このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 8 | 5 | 2026年4月8日 12:09 | |
| 5 | 3 | 2026年3月27日 17:23 | |
| 44 | 6 | 2026年3月22日 17:05 | |
| 5 | 2 | 2026年2月27日 23:08 | |
| 10 | 6 | 2026年1月25日 19:55 | |
| 16 | 3 | 2025年10月23日 21:15 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 京セラ > DIGNO ケータイ KY-42C
ブラウザ使用中のメッセージ確認方法について教えて下さい。
具体的には、端末ブラウザからdアカウントにログインする際に、2段階認証でメッセージアプリにドコモから6桁のセキュリティコードが送信されてくるのですが、ブラウザを使用中の状態にしたままでメッセージアプリ上のセキュリティコードを確認し、ブラウザに戻って入力する方法が分かりません。
経験者の方、よろしくお願いいたします。
書込番号:25901072 スマートフォンサイトからの書き込み
経験者ではありませんが…
>アクィーノのトマスさん
dアカウントへのログインが必要なシチュエーションも色々あるのでそちらで何をしたいのかにもよるかも知れませんが…
https://www.docomo.ne.jp/mydocomo/info/detail/221007_1.html
SMSによるワンタイムパスワードでの認証が利用出来るのはスマホなどに限られ、タスク切り替えが困難な4Gガラケー(一般にガラホとも呼ばれる)ではネットワーク暗証番号でのログインになる筈です。
https://www.docomo.ne.jp/support/password_network/
端末購入時、もしかすると最初の回線契約時にご自身で登録された筈ですが、これまでSIMカードがロックされた時など必要な場面が無かったために忘れてしまっているかも分かりません。
その場合はお近くのドコモショップに行って再登録してください。対面窓口での登録であれば即時に使えるようになると思います。電話による手続きも可能ですが、即時発行にはならず郵送での対応になるのでドコモショップに行かれるのがお勧めです。
またPCやタブレットなどでのログインでは4GガラケーのSMSで受け取ったワンタイムパスワードによるログインが可能なので、そちらで対応するのもアリです。
書込番号:25901355 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
やろうとしているのはirumoへの変更です。
ky42cでは、タスク切換えができないのですね。
メッセージでセキュリティコードが届いても、ブラウザを終了しないとメッセージが見られないので、どうにもなりません。
ネットワーク暗証番号を使う画面にも遷移できません。
wifiで運用しているpcやタブレットはありますが、DOCOMO回線による接続を求められるため、使えません。
ky42c端末でイルモへのオンライン変更はやはり無理なのでしょうか。
書込番号:25901431 スマートフォンサイトからの書き込み
>アクィーノのトマスさん
Wi-Fiは切ってますか?Wi-Fiを切り、ドコモ回線でのアクセスでないとログインは出来ません。
もしドコモ回線上からもネットワーク暗証番号認証出来ないのでしたらブラウザを再読み込みし、それでもダメなのでしたらブラウザのキャッシュをクリア後に再度試してみてください。
PCやタブレット上でログインする場合もドコモ回線での接続が必要です。つまりKY-42Cのテザリングで接続し、KY-42CのSMSで認証コードを受け取り、PCやタブレット上でそれを入力してのログインとなる筈です。
繰り返しますが、
上の記述に従う限り、Wi-Fi接続ではログイン出来ません。ログインしたい機器はドコモ回線での接続が必要です。
自分の理解ではこれ以上の説明は出来ないので、納得行かなかったらドコモショップなどで直接お尋ねになるのが良いと思います。
自分の両親のKY-42Cはいずれも既にMVNOに移動済みなので実地に検証出来ません。悪しからず。
書込番号:25902107 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
重ねてのご教示おそれいります。
kY-42Cでテザリングしたタブレットで、二段階認証までは行きますが、その後でパスキー設定を求められ、これはdocomoのsimを挿入した端末からでないとできないとのことです。
諦めてドコモショップに行って大枚4千円払って設定してもらうことにしました。
書込番号:25903163 スマートフォンサイトからの書き込み
>アクィーノのトマスさん
カスタマイズキー(キーパッドの一番下の列にあるローマ数字のキー)を押してください。
SMSを表示する時は「II」ボタン長押しです。ブラウザなど他のアプリを起動したままでセキュリティコードを確認することができます。
3つのキーそれぞれ短押し、長押しで6種類の機能が呼び出せるようになっています。名前の通りカスタマイズも可能ですから、うっかりSMS表示機能を消さないよう注意が必要です。
書込番号:26449470
>ちえきちさん
未読メールや着信がある場合、サブディスプレイ(背面の画面)や本体のLEDインジケーターで通知を確認できます。
書込番号:26441158
>ちえきちさん
取説 37Pに記載されています。
ttps://www.docomo.ne.jp/binary/pdf/support/manual/KY-42C_J_syousai.pdf
書込番号:26441159
今までずっと不自由してました
サブディスプレイのチェックが必要だったのですね
書込番号:26441349
KY-42Cの使用方法について、2つお聞きしたいことがあります。
まずカレンダーについてですが、新規作成を行い保存ボタンを押し、「保存しました」と表示されるのに、保存されておらず登録したはずの内容がまったく反映されていません。
またネット検索では、見たいページがオレンジの枠で囲まれてから選択ボタンを押しても、そのページにきちんとアクセスできることもありますが、基本的には何の反応もないことがほとんどです。
この2つを解決するにはどのようにすればいいでしょうか。助言いただけると助かります。
https://www.docomo.ne.jp/support/manual/ky42c/
当該サイト主宰者も、コミュニティ規定のルール&マナー集には、先ず「自助努力」を促していますので上記URLリンク先でご確認下さい。
書込番号:25396713
>たろう&ジローさん
取説読んだら解決するとは限らないでしょ。と言うか主さんの疑問は多分それじゃあ難しいと自分は思うけど。
>きらり2023さん
親父とお袋にこの機種を買い与えた者です。正直、ドコモのガラケーは難しい…色々骨が折れました(苦笑)
取り敢えず一番目は置いといて二番目の疑問から。
https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/support/ky-42c/guide/03/guide02.html
ここにも書かれている「ポインターでの操作」を試してみてください。サイトの構造によってはポインターでないと上手く操作出来ないことがあります。
また、JavaScriptが無効になってるときちんと閲覧出来ないサイトもあると思うので場合によってはそちらの設定のチェックも必要かも知れません。
一番目の疑問に関しては…こっちの環境では再現出来ませんでした。本体のアップデートをされていないのでしたら一度してみてください。
書込番号:25396751 スマートフォンサイトからの書き込み
親身に答えていただき、ありがとうございます。
ポインター試してみましたが、こちらのほうが使いやすいうえ、きちんとアクセスできました!
カレンダーのほうはデータが何故かすでに2000件ほど蓄積されており、試しに全件削除してみたところ、普通に新規保存することができました。
気軽に問い合わせできる場所もなく困っていましたが、助かりました。
この度は本当にありがとうございました。
書込番号:25396769
カレンダーへの登録した内容が保存しても反映されないという全く同じ状況です。
同じ状況なので驚きました。
近いうちにドコモに行きますが、どのようにして解決されましたか?
書込番号:25727595
私もカレンダーのスケジュールで、新規作成を行い保存ボタンを押し、「保存しました」と表示されるのに、保存されておらず登録したはずの内容がまったく反映されていませんでした。データが何故かすでに2000件以上蓄積されており、試しに全件削除してみたところ、普通に新規保存することができました。取扱説明書を見ても解決できず。半日近く試行錯誤していましたが、こちらの口コミで解決し助かりました。明日、docomo ショップの操作相談(有料)を予約していましたが、キャンセルしました。本当にありがとうございました。
書込番号:25971684
カレンダー(スケジュール/メモ)について同様の症状が出ました。
具体的には、3Gサービス終了を機にFOMA 3Gケータイ(F-07F)からDIGNO KY-42Cに機種変更をし、SDカードへのバックアップとドコモショップ店頭に設置されているデータ移行専用機DOCOPYの2系統でスケジュール/メモのデータ移行を試みましたが、いずれもデータ自体は移っているようであるものの、内容が全く表示されなくなりました。
データ自体が移っていることは、クラウド同期(通信設定ON)をしていると、クラウド設定(ケータイデータお預かり)のご利用状況の保存件数で確認できますし、スケジュール&メモ(ブラウザ版)でも内容を確認できることで分かりますが、KY-42Cのカレンダーアプリではスケジュールが一切表示されなくなってしまいました。既にスケジュールを入力していたところにバックアップデータを追加した場合には既に入力していたスケジュールも表示されなくなります。データ移行後には、新たにスケジュールを登録しても、件数が増えるのみで新たに入力したスケジュールも表示されません。また、その状態でスケジュール/メモのSDカードバックアップをしようとしてもアプリがエラーを起こして終了してしまいます。スケジュールを全件削除すれば、新規作成に問題は生じなくなりますが、それでは意味がありません。
そこで、アプリでのデータの読み込みのみに問題が生じていると仮定して、F-07Fで生成される.vscファイルの内容とKY-42Cで生成される.vscファイルの内容とを比較しました。様々な相違点はありましたが、最終的に、終日のスケジュールがある場合にのみ不具合が生じることが分かりました。具体的には、F-07Fでは終日のスケジュールはUTCで前日15:00〜当日14:59として登録されていて時差+9:00で補正されるようですが、このUTC2日間→JST1日の換算が生じる条件下でのみ不具合が生じました。
そこで、.vscファイル中で終期が14:59となっているデータをテキストエディタを使って全て前日15:00に書き換えてからバックアップ復元してみたところ、正常に表示できるようになりました(当日が月初の場合は前日は前月末となるので要注意)。なお、スケジュール&メモ(ブラウザ版)でスケジュールを週で表示し、終日のスケジュールを全て確認・編集で一つ一つ表示した上、「登録」を押して上書き(又は「削除」を押して削除)し、全ての終日のスケジュールに登録か削除で対策を施した後にKY-42Cでクラウドと同期を実行しても同様の効果が得られました。移行データが多い場合は前者で検索・置換機能などを用いた方が効率的ですが、移行データが少ない場合は後者の方が簡便かもしれません。
以上御参考まで。
書込番号:26438332
nanoシムであれば、ドコモのスマホプランであっても通話はできますか?
ドコモ携帯プランじゃないと使えないのでしょうか?
3Gからの乗り換えで、親の携帯を探しています。本当はらくらくホンが良いのですが、在庫もなく予約も不可の状況です。
らくらくスマホも覚えられなさそうです。
量販店のキャンペーンで、お得にスマホを手に入れ(こちらは自分のサブに使う)。そのシムを白ロムで購入したこちらの機種にいれて使えるかをお聞きしたいです。
書込番号:26422610 スマートフォンサイトからの書き込み
>めんどくさいなーさん
はい、通話可能です。
ケータイプランじゃなくても大丈夫です。
可能です。
書込番号:26422611
>sandbagさん
助かりました〜。
書込番号:26422634 スマートフォンサイトからの書き込み
先日機種変更をし、この機種になりました。
microSDを入れるために電池パックを外そうとしました。
説明書を読み、電池パックに記載の「電池は指で引き上げて取り外す」の矢印の隙間から爪で上に持ち上げようとしましたが、電池パック側面にはそもそも爪が引っ掛かるような箇所が見当たらず、よって力が入らず一向に電池パックが持ち上がりません。
あまり変に力を入れるとどこかを傷つてしまいそうで、一旦は諦めました。
本製品は、自分で電池パックを交換することが前提の製品であると認識しています。説明書にも簡単な説明しかなく、おそらく、簡単に着脱できるのかと思うのですが…。
私がなにか外し方で見落としている部分があるのでしょうか?
手順2で〇に囲まれた部分が凹んでいるので、ここに爪が入りませんか?
https://www.softbank.jp/mobile/support/manual/keitai/digno-keitai4/detail/63012/
説明はソフトバンクのデスが、端末の仕様は各社共通です。
書込番号:26397613
>エメマルさん
その箇所(隙間)に指は入らないので爪で引っかける感じで持ち上げる形となると思うんですが、動く気配がありません。
書込番号:26397633
>†うっきー†さん
図解でよくわかりました!
外れました!力の入れ方を間違っていたようです。不器用ですね…
ありがとうございました。大変助かりました。
書込番号:26397684
>エメマルさん
>†うっきー†さん
この度は、アドバイスいただきありがとうございました。
microSDも無事に取り付けることが出来ました。しかし、深いところにありますね…。
慌ててショップに駆け込もうかと思っていたところでした。大変助かりました。
書込番号:26397714
マナーモードに未設定、また、着信時バイブをチェックしていないいもかかわらず、メッセージR受信時にバイブが発動してしまいます。
バイブの解除方法わかる方いらっしゃいますでしょうか?
書込番号:26318966 スマートフォンサイトからの書き込み
24h以上経過しましたが、何方からもリアクションが見られないようなのでご記述させて頂きます。
先ず、失礼ながらスレ主様のご質問は、当該サイトへアクセスされご質問なされるだけのスキルを有されていれば、下記URLリンク先のようなサイトへアクセスすることにより容易に解決する内容だと思われます。
もし、docomoカスタマーサポートやマニュアル等既に確認したにも関わらず未解決の上でのご質問でしたら、そのご無礼をお許し頂きたいと存じますが、その旨付記頂ければとも思います。
なお、当方が記述するまでもなく当該サイト規定を既にご覧になりご存じであろうとは思いますが、投稿前に「自助努力(例:付属等車両マニュアル、ディーラー等購入先ショップやメーカーカスタマーサポート、SNS、WEBサイト等々)」による確認行為を前提とし、『質問する前に、まず自身でできる範囲で調べてみましょう』とあり、その文章中には『(前略)また、以前に同じ質問がされているケースも多くあるので、過去の書き込みを検索してみましょう。同じ質問が何回も繰り返されると、読む方もウンザリして適切な回答がつかないばかりか、掲示板運営の妨げにもなります。(後略)」とあるのもサイト主宰者の定める「新規投稿のルール」を既にご覧になられご存知かと思います。
また、最後に付記しますが、規定には「質問への返信に、お礼と結果報告を忘れずに!質問に返信が寄せられているのに、スレッドを放置するのはマナー違反です。
自分の意に沿わない返信がつくこともありますが、返信や回答を寄せてくれたことに対してお礼を言いましょう。
また、質問スレッドでは、グッドアンサーの選択と、疑問やトラブルの原因は何だったのかなどの結果報告をすると、今後同じ疑問を持った人の参考にもなりますので、ぜひ結果報告をしてください。」と記述されている文章があることも申し添え、お互いにサイト主宰者の運営規定に則り有意義な情報交換が可能な場となることを願っています。
https://www.docomo.ne.jp/binary/pdf/support/manual/KY-42C_J_syousai.pdf
書込番号:26319774
お世話になります。
取説では解決できなかったのですが、実は、こちらの商品口コミの中にヒントがありなんとか解決できました。
しかし、質問を取り消そうにもなかなか取り消しの方法に辿り着けず、また、解決ボタンも無かったことから困っておりましたが。
>たろう&ジローさんがコメントしてくれたことにより解決ボタンが押せるようになりましたので、解決とさせていただきます。
書込番号:26319839 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は、ほかにも、「その他」という設定が随所にあって、文字通り「その他」なんです。
つまり、個別に設定できる項目以外を全てひっくるめて、「その他」という設定にしているので、何か一つだけ変えたい設定が個別設定に無く、その他に分類されていると、その「その他」設定を変更すると、意図しない事項にも反映されてしまいます。
私は、電話とショートメールだけが目的で使っているので、不便ではありませんが、全ての事項が個別に設定できない仕様も、いまどきどうなのでしょうか。
おそらく大半の方がガラケーからの機種変で、ほぼ無料にて手に入る機種だからメーカーも大して力を入れて制作していないのでしょうか。
書込番号:26323295
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
![DIGNO ケータイ KY-42C [レッド]をお気に入り製品に登録](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_favorite_02.png)
![DIGNO ケータイ KY-42C [レッド]のピックアップリストを作成](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_pickuplist_02.png)
