Z790 PG Lightning
- Z790チップセットを搭載したATXマザーボード(ソケットLGA1700)。Intel第13世代Coreプロセッサーに対応。
- PCI Express 5.0 x16スロット、ヒートシンク付きHyper M.2スロット、USB 3.2 Gen 2x2 Type-Cポートを装備。
- ゲームトラフィックを高速化できる「Realtek Dragon RTL8125BG」2.5ギガビットLANを搭載。Wi-Fiモジュールの取り付けに対応したM.2スロットを備える。
Z790 PG LightningASRock
最安価格(税込):¥35,781
(前週比:-353円↓
発売日:2022年10月20日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 11 | 2023年8月8日 20:58 | |
| 29 | 54 | 2023年7月27日 00:18 | |
| 0 | 3 | 2023年6月14日 13:01 | |
| 25 | 4 | 2023年2月5日 17:54 |
マザーボード > ASRock > Z790 PG Lightning
【マザーボード】Z790 PG Lightning
【CPU】intel core i9 13900k
【メモリ】KLEVV DDR5-6000MHz XMP3.0読み込み済み
【CPUクーラー】NZXT Kraken X62 280mm
【電源】Corsair RM1000x
この環境でおすすめの低電圧化設定などあればご教授願いたいです。
現在cinebench r23(10min)を回すとマルチスコア34000〜35000程度でサーマルスロットリングが発生している状況です。室温28℃通常時40℃で最高温度99℃です。
bios画面でOC Tweaker →Voltage Configuration → CPU Core/Cache VoltageをOffset ModeにしてOffset Voltage(mV)を-100にしてみたのですがあまりスコアに変動がありません。
ネットでは40000スコア前後の方が多いのですが、設定等で改善できるのであれば教えていただきたいです。
書込番号:25371930 スマートフォンサイトからの書き込み
V-Fカーブと言うのを利用すると良いらしい。
自分はi9 13900Kは使った事ないので聞き齧りで
書込番号:25371942 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kosuke127さん
asrockマザーはいじったことないので
低電圧ですか!
オーバークロックなら壊すほどやって来たのですが
>揚げないかつパンさんが言ってる通り
vfカーブいじれば低電圧で運用出来るかも?
ノーマルだと5.5ghzですよね
さらに下げるとk付きの意味無くなりますよ
もったいない
定格だとシネベンチ49000位なので…
しかし勿体ない
書込番号:25371954 スマートフォンサイトからの書き込み
低価格ならCinebench 39000くらいだよね?
書込番号:25371981 スマートフォンサイトからの書き込み
10分間はまあまあきついけど自分のところの13900KSではこんな感じです。
VFカーブ調整はこんな感じ・・
https://www.mikantabenagara.com/entry/Evade_ThermalThrottling_Intel13900K
あとはこちらは熱はそう関係ないのでE-Coreを4.6〜4.7GHzくらいに上げたら40000は行くと思います。
温度もこのVFカーブで下がるので、試してみてもいいと思います。
ただし今設定してるCPU Offsetは一度AUTOに戻してから試してください。
その他TVBの設定とか色々できますので頑張ってみてください。
書込番号:25372053
>揚げないかつパンさん
こんな数字出ませんよね!(笑)
訂正39000です
書込番号:25372062 スマートフォンサイトからの書き込み
>Solareさん
このURL頂きました
参考にします
書込番号:25372066 スマートフォンサイトからの書き込み
AsRockはCPU Vcore Compensation振って全体のVcore落として、
高負荷時のVcoreだけさらにCPU CORE/Cache Load-Line Calibrationで
安定するところまで詰めるくらいのお手軽な調整でもかなり冷却は
楽になるかもしれません。
書込番号:25372148
>Solareさん
が、みかんな人?
書込番号:25372388 スマートフォンサイトからの書き込み
>小豆芝飼いたいさん
確かに同じマザーだけど、自分はROG4090だしメモリーはF5-8000J3848H16GX2だしラジエターもEKだし・・・もう良いか(笑)
・・という事で全く別人です。
書込番号:25372406
みなさまご返信ありがとうございます。
cinebenchマルチ 一回のみだと39696でましたが10分だと35643でした。
これはサーマルスロットリングでなくてもスコア落ちていくものでしょうか?
あとPC起動直後ではなく10分くらいして一回だけ回してみても37000くらいになります。
書込番号:25375851
落ち方としてはありえなくもないです。
その画像の1回ではサーマルスロットかかってないようですが、10分回した後の温度はどれくらいになってるのか見てみないと何とも言えないところはありますが・・・
インテルにはPL1とPL2という制限があり温度がある程度保たれた場合にtauというのがあってこれがノーマル設定だと1分弱しか効かないので、どちらにしても10分回せば結果は落ちます。
あとこれにTVBが絡んできます。
これは例えばP-CoreがCINEBENCH中8個とも最初は5GHzで動いてるとすると、温度が60℃になると4.9GHzに下がり85℃超えるとさらに4.8GHzになるような設定に最初はなってます。
なので10分間なるべくクロックを維持したいなら温度を上げないようにするか、TVBの設定を変えるかです。
CPUが60℃にキープできるなら最初出たスコアーでずっと回り続ける感じですね。
一応書いておきますがBIOSの画面のTVB設定の中に各Coreのクロック毎にVFカーブのような設定画面があります。
そのクロックごとに温度AとBがあってそれぞれにBinというのがあります。
この温度A・Bをそれぞれ高めに設定するか、楽なのはBinの方を0にします。
Bin1がその温度になった時に1度下がるというっことなので、0にすれば次の温度設定のBinまではクロックは下がりません。
そういった感じなので13900Kや13900KS使ってる自分も含めて、性能を引き出すために殻割したりDie直したり水冷組んだりするわけです(笑)
書込番号:25375890
お世話になります。
皆さまのお力をお借りできればと思い、書き込みいたしました。
表題の通り、DRAMエラー点灯のまま画面に何も表示されなくて困っています。
AsRockのロゴも出てこないし、モニタも反応しません。
因みにCPUのQ-LEDは光りません。
本当に電源を付けた瞬間からDRAMエラーだけが点灯しています。
現状の構成:最低構成でやっています。電源もマザーボードにきちんと3つ指してあります。
マザー:このマザー
CPU:13900k
CPUクーラー:DeepCoolのAK620
メモリ:クルーシャルCT2K32G48C40U5(32G×4枚)
電源:Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1000W HPT2-1000M.GEN5
SSD:980 PRO MZ-V8P2T0B/IT
最初はDRAMエラーだからと、メモリを1枚刺しにB2にいれましたが、変わらず。
全てのメモリを試しましたが変わらず。
全てのメモリを全てのメモリスロットに入れるも変わらず。(16通り)
新たに同じマザーボードを購入し、同じことをするも、DRAMエラーのままで全く同じ状況。
新たにメモリ(クルーシャルのDDR-5・8G)を1枚購入し、新たに全てのメモリスロットで試すがDRAMエラーのまま変わらず。
先ほど購入先に連絡し、事の顛末を伝えたところCPUのメモリコントローラーかも、、、ということで明日に同じ13900kの新たなCPUが届くので、それでやってみますが、、、
CPUと電源以外は交換してやってみましたけど結果は一緒なんです、、、、
必ずDRAMエラーなんです。
やっぱり、CPUメモリコントローラーの不良なんでしょうかね、、、、
もしかして、BIOSアプデが必要なんですかね、、、
Z790チップセットのマザーボードは、BIOSは13900kを含む13世代全てのCPUに対応していると思っていましたが、違うんですかね、、、
BIOSが合わなければ起動しないというのは解りますが、その場合、Q-LEDインジケーターのDRAMだけ点灯するって事はあるのでしょうかね、、、、
諸先輩方、、、、宜しくお願いします。
Z790ならBIOSは対応しています。
マザーを変えて、メモリーも一枚ずつ試したのならとりあえず、CPUを疑うのは分かります。
とりあえず、CPUを交換して試してみるしかない様に思います。
書込番号:25358088
Z790は最初期のBIOSでも13世代Core iシリーズが動きます。
マザーを換えてもメモリーを換えても同じということなら、CPUの可能性は高いですね。
あとは、メモリーの挿し方でしょうか。結構力をこめないとちゃんと挿さらないことも多いです。
最小構成でテストされているとのことですが、ケースに入れた状態でしょうか?
ケース外で絶縁体の上にマザーボードを置いてテストはされていますか?
書込番号:25358097
揚げないかつパンさん、Toccata_7さん、お返事ありがとうございます。
メモリはバッチリですw
爪がガッチリかんでいますし、爪がかんだ後に中央をしっかり押して、動かない事を確認しています。
最小構成は、最初はケースに入れていてDRAMエラーが出ていました。
だんだん面倒で、マザボの箱の上でやるようになりました。
今まで5台くらい箱の上で組んで成功してきたので大丈夫だと思っていましたが、、、アブナイでしょうか?
書込番号:25358108
帯電防止袋の上でないなら特にはないですが、個人的には箱の中を使います。
マザーの箱の上は塗料によっては導電性かもと思わないでもないので
書込番号:25358115
そうだったんですね、、、
僕も箱の中を使うようにします。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:25358118
ありえないとは思うが、CPUが反ってて、ピンが接触してないとか?
書込番号:25358139 スマートフォンサイトからの書き込み
小豆芝飼いたいさん、実はそれを一番きにしてるんですよ、、、
でも、最初は保障が効いた状態で動作確認したいじゃないですか、、、
なので、ソケットホルダーはそのままデフォルトの物を使用しています。
なので、、反ってるかどうかは不安です、、、、
書込番号:25358148
ソケットに取り付けた状態で定規あててみるとか?
でも、裏側だから実際わかりませんね(^^;
書込番号:25358158 スマートフォンサイトからの書き込み
あと出来る事と言えば、クーラーの取り付け圧を締めたり、緩めたり変えてみるくらい?
書込番号:25358161 スマートフォンサイトからの書き込み
もうだめだ、、、
CPU交換しても同じ症状、、、、
DRAMですよね?電源やコネクタが不良品でもDRAMエラーってでるんですかね?
もう、、、交換していない部品が電源しかない、、、、
ファンは回るし、、、なんで?
もう解らな過ぎて頭が痛いです、、、、
仕事で使わなくちゃいけないのに、いつまでたっても出来上がらない、、、、こんな事って今まで初めてです。
ちょっと、、おかしすぎ〜、、、、
書込番号:25358449
因みに、、、
構成
マザーボード:これ
結果→すぐにファンが止まる+Q-LED点灯無し(つまり正常)
構成
マザーボード:これ
CPU:i9 13900k(あらたに代替してもらったやつ)
結果→即DRAM点灯 CPU点灯無し
構成
マザーボード:これ
メモリ:CT2K32G48C40U5(クルーシャル32G)
結果→やっぱり即DRAM点灯です。おかしいなって思うのは、CPUとかが1度も光らない事、、、、
なんで?って思います。
何がおかしいんってw
ちなみにCPUクーラーは載せてるだけで固定していません。固定するとCPUが反って浮いてるかもしれないので、、、
純正のCPUソケットホルダーだけです。
疲れたぁ、、、、、、
書込番号:25358473
13900Kは通電すると一瞬で熱くなり、CPUクーラー無しだとすぐ止まります。
クーラーを載せているだけでは駄目かもしれません。
グリースは塗ってあるんでしょうか?
書込番号:25358483
まずですね。
LGAの場合、CPUを載せてるだけはちゃんと動作しません。
反り問題がどうして発生するのかと言う話の中でも良く出ますがLGAはちゃんと圧力をかけて密着させないと正常動作が望めません。
その圧力が高いことと、縦長になった故に挟み込みで反りが発生すると言われてます。
例えば上下に押さえの何かが有れば反りは発生しません。
やるんならクーラーで固定して密着させないとダメなんですが、それはそれでCPUを抑える金具が無いので傾いたりします。
取り敢えず、固定金具を買うか、ソケットを戻してやってみる方が良いと思います。
書込番号:25358507 スマートフォンサイトからの書き込み
実店舗で購入したのなら、店持って行って、動くようにしろって言ってみたら?
書込番号:25358513 スマートフォンサイトからの書き込み
ぬってます、、CPUグリス、、、しかもダイヤモンドです。
非電導性のやつです。
もう、、電源以外交換したって事はほぼほぼ全部って事なのに、同じエラーが出るって、、、手に負えないっす、、、、
パソコン工房に調査依頼メールを送りました、、、、
書込番号:25358514
揚げないかつパンさん、小豆芝飼いたい さん、お返事ありがとうございます。
揚げないかつパンさん、、、、まず最初にお断りさせていただきますが、あなたを否定する訳ではありませんよ?そこをご理解ください。
CPUクーラーは固定していました。CPUグリスがCPUクーラーの枕をはがした時に出来る模様で完璧ではありませんが、密着していた様に思います。
それでも解決方法が自分なりに見当たらないので(電源以外のパーツを全て交換して、スロットも全て試したんですから、、、)
可能性にかけて、もしや?というレベルでCPUクーラーを載せるだけにした、、、という訳です。
もう本当にお手上げなので、とりあえず専門家に見てもらおうってなりました、、、、、嗚呼、、、2万円くらい溶けそう、、、、、
そもそも、見てもらえるかどうかも解りませんが、、、、ダメって言われたら、、、30万消えそうで怖いっす、、、
小豆芝飼いたい さん、、、残念ながら実店舗じゃないんですよ〜、、、
今までこんなエラーとかが出まくる事がなかったので、通販なんですよ〜、、、
書込番号:25358526
ケースに入れていた時にはちゃんとクーラーを固定されていたのでしょうか?
揚げないかつパンさんの仰るように、きちんと圧着しないとグリースを塗っただけでは不足の可能性があります。
特に自由電子によって熱が運ばれる金属と違って、ダイヤモンドは結晶格子の振動によって熱が運ばれるため、圧力を掛けてダイヤモンド粒子同士を強く密着させないと十分な熱伝導が得られないと思います。
書込番号:25358532
ちょっとだけ気になってるのがMicronのメモリーなんだけど、他のSamsungやHynixは試したことはある?
Micronがダメとかじゃ無いんだけど、結構、耐性が低いみたいだから。。。
まあ、CPUの圧着の件は原理を書いただけだからやってるかな?とは少し思ってたからそんなに何も思って無いです。
電源は、多分無いとは思うのでそこへの言及はなしで
書込番号:25358537 スマートフォンサイトからの書き込み
Toccata7さん、お返事ありがとうございます。
AK620はケースに入れる時、必ず圧着する事になります。上に載せるだけではポロっと落ちてしまいます。
なので、最初のケースに入れていた時は圧着していました。
また、ケースから出して最小構成で起動実験している時もCPUクーラーは固定していました。
CPUクーラーを外したのは、最後の賭けです。可能性に賭けました。
なので大丈夫だと思います。
書込番号:25358538
了解です。念のための確認でした。
いよいよ、電源以外の原因がなくなってきましたね。
電源は割と劣化しやすいパーツなので、予備やテスト用はあると良いですね。
書込番号:25358549
久々の自作で組み上げたのですが
表題通りの状況になっております
症状としては表題のLED点灯の他にビープ音が2秒毎に
鳴り続けています
グラボを直前まで使用していた旧構成の
RADEON HD 6670(PCIe2.1)に交換してみましたが
症状は同じです
何かアドバイスございましたらよろしくお願いいたします
【利用環境】
CPU:Corei7-13700F
メモリ:ADATA AD5U480016G-DT 16GB×2
グラボ:玄人志向 RD-RX7600-E8GB
電源: 玄人志向 KRPW-BK650W/85+
書込番号:25301241 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボとCPUは直結しているので、もしかしたらCPUのほうに問題があるのかもしれません。
特に12・13世代は縦長なので「反る」という現象があり接触不良になるそうです。
ちなみにグラボについては補助電源は差してありますか?
(自分はよく忘れるんで、同じようにピーピー鳴って気づきます)
書込番号:25301289
CMOSクリアーをしてみる。とかかな?
書込番号:25301297 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>頑張らない人さん
コメントありがとうございました
最小構成からやり直してみたら治りました
ネックになっていたのは2TBのSATA HDD
(ST2000DM001)
症状が出たり出なかったりを繰り返して
なんとか起動するようになりました
ただBIOS上で認識してるもののWinだと認識されず…
データが吹っ飛んでしまい大ダメージです…
書込番号:25301529 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、こんばんは。
どうぞ宜しくお願いします。
こちらのマザーボードで情報があります。
今年の初売りで一式そろえたPCパーツたち。
楽しく組み立ててましたが、電源が不定期にポンと落ちる不具合が出てしまいました。
BIOS設定が初期状態だと現象が出ないので、どこかの設定で出るんだな、まではすぐに判りました。
そこで大変でしたが、1つ1つ設定を変えては保存して現象を見て、を何度も繰り返し、ついに見つけました。
件名にある、Package C State Support、です。
ここを自動か有効に設定すると電源が落ちます。
Win10でもWin11でも出ます。
と言うか、OSインストール中に落ちるので、OSは関係ない感じです。
最初はショップのサポートに相談して、確認が取れたので買ったパーツ全取り換えをしてもらいました。
それで再度組み直しましたが現象変わらず・・・。
こうなるとAsrockに聞くしかありません。
メールで問い合わせた所、見事(?)に向こうでも現象が再現した、との連絡が入りました。
暫くの間は無効で使ってくれとの事。
ただいま原因究明中だそうです。
と言う事で、皆さんも暫くの間はここの設定はいじらない様にして下さい。
どれ位の時間で修正てくるのか、ある意味楽しみですね。
以上、情報でした。
それでは、失礼します。
なんでOSインストール前に設定を変更するのですか?
書込番号:25104609
>KAZU0002さん
デフォルトの設定が必ずしもベスト設定とは限らないでしょう。
その設定をいつ変えるかはその人の好みでしかないかと思います。
私は何十年といじっていて、予め設定を済ませる派ですね。
書込番号:25104729
本日、これで試して欲しいとメールでBIOSが送られて来ました。
早速試してみた所、問題の個所は有効しても電源が落ちなくなりました(^_^)
無事に直っていると思います。
この事はメーカーさんには報告済みです。
ただ、BIOS設定をあちこち見たり設定したりしていると、突然ハングアップするという、
新たな現象も出てしまいました。
これも報告済みです。
まだちょっとここをいじると現象が出る、みたいのは発見できていません。
法則性みたいのがあればメーカーさんも探りやすいと思うのですが・・・。
もうちょっと色々試してみます。
以上、途中報告でした。
書込番号:25123071
あれから色々とメーカーさんとはやり取りして、
BIOSは確実にアップデートされていってます。
もうそろそろ正規版としてアップされるかな?って感じです。
半月ほどかかりましたが、メーカーさんの対応はとても丁寧なものでした。
個人的には好感度UPです(*‘ω‘ *)
さて、使い込んでゆきましょうかね。
書込番号:25128420 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
