TUF GAMING Z790-PLUS WIFI D4
- Z790チップセットを搭載したゲーム入門者向けATXマザーボード(ソケットLGA1700)。第13/12世代intel Coreプロセッサーに対応。
- RGB LEDイルミネーション機能、PCIe5.0対応PCIe×16スロット、USB3.2 Gen2×2 Type-C、4基のPCIe4.0×4接続対応M.2スロットを備えている。
- 2.5Gigabit LANポート×1を備え、無線ネットワーク機能にはWi-Fi 6+Bluetooth 5.2を装備。
TUF GAMING Z790-PLUS WIFI D4ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2022年10月19日
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 4 | 6 | 2025年2月24日 11:56 | |
| 0 | 2 | 2024年8月17日 21:08 | |
| 2 | 6 | 2024年7月24日 16:49 | |
| 17 | 27 | 2024年3月24日 15:55 | |
| 3 | 17 | 2024年3月12日 23:06 | |
| 1 | 5 | 2023年11月10日 12:53 |
マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z790-PLUS WIFI D4
【困っているポイント】
「Armoury Crate インストール」が終了しない。
【使用期間】
WIN11をインストールしWin11を立ち上げ後
【利用環境や状況】
息子のパソコンを新規に自作したもので、マイクロソフトのアカウントは息子(未成年)を使用して、WIN11をインストールしました。
その後、同アカウントは、このメッセージが出た後、年齢による制限をはずしました。(その手順は覚えていないのですが)
また、Armoury CrateをASUSのHPからUSBメモリーにダウンロードしてそのUSBメモリーからインストールを試みましたが
このメッセージは変わりません。
スタートアップにはこのインストールするためのExeがない(みつけられない)ため、スタートアップから外すこともできません。
【質問内容、その他コメント】
PCを立ち上げする都度、この画面が表示され、アイコンをクリックして消しています。
完全にインストールするか、スタートアップから削除する方法を教えてください。
>syunta_yokohamaさん
ご使用のマザーボードのサポートサイト > Driver & Tools > Utilities: Armoury Crateからダウンロードしたものをインストールされたと思いますが、その下の「すべて表示する」をクリックすると「Armoury Crate Uninstall Tool」が表示されると思いますが、これを使用するとArmoury Crateがアンインストール出来るのではと思います。
一応ですが、うちのTUF GAMING B760M-PLUSにはBIOSにArmoury Crateをインストールするかの設定が有ります。
この設定が有効になっていると、CMOSクリア又はBIOS更新するとWindows起動後にまたArmoury Crateをインストールするか聞いてきます。
拒否すると次のWindows起動時には表示されなかったと思いますが、設定が有るなら無効に設定しておいた方が良いかも知れません。
書込番号:26085051
>syunta_yokohamaさん
ごめんなさい、インストール方法を聞かれていましたね。
アンインストール後に再度サポートサイトからArmoury Crateをダウンロードして、インストールを試されてみてはと思います。
BIOSのDownload & Install ARMOURY CRATE.appの設定が無効でもインストールは出来ます。
書込番号:26085074
OSの再度、クリーンインストールは出来ませんか?
個人的にはインストールに失敗した事は無いので、インストーラが壊れてるとかはないですか?
USBに落とさないでダウンロードから直に実行してもダメですか?
書込番号:26085094 スマートフォンサイトからの書き込み
Armoury Crateが必要ないならBIOSで切ることはできますので、それでいいと思います。
ただその中途半端な状態でおいておくのもどうかと思いますので、とりあえずBIOSで切ってから、Uninstall Toolで綺麗に一度消した方が良いと思います。
そうかもう一度BIOS設定後OSのインストールやってみるかですね。
書込番号:26085115
>キャッシュは増やせないさん
無効に設定する方法で問題は解決されました。
ありがとございました。
>揚げないかつパンさん
>Solareさん
貴重な意見ありがとうございました。
皆様、引き続きよろしくお願いいたします。
書込番号:26085243
>syunta_yokohamaさん
ギガバイトだと付属のソフトを全部入れても普通に動きますので
何かソフトの不具合だと思います。
公式から再インストールされてみてダメなら様子見がいいでしょうね。(*^◯^*)
書込番号:26087156
マイクロコード0x129が適用されたBIOS1663に更新しました。
今までCPU13600KでPL1/PL2を125Wにして使用していたのですが、
このBIOSにしてからPL1/PL2の設定がAutoになりPL1/PL2が181W固定になりました。
あまり詳しくないのですがintel default settingsだと固定されるのかな?
PL1/PL2を125Wにする方法を教えてもらいたいです。
SSDのヒートシンクを取り外すと、裏側にガムみたいなものがついていますが、
サーマルパットと言うんですかね?これは、フィルムだけ剥がして、ガムみたいなのは剥がさずに、
そのままSSDにくっつけて、ネジ止めするんでしょうか?
>チョボコ2さん
●手順的には、M.2 SSD を挿して、おっしゃる様にフィルムをはがして、写真で手に持っているヒートシンク(アーマー)をマザーボードに固定します。
書込番号:25823240
>チョボコ2さん
> サーマルパットは剥がさず使うのですか?
サーマルパットは剥がさず使用してください。剥がした場合は新しいサーマルパットを用意してください。
2.1.4 M2 SSDの取り付け方 取説 2-7以降 参照
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1700/TUF%20GAMING%20Z790-PLUS%20WIFI%20D4/J20581_TUF_GAMING_Z790-PLUS_WIFI_D4_UM_WEB_1202.pdf?model=TUF%20GAMING%20Z790-PLUS%20WIFI%20D4
書込番号:25823305
サーマルパッドは残して、シールのみ剥がして使います。
書込番号:25823317 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルの図のとおりシールは剥がして、サーマルパッドは残して下さい。
https://www.asus.com/jp/motherboards-components/motherboards/tuf-gaming/tuf-gaming-z790-plus-wifi-d4/helpdesk_manual?model2Name=TUF-GAMING-Z790-PLUS-WIFI-D4
書込番号:25823529
ひさびさの自作で上手く起動せず困っています。
以前に同様の質問をされている方がいらっしゃいましたが、同じ方法では解決できませんでした。接続原因なのか、Intel 14世代との相性が悪いのか、グラボとの相性なのか、電源の出力不足かがさっぱりわからず、何かを買い換えるにしても原因不明でお手上げ状態です。
どなたがアドバイス頂けると助かります。
【困っているポイント】
モニターに映像されず、BIOSが起動しません。LEDインジケーターでVGAの白とBOOTの橙が点灯し続けます。メモリー、グラボを何度か再組み付けしましたが、依然として状況変わらず。
マザーボードの初期不良かと思い新品に交換してもらいましたが変化なし。
Mother
ASUS TUF Gaming Z790-Plus Wifi D4 LGA 1700
電源
玄人志向 Standard 80 plus 600w
CPU
Intel Core i7 14700F
グラボ
ASUS Dual GeForce RTX 4060 OC Edition 8GB GDDR6
メモリ
Corsair VENGANCE LPX DDR4-3600MHz デスクトップPC用 メモリ 32GB [16GB×2枚]
書込番号:25646485 スマートフォンサイトからの書き込み
容量も然りてすが、
取り敢えず電源が構成に対して不釣り合い過ぎるので、
もっと【良い物】に変えたほうが良いと思う。
書込番号:25646529 スマートフォンサイトからの書き込み
DisplayPort
HDMI
接続を替えてみたらどうですか?
TVにつなぐとどうですか?
BIOSが古いんじゃないですか?
バージョン 1205以上でないとNGです
写真参照して調べてみる!
書込番号:25646549
ご回答ありがとうございました。
電源ですか。。。実はこれだけ旧PCからの引き継ぎなんですが、CPU、グラボ共に最大電力が低いものを組み合わせたのでいけるかなと思ってましたが、変えてもう一度チャレンジしてみます!
書込番号:25646554 スマートフォンサイトからの書き込み
配線とディスプレイはいろいろ変えてやってみましたが、ダメでした。
BIOSが古いという可能性は当初から疑ってて、公式から最新バージョンをダウンロードはしてるんですが、USBを差し込んでも反応無しでそれも困ってました。。。
US製なのでバージョンは下記の通りです。教えて頂いたものとちょっと形式が異なるようです。
書込番号:25646575 スマートフォンサイトからの書き込み
バージョン 0602
は全く古いのでNGです
アップが必要です
幸いBIOSが起動しなくてもこのマザーではアップできるので
やってみてください
写真参照
USBメモリ古くないですか?5年前はNGです
●FAT32でフォーマットしましたか?
フォルダの中にいれたらNGです
名前を「ASUS.CAP」にしましたか?
何度でもやってみてください たまに失敗するので!
書込番号:25646601
>ひさびさの自作
20年ぶりなのか、10年ぶりなのかで大きく違う
CPUやGPUへの4+4pin and 6+2(8pin)の補助電源はさしこまれてますか?
マザーボードのCR2032電池を一度取り外して起動してみてください。電池が中途半端に電力残ってるとデータが化ける事があり
読み取れず起動できなくなります。(VGAエラーとは関係無いと思いますが念の為)
GPUはしっかり最後まで差し込んでください。浮いてる場合はNGです
最近は第13世代や14世代のCPUが壊れて交換等の報告もありますし、NVIDIAもSUPERと名付けられたGPUが無印と同じ性能だったり
きな臭いので、壊れていることも前提に考えるようにしてください。
書込番号:25646616
早速のご返答有り難うございました。
やはり古いバージョンなんですね!
Amazonの商品紹介欄に14thも対応と記載されていたので、流石に大丈夫だろうと高を括ってました。。。
BIOS更新にあたり、フォーマット形式(FAT32)とファイル名は説明書通りの2パターン(1つはASUS.CAP or TGZ790W4.CAP)で試したんですがダメでした。
ただ、5年以上前のUSBではNGとは知らなかったので、新しいのを購入して再トライしてみます!
またご報告致します!
書込番号:25646639 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOS圧縮ファイルを解凍してそのフォルダにあるBIOSRenamerと言う実行ファイルを実行すればTGZ790W4.CAPに改名されます
これでだめなら電源だと思います
電源って経年劣化するので流石に600Wは・・・
頑張ってください
書込番号:25646647
マザーボードとCPUまで完全に入れ替えるのは12年ぶりです。。。
電源は一昨年壊れ買い換えたので、CPUへの4+4pinとGPUへの6+2pinはちゃんと差し込んでます。
ただ、600Wなので出力不足はあり得るかも知れません。
書込番号:25646651 スマートフォンサイトからの書き込み
[ASUS CrashFree BIOS 3] は、CPUが正常作動する状態でなければ 駄目でしょう・・・・
何処ぞの、ショップ等に有償アップデートを依頼するか、現物マザーボードのバージョンに対応する 安価なCPUを買い求めて挑戦です。
書込番号:25646659
早速TUF Gamingの850wを注文しました!
書込番号:25646669 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりそうなっちゃいますか?(汗)
サポートセンター等に送ってアップグレードして来れば良いのですが、安いCPU買うのと別のマザーボードに買い換えるのとどっちが安いかというところですね。。。
書込番号:25646675 スマートフォンサイトからの書き込み
(。´・ω・)ん?
もしかしてネット通販・・・・? ECショップとかだとメーカーから排出される産業廃棄物と言う名の不良品を
大量に中国から安く仕入れて「新品」として販売してるケースもあるので、ネット通販は大手の実店舗アリのショップのみにしてください
主に住所が「住宅街」とかになってるところが多いです
最近この手の被害を受ける人が多いので個人ショップは十分気を付けてください。普通の企業を名乗り「誰も来ない廃屋」を支店にしてるやましい企業もあるので
書込番号:25646752
全部Amazonで、一応CPUとメモリ以外は全部ASUS store からの直送なので大丈夫だと思ってますが、、、まぁそうなると完全にお手上げですね。
書込番号:25647508 スマートフォンサイトからの書き込み
USBドライブを最新に買い換えて、フォーマット形式、ファイル名も合わせて何度かトライしましたが、やはりBIOS更新の反応はありませんでした。
説明書にもUSB Flashbackの記載は無く、上位ボードのように専用ポートもボタンもついていないので、CPU無しでのBIOSアップデートは出来ない機種なのかも知れません。
取りあえず高出力電源に変えてもダメなら、カスタマーサポートに送り返すか、どこかで有償アップデートしてもらうか、安価な12th,13thのCPUを購入して一度BIOSを立ち上げるしかなさそうですね。
書込番号:25647730 スマートフォンサイトからの書き込み
USBドライブは「USBメモリ」ですね?
念のためにですが、ダウンロードしたBIOSのファイルに間違いはないですか??
正しい■TGZ790W4.CAPを入れて、、、、
USBの●全部の口で挿してみましたか?
USB2ならアップできたという話もありますが、、?
あとはもう2,3本USBメモリを買って頑張るですかね?
4本目でアップできたという話もありますが、
>どこかで有償アップデートしてもらうか、
電源を変えるのは基本でしょうが、、
BIOSのアップしないとCPUは動かないし
最悪
ツクモ(PC工房、ドスパラ)で3千円程度でやってくれます
書込番号:25647757
近場に、PCパーツショップはありませんか ?
一式持ち込んで、診断を受けるのが早道です・・・・
書込番号:25647767
USBメモリは古いものと新しいもので1本ずつしか試していませんが、全てのUSBポート、ファイル名も説明書通りの2通りで複数回トライしましたが、残念ながら反応無しでした。
取りあえずカスタマーサポートに連絡しつつ、近場のパーツショップにも相談してみます。いろいろとコメント下さった方々、ご協力頂き誠にありがとうございました。
取りあえず”BIOS更新が必須”という事が判っただけでも非常に助かりました。
解決出来た折りには改めてご報告させて頂きます。
書込番号:25647834 スマートフォンサイトからの書き込み
一般的には、Amazonや他の大手オンラインマーケットに出店している全ての店舗が正規のASUS販売店であるとは限りません
日本のASUS製品のマザーボードの代理店をしてるのは株式会社アユート テックウインド等の他の企業です。
https://www.aiuto-jp.co.jp/contact/support.php?maker=1
https://www.tekwind.co.jp/support/
ここから問い合わせて「Amazonで売られている ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI D4」はIntel14世代に対応していますか?
と質問してみては?
「Amazonで販売されているASUS製品は我々は取り扱っておりません」 って答えが返ってきたら震えましょう。
Amazonを見ましたが、14thも対応と書かれた同製品はありませんでした。
ASUS INTEL 第12世代・13世代CPU(LGA1700)対応Z790チップセット ATX マザーボード TUF GAMING Z790-PLUS WIFI D4 / 国内正規代理店品
とあるので、書いていませんです。BIOSアップデートサービスを利用するしかないですね
書込番号:25648110
アドバイスありがとうございます。
恐らくお調べ頂いたのはco.jpの方ですかね。実はそちらじゃなく本家の方なんですよ。。。
ストアリンクにアクセスしてもASUSの正規店っぽいのですが、ネット販売はリスクをはらむという事は改めて留意させて頂きます。
書込番号:25648344 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと不調気味?なので質問です。
普段は使えてるんですが、時々「イーサネット接続なし」「インターネットなし」の状態に数秒になることがあります。
このマザーボードでPC組む前の旧PCだと特にそんなことは発生してなかったので、こいつが原因か?と調査を進めているところです。
LANケーブルとかも古いまま使ってたので(多分cat5とか)、cat6Aやcat7あたりのケーブルに順次交換してネットワークに影響ありそうな部分の問題切り出しは進めていますが、何か調査にあたってのアドバイスなどはありますでしょうか。
関連症状なのかわかりませんが、ブラウザゲームなどのページに行くと一発では繋がらないので(ページが表示出来ません等)、PC組んだ最初の時点で、何度か更新連打してゲーム開始したりする状態です。
(最終的につながるから良いか……と放置してる)
ネットワーク切断される事象については、オンライン対戦中などに時々プツっと切れて困るので、急ぎではないけど直したいと思っています。
ドライバなどはArmouryCrateを時々立ち上げてるので、最新になってるハズなのですが。
(Intel I255_I226 LAN Driver 2.1.3.15)
>lulululu34さん
なるほど、そういやありましたねUSB
ノートPC用の印象で考慮外になってましたが、原因判らないままだったら買ってみます!
最悪LANカードでも刺すかと思ってましたが、こっちの方が良さそうですね
書込番号:25653823
OSはWindows11ですか?
BIOSが古くないですか?
最新へ更新してみる
書込番号:25653850
去年の話ですがi-226Vには切断される不具合があったという話はありました。
https://www.nichepcgamer.com/archives/intel-admits-i226-v-nic-defects.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000095752/ethernet-products.html
後はドライバーをインテルから最新に変更するなどかな?
書込番号:25653863
インテルのLANはKTUさんがブチギレててマザーボード買い直したら直ったとかXで言ってたので、どうにもならんのかもしれない
書込番号:25653876
OSはwindows11Proですね、
正確にはwindows11Homeから、Store経由でProライセンスにアップグレードしています。
(Homeの頃でも変わらずにネットワークは切れてたし、Proの今でも切れる)
BIOSとドライバは……多分最新なハズ……?
ちょっと確認して、最新じゃなかったら入れてみます。
書込番号:25653890
>ぐもりあさん
このソフト立ち上げてもArmouryCrateが更新されるだけでドライバーは更新されません
マザーのHPから最新版入れるか
driveboosterを使うと新しいのが導入されます
https://jp.iobit.com/driver-update-software/driverbooster-free.html
ドライバー更新して改善しないなら
PCI-eに刺すTP-Linkと言うLANカードもあります
https://s.kakaku.com/item/K0001505832/
書込番号:25653899 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライバーは更新していますか?
Windows Updateからではなくて、ASUSにあるものを試してみてください。
https://www.asus.com/jp/motherboards-components/motherboards/tuf-gaming/tuf-gaming-z790-plus-wifi-d4/helpdesk_download
ちょっと最近のIntelは微妙なものがあるみたいです。
書込番号:25653902
>ぐもりあさん
>クールシルバーメタリックさん
自分もそれはみました。
かなり怒ってましたね。
マザー変えたらあっさり治ったとか言ってました。
あれはi-225Vのロット問題の方ですが。。。
書込番号:25653903 スマートフォンサイトからの書き込み
>熊ちゃん@自宅さん
最新化されないんですねArmoury、ドライバーの項目から更新一括でやってたんで油断してました。
AI Suite 3入れればBIOSも更新出来るっぽいんですが、コレ入れるとメモリの整合性オフになるんですよね……
asusから取ってきてBIOS最新化しました。
これで解決すると良いんですが……
そういや前のPCは半端にバラしてあって確認してないですけど、蟹だったような気もします。
蟹って優秀だったんですね、解決しなさそうならそのPCIで考えてみます。やすいし。
>uPD70116さん
LANドライバーは大丈夫なはずです。
asus公式で一応確認してきましたが、Armouryが最新と言ってるものと同一のようだったので。
書込番号:25654189
IntelのNICは節電機能の品質が悪くて切断が発生します。
ゲームとかしてなきゃ気が付かないんですけどね。
ネット上では特定のNICでしか発生しないとか、ドライバーで直るって事になってますけど、嘘です。
それが原因なら節電機能切れば収まります。
あとはゲーブルの質とかHUBとの相性かな。
書込番号:25654439
IntelのIOの節電機能がダメダメなのはもはや伝統ですな。
書込番号:25654441
>ムアディブさん
「ネットワーク未使用の場合は節電するモードをオフにするといいよ」みたいなのは見たのでやってました。
やっぱ影響無いんですね……
BIOSとドライバの更新してからゲームやってみましたが、やっぱりネットワーク切断が発生しました。
いつもより激しめにぷつんぷつん切れるんで、切れた瞬間に試せましたが、192.168.x.xも繋がらなくなってました。
ルータやモデムやプロバイダではなく、完全にこのPCが原因だって確定です。
おすすめされたLANカード刺して命運は蟹に任せてみます。
グラボがでかすぎて一番下のPCI-Expressx16Gen4しか空いてませんが……ケース底面のFANが邪魔で刺さらないかもしれない?
もしダメならFANを薄いのに交換ですねぇ
書込番号:25655743
ARMOURY CRATEの更新も必ずしも最新になるとは限りません。
新しいバージョンがインストールされているのに全くインストールされていないと表示されるとかもありました。
書込番号:25656762
熊ちゃん@自宅さんにおすすめ頂いたPCIeカードを刺してつないだところ、イーサネット接続が安定しました!
ゲーム中に切断発生することもなく、ブラウザゲームも更新せず一発で開始出来る様になりました。
カード挿せるかすごい微妙でしたが、ギリギリで挿入。
ケース底面ファンのネジがあと1mmくらい長かったら接触してたかな。
皆さん、ご解答ありがとうございました!
書込番号:25657043
ネジを切り詰めれば解決しそうではあります。
多機能の電工ペンチにはネジ切断の機能があったりします。
「ネジ切り」だと方にネジ山を付ける方になるので検索するなら「ネジ切断」の方がいいです。
このくらいならナットを削りたい場所以降まで締め込んでヤスリで削るという方法でもいけそうです。
それ以上切り詰めたいなら電動工具で削るか、ニッパーで切る方がいいです。
その場合もナットを締め込んでからやってナットを外すと、そのときに若干の問題なら解決します。
書込番号:25657228
いまのところギリ触ってない上、このカードは基盤露出せずに全部品が箱に収まってるタイプだったのでショートとかもなさそうです。
どうしても気になってきたら、電工ペンチは無いけどグラインダーはあるのでネジは切断いけます!
書込番号:25658274
os win10で使用していますが。
デバイスマネージャーのCPUとその他が無効になっていて、
チップセットドライバー、Windows アップデートを行っても改善されませんでした。
KP41で頻繁にブルースクリーンで落ちるようになり、
エラーチャックを見るとデバイスドライバーが悪さをしている気がします。
一度OSクリーンインストールをしようかと思っているのですが
どんな原因が考えられますかね?
取り敢えず、メモリーのチェックかな?
それからOSの再セットアップかな?
書込番号:25422992 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリ診断は2回パスで問題無いと思います。
システムファイルチェッカーを回した結果
異常が有り修復したとようですが
CBS.logが膨大で見方が解らず何を修復したのかわかりませんでした。
書込番号:25423010
そんなにデータ系のエラーが出るならストレージかメモリーが濃厚なんですが。。。
一応メモリーテストはMemtest86などを使った方が良いかと思いますが、どのツールで確認しましたか?
書込番号:25423017
そもそもそのマザーと13900Kにしたときにクリーンインストールしたのでしょうか?
とりあえずはBIOSを最新の1220にアップデートしてみる。
このBIOSからASUSもインテルMEが同時に入ります。
それからクリーンインストールしてみて、できたらWindows11の方が良いと思います。
ちょっと前にWin10でも11でもWindowsのアップデートでITDがうまく動かなくなるというのもあったようですので、それらも考えられるし、ハードかもしれないけど、まずはそこまでやってみてからかなと思います。
書込番号:25423028
使っている環境が解らないのでなんとも言えないですが・・・・、
i9-13900Fを使っていて同じ症状でした。i9-13900Kに交換したら何事も無かったようにエラーが出なくなりましたが、原因は解りません。
ちなみにBIOSは最新バージョン、OSはWindows11 22H2です。
書込番号:25499497
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
マザーボード
