PICO 4 256GBモデル A8110A8220
- Qualcomm Snapdragon XR2チップセットを搭載した容量256GBモデルのオールインワン型VRヘッドセット。最大3時間のゲームプレイが可能。
- 2.56型Fast-LCDスクリーンを搭載し、最大90Hzのリフレッシュレートにより低遅延を実現。最大で1200PPIのパフォーマンスで没入感のある色彩を実現。
- 独自の無指向性SLAM 赤外線高額ポジショニングシステムと光学センサーにより、ヘッドセットとコントローラーの追跡とポジショニングを改善。
PICO 4 256GBモデル A8110A8220Pico Technology
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年10月 7日
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2024年4月24日 17:55 | |
| 14 | 5 | 2024年8月7日 14:46 | |
| 1 | 2 | 2023年4月5日 00:05 | |
| 83 | 17 | 2023年11月30日 00:39 | |
| 9 | 1 | 2023年1月17日 14:06 | |
| 10 | 4 | 2023年4月20日 15:18 |
VRゴーグル・VRヘッドセット > Pico Technology > PICO 4 128GBモデル A8110A8120
PCでSTEAMのゲームをPICO4で行いたいと思っております。
ゲームの遅延をっ嫌っておりますのでPCは有線でネット接続しております。
「PICO4は接続先PCが無線で接続しているのと同じアクセスポイントに接続している必要がある」
と書かれていますが、
PCとネットは有線、PICO4はPCとは無線という接続できないのでしょうか。
絵をUPして説明してほしいけれども、やってミレル?
できますよ。
ただし、PCに設定が必要だよね。 だから絵がいるんだけれども。
ところで、PICO4 って何ですかね?
書込番号:25711957
Gee580さん、こんにちは。
ご反応ありがとうございます。
絵とは、どのようなものをアップしたら良いでしょうか?
ところで、PICO4 って何ですかね?←この意味が良く分かりません。何か私の書き方がおかしかったでしょうか?ご指摘いただければ幸いです。
書込番号:25712158
UPした絵のように使うんですかね?
いろいろあるけれども、みえないものがみえるようになる装置で、3DゲームとかVR、ARとかできるもんですかね?
これは、PCを通さずに直接ネットにアクセスすることはあるんですかね?
これは、ネットワークの観点だと普通のWiFiクライアントですかね?
PCは無線でWiFiルーター経由でゲームサーバーとすでにつながっているんですかね?
で、そこを有線にするんですかね?
で、その装置とPCが無線でつながるんですかね?
ネット ーーー WiFiルーターーーーPC)))))WiFiルーター(((((その装置
というようなことへの説明がほしいんだけれども、説明してミレル?
書込番号:25712711
この製品はHDCP対応ではないので、PCからのBD映像など見ることができないと聞いていますがどうでしょうか。
自分はTVの代わりに使いたいと考えており現物での映像品質は納得したのですが、HDCP非対応でTV録画の再生とか、BD再生ができないといわれ躊躇しています。
いかがでしょうか。(店頭では動画再生は総てがダメではないといわれたがHDCPの話は??となっていた)
モニター代わりとして使うことは出来ないですね。
Wifi上の動画ファイルを見ることなら可能です。
裏技ですがapkファイルをインストール出来るので
プライムビデオや画像ビューワーを利用することは可能です。
多くのアプリは無理ですが。Nasneもダメでした。
書込番号:25292195
情報ありがとうございます。
モニター替わりのものを探していたので参考になりました。
今はDPVR4を気にしています。
アキバまで行かないと現物は見れないので近々確認しようと思っています。
書込番号:25292233
バーチャルデスクトップを使えばPCのモニターとして使えますよ。
ただ最初の接続時にPC側のバーチャルデスクトップを起動しなくてはいけないので
その時は通常のモニターが必要になります。
PICOとPCが繋がれば通常のモニターをオフにしても大丈夫です。
PCで再生したBDを観ることもできました。(再生ソフトはpowerDVDです)
書込番号:25349541
2024年6月頃購入分、
VirtualDesktopでPC画面を表示、
ピクセラ製PCチューナーで録画した地デジ番組をコピーしたBDをpowerdvd10で再生、
PCモニター上ではpowerdvdに映像と音声が流れていますがPICO4の画面ではpowerdvdの表示部は黒いまま音声だけが聞こえます。
現象から言ってHDCP非対応なのかな、といった結果です。
書込番号:25840410
ZZ2012さん
貴重なユーザの動作結果情報ありがとうございます。
他のコメントではできるとも書いてあるので、環境と再生コンテンツ次第だと認識しました。
自分はZZ2012さんと同じでPixelaの録画映像、DVDレコーダーで録画した映像コンテンツを見たかったので非常に参考になりました。
書込番号:25841271
【質問内容、その他コメント】
VRを始めたいと思い、ゲーミングノートパソコンと、pico4を買った初心者です。ゲーミングノートパソコンは、DELLのRTX3060のものです。
早速初期設定を行い、picovideoを見る動作などは問題なくできました。その後pcでsteamvrのダウンロードも行い、グーグルアースvrをダウンロードし、picoリンク?を使ってwifi接続までできました。
pico4にグーグルアースvrが映るまでにはなったのですが、その後ドラック等、pico4のコントローラの操作ができず、困っています。
youtubeの映像を見ると、pico4でグーグルアースvrをしている映像があるのでできないことはないと思うのですが…
もし対応のわかる方がおりましたら、教えていただけないでしょうか?
書込番号:25204119 スマートフォンサイトからの書き込み
色々試行錯誤をし、steamvrの設定で、コントローラバインドというものをいじっていたら、いつの間にか使えるようになりました。ご協力ありがとうございました。また何かありましたらよろしくお願いします。
書込番号:25205798 スマートフォンサイトからの書き込み
両目分を合わせても解像度が4K(4320×2160)なんだから、どうやっても無理だと思うのですが……
書込番号:25076818
12点
>ktrc-1さん
できるのか、できないか、知らないのか、で答えてもらっても良いでしょうか。
書込番号:25077098 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスプレイ解像度 4320×2160 片目あたり:2160x2160
書込番号:25077107
>KAZU0002さん
pico4において、できるのか、できないか、知らないのか、で答えてもらっても良いでしょうか。
書込番号:25077282
【PICO4】PICO4でFANZA(DMM)VR動画を見る方法 https://rainmakersqa.com/pico4-dmmvr/ と言う記事を見つけたのですが見れるようです。2022年11月6日の記事なので若干変更があるかもしれませんが。
書込番号:25083501
>トウシローですさん
回答ありがとうございます。そのサイトを見ても pcvr 経由でないと fanza のvrの動画を見れないようですね。スタンドアローンではできないのでしょう
8kがダメで4kなら OK というのはどこに書いてあったでしょうか?見つけれませんでした
書込番号:25084523 スマートフォンサイトからの書き込み
PICO 4の解像度は両目を合わせても4Kだから、8Kの動画を「そのままの画質で」見ることは物理的に不可能。
8Kの映像というのは画素数が縦横のどちらも4Kの2倍ある。
例えば、4Kの映像がA4サイズの紙だとしたら、8K映像はA2サイズということになる。
A4サイズの紙にA2サイズの原稿を印刷しようと思ったら4分の1に縮小する必要がある。
PICO 4で8Kの映像を映すというのもこれと同じ状態なので、「ファンザの8kのavは8kとして」見るのは不可能となる。
トウシローですさんが紹介している記事ではFANZAのUHQ画質の動画を再生している。
https://support.dmm.co.jp/vr/article/45277
上記のページに記載されているようにUHQ画質というのは4.5K解像度で60fpsとのことなので、4K(4.5K)の再生は可能ということになる。
ただし、前述したように4K解像度のPICO 4で4.5K解像度を映している場合、4.5K→4Kの縮小処理が行われているので4.5K画質のままで再生することは出来ない。
ちなみに、FANZAの8K VR対応デバイスとして記載された製品の中に「8Kを8Kとして」見ることが出来るものはありません。
Meta Quest 2: 3.5K
Oculus Rift: 2K(最高スペックのOculus Rift Sでも2.5K)
HTC Vive: 2K(最高スペックのHTC Vive Pro 2なら5K)
FANZAの8K VR対応デバイスの最大解像度は上記の通りです。
どのデバイスでも縮小処理が入るため、「8Kを8Kとして」見ることは出来ません。
書込番号:25084666
12点
>ktrc-1さん
返信有り難うごさまいます。
当機はHMDではなく、VRゴーグルで、FOV105°となっています。見ようとしているのはVR動画なので、距離感の調節もできるはずです。なので、その論は間違っていると思うのですが、質問の意図とは違うので、解像度の話はこれで終わりにします。
そうですね。気づきませんでした。確認しました。ありがとうございます。UHQ画質でも、PCVRのみで、スタンドアロンは無理なようですね。
書込番号:25084989 スマートフォンサイトからの書き込み
距離感の調整によって変わるのは相対的な画面の大きさ、モニターで言えばインチ数の大小です。
遠くにしようが近くにしようが表示されている映像の縦横の画素数(解像度)は変わりません。
4K解像度=横に約4000個の画素があるってことで、8K(横に約8000個の画素)はどうやったって収まらないんです。
距離感がどうとかって問題じゃなくて、4K解像度の液晶を使った表示機(モニター、VRゴーグル、VRヘッドセット)では8Kの画素を表示し切れないから絶対に縮小表示されることになります。
書込番号:25085024
スレ主大変やなw
画質なんてどうでもいいからちゃんとVRで動画視聴できるのか知りたい、って趣旨を明示せんとあかんとこなのかねw
FANZAがSteamで動画視聴アプリ公開すればいいのになぁ
書込番号:25114717
15点
多くの人が勘違いしていますがVRの場合8k動画がそのままディスプレイに表示されるわけでなく
180度分の映像の一部を表示します。なのでディスプレイが4kでも8k動画の方が有利で画素数的にはきれいになります。
ただ8k動画が快適に再生可能かはその動画のフレームレートやビットレート、またはWifiの性能次第です。
今は観れる程度に圧縮されるので大抵の動画は再生できると思えます。
PICOビデオも多くは8kをうたっていますが360度であったりビットレート、フレームレートが引くかったりと
あまり奇麗ではありません。
今のストリーミングではそれが限界なのでしょう。
8kだから絶対きれいというわけでもなくフレームレート、ビットレートにも依存します。
本当に奇麗なVR動画を見るにはゴーグル本体だけでなく他の環境もまだ発展途中なのでしょう。
書込番号:25292176
>sukko3さん
>多くの人が勘違いしていますが
そうなんですよー解ってもらってありがとうございます。
PICOビデオというものがあって、快適には見れない感じなんですね。。
ファンザの8kのavはダウンロードできるらしいのでで、ストリーミングと違ってそれなりにきれいに見れるのではと思ってるのですが、どうですかね
書込番号:25292504 スマートフォンサイトからの書き込み
>しゅんすけ123さん
ぶっちゃけ4kとあまり変わりません。
近くの映像は4kでも十分にきれいで8kと同等。
離れた映像は解像度の問題の前に照明の暗さやVRカメラの性能に依存していて8kでもさほどその効果はないです。
また解像度が上がった分どうしてもビットレートは下げることになると思われますので。
MMDで作られた8k動画などは本当にきれいです。
まだ実写でのVR動画も発展途上中なのでしょう。
まあ、でもストリーミングの動画と比べればダウンロードされた動画は段違いにきれいです。
書込番号:25293669
>sukko3さん
なるほど。。まだ発展途上ということですね。
8kが快適に見れるようなハードとなるとかなり先になるでしょうねーー
書込番号:25293744
>しゅんすけ123さん
ダウンロード配信されている無料サンプルに関しては視聴できません(DMMVRプレイヤー単独で視聴できないため)
ストリーミング(+PCVR)でのVR視聴なら一応可能ですが現在、配信され始めた8Kのストリーミング視聴ができるかは
確認していないのでわかりませんがPC環境さえ問題なければ再生できると思いますが保証はできません
必要なものは、5GのWi-Fi環境とPC(HEVC ビデオ拡張機能が動作するPC環境)
PICO4専用のVIRTUALDESKTOPアプリ(有料)+公式にあるPC側インストールするYour PC in VRアプリ(無料)
Virtual DesktopはスマホなどのPICO4のストア(アプリ)から購入することができます
firefoxブラウザ(無料)、Steamアプリ(無料)とSteam VRアプリ(無料)、DMMVRプレイヤー(無料)
VIRTUALDESKTOPでfirefoxブラウザでDMMへログインして購入商品を再生すればVR再生されます
現状、画質が保たれている状態で観れるのは、これ以外は知りません、今後アプデなどで見れなくるかもせれません
PICO4はクエスト2、PROやPSVR2より内視野角が広いので至近距離での見える範囲実際の目でみるのと近いので
ピントズレもなく目も疲れないのでリアルにみえ、また垂直視野角も105度と上下視界が広いのでこの手のVR動画向け
8K(片目4K)解像度でも4K(片目2K)ディスプレイなので50cm以上の視点では見比べてもあまりわかりません
4Kも30cmあたりからあらが目立ち画質が落ち肌がべったとしますが、8Kは情報量が倍なので産毛や肌の艶や質感を
保っていて凹凸のある部分も立体感があります
PICO4のような内視野角が広く至近距離が鮮明にみえるVRHMDは8K動画には向ていて鼻があたるようなの距離でも
ピントズレを起こさず、その状態で上下もしっかりみえ目も疲れにくいので現状8Kを4K解像度で観るなら
PICO4が一番綺麗で、リアルに観ることができるVRHMDではないかと思います
書込番号:25308397
>しゅんすけ123さん
もう他の機種を買われているかも知れませんが、FANZA 8K VRビデオ再生できました。
Core i5 10400F / RTX2070 SUPER / Virtual Desktop環境です。
無料サンプルをPCにダウンロードしてから再生しました。
それほどハイスペックなGPUではないのですが、特に背景が美しく感じました。
最初、DMMVRPlayerが0xc00d5212エラーを出し、ダメかと思いましたが、
Microsoft StoreでHEVC拡張(120円)を購入したら再生できるようになりました。
書込番号:25526653
【使いたい環境や用途】
PCVR無し、Wi-Fi接続、動画視聴、検索、PICO4だけで出来るゲームのみ
基本座ってゲームするか、寝ながらの動画視聴のみ
【質問内容】
PICO4を使い始めて数日で画面に横切るスパークみたいなチラつきが激しくなっていきました。メーカー側もその症状が確認できたらしく初期不良という事で対応してもらい、おそらく新品が来ましたが、10時間使ったか使わないかくらいでまた症状が出始めました。また初期不良かもしれないのでメーカーに連絡中ですが、画面にスパークみたいなチラつきが出る方居ますか?
書込番号:25064551 スマートフォンサイトからの書き込み
5.3.2にアップデートしたら無くなりました
書込番号:25101271 スマートフォンサイトからの書き込み
PICO4大活躍中です。
さて、PICO4は1回の充電で、2時間弱稼働していますが、もう少し連続してできないかと思っています。
そこで、充電しながらプレイできるように、3m以上の長さのUSB c to cケーブルを探していますが、うまくいきそうな物があったら教えてください。
目や身体が心配ですが・・・
メーカーではこの類のものは全く検証していなく、分からいという返事でした。
尚、私は「Alxum Quest 2用ケーブル 5M,VRケーブル USB3.0 Type C linkケーブル」を買ってしまったのですが、これでは充電できませんでした。パソコンと本機を接続するときに使いたいと思います。
持ってないので試せませんが。
モバイルバッテリーで給電しながら使用できませんか?
モバイルバッテリーは胸のポケットやホルダー付きベルト等に入れる。
USBケーブルは1m程度で間に合うと思う。
書込番号:25048918
ふと、思ったのですが。
本体の消費電力 + バッテリーの充電に必要な電力以上の
電力供給可能な充電器(ACアダプター)を使用されていますよね?
書込番号:25049479
>猫猫にゃーごさん。前回のスレに引き続き適切なアドバイス、ありがとうございます。
実は私はこの年齢(60超)になって、スマホのない生活をしています。理由は簡単。電話が嫌いだからです。したがってモバイルバッテリーの存在を知りませんでした。
メーカーに問い合わせたところ、モバイルバッテリーから給電しながら使用可能とのこと。ただし長時間使用は健康によくないとありました。
私は不思議な体験をしました。VRゲームをした後トイレに行った時です。なんと前の壁がだんだん近づいてくるではありませんか。やばいと思いませんか。本体バッテリーだけで止めておこうと思っています。
電力の話ですが、バーチャルディスクトップの設定次第で、消費電力がとても大きくなるそうです。一般的な省電力値はメーカーに問い合わせ中ですが、よくわかりません。ただパソコンからの給電はUSBcのPD給電でないと持続効果がないらしいですが、あいにく私の3080搭載のPCにはありません。今日ドスパラにて相談。マニアックとして組み込みは可能でしたが、そこまでしてPICO4をしたいとは思いませんでした。
どうしても長くプレイしたいなら、おっしゃる通りモバイルバッテリーかなと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:25051963
付属の充電ソケット(20W?)に2MですがPD対応 60W/3A 急速充電 UGREEN USBCケーブルを
挿して充電しながらPICOビデオで映画やライブ配信を観ていますが、2Mでは充電追い付きます
基本PCからはPD専用ソケットでもない限り間にあわないと思います。
ゲームになると使用する電力に違いがあるかはわりませんが、やはりPD対応急速充電ソケット60Wくらいと
PD対応USB Cケーブルにしてコンセントから普通に充電できると思います。
予算に余裕があるならPICO4用のモバイルバッテリーパックなども販売されています
アリエクスプレスで評価の高いショップから購入すればアマゾンマケプレよりは安く購入できます
書込番号:25229250
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
VRゴーグル・VRヘッドセット
