LUMIX DC-G99DH 標準ズームレンズキット
- 「20.3M Live MOS センサー」と「ヴィーナスエンジン」を搭載したミラーレス一眼カメラ。有効画素数を2030万までアップし、高精細な高解像画質を実現。
- 手ブレをより正確に検出できる「高精度ジャイロセンサー」を搭載し、ボディ内ブレ補正はシャッター速度5段分の補正性能を実現している。
- AFの高速化と追従性能が向上。光学10倍ズームレンズ「LUMIX G VARIO 14-140mm / F3.5-5.6II ASPH. / POWER O.I.S.」が付属。
LUMIX DC-G99DH 標準ズームレンズキットパナソニック
最安価格(税込):¥132,660
(前週比:-1,340円↓
発売日:2022年10月20日
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2025年4月21日 20:04 | |
| 4 | 5 | 2025年1月18日 11:07 | |
| 17 | 16 | 2024年12月12日 14:57 | |
| 10 | 4 | 2024年11月4日 17:41 | |
| 5 | 5 | 2024年10月23日 07:27 | |
| 15 | 5 | 2024年7月8日 02:50 |
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G99DH 標準ズームレンズキット
活用ガイド
https://eww.pavc.panasonic.co.jp/dscoi/DC-G99D/DC-G99D_DVQP2778_full_jpn.pdf
P.43辺り。あるようです。
書込番号:26154334
LUMIX DC-G99Dの取説には水準器の説明が有りますね。
LUMIX DC-G99DHはズームレンズキットの名称なのでLUMIX DC-G99Dの取説を見てください。
書込番号:26154343
この水準器、グレーの部分が太くて、像が見にくいんですよね・・・。
最新の機種は改善されているんですが。
書込番号:26154500
ありがとうございました
書込番号:26154769 スマートフォンサイトからの書き込み
本機は、動画撮影 C-AFで、小説などの本(PC画面でもよい)に画角とピントを合わせた状態で、寄ったり離れたりしたとき、文字のピントはきっちり追従するでしょうか。
ウォブリングしたり、ピンが外れて合わせなおしたり、などしない機種を探しています。
どれくらい文字が読めるように接近するかですが、接写領域に近づくにつれ、またその印刷された文字のコントラスト、またその場の照明次第によっては、AFが迷うことはあるかとも思います。
完全に出来るかどうかははっきりと言えないと思います。
書込番号:26039992 スマートフォンサイトからの書き込み
撮影条件がよく分かりません。レンズの画角や文字の大きさや撮影距離などです。
本の文字ってかなり小さいですよね。
その文字が見えるということは、広角なら50cmくらいの距離ですか?または200mmくらいの望遠で2mくらいの距離からですか?
撮影者が動く速さにもよると思いますが、早く動けば、どんなカメラでもピントの追従は難しいと思います。
書込番号:26040091
>ニャンコショットさん
できますけど、あまり得意な方ではないです。
ある程度固定での撮影をオススメはします
書込番号:26040132 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニャンコショットさん、こんにちは
私はG99を普段使いしていますが、AFCでの追従は機能としては持っています。
ただ、資料やPC画面に寄ったりするのは実施経験者は少ないと思います。
レンズ次第で、追従が得意なもの不得手なものもあるので、どれを使うかという問題もあるのですが…
キットレンズの14-140mmで試してみましたが、ゆっくりだとまあ追従しますね。
(ディスプレイの実写なので、この程度しか映りませんが、このレンズは追従は並みレベルかと思います)
動画としてきれいに見せたいなら、静止画もしくはPCのキャプチャから編集ソフトで拡大・縮小した方が、画質を維持できるのですが、作品として臨場感を出すのであれば、やはり実写の「寄りと引き」がリアルで良いのでしょうね。
「実写の寄り引き」にこだわるなら、追従できるスピードでの撮影をして、編集ソフトで時間の短縮や引き延ばしでの調整などで対応するのもありかと思います。
この機種、コスパは良いのでお薦めです。撮影機材を安価で入手して、知恵でコストを節約するタイプの方にはもってこいの機種なので、私はずっと愛用してます。
書込番号:26041202
【困っているポイント】
連写モードで撮影すると保存ファイルの中にさらに連写というファイルが作成されます。PHOTOfunでファイルを開く際には全画像が一覧表示されますが、別の現像ソフト(SILKYPIX)で開くと連写ごとのファイルに分割され全画像をサムネイル表示することができません。私には連写ファイルは不要です。撮影の段階で連写ファイルを作成しない設定は可能でしょうか?
【使用期間】
半年ほど。
【利用環境や状況】
Windows10でPHOTOfunでPCにコピーしSILKYPIXプロ12で現像。
【質問内容、その他コメント】
撮影段階で連写ファイルを作成しない設定は可能ですか?やり方があれば教えてください。
>tatsunoko99さん
連射モードというのは4Kフォトの事ですよね
4Kフォトは通常の連射と違ってある意味動画を撮ってそれを切り取ってるだけなので
どうしてもファイル形式になってしまうんだと思います
自分が持ってるLUMIX機も同じですから
多分、4Kフォトの性質上無理だと思います。
書込番号:25995644
>tatsunoko99さん
パナソニックは使ってないので簡単に取説読んだ程度ですが、4Kフォトによる4K連写だから4K連写ファイルが作られてるのでは無いですかね。
ドライブモードを4Kじゃない、普通の連写にすれば作られないように思いますが、どうでしょうか?
4KフォトはPhoto funじゃないと上手く表示されないようにも思います。
4Kフォトは4K動画を使って連写する機能だと思いますからファイルが生成されるのだと思います。
4Kフォトで連写をする場合は仕様と考えるしかないと思います。
書込番号:25995713 スマートフォンサイトからの書き込み
その通りです。
より正確には【動画ファイルそのもの】として扱うことになります。
(少なくとも初代FZ1000の 4Kフォトは音声付きです※AFや手ブレ補正などで発生するノイズが「日本製とは思えないほど酷い」ですが(^^;)
通常の動画との違いは、4K動画のコマ毎「相当」に撮影情報が入っているので、
静止画切り出しの際に撮影情報も付加されるところが大きく違うかと。
書込番号:25995754 スマートフォンサイトからの書き込み
>tatsunoko99さん
どうしても!!
の場合は、4Kフォト(動画)ファイルから、【必要な静止画を抜き出して】、その静止画を【普通に扱う】ようにされては?
当然ながら、上記の作業の手間暇は必要になりますが(^^;
書込番号:25995755 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
>with Photoさん
>ねこさくらさん
説明不足がありましたので捕捉します。
私は静止画がメインでRAWで記録しています。
これまでNIKON,SONYを使っていましたが連写でも
ファイルは作られなかったので当機でもそのような仕様と思っていました。
カメラの設定を確認しましたら連写速度と4Kフォトという項目がありました。
連写速度はMで4Kフォトは4K連写の設定となっていました。
他に4K連写(S/S)と4Kプリ連写の項目がありました。
なお、通常の4Kではない連写の設定は項目が見当たりませんでした。
LUMIXG99Dでは通常の連写は設定がないのでしょうか?
書込番号:25995800
もう一つ補足します。
軍艦部にある撮影モードダイヤルはシングルと連写と4K連写となっていて
撮影時の設定は連写で設定していました。
(マークで刻印されています)
メニュー画面で見ると4Kフォトの項目があって連写速度はMで4Kフォトは4K連写の設定となっていました。
この場合通常の連写だと思うのですがどうなのでしょう。
書込番号:25995807
tatsunoko99さん こんにちは
自分も最初連射した時専用ファイルが出来てしまい 邪魔なので専用ファイル無くすことできないか色々調べましたが 今の所 対策見つかっていません
後4Kではなく 通常の連射の場合 自分の場合GX8など他機種ですので 違うかもしれませんが ドライブモードの設定の所に連射設定が有りますが この連写方法でも 連写と言う専用ファイルが出来てしまいます
書込番号:25996141
>もとラボマン 2さん
通常の連写でもファイルができてしまうんですね。
通常連写モードでも1枚だけの時も多く、ファイル数が半端ないです。
もとラボマン 2さんが今のところ対策なしとの事なので
これが通常の仕様なのでしょうね。
使い勝手が良いのがLUMIXの良いところだと思っていましたが
これはかなり使いづらい仕様ですね。
書込番号:25996157
>tatsunoko99さん
個別の画像ファイルが、
・静止画なのか?(JpegやRAW)
・(実質)動画なのか?(拡張子:mpgなど)
を、まず確認されては?
【静止画であること】が確定している場合で、且つ、ファイル名の重複がなければ、
PC経由でフォルダ内容を所定の場所に移動すれば、と。
※ただし、画像の管理情報との紐付けが必要な場合は、パナのデジカメに付属のソフトを使うほうが良いかと。
(そのソフトの機能に無い場合は別)
最終的に、PCなどで画像管理を行っている場合は、単に移動させるだけ。
書込番号:25996164 スマートフォンサイトからの書き込み
なお、
懐かしの SANYOの動画デジカメ【SX560】では、
・通常の静止画
・連写
・動画
が、別々の切替スイッチで撮影および再生を選択する仕様でしたし、
かなり長期において【日本のメーカーのデジカメを、実際に製造しているのは、SANYOが最多だった】という経緯もありますので、
その頃の仕様が残っているのかもしれませんね(^^;
※「静止画の連写」結果から【選別~取捨選択する】なら、「連写」フォルダに一纏めの仕様が便利、
撮りっぱなしで放置ばかりなら不便・・・個別のユーザーによって評価が変わるでしょう(^^;
書込番号:25996180 スマートフォンサイトからの書き込み
>tatsunoko99さん
画像を見ると通常の連写モードのようですね。
取説にはメニュー→撮影→連写速度でH、M、Lの連写速度を選べるようですが、他の設定は無さそうですね。
パナソニックの仕様として連写、4Kフォトを問わず連写すると連写フォルダが生成されるのかも知れませんね。
パナソニックにメール等で質問するのが良いかも知れませんね。
書込番号:25996200 スマートフォンサイトからの書き込み
>tatsunoko99さん
G99を長らく使っていましたが、4Kフォトでない通常連写で連写ごとに作成される「連写フォルダ」なんて見た事ないです。
(売却して数年経つので覚えてないだけかもしれませんが、G9proでも見た事ない)
当方は普通にSDカードをPCに差してエクスプローラーでPCにコピーしてLightroomで現像していました。
ちなみに昔々の類似のスレッドありますが
PHOTOfunSTUDIO 7.0のフォルダ管理について(連写)2012/04/15 11:54(1年以上前)
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000001556/SortID=14439342/
「PHOTOfunを使わなければ良いだけ」という話ではないかと想像します。
書込番号:25996237
>ありがとう、世界さん
>with Photoさん
>Seagullsさん
補足説明します。
通常連写モード、静止画RAW、PHOTOfunSTUDIO10.1PEでPCに取り込んでいます。
原因がわかりました。
PHOTOfunでは取り込み時の初期設定が連写ホルダーを作るようになっていました。
PHOTOfunを使わないか、使うのであれば取り込み設定を他のファイルと同じホルダーに取り込むと設定したところ
連写ホルダーは作成されずにすべての画像が一つのホルダーに格納されました。
書込番号:25996253
皆さん回答、アドバイスありがとうございました。
PHOTOfunでPCにコピーする場合は初期設定で連写ホルダーが作成されます。
連写ホルダーが不要な場合は設定から他の写真と同じホルダーに保存するという設定にする。
これで解決しました。
LUMIXなのでPHOTOfunでPCに取り込むという思い込みがありました。
フォルダーを作って他のソフトで取り込むという方法は思いつきませんでした。
連写ホルダーがあったほうが便利と感じる方もいるようです。
4K連写というドライブモードもありますが画素数がかなり減少するようです。
私はかなり使いづらいと感じていて主力機をSONYに変更するようかなと思いましが
これで使い勝手が向上するのでLUMIXを使い続けようと思います。
書込番号:25996312
皆さんの回答アドバイス参考になりました。
自力で解決できましたが同じ悩みをお持ちの「もとラボマン2」さんをベストアンサーに選びました。
ご了承ください。ありがとうございました。
書込番号:25996315
tatsunoko99さん 返信ありがとうございます
長年悩んでいた事 解決してもらいありがとうございます
書込番号:25996355
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G99D ボディ
【使いたい環境や用途】
ブルートゥースでのリモートシャッターが通信不安定で役に立ちません。
ケーブルでつないでシャッターを切りたいのですがパナソニックにはないようです。
汎用でもよいので長めのケーブルレリーズがあれば型式など教えてください。
【重視するポイント】
安定性、長さ2m以上。
【予算】
数千円
【比較している製品型番やサービス】
無し
【質問内容、その他コメント】
自撮り棒のシャッターとペアリングして接続できましたが
電源を切ってまた接続するとつながらないなど不安定です。
ケーブルでつないで確実にシャッターを切りたい。
ネットで調べたら下記の商品がありました。G99Dにも対応しているでしょうか?
パナソニック(Panasonic) 【メーカー純正品】 DMW-RS2 LUMIX シャッターリモコン
書込番号:25949458
調べたらG99Dにも対応していました。検索不足でした。
解決済みとします。
書込番号:25949466
>tatsunoko99さん
純正のDMW-RS2 は使えますよ。アマゾンでも販売してます。
JJCのDMW-RS2も延長ケーブル付きです(OEM品?)、こちらもアマゾンで購入できます
リモートの定番だとロワジャパンのRW-DMW-RS1-8ですが延長ケーブル付いて無いので対象外です、
書込番号:25949483 スマートフォンサイトからの書き込み
>しま89さん
使えるようですね。早速amazonで注文します。
書込番号:25949561
【困っているポイント】
連写ファイルがホルダーごとにコピーされてファイルを1画像ずつ見られません。
例えば3枚連写すると最初の1枚が表示されその後ろに2枚目3枚目が隠れています。
連写の場合でもファイルを1画像ずつ見られるようにコピーできませんか?
【使用期間】
6か月
【利用環境や状況】
RAWで撮影した画像をUSBケーブルでPCと接続しFHOTO fun STUDIO 10.1PE でPCにコピーしています。
連写の場合のみ連写ホルダーに枚数分格納されます。
【質問内容、その他コメント】
連写設定でも連写ホルダーへのコピーではなく1画像ずつコピーしたい。
カメラ側の設定でそのようなコピー方法が可能ですか?
可能であればそのやり方を教えてください。
>tatsunoko99さん
メモリカードをPCに接続して
普通にエクスプローラでコピーすれば?
書込番号:25935082
>tatsunoko99さん
PHOTOfunSTUDIOは高速連写モードで撮影した画像を1つのサムネイルにまとめて表示。別ウィンドウで一連の連写画像を再生するが仕様で便利ですが結構煩わしいですよね
本題です
ツールバーの「表示(V)」をクリック
ポップアップメニューの一番下が
「画像のグループを展開する」になっているのでクリックして下さい
「画像のグループにまとめる」に表示が変わって
個別に表示します。
「表示(V)」をクリックして「C」のキー押しても切り替わります
書込番号:25935232
>しま89さん
早速試してみました。
1枚ずつの画像が表示されました。
書込番号:25935271
>しま89さん
>@/@@/@さん
回答ありがとうございました。
お陰様で問題が解決しました。
書込番号:25935326
レンズだけ抜き取り品が大量にオークションやフリマで売られてます。
レンズを使ってなにかに買い換えなのでしょうか。
G99Dもう製造終了品でしたでしょうか。
ほとんどが未使用かショット僅か品ばかりです。
6.5万くらいならOMで使っているパナライカがあるので使ってみたくなりました。
AF性能や連写は私は特に重視はしていません。
景色や動物園の動物くらいです。
>乗ってこ0723さん
生産終了品です。
書込番号:25743836 スマートフォンサイトからの書き込み
ナタリア・ポクロンスカヤさん
https://panasonic.jp/dc/products/g_series/g99.html
上のホームページを見ると
>DC-G99は生産完了品です。
とありますが DC-G99Dの方は
>DC-G99Dはお取り扱い先を限定しており、一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。
となっているようです
書込番号:25743889
>乗ってこ0723さん
こちらのカメラは、生産終了商品ですね。
https://panasonic.jp/p-db/category/movie-camera/dc/lineup-old.html
なぜキットレンズ外し品が大量に出品されているのかは、わかりかねますが…
書込番号:25743943
>乗ってこ0723さん
レンズが欲しいためにレンズキットを買ってボディーを売ると、差額で安く手に入ることがあります。
https://kakaku.com/item/K0001476130/
レンズキットが最安11万円(パナソニック家電製品正規取扱店として登録されていない)
https://kakaku.com/item/K0001476129/auction/#tab
https://kakaku.com/item/K0001146987/auction/#tab
それをバラしてボディーを7万円、さらにレンズを5万円で売れると12万円なので、1万円の利益になりますね。
両方に出品してる人もちらほら見かけます。
オークションで保証一年と書かれている出品もありますが、保証元は確認した方がいいと思います。
出品者が保証するものではなく購入元の店が保証する場合、店での購入履歴のある人でないと保証を受けられないことがあるかもしれません。
書込番号:25744099
>heporapさん
なんだか転売やー的人が全国にいるようです。
同じ人が何度も繰り返し売っています。
差益でこずかい稼ぎみたいな。
書込番号:25802332
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
