iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi 256GB 2022年秋モデル MNXF3J/A [スペースグレイ] のクチコミ掲示板
2022年10月26日 発売
  • 「M2チップ」を内蔵し、11型のLiquid Retinaディスプレイを搭載した「iPad Pro」(Wi-Fiモデル/256GB)。
  • Neural Engineが40%高速化し、メモリー帯域幅は50%広くなっている。ProResビデオを撮影でき、ProRes映像のトランスコードが最大3倍高速に。
  • Wi-Fi 6Eに対応し、ダウンロードは前世代よりも2倍高速な最大2.4Gbps。第2世代「Apple Pencil」(別売り)はディスプレイの最大12mm上まで検知される。
中古
¥106,381 (17製品)
画面サイズ:11インチ 画面解像度:2388x1668 詳細OS種類 : iPadOS メモリ容量:8GB CPU:Apple M2 iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi 256GB 2022年秋モデル MNXF3J/A [スペースグレイ]のスペック・仕様
  • iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi 256GB 2022年秋モデル MNXF3J/A [スペースグレイ]の価格比較
  • iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi 256GB 2022年秋モデル MNXF3J/A [スペースグレイ]の中古価格比較
  • iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi 256GB 2022年秋モデル MNXF3J/A [スペースグレイ]のスペック・仕様
  • iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi 256GB 2022年秋モデル MNXF3J/A [スペースグレイ]のレビュー
  • iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi 256GB 2022年秋モデル MNXF3J/A [スペースグレイ]のクチコミ
  • iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi 256GB 2022年秋モデル MNXF3J/A [スペースグレイ]の画像・動画
  • iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi 256GB 2022年秋モデル MNXF3J/A [スペースグレイ]のピックアップリスト
  • iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi 256GB 2022年秋モデル MNXF3J/A [スペースグレイ]のオークション
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi 256GB 2022年秋モデル MNXF3J/A [スペースグレイ]Apple
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年10月26日
クチコミ掲示板 > パソコン > タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi 256GB 2022年秋モデル > iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi 256GB 2022年秋モデル MNXF3J/A [スペースグレイ]
(111件)
このページのスレッド一覧(全22スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi 256GB 2022年秋モデル MNXF3J/A [スペースグレイ]」のクチコミ掲示板に
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi 256GB 2022年秋モデル MNXF3J/A [スペースグレイ]を新規書き込みiPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi 256GB 2022年秋モデル MNXF3J/A [スペースグレイ]をヘルプ付 新規書き込み
クチコミ投稿数:21064件 iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi 256GB 2022年秋モデルのオーナーiPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi 256GB 2022年秋モデルの満足度5 ドローンとバイクと...
画像はAIですが、まさにこんな感じ
画面も怪しくなってきた・・・
一昨日の夜、テーブルの上にiPadとiPhone、そしてお茶が入ったコップを置いてくつろいでいたところ、猫がジャンプして見事にコップを倒してくれました。(泣)
コップいっぱいに入っていたお茶はビシャー!とiPhoneとiPadを十分に浸して床にこぼれ落ちるような状況・・・
iPhoneは防水なので後回しにして、iPadはすぐにタオルで拭いてきれいにしたところ、動作は特に問題なさそう?
このまま使っていても問題なさそうには思ったものの、2年を超えバッテリーの持ちがかなり悪くなってきたような気もしていたので、念のためAppleサポートに連絡しました。
AppleCareは延長更新しているので、現状問題ないが念のために交換お願いしたい旨を伝えると、何の問題もなく了承されました。
で、翌日の昨日、いつも通りiPadで読書をしていると画面がチラつき始めました。
その後、画面左端のバックライトがまだらに暗くなり一時的に表示が乱れましたが、その後は安定。
しかしバッテリー残量が減ってきたので充電しようとケーブルを指すと、全く反応しません。
どうやら充電ができなくなってしまったようです。
ということで、iPadはやはり水没させると故障するようです。当たり前ですが・・・
交換品は本日届くようですので、iCloudにバックアップを取り初期化してシャットダウンしました。
Appleのエクスプレス交換サービスの利用は久しぶりですが、いつも迅速に対応してくれて助かります。
なお、この世代のiPadはエクスプレス交換サービス料が4,400円でリーズナブルですが、現行のiPadは12,900円と高額になってしまったので、このモデルを今後も使い続けるのがベターな気がします。とはいえ、月払いのAppleCare料金が980円なので、それを安いと見るか高いと見るか・・・悩ましいところですが。
書込番号:26483973
2026/05/28 13:41
交換品が届いたので早速iCloudから復元しました。
最初のWi-Fi設定等が必要な分、クイックスタートほど楽ではないけど、それでも簡単です。
あっという間に以前の環境を復元して元通り。
見た目も何も変わらないので新鮮味がありませんが、なんとなくですが、前より若干サクサク動く?
iPhoneでも同様に感じることですが、古くなってくるとどうも動作が遅くなるのは意図的なものでしょうか?
バッテリーの劣化だけでは説明できないレベルで、使用期間に比例して動作が遅くなるように作られているような気がします。
ちなみに交換する前のiPadのバッテリー最大容量は97%でした。
AppleCareによる交換品は整備済製品で、中身は新品ではなく中古部品のはずですが、さっと使った感じのレスポンスでは新品同様に感じます。
経年に応じてソフトウェア的に性能を絞っている?なんてのはちょっと考えにくいですが、どうなんでしょうね・・・
書込番号:26484246
2026/05/29 17:45
余談ですが、この際ですからApplePencilも交換依頼をかけました。
ApplePencilは、対応するiPadを保有していて、そのiPadのAppleCareが有効であれば、Pencilに対してもAppleCareの保証対応になります。
私のApplePencil(第2世代)は2021年購入なので5年前のものです。
まだ使えるのですが、明らかにバッテリーの持ちが短くなっていたので、その旨を相談して交換対応となりました。
iPad本体同様、エクスプレス交換で対応してくれるそうです。
助かります。
書込番号:26484999
iPadOS26.1でSlide Overが戻って来た
2025/11/06 11:33(7ヶ月以上前)
タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi 128GB 2022年秋モデル
クチコミ投稿数:131件
iPadOS26.1のアップデートでSlide Overが戻ってきました。下記紹介記事を参考に使ってみるとタブレット状態での操作性が向上し、若干ですが使い易くなりました。
https://www.apple-hacks.com/entry/ipados-26-1-slide-over-returns
書込番号:26333494
iPadOS26での画面拡張表示、画面分割方法
2025/10/04 07:15(8ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:131件
Aメニュー下のデイスプレイに移動をタップ
B外部デイスプレイに2つのアプリを表示
Cメニューの画面2分割アイコンをタップ
2分割表示される.ウインドウ枠の移動や拡大・縮小もできる
iPadOS26で外部デイスプレイにウインドウ枠を追加・画面分割を簡単に行う方法を見つけたので紹介します.
まず、iPad上でアプリを開き、画面右上から下にスワイプしてコントロールセンターを開きウインドウ枠表示をオンにする→@ウインドウ枠左上を長押ししてメニューを開く→Aメニュー下側のデイスプレイに移動をタップ すると外部デイスプレイにウインドウ枠が移動します.
画面分割はこの後、B外部デイスプレイに追加で表示したいアプリにも同じ操作を行います(この場合は2分割)→C左側に表示したいアプリのウインドウ枠の左上を長押ししてメニューを出して画面2分割アイコンをタップ→D2分割表示されるので必要に応じてウインドウ枠移動や拡大・縮小ができる.
ウインドウ枠追加も@、Aの工程を行う事で可能です.画面分割表示も4分割まで可能です.画面2分割、3分割する時は分割アイコンの黒い部分に表示させるアプリ上で分割する操作を行う事がポイントです.
書込番号:26307003
画板型ケースを自作しました
2025/10/03 06:06(8ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:131件
使用した材料(ストラップ以外)
ケースの穴にカラビナを入れる
完成した画板型ケース
屋外で実際に使用した状況
自分は屋外での作業にもiPadを良く使用します.屋外作業では画板型のケースが良い場合もあります.昔は画板型のケースもあったのですが最近は売られていないので自作してみました.
材料はAmazonで買える物ばかりです.
ケース:[BOEN]11 インチ iPad Pro 11 ケース2022第4世代/2021第3世代透明なTPUペンスロットケース
カラビナWAKI Carabiner 25mm WMK?04
ストラップは手持ちのショルダーストラップ(無印流用品の物)
を使用しました.屋外での作業で実際に使用してみましたが作業性が向上し良かったです.
このケースに関する詳細はネットで検索すれば出てきます.
書込番号:26306212
クチコミ投稿数:21064件Goodアンサー獲得:1930件 iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi 128GB 2022年秋モデルのオーナーiPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi 128GB 2022年秋モデルの満足度5 ドローンとバイクと...
2025/10/03 06:17(8ヶ月以上前)
>アニヤマ2さん
面白いですね!
画板として使うだけでなく、そのままストラップとしても使えそうです。
最近は建設現場での図面確認もほとんどiPadになってきているようですので、こういったツールは需要がありそうです。
既製品としてあっても良さそうな気もしますね。
書込番号:26306216
クチコミ投稿数:131件
再生するiPadOS26 タブレット初期設定
再生するiPadOS26 擬似Split View操作
その他
iPadOS26 タブレット初期設定
その他
iPadOS26 タブレット初期設定
コントロールセンターを開きマルチウインドウ表示をオフにする
ウインドウ枠固定方法
擬似Split View表示
iPadOS26にアップデートしてみて、ウインドウ表示の自由度は増してマルチタスクがパソコン並みになったが手持ちでのウインドウ操作が煩雑で誤操作が発生しやすくなった。今回のアップデートで初心者(特に高齢者)のユーザーのiPad離れがおきないか心配している。
 自分で色々、試してみた結果、手持ちでのタブレット操作が多い人はこの設定がいいと思う。
 設定アプリを開き、写真@の通り設定する。写真Aのコントロールセンターを開きマルチウインドウ表示をオフにしてフルスクリーン表示にする(初心者はここまでで良いと思う)。
以前、Split Viewを使って画面分割表示をしていた方は@.Aの写真の設定の後に下記の方法で擬似Split Viewが可能です。
コントロールセンターを開きマルチウインドウ表示をオンにする。写真B 目的のアプリを開き、ウインドウ枠の右下側を指で押し続けてウインドウ枠縮小、ウインドウ枠の上部中央部分を押し続けながらウインドウ枠を画面端に打ち付けるる様な操作を行う。本当は打ち付ける操作だけで擬似Split Viewはできるのだがウインドウ枠が通知やメニューバーと重なっている為、誤操作が起こりやすいのでウインドウ枠の縮小操作が必要である。
書込番号:26297632
ナイスクチコミ9
ipadのアプリについて質問です
2024/12/15 20:53(1年以上前)
スレ主 mohikanさん
クチコミ投稿数:275件
紙の地図の上に印と図形を書き込む仕事をしています
ipadを購入したら、
大きな画面にグーグルマップをスクショして、
スクショした地図に図形や印を記入しようと考えています
上記の様な作業に向いたアプリはどんな物があるでしょうか?
知識ある方、ご回答よろしくお願いします
書込番号:26000952
キハ65さん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:61674件Goodアンサー獲得:16471件
2024/12/15 21:06(1年以上前)
>iPhone、iPad、iPod touch でマークアップを使う
>マークアップを使えば、スクリーンショットや写真に手書きの文字や絵、テキストを追加したり、不透明度やフォントの太さを変えたり、PDF 書類に署名を追加したりすることもできます。
https://support.apple.com/ja-jp/119875
書込番号:26000965
Ceo2024さん
クチコミ投稿数:866件Goodアンサー獲得:4件
2024/12/15 21:23(1年以上前)
>mohikanさん
純正アプリがいいと思いますよ。
書込番号:26000989
キハ65さん
2024/12/15 21:31(1年以上前)
>マークアップを使ってiPhoneの書類にテキスト、シェイプ、ステッカーなどを追加する
https://support.apple.com/ja-jp/guide/iphone/iphcdb1d0bc7/ios
iPad Pro 11インチ 第1世代でGoogle マップのスクリーンショットを撮り、写真アプリからマークアップを立ち上げ、Apple Pencilで描き込んでみました。
書込番号:26000994
Ceo2024さん
2024/12/15 23:54(1年以上前)
iPadのマークアップ機能は、主にAppleの「メモ」アプリや「写真」アプリ、PDFファイルの表示・編集に利用できるツールです。この機能を使うことで、画像や文書に手書きの注釈や図形を追加したり、テキストを強調したりすることができます。以下に、iPadのマークアップ機能の主な特徴と使い方を説明します。
主な特徴
手書きの注釈: Apple Pencilを使用することで、手書きのメモや絵を簡単に追加できます。指でも操作可能ですが、Apple Pencilを使うとより精密な作業が可能です。
図形や線の追加: 直線、四角形、円などの基本的な図形を簡単に描くことができ、図形の色や太さを変更することもできます。
テキストの追加: テキストボックスを挿入して、必要な情報を追加することができます。フォントやサイズ、色を変更することも可能です。
ハイライトや消しゴム: 重要な部分をハイライトしたり、描いたものを消したりするためのツールも用意されています。
画像の編集: 写真アプリ内で画像をマークアップすることができ、画像に直接注釈を加えることができます。
使い方
メモアプリでのマークアップ:
メモアプリを開き、新しいメモを作成します。
画面下部のペンのアイコンをタップすると、マークアップツールが表示されます。
使用したいツール(ペン、鉛筆、消しゴムなど)を選び、手書きで注釈を追加します。
写真アプリでのマークアップ:
写真アプリを開き、マークアップしたい画像を選択します。
画面右上の「編集」をタップし、下部のマークアップアイコンを選択します。
ここでも、手書きの注釈や図形を追加できます。
PDFファイルのマークアップ:
PDFファイルを開くと、マークアップツールが利用可能になります。
注釈を追加したり、テキストをハイライトしたりすることができます。
書込番号:26001167
クチコミ投稿数:31708件Goodアンサー獲得:3176件
2024/12/16 17:22(1年以上前)
著作権大丈夫なの?
書込番号:26001886
スレ主 mohikanさん
クチコミ投稿数:275件
2024/12/18 22:33(1年以上前)
有益な情報をくれた
キハ65様
ceo2024様
本当にありがとうございました
こんな便利な機能があるんですね
本当に詳しく伝えてくれて感謝致します
お二人にはなんとお礼を言っても足りない気持ちです
お二人から得た知識を活用して仕事に臨みたいと思います
有難うございました^^
書込番号:26005014
Apple
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi 256GB 2022年秋モデル MNXF3J/A [スペースグレイ]をお気に入り製品に追加する <158
