RTX1300 のクチコミ掲示板
¥139,798
(前週比:-7,976円↓) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥143,993
PCボンバー
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥139,798¥233,277 (23店舗) メーカー希望小売価格:¥217,800
有線LAN速度:8ポート/10BASE-T(10Mbps)/100BASE-TX(100Mbps)/1000BASE-T(1000Mbps)/+/2ポート/100BASE-TX(100Mbps)/1000 有線LANポート数:10 対応セキュリティ:UPnP/VPN/DMZ RTX1300のスペック・仕様
  • RTX1300の価格比較
  • RTX1300のスペック・仕様
  • RTX1300のレビュー
  • RTX1300のクチコミ
  • RTX1300の画像・動画
  • RTX1300のピックアップリスト
  • RTX1300のオークション
RTX1300ヤマハ
最安価格(税込):¥139,798 (前週比:-7,976円↓) 発売日:2022年 9月下旬
  • RTX1300の価格比較
  • RTX1300のスペック・仕様
  • RTX1300のレビュー
  • RTX1300のクチコミ
  • RTX1300の画像・動画
  • RTX1300のピックアップリスト
  • RTX1300のオークション
RTX1300 のクチコミ掲示板
(88件)
「RTX1300」のクチコミ掲示板に
RTX1300を新規書き込みRTX1300をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ18
返信17
有線ルーター > ヤマハ > RTX1300
クチコミ投稿数:560件 気まぐれなももぽえむ
RTX1300を購入して1か月ぐらいの初心者です。
我が家では、以下のような環境となっています。
・enひかりクロス 固定IP契約
・ひかり電話あり
・ひかりTVあり
LAN1は192.168.10.1/24、LAN2は192.168.1.1/24として設定
LAN2にXG100NEを192.168.1.2として接続しています。
フレキシブルLANポートは上段(1,3,5,7,9)をLAN1、下段(2,4,6,8,10)をLAN2として設定
XG100NE側には静的ルーティングで192.168.10.0/24をゲートウェイRTX1300に設定
ほとんどの機材はLAN1に接続しています。
固定IPで接続できて、外部からのアクセスも問題なくできています。
ところが、この状態でST-4500でひかりTVを視聴すると、できることはできるのですが、
ネットワーク上の機器が次々とおかしくなっていきます。
NEC WX11000T12、Apple AirMacExtremeにつながっている機器が見えなくなります。
他にもtp-link BE805,BE900もあるのですが、こちらは見えています。
おそらくはフラッディングを起こしているのだと推測しています。
ST-4500をLAN2側に接続すれば視聴しても問題は起きません。
ST-4500もLAN1に存在させたいと思っていますが、何か良い方法はありませんでしょうか?
XG100NEにてLANを構築していた時には特にこのような現象は起きませんでした。
ipv6 lan1 mld router version=2
ipv6 lan2 mld host version=2
この設定を抜くとひかりTVは見れなくなります。
以下にRTX1300の設定を記載します。
#23 0 16 0
administrator password encrypted XXXXXX
login user admin encrypted XXXXXX
user attribute admin administrator=2 connection=serial,telnet,remote,ssh,sftp,http gui-page=dashboard,lan-map,config login-timer=1800
console character ja.utf8
console prompt "RTX1300 "
system packet-scheduling hash
ip route default gateway tunnel 1
ip filter source-route on
ip filter directed-broadcast on
ipv6 prefix 1 ra-prefix@lan2::/64
lan flexible-port lan1=1,3,5,7,9 lan2=2,4,6,8,10
lan receive-buffer-size 9216
ip lan1 address 192.168.10.1/24
ipv6 lan1 address ra-prefix@lan2::XXXXXXXXXXXXXXXXX/64
ipv6 lan1 prefix change log on
ipv6 lan1 rtadv send 1 o_flag=on
ipv6 lan1 dhcp service server
switch control use lan1 on terminal=on
lan linkup send-wait-time lan2 5
ip lan2 address 192.168.1.1/24
ipv6 lan2 secure filter in 101000 101001 101002 101003
ipv6 lan2 secure filter out 101099 dynamic 101080 101081 101082 101083 101084 101085 101098 101099
ipv6 lan2 dhcp service client ir=on
ngn type lan2 ntt
switch control use lan2 on terminal=on
lan port type 1 auto
lan port type 2 auto
lan port type 3 auto
lan port type 4 auto
lan port type 5 auto
lan port type 6 auto
lan port type 7 auto
lan port type 8 auto
pp disable all
no tunnel enable all
tunnel select 1
description tunnel "Static IPv4"
tunnel encapsulation ipip
tunnel endpoint remote address XXXX:XXXX:XXXX:XXXX::XX
ip tunnel mtu 1460
ip tunnel secure filter in 400003 400020 400021 400022 400023 400024 400025 400030 400032 400100 400101 400102 400103 400104 400105 400106 400107 400108 400109 400110 400111 400112 400113
ip tunnel secure filter out 400013 400020 400021 400022 400023 400024 400025 400026 400027 400099 dynamic 400080 400081 400082 400083 400084 400085 400098 400099
ip tunnel nat descriptor 20000
tunnel enable 1
ip filter 400000 reject 10.0.0.0/8 * * * *
ip filter 400001 reject 172.16.0.0/12 * * * *
ip filter 400002 reject 192.168.0.0/16 * * * *
ip filter 400003 reject 192.168.10.0/24 * * * *
ip filter 400010 reject * 10.0.0.0/8 * * *
ip filter 400011 reject * 172.16.0.0/12 * * *
ip filter 400012 reject * 192.168.0.0/16 * * *
ip filter 400013 reject * 192.168.10.0/24 * * *
ip filter 400020 reject * * udp,tcp 135 *
ip filter 400021 reject * * udp,tcp * 135
ip filter 400022 reject * * udp,tcp netbios_ns-netbios_ssn *
ip filter 400023 reject * * udp,tcp * netbios_ns-netbios_ssn
ip filter 400024 reject * * udp,tcp 445 *
ip filter 400025 reject * * udp,tcp * 445
ip filter 400026 restrict * * tcpfin * www,21,nntp
ip filter 400027 restrict * * tcprst * www,21,nntp
ip filter 400030 pass * 192.168.10.0/24 icmp * *
ip filter 400031 pass * 192.168.10.0/24 established * *
ip filter 400032 pass * 192.168.10.0/24 tcp * ident
ip filter 400033 pass * 192.168.10.0/24 tcp ftpdata *
ip filter 400034 pass * 192.168.10.0/24 tcp,udp * domain
ip filter 400035 pass * 192.168.10.0/24 udp domain *
ip filter 400036 pass * 192.168.10.0/24 udp * ntp
ip filter 400037 pass * 192.168.10.0/24 udp ntp *
ip filter 400099 pass * * * * *
ip filter 400100 pass * 192.168.10.XX tcp * domain
ip filter 400101 pass * 192.168.10.XX udp * domain
ip filter 400102 pass * 192.168.10.XX tcp * smtp
ip filter 400103 pass * 192.168.10.XX tcp * pop3
ip filter 400104 pass * 192.168.10.XX tcp * imap2
ip filter 400105 pass * 192.168.10.XX tcp * 465
ip filter 400106 pass * 192.168.10.XX tcp * submission
ip filter 400107 pass * 192.168.10.XX tcp * 993
ip filter 400108 pass * 192.168.10.XX tcp * 995
ip filter 400109 pass * 192.168.10.XX tcp * 4190
入りきれないので次の書き込みに続く
書込番号:26181810
2025/05/17 17:14(10ヶ月以上前)
設定の続き
ip filter 400110 pass * 192.168.10.XX tcp * www
ip filter 400111 pass * 192.168.10.XX tcp * https
ip filter 400112 pass * 192.168.10.XX tcp * 853
ip filter 400113 pass * 192.168.10.XX tcp * 45633
ip filter 500000 restrict * * * * *
ip filter dynamic 400080 * * ftp
ip filter dynamic 400081 * * domain
ip filter dynamic 400082 * * www
ip filter dynamic 400083 * * smtp
ip filter dynamic 400084 * * pop3
ip filter dynamic 400085 * * submission
ip filter dynamic 400098 * * tcp
ip filter dynamic 400099 * * udp
nat descriptor type 20000 masquerade hairpin=on
nat descriptor address outer 20000 XXX.XXX.XXX.XXX
nat descriptor masquerade incoming 20000 reject
nat descriptor masquerade static 20000 10001 192.168.10.XX tcp domain
nat descriptor masquerade static 20000 10002 192.168.10.XX udp domain
nat descriptor masquerade static 20000 10003 192.168.10.XX tcp smtp
nat descriptor masquerade static 20000 10004 192.168.10.XX tcp pop3
nat descriptor masquerade static 20000 10005 192.168.10.XX tcp imap2
nat descriptor masquerade static 20000 10006 192.168.10.XX tcp 465
nat descriptor masquerade static 20000 10007 192.168.10.XX tcp submission
nat descriptor masquerade static 20000 10008 192.168.10.XX tcp 993
nat descriptor masquerade static 20000 10009 192.168.10.XX tcp 995
nat descriptor masquerade static 20000 10010 192.168.10.XX tcp 4190
nat descriptor masquerade static 20000 10011 192.168.10.XX tcp www
nat descriptor masquerade static 20000 10012 192.168.10.XX tcp https
nat descriptor masquerade static 20000 10013 192.168.10.XX tcp 853
nat descriptor masquerade static 20000 10014 192.168.10.XX tcp 45633
ipv6 filter 101000 pass * * icmp6 * *
ipv6 filter 101001 pass * * tcp * ident
ipv6 filter 101002 pass * * udp * 546
ipv6 filter 101003 pass * * 4
ipv6 filter 101099 pass * * * * *
ipv6 filter dynamic 101080 * * ftp
ipv6 filter dynamic 101081 * * domain
ipv6 filter dynamic 101082 * * www
ipv6 filter dynamic 101083 * * smtp
ipv6 filter dynamic 101084 * * pop3
ipv6 filter dynamic 101085 * * submission
ipv6 filter dynamic 101098 * * tcp
ipv6 filter dynamic 101099 * * udp
url filter port 80 443
syslog notice on
syslog info off
telnetd host lan1
dhcp service server
dhcp server rfc2131 compliant except remain-silent
dhcp scope 1 192.168.10.100-192.168.10.253/24
dhcp scope 2 192.168.1.100-192.168.1.253/24
dns host lan1
dns service fallback on
dns cache use on
dns server select 500000 192.168.10.24 any .home.momopoem.com
dns server select 500001 dhcp lan2 aaaa .
dns server select 500002 dhcp lan1 any .
dns domain home.momopoem.com
dns private address spoof on
schedule at 1 */* 01:00:00 * ntpdate ntp.nict.jp syslog
schedule at 2 startup * lua emfs:/v6plus_map_e.lua
httpd host lan1
alarm startup on
operation http revision-up permit on
operation button function download http revision-up
yno gui-forwarder timeout 30
sshd service on
sshd host lan1
sshd host key generate XXXXX XXXXXXXXXXXXX
sftpd host lan1
external-memory syslog filename usb1:/syslog limit=10 backup=10
external-memory statistics filename prefix sd1:status
statistics cpu on
statistics memory on
statistics traffic on
statistics flow on
statistics nat on
statistics filter on
statistics application on
embedded file v6plus_map_e.lua <<EOF
UPD_SV = "http://fcs.enabler.ne.jp/update"
USERNAME = "XXXXXXXXXXXXXXX"
PASSWORD = "XXXXXXXXX"
WAN_IF = "LAN1"
LOG_PTN = "Add%s+IPv6%s+prefix.+%(Lifetime%:%s+%d+%)%s+via%s+" .. WAN_IF .. "%s+by"
LOG_LEVEL = "info"
LOG_PFX = "[v6plus]"
FAIL_MSG = "Failed to notify IPv6 address to the update server. (remaining retry: %d time(s))"
function logger(msg)
rt.syslog(LOG_LEVEL, string.format("%s %s", LOG_PFX, msg))
end
local rtn, count, log, result
local req_t = {}
local res_t
req_t.url = string.format("%s?user=%s&pass=%s", UPD_SV, USERNAME, PASSWORD)
req_t.method = "GET"
while true do
rtn = rt.syslogwatch(LOG_PTN)
if rtn then
count = 3
while true do
res_t = rt.httprequest(req_t)
if res_t.rtn1 then
logger("Notified IPv6 address to the update server.")
if res_t.code == 200 then
result = "Succeeded"
else
result = "Failed"
end
log = string.format("%s to update IPv6 address. (code=%d, body=%s)", result, res_t.code, res_t.body)
logger(log)
break
end
count = count - 1
if count > 0 then
logger(string.format(FAIL_MSG, count))
rt.sleep(10)
else
logger("Failed to notify IPv6 address to the update server.")
break
end
end
end
end
EOF
書込番号:26181813
クチコミ投稿数:6270件Goodアンサー獲得:486件
2025/05/19 11:46(10ヶ月以上前)
このサイトに質問しても仕方ないですよ。
大半の方はスレ主さんのやりたい事がわかりませんから。
また、ひかりTVは配信サーバーがフレッツの閉域網にありDNS PROXYがこれに対応していないと
接続できません。さらにサービス制御としてインターネット(IPv4)に同時に接続できないとひかりTV
サービスは受けられません。現状、NTTのHGWしか使えません。
書込番号:26183684
2025/05/20 10:31(10ヶ月以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
> このサイトに質問しても仕方ないですよ。
たしかにYAMAHAのプロフェッショナルに聞かないとダメですかね?
説明が下手ですみません。
同一サブネット内でひかりTVチューナーと他の機器を同居させたいです。
添付した上記の設定で一応やりたいことはできます。
「ひかりTVのチューナーの電源を入れなければ」です。
ひかりTVのチューナーがマルチキャスト配信を取り込みだすと、
LAN内にIPv6マルチキャストパケットが流れ出して、他の機器が悲鳴を上げてコケて行く感じです。
おそらくは、LAN内にマルチキャストパケットが流れると、フラッディング(flooding)を起こすのだと推測しています。
VLANを組むなどして、マルチキャストパケットが流れるポートを限定してあげないとダメなんだと思います。
でもそのやり方(設定方法)がわからないのでお聞きしました。
ヤマハネットワークエンジニア会に相談してみようとは思っています。
書込番号:26184668
2025/05/22 19:18(10ヶ月以上前)
今のところの中間報告をさせてください。
ヤマハネットワークエンジニア会のお悩み相談室にも聞いていますが、聞き方が悪いのか、きちんとした回答はいただけていません。
今のところ、「次世代スーパーハイビジョン」さんのおっしゃっている通り、NTTのHGWであるXG100NE配下にしないとひかりTVを正常に見ることはできません。
・VLANを設定すると、VLAN側だけにMLDルーティングを設定することは可能なのですが、
 肝心のVLANを物理ポートにマッピングすることがRTX1300ではできないため、これも実現できません。
・MLDスヌーピング機能が必要なのだと思いますが、このRTX1300にはその機能は無いよう(未確定)です。
・あとは、LANポートをミラーリングしてフィルターで何とかできないかと考えていますが
 今のところよい実装方法は見いだせていません。
IPv6マルチキャストパケットが漏れ出てしまうと表現していましたが、どうもそうではなくIPv6マルチキャストパケットを理解できないためにIPv6のブロードキャストしてしまう機器がいるためにブロードキャストされまくってネットワークが溢れてしまう(Flooding)という現象のようです。
MLDスヌーピング機能を持ったL2/L3スイッチングハブなどをRTX1300の配下の1Gポートに配置して、処理させることでも回避できるとのことですが、なぜそれができるのかも仕組みもいまいちわかっていません。
「大体何で宅内LANの同じサブネット上にひかりTVチューナーを配置したいのかわからない、HGWの下で良いじゃん」と言われそうですが、テレビやDLNAプレイヤーは同一サブネット上の機器しか対象にくれないので、NASやテレビなどの映像コンテンツにひかりTVを加えたいので同じサブネット上に配置したいのです。
「それならRTX1300ではなくHGWで良いじゃん、HGWでいままで全部できていたんでしょ?」。はい、確かにその通りです。
以上、中間報告でした。
書込番号:26187180
2025/05/22 19:48(10ヶ月以上前)
正に、同様の問題を気にされている方がRTX830ですが、今年の3月にスレッドを立てて質問されていました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001010343/SortID=26127099/
これによると、「本件、ヤマハに問い合わせたところ、ヤマハ製ルーターはポート単位のスヌーピングには対応していない、この構成で無線ルーターへのパケットフラッディングを防ぐには別途スイッチなどが必要」
ということのようです。
やはりRTX1300単体での対応は無理なのかもしれません。
書込番号:26187227
2025/06/03 00:08(9ヶ月以上前)
自己レスになりますすが、
今回、「現状のRTX1300単体ではひかりTVのMLDプロキシはできてもMLDスヌーピングはできない」ということがわかりました。
つまり、インターネット接続をXG100NEからRTX1300に変更する場合、ひかりTVチューナーは同一ローカルサブネット上には配置できなくなります。
同一ローカルサブネット上に配置したければ、RTX1300の下位にMLDv2スヌーピングに対応したL3/L2スマートスイッチングハブを配置してひかりTVチューナーと他の機器を繋ぐポートを分けてやる必要があります。
しかもRTX1300配下の1ポートを使わなければならず、10Gのポートの下位に配置しなければならないため、スイッチングハブも10G対応でなければなりません。
詳しいことは他に書くとして、中国製のL3スイッチ(Binardat 10G06-0402GSM)で、ひかりTVのMLDv2スヌーピングを行うことができ、同一ローカルサブネット上にひかりTVチューナーST-4500を配置した状態で他の機器に影響を与えず、ひかりTVの視聴に成功しました。
ひとまず報告です。
書込番号:26198575
logleriaさん
クチコミ投稿数:63件
2025/06/09 03:33(9ヶ月以上前)
>ももぽえむ。さん
成功したとのことで、少し遅いですが、困ったときはChatGTPで解決できますよ。
YNGPTというYAMAHAの機器設定用のChatGTPがあります。
これを使い、やりたいことを指示するとコードを生成してもらえます。
ただし、検証は自分でやる必要があるので、全く分からなくても出来るとまではいきません。
ただ、慣れてくるとコード生成が簡単なので自分でやるより確実に漏れが無く出来ます。指示内容はハルシネーションしないように伝える事、失敗したら〇〇で教えてなど、成功したとき、失敗したときのエラーを反映させていけば精度が格段に上がります。
それから、コマンドリファレンスにもとずいたコマンドのみを使用するようにするなど、指定しなければ、機器に対応していないコマンドを使用されて
実行できず、トラブルになります。使われる際はご注意を。
今までは専門の知識がある人に依頼しないと出来なかったYAMAHAルーターを用いたネットの構築が自分でもかなりの確率で出来る様になります。
最低限、分からない事は自分で調べる気力が無いと出来ないので面倒な人はネットワークエンジニアにお金払って依頼する必要がありますが、案件の内容から推察するに最低でも5万円は依頼料として掛かると思いますよ。交通費など別にした純粋な費用だけですが。
まだ、解決してない事があれば、ChatGTPで調べて確認する方が、こちらの件に関しては専門の知識が必要なので確実ですよ。
ある程度は分かる人はこちらでもいるとは思いますが、ネットワークエンジニアの領域なのでなかなか説明も大変なので対応出来ないかと。
書込番号:26204633
2025/06/12 00:46(9ヶ月以上前)
>logleriaさん
ChatGPTの紹介ありがとうございます。
非常に興味があります。
というのはその後、いろいろと問題が出ていまして困っておりました。
紹介したL3スイッチ(Binardat 10G06-0402GSM)ですが、何とか視聴はできるもののBS4Kが映らなかったり、映るまでに時間がかかったり、一旦視聴を止めてしばらくして電源を入れても映らなかったり、といろいろと問題を抱えています。
まだまだまともに使用できる状態ではないです。
YNGPT、この後、すぐにでも使わせていただこうと思います。
RTX1300側でタグVLANを設定した方が良いのではないかと思い始めています。
情報ありがとうございます。
書込番号:26207629
2025/06/12 01:26(9ヶ月以上前)
連投で失礼します。
YNGPTに以下の質問をぶつけました。
「RTX1300でVLANを使い下層のL3スイッチBinardat 10G06-0204GSMを使ってMLDv2スヌーピングを行いひかりTVチューナーST4500を同一サブネット内に配置してひかりTVを視聴できる環境をVLAN番号100を使い、フレッツ光クロス、V6プラス、固定IP、ひかり電話使用の契約です。コードを教えてください。」
すると、
----ここから----
&#10071;&#65039;結論から先に
現在の「V6プラス + フレッツ光クロス + 固定IP + ひかり電話」の契約では、ひかりTV(ST4500)を視聴するためのIPv6マルチキャストは利用できません。
これは、V6プラス(MAP-E方式)ではIPv6マルチキャスト通信がサポートされていないためです。
&#127909; ST4500ひかりTVチューナーは、IPv6マルチキャスト(MLDv2)によってテレビ放送を受信します。
&#10060; V6プラスはIPv6マルチキャスト非対応(技術仕様) → マルチキャストがルーターまで届かないため、視聴不可。
----ここまで----
という回答が頭に付いてきました。
もしかして私の環境がまずいのでしょうか?
そもそもひかりTVとの契約はプロバイダ経由ではなく、直にぷららと以前からの引継ぎで契約しています。
enひかりクロス契約ですでに4年ぐらい使っていますが、今までこんなこと聞いたことありませんでした。
ご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。
その後に
> どうしてもST4500でひかりTVを使いたい場合の選択肢
> HGW直下にチューナーを接続 東日本で一部動作する場合もありますが、非公式・保証外です。
という記載があります。
私は都内ですので、「非公式・保証外」で使っているということなのでしょうか?
書込番号:26207637
2025/06/12 09:02(9ヶ月以上前)
それはないでしょう。
いずれにせよ。V6プラスは直接には関係ありませんよ。
先述したようにひかりTVの配信サーバーはフレッツ網にあります。配信サーバーは
NTTのグローバルIPv6アドレスが割り当てられていますが外部(インターネット)とは通信できません。
したがってV6プラスは関係ありません。途中からコンテンツや顧客の配信管理などにインターネット接続が必要に
なりました。初期のひかりTVはONUにハブを接続すればできましたが今はできません。
書込番号:26207790
2025/06/12 14:47(9ヶ月以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
早速の返信ありがとうございます。
> それはないでしょう。
確かにその通りですね、V6プラス契約はIPv4接続の話であり、今回のひかりTVのIPv6マルチキャストの話とは直接は関係ないですね。
YNGPTはそのことにすごくこだわっていて、何か聞くたびに「対応不可」と言ってきます。
まあ、それは無視すれば良いですが。
現状をお話ししておきます。
私の使っているひかりTVチューナーはST-4500なのですが、
「ひかりTV」
「地上デジタル」
「BS」
「BS4K」
に対応しているのですが、それぞれ配信しているNGN網側のサーバーが別なようです。
「ひかりTV」と「BS」は割とすぐに見れますが、「地デジ」と「BS4K」は配信が開始されるまでに2分ぐらい時間がかかります。
一度見えてしまえばそこから配信が止まることはありませんが、見れるまでに時間がかかったり「IP2000-1」エラーになったりします。
さらに、テレビを消して視聴しなくなるとST-4500はスリープ状態になりますが、その状態が一定時間続くと復帰しても視聴できなくなってしまいます。
いろいろ試しているのですが、まだ解決方法が見いだせていません。今はそんな状況です。
10Gに対応したL2/L3スイッチはなかなか高価なので中国製が使えれば良いのですが、
中国製L3スイッチは、サポートが使えないので自分で試行錯誤するしかありません。
また、別件で、ここで話すことではありませんが、現在ip-llinkのWi-FiルーターBE900がAPモードだと、ひかりTVのMLDv2の邪魔をすることがわかっており、tp-linkのコミュニティでサポートを依頼しています。
以前全く同じことがBE805でも起きていましたが対応してもらって今のファームウェアではこの現象は起きなくなっています。
だらだらと言いたいこと言ってすみません。
書込番号:26207965
2025/06/12 16:57(9ヶ月以上前)
ひかりTVチューナーST-4500から見てIPv4インターネット接続、うまくできていますか。?
このとき当然ですがフレッツ網IPv6に接続している必要があります。
書込番号:26208051
2025/06/13 00:46(9ヶ月以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
はい、ST-4500のブラウザから「確認サイトに行ってIPv4/IPv6ともに問題なく利用できています」のでインターネットへの接続は問題ないと思います。
また、同様に「NTT東日本フレッツ網内SPEED TEST」サイトでIPv4 IPv6ともに測定ができますので問題ないと思います。
ONU->XG100NE->RTX1300->L3スイッチまでは、すべて10Gで1系統しか繋いでおらず、L3スイッチにST-4500以外にWi-Fiルーターや100Base-Tのテレビや10Base-Tの電波時計リピーターなども接続されており正常に動作していることから、MLDv2スヌーピングは正常に行われていてフラッディングは起きていないものと思われます。
フラッディングは起きていませんが、逆に学習したことをすぐに忘れてしまうのが問題と思えます。
書込番号:26208400
2025/07/05 08:44(8ヶ月以上前)
ここ数か月、RTX1300を購入し、さまざまな設定を試してきました。特にひかりTVチューナーの接続をL3スイッチで調整しましたが、同じサブネット内での運用は難しく、フラッディングを抑えても、ひかりTVの視聴に問題がありました。有名メーカーの10GbE対応L2スイッチは非常に高価で、手が出せませんでした。一方、中国製のMLDv2スヌーピング対応L3スイッチは安価ですが、学習が遅く、時にはバグも発生し、ひかりTVの受信には適していないようです。
その結果、RTX1300はそのまま使用しますが、ひかりTVチューナーST-4500はHGW(XG100NE)配下に戻すことにしました。
非常に残念な結果です。
書込番号:26229079
2025/07/08 14:32(8ヶ月以上前)
一旦結論を出した後ですが、その後さらに調査を重ね、ひかりTV受信に問題ない状況となりましたので報告いたします。
ONU->HGW(XG100NE)->RTX1300->L3スイッチ->ひかりTVチューナー(ST-4500)
という接続です。
L3スイッチの下には、他にさらにカスケードでスイッチが接続され、Wi-Fiルーターなどの機器が複数つなっっています。
logleriaさんから教えていただいたYNGPTに加えて、私の持っているBinardat製10G08-0800GSMというL3スイッチを詳しく調べて、中国の八丁(XileStor)というメーカーのSKS8300-8Xというスイッチとハード的には同一であること、さらに、元は中国のUNIPOEというメーカーのPM208TSMという製品であることなどがわかりました。
これらの情報と、仕様書、ユーザーズガイド、コマンドラインマニュアルなどをすべてChatGPTにアップロードして
設定の仕方を案内させながら、MLD V2 Snoopingの設定値を見つけ出しました。
前回うまくいかなかった原因として、このL3スイッチのMLD用学習ソースが32チャンネル分がディフォルトになっていたこと、そしてこれをグループで256、ソースで1024に設定し直すことで視聴に問題のない状態にすることができました。
以下に、PM208TSM、SKS8300-8X、10G08-0800GSMにおける、running-configのMLD関連の設定値をアップロードしておきます。
前提として、
・全ポート(1-8)をvlan 1に割当、
・ポート1に上位からのUPLINK(ルーター私の場合RTX1300)、
・ポート2にひかりTVチューナー(ST-4500)、
・ポート3から8に他の機器を接続しています。
ipv6 mld snooping
ipv6 mld snooping vlan 1
ipv6 mld snooping vlan 1 limit group 256
ipv6 mld snooping vlan 1 limit source 1024
ipv6 mld snooping vlan 1 immediately-leave
ipv6 mld snooping vlan 1 l2-general-querier
ipv6 mld snooping vlan 1 suppression-query-time 3
ipv6 mld snooping vlan 1 query-interval 10
ipv6 mld snooping vlan 1 query-mrsp 1
ipv6 mld snooping vlan 1 mrpt 255
ipv6 mld snooping vlan 1 mrouter-port interface Ethernet1/0/1
ipv6 mld snooping vlan 1 static-group ff3e::8000:1 interface Ethernet1/0/2
ipv6 mld snooping vlan 1 static-group ff3e::8000:2 interface Ethernet1/0/2
ipv6 mld snooping vlan 1 static-group ff3e::8000:4 interface Ethernet1/0/2
ipv6 mld snooping vlan 1 static-group ff3e::8000:5 interface Ethernet1/0/2
ipv6 mld snooping vlan 1 static-group ff3e::8000:6 interface Ethernet1/0/2
ipv6 mld snooping vlan 1 static-group ff3e::8000:7 interface Ethernet1/0/2
ipv6 mld snooping vlan 1 static-group ff3e::8000:8 interface Ethernet1/0/2
ipv6 mld snooping vlan 1 static-group ff3e::8000:109 interface Ethernet1/0/2
ipv6 mld snooping vlan 1 static-group ff3e::8000:10d interface Ethernet1/0/2
ipv6 mld snooping vlan 1 static-group ff3e::9000:3 interface Ethernet1/0/2
ipv6 mld snooping vlan 1 static-group ff3e::9000:3 source 2404:1a8:ffff:e000:ff51:0:1:101 interface Ethernet1/0/2
ipv6 mld snooping vlan 1 static-group ff3e::9000:3 source 2404:1a8:ffff:e000:ff51:0:1:141 interface Ethernet1/0/2
ipv6 mld snooping vlan 1 static-group ff3e::9000:3 source 2404:1a8:ffff:e000:ff51:0:1:151 interface Ethernet1/0/2
ipv6 mld snooping vlan 1 static-group ff3e::9000:3 source 2404:1a8:ffff:e000:ff51:0:1:161 interface Ethernet1/0/2
ipv6 mld snooping vlan 1 static-group ff3e::9000:3 source 2404:1a8:ffff:e000:ff51:0:1:171 interface Ethernet1/0/2
ipv6 mld snooping vlan 1 static-group ff3e::9000:3 source 2404:1a8:ffff:e000:ff51:0:1:181 interface Ethernet1/0/2
ipv6 mld snooping vlan 1 static-group ff3e::9800:0 interface Ethernet1/0/2
ipv6 mld snooping vlan 1 static-group ff3e::9800:0 source 2404:1a8:ffff:0:ff21:0:3:5 interface Ethernet1/0/2
ipv6 mld snooping vlan 1 static-group ff3e::9800:0 source 2404:1a8:ffff:0:ff51:0:3:10d interface Ethernet1/0/2
ipv6 mld snooping vlan 1 static-group ff3e::9800:0 source 2404:1a8:ffff:0:ff51:0:4:10d interface Ethernet1/0/2
マルチキャストグループIP、ソースIPについては、東京都内に自宅で受信した実機に落ちてきているものを記載にしています。
※公式にアナウンスされたものではないため地域や環境によっては違う可能性があります。
また、ST-4500にはBS4Kも受信可能ですが、うまく受信できない場合を想定してソースIPを指定する設定を追加で入れています。
上記のコマンドラインをSSHまたはTELNETにてアップロードすることによりひかりTVを受信可能になるはずです。
どなたかのお役に立てれば幸いです。
書込番号:26232223
2025/07/08 15:13(8ヶ月以上前)
訂正です。
と2行に分けて設定していましたが、
ipv6 mld snooping vlan 1 limit group 256 source 1024
と設定するのが正解です。
さらに、「デフォルト値が32チャンネル分」と表現していましたが、これも誤りで
「Maximum 50 groups by default, with each group capable with 40 source entries.」が正解です。
上記の設定値は、256グループIP、1024ソースIPだと思うのですが、1024はもっと少ない値で良いかもしれません。
この値で問題が出ていませんので一旦はこの値でご容赦ください。
書込番号:26232249
2025/07/12 12:16(8ヶ月以上前)
連投失礼します。
さらに訂正です。
としていましたが、WEB-GUI側のヘルプに書かれていた計算方法に従い最適な値に変更しました。
> ipv6 mld snooping vlan 1 suppression-query-time 21
> ipv6 mld snooping vlan 1 query-mrsp 2
細かいですが、この値に変更することで、ST-4500の受信動作が安定しました。
以上となります。
まだBS4Kについては一部不安定な動作をしていますが、
ひかりTV,地デジ、BSについてはほぼ完ぺきな受信動作となりました。
書込番号:26235608
RTX1300のメリット
2025/04/23 13:13(11ヶ月以上前)
この時期になって、本機の購入を検討しています。
現在、(2021年4月から)enひかりクロス契約でルーターにはXG100NEを使用しています。
固定IP契約を行っており、自宅にWebサーバ、メールサーバ、ローカルDNSも立ち上げています。
LAN内クライアントは大小合わせて50台以上あり、さらにひかり電話、ひかりTVにも加入しています。
素朴な質問になりますが、NTTからレンタルしているXG100NEに加えて、
このRTX1300を導入するメリットは、どんなことがありますでしょうか?
ヤマハのルーターはINS64時代にネットボランチを持っていましたがそれ以来いじっていません。
書込番号:26156730
mickymacさん
クチコミ投稿数:150件Goodアンサー獲得:24件
2025/04/23 13:58(11ヶ月以上前)
>ももぽえむ。さん
現状要件を満たしているということであれば、特にメリットはないのではないでしょうか。それとも、現状で何か不満でもあるという感じでしょうか。
書込番号:26156769
クチコミ投稿数:435件Goodアンサー獲得:35件
2025/04/23 14:28(11ヶ月以上前)
>ももぽえむ。さん
XG100NEでインターネットに接続するなら
メリットは少ないかもしれませんが
LAN上のルーティングなどでも使えると思われます。
RTX1300でインターネットに接続するなら
XG100NEよりは処理能力は高いと思われますので
高付加をかけてもスループットが下がりにくいかもしれません。
SPF+が使えることやVPNが使えることです。
あとVLANが組めたり細かいことはたくさんありますので
購入される前にマニュアルを読まれると良いと思います。
書込番号:26156803
2025/04/28 01:07(11ヶ月以上前)
>mosimosidesuさん
>mickymacさん
そうですか、「これ!」というメリットはあまりなさそういですね。
VLANに関しては、もっと安いL3スイッチとかでもできますし、
速度は望めないもののVPNに関しても仮想サーバーで何とかなります。
RTX1300のVPN速度はどれぐらい出るのでしょうか?
あと管理のしやすさに関しては実際に使ってみないとわからない面もありますが、
価格が高いので少し躊躇してなかなかポチれないでいます。
RTX1300のネットワーク管理能力とか、速度面やRTX1300が無いと実現できないこととか無いでしょうか?
あと一押しをしてくれる材料が欲しいところです。
書込番号:26161983
2025/04/29 17:09(11ヶ月以上前)
結局購入に踏み切りました。
これからXG100NEは、ひかり電話に専念させて、
ルーターをRTX1300に置き換えようと思います。
またわからないことなどありましたら質問させていただきます。
その際は、よろしくお願いいたします。
>mosimosidesuさん
>mickymacさん
返信ありがとうございました。
書込番号:26163805
ナイスクチコミ35
返信21
enひかり10Gクロス←RTX1300←スマホdeひかり電話
2025/03/31 18:42(11ヶ月以上前)
スレ主 安価郎さん
クチコミ投稿数:7件
enひかり10G+RTX1300で使用中です。
電話はHGWから、インターネットはRTX1300がルーティングをしている様です。
HGW直下からであればスマホdeひかり電話使用できていますが、RTX1300配下のPCからAGEphoneソフトでひかり電話を使用したい脳ですが、やり方が分かりません。
恐らく、RTX1300配下からHGWのnttsetupにアクセスできるようになればひかり電話も使用可能になると思っているのですが・・・
書込番号:26130227
mickymacさん
2025/03/31 19:00(11ヶ月以上前)
>安価郎さん
簡単にかいつまんで記載します。RTX1300のLAN側からHGWの管理画面にアクセスできるような設定ができればそのままいけます。以下でどうでしょうか。
1. HGWのLAN側CIDRと、RTX1300のHGWと繋げているLAN側(LAN2とします)CIDRとを揃える。例えばHGWの「DHCPv4サーバ設定」画面で「LAN側IPアドレス/マスク長」の値を「192.168.2.1/24」として、RTX1300のLAN2のアドレスを「192.168.2.2/24」とする
2. HGWのLAN側静的ルーティング設定でRTX1300の、通常PCやスマホを繋げるLAN側(LAN1とします)宛の設定を入れる。例えば宛先IPアドレス/マスク長を「192.168.3.0/24」、ゲートウェイにRTX1300のLAN2のアドレス「192.168.2.2」とする。
書込番号:26130239
スレ主 安価郎さん
クチコミ投稿数:7件
2025/03/31 19:39(11ヶ月以上前)
>mickymacさん
早速の応答アドバイス有難うございます!
例えばHGWを192.168.1.1で、1300を192.168.1.100にした場合、
/24まで入力しないと行けたいということでしょうか。
また、静的ルーティングのご説明ですが、宛先IPアドレスの意味が分かりません・・・
192.168.3.0/24は何を意味するのでしょうか・・・
書込番号:26130280
mickymacさん
2025/03/31 22:39(11ヶ月以上前)
>安価郎さん
HGW側の設定画面での入力欄がそのような形式になっているはずです。
『RTX1300の、通常PCやスマホを繋げるLAN側(LAN1とします)』のアドレスの例です。
書込番号:26130499
Mr.Z.さん
クチコミ投稿数:997件Goodアンサー獲得:30件 RTX1300の満足度4
2025/04/01 01:16(11ヶ月以上前)
静的ルーティングエントリを使用します。
HGWのIPアドレスが次のアドレスとする192.168.1.1/24(DHCP有効)
RTX1300のLAN1側のアドレスとする192.168.100.1/24の場合(DHCP有効)
HGW(LAN)192.168.1.1/24 <ーーー>192.168.1.254/16(LAN2)RTX1300(LAN1)192.168.100.1/24<ーーー>端末192.168.100.2/24という通信ルートを形成したい。
HGW静的ルーティングエントリを使用します。
宛先IPアドレス(192.168.100.0/16)ゲートウェイ(192.168.1.254)インターフェイス(LAN)
HGWで処理される192.168.100.xxxはHGWのLANから全てRTX1300のLAN2(192.168.1.254)宛に送り出す。
RTX1300はLAN2で受け取ったデータをLAN1側の端末に送ります。
RTX1300のLAN1側の端末とHGW側のsipサーバーが通信できないといけないのでRTX1300のLAN2はHGWと同じグループのIPアドレスにする必要があり、それを先ほどの指示の192.168.1.254とします。
rtx1300のコマンドは
ip lan2 address 192.168.1.254/16
AGEphoneのドメインにはHGWの192.168.1.1を設定
知ってると思いますが念の為、サブネットマスク32は255.255.255.255
255は8ビットの数字です。その為
24なら255.255.255.0(8+8+8+0)
16なら255.255.0.0(8+8+0+0)
サブネットマスクは24で問題無いはずですが、ダメな時は上記の16でやって下さい。
RTX1300のLAN1側の端末からHGWの設定画面が見れる様なら24で問題無いですが見れないなら16で確認。
書込番号:26130596
スレ主 安価郎さん
クチコミ投稿数:7件
2025/04/01 14:58(11ヶ月以上前)
>Mr.Z.さん
>mickymacさん
有難うございます。
RTX1300配下の端末多数を全て192.168.1.X、255.255.255.0で使用しており、
設定変更を避けたいので、まとめるとこんな感じでしょうか。
・HGW:192.168.2.1
・RTX1300:192.168.2.2
→WAN IPを変更設定しようとGUIでメニューを探しましたが有りません。
変更設定ははコマンドのみでしょうか。
→コマンド:ip lan2 address 192.168.2.2/24(←がだめなら/16)
・RTX1300 LAN1:192.168.1.100
・静的ルーティング
宛先IPアドレス(192.168.1.0/24)(←がだめなら/16)
ゲートウェイ(192.168.2.2)インターフェイス(LAN)
この理解であっているようでしたらさっそく実行してみたいと思います!
書込番号:26131023
Mr.Z.さん
2025/04/01 15:30(11ヶ月以上前)
RTX1300(LAN1)配下のアドレスを変更したく無いなら
HGWのIPアドレスを変更してルート設定のアドレスを変更でOKです
HGW192.168.2.1
RTX 1300LAN2 192.168.2.254
RTX1300LAN1 192.168.1.1/24 DHCP 有効
HWGのDHCP機能はオフにして下さい。
若い番号だと(例えば192.168.2.2など)他の端末に前に割り当てられて有効期間内だとブッキングする可能性が高いので出来ればLAN2への割り当ては大きい数字が好ましい。
あとは必ずHWGで静的ルーティングをやって下さい
これでRTX1300のLAN1側からHGWの設定画面が開けるならルートが通っています。
書込番号:26131049
Mr.Z.さん
2025/04/01 15:36(11ヶ月以上前)
RTX1300のLAN2の設定はGUIではできませのでコマンドを使いましょう
書込番号:26131056
クチコミ投稿数:311件Goodアンサー獲得:37件
2025/04/01 19:06(11ヶ月以上前)
ざっとですが、RTX1300でIPv4overIPv6の終端をしているとおもいます。(しています、普通は) ですので、そのままでは、HGWのnttsetupへIPv4でアクセスできません。 そのかわりに、RTX1300にてWAN側とのアクセス制限がかかってなければ、そのHGWへIPv6でアクセスできると思います。HGWのIPv6アドレスをしっている必要があります。(RTX1300の設定変更については知りません。)
書込番号:26131276
Mr.Z.さん
2025/04/01 19:39(11ヶ月以上前)
YAMAHAのGUIはLAN2に対してクロス用のIPv4 over IPv6トンネルの設定で消費された形となりGUIでは固定ipv4アドレスの割り当てができません。
コマンドからは設定できますのでコマンドでipv4のアドレスをLAN2に対して設定すれば、トンネルと固定ipv4の割り当てが可能になります。
RTX1300からHGWが見れる環境なら、自宅以外の出先からVPN接続しても光電話が使用できるようになります。
勿論電話の受信発信どちらもできて便利です。
書込番号:26131304
mickymacさん
2025/04/01 23:34(11ヶ月以上前)
>安価郎さん
もう解決しているかもしれませんが、1点だけ。RTX1300のLAN側IPアドレスは、LAN1だろうがLAN2だろうが、LAN8までGUI画面で設定できます。詳細設定タブ > LAN > IPアドレスで設定したいLANインターフェース名の設定変更が可能です。もっとも私の場合、全部コマンドで設定した上でGUI見ているので、最初からプロバイダー接続もGUIで実施している状況だと変更できない可能性はあります。
書込番号:26131556
スレ主 安価郎さん
クチコミ投稿数:7件
2025/04/02 10:53(11ヶ月以上前)
>mickymacさん
有難うございます。RTX1300 LAN側IPはGUIで固定済です!
>Mr.Z.さん
RTX1300 WAN IPが今の状態で何になっているかどうやって確認しますでしょうか。
status ip routeで確認すると 192.168.2.0と、IPが降られていない感じです。
現状はONU2.1でDHCPあり設定、払い出し状況見てみ2.0の払い出しは無くい様で・・・・
コマンドでLAN2 IPを 2.156等に指定設定した場合、何か不都合動作が起きて指定変更前の状態に戻したい場合はどのようにしますでしょうか・・・上記確認したstatus ip routeで確認したIPを再指定でしょうか・・または指定解除コマンド名があるのか・・・
ビビりで申し訳有りません。。
>AIに訊いたほうが早いさん
上の状況がAIに訊いたほうが早いさんのコメントに関係してくる事象なのでしょうか・・・
書込番号:26131921
Mr.Z.さん
2025/04/02 12:44(11ヶ月以上前)
>安価郎さん
GUIでLAN2の状況を確認するなら。
簡単設定のプロバイダー接続でLAN2が2行で2行目に追加した固定IPアドレスによる接続がLAN2の接続状態として表示がされます
接続種別   接続状況
固定IPアドレスによる接続 192.168.1.254/24
といった具合です。
コマンドで確認するには
保守、コマンドの実行で下記のコマンドでコマンド実行ログの枠に結果が表示されます
show status lan2
セットしたアドレスの解放は下記のコマンドで解放されてconfigからも消えます
no ip lan2 address 192.168.1.254/16
とりあえずGUI簡単設定のプロバイダー接続で表示されてるかどうか
されてるが通信できない、その場合はマスクを16に変更を試みる。WHGとRTX1300ともに行う。
表示されていないなら、コマンドが正しく実行されていない。
書込番号:26132016
Mr.Z.さん
2025/04/02 12:46(11ヶ月以上前)
LAN2が2行というのは
1行目は10Gクロスのトンネルが設定されてるのでそれが表示されるはずと、考えてるからです。
書込番号:26132021
スレ主 安価郎さん
クチコミ投稿数:7件
2025/04/02 13:08(11ヶ月以上前)
>Mr.Z.さん
GUIのその個所は地球アイコンだけです。IPは有りません。
IP4overIP6(RA)接続です。
コマンドやりました!IP4は空欄でした!
書込番号:26132039
Mr.Z.さん
2025/04/02 13:44(11ヶ月以上前)
2行表示されていないなら、1行目はクロスの設定だけで固定IPアドレスの設定はされてないと言うことになります
前回も書きましたが、GUIddでは固定IPアドレスの設定ができませんので、必ずコマンドで実行してください
実行後コマンド実行ログ画面に成功されたことが表示されているのを確認してください
再々言いますが、追加での固定アドレス割り振りはコマンドでのみ可能です。
実機触れる環境なので確認しておりますが、情報が錯綜しているようで、グラフィカルユーザインターフェースでも可能と言うコメントが見受けられますが、コマンドのみで可能です。
書込番号:26132065
2025/04/02 19:04(11ヶ月以上前)
>安価郎さん
単純にHGWのジョイントプログラムを削除してもらって
RTX-1300でIPoE接続してみてはどうでしょう。
その時はRAではなく、DHCPv6-DPです。
書込番号:26132378
Mr.Z.さん
2025/04/02 19:38(11ヶ月以上前)
>mosimosidesuさん
スルーしてましたが、確かにNTTの光クロスならPD方式ですね。
RAで何故インターネット接続できてたのか、きっとRTX1300はルーター機能してなくL3スイッチングハブとなってますね。
HGW(WAN)ーLAN2(WAN)側とLAN1(LAN側)を同一アドレスグループで管理していたのが、そもそもおかしな点。
まずはこの点からきちんと接続設定しないと
書込番号:26132421
2025/04/02 22:13(11ヶ月以上前)
なんかおかしな話になってませんか?
RAとDHCPv6-PDは同じ目的はありませんよ。 NTTのネットワークではDHCPv6-PDが必須ですね。 あとは野となれ山となれです。(RTX1300はDHCPv6-PDに基づいてLOCALへサービスします。説明が面倒なので詳しくはググってください。)
書込番号:26132599
2025/04/03 06:06(11ヶ月以上前)
AIに訊いたほうが早いさんがおっしゃっていることは概ね正しいと思います。
しかしながら
DPを受取るとがルーターとは限らないと思われます。
書込番号:26132832
スレ主 安価郎さん
クチコミ投稿数:7件
2025/04/03 09:11(11ヶ月以上前)
>mosimosidesuさん
>AIに訊いたほうが早いさん
>Mr.Z.さん
>mickymacさん
みなさまのご指導の下、PCからHGWにアクセスが出来、ひかり電話が使える環境になりました!
プロバイダの接続はIPv6でした。誤報失礼いたしました・・・
書込番号:26132976
2025/04/04 05:07(11ヶ月以上前)
>安価郎さん
つながってよかったですね。
私も今後フレッツクロスの導入を検討しております。
大変恐縮ですが
つながらなかった原因と
どの様にしたらつながったのか
教えていただけないでしょうか。
書込番号:26134035
ナイスクチコミ41
返信30
スレ主 kou9552さん
クチコミ投稿数:17件
現在RTX1300をNuro光10Gにて使用しています。
WebGUIにてIpv4での設定は完了し、ネットが繋がり安定し速度も満足する形です。
しかし、Ipv6の設定は上手くいかず困っています。同じ様な形で運用されている方でIpv6でも運用できている方がいらっしゃいましたらご助言を頂けたらと思います。
書込番号:25867308 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 kou9552さん
クチコミ投稿数:17件
2024/08/27 16:46(1年以上前)
追記 使用機器、接続順です。
NSD-G3000T→RTX1300→10Gハブ→自作PC、WifiAP
書込番号:25867316 スマートフォンサイトからの書き込み
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40750件Goodアンサー獲得:5729件
2024/08/27 17:04(1年以上前)
NSD-G3000T単体でIPv6の接続は出来ているのか。
NSD-G3000Tのルーター機能は有効なのか無効にしてあるのか。
そもそもなんでRTX1300を使おうとしているのか。
もちっと背景情報お願いします。
書込番号:25867338
スレ主 kou9552さん
クチコミ投稿数:17件
2024/08/27 18:20(1年以上前)
RTX1300を導入前はIpv6で接続がありました。
ONUのルーター機能は無効に出来ないと思ったのですが…再度調べて見ます。
あとなぜRTX1300を使いたいかですが、現在Wi-FiAPに使っていた物は元々ルーターとして使用していました。
しかし、有線もWi-Fiが度々途切れる為、ネットを安定させたいと思ったからです。
Wi-Fiルーターを変えればいいじゃないかと言われるかもしれませんが、ルーターは最近買ったWifi7対応の物だったので他の無線LANルーターでも大した変わらないのではないかと思った為です。元々Wifi7対応機も少ないですし…。
書込番号:25867430 スマートフォンサイトからの書き込み
BIGNさん
クチコミ投稿数:1592件Goodアンサー獲得:159件
2024/08/28 07:09(1年以上前)
kou9552さん
まず、NUROのONUはルーター機能OFFにできません。
IPv6がうまくいかないとのことですがどのような設定をされているのでしょうか?
RTX1300のWebGUIは使用したことがありませんがNSD-G3000Tから配布されるIPv6プレフィックスを使ってPCにIPv6アドレスを付与させないといけないのでRTX1300にRAプロキシ(NDプロキシ)を設定する必要があると思います。
"RTX1300 RAプロキシ"で検索してコマンド設定してみてください。
書込番号:25867969
スレ主 kou9552さん
クチコミ投稿数:17件
2024/08/28 12:27(1年以上前)
>BIGNさん
現在ヤマハ公式から教えてもらった下記のアドレスの方法を試しました。
https://network.yamaha.com/setting/router_firewall/ipv6/ipv6_ipoe_cross
また、上記とは別にRTXシリーズをご使用のNURO光使用者の方を検索して何件か試しましたがダメでした。
全て上げるとキリがないので公式のみアドレス掲載させて頂きました。
書込番号:25868318 スマートフォンサイトからの書き込み
BIGNさん
2024/08/28 16:15(1年以上前)
kou9552さん
RTX1300は持っていないのでIXルーターで試してみました。ネットワーク構成は以下になります。
Internet-----NSD-G3000T-----IX Router-----PC
IXルータに以下コンフィグを投入すれば、添付画像の通りPCにIPv6アドレスがアサインされ外部とIPv6通信できました。なので、RTXも同様な設定を行えばRTX配下PCからIPv6通信はできると思うのでやってみてください。
[コンフィグ]
ip dhcp enable
ipv6 ufs-cache max-entries 10000
ipv6 ufs-cache enable
ipv6 dhcp enable
no dns fqdn-database roundrobin
proxy-dns ip enable
proxy-dns ip request both
ip dhcp profile dhcpv4-sv
dns-server 192.168.1.254
ipv6 dhcp client-profile dhcpv6-cl
information-request
option-request dns-servers
ipv6 dhcp server-profile dhcpv6-sv
dns-server dhcp
interface GigaEthernet0.0
ip address dhcp receive-default
ip napt enable
ipv6 enable
ipv6 autoselect enable
ipv6 dhcp client dhcpv6-cl
ipv6 nd proxy GigaEthernet1.0
no shutdown
interface GigaEthernet1.0
ip address 192.168.1.254/24
ip dhcp binding dhcpv4-sv
ipv6 enable
ipv6 dhcp server dhcpv6-sv
ipv6 nd ra enable
ipv6 nd ra other-config-flag
no shutdown
書込番号:25868580
スレ主 kou9552さん
クチコミ投稿数:17件
2024/08/28 20:10(1年以上前)
>BIGNさん
ご丁寧にありがとうございます!
参考にさせて頂きます。
私の環境で検証し後日ご報告させて頂きます。
書込番号:25868888 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 kou9552さん
クチコミ投稿数:17件
2024/08/30 08:07(1年以上前)
>BIGNさん
こちらをコンフィグ入れようとしたのですがRTX1300では冒頭からエラーが出て設定は出来ませんでした。
お手間取らせて申し訳ありませんでした。
書込番号:25870549 スマートフォンサイトからの書き込み
BIGNさん
2024/08/30 10:28(1年以上前)
kou9552さん
言葉足らずでした。RTXとIXはコマンドの互換性がないのでIXのコンフィグをRTXに投入できないです。RTXにもIXと同等のRAプロキシ、DHCPv6クライアント・サーバー等の設定を入れればできるのでは?という意味でサンプルとしてIXのコンフィグを提示しました。
書込番号:25870715
スレ主 kou9552さん
クチコミ投稿数:17件
2024/08/30 12:46(1年以上前)
>BIGNさん
私の知識不足、勉強不足なのでお気になさらないで下さい。
時間を作って徐々にやっていきます。ありがとうございます。
書込番号:25870935 スマートフォンサイトからの書き込み
peperinさん
2024/09/05 01:57(1年以上前)
解決できていないのであれば下記が参考になるかと思われます
https://qiita.com/buttyo_kuny/items/c2521d8c6919b982861e
https://qiita.com/chibiegg/items/917938295f1aad81c3b3
https://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/ocn_map_e/index.html
NURO光の接続方式はMAP-Eみたいなので、その辺で検索してみてください
書込番号:25878591
スレ主 kou9552さん
クチコミ投稿数:17件
2024/09/06 08:28(1年以上前)
>peperinさん
教えて頂きありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
因みにですが、ヤマハのRTX1300サポートの中にあるフレッツ光クロス用のWebGUI設定をしたらONUとRTXは通信出来ています。しかしPCではネットを閲覧できない状態です。
何か検討のつく原因はありますでしょうか。
色々な方の設定例を見させて頂きましたがいまいちわからず…。
書込番号:25879946 スマートフォンサイトからの書き込み
BIGNさん
2024/09/06 11:20(1年以上前)
kou9552さん
閲覧できないサイトは何になりますか?googleやyoutube等IPv6のサイトで合ってますか?
書込番号:25880161
スレ主 kou9552さん
クチコミ投稿数:17件
2024/09/06 12:37(1年以上前)
>BIGNさん
YouTubeやGoogleも勿論ですが全てのサイトが見る事が出来ません。
再度すべての機器を工場出荷状態にした後、各機設定を行ってみようと思います。
書込番号:25880253 スマートフォンサイトからの書き込み
peperinさん
2024/09/06 13:01(1年以上前)
>kou9552さん
私はRTX1210を使っていてPPPoEとIPoE接続が同時に接続した状態になっています。
IPv4とIpv6両方接続できているのでしょうか? IPv6だけ接続している状態のような気がしますね
両方できているなら、問題はIPv4の通信がおかしいかもと推測してます
下記URLから抜粋したものですが、
https://internet-manual.net/nuro-hikari-transition-to-mape/
MAP-e通信方式は従来のIPv4通信方式から大きく異なる通信方式であるため、IPv4通信をベースとするさまざまな通信サービスの中ではMAP-eでは動作しないものもたくさんあります。
書込番号:25880285
スレ主 kou9552さん
クチコミ投稿数:17件
2024/09/06 15:19(1年以上前)
>peperinさん
情報ありがとうございます。
現在IPv4ではネットは出来ていて速度も十分出ています。
しかしIPv6ですと上記に書いた通り、ONU→RTX1300の間では通信できているものの、PCでサイトが閲覧出来ません。
書込番号:25880438 スマートフォンサイトからの書き込み
peperinさん
2024/09/06 16:35(1年以上前)
>kou9552さん
下記URLで疎通チェックするとIPv6の通信が出来ない状態になってるって事でしょうか?
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
書込番号:25880526
スレ主 kou9552さん
クチコミ投稿数:17件
2024/09/06 18:13(1年以上前)
>peperinさん
おっしゃる通りです。その他のIPv6確認サイトでも通りません。
書込番号:25880663 スマートフォンサイトからの書き込み
peperinさん
2024/09/06 19:41(1年以上前)
>kou9552さん
 あと考えられそうなのは二重ルータ問題でしょうかね
あとは下記で行けるか試す価値はありそうですが希望は薄いかも
似たような症状を発見したので下記URLを見てください
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001279186/SortID=24315154/#24315154
書込番号:25880765
スレ主 kou9552さん
クチコミ投稿数:17件
2024/09/06 21:05(1年以上前)
>peperinさん
色々な情報ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
書込番号:25880859 スマートフォンサイトからの書き込み
BIGNさん
2024/09/07 03:38(1年以上前)
kou9552さん
以下の手順を実施し結果のみ(IPv6アドレスは記載しない)教えてください。
1)NSD-G3000Tの管理画面にWebブラウザでログインして一番下の「情報表示」→「LAN」で表示される「IPv6アドレス」をメモ。
2)RTX配下のPCでコマンドプロンプトを起動しipconfig /allを実行。
3)表示されたIPv6アドレス(xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:yyyy:yyyy:yyyy:yyyy)のプレフィックス(xxxx部分)が1)でメモったIPv6アドレスのxxxx部分と同じか?
4)表示されたDNSサーバーにIPv6アドレスが表示されているか?
書込番号:25881073
スレ主 kou9552さん
クチコミ投稿数:17件
2024/09/07 06:19(1年以上前)
>BIGNさん
確認してみましたが、1でメモしたものとコマンドプロンプトで表示したアドレスは全く違うアドレスが表示されていました。
DNSサーバーにはIPV6アドレスは表示されていません。
書込番号:25881107 スマートフォンサイトからの書き込み
BIGNさん
2024/09/07 08:04(1年以上前)
kou9552さん
確認ありがとうございます。それだとIPv6通信はできないです。
まず、RTX配下PCからIPv6インターネットへ通信するためにはPCに割り当たるIPv6プレフィックスがNUROのプレフィックスである必要があります。RTX配下PCが全く違うIPv6プレフィックスだとIPv6インターネット(グローバルネットワーク)はPCのIPv6アドレスを認識できないのでサーバーが応答として送信したIPv6パケットがNURO ONU/RTまで到達できずPCにも届きません。
そのため、NURO ONU/RTとPCの間にルータを設置するケースではNDプロキシ(RAプロキシ)かDHCPv6-PDによるプレフィックス委譲を使いルーターが間にいてもPCまでNUROのIPv6プレフィックスが割当たるようにする必要があります。自分もNUROでNDプロキシ or DHCPv6-PDのどちらを使えばよいのかはよく分かっていません。以前提示したコンフィグはNDプロキシを使っています。
次に、PCがIPv6 DNSサーバーも認識できていないのでWebブラウザなどでドメイン形式(www.hogehoge.com)を指定しても名前解決ができないためPCからIPv6パケットを送信できません。
RTXのコンフィグを正しく設定すれば通信できるようになりますが、どのようなコンフィグが設定されているか分からないためこれ以上は私の方でも分かりません。コンフィグを教えてもらえればもう少しアドバイスは可能と思います。
コンフィグはコンソールからログインしてadminを打ってからshow configで取得できます。(Webでも取得できるかもしれませんが試したことがないです....)
参考までに、IPv4の場合はPCのアドレスがプライベートアドレスであってもルーターでプライベートアドレスからグローバルアドレスへNAT/NAPT変換して送信。サーバーはルーター宛てのグローバルアドレスへ送信し、ルーターがグローバルアドレスからプライベートアドレスへNAT/NAPT変換して送るのでPCに到達できます。
書込番号:25881167
スレ主 kou9552さん
クチコミ投稿数:17件
2024/09/07 19:16(1年以上前)
>BIGNさん
すみません遅くなりました。
下記に現在のconfig載せてみます。
#####やXXXのところは載せて良いものなのか分からなかったので伏せてます。
ipv6 routing on
lan flexible-port lan1=1,10 lan2=9 lan3=2-8
ip lan1 address 192.168.100.1/24
ip lan1 secondary address dhcp
ipv6 lan1 address ra-prefix@lan2::/64
ipv6 lan1 address ra-prefix@lan2::1/64
description lan2 NURO
ip lan2 address dhcp
ip lan2 secure filter in 1##### 1##### 1##### 1##### 1##### 1##### 1##### 1##### 1#####
ip lan2 secure filter out 1##### 1##### 1##### 1##### 1##### 1##### 1##### 1##### 1##### 1##### dynamic 1##### 1##### 1##### 1##### 1##### 1##### 1##### 1#####
ip lan2 nat descriptor ###
pp disable all
ip filter 1##### reject 10.0.0.0/8 * * * *
ip filter 1##### reject 172.16.0.0/12 * * * *
ip filter 1##### reject 192.168.0.0/16 * * * *
ip filter 1##### reject 192.168.100.0/24 * * * *
ip filter 1##### reject * 10.0.0.0/8 * * *
ip filter 1##### reject * 172.16.0.0/12 * * *
ip filter 1##### reject * 192.168.0.0/16 * * *
ip filter 1##### reject * 192.168.100.0/24 * * *
ip filter 1##### reject * * udp,tcp 135 *
ip filter 1##### reject * * udp,tcp * 135
ip filter 1##### reject * * udp,tcp netbios_ns-netbios_ssn *
ip filter 1##### reject * * udp,tcp * netbios_ns-netbios_ssn
ip filter 1##### reject * * udp,tcp 445 *
ip filter 1##### reject * * udp,tcp * 445
ip filter 1##### restrict * * tcpfin * www,21,nntp
ip filter 1##### restrict * * tcprst * www,21,nntp
ip filter 1##### pass * 192.168.100.0/24 icmp * *
ip filter 1##### pass * 192.168.100.0/24 established * *
ip filter 1##### pass * 192.168.100.0/24 tcp * ident
ip filter 1##### pass * 192.168.100.0/24 tcp ftpdata *
ip filter 1##### pass * 192.168.100.0/24 tcp,udp * domain
ip filter 1##### pass * 192.168.100.0/24 udp domain *
ip filter 1##### pass * 192.168.100.0/24 udp * ntp
ip filter 1##### pass * 192.168.100.0/24 udp ntp *
ip filter 1##### pass * * * * *
ip filter dynamic ###### * * ftp
ip filter dynamic ###### * * domain
ip filter dynamic ###### * * www
ip filter dynamic ###### * * smtp
ip filter dynamic ###### * * pop3
ip filter dynamic ###### * * submission
ip filter dynamic ###### * * tcp
ip filter dynamic ###### * * udp
nat descriptor type 200 masquerade
nat descriptor address outer 200 primary
ipv6 filter #### pass * * icmp6 * *
ipv6 filter #### pass * * tcp * ident
ipv6 filter #### pass * * udp * 546
ipv6 filter #### reject * * * * *
ipv6 filter #### pass * * * * *
ipv6 filter dynamic XXA * * ftp
ipv6 filter dynamic XXB * * domain
ipv6 filter dynamic XXC * * www
ipv6 filter dynamic XXD * * smtp
ipv6 filter dynamic XXE * * pop3
ipv6 filter dynamic XXF * * tcp
ipv6 filter dynamic XXG * * udp
telnetd host lan
dhcp service server
dhcp scope 1 192.168.100.2-192.168.100.191/24
dns host lan1
書込番号:25881894
BIGNさん
2024/09/08 05:28(1年以上前)
kou9552さん
実機を持ってないので未確認ですが、とりあえず以下のコマンドを実行してPCのIPv6アドレスやDNSアドレスがどう変化するか確認してみてもらえますか?きちんとNUROのIPv6プレフィックスが割り当たっていれば通信できるはずです。
no ipv6 lan1 address ra-prefix@lan2::1/64
no ipv6 lan1 mld router version=2
dns server dhcp lan2
もし、NRUO IPv6プレフィックスが割当たっていて通信ができない場合は、ipv6 filterを削除してみてください。
コマンドの前に"no "(no+スペース)をつけて実行すれば削除できます。
書込番号:25882390
スレ主 kou9552さん
クチコミ投稿数:17件
2024/09/08 09:36(1年以上前)
>BIGNさん
色々とご助言頂きありがとうございます。親身にして頂いて感謝しております。
教えて頂いたコマンドを実行しましたがIPV6では繋がらず…。
IPV6のフィルターも全て消しましたがやはり駄目でした。
一度機器類のリセットをかけて工場出荷状態に戻し実施してみます。
少し時間が空いてしまうかもしれませんがこちらでご報告させて頂きます。
書込番号:25882646
BIGNさん
2024/09/08 09:44(1年以上前)
kou9552さん
ダメでしたか。お役に立てずすいません。
ちなみにFWのバージョンは最新ですか?バージョン古かったらバージョンアップも実施してみてください。
書込番号:25882652
スレ主 kou9552さん
クチコミ投稿数:17件
2024/09/08 20:54(1年以上前)
>BIGNさん
沢山色々と教えて頂いてありがとうございます。
こちらの方こそ申し訳ないです。
因みにファームウェアは最新のものでした。
時間を作って再度挑んでみます。またご報告させて頂きます。
書込番号:25883410 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/11/03 15:47(1年以上前)
プロバイダー接続状態
プロバイダー接続
test-ipv6.com 確認
一昨日、nuro光10G が開通し、試行錯誤の結果、このレスのコンフィグを参考に
IPv4/IPv6 ともに接続出来ましたので、ご報告いたします。
環境は以下の通り
nuro光 ONU(ZXHN F2886Q)-> RTX1300 -> 各デバイス(Aterm WX11000T12, 各PC)
フレキシブルポートは以下の設定とし、LAN2(lan9ポート)にZXHN F2886Q の10Gをさし
LAN1(lan10ポート)に10Gハブをさしています。
lan flexible-port lan1=1-8,10 lan2=9
参考URL
https://network.yamaha.com/setting/router_firewall/flets/flets_other_service/ipv6_ipoe
1.まずGUIの設定の通りに実施、プロバイダー接続状態のガジェットが、接続状態となります。
※RTX <==> 地球 な感じ
そして、以下のコマンドで、ZXHN F2886Q 側のアドレスをDHCPにて、LAN2に設定します。
※ZXHN F2886QのDHCPは採番を変更、WIFIは6Eに対応していますが、電波が弱く全てOFFのみ設定
2. IPv4 のルーティング設定(GUI設定だけだと、IPv6のみ設定される模様...)
これで、LAN2のIPv4アドレスとデフォルトルーターが自動的に設定されます。
show ip route でご確認下さい。
3. 次に、nat設定を実施
ip lan2 nat descriptor 1
nat descriptor type 1 masquerade
nat descriptor address outer 1 primary
これで、接続完了です。
ちなみに、Aterm WX11000T12 はブリッジ接続とし、DHCPをOFF
YAMAHA側で、LAN1側(PCやWIFI)のDHCPを設定しています。
また、DHCPにgatewayやDNSの設定をしておかないと、各DHCPクライアントが
インターネットに接続出来ないので、ご注意下さい。
コンフィグ全て(ローカルアドレスはマスクしています)
ip lan1 address 192.168.***.***./24
description lan2 nuro光
ngn type lan2 ntt
telnetd host lan
dhcp service server
dhcp server rfc2131 compliant except use-clientid
dhcp scope 1 192.168.***.50-192.168.***.99/24 gateway 192.168.***.***
dhcp scope option 1 dns=8.8.8.8,8.8.4.4
dns server select 500000 dhcp lan2 any .
書込番号:25948238
2024/11/03 16:26(1年以上前)
一部、修正です。
参考URL
https://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/v6plus/#setting3
■DNS サーバー設定について
・DNS サーバーを dhcp lan2 に設定すると、ホームゲートウェイが DNS サーバーになる事があります。その場合は、ホームゲートウェイのグローバルアドレスへの経路が LAN2 側に必要になります。自動的にその経路が設定されない事があるため、経路を静的に設定する必要があります。
・DNS サーバーは、デフォルト経路で到達できるパブリック DNS サーバーの設定を推奨します。
先程のDNS設定だと、RTX1300のDNSが、LAN2(ホームゲートウェイ=ZXHN F2886Q)なって ntpdate ntp.nict.jp とこがこけます
参考URLの通り、パブリックDNSを設定し、正常に動作しています。
dns host lan1
dns server 2001:4860:4860::8888 2001:4860:4860::8844
※ Google のIpv6用パブリックDNS
# ntpdate ntp.nict.jp
2024/11/03 16:23:12 +0second
ご参考まで!
書込番号:25948271
スレ主 安価郎さん
クチコミ投稿数:7件
【ショップ名】P社
【価格】前の様に105,000円に戻るのを待ち続けて早3カ月。
【確認日時】毎日
【その他・コメント】自動価格設定、やめれ。
書込番号:25704583
クチコミ投稿数:13420件Goodアンサー獲得:779件
2024/04/18 18:18(1年以上前)
売れ筋商品でも無いし、いまどき初値よりも下がってるだけマシじゃないですかね?
あとは楽天やヤフーみたいなポイント値引きを期待するかって感じですかね?
リンクは貼りませんが、ヤフーだと実質119,740円になってましたよ。支払額128,000円でポイントが8260ptつきました。
まぁ、ポイントは買う人それぞれで多少変わるので、ご自分で検索してみてはどうですかね?私はヤフーのプレミアム会員です。
私だと買うタイミングで実質115000円くらいは狙えそうな気がします。
私も別製品で長いこと値下げを期待してるのですが、以前よりどんどん値上がりして初値より高くなっちゃってますね。新モデルでも出ないことには期待できそうにない状況です。
書込番号:25704597
クチコミ投稿数:1020件Goodアンサー獲得:13件
2024/04/18 19:15(1年以上前)
笑った。
ごめんなさい。
頑張ってください。応援してます。
書込番号:25704666 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ9
エラー
2023/08/05 14:44(1年以上前)
スレ主 ALEX1005さん
クチコミ投稿数:633件
RTX1210を使用中です
RTX1300は、エラー カウンタ がカウントアップは発生しますか?
書込番号:25371822
mickymacさん
2023/08/10 09:41(1年以上前)
>ALEX1005さん
RTX1300をフレッツ光クロスで利用しています。
質問内容がよくわかりませんが、RTX1300でもWAN側インターフェースであればエラーカウンターは多い時で1日に数回程度でカウントされます。これが高頻度に連続して起きる、もしくは実際の通信でエラーが出るとかでなければ無視で良いのではないでしょうか。
書込番号:25377672
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件 RTX1300のオーナーRTX1300の満足度4
2023/09/10 18:17(1年以上前)
以前問題としてあったものですが、
10ギガの回線ですと、IPV6回線との組み合わせにて性能が出るようになっていますが、
ヤマハルーターのIPV4-VNEトンネルの接続先のIPV6トンネル側にて、IPV4のIPヘッダーがIPV6トンネル側に、
全てのエントリーがコピーされず、Traffic-CrassのCOS優先ヘッダーのみ、うまく送信されないバグが有ったかと思います。
ファームウェアバージョン(Rev.23.00.05)にて、
「IPヘッダーおよびIPv6ヘッダーのDSフィールドを書き換えるコマンドを追加した。」
という項目が掲載されていますので、
DSCP若しくはCOSのtraffic-crassの設定を、COSを優先するような設定をしませんと、IPV4アドレスのヘッダーの通信が、一部パケットロスする可能性があるかもしれません。
書込番号:25417408
「RTX1300」のクチコミ掲示板に
RTX1300
ヤマハ
RTX1300
最安価格(税込):¥139,798発売日:2022年 9月下旬 価格.comの安さの理由は?
RTX1300をお気に入り製品に追加する <282
有線ルーター
ランキングを詳しく見る
