ROG-STRIX-RTX4090-O24G-GAMING [PCIExp 24GB]
- GeForce RTX 4090を搭載したオーバークロック版ビデオカード。大電流パワーステージと15Kコンデンサーによるデジタル電源制御を採用。
- 23%増のエアフローを実現するためにスケールアップした「Axial-techファン」などを備え、すぐれた冷却性能を発揮する。
- 専用ユーティリティー「GPU Tweak III」により、ソフトウェア上からさまざまな設定をカスタマイズできる。
ROG-STRIX-RTX4090-O24G-GAMING [PCIExp 24GB]ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年10月12日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 22 | 22 | 2024年6月30日 07:47 | |
| 5 | 15 | 2024年3月3日 17:26 | |
| 0 | 11 | 2023年4月24日 11:55 | |
| 2 | 6 | 2023年5月27日 15:27 | |
| 1 | 5 | 2023年2月24日 14:58 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX4090-O24G-GAMING [PCIExp 24GB]
さすがにミニタワーケースにRTX4090入れてる方は見たこと無いですね。
せいぜいRTXなら4060辺りにしておきましょう。
試すことは面白いし、大事なことではありますが、無理も過ぎるようなことなので、
ユニットを大事に長く使いたいなら、環境も整えてあげてください。
書込番号:25785292
ミニタワーでも穴だらけなら行けるかと…
あるかは知らないけど…(笑)
サイズより通気性次第だとは思う。
想定しているケースを上げたほうが、
もう少しはっきりしたアドバイスつきやすいかも。
書込番号:25785294 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日だったかな。
ミニタワーケース使ってるPCですが、
エントリーなRX6400でゲームベンチで最大80度近いコア温度でしたよ。
画像はベンチ終わって30秒過ぎたくらいで65度ですね。
パンチ穴たくさんのケースなんだけどね。
書込番号:25785304
>lulululu34さん
パンチ穴は見た目より通気性悪いんでだめです。経験上(笑)
https://s.kakaku.com/bbs/K0001323642/SortID=24925304/
書込番号:25785354 スマートフォンサイトからの書き込み
洒落てますね。省エネPCには良さげ。
書込番号:25785366 スマートフォンサイトからの書き込み
tharmaltakeの the towerだったらいけますね
書込番号:25785378 スマートフォンサイトからの書き込み
外形寸法(高さ * 幅 * 奥行き)
537 x 300 x 280 mm
(21.14 x 11.8 x 11 inch)
重量(ケース)
7.7 kg / 16.98 lbs.
ミニタワーの概念もアップデートされました^^;
書込番号:25785385
まあ30万円台後半のグラボ買えるくらい資金あるならケースくらい自分でやりたいように試してみたら良いと思いますけどね。
ROGの4090は自分も使ってましたが、かなり長さが長いのでそもそもそれが入るかどうかだと思います。
あとメッシュのケースの穴に関してはLianliがちょっと前に色々データとってましたが、穴の割合と形状で結構変わるみたいですね。
自分の使ってるLianliのケースのメッシュ部分の比較ですが2年前の物とは確かに違いますね。
書込番号:25785398
自分はCoolerMasterのNR200P(Mini-ITX)にRTX4070とかARC A750位は入れた事ありますが、グラボ次第なところはありました。
ZOTACのトリプルファンのRTX4070はそんなのでも余裕でした。
結局は通気性とかになるので通気性の良いケースなら行けるかもくらいですかね?
でかい方が楽ではあります。
300Wくらいならなんとでもとは思いますが
書込番号:25785624 スマートフォンサイトからの書き込み
この4090は消費電力が実測で580Wは行くし長さは360mm弱あるので最低でもそれらを入れる大きさとある程度の通気性は確保しなければなりません。
まあその辺り考えて選んだ方が良いですね。
書込番号:25785651 スマートフォンサイトからの書き込み
NR200Pに300W越えのRX78900XTでBlue Protocolのベンチマークをやってみた。
構成
CPU:Ryzen5 8600G
マザー:GIGABYTE A620I AX
メモリー:JEDEC 5600メモリーを 32-39-39@6000 1,27VまでOC
電源:ThermalTake ATX3.0 SFX 750W
グラボ:PowowColer RX7900XT HellHound 20GB OC(Wuietモードなので定格です) 最大ボードパワー 315W
ケース:Cooler Master NR200P
室温:27-28℃
GPU温度:65℃
GPUジャンクション温度:91,3℃
意外になんともなかった。
エアーフロー次第ですね。
書込番号:25785977
だからNR-200Pに350mm超えるこのグラボ入るんですか?
自分は1台4090壊しましたが、こんな高価なグラボを使うのに、グラボにとっていい環境で使ってあげたいと思う方なので、あんまり小さなケースはお勧めしたくはないですけどね。
書込番号:25785983
>Solareさん
別にNR200Pを使うのが良いとは言ってないし、そもそも、グラボが300WクラスなのでRTX4090と発熱が違うですよね?
自分がしてたのは単純にこれでダメなら、それなりのケースにした方が良いかだけです。
なのでこれをという話ではないです。
というかNR200Pは16Lしかないコンパクトケースの類なので、ミニタワーでもないです。
まあ、これでOKなら可能性としてなくはないかな?と思ってるだけですが
それでもダメなんですか?
自分は可能性があるかないかを確認してるだけです。
個人的にはLi AnliのA#-MATXなら入るかな?と思ってますが、ミニタワーではないなーとは思ってます。
※ タワーではないですよねこれ
書込番号:25786004
間違い訂正
ケースの名前はLiAnliのA3-MATXですが構成が分からないのでこれが良いと言う話ではないです。
どんなケースを想定してるか具体的に書いた方が良いでしょう。
書込番号:25786039 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそもミニタワーの定義も曖昧な気はします。
一辺でも450mm超えていたらちょっとミニとは言えないような気はしますが…
どうしても小さめがいいなら
自分ならこんなのとかで組むかも。
https://jp.thermaltake.com/core-p1-tg-mini-itx.html
タワーでは無いかもだけど、ケースファンも気にせずOK(笑)
スレ主逃げちゃった?(;^_^A
書込番号:25786232
ファンを付ければこもらない。そんだけの話かと。同じファン装備なら、吸気排気量は同じ。あたりまえ。
でかいケースは冷却性能が〜ってのは、どこから出てきたイメージなんだろ? 小さい方が早く冷やせるって方が、イメージしやすいと思うくらいだけど。
あと。途中に穴の開いたストローで飲み物が飲めるか?あたりも考慮を。せっかくの外気が途中で逃げていませんか? 穴だらけだから冷却性能が高いとは限りません。
まぁ、実際にケースファンの向きや場所を変えつつパーツ温度測定して、色々試すのがよろしいかと。
書込番号:25786305
ミニタワーとかミドルタワーとかはメーカーの気分次第です。
ミニタワーの大きいのとミドルタワーの小さいのとで大きさが大して変わらないという可能性もあります。
書込番号:25786773
ゲームを開始した直後からファンの音が爆音になります。
HWMonitorで調べてみたらGPUのHot Spot温度が異常に高くなっていることに気づきました。
おそらくこれがファン爆音の原因ではないかと考えています。
アイドル時はファン回転がゼロになっています。
軽いゲームは全く問題なく静音ですが、レイトレーシングなどを使用した最近のゲームでは起動してから数秒でHot Spot温度が110℃を超えます。確認で聞いている最高温度は113℃です。
その際のファンが100%に張り付き、ファンの回転数が3,000rpmを超え、ドライヤーをフル稼働させているようなファン音がずっとなり続きます。
ケース内のエアフローを見直しましたが、Hot Spot温度が約115℃前後になっており、やはりうるさいです。
マザーボード、グラフィックカードのBIOS、ソフトウェアはすべて最新に更新済みです。
(マザーボード:ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4)
GPU温度は75℃程度なのにHot Spotとの差が40℃ほど開くのは普通でしょうか?
皆さんのお持ちのグラフィックカードも同様でしょうか?
解決策等ご存じでしたら教えていただきたく思います。
以前3080ti やはりホットスポット高熱になり
サーマルパッド グリス交換した事があります
まぁ保証切れてから行いましたが!
保証内でしたらメーカーに修理依頼された方が良いですね
分解してわかったのは 意外と安価なサーマルパッド使ってると思いました
メーカーでは6〜7wの物で
交換したのがtharmalright 12.7wメーターケルビン
約倍の性能です 結果下がりました
1番の要因は液体金属による温度低下です
書込番号:25524078 スマートフォンサイトからの書き込み
>Nuka-Colaさん
私は3080所持ですがHOTSPOTが非常に高温になると言われているモデルで高負荷時はやはりそんなもんです。
私の場合は簡単に実施できるところから手をつけていきます。
1.グラフィックボードの低電圧化
2.ファンカーブの調整
3.サーマルパッド交換&グリス塗り直し
3.は保証が無効になる可能性が高いので保証切れ後、1番最後に行います。ご参考までに。
書込番号:25524443
一応は他のソフトHWInfoとかでも確認した方が良いと思いますが、4090でその温度は高いですね。
3000番台とは比べ物にならないくらい4000番台は温度低いので、うちもROG4090使ってますがせいぜいいって70℃までです。
3090は水冷にしても90〜100℃近くいってましたが、AdaLovelace世代はかなり温度低くなりました。
まあ販売店なりメーカーに連絡入れてみた方が良いと思います。
書込番号:25524534
Miyazon.comさん
情報ありがとうございます。
保証が残っているため、いったんメーカーに問い合わせてみたいと思います。
しゆうたさん
情報ありがとうございます。
1.グラフィックボードの低電圧化
→GPU TWEAK III でPOWERを60%程度まで絞ったらかなり静かになりました。
このときのHot Spotは約80℃台まで低下しました。
ちなみにデフォルトプロファイルの「SILENT MODE」ではPOWERが94%なのですが、「DEFAULT」100%とまったく変わらず、うるさいです。
2.ファンカーブの調整
まったく調整が利きません。
おそらくHot Spot温度が高すぎて制御できないのだと思います。
3.サーマルパッド交換&グリス塗り直し
Solareさん
情報ありがとうございます。
HWiNFOをインストールしてみました。
こちらのツールの方がより細かく見れていいですね!
爆熱だからか、GPUパフォーマンス制限がかかっているように見えます・・・。
ケース内のエアフローを再度見直してみたら、心なしか少し温度が下がりました。
室温などの影響もあるかもしれませんが、ファン回転数が2,500rpmあたりまで低下しました。
あとはケースファンをフル回転させてもほぼ変化なしです。
書込番号:25525222
自分のROG4090のゲームベンチ3回回してみた時の温度です。
これはOCはしてません。
自分のは水冷なのでちょっと低めですがホットスポットも最高で73.8℃なので100℃超えはちょっと高すぎかと思います。
保障内なら見てもらったほうがいいと思います。
3090のROGは105℃とかなっていてそれでも気にせずゲームしてると大体2年もたたないうちに壊れました(^^;
書込番号:25525255
4090はホットスポットが3090よりTDPが上がっているのに本当に低いのか確認してみました。
室温10℃ですが、4090 PhantomでPowerが常時400Wを軽く超える負荷のTime Spyその後にPortRoyalにて。
Time Spyでホットスポット最大65.8℃、スクリーンショット後にPortRoyalで72.5℃ でした。
ともにファンは最大でも最低の30%(1100rpm)からのTimeSpyは30%のままで、PortRoyalで31%まででの温度。
たしかに思った以上に低いようですね。4090でも100℃以上はかなり稀そうで検品してもらった方が良さそうです。
書込番号:25525619
GeForce Experienceのゲーム内のオーバレイの自動調整ってやってみましたか?
個別のゲームを指定しないで、自動調整させると、GPUに電圧をかけクロック、温度をチェックして、
数値が左下に最大値で表示され調整でき、プロファイルと思うんだけれど、後それに従って自動調整してっくってやつ。
ゲーム開始直後は処理が集中して負荷がかかりGPUが高温になると思うが。
自分とこのは水冷 にして、GPUはCPU用のカーボンシートで尚且つノーマル状態で使っている。
もったいないと言えばそうだけど、500wで7.8割の性能出てればさほど支障はないし、VRAM辺りに負荷がかかりすぎも考え物。
バックプレート触っても結構あったかいと思うが。
書込番号:25525833
Solareさん
自分のは外れを引いてしまったのかもしれません・・・。
年末ごろに本格水冷に移行しようと思い、EKWBのウォーターブロックを注文したばかりです。
このまま使い続けるのも怖いですし、保証期間があるうちにメーカーに対応してもらおうと思います。
イ・ジュンさん
TimeSpyでベンチマークを取ろうとしてわずか10秒足らずでHot Spotが110℃に達し、ファンが突然フル回転、約10秒程度で1,500rpmあたりに落ち着き、またフル回転・・・を繰り返します。
一応完走はしますが、やはりファンの音が尋常じゃないです。
風智庵さん
情報ありがとうございます。今度時間があるときに試してみます。
このようにしないといけないこと自体がやはりおかしいと思うので、いったん修理依頼します。
ちなみに爆音直後のバックプレートは1秒も指で触れば火傷しそうなほど熱々でした。
温度を測る手段が無いのであくまで感覚です。
熱いからうまく放熱できていると考えることもできますが・・・。
書込番号:25526367
>Nuka-Colaさん
まあ水冷するのに分解してしまうと保証も効かないので先に一応見てもらっておいた方が良いですね。
あと余談ですがちょうど今EKセールやってていい感じですよね(^-^)v
自分も4090に変えた当初は3090のVRAMがめっちゃ熱かったのでActiveBackPlate付きの物にしましたが、必要ないくらい冷えてるので、新しく出た白いウォーターブロック買いました。
ついでに透明のTerminalも(笑)
多分外れというかグラボ自体ではなくサーマルパッド貼り忘れとかきっちりついてないとかのレベルの話のような気はしますが、水冷化するにしても直しておいてもらった方が気持ちよく使えて良いとは思います。
書込番号:25526402
Solareさん
CPUとGPUブロックもSolareさんと同様のものです!
今回はホワイト縛りで水冷を組もうと考えていますので、ホワイト関連パーツを調達中です。
進展がありましたらまたご報告いたします。
書込番号:25526440
オマケの話。
EKのASUS 4090用のバックプレート側のサーマルパッドの厚さの注意事項があります。
始めるまえに取説サイトで確認してからにしましょう。
書込番号:25526466
書くならきっちり書いてあげれば良いんじゃないですか・・
今回のActiveでない普通のバックプレートの場合サーマルパッドを2回重ね貼りしないといけません。
2mmを2枚張る方と気を付けなければいけないのは、1mmを2枚張る方ですがこちらはそれぞれバックプレート側と基板側で同じ厚みで違うパッドを張るようなのでそこは注意が必要ですね。
あとは1.5mmと1mmの重ね貼りですね。
TUFもROGも同じみたいです。
パッド自体は同じで幅が違うだけですが、最初から幅違いを用意してくれてるのは逆にEKもちょっと親切になってますね(笑)
前は幅も自分で切らないといけませんでしたからね。
EKは精度の方は一番信頼のあるメーカーなのでそこは安心ですがたまにネジ類が足らないことはあるので開封時の確認は良くした方が良いです。
書込番号:25526521
昨夜ウォーターブロック交換してみました。
なんだか自分の箱にはサーマルパッドが足らなくてストック使って何とかしましたが、ActiveBackPlateより今のところ冷えてますね。
前回はたまたまグリスがなくて付いてる物を使いましたが、今回はクマエクストリームだからもあると思います。
良い感じにだいぶ白くなりました(笑)
書込番号:25526716
皆様、色々アドバイスいただきありがとうございました。
一旦メーカーに点検してもらいます。
結果がわかりましたらご連絡いたします。
書込番号:25537413 スマートフォンサイトからの書き込み
だいぶ日が空いてしまいましたが、その後、交換となりました。
アイドル時は約35度、Hotspot約42度、ゲーム高負荷時では約68度、HotSpot約80度と、おおよその差が15度以下に収まるようになりました。
ファン回転数は約800rpmでほぼ無音です。
スタッタリングも発生しなくなり、かなり快適です。
同じモデルでここまで違うと、今まで使用していたのは何だったんだろうと思います。
すごく快適です。
書込番号:25645747
https://www.gdm.or.jp/review/2019/0629/308125
https://rog.asus.com/jp/graphics-cards/graphics-cards/rog-strix/rog-strix-rtx4090-o24g-gaming-model/spec/
サイズ
357.6 x 149.3 x 70.1mm
余裕じゃないですかね?
書込番号:25234165
>クリアランス - グラフィックスカード 410mm, 350mm (with stabilizer), 280mm (with stabilizer + drive cage)
ROG-STRIX-RTX4090-O24G-GAMINGのカード長は357.6mmなので、入ります。
書込番号:25234167
単純に、夫々の規格上は可能・・・
グラフィックスカードスタビライザー やラジエーター・ストレージ等の取り付けによる制約がありそうです。
机上の推測?ですので悪しからず。
書込番号:25234176
CPUクーラー高さ171mm
グラボの高さ149.3mm
12VHPWRのケーブルが、少しサイドカバーに接触しそうです。
600Wの4090なら、ケーブル曲げるのは怖いので、やめておきたいですね。
書込番号:25234187
※ グラボ高さ + 30mm 無いと危ないですよ。
書込番号:25234194
変換ケーブルを使うとかならやめておいた方が良いとは思う。
電源次第かな?
ドライブベイを付けたままなんて事はないよね?
書込番号:25234197 スマートフォンサイトからの書き込み
幅が240mmあるPCケースに、グラボ高さ150.1mmの4080取り付けて、このような画像の状態です。
ギリギリでケーブル接触しなくて済んでますが、4080なので多少曲がっても大丈夫です。
PCケース幅は重要ですヨ。
書込番号:25234215
たくさんのご返答ありごとうございます。
ドライブベイは上段、中段を外しています。電源はFSP HYDRO GT PRO 1000W ATX3.0を使用していて12VHPWRにネイティブ対応しています。
サイドパネルと干渉しないかが心配です。
書込番号:25234232
ケース: Eclipse P600S
https://www.amazon.co.jp/dp/B07N1N8R9N/
グラボ: RTX 4080 16GB Trinity OC
https://kakaku.com/item/K0001492545/
書込番号:25234246
>チェムチャモンさん
P600SのCPUクーラー高が190mmでZOTAC4090が150.1mm。40mmのスペースでギリギリ接触しないならCM694にこの製品は無理な気がしてきました。
他製品を検討します。
皆さんありがとうございました
書込番号:25234312
今、「ROG-STRIX-RTX4090-O24G-GAMING」と「TUF-RTX4090-O24G-GAMING」のどちらを買おうか迷っています。どうせ4090を買うのだから一番良いやつをとも思うのですが、見た目はTUFのほうが好みです。
「ROG-STRIX-RTX4090-O24G-GAMING」と「TUF-RTX4090-O24G-GAMING」にはどの程度の差があるのでしょうか?
自分が調べた限りでは、「ROG-STRIX-RTX4090-O24G-GAMING」のほうが少しクロックが高く、FPSがほんの少し上がり、数度冷える。
「TUF-RTX4090-O24G-GAMING」はコンデンサーが耐久力が高いものを使用しているということです。
この認識で正しいでしょうか? また他に違いはありますか?
追記
TUFはコイル鳴きする個体が多い、コイル鳴きがうるさいとの口コミやレビューを見ましたが、ROG-strixも同じでしょうか?
書込番号:25165234
見た目で良いと思います。
自分はROG4090買いましたが、元々の性能凄すぎてOCしてもCPUがついてこないとかもあるし、冷却性能はちょっと違うかもしれませんがOCしないなら今回のAdaLovelaceは温度もそう上がりません。
差額で良い電源買った方が良いと思います。
コイル鳴きは確かに多いみたいですが、今回の自分の個体はなかったです。
ちなみにRTX4080もROG使ってますが、こちらもありませんでした。
書込番号:25165237
グラボを買うなら、冷却が十分で同じシリーズなら安い方が良いかな?
RTX4090で電力がという人もいないでしょうけど、結構、最近のGPUは(CPUもだけど)上限に近いところが定格なので価格差ほど性能を上げられないという感じですよね。
TUFはコンデンサが良いというのはROGと比較してという話ではないので、ROGもコンデンサの良いのを積んでるとは思う。
まあ、自分も安定動作を目指すなら電源をいいのにしようとは思う。
書込番号:25165366
>Solareさん
なるほど、お持ちになられているROGはコイル鳴きしないのですね。レビュー自体の数が少ないのでなんとも言えませんが、TUFのレビューではコイル鳴きのことを言ってる人が多いです。しかし、あなたや、他のROGレビューではコイル鳴きについて行っている人はいませんでした。
ROGはコイル鳴きし辛い可能性があるのかも知れません。
書込番号:25165382
チャンバーの仕様、作りがまず違うのとコアクロックの最大がTAFのが若干低くその分長持ちするという。
コイル鳴きってぶん回せばそうなるのは明白。コア温度が上がりすぎを冷却することで性能上限到達を安定させているわけだし。
カードだけの問題でなく、ケースに入れて使用する以上、ケースファンの仕様、エアフロー等トータルに考えなければならない、
画面表示などの設定も少し抑えた設定にすれば、それだけカードの負荷が抑えられ、冷却も安定する。
悪いところのみ取り上げ、細かい使用設定などの状況が、伝えられていないが現実。
書込番号:25165538
コイル鳴きについて。
うちのは、ゲームによっては、すごく鳴きます。
癖のあるじゃじゃ馬のようです。
ひどいときは、エアフロー型のケースですが1m以上離れても結構気になります。
あまりにひどくなるようならメーカー修理に出す予定です。
たいていのゲームで、デフォルト設定では、鳴きます。
そこで、電力盛って、OCすると不思議と静かになります。
反対に電力を絞っていくと制限40付近までは普通に鳴きます。
さて、2か月ほど使いいろいろ試してわかってきたことがあります。
あくまでもうちの場合ですが、以下2つの相関性でコイル鳴きの大小にかかわってきます。
@電力制限。
A画面解像度とスケーリング設定。
ゲームの画面解像度やスケーリング設定に合わせて、電力制限をチョイスすると不思議と鳴きやみます。
ケースを開けて、グラボから10p付近で音を聞いても全く気にならなくなります。
なので、いくつか電力制限をプリセットしながら使ってます。
もし同様にお困りの方がいらっしゃったら、試しにスケーリングを疑ってみてください。
静かになるかもです。
うちの・・最近慣れたけども壊れてるのかな・・・
書込番号:25276389
久しぶりの自作です。
こちらのグラボをlianli o11 dynamic evoにインストールしています。
グラボがデカすぎて今市場にでているグラボホルダーに合う企画が無く困っていますが
みなさまどの様にインストールされていますか?
・すごい排熱なので出来れば縦型を控えたい
・せっかくのlianliなので下にも3連ファンを入れたい
という考えで作っているのですが
画像の様なグラボの長さに沿ったステーしかないと思いそれを購入しました。
しかし、高さが足らずでステー部分がファンの中に干渉してしまいました。
とにかくでかいですね汗
そこで、拡張スロット部分の高さを3センチほど上げられるものを探しているのですが
需要が内容で、DIYしかないのか?と困っているところです。
みなさん、どの様に工夫されていますか?
昔そういうタイプのステー使ってたことありましたが、光ってきれいけど実用上支えるというにはどうかなという感じでした。
自分は現在O11-ROGにROG4090使ってますがこんな感じです。
当初空冷でつけてみましたが、水冷化後はコンパクトになりました。
書込番号:25155440
>Solareさん
おお!とても綺麗ですね!
僕のもファンの軸上にちょうどなってしまいMBについてきたステーを最初使っていましたが
心配になり、奥側で少し頑張ってもらっています。
ただ物理的にSolareさんと同じ部分を支えたい気持ちになります!!
書込番号:25155456
自分もステーは立てる方が良いと思います。
1.5Kgを超えるような重量グラボはグラボの端で支えて下がらないようにした方が無難な気がします。
因みに、垂れそうで怖いのでリアーパネルに付けるステーは使ったことはないです。
書込番号:25155655 スマートフォンサイトからの書き込み
>Solareさん
わざわざありがとうございます!とても、魅力的な水冷ですね!うらやましい。。。
やっぱり立てるですかねー汗
>揚げないかつパンさん
そうですよね、、、検討してみます!
結論ステー頑張ってみます!ありがとうございます!
書込番号:25156838
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
グラフィックボード・ビデオカード
