このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 9 | 6 | 2026年1月25日 19:55 | |
| 14 | 3 | 2025年10月23日 21:15 | |
| 12 | 9 | 2025年8月25日 02:19 | |
| 4 | 4 | 2025年8月14日 12:32 | |
| 8 | 2 | 2025年5月12日 23:15 | |
| 36 | 7 | 2025年3月30日 15:47 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 京セラ > DIGNO ケータイ KY-42C
先日機種変更をし、この機種になりました。
microSDを入れるために電池パックを外そうとしました。
説明書を読み、電池パックに記載の「電池は指で引き上げて取り外す」の矢印の隙間から爪で上に持ち上げようとしましたが、電池パック側面にはそもそも爪が引っ掛かるような箇所が見当たらず、よって力が入らず一向に電池パックが持ち上がりません。
あまり変に力を入れるとどこかを傷つてしまいそうで、一旦は諦めました。
本製品は、自分で電池パックを交換することが前提の製品であると認識しています。説明書にも簡単な説明しかなく、おそらく、簡単に着脱できるのかと思うのですが…。
私がなにか外し方で見落としている部分があるのでしょうか?
手順2で〇に囲まれた部分が凹んでいるので、ここに爪が入りませんか?
https://www.softbank.jp/mobile/support/manual/keitai/digno-keitai4/detail/63012/
説明はソフトバンクのデスが、端末の仕様は各社共通です。
書込番号:26397613
>エメマルさん
その箇所(隙間)に指は入らないので爪で引っかける感じで持ち上げる形となると思うんですが、動く気配がありません。
書込番号:26397633
>†うっきー†さん
図解でよくわかりました!
外れました!力の入れ方を間違っていたようです。不器用ですね…
ありがとうございました。大変助かりました。
書込番号:26397684
>エメマルさん
>†うっきー†さん
この度は、アドバイスいただきありがとうございました。
microSDも無事に取り付けることが出来ました。しかし、深いところにありますね…。
慌ててショップに駆け込もうかと思っていたところでした。大変助かりました。
書込番号:26397714
マナーモードに未設定、また、着信時バイブをチェックしていないいもかかわらず、メッセージR受信時にバイブが発動してしまいます。
バイブの解除方法わかる方いらっしゃいますでしょうか?
書込番号:26318966 スマートフォンサイトからの書き込み
24h以上経過しましたが、何方からもリアクションが見られないようなのでご記述させて頂きます。
先ず、失礼ながらスレ主様のご質問は、当該サイトへアクセスされご質問なされるだけのスキルを有されていれば、下記URLリンク先のようなサイトへアクセスすることにより容易に解決する内容だと思われます。
もし、docomoカスタマーサポートやマニュアル等既に確認したにも関わらず未解決の上でのご質問でしたら、そのご無礼をお許し頂きたいと存じますが、その旨付記頂ければとも思います。
なお、当方が記述するまでもなく当該サイト規定を既にご覧になりご存じであろうとは思いますが、投稿前に「自助努力(例:付属等車両マニュアル、ディーラー等購入先ショップやメーカーカスタマーサポート、SNS、WEBサイト等々)」による確認行為を前提とし、『質問する前に、まず自身でできる範囲で調べてみましょう』とあり、その文章中には『(前略)また、以前に同じ質問がされているケースも多くあるので、過去の書き込みを検索してみましょう。同じ質問が何回も繰り返されると、読む方もウンザリして適切な回答がつかないばかりか、掲示板運営の妨げにもなります。(後略)」とあるのもサイト主宰者の定める「新規投稿のルール」を既にご覧になられご存知かと思います。
また、最後に付記しますが、規定には「質問への返信に、お礼と結果報告を忘れずに!質問に返信が寄せられているのに、スレッドを放置するのはマナー違反です。
自分の意に沿わない返信がつくこともありますが、返信や回答を寄せてくれたことに対してお礼を言いましょう。
また、質問スレッドでは、グッドアンサーの選択と、疑問やトラブルの原因は何だったのかなどの結果報告をすると、今後同じ疑問を持った人の参考にもなりますので、ぜひ結果報告をしてください。」と記述されている文章があることも申し添え、お互いにサイト主宰者の運営規定に則り有意義な情報交換が可能な場となることを願っています。
https://www.docomo.ne.jp/binary/pdf/support/manual/KY-42C_J_syousai.pdf
書込番号:26319774
お世話になります。
取説では解決できなかったのですが、実は、こちらの商品口コミの中にヒントがありなんとか解決できました。
しかし、質問を取り消そうにもなかなか取り消しの方法に辿り着けず、また、解決ボタンも無かったことから困っておりましたが。
>たろう&ジローさんがコメントしてくれたことにより解決ボタンが押せるようになりましたので、解決とさせていただきます。
書込番号:26319839 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は、ほかにも、「その他」という設定が随所にあって、文字通り「その他」なんです。
つまり、個別に設定できる項目以外を全てひっくるめて、「その他」という設定にしているので、何か一つだけ変えたい設定が個別設定に無く、その他に分類されていると、その「その他」設定を変更すると、意図しない事項にも反映されてしまいます。
私は、電話とショートメールだけが目的で使っているので、不便ではありませんが、全ての事項が個別に設定できない仕様も、いまどきどうなのでしょうか。
おそらく大半の方がガラケーからの機種変で、ほぼ無料にて手に入る機種だからメーカーも大して力を入れて制作していないのでしょうか。
書込番号:26323295
はい、使えます。
書込番号:26270424 スマートフォンサイトからの書き込み
実際に使用されているのでしょうか?
書込番号:26270428 スマートフォンサイトからの書き込み
実際には使用していませんが、検索すればdocomo系のMVNOで使用できている例がいくつも見つかります。
docomo系のMVNOで使えない根拠がないため、使えると投稿しました。
書込番号:26270431 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
お世話になります。
私も、ネットで検索してみましたがヒットしませんでした。
書込番号:26271772 スマートフォンサイトからの書き込み
>entarouさん
docomoのVoLTE対応端末なので、どこのMVNOであるかは関係なくdocomo回線を利用可能です。
同じ基地局を利用します。
確認したい場合は、例えば以下のように実際に使っている人の記事を見るとか。
ドコモケータイ KY-42C を日本通信 合理的SIM で格安の話し放題にする
https://sketch99.blog/2024/10/24/gadget/others-gadget/9483/
書込番号:26271807
知人が当該モバイルデバイスでmineoの下記プランで使用しています。
mineoマイそく Dプランデュアルタイプ スーパーライト(通信速度最大32kbps) 無制限 docomo回線 音声通話SIM
・スーパーライト月額プラン料金250円
・通話かけ放題月額1,210円
合計月1,460円(初月契約事務手数料+3,300円必要)で利用しています。
さすがに、通信速度32kbpsではテキストメール程度の送受信でも時間を要す時がありますが、通話品質、通信&通話エリアはdocomoインフラ貸与MVNOであるだけに何ら問題はありません。
なお、通話かけ放題ではなく、通話10分かけ放題プラン(月額550円)を選択すれば、合計月750円で利用となります。
書込番号:26272320
>entarouさん
先にも書いた通り、docomo系のMVNOで使えます。
docomoで販売された端末は基本的にAPN設定を行えば、
docomo系のMVNO全てで使えると思って良いです。
今後は常識と思っていただければと思います。
書込番号:26272352 スマートフォンサイトからの書き込み
>たろう&ジローさん
お世話になります。
私も、同じプランで使用することを考えております。大変参考になります。
書込番号:26272409 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
お世話になります。
皆様のご回答により安心してmineoに切り替えられそうです。ありがとうございました。
書込番号:26272410 スマートフォンサイトからの書き込み
FOMA携帯からの機種変更を検討中です。
電話帳をこちらの機種にインポートする必要がありますが、ファイル様式はvCard(拡張子VCF)でしょうか?
常識過ぎておバカな質問かもしれませんが、ガラケーの仕様に疎く、取説にもそうとは書いていないため、念のため質問させてください。
>ひろーきさん
はい。
DIGNO ケータイ KY-42C 使い方ガイド 「基本操作」
https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/support/ky-42c/guide/01/guide02.html
書込番号:26262874
>ひろーきさん
ドコモショップにデータ移行の機械があります。
店員に頼むと有償ですが、自分で操作すると無償で利用出来ます。
FOMAの端末暗証番号の入力が必要です。
書込番号:26263090 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
早々に教えていただき、ありがとうございます。
「基本操作」編に書かれていたのですね…
書込番号:26263093
>NSX-GTさん
一般的な日本および韓国メーカーのガラケーで機器間でデータ移行するのであれば、その手が使えそうですね。
当方旧NOKIAの機種(NH706i)のため、その機械に対応してなかった記憶があります。
書込番号:26263104
つい最近、機種変更したばかりなのですが、バイブレータを設定しようと、バイブパターン5種の確認がしたかったのですが、設定の、確認ボタンを押しても全く機能しません。(電話の受信時には、動いています。)何か別の設定を解除しないと、確認すらできないか、あるいは初期不良でしょうか?
その後、充電中のみバイブが機能する事が判りましたが、持ち歩き中にメールが来ても気付く事ができないのは不便ですね。
ガラケーから機種変したのですが、機能的に進化していなかったようです。
書込番号:26075841
私も全く同じ現象です。
アップデード前までこんなことは、無かったような…。
書込番号:26177211 スマートフォンサイトからの書き込み
>あおまむさん
お袋のケータイはこの機種、今は日本通信SIMで使ってます。ただし、
>設定は簡単にできますか?
通信のためのAPN設定は手入力で行う必要があります。
また公式には日本通信SIMは4Gケータイは「使えない」ことになっており、使用は自己責任となります。ですが、主さんご自身のスマホで申し込みや管理などを行うことで問題なく利用出来る筈です。サイトや公式アプリ、申し込み後に郵送されて来る書面をきちんと確認し、その通りに進めれば大丈夫。
書込番号:26115750 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございます。使える様で安心しました。とりあえずはドコモのままで、いづれ日本通信に変えてようと考えています。
助かりました。
書込番号:26115884
日本通信の場合、docomoのインフラストラクチャーレンタルによるMVNOなので、日本通信SIMを挿入しAPN設定すれば当然通話可能となります。
ここで当方がお薦めしたいのが、同じようにMVNO事業者であるmineoです。
単純にMVNO2キャリア(1日本通信、2mineo)を比較すると
(1)MVNOキャリアとしてのレンタルキャリア先
1、2何れもdocomoのインフラストラクチャーの提供を受けている。
(2)契約事務手数料
1、2共amazon等のWEBサイトショップで、スターターパック、エントリーパックを購入することにより、大幅にコストカット可能
ただし、2のみ価格.comサイトを経由申込することにより、契約事務手数料:3,300円が無料となります。
(3)通話、通信プラン(殆ど通話使用と仮定)
1合理的シンプル290プラン 1GB docomo回線 音声通話SIM
・月額290円
通話5分かけ放題
・月額390円
通話かけ放題
・月額1,600円
2マイそく Dプランデュアルタイプ スーパーライト(通信速度最大32kbps) 無制限 docomo回線 音声通話SIM
・月額250円
通話10分かけ放題
・月額550円
通話かけ放題
・月額1,210円
(4)比較検証
a.申込月発生費用
1(2)3,300円+(3)290円+通話5分かけ放題390円=3,980円→次月以降ランニングコスト640円※無料通話時間5分短く、月額160円安い
2(2)0円+(3)250円+通話10分かけ放題550円=800円→次月以降ランニングコスト800円※無料通話時間5分長く、月額160円高い
b.かけ放題比較
1(3)290円+通話かけ放題オプション1,600円=1,890円(ランニングコスト)※月額430円高い
2(3)250円+時間無制限かけ放題1,210円=1,460円(ランニングコスト)※月額430円安い
※当方の知人は、 KY-42CへmineoのdocomoSIMを挿着し毎月1,460円で利用中です。
(4)b.なら、迷わず2を推奨しますが、スーパーライト(通信速度最大32kbps)プランの場合通信速度が遅いため、通話には何ら支障はありませんが、殆どLINEでの使用は使い物にならず、テキストメールでもダウンロードに一定数の時間を要します。
もし、 KY-42CでLINE使用を考えているのなら、ランニングコストアップになりますが、もう少し通信速度の速いライト(最大300kbps)660円を契約すべきですが、ランニングコストは1の方が負担が少なくなります。
(5)ETC
1、2キャリアともデバイスの初期設定(APN設定)が必要だというひと手間は同じですし、通信通話品質にもそれ程差異はありませんので、お母様が殆ど通話だけで、たまにSMSをご利用する程度であれば2のキャリアサーピースをお薦めします。
なお、1のキャリアはキャンペーン未実施のようですが、2のキャリアでは、現在春のキャンペーン適用中ですので半年ほどよりリーズナブルプライスで利用可能です。
月額料金等やキャンペーンに関する情報は、下記URLリンク先へアクセスしご自身でご確認して下さい。
日本通信サイトhttps://www.nihontsushin.com/service/index.html
mineoサイトhttps://mineo.jp/price/
書込番号:26116297
※2025/03/19 20:20 [26116297]クチコミ投稿の訂正
(正)
(4)比較検証
a.申込月発生費用
1(2)契約事務手数料3,300円+(3)290円+通話5分かけ放題390円=3,980円 2比で契約月は契約事務手数料のため3,180円高くなる
→通話5分かけ放題の場合で次月以降ランニングコスト640円(290円+390円)となり、2比で無料通話時間が5分と5分短いが月額160円安くなる
2(2)契約事務手数料0円+(3)250円+通話10分かけ放題550円=800円 1比で契約月は契約事務手数料のため3,180円安くなる
→通話10分かけ放題の場合で次月以降ランニングコスト800円(550円+250円)となり、1比で無料通話時間が10分と5分長いが月額160円高くなる
(誤)
(4)比較検証
a.申込月発生費用
書込番号:26116481
詳しくご説明いただきありがとうございます。
格安simでも沢山あるので助かります。
母が使うのですが電話しか使わないので日本通信の70分無料オプションで290円と390円=680円での利用を考えていました。
初期費用まで考えていなかったのでまたゆっくり検討してみます。
書込番号:26116508 スマートフォンサイトからの書き込み
あっヤバい…しばらく書かないうちに…
大切なことを書き残したいので
>あおまむさん
たろう&ジローさんの試算には大きな落とし穴があります。
・mineoのマイそくスーパーライトはエントリーパッケージを使っての申込みが出来ません。また他のプランからの変更や、逆にスーパーライトから他のへの変更も出来ませんので所定の事務手数料は丸々掛かります。その辺はmineo公式ページをよく読めば書かれてるのが分かります。
・価格.comからmineoスーパーライトの事務手数料が無料になる案件はありません。
https://s.kakaku.com/mobile_data/sim/detail.asp?si_planunitcd=8472
ページ自体は存在するものの、該当部分の記述をよく読むとマイそくスーパーライトが対象外であることが書かれています。注意が必要です。
・日本通信SIMのスターターパックは購入時点で取扱店が異なります。必ず契約申込み直前に次のページから確認してください。スターターパックには使用期限があるので前もっての買い置きはやめてください。
https://www.nihontsushin.com/shop/shop.html
ショップによって価格が異なりますし、場合によっては本来の事務手数料を上回る価格であることも。全てのリンク先を当たり、比較してからの購入が必要です。
・現時点で初期費用も加味したトータルコストが最も低いドコモ回線のMVNOはHISモバイルです。日本通信のサービスを活用していますが、業界参入が最も遅かったこともあり破格のサービスを展開しています。
https://s.kakaku.com/mobile_data/sim/detail.asp?si_planunitcd=7701
価格.com特典で6ヶ月利用で1500円のキャッシュバックが受けられます。また公式特典ではシニア60割で6ヶ月利用で事務手数料3300円分のキャッシュバックが受けられます。
ただし、上記特典はいつまであるか分かりません。申込み時に再確認が必要です。
主さんの場合自分の親のときと同様に、端末購入から1年間はスマホはじめてプラン980円での利用を続けてから他に移られるのだと思われ、それで良いと思います。ただし、1年経つとスターターパックの価格など様々な要件が変わっている可能性が高いのでMNP時に再度の確認が必要かと思われますのでそのつもりでいてください。
書込番号:26127590 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
※横スレ失礼します。
ryu-writer 様
当方が記述しました【2025/03/19 20:20 [26116297]&2025/03/19 23:17 [26116481]】の内容の内、「ryu-writer 様」ご指摘のように、mineoのマイそくスーパーライトプランは、例え価格.comサイトを経由したとしても契約事務手数料免除対象とはなりませんので訂正させて頂きます。
また、誤った情報をお伝えした「あおまむ 様」にはお詫び申し上げますと共に、正しい情報をUP頂きました「ryu-writer 様」には感謝申し上げます。
書込番号:26128865
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
![DIGNO ケータイ KY-42C [レッド]をお気に入り製品に登録](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_favorite_02.png)
![DIGNO ケータイ KY-42C [レッド]のピックアップリストを作成](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_pickuplist_02.png)
