このページのスレッド一覧(全6スレッド)
3 | 1 | 2025年4月5日 15:01 |
9 | 3 | 2024年9月14日 22:42 |
12 | 2 | 2025年1月6日 17:32 |
12 | 0 | 2024年3月24日 20:33 |
14 | 6 | 2023年3月29日 14:10 |
13 | 1 | 2023年3月11日 19:31 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 京セラ > キッズケータイ KY-41C
小学生の子供達がおり、上の子には約2年前からキッズケータイ(SH-03M)を持たせています。
最近、下の子にもキッズケータイを持たせようとしていています。
新規契約について調べていると、現在SH-03MはなくKY-41Cのみ契約可能になっていました。KY-41Cは家族間でメッセージのやり取りが可能(+メッセージという機能)で、カメラもあり魅力があると思いました。
子供2人ともにKY-41Cを持たせたいと考えています。
上の子のキッズケータイをKY-41Cに機種変更し、下の子のキッズケータイKY-41Cを新規契約したいです。費用を抑えるためにオンラインショップで対応したいと考えて、以下について悩んでいます。
@キッズケータイの機種変更(SH-03MからKY-41C)はオンラインショップではできなさそうに思いました、
店頭で機種変更をする以外の方法はあるのでしょうか?
(例えば、オンラインでSH-03Mを解約し、KY-41Cを新規契約はできるのでしょうか?その方が安くなるのでしょうか?)
A下の子用にKY-41Cを新規契約のためにオンラインショップで購入手続きを進めると、dアカウント作成(登録のためにメールアドレスが必要)とでてきます。私のメールアドレスは自分のdアカウントに紐付けられているので使えませんでした。
この時に登録するメールアドレスは何でも良いのでしょうか?(適当なアドレスで登録して、後々
困ることになる可能性はあるのでしょうか?)
間違っていたり、自身で調べきれてないところもあるかとしれないですが、@Aについて助言いただけたら嬉しいです。
(なお、ドコモショップに↑を問い合わせたら、「オンラインのことはあまりわからない。店頭に来てくれたら簡単に対応できます。」というお返事できちんと回答いただけませんでした。)
書込番号:26135639 スマートフォンサイトからの書き込み
>おにはにんげんさん
機種の解約というのは意味がわかりませんでした。
契約の解約(電話番号が使えなくなる)の話でしたら、普通に機種変更(今までと同じ番号が使える)でよいと思います。
添付画像通りいけませんか?
ahamoではないため(おそらくdocomo本家での契約)、問題なさそうですが。
実際に試してみてはどうでしょうか。
あとで、今後利用したいものに変更でも良いとは思います。
連絡先メールアドレスの登録・変更
https://id.smt.docomo.ne.jp/src/utility/regrsvmail_flow.html
書込番号:26135698
@esimでpovoへの乗り換えは可能ですか?
Apovoに乗り換えられたら、+メッセージを使うことができますか?
この2点が分かる方よろしくお願い致します。
書込番号:25890419 スマートフォンサイトからの書き込み
>ガラホLOVEさん
@ 可能です
A 使うことができます
書込番号:25890490
@https://www.docomo.ne.jp/product/ky41c/spec.html
バンド1と19のみこの端末は対応しており、バンド1で利用は一応可能ですが、最も人口カバー率が高い周波数に対応していないため、エリアによっては通話出来ない可能性もあります。またモバイル通信は利用不可となっております。
Aプラスメッセージのアプリは回線キャリア別になっているため、内蔵されたアプリはau回線では使えないと思います。別途au 回線向けのアプリのAPKファイルを入手の上インストールすれば利用可能にはなるかと思いますが、この機種はmicroSDも使えませんしおそらくPCを接続の上ADBコマンドを駆使すれば何とか導入は可能かも知れません。
また、どうにかau 版アプリの導入が出来たとしてもモバイル通信には対応していないので、Wi-Fi接続していない場合にはSMSしか送受信できないと思います。
以上、総合的にみてまともに使えないのでは、と当方は思いますが。
書込番号:25890596 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
>あさとちんさん
povoに、5分通話定額をトッピングして子供に持たせようと思っていました。
もう少し検討したいと思います。
書込番号:25890994 スマートフォンサイトからの書き込み
待ち受け画面に、「位置提供はONです」というような通知がずっと出ているのですが、この通知を出ないようにはできないのでしょうか?
メッセージ受診などしていると、メッセージ通知が優先されるためか位置提供通知は表示されません。
しかし、メッセージを確認すると再び位置提供の通知が表示されます。
ちなみに、いまどこサーチ等も使用するので、位置提供自体はONのままにしたいです。
通知のみ非表示にする方法があればご教示いただけますと幸いです。
書込番号:25879896 スマートフォンサイトからの書き込み
保護者メニューからパスワード入れて→その他の設定→セキュリティ→ロック画面の通知→通知をすべて表示しないを選ぶとロック画面で消えます。通知は表示されないと思いますが。
書込番号:26024289 スマートフォンサイトからの書き込み
このたびはご教示ありがとうございました。
教えていただいた方法で無事通知を消すことができました。
着信やメッセージの通知だけは出せると尚良いのですが、それは現状無理そうですね。。
ドコモが設定UIのアップデートしてくれるとよいのですが。
現状でのベストアンサーありがとうございました。
書込番号:26026911 スマートフォンサイトからの書き込み
子供に持たせるために購入したのですが、戻るボタンを押すとバイブのような振動があります。
設定でなくせるかと思ったのですが、音を消すことはできるのですが、振動のオンオフがありません。
この機種にはそういった機能はないのでしょうか?
毎回戻るボタンで振動があるのが苦手でなくしたいのですが…
書込番号:25673292 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/interview/1479737.html
上記の開発者インタビューを見ると、事前に習い事などの場所を範囲指定しておけば、その範囲内に出入りしたら親のスマホに通知が届くと書かれています。
しかしながら、ドコモのホームページにはそのような記載はなく、ドコモへ問い合わせしてもその様な機能は無いとの事でした。
ちなみに、「お子さまが見守り範囲から離れたら、保護者のスマートフォンと「キッズケータイ」にお知らせが届く」という機能はある様ですが、これは親のスマホから離れた場合に通知があるだけで、範囲指定とは違うかなと思っています。
実際お使いの方、使用した感想や範囲指定の機能がやはり無いのかを教えて頂けると助かります。
書込番号:25199082 スマートフォンサイトからの書き込み
>みわんさん
この機種を所持していない門外漢ですが…
「保護者の目の届く範囲でコミュニケーションが取れるようにしている」という表現は「通話やメッセージは、保護者があらかじめ登録した相手とのみやりとりできる機能を搭載」していることをそのように表現しているだけであり、そちらで想定されたようなことではないということなのだと思われます。
要するに文章をどう解釈するかの問題であり、ドコモ側の説明は正しいと私は思います。
書込番号:25199615 スマートフォンサイトからの書き込み
「また、塾や学校など場所を一定の範囲をあらかじめ設定しておくことで、その範囲の出入りを親のスマートフォンに通知する機能が備えられている。」
という記述は、みてねみまもりGPSやGPS Botなどの端末の様に、予め「この地点から半径○m」といった具合にエリア設定をしておく事で、子供がその範囲内に出入りした際は親のスマホへ通知が来るという機能かと解釈していたのですが、私の読み取り方違いでしょうか?(^^;;
今現在、GPS端末を持たせているのですが、キッズ携帯に同じ機能があるなら、GPS端末を解約して携帯を持たせたいと思った次第です。
イマドコサーチは、親が自分から子供の居場所を探す手間があり、GPS端末の様に自動通知が届いてくれると助かるなと思ってます。
書込番号:25199703 スマートフォンサイトからの書き込み
>みわんさん
すみません ご指摘の記述は記事のかなり後半の記載だったために見落としてしまっておりました。申し訳もございません。。
納得が行かなかったので色々調べてみましたが…この機種に関してはそのような機能を備えてはいないようです。
京セラはこの機種をドコモから出す以前にはauでmamorinoシリーズを出してました。もしやと思い調べてみましたら…
https://www.au.com/mobile/service/anshin-navi/service/
auが提供する 安心ナビ の エリアでお知らせ 機能が前述記事の「また、塾や学校など場所を一定の範囲をあらかじめ設定しておくことで、その範囲の出入りを親のスマートフォンに通知する機能が備えられている。」に合致しているように思われました。もしかするとインタビューに応じた京セラの担当の方が提供内容を混同してしまったのかも知れません。
https://www.au.com/mobile/service/anshin-navi/usage/before-use/
これによると安心ナビは「探す側」つまり親御さんの契約がauでないと「探される側」つまりお子さんの安心ナビ対応機種とのパートナー登録が出来ないとあります。auで登録後に請求継続を選択することでUQモバイルやpovo2.0契約への移動は可能なようですが、それ以外の携帯事業者での利用は出来ないように思われます。
書込番号:25200106 スマートフォンサイトからの書き込み
>みわんさん
ドコモ公式サイトに記載があります。
https://www.docomo.ne.jp/service/imadoco/parent_usage.html
>エリア監視
>スケジュール検索(定期的に居場所を探す)設定の際にエリアを指定すると、探したい相手の方がエリアの外にいるのか中にいるのかをスケジュール検索結果とともにメール(メッセージR)※1※2でお知らせします。
>対応機種
>探される方の機種は、イマドコサーチの探される方の対応機種と同じです。
>※1ドコモ スマートフォン/タブレット/ケータイ(spモード)ではメッセージRを受信するためにドコモメールのインストールが必要になります。
>※2検索結果のメールを自動で受信するためには、iPhone、iPad側でメールの受信間隔の設定を完了している必要があります。設定方法は、お申込み後の事前設定の「探す方(iPhone・iPad)」をご覧ください。
https://www.docomo.ne.jp/service/imadoco/compatible_model.html
>対応機種(探される方:基本機能)
>キッズケータイ KY-41C
書込番号:25200170
>ryu-writerさん
色々調べて頂き、ありがとうございます。
まさにauのサービスが希望です。
習い事の振替などもあるため、検索時刻を「何曜日の○時」等と明確に指定するのではなく、指定エリアに出入りした時に連絡が来る機能が欲しいため、我が家の希望は docomoのイマドコサーチでは叶わない様です。(^^;;
GPS端末との併用か、auへ変更するか…再度検討してみます。
書込番号:25200304 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
改めてdocomoへ確認したところ、イマドコサーチには確かに「エリア検索」というサービスがある様です。
しかしながら、これは「指定時刻に指定場所にいるか?」という事を自動検索→その結果を親へ通知するサービスであって、指定エリア内に出入りした場合に通知が届くものでは無いと案内がありました。
時刻や曜日を指定せず、指定エリア内に入った時・指定エリアから出た時に通知が欲しいのですが、docomoには希望のサービスは今のところ無い様です。
docomoユーザのため、京セラの開発者のインタビュー記事を見て、これでGPSを手放してキッズケータイだけで使える!と思ったのですが、auへの乗り換えも含め検討してみます。ありがとうございました。
書込番号:25200318 スマートフォンサイトからの書き込み
発売して1ヶ月もたっていませんが、この機種を新規に購入する場合、1番安く購入する方法は、公式サイトで購入する方法ですかね??
店頭で一括新規でより安く購入した方いますか?
ウェブから申し込むと、22,000円でした。
書込番号:25176995 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もこの機種を狙っています、もちろん一括1円で。
3年前に、発売から2ヶ月後のSH-03Mをドコモショップで一括1円で購入しました。
この機種も4月前後に1円にならないかな〜と期待しています(^^;
書込番号:25177251 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
