このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 8 | 6 | 2026年4月28日 10:24 | |
| 9 | 5 | 2026年4月8日 12:09 | |
| 5 | 3 | 2026年3月27日 17:23 | |
| 44 | 6 | 2026年3月22日 17:05 | |
| 51 | 9 | 2026年3月18日 00:28 | |
| 19 | 4 | 2026年3月9日 04:04 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 京セラ > DIGNO ケータイ KY-42C
メニュー→ データから録音データの確認をしたところ、
録音ファイルが2-3週間分位しか表示されませんでした。
更に表示されている録音ファイルをSDカードにコピーしたところ
メニュー → データ から録音されている音声ファイルを確認できなくなりました。
発信着信履歴にも残っていない録音データを確認するにはどうしたらいいのでしょうか。
2-3週間分位しか保存出来ない仕様なのでしょうか。
PCに接続することなく 全データをSDカードにコピーや探している録音データを探す、聞く等したいです。
方法をご教授いただけないでしょうか。
自動録音の設定にしていますが 毎回通話終了後に録音を保存するか聞かれます。
聞かれることなく自動で録音を保存する方法はないのでしょうか?
間違えて保存しない を選んでしまった場合、
取り消して録音を保存することはかのうでしょうか。
>ぽぉんたぁさん
所有していないので、外していたらすみません。
録音可能時間:最大60分(1件あたり)
件数:50件まで(本体の空き容量に依存します)
なので、これを超過していると消えます。
>全データをSDカードにコピー
マニュアルを見ると一件ずつコピーする手順しか無いようです。
SDカードに移したデータは、音声レコーダーで再生できないでしょうか。
自動での保存や取り消して保存はできないと思います。
書込番号:26455211 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
SDカード、本体のデータの空きは沢山あるため
容量不足ではなさそうです。
またSDカードにコピーされた音声ファイルと思われるものは
いつ誰と話した録音なのか分からなくなってしまっています。
※携帯本体で録音データ一覧を見れた時は、
いつ誰と話したか 電話帳に登録の名前がファイル名に使われていました。
そのファイルをSDカードに移動した場合、
ファイル名が変わらないと思っていましたがそうではないようです。
ファイル名を変えずにSDにコピーしたいのと
容量不足ではないので 過去の音声ファイルも探し出したいと思っています。
Docomoに聞くほかないでしょうか。。
携帯の設定だと自動録音となっているのですが
自動ではできないのですね。
二つ折りで録音が出来る機種が他にもあるのですが
此方の方がDocomoのサポートを受けられるので選んでしまいました。
書込番号:26455334
>ぽぉんたぁさん
件数が50件を超えても消されますが、50件に行っていないのに消えているのであれば、何かおかしいですね。
そうですね、詳しい仕様や解決方法については、ドコモの方がノウハウは蓄積されていると思います。
折り畳みケータイは昔に比べ種類が少ないので、なかなか希望に合う使い方ができる機種が限られてしまいますね。
通話専用であれば、スマホのようにセキュリティをさほど気にする必要は無いので、4Gが使えるなら以前の機種を使い続けるのが良いかもしれません。
書込番号:26455366
>sandbagさん
録音したデータの保存方法も 説明書と異なるようになってしまいました。
さらに一週間分ぐらいしかSDに保存できなくなったため
何のためにこの携帯を使っているのか分からない状態です。
MIVEケースマ ならできる事が多いと思いますが
キャリアでサポートがか無いのと韓国のメーカーなのがネックで踏み切れないです。
3500円位で中古を買って 試せればいいのですが・・・
ドコモに聞いたのですがカタログと同じ内容しか分からない とのことでした。
開発している会社に聞いてみようかと思います。
書込番号:26463121
>sandbagさん
あとRETOROUも検討したのですが キャリアが対応してくれないのは
怖いなと思っています。
書込番号:26463122
>ぽぉんたぁさん
説明書と異なるのは問題ですね・・・。
MIVEケースマにしてもRETOROUにしても、トラブルが発生した場合は自力で解決しないといけません。
自動録音にしても一部スマホ(Galaxyなど)の方が便利だったりするので、スマホに買い替えるのも検討してもよいかもしれません。
書込番号:26463288
ブラウザ使用中のメッセージ確認方法について教えて下さい。
具体的には、端末ブラウザからdアカウントにログインする際に、2段階認証でメッセージアプリにドコモから6桁のセキュリティコードが送信されてくるのですが、ブラウザを使用中の状態にしたままでメッセージアプリ上のセキュリティコードを確認し、ブラウザに戻って入力する方法が分かりません。
経験者の方、よろしくお願いいたします。
書込番号:25901072 スマートフォンサイトからの書き込み
経験者ではありませんが…
>アクィーノのトマスさん
dアカウントへのログインが必要なシチュエーションも色々あるのでそちらで何をしたいのかにもよるかも知れませんが…
https://www.docomo.ne.jp/mydocomo/info/detail/221007_1.html
SMSによるワンタイムパスワードでの認証が利用出来るのはスマホなどに限られ、タスク切り替えが困難な4Gガラケー(一般にガラホとも呼ばれる)ではネットワーク暗証番号でのログインになる筈です。
https://www.docomo.ne.jp/support/password_network/
端末購入時、もしかすると最初の回線契約時にご自身で登録された筈ですが、これまでSIMカードがロックされた時など必要な場面が無かったために忘れてしまっているかも分かりません。
その場合はお近くのドコモショップに行って再登録してください。対面窓口での登録であれば即時に使えるようになると思います。電話による手続きも可能ですが、即時発行にはならず郵送での対応になるのでドコモショップに行かれるのがお勧めです。
またPCやタブレットなどでのログインでは4GガラケーのSMSで受け取ったワンタイムパスワードによるログインが可能なので、そちらで対応するのもアリです。
書込番号:25901355 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
やろうとしているのはirumoへの変更です。
ky42cでは、タスク切換えができないのですね。
メッセージでセキュリティコードが届いても、ブラウザを終了しないとメッセージが見られないので、どうにもなりません。
ネットワーク暗証番号を使う画面にも遷移できません。
wifiで運用しているpcやタブレットはありますが、DOCOMO回線による接続を求められるため、使えません。
ky42c端末でイルモへのオンライン変更はやはり無理なのでしょうか。
書込番号:25901431 スマートフォンサイトからの書き込み
>アクィーノのトマスさん
Wi-Fiは切ってますか?Wi-Fiを切り、ドコモ回線でのアクセスでないとログインは出来ません。
もしドコモ回線上からもネットワーク暗証番号認証出来ないのでしたらブラウザを再読み込みし、それでもダメなのでしたらブラウザのキャッシュをクリア後に再度試してみてください。
PCやタブレット上でログインする場合もドコモ回線での接続が必要です。つまりKY-42Cのテザリングで接続し、KY-42CのSMSで認証コードを受け取り、PCやタブレット上でそれを入力してのログインとなる筈です。
繰り返しますが、
上の記述に従う限り、Wi-Fi接続ではログイン出来ません。ログインしたい機器はドコモ回線での接続が必要です。
自分の理解ではこれ以上の説明は出来ないので、納得行かなかったらドコモショップなどで直接お尋ねになるのが良いと思います。
自分の両親のKY-42Cはいずれも既にMVNOに移動済みなので実地に検証出来ません。悪しからず。
書込番号:25902107 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
重ねてのご教示おそれいります。
kY-42Cでテザリングしたタブレットで、二段階認証までは行きますが、その後でパスキー設定を求められ、これはdocomoのsimを挿入した端末からでないとできないとのことです。
諦めてドコモショップに行って大枚4千円払って設定してもらうことにしました。
書込番号:25903163 スマートフォンサイトからの書き込み
>アクィーノのトマスさん
カスタマイズキー(キーパッドの一番下の列にあるローマ数字のキー)を押してください。
SMSを表示する時は「II」ボタン長押しです。ブラウザなど他のアプリを起動したままでセキュリティコードを確認することができます。
3つのキーそれぞれ短押し、長押しで6種類の機能が呼び出せるようになっています。名前の通りカスタマイズも可能ですから、うっかりSMS表示機能を消さないよう注意が必要です。
書込番号:26449470
>ちえきちさん
未読メールや着信がある場合、サブディスプレイ(背面の画面)や本体のLEDインジケーターで通知を確認できます。
書込番号:26441158
>ちえきちさん
取説 37Pに記載されています。
ttps://www.docomo.ne.jp/binary/pdf/support/manual/KY-42C_J_syousai.pdf
書込番号:26441159
今までずっと不自由してました
サブディスプレイのチェックが必要だったのですね
書込番号:26441349
KY-42Cの使用方法について、2つお聞きしたいことがあります。
まずカレンダーについてですが、新規作成を行い保存ボタンを押し、「保存しました」と表示されるのに、保存されておらず登録したはずの内容がまったく反映されていません。
またネット検索では、見たいページがオレンジの枠で囲まれてから選択ボタンを押しても、そのページにきちんとアクセスできることもありますが、基本的には何の反応もないことがほとんどです。
この2つを解決するにはどのようにすればいいでしょうか。助言いただけると助かります。
https://www.docomo.ne.jp/support/manual/ky42c/
当該サイト主宰者も、コミュニティ規定のルール&マナー集には、先ず「自助努力」を促していますので上記URLリンク先でご確認下さい。
書込番号:25396713
>たろう&ジローさん
取説読んだら解決するとは限らないでしょ。と言うか主さんの疑問は多分それじゃあ難しいと自分は思うけど。
>きらり2023さん
親父とお袋にこの機種を買い与えた者です。正直、ドコモのガラケーは難しい…色々骨が折れました(苦笑)
取り敢えず一番目は置いといて二番目の疑問から。
https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/support/ky-42c/guide/03/guide02.html
ここにも書かれている「ポインターでの操作」を試してみてください。サイトの構造によってはポインターでないと上手く操作出来ないことがあります。
また、JavaScriptが無効になってるときちんと閲覧出来ないサイトもあると思うので場合によってはそちらの設定のチェックも必要かも知れません。
一番目の疑問に関しては…こっちの環境では再現出来ませんでした。本体のアップデートをされていないのでしたら一度してみてください。
書込番号:25396751 スマートフォンサイトからの書き込み
親身に答えていただき、ありがとうございます。
ポインター試してみましたが、こちらのほうが使いやすいうえ、きちんとアクセスできました!
カレンダーのほうはデータが何故かすでに2000件ほど蓄積されており、試しに全件削除してみたところ、普通に新規保存することができました。
気軽に問い合わせできる場所もなく困っていましたが、助かりました。
この度は本当にありがとうございました。
書込番号:25396769
カレンダーへの登録した内容が保存しても反映されないという全く同じ状況です。
同じ状況なので驚きました。
近いうちにドコモに行きますが、どのようにして解決されましたか?
書込番号:25727595
私もカレンダーのスケジュールで、新規作成を行い保存ボタンを押し、「保存しました」と表示されるのに、保存されておらず登録したはずの内容がまったく反映されていませんでした。データが何故かすでに2000件以上蓄積されており、試しに全件削除してみたところ、普通に新規保存することができました。取扱説明書を見ても解決できず。半日近く試行錯誤していましたが、こちらの口コミで解決し助かりました。明日、docomo ショップの操作相談(有料)を予約していましたが、キャンセルしました。本当にありがとうございました。
書込番号:25971684
カレンダー(スケジュール/メモ)について同様の症状が出ました。
具体的には、3Gサービス終了を機にFOMA 3Gケータイ(F-07F)からDIGNO KY-42Cに機種変更をし、SDカードへのバックアップとドコモショップ店頭に設置されているデータ移行専用機DOCOPYの2系統でスケジュール/メモのデータ移行を試みましたが、いずれもデータ自体は移っているようであるものの、内容が全く表示されなくなりました。
データ自体が移っていることは、クラウド同期(通信設定ON)をしていると、クラウド設定(ケータイデータお預かり)のご利用状況の保存件数で確認できますし、スケジュール&メモ(ブラウザ版)でも内容を確認できることで分かりますが、KY-42Cのカレンダーアプリではスケジュールが一切表示されなくなってしまいました。既にスケジュールを入力していたところにバックアップデータを追加した場合には既に入力していたスケジュールも表示されなくなります。データ移行後には、新たにスケジュールを登録しても、件数が増えるのみで新たに入力したスケジュールも表示されません。また、その状態でスケジュール/メモのSDカードバックアップをしようとしてもアプリがエラーを起こして終了してしまいます。スケジュールを全件削除すれば、新規作成に問題は生じなくなりますが、それでは意味がありません。
そこで、アプリでのデータの読み込みのみに問題が生じていると仮定して、F-07Fで生成される.vscファイルの内容とKY-42Cで生成される.vscファイルの内容とを比較しました。様々な相違点はありましたが、最終的に、終日のスケジュールがある場合にのみ不具合が生じることが分かりました。具体的には、F-07Fでは終日のスケジュールはUTCで前日15:00〜当日14:59として登録されていて時差+9:00で補正されるようですが、このUTC2日間→JST1日の換算が生じる条件下でのみ不具合が生じました。
そこで、.vscファイル中で終期が14:59となっているデータをテキストエディタを使って全て前日15:00に書き換えてからバックアップ復元してみたところ、正常に表示できるようになりました(当日が月初の場合は前日は前月末となるので要注意)。なお、スケジュール&メモ(ブラウザ版)でスケジュールを週で表示し、終日のスケジュールを全て確認・編集で一つ一つ表示した上、「登録」を押して上書き(又は「削除」を押して削除)し、全ての終日のスケジュールに登録か削除で対策を施した後にKY-42Cでクラウドと同期を実行しても同様の効果が得られました。移行データが多い場合は前者で検索・置換機能などを用いた方が効率的ですが、移行データが少ない場合は後者の方が簡便かもしれません。
以上御参考まで。
書込番号:26438332
この機種はアプリのインストールが出来ない為、電話帳やスケジュールがアナログすぎて困っています。
またSMSも+SMS しか使えなくて戸惑っています。
何方か いかについて教えていただけないでしょうか。
電話帳
*名前や電話番号で検索できない 『あ』行の電話番号一覧を上から探す方法しかできない
*電話帳のバックアップシステムとはなにか?
*新規で電話帳登録時に 自動で入力している登録名のひらがながフォームに表示されない
通話録音
*SDカードにコピーという項目があるので、データはデフォルトでは本体に保存されるのか。
defaultでSDカードに保存するようにしてほしい。
*通話終了後に音声保存するか?と毎回聞かれるが 毎回きかず全部録音を自動で行って欲しい
*PCに保存する方法が知りたいです。
*音声データはグーグルのクラウドなどにアップすることはできるか。
*録音ファイル名に 日時、電話番号、電話帳の名前を付けて保存されるように出来るか。
スケジュールについて
*ガラゲーの頃のように前日まで全部削除 が行えないのか。
*音が鳴らない
SMS受信時
*Wi-fiをONにしていると上記が見れないため+SMSを辞めたい
グーグルのSMS等インストールされていない為+SMSを辞める事は可能なのか。
*+SMSはドコモ用のためAU等のSIMを利用した場合 SMSの受診はできないのか。
*ガラゲーの時のように 1メッセージ単位で表示させたい、また削除も行いたいメッセージのみ削除したい。
※今はLineのように表示されており、特定のメッセージのみ削除が出来ない。
通話時間について
*任意で通話時間等のリセットはできませんか。
アプリについて
*今Docomoというアプリを使用している事になっている 削除すると電話帳が消えるとのこと
このアプリは削除した場合、電話としてつかえなくなるのでしょうか。
他に二個アプリ使用中になっていましたが 消してしまいました。名前は失念しました。
DIGNO ケータイ KY-42Cについて、各項目を順にご説明します。
ご質問が多岐にわたりますので、項目ごとに整理してお答えします。
文字数の制限から分けて投稿します。
【電話帳】
▶ 名前・電話番号で検索する方法
電話帳画面を開いた状態で、そのままダイヤルキーで文字や数字を入力すると絞り込み検索ができます。
「あ行」を上から探さなくても、名前の読みがな(例:「や」と打てば「山田」など)や電話番号の一部を入力すれば候補が絞れます。ぜひお試しください。
▶ 電話帳のバックアップシステムとは
2種類あります。
1. SDカードバックアップ:メニュー → [ツール] → [SDカードバックアップ]から、電話帳データをmicroSDカードにコピーして手元で保管する方法です。
2. ケータイデータお預かりサービス:ドコモのクラウドサーバーに電話帳・スケジュール等を自動バックアップするドコモの無料サービスです。メニュー → [ツール] → [ケータイデータお預かりサービス]から利用できます。機種変更時にも便利です。
▶ 新規登録時にひらがなが自動表示されない
入力した漢字名から読みがなを自動生成する機能はありますが、入力中の変換候補によっては反映されないことがあります。
姓と名を別々に入力するフォームのため、「よみがな」欄に手動でひらがなを入力していただくのが確実です。
これは本機の仕様上の制限となっています。
書込番号:26433908 スマートフォンサイトからの書き込み
【通話録音】
▶ データのデフォルト保存先
通話音声メモは本体に保存され、メニュー → [電話機能] → [通話音声・伝言メモ] → [通話音声メモリスト]から再生・確認できます。SDカードへのコピーは、各録音ファイルを選択した後にメニューから[SDコピー]を選ぶ手順となっており、最初からSDカードへの自動保存はできません。
https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/support/ky-42c/guide/02/guide02.html
▶ デフォルトでSDカードに保存したい
残念ながら、保存先を最初からSDカードに変更する設定はありません。
本体保存のみとなっており、都度SDにコピーする仕様です。
▶ 通話後に毎回確認を出さず自動録音したい
メニュー → [電話機能] → [通話音声・伝言メモ] → [通話後録音] → [ON]に設定することで、通話後に自動で録音を保存するよう変更できます。
これで毎回確認されなくなります。
▶ PCに保存する方法
本体またはSDカードに保存した録音ファイルを、USBケーブルでPCに接続して取り出せます。
接続後、PCのエクスプローラーでKY-42Cの内部ストレージやSDカードを参照し、録音フォルダ内のファイル(通常 `.amr` 形式)をPC側にコピーしてください。
▶ Googleクラウドにアップロードできるか
直接アップロードする専用機能は本機にはありません。
一度PCに保存した後、PCからGoogle DriveやGoogleフォトにアップロードする形が現実的です。
▶ 録音ファイル名に日時・電話番号・名前を付けたい
これは本機の機能では対応していません。
ファイル名は自動的に連番や日時のみで保存されます。
電話番号や電話帳の名前をファイル名に自動付与する設定はないため、必要であればPC上でファイルをリネームするしかありません。
書込番号:26433909 スマートフォンサイトからの書き込み
【スケジュール】
◯ 前日以前のスケジュールを一括削除したい
ガラケー時代にあった「前日まで全削除」に相当する機能は、残念ながら本機のカレンダーには搭載されていません。個別削除か、月単位などの範囲での削除となります。
◯ アラーム音が鳴らない
以下を確認してください。
- スケジュール登録時に「アラーム」がONになっているか
- 本体のマナーモード(サイレント)がONになっていないか
- メニュー → [設定] → [サウンド・通知]で通知音の音量が0になっていないか
【SMS / +メッセージ】
◯ Wi-FiをONにすると受信が見られない
+メッセージはWi-Fi環境下ではデータ通信が優先されるため、ドコモ回線での受信通知が遅れたり表示されないことがあります。
これは+メッセージアプリの挙動によるものです。
◯ +メッセージを辞めて通常SMSのみにしたい
+メッセージのアプリ設定から「+メッセージ機能を無効にする」ことで、通常のSMSのみの利用に切り替えられます。
操作手順:+メッセージアプリ → メニュー → [その他] → [+メッセージ登録の解除・無効化](画面表記は多少異なる場合あり)。
ただし、アプリのアンインストールはできません(本機にプリインストールされているため)。
無効化にとどまります。
◯ au等のSIMを使用した場合にSMS受信できるか
KY-42CにauやmieoのSIMを挿した場合でも、通常のSMS自体は受信できます。
ただし+メッセージ機能についてはドコモ回線(MNOドコモのSIM)でないと利用できません。
MVNOのSIMでは+メッセージは動作しません。
https://king.mineo.jp/question-answer/%E7%AB%AF%E6%9C%AB%EF%BC%8F%E5%90%84%E7%A8%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A%EF%BC%8F%E6%93%8D%E4%BD%9C+%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96/38728
◯ 1メッセージ単位での表示・削除がしたい(LINEのようなスレッド表示をやめたい)
スレッド表示(同じ相手とのやりとりがまとめて表示される形式)はKY-42Cの+メッセージ・SMSアプリの仕様であり、旧来のガラケーのような1件ずつのフラット表示への変更はできません。
特定のメッセージのみ削除する場合は、スレッドを開いた状態でメッセージを長押し(または選択)して個別削除が可能です。
書込番号:26433910 スマートフォンサイトからの書き込み
【通話時間のリセット】
メニュー → [電話機能] → [発着信・通話設定] → [通話時間・通話料金]の中に「リセット」の項目があります。そこから任意にリセットが可能です。
【アプリについて(「docomo」アプリ等)】
◯「docomo」アプリを削除すると電話帳が消えるか?
このアプリは「ドコモメール」や「ケータイデータお預かりサービス」と連携しており、削除・無効化すると電話帳のクラウド同期が機能しなくなることがあります。
ただし本体内の電話帳データそのものは消えません。
電話をかけること自体も引き続きできます。ただし無効化は非推奨です。
◯ 他に消したアプリについて
心当たりとしては「ドコモメール」「データスイッチ」あたりが候補です。システムアプリは基本的に削除できない仕様ですが、万一削除できた場合はドコモショップにて復元が可能です。
取説や他のDIGNOケータイ等から総当たりで確認したので、間違いがあるかもしれませんが、とりあえず調べました。
最初の投稿、文字化けあってすみません。
三角が文字化しました。◯に変えました。
書込番号:26433911 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
分かりやすくご回答ありがとうございます。
ガラゲーの方が機能は良かったなと思ってしまいました。
二つ折りで録音機能付き は他にないので
ガラゲーにない機能は諦めようと思います
電話帳の絞り込みできました。
電話番号での検索はできませんでした。
この機種ではできたのですがこの機種だと
登録の名前の身での検索しかできないのでしょうか。
>これは本機の仕様上の制限となっています
ガラゲーの時のようにじどうでにゅうりょくされていたほうが 楽でしたが仕方ないですね。
; 電話帳のバックアップシステム
ケータイデータお預かりサービスは無料で使えるのですね。
両方で取っておこうと思います。こちらもdatalinkの方がらくだったなぁと思ってしまいます。
【通話録音】
手動でSDに保存しないといけないのですね。
その場合本体+SDにデータが保存される仕組みなのでしょうか。
>通話後に毎回確認を出さず自動録音したい
教えて頂いた設定にしていますが、通話後に毎回 この通話を録音するか?と聞かれます。
データ領域が無くならないように要らない録音は保存しないというのが選べるところは良いなと思いますが
うっかり間違えて保存したい通話を保存しなかったというミスが発生する場合があるため
全部自動で録音されたら・・と思っています。
本来、教えて頂いた設定を入れると 通話後に保存をするか 聞かれないのであれば初期不良なのかな?と思ってきました。
音声だけだと いつ だれとはなしたのか すぐわからないので
電話番号などがあると嬉しいのですが・・・・
二つ折りで相手に通知なしで録音がとれるだけでも 他の機種より利便性はたかいのですが
>【スケジュール】
目覚ましに使っていたので、前日前削除がなくなり残念です。
>◯ アラーム音が鳴らない
音量は0ではありませんでした。
ただスケジュールは全部削除しかできないようなので、目覚ましとしての利用は無理かなと思いました。
音が鳴らない事から 初期不良かな?と思ってきました。
>【SMS / +メッセージ】
+メッセージの使い方が分からないので 従来のSMSが使いたいのですが
この機種では難しいのと AU等の回線だとSMS自体が使えない可能性が高い機種のようですね。
>SMSの1メッセージの削除
上記も出来ないとのこと。仕方ないのかもしれないですね。
1メッセージ単位でスレッドが作成されないのも分り辛くて・・・
> 通話時間のリセット】
書込番号:26435134
>ぽぉんたぁさん
はい、コピーなので両方に保存されます。
すみません、あとから聞かれるのが正しい仕様です。
先のmineoのページを見るとSMSは受け取れるようでした。
ただ+メッセージなのかどうかは不明です。
他社SIMだと、それ以外に通話関連で色々問題がありそうです。
色々調べた結果に誤りがあり、申し訳ありません。
書込番号:26435145 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
通話の録音ですが60分未満でも かかってきた電話に対しては録音ができません。
自動録音ONになっていますが 通話終了後に 通話内容を保存するか 聞かれます。
しかし かかってきた電話に対しては 保存するか聞かれず 保存すらされません。
発信のみの録音保存は困るのですが、初期不良だと思われますか。
mineoは確かDocomo回線を選べたかと思います。
もしこの本体で格安SIMを使うのであれば Docomo回線を選ぶほかなさそうですね。
APKを使って SMSアプリや 通話録音ソフトをインストール出来るかもしれませんが、
そこまでするのであれば この機種より高いですが
MIVEケースマ AT-M140Jの方がいいのかな?と思っています。
録音機能だけで決めてしまいましたが、ガラゲーに比べて使いづらいのと
肝心の録音機能の挙動が不審なため
MIVEケースマ AT-M140Jの方が良かったのかな?と後悔しつつあります。
ただ買ってしまったので この機種で録音漏れが無いように使いたいのが本心です。
書込番号:26435285
>ぽぉんたぁさん
取説60Pを見ると、電話を受けた時も通話後録音できることになっています。
docomoのサポートに操作方法を確認されたほうが良いかもしれません。
https://www.docomo.ne.jp/support/manual/ky42c/download.html
MIVEケースマは所有しています。
自動録音はありませんが、通話中に録音ボタンを押すと相手へ通達なしに録音可能です。
MIVEケースマもアップデート期待できなかったりちょっとチグハグな作りではありますが、いずれ安くなったら買い替えてみるのもありかもしれませんね。
書込番号:26435292 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
>ぽぉんたぁさん
そうですよね。
今 ガラゲー終了にともない DOCOMOはとっても混んでいるようですね。
ネットワーク暗証番号が有っているのに間違っているとエラーがでてブロックがかかり
Docomoからの折り返し電話予約が使えないので
DocomoSHOPに行ってみようかと思います。
通話中なのに通話終了後画面のロックがかかってしまいます。
閉じた時にロックがかかるようにしていて
がラゲーの時は通話中は画面ロックがかからなかったので
色々 説明書と違う点があるので DOCOMOの方が良いのかなと思っています。
>MIVEケースマは所有しています。
羨ましいです。安く成ったら欲しいなと思っています。
触ってみる事ができないので 白ロムは価格帯がこちらの方が安いのでこの機種にしてしまいました。
一般的なスマートフォンなら自動録音機能付きの国産メーカーもでてきているようなのですが
二つ折りのボタンがある携帯の方が使いやすいので、
中古でも良いのでMIVE使ってみたいですね。
自動録音ではないのは不便ですが MIVEならAPKで録音ソフトを入れる事が安易に出来そうな気がします
書込番号:26435305
GMSが搭載されていないので無理です。au回線の場合、3/17からはお客様センターに問い合わせるか移行期間中にあんしんナビに加入するかの二択の様です。
https://www.au.com/support/service/mobile/trouble/loss/
書込番号:26429123
回答ありがとうございます
GPS機能がある端末なのに使えないのは残念です
当方ドコモ回線なので紛失時にはケータイお探しサービスを使うことにします
書込番号:26429135 スマートフォンサイトからの書き込み
>ペタペタ君さん
Find hubが可能なタグを購入してストラップなどに取り付ければ、ケータイお探しサービスを利用しなくても探せます。
例えばこういう製品です。
電池切れ(約1年で電池交換)は注意ですが。
https://www.mi.com/jp/product/xiaomi-tag/
書込番号:26429189 スマートフォンサイトからの書き込み
タグは最近、家の鍵には付けて使い始めました
ただケータイにタグを付けると邪魔に感じてしまうので見送っています
タグもFind hubの一覧で自分のアイテムに表示されて便利ですよね
ただApple のエアタグに比べてユーザーがかなり少ないと思われるので紛失時に位置確認が出来ない事が多いのではと心配しています
書込番号:26429279 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
![DIGNO ケータイ KY-42C [ホワイト]をお気に入り製品に登録](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_favorite_02.png)
![DIGNO ケータイ KY-42C [ホワイト]のピックアップリストを作成](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_pickuplist_02.png)
