Px8/B [ブラック]
- カーボンコーン・ドライブユニットを搭載したオーバーイヤーノイズキャンセリングワイヤレスヘッドホン。ひずみを低減し、透明感を向上させている。
- aptX AdaptiveワイヤレステクノロジーとパワフルなDSPにより、ハイレゾ対応ストリーミングサービスから24bitの高解像度なサウンドを再生できる。
- 6つのマイクが連携して、ノイズキャンセリングとクリアな音声通話の両方にすぐれたパフォーマンスをもたらす。一度の充電で30時間の再生が可能。
- イヤホン・ヘッドホン 49位
- ワイヤレスヘッドホン・Bluetoothヘッドホン 11位
- オーバーヘッドヘッドホン 13位
Px8/B [ブラック]Bowers & Wilkins
最安価格(税込):¥60,999
(前週比:+3,199円↑
発売日:2022年10月下旬
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 80 | 17 | 2025年7月26日 23:50 | |
| 75 | 8 | 2024年11月4日 10:33 | |
| 133 | 15 | 2024年5月24日 14:59 | |
| 32 | 6 | 2024年5月13日 20:36 | |
| 4 | 1 | 2024年1月20日 22:21 | |
| 55 | 4 | 2024年1月8日 08:33 |
イヤホン・ヘッドホン > Bowers & Wilkins > B&W Px8
初めて投稿させて頂きます。
ステレオ(JBL SA550)で古いクラシックのレコードを聴きたくてPx8を購入。
有線で繋いでみたのですが、付属されていたType-C to φ3.5mmピンケーブル以外では信号が拾えず全く聴くことができませんでした。
3mのType-C to φ3.5mmピンケーブルを使いたいのですが、元よりPx8は付属のケーブルしか使えない仕様でしょうか。
販売元のサービスに問い合わせもしましたが、ステレオのヘッドホンジャックにB/T発信機を繋いでPx8で聴けば良いと言われました。
※手持ちのB/T発信機を繋いで、B&Wアプリを使ってトライしてみましたが、Px8がB/T発信機を認識せず…
どなたか付属以外のType-C to φ3.5mmピンケーブル(3mほど)で聴くことができている方がいらっしゃれば、どのような規格のケーブルをお使いか是非とも教えていただけないでしょうか。
書込番号:26064877 スマートフォンサイトからの書き込み
過去トピに似たのありますよ。
書込番号:26064891 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
https://s.kakaku.com/bbs/J0000045559/SortID=26019390/#26019788
型番間違ってますね。
Pi8ですが、質問内容はpx8ですね。
書込番号:26064896 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
1.2mならソノス用を流用
3mならダイソーアダプター+3mステレオミニケーブル
か、ソノスケーブル+2mの延長。
3mケーブルは
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CG666BW8/
とか
書込番号:26064901 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
"PX8 Longer 3.5mm Analog USB-C Cable?"
https://www.reddit.com/r/BowersWilkins/comments/10mggr0/px8_longer_35mm_analog_usbc_cable/?rdt=43146
bgrymes
"I asked B&W this very question and they recommended a 3.5mm extension. Their words below:
We do not officially support any after-market cables. That is not to say one will not work, we just do not officially support or recommend using them, it would be at your own risk. If you require more length you would be able to use a 3.5 mm extension male to female which come in varying sizes."
taltaloner
"I was thinking about that route too. Quite lame response from b&w. It's very difficult to impossible to find a 3.5mm to usb c cable that has no DAC inside. It's unclear if their cable has a DAC either….
Many thanks. Tal"
これは平易な質問ですね。それに対する解答は上記の中(B&W からの回答)にありますね。
書込番号:26064910
ListenFirstMeasureAfterwardsさん、
Talさんの投稿をシェアしていただきありがとうございます。
書かれていたように、DACを通さないType-C to φ3.5mmを見つけるのはハードルが高そうですね。
Amazonも探してみましたが見つけられなかったので、他の方より教えて頂いた変換ケーブルを試してみたいと思います。
Talさんも書かれていますが、B&Wの応対は正論であってもなんだかなぁ…と思うところもありました。
アナログアンプにPx8を繋ぎ、ゆったりソファに座ってレコードを聴くという設定がないというのが残念でした。
書込番号:26064981 スマートフォンサイトからの書き込み
MA★RS さん、
過去トピをシェアして頂きありがとうございます♪
読んで思い出したのですが、iPadのUSB-Cの変換アダプタも特別な変換アダプタを使わないと有線イヤホンが使えなかったように記憶があります…
明日、早速DAISOへ行って探してみます。
書込番号:26064993 スマートフォンサイトからの書き込み
ダイソーのは何種類かあります。
100円のがTypeCからオーディオを取り出すものです。
200円以上のは、DAC内蔵のなので使えません。
>iPadのUSB-Cの変換アダプタも
こちらはDAC搭載のよくあるものを使用する必要があります。
書込番号:26065167
12点
MA★RS さん
追加の情報、ご教示ありがとうございます。
午後になりますが、DAISO行って探してみます。
書込番号:26065335 スマートフォンサイトからの書き込み
どうして M***S 卿は執拗にダイソー、ダイソーって騒いでいるんでしょうかねえ。
B&W が回答しているように
"If you require more length you would be able to use a 3.5 mm extension male to female which come in varying sizes."
単に 3.5mm オス/3.5mm メス延長ケーブルを入手すれば済む話でしょう。
書込番号:26065340
20点
ありがとうございます♪
DAISOでも、他メーカーの変換コネクターでも使えるのであれば良いのですが、B&Wが書いている? いた? “3.5mm to 3.5mm extension cord” は使えません。
(ステレオ側は3.5mmのヘッドホンジャックですが、ヘッドホン側がType-Cのため)
高い変換コードを買っても使えないのであれば、DAISOの100円でテストできればお財布には優しいと思いました。
3店舗のDAISOを回って探しましたが、どのお店も300円のDAC付きしかありませんでした。
DAISOネットショップで購入できるか検討中です…
書込番号:26066059 スマートフォンサイトからの書き込み
B&W PX8 には添付画像の2種類のケーブルが付属していると思いますが、添付画像のケーブルのうち
下側のケーブル (USB Type C/3.5mm オス)の方を使用することにして、これに 「3.5mm メス/3.5mm オス延長ケーブル」を接続すれば何ら問題ないでしょう。
それとも、何か問題でもありますか?
書込番号:26066093
追記と訂正させて頂きます。
B&Wが言っているextensionは同梱のケーブルを使う前提のため、ヘッドホン側がType-Cで問題ありませんね。
私の先のコメントは訂正させてください。
Type-C変換プラグを試してみたいとの思いもありましたが、DAISOのネットショップでも取扱いが終わっているようなので3.5mm extension cableも検討してみます。
アドバイス、ありがとうございました。
書込番号:26066116 スマートフォンサイトからの書き込み
>J. Loganさん
USB-C ━ イヤホン変換アダプターには2種類あります。
https://hanpenblog.com/8734
USB-Cのアナログはオプションで、対応していない機器が多いので、そもそも需要が少ないし、間違って購入して音が出ないというクレームも出るので、単品のケーブルはほぼ安全なDAC内蔵型なのです。
Px8はアナログ型のようですが、そのような機器にはケーブルが付属しているか専用ケーブルとして別売しているかなのです。
ということで、3mの長さが必要なら、Px8付属のUSB-C ━ 3.5mmプラグケーブルに、1.8mの3.5mmジャック ━ 3.5mmプラグ延長ケーブルを接続するしかないでしょう。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01CNAUYBY/
考えを変えれば、このケーブルでアンプのヘッドホンジャックが1.8m手元に近づくので、そこにPx8付属のケーブルを接続するのは何ら問題ないですよね。
書込番号:26066206
osmvさん、
ご助言ありがとうございます。
Px8付属のケーブルを延長して使うことでやってみます。
手持ちの3.5mm オスー3.5mmメスが短いので、それでうまくいくこと確認(いくはずですが…)してから長いケーブル購入したいと思います。
みなさん、ありがとうございました!
書込番号:26066223 スマートフォンサイトからの書き込み
Px8は電源を入れないと有線接続でも音が出ないので、バッテリー劣化後も使用できるように、
充電しながら有線接続できる方法はないかと探していました。
※高い製品なので一生モノとして使えないかと。
ラスタバナナの音声充電分割アダプタ(RHECC3502BK)でUSB-C側をPx8に接続することで、充電しながら3.5mmステレオ端子イヤホンジャックが使用できました。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0827NRHF2?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
延長ケーブルとしては3.5mmオス〜3.5mmオスが必要になりますが、
充電も音声も同時に出来るようになり、バッテリーが少ないときでもまた、バッテリーが駄目になった後も使用できるようになります。
たまに音が出ないときがありますが、USB-C側を挿し直すと音が出るようになります。
同じような使い方を想定されている方の参考になるかもしれないと思い投稿しました。
参考になれば幸いです。
書込番号:26247695
充電しながら使用するという使い方は考えたこともありませんでした。
参考にさせていただきます。
書込番号:26247926 スマートフォンサイトからの書き込み
常に充電して常に満充電状態にする(特に高温下で)と、早くバッテリーが劣化するので、その点は注意してください。
過充電になるということではなく(過充電にはならないよう制御されている)、満充電状態が続く(特に高温下で)のがバッテリーにとって良くないのです。
書込番号:26248245
こちらやYouTubeのレビューを見てPX8が気になっているのですが、再生機器がスマホ(GalaxyS23ultra)になり、スマホ側の対応コーデックがSBS、AAC、LDACになります。
ヘッドホン単体ではなく再生機器と合わせて考えると、PX8(AAC)とSONY WH-1000xm5(LDAC)どちらが音質は良いのでしょうか。
なお、再生アプリはAmazonミュージック(アンリミテッド)になります。
書込番号:25942716 スマートフォンサイトからの書き込み
>Yaranaioさん
>再生機器と合わせて考えると、
そうなると再生機器(ヘッドホン)の音質(色)が支配的になりますから、好みの問題ということになりそう。
一方でPx8はaptX adaptiveが売りなので、AACで使うのは勿体無いような気がします。スマホの仕様に合う(原理上高音質)のはLDACですが、あとは好みの問題かと。
書込番号:25942766 スマートフォンサイトからの書き込み
電気屋で試聴して決めるのがいいかと思います
コーデックが気になるならusbcにドングル
例えば
https://jp.creative.com/p/accessories/creative-bt-w6
等さすのがよろしいかと
書込番号:25942826
ギャラクシーはaptX無印もあるのでAACじゃなくて無印aptxでつながると思います
書込番号:25942831
LDACが音が良いと言うのはある意味不正確で、ハイレゾをハイレゾのまま再生できると言うのが正しい。
有線イヤホンで聴き比べをしてハイレゾとCD音源の区別がつく人で無ければLDACを使う意味は無いです。
書込番号:25942839
自分はiphoneにCreative BT-W6さしてPX8使ってますけど
iPhoneとAACで直接よりCreative BT-W6使ったほうが
音が出てるようには感じます
音云々は置いといてもLDACはaptx系よりぷつぷつしやすい気はするかな
書込番号:25942859 スマートフォンサイトからの書き込み
良い音で聴きたければコーデックに拘るよりもイヤホンそのもののクオリティーを重視する方が良いです。
個人的にはコーデックの違いは精神的な影響程度。
それよりも例えはドライバー等の品質が高い機種に目を向けた方が良いですね。
事実としてAACにしか対応していなくともLDAC対応機種よりも明らかに高音質な機種はいくらでもあります。
まあしかしコーデック次第で音質が良くも悪くもなると信じて疑わない方々にはこう言っても無駄とは思いますがね。
書込番号:25942918
16点
マックのポテト(塩)とサブウエイのポテト(ハーブソルト)はどちらがおいしいでしょうか。
と同じです。
音質はその人の好み、良い音に聞こえるかどうかになります。
客観的な尺度ではないです。
PX8(AAC)、WH-1000xm5(LDAC)のどちらがよりトピ主の好みの
音なのかは他人にはわからないということになります。
なので、2機を試聴してトピ主さんが自身で判断するしかないです。
コーデックも差を感じる人と、差を感じない人がいます。
私は、SBCとLDACで差を感じないので、基本的にSBCで
使用しています。
トピ主さんが
・聴いてみてLDACの方が良い音と判断した
・LDACに強い憧れがある
・LDACが良いとみんながいってるので良いとであるはずだと思い込んでいる
とかであれば、LDACを選択されるのが良いかもしれません。
みなさんならどちらが好みですか?という意図の質問であれば
アンケートにすぎませんので、みなさん気軽に回答されるのでは
と思います。
書込番号:25943099
皆様、ご意見ありがとうございます。
本日、ヨドバシカメラさんで試聴してきました。
残念ながら、Px8は展示品がなくPx7S2eでの試聴でしたが、SONYよりb&wの方が私の好みにあっていました。
書込番号:25949079 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホとBluetoothペアリングしてないのにアプリでPX8が認識できる
スマホのBluetoothをオフにすると認識できなくなるのでBluetoothを利用してるのは間違いないと思われる
ただ間違いなくスマホのペアリング一覧にはないし
スマホの音はヘッドフォンからはでない
隠れBluetoothペアリングみたいなのがあるのだろうか?
書込番号:25746030 スマートフォンサイトからの書き込み
『認識できる』の内容が書かれていないので、具体的にどのような
状態か分かりませんが、電車で隣に座った人がPx8使ってたら
勝手に設定変更できる状態、ということでしょうか?
書込番号:25746243
15点
もちろん自分のです
ペアリングしないでアプリから
ヘッドフォンの設定を操作可能です
アプリが認識してくれます
書込番号:25746267 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドフォンとアプリで何らかの通信が行われてる
それは恐らくBluetoothを使ってると思われる
ただし間違いなくペアリングはされてませんし
スマホのアプリ以外での表示はなにもない
書込番号:25746272 スマートフォンサイトからの書き込み
あなたがやってる、という話ではなく、
他人のPx8の設定変更が可能
という事ですよね。
危険な機能ですね。
自分のが、他人に設定変更される可能性もありますし。
書込番号:25746281 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
https://www.phileweb.com/sp/review/column/202008/17/1106.html
BLEでは、ペアリングは必須ではないようです。
セキュリティレベルは製造もとの要件次第のようです。
airdropがペアリングなしなのを考えと、そういう使い方もありなのかも。
ちなみに本当に設定変更可能なのでしょうか。
ビーコンのような検知のみだとペアリングなしにする事はありそうですが。
書込番号:25746292 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
違います
自分のスマホから自分のヘッドフォンを操作するのに
ペアリングが要らないというはなしです
書込番号:25746295 スマートフォンサイトからの書き込み
ノイキャンオンオフいじってみましたが
設定変更可能です実際変わりました
仕様ということなんですね
書込番号:25746299 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のスマホと自分のヘッドホンを関連付けるのが、ペアリングです。
ペアリングなしで、自分のが設定変更できるという事は他人のも可能ですよね。
このヘッドホンは自分のという関連付けはないんですよね。
人間は、これは自分のというのは認識出来ますが、機会はペアリングで自分のという認識をします。
それともアプリ内で登録操作あるのでしょうか?
書込番号:25746311 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
Bluetoothペアリングとは別の操作で登録操作と思われるものはありますので
他人のが勝手に操作できることはまずありえないです
指示がある時にヘッドフォンの電源をスライドさせないとアプリ上に登録されませんのです
書込番号:25746330
アプリ上に登録されててもそれだけだとスマホのペアリングリストには載りません
登録した後にペアリングのため許可をすれば載ります
ペアリングリストに載ってなくてもアプリからヘッドフォンの設定変更はできます
なんでできるのかは正直謎ですが
書込番号:25746337
その操作がペアリングではないでしょうか?
スマホで行うのがペアリングということではないです。
今回の話で言えば、
スマホの設定のBluetoothでペアリングしなくても操作可能、
という話で、アプリではペアリング行っていると考えられるのでは。
https://www.musen-connect.co.jp/blog/course/trial-production/ble-beginner-8/
こちらにありますように、
『通信相手を覚えさせてペアにすること』がペアリングです。
アプリの操作でペアリングを行っています。
これすら行わないのがペアリングなしの接続になります。
書込番号:25746342
15点
まず
1アプリに登録する
次に
2アプリからペアリングする
っていう操作が独立して別個にあります
1だけするとスマホのペアリングリストに載りません
アプリを見ない限りスマホからはペアリングされてる?ことが全くわかりません
当然ヘッドフォンから音を出すこともどうやっても不可能です
2まで行うとスマホのペアリングリストに載ります
普通の使い方をすることができます
1のみの状態をペアリングと呼べるのか自分には疑問ですが
そうであるというならそうなのかもしれないです
書込番号:25746351
スマホ=OSになりますが、OSでペアリングしないと、
スマホの音声は飛ばせないです。
音声は、再生アプリ⇒OS⇒Bluetoothと流れます。
アプリの操作のみであれば、
アプリでペアリング⇒操作で可能です。
音声通信を行うには、OS側にペア情報を共有させる必要があります。
という事ではないでしょうか。
一般ユーザーの感覚的に、ペアリング=スマホの設定で行うもの
という認識があるので、それにあわせた記載になっているのでは
ないでしょうか。
書込番号:25746369
15点
Amazonカスタマーレビューで、
>iPhone13とのType-C - Lightning OTG接続時には少し不安定になります。
https://www.amazon.co.jp/hz/reviews-render/lighthouse/B0BHHMLVRY?filterByKeyword=%E6%9C%89%E7%B7%9A%E6%8E%A5%E7%B6%9A&pageNumber=1
書込番号:25733215
普通なのがどれなのかわかりませんが、OTGケーブルなら使えます。
充電やPC接続用は使えません。
カメラアダプター+USB-A→USB-Cなら確実だとは思いますが。
書込番号:25733217 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさん
カメラアダプター+typeA+typeCで繋いだのですが、画面に、有線接続と出るものの、音が出ません。
曲は再生されています。
Bluetoothでは他のヘッドホンやイヤホンは接続されていません。
なぜか、分かりません。
書込番号:25733986 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
カメラアダプター+typeA+typeCでやってみたのですが、画面に有線接続と出るものの、音が出ませんのは、どこかに問題があるのでしょうか?
書込番号:25733991 スマートフォンサイトからの書き込み
>してやったりさん
Amazonカスタマーレビューからの情報なので、これ以上は分かりません。
書込番号:25734018
>MA★RSさん
>キハ65さん
原因は分かりませんが、もう一度、接続し直すと、音が出ました。
お騒がせしました。
しばらく様子を見てみます。
書込番号:25734049 スマートフォンサイトからの書き込み
アームを最大に伸ばすと頭頂部に当たる部分からイヤーカップの上部までほぼ10cmになります。
お手持ちのヘッドホンで長さを測ってみると比較出来ると思います。
書込番号:25591295
このヘッドホンのイヤーパッドは、本革ですか?合皮ですか?また、他のスレで加水分解が指摘されてますが、どの程度(期間、頻度)の使用で加水分解になりますか。その場合、修理対応はどんな感じ(費用等)でしょうか。メーカーにも問い合わせていますが、返答がありません。
ナッパ・レザーですね。
高級車のベンツなんかに使われている高級レザーです。
べトベト、ボロボロになる現象は、合成皮革で起こる現象ですのでPx8のイヤーパッドは長く使えそうです。
なお、高級革ですので、修理による交換はかなり高額になると想定いたします。
Px8には関係はございませんが、合成皮革の加水分解は当方の経験上、汗による加水分解であり、ヘッドフォン使用後はやさしくタオルで汚れを取るようにしていますが、気を付けていてもだいたい3〜5年でボロボロになってしまいます。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:25576173
31点
https://www.bowerswilkins.com/ja-jp/product/headphones/px8?clickref=1101lyabrJuh&utm_source=partnerize&utm_medium=affiliate&utm_campaign=1100l408&utm_content=0&clickId=1101lyabrJuh
上質なナッパレザーなので、羊さんの皮です。
加水分解することはないかと思います。
PX7系の合皮だと加水分解する可能性がありますが、
湿度や紫外線などにもよりますので、使用方法に依存すると
思います。
湿度の高い地方、水回りそばでの使用、直射日光をあてるとか
そのあたりで期間は変わってくるかと思います。
書込番号:25576182
ほんがわ
超高級
書込番号:25576242 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
皆さん、ありがとうございます!高級皮革で安心しました。また、参考になりました。
書込番号:25576508 スマートフォンサイトからの書き込み
[イヤホン・ヘッドホン]
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
イヤホン・ヘッドホン
