DIGNO ケータイ KY-42C [ホワイト] のクチコミ掲示板
IPX5/X8相当の防水性能、IP5X相当の防塵性能を装備した折りたたみケータイ
公式オンラインショップ購入時の端末代金
ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください
DIGNO ケータイ KY-42C [ホワイト]をお気に入り製品に追加する
お気に入り製品に登録すると、価格が掲載された時にMyページでお知らせいたします
発売日:2023年 3月10日
中古価格(税込):¥28,300 登録中古価格一覧(1製品)
液晶サイズ:3.4インチ 形状:折りたたみ メインカメラ画素数:800万画素 防水機能:○ 重量:125g DIGNO ケータイ KY-42C [ホワイト]のスペック・仕様
DIGNO ケータイ KY-42C [ホワイト]をお気に入り製品に登録<62
DIGNO ケータイ KY-42C [ホワイト]のピックアップリストを作成
(273件)
このページのスレッド一覧(全47スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DIGNO ケータイ KY-42C [ホワイト]」のクチコミ掲示板に
DIGNO ケータイ KY-42C [ホワイト]を新規書き込みDIGNO ケータイ KY-42C [ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
docomo(ドコモ)携帯電話 > 京セラ > DIGNO ケータイ KY-42C
クチコミ投稿数:117件
題名通りです
よろしくおねがいします
書込番号:26441126
sandbagさん
クチコミ投稿数:12150件Goodアンサー獲得:1562件
2026/03/27 11:06
>ちえきちさん
未読メールや着信がある場合、サブディスプレイ(背面の画面)や本体のLEDインジケーターで通知を確認できます。
書込番号:26441158
sandbagさん
2026/03/27 11:09
>ちえきちさん
取説 37Pに記載されています。
ttps://www.docomo.ne.jp/binary/pdf/support/manual/KY-42C_J_syousai.pdf
書込番号:26441159
クチコミ投稿数:117件
2026/03/27 17:23
今までずっと不自由してました
サブディスプレイのチェックが必要だったのですね
書込番号:26441349
ナイスクチコミ50
クチコミ投稿数:512件
この機種はアプリのインストールが出来ない為、電話帳やスケジュールがアナログすぎて困っています。
またSMSも+SMS しか使えなくて戸惑っています。
何方か いかについて教えていただけないでしょうか。
電話帳
  *名前や電話番号で検索できない 『あ』行の電話番号一覧を上から探す方法しかできない
  *電話帳のバックアップシステムとはなにか?
*新規で電話帳登録時に 自動で入力している登録名のひらがながフォームに表示されない
通話録音
  *SDカードにコピーという項目があるので、データはデフォルトでは本体に保存されるのか。
  defaultでSDカードに保存するようにしてほしい。
  *通話終了後に音声保存するか?と毎回聞かれるが 毎回きかず全部録音を自動で行って欲しい
  *PCに保存する方法が知りたいです。
  *音声データはグーグルのクラウドなどにアップすることはできるか。
  *録音ファイル名に 日時、電話番号、電話帳の名前を付けて保存されるように出来るか。
スケジュールについて
  *ガラゲーの頃のように前日まで全部削除 が行えないのか。
  *音が鳴らない
 SMS受信時
  *Wi-fiをONにしていると上記が見れないため+SMSを辞めたい
  グーグルのSMS等インストールされていない為+SMSを辞める事は可能なのか。
  *+SMSはドコモ用のためAU等のSIMを利用した場合 SMSの受診はできないのか。
  *ガラゲーの時のように 1メッセージ単位で表示させたい、また削除も行いたいメッセージのみ削除したい。
  ※今はLineのように表示されており、特定のメッセージのみ削除が出来ない。
通話時間について
 *任意で通話時間等のリセットはできませんか。
 アプリについて
  *今Docomoというアプリを使用している事になっている 削除すると電話帳が消えるとのこと
  このアプリは削除した場合、電話としてつかえなくなるのでしょうか。
  他に二個アプリ使用中になっていましたが 消してしまいました。名前は失念しました。
書込番号:26433895
sandbagさん
2026/03/16 00:02
DIGNO ケータイ KY-42Cについて、各項目を順にご説明します。
ご質問が多岐にわたりますので、項目ごとに整理してお答えします。
文字数の制限から分けて投稿します。
【電話帳】
&#9654; 名前・電話番号で検索する方法
電話帳画面を開いた状態で、そのままダイヤルキーで文字や数字を入力すると絞り込み検索ができます。
「あ行」を上から探さなくても、名前の読みがな(例:「や」と打てば「山田」など)や電話番号の一部を入力すれば候補が絞れます。ぜひお試しください。
&#9654; 電話帳のバックアップシステムとは
2種類あります。
1. SDカードバックアップ:メニュー → [ツール] → [SDカードバックアップ]から、電話帳データをmicroSDカードにコピーして手元で保管する方法です。
2. ケータイデータお預かりサービス:ドコモのクラウドサーバーに電話帳・スケジュール等を自動バックアップするドコモの無料サービスです。メニュー → [ツール] → [ケータイデータお預かりサービス]から利用できます。機種変更時にも便利です。
&#9654; 新規登録時にひらがなが自動表示されない
入力した漢字名から読みがなを自動生成する機能はありますが、入力中の変換候補によっては反映されないことがあります。
姓と名を別々に入力するフォームのため、「よみがな」欄に手動でひらがなを入力していただくのが確実です。
これは本機の仕様上の制限となっています。
書込番号:26433908 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2026/03/16 00:03
【通話録音】
&#9654; データのデフォルト保存先
通話音声メモは本体に保存され、メニュー → [電話機能] → [通話音声・伝言メモ] → [通話音声メモリスト]から再生・確認できます。SDカードへのコピーは、各録音ファイルを選択した後にメニューから[SDコピー]を選ぶ手順となっており、最初からSDカードへの自動保存はできません。
https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/support/ky-42c/guide/02/guide02.html
&#9654; デフォルトでSDカードに保存したい
残念ながら、保存先を最初からSDカードに変更する設定はありません。
本体保存のみとなっており、都度SDにコピーする仕様です。
&#9654; 通話後に毎回確認を出さず自動録音したい
メニュー → [電話機能] → [通話音声・伝言メモ] → [通話後録音] → [ON]に設定することで、通話後に自動で録音を保存するよう変更できます。
これで毎回確認されなくなります。
&#9654; PCに保存する方法
本体またはSDカードに保存した録音ファイルを、USBケーブルでPCに接続して取り出せます。
接続後、PCのエクスプローラーでKY-42Cの内部ストレージやSDカードを参照し、録音フォルダ内のファイル(通常 `.amr` 形式)をPC側にコピーしてください。
&#9654; Googleクラウドにアップロードできるか
直接アップロードする専用機能は本機にはありません。
一度PCに保存した後、PCからGoogle DriveやGoogleフォトにアップロードする形が現実的です。
&#9654; 録音ファイル名に日時・電話番号・名前を付けたい
これは本機の機能では対応していません。
ファイル名は自動的に連番や日時のみで保存されます。
電話番号や電話帳の名前をファイル名に自動付与する設定はないため、必要であればPC上でファイルをリネームするしかありません。
書込番号:26433909 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2026/03/16 00:05
【スケジュール】
◯ 前日以前のスケジュールを一括削除したい
ガラケー時代にあった「前日まで全削除」に相当する機能は、残念ながら本機のカレンダーには搭載されていません。個別削除か、月単位などの範囲での削除となります。
◯ アラーム音が鳴らない
以下を確認してください。
- スケジュール登録時に「アラーム」がONになっているか
- 本体のマナーモード(サイレント)がONになっていないか
- メニュー → [設定] → [サウンド・通知]で通知音の音量が0になっていないか
【SMS / +メッセージ】
◯ Wi-FiをONにすると受信が見られない
+メッセージはWi-Fi環境下ではデータ通信が優先されるため、ドコモ回線での受信通知が遅れたり表示されないことがあります。
これは+メッセージアプリの挙動によるものです。
◯ +メッセージを辞めて通常SMSのみにしたい
+メッセージのアプリ設定から「+メッセージ機能を無効にする」ことで、通常のSMSのみの利用に切り替えられます。
操作手順:+メッセージアプリ → メニュー → [その他] → [+メッセージ登録の解除・無効化](画面表記は多少異なる場合あり)。
ただし、アプリのアンインストールはできません(本機にプリインストールされているため)。
無効化にとどまります。
◯ au等のSIMを使用した場合にSMS受信できるか
KY-42CにauやmieoのSIMを挿した場合でも、通常のSMS自体は受信できます。
ただし+メッセージ機能についてはドコモ回線(MNOドコモのSIM)でないと利用できません。
MVNOのSIMでは+メッセージは動作しません。
https://king.mineo.jp/question-answer/%E7%AB%AF%E6%9C%AB%EF%BC%8F%E5%90%84%E7%A8%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A%EF%BC%8F%E6%93%8D%E4%BD%9C+%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96/38728
◯ 1メッセージ単位での表示・削除がしたい(LINEのようなスレッド表示をやめたい)
スレッド表示(同じ相手とのやりとりがまとめて表示される形式)はKY-42Cの+メッセージ・SMSアプリの仕様であり、旧来のガラケーのような1件ずつのフラット表示への変更はできません。
特定のメッセージのみ削除する場合は、スレッドを開いた状態でメッセージを長押し(または選択)して個別削除が可能です。
書込番号:26433910 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2026/03/16 00:06
【通話時間のリセット】
メニュー → [電話機能] → [発着信・通話設定] → [通話時間・通話料金]の中に「リセット」の項目があります。そこから任意にリセットが可能です。
【アプリについて(「docomo」アプリ等)】
◯「docomo」アプリを削除すると電話帳が消えるか?
このアプリは「ドコモメール」や「ケータイデータお預かりサービス」と連携しており、削除・無効化すると電話帳のクラウド同期が機能しなくなることがあります。
ただし本体内の電話帳データそのものは消えません。
電話をかけること自体も引き続きできます。ただし無効化は非推奨です。
◯ 他に消したアプリについて
心当たりとしては「ドコモメール」「データスイッチ」あたりが候補です。システムアプリは基本的に削除できない仕様ですが、万一削除できた場合はドコモショップにて復元が可能です。
取説や他のDIGNOケータイ等から総当たりで確認したので、間違いがあるかもしれませんが、とりあえず調べました。
最初の投稿、文字化けあってすみません。
三角が文字化しました。◯に変えました。
書込番号:26433911 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:512件
2026/03/17 18:51
>sandbagさん
分かりやすくご回答ありがとうございます。
ガラゲーの方が機能は良かったなと思ってしまいました。
二つ折りで録音機能付き は他にないので
ガラゲーにない機能は諦めようと思います
電話帳の絞り込みできました。
電話番号での検索はできませんでした。
この機種ではできたのですがこの機種だと
登録の名前の身での検索しかできないのでしょうか。
>これは本機の仕様上の制限となっています
ガラゲーの時のようにじどうでにゅうりょくされていたほうが 楽でしたが仕方ないですね。
; 電話帳のバックアップシステム
ケータイデータお預かりサービスは無料で使えるのですね。
両方で取っておこうと思います。こちらもdatalinkの方がらくだったなぁと思ってしまいます。
【通話録音】
手動でSDに保存しないといけないのですね。
その場合本体+SDにデータが保存される仕組みなのでしょうか。
>通話後に毎回確認を出さず自動録音したい
教えて頂いた設定にしていますが、通話後に毎回 この通話を録音するか?と聞かれます。
データ領域が無くならないように要らない録音は保存しないというのが選べるところは良いなと思いますが
うっかり間違えて保存したい通話を保存しなかったというミスが発生する場合があるため
全部自動で録音されたら・・と思っています。
本来、教えて頂いた設定を入れると 通話後に保存をするか 聞かれないのであれば初期不良なのかな?と思ってきました。
音声だけだと いつ だれとはなしたのか すぐわからないので
電話番号などがあると嬉しいのですが・・・・
二つ折りで相手に通知なしで録音がとれるだけでも 他の機種より利便性はたかいのですが
>【スケジュール】
目覚ましに使っていたので、前日前削除がなくなり残念です。
>◯ アラーム音が鳴らない
音量は0ではありませんでした。
ただスケジュールは全部削除しかできないようなので、目覚ましとしての利用は無理かなと思いました。
音が鳴らない事から 初期不良かな?と思ってきました。
>【SMS / +メッセージ】
+メッセージの使い方が分からないので 従来のSMSが使いたいのですが
この機種では難しいのと AU等の回線だとSMS自体が使えない可能性が高い機種のようですね。
>SMSの1メッセージの削除
上記も出来ないとのこと。仕方ないのかもしれないですね。
1メッセージ単位でスレッドが作成されないのも分り辛くて・・・
> 通話時間のリセット】
書込番号:26435134
sandbagさん
2026/03/17 19:14
>ぽぉんたぁさん
はい、コピーなので両方に保存されます。
すみません、あとから聞かれるのが正しい仕様です。
先のmineoのページを見るとSMSは受け取れるようでした。
ただ+メッセージなのかどうかは不明です。
他社SIMだと、それ以外に通話関連で色々問題がありそうです。
色々調べた結果に誤りがあり、申し訳ありません。
書込番号:26435145 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:512件
2026/03/17 23:36
>sandbagさん
通話の録音ですが60分未満でも かかってきた電話に対しては録音ができません。
自動録音ONになっていますが 通話終了後に 通話内容を保存するか 聞かれます。
しかし かかってきた電話に対しては 保存するか聞かれず 保存すらされません。
発信のみの録音保存は困るのですが、初期不良だと思われますか。
mineoは確かDocomo回線を選べたかと思います。
もしこの本体で格安SIMを使うのであれば Docomo回線を選ぶほかなさそうですね。
APKを使って SMSアプリや 通話録音ソフトをインストール出来るかもしれませんが、
そこまでするのであれば この機種より高いですが
MIVEケースマ AT-M140Jの方がいいのかな?と思っています。
録音機能だけで決めてしまいましたが、ガラゲーに比べて使いづらいのと
肝心の録音機能の挙動が不審なため
MIVEケースマ AT-M140Jの方が良かったのかな?と後悔しつつあります。
ただ買ってしまったので この機種で録音漏れが無いように使いたいのが本心です。
書込番号:26435285
sandbagさん
2026/03/17 23:54
>ぽぉんたぁさん
取説60Pを見ると、電話を受けた時も通話後録音できることになっています。
docomoのサポートに操作方法を確認されたほうが良いかもしれません。
https://www.docomo.ne.jp/support/manual/ky42c/download.html
MIVEケースマは所有しています。
自動録音はありませんが、通話中に録音ボタンを押すと相手へ通達なしに録音可能です。
MIVEケースマもアップデート期待できなかったりちょっとチグハグな作りではありますが、いずれ安くなったら買い替えてみるのもありかもしれませんね。
書込番号:26435292 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:512件
2026/03/18 00:28
>sandbagさん
>ぽぉんたぁさん
そうですよね。
今 ガラゲー終了にともない DOCOMOはとっても混んでいるようですね。
ネットワーク暗証番号が有っているのに間違っているとエラーがでてブロックがかかり
Docomoからの折り返し電話予約が使えないので
DocomoSHOPに行ってみようかと思います。
通話中なのに通話終了後画面のロックがかかってしまいます。
閉じた時にロックがかかるようにしていて
がラゲーの時は通話中は画面ロックがかからなかったので
色々 説明書と違う点があるので DOCOMOの方が良いのかなと思っています。
>MIVEケースマは所有しています。
羨ましいです。安く成ったら欲しいなと思っています。
触ってみる事ができないので 白ロムは価格帯がこちらの方が安いのでこの機種にしてしまいました。
一般的なスマートフォンなら自動録音機能付きの国産メーカーもでてきているようなのですが
二つ折りのボタンがある携帯の方が使いやすいので、
中古でも良いのでMIVE使ってみたいですね。
自動録音ではないのは不便ですが MIVEならAPKで録音ソフトを入れる事が安易に出来そうな気がします
書込番号:26435305
ナイスクチコミ19
クチコミ投稿数:30件
紛失したときにをGoogleのfind hubを使用して、他のスマホから、KY42Cを探せますか?
書込番号:26429111 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:30717件Goodアンサー獲得:4702件
2026/03/08 21:34
GMSが搭載されていないので無理です。au回線の場合、3/17からはお客様センターに問い合わせるか移行期間中にあんしんナビに加入するかの二択の様です。
https://www.au.com/support/service/mobile/trouble/loss/
書込番号:26429123
クチコミ投稿数:30件
2026/03/08 21:45
回答ありがとうございます
GPS機能がある端末なのに使えないのは残念です
当方ドコモ回線なので紛失時にはケータイお探しサービスを使うことにします
書込番号:26429135 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2026/03/08 22:45
>ペタペタ君さん
Find hubが可能なタグを購入してストラップなどに取り付ければ、ケータイお探しサービスを利用しなくても探せます。
例えばこういう製品です。
電池切れ(約1年で電池交換)は注意ですが。
https://www.mi.com/jp/product/xiaomi-tag/
書込番号:26429189 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:30件
2026/03/09 04:04
タグは最近、家の鍵には付けて使い始めました
ただケータイにタグを付けると邪魔に感じてしまうので見送っています
タグもFind hubの一覧で自分のアイテムに表示されて便利ですよね
ただApple のエアタグに比べてユーザーがかなり少ないと思われるので紛失時に位置確認が出来ない事が多いのではと心配しています
書込番号:26429279 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ20
クチコミ投稿数:222件
説明書読んでも分からなかったので
アンテナマークに付いているバッテン印について知りたいです
書込番号:26427918
クチコミ投稿数:48836件Goodアンサー獲得:8373件 Android端末のFAQ
2026/03/07 13:06
>す ず む しさん
通信専用SIMを使っているということはありませんか?
そうでない場合は、どのようなものか分かるように、画像を添付しておくとよいと思います。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq57
>Q.ステータスバーのアンテナアイコンに小さな「×」がついています。モバイル通信は出来ているのですが、何か不具合でしょうか?
>通信専用SIMの場合は、通話が出来ないことを示す小さな「×」がアンテナアイコンの右下などに表示される機種やファームなどがあります。
>表示されない機種やファームもあります。
>また、取り扱い説明書に、その旨が記載されている場合もあります。
>異常を示す意味の印ではなく、通話が出来ないことを示す印ですので、正常な表示となります。
書込番号:26427929
2026/03/07 13:12
>す ず む しさん
他には、添付画像のようなものもあります。
説明書を読んだとのことなので、該当はしていないとは思いますが。
どのようなものか、画像を添付してもらえば、すぐに分かるとは思います。
書込番号:26427933
クチコミ投稿数:222件
2026/03/07 13:15
別機種
添付出来ていなかった見たいですいません
書込番号:26427935 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/03/07 13:47
>す ず む しさん
>添付出来ていなかった見たいですいません
#26427918
最初に記載した内容とは違うのでしょうか?
どちらで契約したSIMを利用されているのでしょうか?
ドコモ系のSIMでしたら「111」に発信して電話が利用出来るかを確認してみてはどうでしょうか。
Wi-Fiはオフにした状態で、モバイル通信をオン、APNの設定が正しいことを確認して、
モバイル通信が出来ることは確認済でしょうか?
書込番号:26427944
クチコミ投稿数:222件
2026/03/07 13:56
ドコモでフォーマから機種変更しました
着信試験は問題なかったです
書込番号:26427952 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/03/07 14:02
>す ず む しさん
>着信試験は問題なかったです
では、以下はどうでしょうか。
#26427944
書込番号:26427956
sandbagさん
2026/03/07 14:20
>す ず む しさん
通話ができてアンテナに&#10005;はで通信できない状態かと思います。
設定でモバイルデータ通信をオフにしている場合、通話(音声)はできるが、ネット(データ)は使えないため、バツ印が出ることがあります。
設定画面から「モバイルデータ通信」が「ON」になっているか確認してください。
書込番号:26427969 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:222件
2026/03/07 16:18
>sandbagさん
>†うっきー†さん
モバイルデータ通信がOFFになっていました。
ONにしたらバッテン印消えました、ありがとうございました
書込番号:26428039
nanoシムであれば、ドコモのスマホプランであっても通話はできますか?
ドコモ携帯プランじゃないと使えないのでしょうか?
3Gからの乗り換えで、親の携帯を探しています。本当はらくらくホンが良いのですが、在庫もなく予約も不可の状況です。
らくらくスマホも覚えられなさそうです。
量販店のキャンペーンで、お得にスマホを手に入れ(こちらは自分のサブに使う)。そのシムを白ロムで購入したこちらの機種にいれて使えるかをお聞きしたいです。
書込番号:26422610 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
2026/02/27 22:28
>めんどくさいなーさん
はい、通話可能です。
ケータイプランじゃなくても大丈夫です。
可能です。
書込番号:26422611
2026/02/27 23:08
>sandbagさん
 助かりました&#12316;。
書込番号:26422634 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ18
返信15
アプリのインストール
2026/01/26 20:23(1ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:512件
ガラゲーからの乗り換えです。
重い携帯は嫌なのでこちらを考えていますが、
インストールしたいアプリがいくつかあります。
この携帯はアプリをインストール出来ないと知りましたが、
裏ワザとして
ブルーツゥースでアプリのインストールが出来るとしりました。
ブルーツゥースでアプリのインストールを行った事がある方いらっしゃいますか。
簡単に行えましたでしょうか。
SDカードにアプリを入れておいてインストールは行えないのでしょうか。
試されたことがある方がいらっしゃいましたら
是非、どのようなアプリをインストールされたか等教えていただけませんか。
書込番号:26398593
クチコミ投稿数:512件
2026/01/26 20:31(1ヶ月以上前)
>通話音声メモは約60分まで録音できます。
マニュアルに 上記の記載があります。
1回の通話につき60分まで録音が出来るのでしょうか。
相手に録音をしている事が知られることなく 録音が可能なのでしょうか。
書込番号:26398599
sandbagさん
2026/01/26 23:26(1ヶ月以上前)
>ぽぉんたぁさん
実際にインストールされている人のnoteです。
https://note.com/gatoy/n/n365ca4a022dc
ほとんどインストールできないか、インストールしても起動できないようなので、入れるのは諦めた方が良いかと思います。
あらかじめ設定が必要です。通話開始から1件あたり最大60分、50件まで録音が可能です。
https://www.docomo.ne.jp/product/ky42c/
設定をした後、終話後に録音を保存するか画面上に表示されます。
相手へのガイダンスは無かったかと思います。
書込番号:26398716
殿堂入り クチコミ投稿数:8713件Goodアンサー獲得:1115件
2026/01/27 05:37(1ヶ月以上前)
>簡単に行えましたでしょうか。
個人的には簡単でしたがapkファイルを生成するか探さなければならないので、その人のスキル次第ですかね。一応解説しているサイトを貼っておきます。
https://king.mineo.jp/reports/224814
まあ、まともに動くのは少ないと思うので手間暇かけても成果は少ないと思いますが。
書込番号:26398781
殿堂入り クチコミ投稿数:27563件Goodアンサー獲得:3046件
2026/01/27 06:52(1ヶ月以上前)
>ぽぉんたぁさん
アプリのインストールしたいなら0円スマホにする方が良いでしょう
書込番号:26398801 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2882件Goodアンサー獲得:513件
2026/01/27 13:05(1ヶ月以上前)
「ガラホ」という言い方にそもそも語弊があると思っています。Androidが載ってるからガラケーのかたちをしたスマホ、だと言いたいんでしょうが…実際は動作OSがAndroidであるだけで機能その他はガラケー、それが事実なんですから。結局、主さんのようにあらぬ期待を抱いてしまう人が出てくる。
BluetoothなどでAPKファイルを転送して開けばインストール動作にこぎ着けられるのは確かですが、様々な理由からまともに動くアプリはほぼ無いと思われます。
・Google開発者ツールが入ってないので、それに依存するアプリは動きません。日本で多く利用されるWebサービスを利用したものの殆どはそのようなアプリですので動きません。
・タッチ操作が基本になってるAndroidアプリの大半は、キー操作しか出来ないこの機種では例え動作が可能なものでも操作が出来ません。
・かなり以前には、カーソルキーやテンキーが付いたAndroid機が存在しており、ごく一部のアプリがキー操作に対応する作りになってましたが、そういったアプリ自体が相当古いので入手困難になってます。古すぎて比較的新しいバージョンのAndroidが載るこの機種では動作しない可能性が高いです。
結論として、出来るかどうかやってみるプロセスを楽しむというスタンスで趣味の一環としてやるとかならやれば良いが、動作すること前提で入れたいという考え方ならやめておくべきです。
書込番号:26399072 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:512件
2026/01/28 01:42(1ヶ月以上前)
sandbagさん
コメントとURLありがとうございます。
色々試した方のHPを見ましたが、失敗している方多いですよね。
料金はスマホと同じ料金なのでアプリをインストール出来ると良いのですが・・・
通話録音機能とLine、Tems、WhatApp等を入れたかったのですが
元々通話録音機能があるようなのですが 相手に録音しますと通知をしないで録音するのか
60分以上の通話の場合どうなるのか Docomoに聞いたのですが 分からないと言われました。
今、この機種と他の機種が0円なのですが 大きくて重い電話より二つ折りがいいので
こちらにと思っていますが やはり録音などはしたいなと思っています。
今のアンドロイドだと 通知なしの録音アプリは利用できないので APKをインストールする必要がありますが
正常に動く保証もないですし。
エマメルさん
利用したいアプリの製造元がAPKファイルを公開しているのでそれを使おうと思っています。
二つ折りで軽いというのが魅力です。
また実際にボタンがあるのも 魅力があるのですが、相手に通知しない録音アプリは入れたいと思っています。
舞来餡銘さん
この機種と他の機種が今0円なのです。スマホに変えないと3月以降は自動で契約解除になるらしいので慌てています。
スマホは高いので0円の中で選ぼうと思っていますが
この機種禍WISHで悩んでいます。
他に時間をかければ高く売れる機種もあるようですが・・・・
二つ折りで軽いのが魅力です。0円でこの機種を貰って 後悔したときに スマホを買うのは高いので
事前調査をしています。ドコモに聞いても何も分からないらしくて・・
ryu-writerさん
確かにプロセスを楽しむ ならいいのかなと思いますが
当方は楽しめないです。。通話の録音さえできればいいのですが
ドコモに聞くと分からない0円だからとりあえず変えて使ってみて欲しいと言われますが
使ってがっかりだった場合他を選べばよかったと思うので、踏み切れません。
書込番号:26399628
sandbagさん
2026/01/28 09:28(1ヶ月以上前)
>ぽぉんたぁさん
Galaxyシリーズは通知なしで録音可能です。
一応折りたたみもあります(Galaxy Z Flipシリーズ)
https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-z-flip7/
書込番号:26399735
2026/01/28 18:42(1ヶ月以上前)
2つ折りだと↓のような端末もあります。
https://mode1.jp/md06p#spec
普通にandroidが使えるので、ガラホではありません。
書込番号:26400043
クチコミ投稿数:512件
2026/01/30 01:32(1ヶ月以上前)
>sandbagさん
>エメマルさん
KY-42Cは最大60分の録音が出来ると端末紹介のHPに出ていました。
相手に通知がとどくのか 音がピーピーなるのか等知りたいのですが
メーカーの端末操作担当者には全く電話がつながらず
SHOPに聞いても分からないとのことでして。。
相手に連絡がいかず 全部の通話を録音でき PCにデータの移動が出来るか知りたいと思っています。
韓国のメーカーの端末なら上記が出来ますが、大きくて重いのでこの端末の録音が
望むないようなら こちらに変えたいと思っています。
書込番号:26401120
クチコミ投稿数:512件
2026/01/30 01:38(1ヶ月以上前)
>エメマルさん
mode1 retroU 相手に通知なしで録音機能がついていればいいですね。
メルカリなどで価格を見ましたが高いのがネックなのと製造元が無名なため
サポートが受けられない可能性があるので そこが不安です。
三大キャリアから こういう端末が出れば言うことが無いのですが
携帯がどんどん高くなっていますね。
二つ折りで軽くて安くて録音が取れればいうことが無いのですが・・・
書込番号:26401123
2026/01/30 02:39(1ヶ月以上前)
通話録音重視であればGalaxyが便利です。Galaxyは自動通話録音に対応しているので、意識せずとも全通話を録音することができます。
KY-42Cにも似たような機能はありますが、通話終了後に録音するかどうかを選ぶ必要があります。
また、KY-42CはAndroid10ベースなので今は動かないアプリも多いかと思います。ガラホで動くアプリをまとめた人もいますが、10年前の話であり今も同じとは限りません。
http://aquosk.blog.fc2.com/blog-entry-66.html
上記には開発が終了したアプリも複数含まれています。
書込番号:26401143
クチコミ投稿数:512件
2026/01/30 02:53(1ヶ月以上前)
>ありりん00615さん
コメントありがとうございます。
携帯には
安価、通話、カメラ、ボイスレコーダーが使えて
実ボタンがあり軽い事以外望んでいません。
高性能な機種で高くて重くて大きいのは避けたいです。
相手に通知なしで
録音は必須なのでギャラクシーを選ぶのが無難なのかもしれないですが
重さがありすぎですね。
口込みをみると 大きくて重いのにLineをする程度の人向けだとか。
その程度のスペックで十分ですが重たくて大きくて 低スペックは・・・
と言う感じです。
Android10ベースなら 今は使えなくなった通話レコーダーなどインストールできるかもしれないですね。
これが60分録音できるという機能でしょうか?
通話後に選べるということは 相手には通知はない ということですよね。
設定で全部録音 に出来ると良いのですが・・・
あと二か月で切り替えないと契約自体がなくなるので かなり焦っています。
そして同じような方が多く 相談センターなども一切電話が繋がらないため焦っています。
書込番号:26401145
Y_Y_Y_Y_Yさん
クチコミ投稿数:27件Goodアンサー獲得:6件
2026/01/31 20:39(1ヶ月以上前)
>ぽぉんたぁさん
ドコモから、
KY-42C と WISH は0円だが、Galaxy A25 5G SC-53F は安くするけど0円ではない
という案内が来ている、と言うことですか?
「はじめてスマホ購入サポート【店頭限定割引】」というのがあって、
量販店・一般販売店だと、Galaxy A25 5G SC-53F は22000円引です。(1/31現在)
https://www.docomo.ne.jp/campaign_event/hajimete_sp_purchase_support/
Galaxy A25 5G SC-53F はドコモオンラインショップでは22000円なので、
多くの量販店でも定価22000円の22000円割引で本体0円、ではないかと思います。
※FOMAからXi/5Gへの契約変更になるので、事務手数料4950円は別途掛かります。
なお、ドコモショップも同額の割引額ですが、
ドコモショップによっては別途頭金を上乗せして0円では販売しないところもあるらしいです。
ドコモショップによって違うらしい。
なお、量販店の店員さんの中にはこのキャンペーンを知らない人もいるので、サイトを見せるか、
「割引になっているから(FOMAからの変更だといくらかを)機械で確認してください」と言えば、
話が早いと思います。
で、
私は KY-42C を使っていますが、他の電話から自分に掛けてみましたが、特に通知はないです。
録音は50件までで、50件超えるときは保護設定されていない古いものから順に削除されるとのこと。
microSDカードか本体(VoiceMemoフォルダ)へコピー保存できて、PCへも移動可能です。
ファイル名は、202601182036_voicememo.3gpp のような感じで、通話終了時のタイムスタンプが付いてました。
Windowsのメディアプレーヤーでそのまま再生できました。
また、60分を超える場合は、通話開始から60分までが保存されるようです。超える分は残りません。
本体メニューの設定画面に「通話開始から最大60分まで録音」とありました。
↓以下のコラム「通話後に自動で録音する」の画像が設定画面です。
「通話後録音」の設定をONにした上で、
毎回、通話終了後に、保存するためには真ん中の「■ボタン」を押す必要があったと思います。
私は、通話が終わったらすぐに「切ボタン」を連打する癖があるので、うっかり保存し忘れることが多いです。
Galaxyは使ったことが無いので分かりませんが、
確実に録音保存したい、うっかりの保存し忘れは許容できない、
というのであれば、 KY-42C は向かない気がします。
書込番号:26402535
Y_Y_Y_Y_Yさん
2026/01/31 21:35(1ヶ月以上前)
すみません、拡張子は 3gpp ではなく 3gp が正しいです。
書込番号:26402570
クチコミ投稿数:797件Goodアンサー獲得:147件
2026/03/03 14:50
軽くて小さい方がいいからガラケータイプということですが、各種メッセージアプリやカメラと考えるとやはりスマホにするべきだと思いますよ
ガラケータイプの機種にアプリをインストールできたとしても今のアプリは全てスマホ用に作られてるからガラケーの矢印キーと決定キーといった操作でまともに使えないと思います
docomoならwish5あたりにしてホーム画面をかんたんモード、最低限のアプリしか出さないように使えばそんなにややこしくないと思います
スマホ、いざ持つといろいろできて便利だったりもしますし
書込番号:26425059 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品の情報を見る
京セラ
発売日:2023年 3月10日
DIGNO ケータイ KY-42C [ホワイト]をお気に入り製品に追加する <62
