JBL
- スピーカー > JBL
- トールボーイスピーカー > JBL
STAGE A190 [ブラック 単品]
- 25mmアルミドーム型ツイーターと独自の低音域を生み出す2本の203mm径ウーハーが高音域から低音域までの音楽情報を再現するトールボーイ型スピーカー。
- ひずみのない正確なピストニック・モーションを果たす剛性と適度の内部損失を併せ持つ、Polycelluloseコーン・ウーハーを搭載。
- キャビネット縦板の共振、たわみを防ぐ窓枠形状の内部ブレーシングが施されたMDF製キャビネットを採用する。
- スピーカー 170位
- トールボーイスピーカー 22位
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 105 | 24 | 2024年9月15日 21:48 | |
| 19 | 7 | 2022年2月19日 16:13 | |
| 14 | 3 | 2019年2月5日 17:17 |
スピーカー > JBL > STAGE A190 [単品]
この度AVアンプをヤマハRX-A2020からRX-A6Aに交換しました。
時代の流れか異次元の音質等で大変感激し映画観賞では大満足して使用しています。
7.2.4での使用してますがFront Dali ZENSOR3 + VOKAL + Surround ZENSORシリーズでALL Dali 構成です。
私がDaliを気に入っているところはどんな音源でも美音で聴かせてくれるところです。
映画はサブウーファー2発ががんばってくれて大迫力でそれなりに満足しているのですがYAMAHAのアンプは迫力というより美音再生に長けていると思っているのですがA6Aに替えてより美音になったのですがA2020の時は少しノイッキーと言うか音が粗く それがかえって荒々しく感じA6AでJAZZを聴いた時迫力不足でもの足りなさを感じてしまいました。
そこでFrontSP Dali ZENSOR3 をJBL STAGE A170or180or190 に替えたらと妄想しているのですがSurroundでせっかくALL Dali で構成し繋がりが大変良い状態が崩れないかと危惧しています。
JBLを考えたのは昔のイメージで音が荒くじゃじゃ馬的なイメージがある為です。
トールボーイ型を考えたのは古くからブックシェルフ型しか使ってこなかった為でより迫力を感じたいと思った為です。
ショップでZENSOR7を試聴した時ボワーと締まりのない低音と感じ締まりのある低音好きな私としては却下としていたのですが
JBLは違うかなと思った次第です。
日頃は85インチ液晶TV(壁掛)ですが時々100インチスクリーンプロジェクターでの視聴です。
センターSPの有無はこれまで何度か試してみましたが有った方がセリフの聞きやすさ、臨場感があがると感じ、センターSP ZENSOR VOKALは残したいと思っています。
そこで質問ですがFrontのみJBL STAGE A190に交換はどう思われますか?
またA190 若しくはA180 及びA170 ではA190でしょうか?
本来ならば試聴するのが一番なのでしょうが田舎暮らしの為試聴に行くのがままならない環境です。
ちょっと広めの8帖専用シアタールームで大音量での使用です。
アドバイス頂ければと思います。宜しくお願いします。
>映画・・好きさん
私の知り合いの先輩の話ですが、
AVシステムの場合、メインを方向性の違うスピーカーに変更すると
バランスが崩れて、余計に悪くなることが 多々あるそうです。
2chで聴くならいいかもしれませんが、AVシステムでメインの交換は、あまりお勧めできないということでした。
書込番号:25876915
ヤマハの音場補正、YPAOは補正が控えめでしかも測定の度にスピーカーの大小設定までもが変わったりするのをこの板で散見されます。
まず設定を見直してみて手動調整もしてみるべきです。
書込番号:25876960
>オルフェーブルターボ さん
早速のレス有難う御座います。
やはりそうですか?
まさしく私が危惧している内容ですね!
>XJS さん
YPAO及び手動調整は何回かしました。
で一番良い状態に設定出来ていると思っているのですが一番使用頻度が高い映画鑑賞での設定です。
ただあまりにも美音というかおとなしい音で荒々しい迫力のある音も聞いてみたいと思ってしまって!
FrontSPが変わっても音場補正(YPAO)である程度繋がり補正出来るかなと考えていたのですがヤマハの補正が控えめでとなると期待薄ですかね?
引き続きご教授願います。
書込番号:25877067
>荒々しい迫力のある音も聞いてみたい
以前のアンプのypaoではどこか特定の帯域が出過ぎてることでそう感じてたのかもしれませんね。
今はどこかが引っ込み気味で大人しいと感じてる可能性もある。
ypaoは周波数補正もかなり控え目に思えます。フラットにしてますよね?
測定しながらイコライザー弄れば解決する可能性ありますがそれもやられましたか?
クロスオーバー設定や音量レベル設定は以前のアンプの時と同じですか?
同じメーカーのアンプに交換して素の部分で迫力やら荒々しさが変わるとはちょっと思えないので補正や機能設定の違いしか考えられませんね。
ステレオ再生に拘りフロントスピーカーに不満があるなら変えるのはアリでしょうけど。
書込番号:25877102 スマートフォンサイトからの書き込み
>XJS さん
有難う御座います。
A2020の時はYPAO:ナチュラルが一番しっくりしてこれで常用していました。
A6AではYPAO:低周波数領域と言う設定にしていました。
YPAO:ナチュラルに変更して試してみます。
A6Aに変更してA2020ではほんの若干荒々しかった(粗い)と感じただけで迫力が低下したと言う訳ではありませんでした。
私の書き方が悪かったですね。申し訳ありませんでした。
ただアンプを変えてスッキリとしすぎてなんか物足りない感じがして荒々しくて迫力のある音を聞いてみたいと欲が出てきたのです。
A2020でも物足りなかったのかもしれませんがあまり気にならなかっただけのような気がしてきました。
久々にアンプを変えて試行錯誤しているうちに上記の様な不満が出てきただけかもしれません。
書込番号:25877179
ナチュラルはフロントはそのままで他のスピーカーをフロントに合わせる設定ですね
ypaoは控え目なのでフラット以外でも大差ないかもしれませんね。
先にも書きましたがypaoは何も変えてなくても測定するたびに設定が変わったりすることがあるようなので、クロスオーバーと音量レベル設定がどう変わったかくらいは把握した方がいいかと思われます。
書込番号:25877294 スマートフォンサイトからの書き込み
>XJS さん
度々有難う御座います。
A2020及びA6A両機共YPAOでは全SP「大」判定になっていました。
手動で各SP毎「小」でクロスオーバーを60、80、100Hz等々色々変更して試してみましたが全SP「大」設定が一番好みでした。
音量レベルは両機共ほとんど変化なしでした。
ただボリュームはA2020では-30〜-25ぐらいで聴いていたのですがA6Aになって-25〜-15ぐらいで聴いています。
自分でもかなりの大音量とは思うのですがA2020で-20ぐらいにすると「うるさい」と思う音量ですがA6Aで-10ぐらいまではあまり「うるさい」と感じないです。
A6Aに変更して音が澄んでいる、おとなしくなった所以と感じています。
それ故にFSPを替えてみたいと思ったかもしれません。
書込番号:25877634
音量レベルはフロントに対して主にサブのレベルが気になってました。
でもフロント大設定なら無関係です。
個人的にはフロントスピーカーは余程大きくない限り超低域まで出しきれないと思うので小設定推奨ですが、普段聴く音楽に超低域含んだものがなければ大でもいいかもしれませんね。
書込番号:25877692 スマートフォンサイトからの書き込み
>映画・・好きさん
評判が高いポークオーディオのES20約4.4万などはどうでしょうか、ブックシェルフですが箱が大きくて重量がありロックやジャズに十分対応できる傾向の音質です。
シリーズ製品でサラウンドも組めるので、音質が気に入れば将来的には組み換えも可能でしょう。
書込番号:25877703
>映画・・好きさん
新たにL,C,Rを買いなおすなら、JBL等でも同じラインで3本とも買いなおせば音の傾向は合わせられます。
でも、Zensor Vokalを残す前提でフロントLRのグレードアップはできません。お嫌いなZensor7含めてこのラインは既にディスコンですので。
ですから、センター派で、今のZensor Vokalの音が気に入っていて残したいのであれば、とりあえず残すしかなく、それでフロントLRを別の商品に入れ替えてつながりが悪いを感じたら、今度はセンターも入れ替えればよいと思います。同じDALIの上位ラインだと無難にスムーズにつながるとも限りません。DALIでも高いのと安いのでは音のクオリティは全然違いますので。
まあでもマルチ音源で映画を見るような場合は、センターCHは殆どセリフですよね。人の動きに合わせてセリフのチャンネルがL→C→Rと動くようなことは少ないですが、そんな場合でも、都度音の変化に悩むほど音の差は感じないかもしれません。過度に気にする必要ないのでは?
音を決めるのはほとんどスピーカーです。アンプの寄与はスピーカーに比べるととても少ないです。ブラインドテストするとわからない程。なので音を変えたければスピーカーを変えるのがベストです。
ZensorからA190に変えると音の傾向はがらりと変えることができます。それがスレ主さんの求める方向にあっているかは誰にもわかりません。ご自身での判断になります。言葉で表現するならJBLはやや埃っぽい音でDali的な高域に美音感のある音ではないですね。
あとはスピーカーを入れ替える場合、本来は(より高級なラインへの)グレードアップが本来の姿です。
上位ラインでは使われているユニットや箱などにコストのかかった部品を使うので、音の質は上がる場合が多いです。ひずみが少なくなって定位がより安定します。うんとお金をかければ、音の印象を決める周波数特性もよりフラットになりますが、1本10万前後ですとそこまでは行かない場合が多いです。
同じような価格帯の商品を何回も入れ替えても、音の傾向は変われど全体的には一長一短で、深い満足には至らないという経験をしていますね。
せっかく買い替えるならワンランク上位のラインを狙ったりするのも検討されてみてはと思います。
書込番号:25877839
映画・・好きさん
AVは画面方向フロントとセンターの音が
支配的になります。
左SPとセンター、右SPとセンターで
ステレオのように音が移動しますが
ステレオでは左右のスピーカーが違うと
音質は下がるので、フロントの入れ替えは
同じ傾向になりそうです。
ただしDALIはマイルド、どちらかというと
クラシック向き、趣味で同じスピーカーばかりも
飽きるので、変えてみたいが本音では
フロントJBLにして、センターが合えばよし
だめならセンターも入れ替えが
よいかもしれません
サラウンド側SPは影響度が多少下がり
AVアンプの音場補正で
音色が合わせられるので、
それなりつながりそうだと思います。
書込番号:25877847 スマートフォンサイトからの書き込み
>映画・・好きさん
折角同じメーカーで揃えられたのに・・・悩ましい問題ですね。
技術的なことは他の皆様が書いておられますので・・・一言だけ。
映画館で使われているスピーカーはJBLが多いです。
ご存じでしたらすいません。
書込番号:25877869
業務用、映画館で使われているスピーカーJBLの小さい奴を
楽器のサウンドハウス、イケベ楽器、アマゾンなどで検討するといいぞ
書込番号:25878208
返信が遅くなりすみません。
>XJS さん
度々有難う御座います。
A190でも低域は厳しいですかね?
>cantake さん
レス有難う御座います。
ポークオーディオも評判の良いSPですね。
気にはなってはいるのですが。
今回はDaliと対峙するJBLで検討してます。
>プローヴァ さん
有難う御座います。
私が思っている事を理解されてのご回答、恐れ入ります。
繋がりが悪ければセンターもJBLに替えれば良いとは思っているのですがA190と同シリーズとなればA125Cとなるのかな?
ちょっとZENSOR VOKALとの比較で不安を感じます。
の言葉グサッと刺さります。しかし高級品にアップグレードしても満足出来るかこれも不安です。
A190程度の価格であればダメ元で試しても良いかなとも思っていますし、銭失いになるかも?とも思っています。
>あいによし さん
有難う御座います。
>同じスピーカーばかりも飽きるので、変えてみたいが本音では
その通りかもしれません。センターも替えるのはやぶさかではないのですがグレードダウンにならないか不安です。
>求道者K さん
有難う御座います。
JBLは昔からのあこがれでした。明るく元気で鳴りっぷりが良く荒々しいイメージです。
映画館に適しているのでしょうね。
>ローンウルフU さん
有難う御座います。調べてみます。
書込番号:25878294
>A190でも低域は厳しいですかね?
聴く音源によっては全然無理でしょうね。
でも出ないからその低域が含まれてること気付かないので気にならない、とも言える。
書込番号:25878385 スマートフォンサイトからの書き込み
>映画・・好きさん
センターはStudio625cだと思います。この場合、メインLRはStudio698/680あたりで。
好みに合うかは、事前に試聴して見るしかないですが。。。
満足できるかどうかは好みもあるのでなんとも言えないし、これは高いもの買っても安いもの買っても同じことですね。
定評あって市場評価が確立している機種間での話ですが、例えば2本セットで10万円の機種と2本セットで30万円の機種では、好みに合うかどうかは別として後者の方が確実にクオリティは上です。値段が高くなるほどだんだん何を聞いても不満がない感じになっていきます。
同じ価格帯で機種をとっかえひっかえしても本質的なグレードアップにはなりません。ある曲を聴くと新しい方がいいとなったり、別の曲を聴くと前の方がよかった、になりかねません。
書込番号:25878842
>XJS さん
度々有難う御座います。
自分では十分低音が出ていると思っていたのですが気付いてないのかもしれません。
>プローヴァ さん
度々有難う御座います。
ですよね!Studio698/680あたりになると価格的にダメ元で購入するのはちょっとリスクありですね。
そうすると試聴の旅に出るかな?
以前はAVAC横浜店近くに住んでいたのでちょこちょこお邪魔していたのですが
今は田舎に家移りし高速を飛ばして片道3時間弱掛かるので躊躇してしまいます。
そのお陰で大音量での視聴が叶ったのではありますが。
そのお陰でSP変更したいとの欲求が沸いた訳ではあります。
古くは近場の家電量販店にもオーディオコーナーがあったり、オーディオ専門店があったりしてたのですが閉店してしまったりと寂しい限りです。
1時間程度で行ける店舗がないか探してみます。
書込番号:25879183
>映画・・好きさん
安くても高くてもがっかりは嫌なので、試聴がいいと思います。
ヨドバシなんかでも、懇意にしている店員さんがいれば、あらかじめいっておけばスピーカーを壁から出して床に置いて視聴準備してくれたりしますよ。平日がねらい目です。
当方アバックは横浜でも新宿でも行けますが、やっぱ新宿の方が品揃えは良いと思います。
オーディオショップも店じまいになったり縮小されたりでなかなか厳しいですね。片道3時間はきついですね。近くに良いお店があればいいのですが。。。
JBLって幅広いレンジの商品を作ってますが、安いものの方が癖は強めで、高くなるほど測定で追い込んだフラット指向の音になっていきます。やっぱりモニタースピーカーの伝統がそうさせるんでしょうね。
書込番号:25879252
映画・・好きさん
試聴に行かれるのですね。
メインスピーカーは音質の根幹なので
半年くらいじっくり選定されても
よいかもしれません
値段を気にせずメーカーの上級機を聞いて
どこまで行けそうか確認
あとは気に入ったシリーズの中で
音と予算と置き場所で
絞り込みが簡単だと思います。
JBLですと
S4700:38cmは伊達ではなくハイコスパ
4349:新設計モニター、音像の位置がつかみやすい
L100:ぶ厚い、陽気
いずれもシリーズをもってます。
書込番号:25880468 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者です。マランツNR1200にこのスピーカを付けたいとおもんですけどスピーカケーブルが何を選んだらいいのかサッパリわかりません。だれかよかったら教えてください。おねがいします。
書込番号:24607031 スマートフォンサイトからの書き込み
tamurashinichi55**************さん、こんばんは。
だいたいどこでも売っていると思うので、
オーディオテクニカのAT6158(太さは約2.7sq)で良いのではないかと思います。
AT6158
https://www.yodobashi.com/product/100000001000721245/
書込番号:24607077
コメントありがとうございます。すいません。書き忘れたたんですけどバナナプラグいいです。
書込番号:24607100 スマートフォンサイトからの書き込み
バナナプラグは別途オーディオテクニカ辺りのものを買えば良いですよね?
書込番号:24607136
定番
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/21331/
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/155092/
バナナプラグ
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/152548/
書込番号:24607397
tamurashinichi55**************さん、はじめまして。
ケーブルひとつの話がなんだか紛糾していますね。電気の理屈を知り、実測もする立場からすると、別スレでのコピスタスフグさん 24605283 の
>スピーカーケーブルは、スピーカー線として売っている銅線(100円/m程度以上)で長さが2〜3メートル程度であれば、差は分からないでしょう。あえて何かを選ぶなら、バナナプラグ有無での利便性とコストをどうとらえるか、自己満足できるか、というあたりでしょう。マニアには、聴こえるはずのない違いが聴こえるようになりますが。
で、ほぼ言い尽くされています。ただの電線で高域・低域の量を(ヒトが聴き分けられる程度に)制御することは不可能です。それを主張するのは、ケーブル業者が言うなら商売ゆえでしょうし、そのアンチであれば、当業者に対してなんらかの思惑があるのだと推測します。
本題に近い所で。この掲示板ではカナレ(4芯)が推奨されることが多いですが、これはバイワイヤリングを想定しています。お持ちのスピーカーはバイワイヤリング対応のようなので悪い選択ではないと思いますが、効果があるわけでもない、というか面倒で、むしろ電線の断面積の無駄なので、これまで推奨されている中ではベルデンまたはオーテクいずれかをお勧めします。
なお、予算があって面倒でなければベルデン他でバイワイヤリングでもいいですが、効果はなく、気持ちの問題です。これについては下記の動画をどうぞ。
「バイワイヤリングの効果と正しい接続方法を解説」
https://www.youtube.com/watch?v=mKk0fYIE_Vo
書込番号:24607587
ケーブルによって変わる音質は微小な差と思ったほうが良いと思います。
思い込みなどという人もいますが、オーディオでは何を変えても音質は変わります。遊べるので、それだから長続きします。
一般的に費用対効果で判断するのが普通ですから、形や色とか質感で選んでも良いと思います。
一方、ケーブルだけは高いものを選んでも趣味の世界ですから、全く正しいと思います。
(参考程度ですが、安価でも評価があるプロケーブル製品。ご興味がありましたら検索して見て下さい。)
書込番号:24608739
この機種を所有している方におたずねします。
下部に脚がついており、四方に張り出しています。
仕様に記載されている幅、奥行はこの脚を含んだ寸法ですか。
それともキャビネットの正味の寸法でしょうか。
203mmウーファーを搭載していて横幅が260mmなので本体の寸法でしょうね。
このような製品の寸法表示は本体寸法を記載して良いルールになっています。
書込番号:22436195 スマートフォンサイトからの書き込み
>KURO大好きさん
早速の回答、ありがとうございます。
A190は写真を見た感じでは結構横幅があり、本体正味の寸法かとは思いましたが、
台座付きスピーカーの場合、台座を含む寸法が表記されることが多いため質問しました。
どなたか実際に使用されている方いませんでしょうか。
書込番号:22436769
自己解決しました。
ハーマンインターナショナルに問い合わせてみましたところ、
本体寸法(グリルを含む)は、(W x D) 260 x 370mm、
脚(アウトリガー)を含んだ寸法は、(W x D) 370 x 500mm、
ということで、仕様書の寸法は本体正味のものということが判りました。
脚の張り出しが結構大きいですね。
安定感があります。
KURO大好きさん、ご回答いただきありがとうございました。
書込番号:22444938
スピーカー
![STAGE A190 [ブラック 単品] 製品画像](https://contents.kaago.com/contents/shop/shimamusen/commodity/4995090304972_common.jpg)
