B650 Pro RS
- B650チップセットを搭載したATXマザーボード(ソケットAM5)。Ryzen 7000シリーズに対応する。
- RGB LEDイルミネーション機能、フロント USB3.2 Gen2×2 Type-C、PCIe5.0×4接続対応M.2スロット、PCIe4.0×4接続対応M.2スロットなどを装備。
- 「14+2+1 Power Phase Design」を採用し、堅ろうなコンポーネントを備えCPUに安定した電源を提供。「Nahimic Audio」を搭載。
B650 Pro RSASRock
最安価格(税込):¥24,380
(前週比:+3,400円↑)
発売日:2022年10月11日
このページのスレッド一覧(全15スレッド)
41 | 64 | 2023年8月7日 09:04 |
13 | 10 | 2023年5月14日 09:49 |
19 | 6 | 2023年1月11日 13:43 |
マザーボード > ASRock > B650 Pro RS
7950x3Dと組ませる予定です。
メモリをDDR5_6000にするかどうかで悩んでいます、というか、このマザーでDDR5_6000を十分に活かす事はは可能でしょうか?
(一応、DDR5はメモリ側に電力基盤がある世代のようではありますが)
また、CRが短いものは、場合によっては周波数以上に効果が期待できそうに思うのですが、これも低すぎるとマザーに依って何らかの制約を受けたり、過負荷をもたらしたりする原因になりうるのでしょうか。
もしそうでないなら、無理をして周波数を上げるよりも、CRが低いメモリを選択する事が非OC環境でもプラスになるのかなと思うのですが、間違いでしょうか?
=DDR5_6000のCR32を買って、OCしないでCR32だけを活かす、と言う使い方は可能なのでしょうか。
過負荷というか6000くらいなら、CL30で動かしてもそこまでSOC電圧を上げることはないと思う。
とりあえず、AGESA1.0.0.6またはAGESA1.0.07にBIOSを上げること推奨です。
このバージョンはSOC電圧を1.3V以上にしない制御が入ってます。
ちなみにCL30程度のメモリーはHynix A-Dieなので、この辺りのチップを使う限りは個人的には大丈夫と思ってます。
自分はtRFCはそれほど上げてない(EXPOメモリーじゃないしOCメモリーでもないのでVDDR=1.27Vで抑えてる)のでそこまで速いわけじゃないですが、X3Dはメモリーの影響を受けにくいといえば受けにくいので、5600で良いと思うならそれでもいいです。
ちなみにOCしないでCL32にするのは相対的にはメモリーレイテンシが上がって遅くはなりますね。
4800のCL32と6000のCL32では割とレイテンシに差が出ます。
5200くらいならCL28とかでも6000 Cl32なら動作しそうな気はしますが、やるやらないはスレ主さん次第ですね。
まあ、メモリー電圧については1.35Vくらいまではヒートシンク次第でどうとでもなりそうです。
ちなみに自分のマザーはGIGABYTE B650 AERO Gです。
書込番号:25336063
自分も7950X3D使ってますが今は6400MT/Sで使っています。
X3Dの場合メモリーを4800くらいで使うのと6000以上で設定詰めた場合の違いはゲームなら平均フレームレートはそう変わりませんが、最低フレームレートは上がりますね。
あとレンダリング等でも性能差はソフトによりますが出てきます。
最近は6000くらいならそう高くもなくなってきてるのでHynix-A Dieのチップ選んでおけば安定はしますし、どうしてもコスト落としたいとかでなければ選ばれても良いかなと思います。
ついでにメモリー設定についてですが、自分の設定見てもらったらわかりますが、結構大事なのはtRFC・tREFI・tFAW・tRFCsbあたりですね。
これらの数値も特にほかのチップと違ってHynix-A Dieは詰めれますね。
このあたりよくわからなくてもマザーメーカーによりますが、EXPOにすれば結構自動で良いところまでは設定してくれますし、マザーによっては、自動でさらに詰めてくれるものもありますので、メモリーの性能は出してくれやすくはなってます。
書込番号:25336096
>miminarifraさん
メモリーはDDR5200がマックスのようなので、それ以上は好みの問題ですね。
自分の好みで良いと思います。
自分は7900Xでおまけについてきたセット品のマザーボードとメモリで構成しています。
MSIのB650M-Aで「DDR5-4800 CL40(Apacer製)」を使ってますね。
(チップはマイクロン製)
悪くは無いですね。
書込番号:25336120
>聖639さん
>揚げないかつパンさん
>Solareさん
みなさまありがとうございます。
まず、crではなくclでしたね。
ご助言を参考に検索してみて、https://bucci.bp7.org/archives/46055/#toc17
を読んでみたのですが、用語の説明があまりないので結局良くわからないままです。
>揚げないかつパンさん
確かに、おっかないのでBIOSはすぐに上げたいです。
clの単位はクロック回だと思っているのですが、あっていますでしょうか。
上記のサイトを読むに、クロックを上げるのだけでなく、CLを下げる場合でも、電圧は必要になってくる感じのようですね。
>Solareさん
設定表ありがとうございます。
単語の意味が日本語だとあまり見当たらない感じですね…
ただ、まさに最低レートを上げたいので、少しきちんと見たほうが良さそうです
ところで、Hynix-A Dieがオススメとのことですが、表記がないものがほとんどです。
zskillあたりを選んでおけばhynix社製になるのでしょうか?
ところで、調べていくうちに疑問点が出てきました。
https://ascii.jp/elem/000/004/106/4106507/3/#eid3424689
コチラの記事の半分から下あたりによれば、
ZEN4の場合、Infinity Fabricクロックの都合上、ddr5 6000が最適値とあります。
という事は、6000に固定してCLを下げていくのが正解?6400などはインテル用なのか…
と思えば、結構皆さん刻んで上げてる感じです。
この記事の場合、Infinity Fabric=2000としていますが、これも可変だ、という事なのでしょうか?
書込番号:25336866
CL値は最初のColomnを呼び出すたのClock数で6000なら半分の3000で計算します。
CL30だと1÷3000MHz*30で10nsになります。4800だと1÷2400MHz*30で12,5nsになります。
InfinityFabricは2000MHzが標準値というだけなので6400にした伊庭青は2133に上げるとちょうど割り切れるので、6400でも良いです。
個人的には上げるも上げないもその人次第で電圧調整とかしながら2133MHzに上げてもいいですが、場合によっては不安定になります。
Hynix-A Dieについては6000でCL30のものは大体Hynix A-Dieですし、このメモリーでないと多分、このCL値にはできないです。
個人的にはそんなに頑張らない範囲でOCメモリーを使うなら、CL30の6000のメモリーをl買えばいいと思います。
それを上げるも上げないも個人の自由です。
自分はHynix A-Dieですが、JEDECを手動OCしてるので6000CL30-37-37-65 @ 12.7Vくらいでやめてます。
※ ヒートシンクがないので、VDDをそんなに上げたくないのでこのくらいでまあ、妥当な範囲と思ってます。
書込番号:25336988
>miminarifraさん
自分の設定見ていただければわかりますが、Infinity Fabricも可変でここは自分が探ったところでは2200くらいがほぼ上限でしたが、一応マージンで自分は2133にしています。
6000くらいのメモリーは欠航Samsungも多いので、確実なのはGIGABYTEとかチップ名が載ってるメモリー対応表のあるマザーボードで型番調べて購入する方が良いと思います。
因みにG.SkillでHynixはF5-6000J3038F16GX2-TZ5N・F5-6000J3038F16GX2-TZ5R・F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR・F5-6000J3040G32GX2-TZ5NRですね。
多分これらはA-Dieだと思いますし、EXPO対応ですね。
自分は今EXPOでない7600のメモリーを6400で使ってます。
3040でXMPの定格電圧が1.4Vですが、自分は結構詰めて6400ですが、1.36Vで運用できてますね。
1.4Vくらいまでならゲーム結構やってても50℃台には収まりますのでまず問題ないです。
自分はインテルのメモリーで8400で動かしてますが、こちらは最大80℃とかなったんで・・・これはちょっとやばいですね(^^;
CL値はやればわかりますが、6200くらいまでは28で回りますが、それ以上だと30くらいにしないと全く立ち上がらなくなります。
CL値の2つの差よりも例えば簡単に言うとtRFCを詰めてtREFIを大きめに設定したらそちらの方がゲームには効きますのでサブタイミングを如何に触るかの方が性能は出ます。
ただまあ書いたように自分のマザーはEXPOだとこのtRFCも詰めますし、クロックもブースト機能があって200〜400くらいブーストされたりしますので、最初はEXPOがマザーによりますが楽です。
特にGIGABYTEのマザーは一番詰め幅大きいので、自分のようなマニア向けではありますね(笑)
書込番号:25337326
>揚げないかつパンさん
>Solareさん
ありがとうございます。expoは少し高くなってしまう様ですね、データ保証だけでない作りの違いが有るのでしょうか。
用語はこれから理解していきたいです。
Hynix-A Dieで、expoを理想として探してみようと思うのですが、もう一つ悩んでいるところがあります。
それは64GBにするか、32GBにするかということです。
画像の上から2段めの、緑色の1本だけの折れ線がメモリ消費量です。
MSFSで3時間飛行したときのものですが、多くても22GB程度という所です。
ある程度の外部アプリを入れてもあまり変わりがありません。
これ以上画質などを上げることは出来ないと思うので、32で十分ではないかと思うのですが
64入れたほうが良いという人が多いようです。
過去、28GBくらいまで行ったことはありますが、この時は4090を買ったばかりの時で、
数fpsにしかならない超高画質を試した時だけです。
非常に大きな空き容量が有ると、何か役に立つことが有るのでしょうか?
それにしたって、今でも10GB近く空いているわけですが…
動画編集などもやるかも知れないですが、今じゃ64はまだ割高なのでは?と言う気もします。
何度もすみませんが、ちょっと疑問が強くなってきましたので、お伺いできますと助かります。
書込番号:25337534
個人的にはどちらでも良いとは思いますが、まあ、お値段もあるので。。。
ただ、DDR5は2枚挿しが基本で4枚だと速度が大きく下がる可能性があるので、64GBに近い将来的にするならやっておいた方が良いです。
まあ、FS2020に関しては、最近はそこまでではないので32GBで良いんじゃない?とは思います。
書込番号:25337562 スマートフォンサイトからの書き込み
>miminarifraさん
すごく良いところついておられると思います。
自分もここは悩みどころと思いますね。
MSFSだけのことを考えたら64GBの方が自分も良いような気はしますね。
ただし64GBになると今のところDRになってしまいますね。
そうなるとサブタイミングやクロックも上げにくくはなりますが、6000くらいで使うのならそれでもいいかなと思いますが・・
他のゲームも含めるとなると、SRで設定詰める方が結果は良い物も多いので自分はとりあえず今はSRで出来るだけ詰める方向で使っています。
ただし32GBと64GBでは動画編集のレンダリングとかでも特に7950X3Dみたいな16CoreのCPUだと多い方が有利な場面も多いので、悩みどころではありますね。
コスト面もありますが、自分はメモリー設定触るのが好きなので、SRを詰めて容量差ひっくり返したくなりますけどね(笑)
自分の考えですが、かなり大掛かりなクリエイティブタスクを行わない限りはSRで32GBで十分だと思います。
Ryzenもインテルもそうですが、もう少しメモコンが強くなってDRでも詰めれるようなCPUが出てきたら、自分はそちらに挑戦しようと思っています。
まあそのあたりは使い方や行う作業でよく考えられた方が良いと思います。
自分も7950X3Dと4090で主にゲームしてますが、自分は車系のゲームを4K・120Hzモニターでやってます。
これの範囲だと十分快適には出来てますね。
書込番号:25337573
FS2020は、昔は大分メモリーを食ってたと思うのだけど、個人的には32GBで賄えてると思う。
自分はPMDGのハイテキスチャーMODも入れてますが25GBを超えたことはないです。
FS2020は最適化が大分進んで、メインメモリーの使用量も減ってるし、グラボのメモリー使用量もだいぶ減ったので、最初のころはどれだけリソースが必要なゲームなの?って思いましたが現在はリース食いにリソース食いだけど、発売当時から比べると大分おとなしくなったと面ます。
まあ、メモリーは32GBで収まらなくなったらレイテンシで詰めるとかで追いつくようなことはないので32GBを超えるようなら多少レイテンシが落ちても64GBにしておいた方が快適ですかね?
メモリーが32GBを超えれば仮想記憶に逃がしたりとか足りない分はどうしてもストレージに行ってしまい、メモリーが遅い速いという問題を超えて遅くなるので、用途がそうならもちろん64GBを搭載するべきと思います。
異論もあるとは思いますが、足りないから設定で速くできるものではないので、そのあたりは必要に応じてじゃないですかね?
逆に、まだまだ問題がないのに大容量のメモリーを搭載すると速度的には不利になります。
なんでもそうですが、キャッシュが速ければ大容量キャッシュを積むし、それで足りなければメモリーを速くした方が良いけど、足りなくなればストレージにデータを逃がします。
後はFS2020がダイレクトストレージにでも対応すればまた話は変わるとは思います。
そのあたりを考えて容量を決める方が良いと思います。
FS2020に関してはMODの量で変わるので、MOD山盛りなら32GBで足りないケースがないとは言えない部分もありますが
書込番号:25337621
32GBでメモリーが足らなくゲームってまずないと思いますよ。
自分が言ってるのはDDR4ではありますが、こんな結果出してるデータもあります。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/upgrade/1514520.html
メモリークロック変えてる時点で変な意図しかない変なレポートですが・・(笑)
FF14とBPのベンチくらいでメモリーなんてそう使いませんし32GBで足らないはずないですが、ここでは32GBと64GBで差は出てますね。
自分はこういうゲームベンチ結果に対しては詰めて勝ち返せるかも・・?という話です。
うちのRyzenのBPのFHDだけ貼っておきますが、逆にこれメモリー64GBで上回れるかな?・・としか思えないということです。
書込番号:25337646
>Solareさん
それは同じメモリークロックで動作させた場合のバースト転送時のデータ転送長の問題で容量が多い方が速くなる現象ですよね?
自分もこれは経験済みなので、微々たる差ですが32GB(SR)より64GB(DR)の方が同じ設定なら速くはなりますね。
ただし、同じ設定ならという注釈付きの上、数パーセントでこれは設定次第でSRの方が速くなります。
まあ、個人的にはこの辺りは3D V Cacheのような体感に与える影響とかにはほとんど寄与しないのでメモリー選定時、だからたくさん搭載した方が良いとは言えないです。
FS2020ではそもそものフレームレートが凄く速いゲームでもないですが、それによる効果は限定的でメモリーのコストと天秤にかけるほどのファクターとは思わないので、そもそも、32GBで足りるかという話であれば足りるので、64GBにする必要はないと思います。
※ 効果に対するコストが合わないと自分は思います。
書込番号:25337669
>揚げないかつパンさん
自分はあのレポートは何が言いたいのかわからないベンチですが、一応プロの方がレポート出してるんで、そうでもないよという事が言いたいだけです。
MSFSは自分は持ってるけどほとんどやらないので、何とも言えませんが、このゲームは7800X3Dより7950X3Dの方がどこの結果でもほぼ7950X3Dの方が優れてることから、3Dキャッシュの問題だけではないと思いますね。
詳しくはOSDやタスクマネージャー見てみないと何とも言えませんが、多分CPUのCoreパーキング機能内に収まってないと思われます。
こういう場合メモリーも効きますね。
また4090のFGを使った場合メモリーの設定が最低フレームレートに3Dでもかかわってきますね。
これら同じゲームでも設定で変わってくるので、一言でいうのは難しいと思いますけどね・・特にMSFS
まあメモリー設定をどこまでやるかは別にして自分も32GBで良いんじゃないかなとは思います。
miminarifraさんは7950X3Dと4090ですでにコストからはかけ離れてるとは思うので、金額でどうこうは思いませんが、SRとDRとでは違うのでそこを分かっていただけたら良いかなとは思います。
書込番号:25337685
>揚げないかつパンさん
>Solareさん
非常に参考にさせていただいております。
コスト的な面では、正直もう天井を突き抜けております
4090で期待を大幅に下回ってしまったので退路がなくなっている感じです。
2年後に後悔してそう…
私も32で良いのではないかと思っているのですが、色々と新しい情報が入ってきて、
消化しきれないうちにいずれかを選んで、買った後詰めていくしか無いか?と言う状況になってきています。
(構成に中古が混じっているので、早めに組んで動作確認をしなくてはなりません)
>揚げないかつパンさん
のおっしゃるバーストの件も気になるのですが、
>Solareさんの
64だとDRしか選択肢がなくなるというのもあれ?っとなっています。
以前、どこかでデュアルランクはその時点でAMDの場合にはメモリクロックが半減すると聞きましたが
こちらでZEN4なら2枚までなら問題ないとなっています。
AMDで4枚構成はありえないと思うので、実質問題ないのかな?と思ってしまうのですが、上限はSRよりも低くなってしまうということなのでしょうか?
特定のソフトについて例を出していただきましたので、MSFSフォーラムでのメモリについてのリンクを貼らせていただきます。
https://forums.flightsimulator.com/t/7950x3d-benchmarks-for-msfs-2020/578422/901
この方が言及しておられる、16GBを超えた時のWin10のページファイルの扱いと、
msfsにはローリングcacheというものが有るのですが、おそらくこれをRAMディスク上に展開させる
が前提なのかどうか、64が圧倒的であるという論調になっています。
(毎回起動時にものすごい手間がかかると思うのですが…方法をまだ調べておりません。)
彼らの言う振り向いた時のスタッターは、MSFSでVRをやる時に大きな問題になります。
実際、視野外についても問題で、私の今の環境だと、視野外の保存についてウルトラ設定にしていても、
振り向きに弱いことも多く、通ったところの描画が数分後に消えて、まら読み込みから書き直しているのでは?
と感じることもままあります。
(特定のソフトの話なので余談ですが…
NVMEに20GBのローリングcacheを確保しているのですが、そもそも使っているのがMSFSがサーバーから落としてくる地図データではなく、首都圏をまるっと再現した巨大MODデータなので、cacheの対象にできるのかどうか…)
彼らのうちもっともアクティブな方が推奨しているメモリが下記で
https://www.newegg.com/global/jp-en/corsair-64gb/p/N82E16820982027
国内だと
https://www.dospara.co.jp/SBR1534/IC483368.html
このあたりになってくるのかと思いますが、周波数とメモリクロックとexpoである所しか見れていません。
構成チップはGIGABYTEさんで調べることは可能とのことなので後で調べてみようと思いますが
>Solareさん
の教えてくださったリストには、J3238の32GB個体がなく16GBだけのようです。
https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/B650E-AORUS-TACHYON-rev-10/support#support-memsup
16GBのJ3238のリスト見た感じ、expoであればhynixなのかなとも思いますが…
バタバタと書いてしまい申し訳ありません。
ずっとジャンクか中古で組んできましたので、良いもので組んで詰めていく、というのは初めてです。
助かっております、ありがとうございます。
書込番号:25337916
SRとDRの方はメーカーの言う最低ラインはどちらも変わりませんが、自分はインテルの方でROGマザーを使ってます。
こちらの方にはメモリープロファイルというのが入っていて、各チップメーカーのSR・DRは勿論クロック別とかかなり細かくどれくらいの電圧だとどれくらいのクロックとタイミングまで出てきますが、そこでDRだとクロックもタイミングもかなり落ちます。
その傾向はDDR4から同じですので、少なくても同じではありませんね。
ただ6000くらいだとクロックだけは回ると思います。
MSFSの方は自分はやってないので何とも実感がわかないので、書かれてるリンク先もピンときません(^^;
まあでもVRで4Kとかならどちらにしても相当きついでしょうね。
MSFSなら今あるPCで7950X3Dと4090は最強なのでどうしようもない感じですね。
MSFSは今年の終盤に新しい物が出るようですが、そちらでもう少し改善されたら良いんですけど、わかりませんね。
そのCORSAIRのメモリーはHynix-M Dieみたいですね。
M Dieはクロックは上がりませんがサブタイミングは結構詰めれるので、6000くらいで使うなら悪くないみたいです。
Hynixチップは高クロックだとほとんどA-Dieになりますね。
リンクのG.Skillは多分Samsungだと思います。
自分は割と言い方悪いですが上に紹介したような、ちょっといい加減な測定してる方もおられるので、あてにならないこともあるよという意味で書きましたが、そこのフォーラムはわりと真面目に思考されてるようなので、メモリー多めが良いのかもしれませんね。
書込番号:25337943
>Solareさん
度々ありがとうございます。
本当に参考になっております。
総合すると、DRだけど、コルセアならばCLを詰めることができる
Zskill は難しい可能性がある
というところでしょうか?
zskillくらいの値段が限界で、4万となると流石に我に返ってしまいます。
expoならばhynixかと思いましたが、そうでもないんですね、探すのが難しい…
どのみち、当たれるのは週末なので、少し探してみようと思います。
Pimax8K+ですので、解像度的には8kに近いです。
困ったことに、ちょうどそのラインに「スクリーンドアを超える」空気感が出てくるラインが有るのです。
msfs2024はどうでしょうか・・・どうもエンタメ要素を入れる方向のようで、エンジンが刷新されるかどうかは。
MODの継続性を維持しなくてはならないようで、それも問題かも知れませんが。
以前、私個人もアップデートの問題でPimaxが半年も使えなくなったことがありました。
他にも色々あったりで、開発力は高くないのではと言うのがもっぱらの評判のようです。
書込番号:25337963
Zskill は難しい可能性がある
この場合はそういう事ですね。
要は作って売ってる方ではなくてチップの製造メーカーが肝だという事です。
G.SkillもSamsungとHynixが混在してるのでわかりにくいですが、どちらにしてもチップはHynixが良いと思います。
因みに自分はHynixの今はもう販売されてませんが選別チップのメモリー使ってますが、全然違います。
まあでもVRで4K・8Kは相当きついと思いますし、メモリーではどうにもならないかもしれませんが、後悔の無いようにじっくり選んでみてください。
書込番号:25337977
>Solareさん
できるならばhynix、で探したいと思います。
予算がかなりきつい…というか、少し調べた感じでは、国内だと入手性が良くないようですね。
正直私ももう、半分効果を疑問視しています。
CPUも5600から5800を通って5800x3Dまで上げてきていますし、1070 3070 3080Ti 1080TI(3080tiを処分しての繋ぎ) 4090と来ていて、毎回期待通りにならず、設定で苦しむ展開です。
もし今回、これがなければむしろ驚きです、多少の改善があって、データでわかったら楽しいな、という感じです。
しかし、今回で打ち止めとして、断然的に大きな改善が来るまで沼は岸から眺めるに留めることにします。
その時間、良い新構成を勉強して詰めていく楽しみがあったら良いなとは思います。
※下取り更新を止めると価値の減衰が…という新しい沼が待っていそうな気がしますが…
(ただ、4090に関しては、同時に5kVRから8xvrにシフトしたのも要因かと思います、12kが今年出ますが、絶対に買いません絶対に)
メモリに関して、今のMSFSの情報と、なによりも私の知識量でコスト効果に最適の選択をするのは無理だと思います。
現在では、仮にコストが許容範囲であれば、上記の考えもあり、今回に限り少し大きな器を選んで詰めていく価値はあるのかな
と感じています。
とりあえず、今回みなさまに頂いた知識と、GIGABYTEからの情報などを頼りに予算の範囲で可能な候補リストを数日以内に作ろうと思います。
5600だと見つかったり、cl40だとあったりするのですが、それらの毀誉褒貶もある程度しかわかりませんし
ひとつひとつでは比較もできません。
一度で決定できるように、きちんとまとめたほうが良さそうに思いました。
もし出来ましたら、その折にアドバイスをいただければ助かります。
長くなってしまい、申し訳ありません。
書込番号:25338040
時間が急に空いたので、早めに調べてしまうことにしました。
基本的に、チップブランドはGIGABYTEの情報です。
第1候補 F5-5600J3036D32GX2-TZ5RK https://kakaku.com/item/K0001437380/
5600だがCL30、Hynix(Aと言う表記はないようです。)
価格も許容範囲
第2候補 RAM - CTCED564G6000HC34BDC01 https://amzn.asia/d/gBZF9iP
6000、cl34と優秀?、GIGABYTEサイトには24GB版がHynix Mであるという記載しか無い。
サムソン、Micronなども使っているメーカーのようです。唯一の情報は「CTCED5」でGIGABYTEで検索すると、
上記のように24GB版の情報のみが出てくる(サムソンb、Micron積載メモリなどは出てこない)ことだけです。
性能表記はもっとも良く、値段がそこそこです、TEAMというメーカーはちょっと、イメージがないですが…
第3候補 CMK64GX5M2B5600C40 https://kakaku.com/item/K0001448114/
5600,cl40。HinixM
CL40は低いように思いますが、価格が助かります。
第4候補 KF556C40BBAK2-64 https://kakaku.com/item/K0001456885/
5600、cl40、値段も高め。メーカーイメージも今ひとつ、ちょっとどうかなと思います。
HYNICSと言う情報は
https://review.kakaku.com/review/K0001456879/ReviewCD=1635652/ImageID=665390/
こちらの書き込みからです。(8G版ですが‥)
第5候補 AD5U560032G-DT https://review.kakaku.com/review/K0001529606/#tab
5600、cl46? Hynicsというのは、レビューしている方の、「互換性」のところからです。
価格は助かりますが、ヒートシンクがいりそうで、性能もいまいちでしょうか
第6候補 CMT64GX5M2X5600C40 https://kakaku.com/item/K0001448125/
5600、cl40(cl32はSPDの値のようですので、この数値は除外?)
デザインのために高いのかなという印象です。
※某フリマには、5600ではなく6000のものが有るようですが、
永年保証を捨てての中古で1割安程度は厳しいかなと。そもそもHynicsのである確証はありません。
以上が出てきました。
第2候補のteamが数値、価格的には良いのですが、Amazonでしか取り扱っていないのが引っかかります。
第1候補は5600ですのでInfinityFabricへの影響が気になりますが、CL30が、とても優秀に感じます。SPDではないようです。
6000は国内では手に入りにくいのかなという印象ですし、expoは殆ど出てきませんでした。
余談ですが、48GBモデルも検索してみた所
https://www.ark-pc.co.jp/search/?offset=0&category=c21&p1=b21010&p2=c21060&p4=p21097
GSKILLの6400の3つの機種について、GIGABYTE検索で型番を末尾から消していくと、16GB版のHynix無印が現れました。
特に
6400F5-6400J3239F24GX2-RS5K https://www.ark-pc.co.jp/i/11738350/
これなどは、F24をG16 にして、ハイフンの後の末尾4文字を消すと一致するくらいには似ております。
確証がなく、また、64GBが48GBになってしまいますが
予算的にも、条件が合うなら6400でcl32というのは悪くないのかな、とも思います。
以上になります。長くなってしまい。申し訳ありません。
別スレッドにしたほうが良かったかも知れません。
簡単で構いませんので、これだけは避けたほうが良い、間違っている、などだけでも、教えていただけますと幸いです。
書込番号:25338332
末尾を消して調べるのは危険です。
現状分からない物はやめた方が良いと思うし、48GBとかも自分なら外します。
自分はメーカー的にはKingstoneかG.Skillから選ぶかなという感じです。
書込番号:25338579
このマザーボードにDEEPCOOLのCPUクーラーAK620R-AK620ーBKNNMT-Gを採用しようかと考えていますが、取付金具と当該MBのヒートシンクは干渉しないでしょうか? 取付金具の形状がAK400のように矩形ではないので、干渉しないように見えるのですが、ご存じの方があれば教えていただきたいのです。
まず金具についてはAMDの取り付け金具から10-15mmくらいなので干渉はしないです。
高さも47mmあるのでIOシールドより高いので干渉はしないはずです。
メモリーくらいかな?
書込番号:25136277
>揚げないかつパンさん
早速の回答ありがとうございます。安心しました。
書込番号:25136292
ヒートシンク部はクリアしても、パイプがVRMヒートシンク干渉したCPUクーラーが過去にありました。
AK620 とこのマザーを使ってる方からの回答待ったほうが安心です。
書込番号:25136413
UEDAXがこれよりもっとタイトなZ790 PRO RSに付けてたから、大丈夫じゃない?
書込番号:25136458
そう祈りましょう。
個体差って結構ありますから・・
書込番号:25136529
金具は大丈夫じゃないかな、画像貼っておくので参考にしてください。
ヒートパイプは個体差によって1〜2ミリとか普通に誤差があります。
誤差のせいで同じ組み合わせでも、人によってはNGという事が起きるので、
相性保証のあるお店で買うのが一番だと思います。
書込番号:25137421
>code00さん
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
情報ありがとうございます。
書込番号:25137880
解決してしまったかもしれませんがつい先日AS500PLUS WHを取り付けました。金具ほんの少しですが干渉してます。ビスは入ったので強引に取り付け温度も正常に下がってるので大丈夫ですが…。
質問の物とは違いますが参考までに。
書込番号:25145162 スマートフォンサイトからの書き込み
このMB用として、Deepcool AK400を購入しました。実際に組み付けようとするMBのヒートシンクとCPUファン取り付け金具がぶつかっていて固定ネジが取り付けられません。
もしお使いのCPUCPUファンでお勧めがありましたら教えてください。
ありがとうございます。CPUクーラーのメーカーに適合表があるのを知りませんでした。
もう少し安いのをさがしてみます。
書込番号:25060910
https://kakaku.com/item/K0001497947/
こちらを試すとか。
https://www.youtube.com/watch?v=aNelLNh0sBQ&ab_channel=YuiTube%E2%80%95%E3%83%A6%E3%82%A4%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%96%E2%80%95
書込番号:25061012
>あずたろうさん
Asrockのサポートから回答があり、DeepcoolのAK400はAMDの制限領域を守っていないとのこと。
一方Deepcoolからは個々のマザーボードの確認はしていないとの,予想どおりの回答でした。
別のCPUクーラーのめーかーにも適合について問い合わせをしましたが回答がありませんでした。
結局ノクチュア NH-U12Aを購入しました。
書込番号:25065351
このクーラーに限った話じゃないですが、Intel/AMD共用金具だと大きくなるので干渉しやすくなります。
VRMのヒートシンクが無意味にコンデンサを覆うように右に出っ張っている設計のメリットがよく分かりませんが、
B650 PG Lightningだとヒートシンクが右に伸びていないので大丈夫なのを見るともう少し設計に余裕が欲しいですね。
恐らく見た目重視の為に何も考えずに伸ばしたんだと思います。
この構造だとIntel/AMD共用金具のクーラーの多くは厳しいでしょうね。
画像を見ても分かるように本当にあと少し(0.5〜1ミリ)なので、本当に製品として勿体ない。
改善版は無意味なヒートシンクの出っ張り部分を切り落としてB650 PG Lightningのようにしてもらいたいものです。
毎度のことですが、もう少しマージン取れば良いのになぁ・・・と思ってしまいます。
うちは守っているので他社も守っているだろう、という考えが抜けないので繰り返すんでしょうね。
例えば、RTX4090等はPCIE規格のサイズを違反しまくってますけど、あれが付かないマザー売っておいて、グラボが違反しているから、とか言ったらそんなメーカーの製品は誰も買わなくなるでしょうからね。
書込番号:25092514
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
マザーボード
