MAG B650 TOMAHAWK WIFI のクチコミ掲示板
2022年10月11日 発売
  • B650チップセットを搭載したATXマザーボード(ソケットAM5)。Ryzen 7000シリーズに対応する。
  • USB 3.2 Gen 2×2 Type-C、3基のPCIe 4.0×4接続対応M.2スロット、Realtek 2.5GbE、AMD Wi-Fi 6E & Bluetooth 5.2を搭載。
  • オンボードのRGB LEDヘッダーに対応機器を接続し「MSI Mystic Light」でコントロール可能。
¥31,980
(前週比:-1,834円↓) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥33,050
XPRICE
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥31,980¥38,381 (26店舗) メーカー希望小売価格:¥―
フォームファクタ:ATX CPUソケット:SocketAM5 チップセット:AMD/B650 詳細メモリタイプ:DIMM DDR5 MAG B650 TOMAHAWK WIFIのスペック・仕様
  • MAG B650 TOMAHAWK WIFIの価格比較
  • MAG B650 TOMAHAWK WIFIのスペック・仕様
  • MAG B650 TOMAHAWK WIFIのレビュー
  • MAG B650 TOMAHAWK WIFIのクチコミ
  • MAG B650 TOMAHAWK WIFIの画像・動画
  • MAG B650 TOMAHAWK WIFIのピックアップリスト
  • MAG B650 TOMAHAWK WIFIのオークション
MAG B650 TOMAHAWK WIFIMSI
最安価格(税込):¥31,980 (前週比:-1,834円↓) 発売日:2022年10月11日
クチコミ掲示板 > パソコン > マザーボード > MSI > MAG B650 TOMAHAWK WIFI
(334件)
このページのスレッド一覧(全33スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「MAG B650 TOMAHAWK WIFI」のクチコミ掲示板に
MAG B650 TOMAHAWK WIFIを新規書き込みMAG B650 TOMAHAWK WIFIをヘルプ付 新規書き込み
33
ナイスクチコミ10
ストレージの認識を切る方法について
2025/01/15 12:50(10ヶ月以上前)
表題の件について質問です。
このマザボにM.2 SSDを1台入れてあり、他に2.5インチSATA SSDも入れているのですが、それぞれにWindowsをインストールしておき、2.5インチSATA SSD側から起動したい場合にはM.2 SSDのドライブを認識させない状態にしたいと思っています。
その場合、BIOS設定でM.2 SSDの認識を切るようにすることは出来るでしょうか?
(ストレージの無効化)
その都度M.2 SSDを取り外せれば良いのですが、面倒なのでBIOS設定で出来れば楽なんです。
以前使用していたGIGABYTEマザボではBIOS設定出来ていました。
ご教示お願いいたします。
書込番号:26037955 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11244件Goodアンサー獲得:1911件
2025/01/15 14:20(10ヶ月以上前)
Windows 10か11をUEFIインストールしてあるのなら、
BIOSのブート順位にあるWindows Boot Managerで
どちらのストレージから起動するか選択できます。
希望のストレージから起動できたら、ディスクの管理で
もう一方のディスクのドライブ文字を削除することで、
エクスプローラー等で誤ってアクセスできなくなります。
他に電源ON時に[F11]キーを連打して、ブートデバイス
選択画面を表示し、一時的にデフォルト以外のデバイス
(ストレージ)から起動することが可能ですが、Windows
Updateの再起動時にデフォルトブートデバイスから起動
してしまい、最悪両ストレージから起動できなくなることが
あります。
※この機能は、USBメモリからブートするとき用に。
  主に、OSクリーンインストール時に使用。
書込番号:26038040
クチコミ投稿数:29881件Goodアンサー獲得:4581件
2025/01/15 14:27(10ヶ月以上前)
現状では一部のASUS M/Bで可能な程度の様です。
https://forums.tomshardware.com/threads/disabling-m-2-nvme-drives-in-bios-motherboard-support.3784002/
書込番号:26038047
クチコミ投稿数:3269件Goodアンサー獲得:45件
2025/01/15 15:17(10ヶ月以上前)
>ひでまるくんですさん
多分ですけどデュアルブートは特に何もしなくても出来た気がしますね。
最近する事がないので最新だと変わってたら知りませんが。
書込番号:26038098
2025/01/15 15:44(10ヶ月以上前)
>ひでまるくんですさん
言葉足らずでしたがデュアルブートで使うのであればそのまま使っても良いと思います。
バイオスで切る必要もないと思いますよ。
両方使うのであれば。OSで切り替えができるのにバイオスで切り替えるのはねえ。
書込番号:26038126
クチコミ投稿数:113件
2025/01/15 23:00(10ヶ月以上前)
みなさん、早速のご回答ありがとうございます。
ストレージの認識をBIOSから切りたい理由は、システムドライブ全体をバックアップする際にOS起動に関連するファイルに悪影響が出ないように、各ドライブへインストールしたWindowsを切り分けておきたいからです。
デュアルブートもできるかもしれませんが、そのようにすると、システムドライブをバックアップした時の各Windowsの状態と違う状態になってしまった場合、過去のバックアップをリストアすると大抵の場合どちらかのWindowsが起動しない、などのトラブルが発生することが今までの経験でよくあったので、それを避けたいと思ったからです。
同じドライブにインストールしたWindowsでデュアルブート環境を作るならまだましですが、別のドライブとなるとよりトラブルが増えそうです。
いずれにしても、この製品ではBIOSでストレージの認識を切ることはできそうにないでしょうか?
(過去の製品は出来たものも多かったのかもしれませんが)
書込番号:26038629
2025/01/15 23:06(10ヶ月以上前)
2018年時点で既にそのようなM/Bは無かったようです。
https://forum.giga-byte.co.uk/index.php?topic=22919.0
ここでは仮想OSを勧められて終わっています。
書込番号:26038632
クチコミ投稿数:113件
2025/01/16 12:40(10ヶ月以上前)
最近はこのような機能はなくなりつつあるんですね。
残念ですが、諦めます。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:26039093 スマートフォンサイトからの書き込み
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33884件Goodアンサー獲得:5787件
2025/01/16 13:06(10ヶ月以上前)
物理的に外す方がいいのでは?
https://jp.icydock.com/product_246.html
少々お高いですが...
書込番号:26039123
クチコミ投稿数:113件
2025/01/16 20:19(10ヶ月以上前)
このような製品があるんですね。
参考にさせていただきます。
ご提案ありがとうございました。
書込番号:26039579 スマートフォンサイトからの書き込み
cpuファンが回らずに落ちる?
2025/01/11 17:53(10ヶ月以上前)
スレ主 monpetiさん
クチコミ投稿数:12件
今日新しくケースが届いたので今まで使っていたケースから中身を移行し、各種接続を終え起動したところ一瞬BIOS画面が写ったかと思いますきや、直ぐに落ち、再度電源ONにしてもBIOSまで立ち上がらずすぐに落ちるようになりました。
1度グラボを外し、CPU、マザボの電源接続箇所、メモリを外し、再度取り付け電源ONにしたら、BIOSまで映らず、落ちる→電源つく→落ちるを繰り返すようになりました。
またCPUファンも回っていません。
電源の容量不足又は不具合、マザボの不具合でしょうか。
構成は以下のようです。
CPU Rythen 7 9700X
CPUクーラー AS500PLUS
メモリ CP2K16G60C48U5
BIOS上でXMP1設定
SSD M.2 2280 PCIe Gen4 WDS100T3B0E
CT500T500SSD8JP
グラボ MSIRTX4070ti gaming slim
電源 Thermaltake TOUGHPOWER GRAND 850w 80plus gold
ケース MONTECH AIR903 MAX
以上です。
現状の配線状況も送ります。
ご助言頂けますようお願いします。
書込番号:26032690 スマートフォンサイトからの書き込み
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40528件Goodアンサー獲得:5704件
2025/01/11 18:00(10ヶ月以上前)
ケースから取り出した状態でテストしてみましょう。
マザー取り付けのスペーサーは適切ですか?とか、CMOSリセットも。
書込番号:26032701
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:41737件Goodアンサー獲得:7786件
2025/01/11 18:24(10ヶ月以上前)
スペーサーの取り忘れとか?
どこかショートしてませんか?
前のケースでは問題が無かったのなら、ケースのどこかでショートしてる感はありますね。
ケース外で最小構成でやって、動くなら、まあ、ケースの歪みとか、スタンドオフがマザーの配線を踏んでるとかその辺りの確認も必要ですかね?
書込番号:26032732 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 monpetiさん
クチコミ投稿数:12件
2025/01/11 18:37(10ヶ月以上前)
>KAZU0002さん
>揚げないかつパンさん
CMOSクリアをして、ケースから外し、最小構成で組み立ててる最中に電源側の24pinATX箇所における10pin部分が刺さってない事に気付きました、、、
念の為最小構成で起動したところちゃんとCPUファンも回り、BIOSまで行けました。
酷い初歩的ミスで叫んでしまいました。
御二方お忙しいところ返信頂きましてありがとうございました。
このあとケースに組み込んで動作確認してみます。
書込番号:26032751 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 monpetiさん
クチコミ投稿数:12件
2025/01/11 19:58(10ヶ月以上前)
ケースに取り付け後、無事に動作しました。
今後はしっかり接続確認を行っていきたいと思います。
書込番号:26032851 スマートフォンサイトからの書き込み
KAZU0002さん
2025/01/11 21:09(10ヶ月以上前)
横から見るって大切です。
…最近のPCは真っ黒で何も見えん。
書込番号:26032940
M.2SSDについて
2025/01/06 17:40(10ヶ月以上前)
本製品は、NVMeではなく「NAND SATA(Serial ATA)」を認識するのでしょうか?
古い自作PCからサブストレージとして流用を試みたところ、BIOS認識しなかったため、質問させていただきました。
一応他のポートに差し替えたりCMOSクリアも試しましたが変わらず….
製品はWD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0Bで,マザボの互換性表には載っていなかったのでそもそも無理なのであれば破棄しようと考えています
NVMeとNAND SATAの違いについて詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひご教示いただけますと幸いです。
書込番号:26026921
tkbbsさん
クチコミ投稿数:351件Goodアンサー獲得:46件
2025/01/06 18:04(10ヶ月以上前)
このマザーボードは「KeyM」のみですので
S-ATAタイプのM2.SSDは使えません。
なので素直にPCIExpress接続のNVMe SSDを購入しましょう。
1つ世代前のB550辺りだと一部のスロットに両方対応しているモデルがあります。
2020年以降発売されている製品でで世代が進むにつれて「KeyB」対応マザーボードが減少しています。
現行モデルだと「KeyM」のみの場合が多いです。
キーによる接続形状の違いは下記の通り。
PCIExpress接続
KeyM
S-ATA接続
KeyB
M.2 SSD - 2.5インチSATA 変換アダプタを使えば
S-ATAコネクタに繋いで再利用は可能です。
作業用キャッシュファイルとして利用することも可能。
書込番号:26026943
2025/01/06 18:08(10ヶ月以上前)
>tkbbsさん
スロットにはハマったのですが、なぜ認識しないのだろうと悩んでいました。やはり互換性は無いのですね。
ありがとうございます、非常に助かりました。
書込番号:26026946 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ14
返信14
スレ主 MT4305さん
クチコミ投稿数:18件
【困っているポイント】買ったばかりのBTOパソコンなのですが
デバイスマネージャで【?】マークが出ている部分があります。
色々試しましたが治らず…。
どうか知恵をお貸しください!
【使用期間】数日
AMD Radeon? シリーズ グラフィックスおよび AMD Ryzen? チップセット用ドライバー アップデートの自動検出とインストール
は試してみましたが変化無しでした…。
書込番号:26010244
2024/12/23 12:31(11ヶ月以上前)
無線関係な感じがしますが、なんともですね。
WiFiとBluetoothのドライバーを入れ直してみてはどうですかね?
書込番号:26010270 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/12/23 12:33(11ヶ月以上前)
>買ったばかりのBTOパソコン
購入店に対処してもらいましょう。
BYOの場合、OEMマザーボードで仕様が異なることがあります。
>色々試しましたが治らず…。
試したことを詳細にかきだしてください。
書込番号:26010271
スレ主 MT4305さん
クチコミ投稿数:18件
2024/12/23 12:39(11ヶ月以上前)
すいません。
色々試してみましたと
記述しましたが
詳しく書きますね。
スレッドに書いたチップセット
のドライバインストールと
助言頂いた
WiFiとBluetoothのドライバ入れ直しです。
あと画像が何故か見にくいですね。
フォトの使い方もよくわからないなんて
本当初心者ですいません。
申し訳ない…。
再度画像をUPしなおしてみますね。
書込番号:26010281
クチコミ投稿数:31491件Goodアンサー獲得:3154件
良く見てそれらしいドライバ入れるしかないけど
書込番号:26010284
スレ主 MT4305さん
クチコミ投稿数:18件
2024/12/23 12:56(11ヶ月以上前)
あれなんで画像が小さくなるんだろう…。
マジ泣きたい…。
みなさん返信ありがとうございます。試してみます。
ちょっとメーカー(BTO作ってくれた所)
に問い合わせたのですが調査してくれるようです。
PC SHOP SEVENさん本当親切。
画像が小さくて文字が読めないので記述しますね。
デバイスマネージャの「セキュリティ デバイス」の項目の
「AMD PSP 11.0 Device」と
「トラステッド プラットフォーム モジュール 2.0」
と、
「ほかのデバイス」項目の
「OTA1」
「Spp1」です。
解決できたらいいなと思っています。
書込番号:26010310
クチコミ投稿数:740件Goodアンサー獲得:84件
2024/12/23 12:58(11ヶ月以上前)
まず Windows の高速スタートアップを無効にして、シャットダウン。その後、電源を入れ直してみてください。変なハードウェア設定が残ってしまってるだけなら、それだけで治るかも
あとは、稼働中に USB 機器を抜き差しして、それが出たり消えたりしないか確認してみてください。USB 機器は、見た目は一つのデバイスでも、内部的に複数の USB デバイスになってることがあります。それらが変なデバイスとして検出されてしまっているのかも。
書込番号:26010312
クチコミ投稿数:13958件Goodアンサー獲得:2928件
2024/12/23 13:00(11ヶ月以上前)
>MT4305さん
参考に。
OTA1 と Spp1 は、インストールした tp-link Bluetooth ドングルに関連しています。
これを取り外すか、デバイスを無効にすると、消えます。
https://community.intel.com/t5/Processors/Device-Manager-errors-after-upgrading-to-14600K/m-p/1558230
書込番号:26010313
死神様さん
クチコミ投稿数:1694件Goodアンサー獲得:283件
2024/12/23 13:01(11ヶ月以上前)
TPMのドライバーもおかしいので、チップセットドライバーが正常にインストールされていないようです。
AMDサイトの一括自動更新ツールをダウンロード&実行してみてください。
書込番号:26010314
KAZU0002さん
2024/12/23 13:17(11ヶ月以上前)
?の出ているデバイスのプロパティーから、詳細→ハードウェアIDを調べてください。
VENに続く16進4文字がメーカーの番号。DEVに続く4文字がデバイス固有の番号です。
あとは、これらで検索すれば、どこのメーカーの何というパーツなのか?が判明します。
参考サイト。
>ハードウェアIDを使用してデバイスのドライバーを検索する方法
https://www.dell.com/support/kbdoc/ja-jp/000131022/how-to-find-drivers-for-devices-using-a-hardware-id
書込番号:26010329
スレ主 MT4305さん
クチコミ投稿数:18件
2024/12/23 13:24(11ヶ月以上前)
皆さん有用な情報ありがとうございました!
色々やってみましたが無理でした…。
もう別に使えるからいいかとも思っています。
>KAZU0002さん
>死神様さん
>あさとちんさん
>のぶ次郎さん
>ムアディブさん
>猫猫にゃーごさん
>揚げないかつパンさん
みなさんありがとうございました!
唯一やってない方法を提示してださった
方に解決を設定しますが
みなさんの情報本当に為になりました。
みなさんにGOODアンサーを送りたいのですが
それはできないので難しそうですが
最後に返信をくださった方にGOODアンサーを…。
本当にありがとうございました!
書込番号:26010337
uPD70116さん
2024/12/23 13:37(11ヶ月以上前)
正常に動かないのはハードウェアが原因の可能性もあるので早めに直した方がいいですよ。
最初のうちはそれで済んでいても新しいハードウェアやソフトウェアの導入でトラブルを生じたりする可能性もあります。
書込番号:26010351
スレ主 MT4305さん
クチコミ投稿数:18件
2024/12/24 06:15(11ヶ月以上前)
あの…。
すいません。先に謝罪を。
「?」マークと思ってたの
BTOメーカー様に画像送ったんですよね。
そしたら調べてくれて
電話くれたんです。
「あれ?マークじゃなくて鍵マークですね
よかったです」
僕言い訳すると目が悪いんです。
?マークに見えてたのは鍵のマークでした…。
真摯に回答してくれたみなさん
本当にごめんなさい。
今後不具合が出てきたら参考にさせてもらいます。
本当ごめんなさい!
ちなみに、
「ほかのデバイス」項目の
「OTA1」
「Spp1」です。
これに関しては原因はわかりました。
Bluetoothの機器を接続した時のみ出てくることが
判明しました。これに関しては残念ながら解決しませんでしたが
セキュリティデバイスに問題がなかったのは本当よかったです。
再度みなさん本当にありがとうございました!
書込番号:26011144
uPD70116さん
2024/12/25 09:28(11ヶ月以上前)
画面の拡大率を1〜2段階上げた方がいいのでは?
例えば100%だったら125%とか150%とか...
やり過ぎると画面が狭くなるので、それでも見えないときは拡大鏡アプリを使うといいです。
Wi-Fi持ちマザーボードのBluetoothはWi-Fiとアンテナを共有しています。
Wi-Fiを使わないからとアンテナを付けない人がいますが、付けないとBluetoothも十分に機能しません。
書込番号:26012500
クチコミ投稿数:1011件Goodアンサー獲得:115件 カカクコムを拠点にしてます
2024/12/25 10:38(11ヶ月以上前)
画像
WIFI内臓のマザー避けてるので持ってないですけども、?マークは出ているようです。出ていないのはセキュリティデバイスの部分で、こちらは正常です。 出ているのはおそらくWIFIとブルートゥースでしょう。
マザーボードのデバイスドライバはマザーボードメーカーからではなくて、BTO会社さんが推奨してるページからどうぞ
BIOSが独自のものだったりする場合があるので、アドレスがずれてるとかそんな理由で認識されないとかいう事もあるかも。
大半のメーカーのBIOSはファンの設定弄ったり、自社ロゴにすり替えてるだけなんですけどね。
Windowsのインストール
マザーボード(ファームウェア)内部にあるアプリケーションによるドライバの自動アップデート(ネットワーク経由)
これで正常動作すると思います。
もしできなければWIFIがハードレベルで壊れてます。壊れたものを装着し続けた場合、他のパーツ(CPUメモリ等)を巻き込んで
壊死していく可能性があります。なので無償修理可能な現時点のうちに修理交換手続きを行ってください。
大体パソコンは1年保証です。無償で修理や交換が可能なのです。フル活用しましょう
1年使えれば大半5年以上使えます。
書込番号:26012567
ナイスクチコミ18
メモリ2枚挿しだと起動せず
2024/12/18 11:50(11ヶ月以上前)
はじめまして
アマゾンのセールを機に10年ぶりくらいに自作を組みました。
MB MSI PRO B650-S WIFI(アマゾン限定商品らしく価格.comの売れ筋ランキングに出ず口コミページが無かったので同じチップセットのこちらで質問させて頂きました。)
CPU AMD Ryzen 9 7950X
メモリ Team DDR5 6000Mhz PC5-48000 16GBx2枚
PU 玄人志向 80Plus GOLD 1000W ATX電源ユニット
GB GIGABYTE AMD Radeon RX7900XT
SSD HP FX700 2TB SSD NVMe2.0 M.2 Type 2280
組み立て後、電源を入れても画面が付かず、EZ Debug LEDのCPUとDRAMが点灯しっぱなし、グラボのファンが回らない状態でした。
その後メモリをDIMMA2とDIMMB2でデュアルになるように挿してありましたが、DIMMA2を抜き、1枚挿しにするとLEDも消えグラボのファンも回り、BIOSに入れました。
メモリは2枚どちらも1枚挿しなら起動し、Memtest86+に掛けても両方エラーは出ませんでした。
BIOSを最新にアップデートし、メモリも全スロット1枚挿しで試しましたが、DIMMB2の時だけ起動します。2枚挿しは全滅です。
切り分けとしては、メモリとMBの相性で他のメモリと交換すれば良いのか、メモリスロットの不具合なのか迷い中です。
DDR5は優先のDIMMB2以外は1枚挿しで反応しないものなのでしょうか。
次の対応に困っています。ご教授お願いします。
書込番号:26004264
JAZZ-01さん
クチコミ投稿数:4509件Goodアンサー獲得:716件
2024/12/18 11:59(11ヶ月以上前)
>もももぉさん
● マザーボードが原因(たまにある)、CPUが原因(可能性はかなり低い)
どちらかだと思いますけど・・・
書込番号:26004276
2024/12/18 12:25(11ヶ月以上前)
>JAZZ-01さん
ケースに組み込んで配線も終わってるのでメモリで何とかなって欲しい所です。
今回色々対処法を調べたら、「MSIとG.SKILLがタッグを組んだ」という記事を見つけたので、G.SKILLのメモリを買って、デュアルで起動して今のTeamのメモリで4枚挿しになればベストなんですが、違うブランドのメモリを2セットはやはり不具合の元でしょうか。
またメモリを買ったけど結局マザボのスロットの不具合というのが最悪です。
保証期間中なのでなんとか切り分けしたいです。
書込番号:26004318
2024/12/18 12:32(11ヶ月以上前)
クーラーの圧着とかでもなるので、クーラーの確認とマザーのピンの確認からですかね?
A2スロットだけなのか、Aチャネルなのかで結果がわかるので、A1に1枚だけ挿して動作するならCPUは無いですし、ピンもクーラーの確認も不要でマザーの取り付けでショートなどがないならマザーの交換になります。
書込番号:26004323 スマートフォンサイトからの書き込み
死神様さん
2024/12/18 12:33(11ヶ月以上前)
CPUクーラーのネジの締め過ぎによるピンの接触不良やA2メモリのパターン断線が考えられます。
自分は、CPUクーラー取り外し時のミスでマザーボード上のパターンを切断して、スレ主さんと同じ状況になりました。
現在は32GBx1枚のみで運用中です(^^;
書込番号:26004326
クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:658件
2024/12/18 12:40(11ヶ月以上前)
>もももぉさん
> メモリ2枚挿しだと起動せず
1枚メモリB2のみ稼働するならば。
マザボの可能性が高いと思いますよ。
早めにアマゾンに連絡を。
書込番号:26004332
JAZZ-01さん
2024/12/18 13:10(11ヶ月以上前)
>もももぉさん
●動けば、問題ありません。
速度が異なるメモリーだと、遅いほうに引っ張られます。
※機械ものはパーツが増えれば、不具合の発生率は高くなって行きます。
書込番号:26004367
クチコミ投稿数:218件Goodアンサー獲得:12件
2024/12/18 14:00(11ヶ月以上前)
マザーボードのCPUソケットのピン曲がりが頭をよぎる・・
目視で構わないので、マザーのCPUピンが曲がってなさそうか見てください。
1枚なら、どこ挿しても一応動くはずです。
書込番号:26004411
mogudrlさん
クチコミ投稿数:6件Goodアンサー獲得:1件
2024/12/18 14:32(11ヶ月以上前)
>もももぉさん
マニュアルに 「メモリスロットはDIMMA2を最優先に使用して下さい。」 と書いてあるし、メモリ2枚ともDIMMA2に1枚挿しだと起動しないのにDIMMB2に1枚挿しだと起動して、memtest86+かけてもエラー出なかったならメモリが原因の可能性は低いんじゃないかなと思います。
書込番号:26004442
2024/12/18 17:34(11ヶ月以上前)
>mogudrlさん
>プロヘッショナルさん
>JAZZ-01さん
>湘南MOONさん
>死神様さん
>揚げないかつパンさん
皆さん色々コメントありがとうございました。
結論から言いますと…MBのCPUのピンが曲がっていました。
水冷式が初めてだったので、ユニットが重そうなのでしっかり留めようとギリギリ締めたのがいけなかったみたいです。
一旦、ケースからMBを外して鋭いカッターでピンを慎重に戻して、ついでにこんがらがっていた配線も綺麗に整頓して、
メモリを2枚挿して無事BIOSまで入り、メモリもしっかり2枚認識しグラボのファンも回りグラボからHDMIで出力できました。
CPUのピンは疑っていなかったので、ここで相談して居なかったら無駄にメモリ買ったりMBの交換だと大騒ぎして居たと思います。
この度は本当に迅速なレスと的確なアドバイス、親身になった回答誠にありがとうございました。
やっとWindowsインストールに進めます。
書込番号:26004645
沼さんさん
クチコミ投稿数:28179件Goodアンサー獲得:2470件
2024/12/18 19:09(11ヶ月以上前)
それは宜しゅう御座いました!
がんば !
書込番号:26004746
聖639さん
クチコミ投稿数:1773件Goodアンサー獲得:168件
2024/12/18 20:19(11ヶ月以上前)
>もももぉさん
おめでとうございます。
久しぶりだとミスとかはありますよね(苦笑)
無事進んだのなら良かったですね。
書込番号:26004847
WoL wake on lan安定して動作しますか?
2024/11/22 19:33(11ヶ月以上前)
スレ主 kitoichiさん
クチコミ投稿数:11件
SocketAM5での自作を考えているのですが、このマザーボードでWake on Lanを安定して動作させている方はおられますでしょうか?
殆どのマザーで搭載されている機能ではあると思うのですが、なかなかうまく動作しないこともあって、実際に動作している方がおられる機種を買いたいと考えております。もしおられましたら、教えて頂けますと幸いです。
書込番号:25970477
クチコミ投稿数:2056件Goodアンサー獲得:146件
2024/11/22 19:59(11ヶ月以上前)
FYI
どの様に動作がしないか判らないけど設定の問題では?
手元環境で Wol を常用しているけど全く問題なしで動作している。(Intel NIC)
書込番号:25970507
2024/11/22 20:48(11ヶ月以上前)
Windowsなら高速スタートアップを切って、BIOSのAdvanced/Wake Up/PCI-E Eathernetをオンにして、デバイスマネージャーからネットワークのWOL関係を全部有効にして、ネットワークアダプタの電源管理のチェックを全部いれてやったら
MSI PRO Z890 A WIFIは動作した。
Realtekだしこれで動作すると思いますが
書込番号:25970561 スマートフォンサイトからの書き込み
uPD70116さん
2024/11/22 22:27(11ヶ月以上前)
電源オフからの起動なのかスタンバイ・休止状態からの起動でいいのかどちらでしょうか?
後者は圧倒的に簡単になります。
2.5Gbps LANは良く判らないけれど、10Gbps LANでは1Gbps未満に落ちないとWoLを受け付けないみたいなものもあります。
書込番号:25970678
スレ主 kitoichiさん
クチコミ投稿数:11件
2024/12/03 15:33(11ヶ月以上前)
>魔境天使_Luciferさん
見切り発車でこちらのM/Bを購入しWin11インストールまで終了させました。
今鋭意WoL設定中です。うまくいけばこちらでご報告します。
ご教授いただきありがとうございます。
書込番号:25984250
スレ主 kitoichiさん
クチコミ投稿数:11件
2024/12/03 15:36(11ヶ月以上前)
>揚げないかつパンさん
ご返信ならびに教授いただきありがとうございます。
BIOSのAdvanced/Wake Up/PCI-E Eathernetをオン、デバイスマネージャーからネットワークのWOL関係を全部有効は設定できたと思います。帰宅しだいWindowsの高速スタートアップを切ってトライしてみたいとおもいます。
>「ネットワークアダプタの電源管理のチェック」とはどこで設定するのでしょうか?デバイスマネージャですか?
書込番号:25984251
スレ主 kitoichiさん
クチコミ投稿数:11件
2024/12/03 15:50(11ヶ月以上前)
>uPD70116さん
電源オフからの起動を目指しています。
NICはオンボードの2.5Gbpsと、Mellanoxの10Gをつけてますが、オンボードの方からの起動を目指しています。ハブが1Gなので1Gで動作していると思います。
書込番号:25984271
2024/12/03 18:18(11ヶ月以上前)
デバイスマネージャからです。
マジックパケットの関連は全部入れて、後、マジックパケット関連のチェックボックスも入れて下さい。
書込番号:25984457 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 kitoichiさん
クチコミ投稿数:11件
2024/12/03 23:43(11ヶ月以上前)
>揚げないかつパンさん
ご教授いただきありがとうございます。
先ほどWOLからの起動ができました。
詳細な設定についてはまたこちらで追ってご報告します。
書込番号:25984845
2024/12/04 21:32(11ヶ月以上前)
Wol は安定稼動しているんだろうか?
> なかなかうまく動作しないこともあって、
って事で今まで通りの設定だと同じ轍を踏むような・・・、良く有るのが意図しない時に起動しているってのが有りがち!?
書込番号:25985967
スレ主 kitoichiさん
クチコミ投稿数:11件
2024/12/05 10:15(11ヶ月以上前)
おかげさまで今のところ意図したときのみ動作しています。
書込番号:25986475
スレ主 kitoichiさん
クチコミ投稿数:11件
2024/12/16 20:41(11ヶ月以上前)
遅くなりましたが詳細ご報告です
画像1枚目のWOL関係の設定全てon
WOLとシャットダウンリンク速度は10Mbps優先
高速スタートアップはメニュー出てこなかったため設定せず
BIOSは
Settings - Advanced内
Power Management SetupのErP readyをDisabled
Wake Up Event SetupのResume by PCI-E deviceをEnabled
でWOLできるようになりました。一般的な設定事項をちゃんと設定すれば大丈夫でした。
ご教授いただきありがとうございました。
書込番号:26002161
MSI
最安価格(税込):¥31,980発売日:2022年10月11日 価格.comの安さの理由は?
MAG B650 TOMAHAWK WIFIをお気に入り製品に追加する <1170
