215Wも良いですが、自分はそれでは性能的にイマイチなのでそこは無制限で設定色々やってます。
しかしVFカーブで-0.15Vで普通に動くのは、あたりの方かと思います。
まあお互いに色々触って楽しみましょう(笑)
書込番号:25893580
soraさん ありがとうございます。
あれから7番のオフセットを -0.200に絞ってみました。
シネベンチのマルチとシングルが普通にとうりました。
その後動画エンコードでCPUに負担をかけてみたのですが、快調でした。(笑)
自分のは当たりがよかったんですね。
なるほど、クロックを個別に落とすやりかた!再度勉強してみます!
とりあえずシネベと、HWのデーターです。
いつもありがとうございます。
書込番号:25893639
▪️構成
CPU 13700K
※定格
簡易水冷
GPU RTX4070Ti
※定格
MB ROG STRIX Z790
電源 1000w
メモリ コルセア 3200 16g DDR4
※XMPで3200に設定
▪️質問内容
黒い砂漠プレイ時に問題がありご質問します。
狩り中にFPSは140〜180出ているが
スキルがモッサリする時が多々あります。
画面設定はリマスターでプレイしてますが、
設定を落としてもモッサリ感は解消しません。
おっさんゲームに記載されている
Eコアを切ってPコアだけ動かす設定は実施済みです。
モッサリ感を解消することはできないでしょうか?
個人的にはCPUが怪しいような気がしますが
書込番号:25839354 スマートフォンサイトからの書き込み
もっさり感の原因次第ですかな?
黒い砂漠は割ともっさりと言うか、そんな感じの動きになる事も多いですが、フレームレートが出てるなら、何かのタイミングで急にもさっとするみたいな感じですかね?
オープンフィールド系なので、例えばメモリーの性能が低くなってる(デュアルになってないとか?クロックが低いとか?)とかは無いですよね?
書込番号:25839389 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
拠点戦、ソアレ、ギルドレイドや移動中は問題ありませんが
ツングラドなどの塊のMOBを殴ってると
最初の2から3発目はいいけどそれ以降モッサリします
メモリはこれです
CORSAIR Corsair DDR4-3200MHz デスクトップPC用 メモリ VENGANCE RGB PRO SLシリーズ 32GB [16GB×2枚] CMH32GX4M2E3200C16W
XMPUで3200MHzまであげてます
書込番号:25839394 スマートフォンサイトからの書き込み
特定の場所とかになるとゲーム側などの問題の可能性はありますね。
黒い砂漠はそこまでやり込んで無いので分かりません。
この構成でそこまでもっさりとかは仕方ないかな?
書込番号:25839516 スマートフォンサイトからの書き込み
まさかHDDにインストールとか無いですよね。
書込番号:25839621 スマートフォンサイトからの書き込み
読み込みは問題ないらしいから
PINGでも聞いたら?
書込番号:25840021
cmd
でping
と打てば出来ます^_^
書込番号:25856903 スマートフォンサイトからの書き込み
>cmd
>でping
>と打てば出来ます^_^
馬鹿発見
書込番号:25856909
皆様ありがとうございました
CPUがチーンしました。
※ゲームや他のプログラムが落ちるようになった
ブルースクリーン連発
Intelへ連絡
交換保証
待てないのでマザボ、CPU、メモリをポチ
下記パーツに換装
マザボ
ASUS ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI II
CPU
Corei9 14900K
メモリ
RTMXSL1672836SWK
DDR5-7200MHz PC5-57600 32GB (16GB×2枚)
結果、ゲームのモッサリ感はなくなりました。
スレ立てた時はi7は素人から見た感じ通常動作してましたが、見えないところで問題があったのか?、、、
i7がチーンしたので検証ができないですが、
メモリ、CPUどちらかに原因があったのかもしれません。
書込番号:25883996 スマートフォンサイトからの書き込み
このCPUについて
酷いことを書かれていますが
本当の事なのでしょうか?
ここでは言えないくらいとても酷い事でした。
買われた方や使われている方おられましたら
参考にさせていただくのでお願いします。
まあ居ないとは思いますけどね。
曖昧な質問して、回答にケチを付ける。abc1238の常套手段です。
13700K、私が使っているから狙い撃ちしたようですがww
>ここでは言えない
説明する能力がないってことですねww
ソースの提示がないネガティブ発言を"デマ"と言います。
大量の14900K/13900Kをテストした人のレポート記事。
https://www.hkepc.com/22356
>13700Kで、数十台購入したが、それぞれ老犬のように安定しており、問題があるものはないという。 したがって、目をつぶって安心して使いたいのであれば、13700Kが最も安定している。
だそうですww 残念でしたね。
まともに批判したいのなら、ソース出しなさい。今までまともに出来たためしないけど(AMDのCPUの話していたらAMDのGPUの記事引用してくるくらい、何も読めない人ですからねww)
書込番号:25869361
16点
このCPUに欠陥があるのは事実です
その原因が製造プロセスにあるような情報もありましたが
インテルが正式に認めたわけではありません
なのでこの件の真実はインテルしかわからないし
仮にそれが事実であるとしてもインテルが認めることは絶対にないでしょう
書込番号:25869364
>Investor2371さん
具体的に書かないと分かりませんね。
「設計ミスのある商品」というコメントのことなら、JAZZ-01さんが回答されています。
書込番号:25869366
>あさとちんさん
マイクロコードの件は分かっているのですが、それとは別の件です。
書込番号:25869371
Amazon見てきたけど。
星5が80%。星1は5%で、星1のレビュー内容は初期不良の話。
ちなみに、アメリカAmazonでは、星5が89%。星1は4%。
…まぁ初期不良はお気の毒様ですが。こういうレビューの内容って、日本のアメリカも大差ないなぁw
というわけで。
>言えないくらいとても酷い事でした。
abc1238は嘘つき決定です。
まぁネガティブな記事集めてくるのはまだいいのですし。読めていない間違った引用は、個人の能力を吹聴するのが精一杯ですが。嘘はもう容認できることではないですね。
書込番号:25869372
16点
>TR101さん
>このCPUに欠陥があるのは事実です
本当なのですね。
マイクロコードと混同していました。
書込番号:25869375
>それとは別の件です。
具体的には書けない。自分は詳しいんだぞと匂わせるけど、何も知らないから書けないw
書込番号:25869376
17点
Amazonでインテルアンチが
嘘を書いているのかと思っていました。
やっぱりAmazonは正確な情報が多いですね。
書込番号:25869377
以前HT切って65wで低電圧化にしドヤってたユーザーいましたけど
何も電圧下げれば安定して使用出来る安心なcpuだと思いますが
何を今更感で質問している意図がわからない
製造ラインで不良だったら流通品全回収ですね
そんな事も理解しないでスレ立てしてるのか理解に苦しみます
書込番号:25869386 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>電圧盛りすぎ注意報さん
そうなんですか。
インテルさん大変ですね
書込番号:25869390
Z世代は情報豊富だから、調べて、外れは
買わないようにするでしょう。
楽に通販で買う人は用心せよとスレ主は
言いたいようだ。
書込番号:25869391
>Investor2371さん
>Amazonを見ていたのですが
Amazonを見てきましたが、パッキングトラブル等は有りましたが
特にひどいものは・・・
言えないならば書かない方が良いのでは。
書込番号:25869395
19点
嘘ついてまで他人を不快にさせたいと行動する時点で、もう救えないです。
懇書のない製品貶しするような人間は、ここの運営にもきちんと対処して欲しいですね。
書込番号:25869536
14点
YouTubeでインテル買っちゃダメと言っておられる方がいますね。
書込番号:25869676
たとえばクチコミ掲示板にテキトーなことを書くabcなんとか(仮名)という人がいるとして、
「ホントでしょうか?」と聞かれても書いた人がホントの事だけを書いてるかどうかなんて知らんので、
「さあなぁ」でしかないよね
書込番号:25869816
Amazonのレビューを見ましたが、スレ主の書き込みのようなのは、ありませんでしたけどね。
かまって欲しいのでしょうか?
書込番号:25869861 スマートフォンサイトからの書き込み
このサイトでも、RMAしたユーザーが登場したのか。
知らんけど。
書込番号:25869874
今年に入ってからゲーミングPCシャットダウン時にアプリケーションエラーが表示されるようになりました。
発動条件はわからないですが、ほぼ毎回出ます。
メモリ、電源、グラボ、ストレージ変えてクリーンインストールしても出るようになりもうお手上げです
原因も一切わからず、「これは仕様なんだ」と諦める始末で…
もう一台のPCでは一切出ないので、まさか例のCPU問題かとも思いますが…
ゲーミングPCスペック
i7 13700K
DDR4 32GB 2枚
ROG-STRIX Z690 A-GAMING
SSD1 crucial T500 1T
SSD2 ADATA LEGEND 960 2T
電源 Corsair RM850e
グラボ RTX4070ti
書込番号:25857019 スマートフォンサイトからの書き込み
普通に考えたらメモリーエラーですが。。。
インテルはBIOSアップしないと破損問題があるのでなんともですね。
nVidiaのドライバーのインストールに5回連続でインストールして失敗するならそれかも
書込番号:25857031 スマートフォンサイトからの書き込み
>kazu_newさん
私のブログですが、
https://blog.goo.ne.jp/ategon_n/e/4510e6f06e3515ccb01681d14d04af2c
似てる症状、これで自分は解決してます
書込番号:25857042 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSはCPU問題あってから最新verにはしてます。(最新版が出るたびに)
メモリは前のメモリ使用時でもこのエラー出てたのでなんとも・・・
もう一台のPCはi3-13100を使用していますが一度も出たことはなく、マザボもASRockてこともあってかBIOS設定を見比べようにも・・・なんで
一度ドライバーインストールやってみようと思います。
書込番号:25857058
昔からある有名な話ですが
以下の通り●「安全に無視」で!
シャット ダウンまたは、Windows を再起動すると、Explorer.exe でアプリケーション エラー
https://support.microsoft.com/ja-jp/topic/%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88-%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF-windows-%E3%82%92%E5%86%8D%E8%B5%B7%E5%8B%95%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8-explorer-exe-%E3%81%A7%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC-315645c8-ea94-d9b9-f4cb-656c72ef738c
注: エラー メッセージが表示された後、シャット ダウン処理が続行されます。
■エラー、コンピューターによる支障はありませんし、安全に無視できます。
書込番号:25857064
自分も出ます。
特に悪さをしていることもないようなので無視していましたが・・・。そのまま終了してしまうので。
ちなみにAMDです。OSはWindos11 HOME 23H2。
Ryzen5 7600
A620M-E
DDR5-4800 16GBx2
ちなみにゲームパッドは F310 (Logicool)、有線です。
書込番号:25857072
>アテゴン乗りさん
ブログを参考に試してみたところいまのところエラーは出なくなりました。
ありがとうございます!!
書込番号:25858896
[CPU]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
CPU
