HC-VX2MS
- 独自のズーム機能を搭載したデジタル4Kビデオカメラ。ズームアップ時に起きやすい手ブレを抑えて、きれいな映像でのズーム撮影が可能。
- 「4ドライブレンズシステム」(3ズームレンズ+1フォーカスレンズ)に加え、ライカカメラ社と共同開発したレンズにより、鮮明で高倍率なズームを実現。
- 回転軸・左右・上下・縦回転・水平回転の5軸方向の手ブレを自動で補正してくれる「5軸ハイブリッド手ブレ補正」を搭載。
このページのスレッド一覧(全9スレッド)
60 | 11 | 2024年8月27日 09:10 |
102 | 9 | 2024年7月10日 07:47 |
14 | 1 | 2023年3月14日 10:53 |
4Kを歌ってるビデオカメラでも30fpsなんかじゃ運動会とか激しい被写体には全く使えないですよね。
今時スマホでも4K60fpsが普通なのに、なんで4Kをうたってさも高画質のような宣伝をするのでしょうか。
書込番号:25689689 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
事業投資の上で、時代が止まっています(^^;
スマホの場合は【世界市場の競争原理が働きまくり】なのと、
内蔵メモリーの記録速度では 4K60pも余裕でしょう。
家庭用ビデオカメラでは、
「V60? なにそれ?」
「メモリーカードにたくさん記録するし、デジタル「だから」安いメモリーカードにしよう」
という知識不足と勘違いで粗悪品を買って、録画不良多発しますので、
4K30pぐらいに抑えないとキツイかと(^^;
※4K30pでも、V30仕様で「正常に」記録できるメモリーカードが必要です。
書込番号:25689726 スマートフォンサイトからの書き込み
それが嫌なら、それを対応しているビデオもしくは、カメラに行くべきです。
無いものに文句を言ってもしょうがありません。
それにビデオ市場はどんどんと縮小しているに、高機能を持たせても数が出ませんよ。
ビデオ生産メーカーもだいぶ減って、生産メーカーの商品数も減り、商品サイクルも長くなっているわけですから。
書込番号:25689807
先日、ソニーのAX60を買って見ましたが、10年くらい前から進歩は止まってるに近いイメージを受けました。
対してスマホのカメラは現在の最先端技術ですから、レベチでもおかしくありません。
画像処理を行う演算部の性能はまさに別物ですよね。
光学系が有利な部分で何とかまだビデオカメラは存在感がありますが、レンズの差が縮まれば勝負になりません。
実際、iPhoneだけで撮影された動画も多いですし。映画なんかもありますよね。
https://youtu.be/dsi5VB3GOkU?si=pdbj9Mr0FifhFG98
https://youtu.be/XUTOgwO4ZN0?si=Vs8s-_nAUhLdxIJc
書込番号:25690057
素直にHC-X1500を買ってください。ビデオカメラ最後の4K 60P機になるかもしれません。
10年後くらいにはビデオカメラ(光学ズームタイプ)は無くなっているかもです。
書込番号:25690126
>CRL1557さん
>4Kを謳っているビデオカメラでも30fpsなんかじゃ運動会とか激しい被写体には全く使えないですよね。
・逆です。スロー再生を目的としないなら、120pや60pは動き物にはかえって映像がカクカクしてしまします。人間の目の残像現象を巧みに利用する24p-30pで収録してください。
書込番号:25690164 スマートフォンサイトからの書き込み
当方にある 4K60P製品はすべて 40度時間無制限で撮影
出来るものだけです。その全ての製品に電動ファンが搭載されている
ようです。
書込番号:25690498
皆さんご返信ありがとうございます。
ありがとう、世界さんがおっしゃるように、十分な市場がないからなんでしょうね。
CanonのGX10という4K60fpsビデオカメラは持っているのですが、もう少し小型で安価なものがないかと探していていいのがなかったのでなんでかなと思っていました。
確かに子供の運動会とかでもスマホで撮ってる人多いですね。
書込番号:25691266 スマートフォンサイトからの書き込み
>> ナタリア・ポクロンスカヤ さん
4K30fpsのカメラ(確かSonyのAX45)は持っていたのですが、子供のお遊戯会や運動会で画像がカクカクするような気がして、4K60fpsのCanon GX10にしたらスムーズな映像が撮れるようになった気がするのですが、何か私の設定とかモニターが悪いのでしょうかね。モニターはDellの4K60Pモニタです。GX10のなんか解像感が眠い感じがするのと重いので買い替えたいと思っていたのですが良いのがなさそうなのでそのまま使うことにします。
書込番号:25691271 スマートフォンサイトからの書き込み
秒30コマという少コマ数の30pでは、速いシャッタースピードになっていたと思います。
アナログからハイビジョンの 秒60コマ(正確には 秒59.94コマ)は、「標準」のシャッター速度が 1/60秒、
パラパラ感が少ないのは、 1/100~1/120秒ぐらいまでです(個人差あり)。
秒30コマでは、上記の半分になりますが、晴天屋外では、もっと速いシャッター速度になっていたと思います。
書込番号:25691315 スマートフォンサイトからの書き込み
かくかくが発生しないように シャッター速度1/60秒を維持するのもビデオカメラの
性能の目安です。これを維持出来ない製品がかなりあります。
この仕組みをもっていないのが 静止画由来の機器です。また多くの
アクションカムもありません。 低性能ですキッパリ
旧来の家庭用ビデオカメラは 自動の減光機能が搭載されている
事が普通ですが メーカーもはっきり言わず、ここでも搭載されいないと
誤解している人が沢山います。
この事はここで何度も書いているのですが・・・・ 残念です。
とにかく シャッター速度1/60秒にする機構の搭載は動画機としての
性能のバロメーターです。
書込番号:25691347
ビデオカメラがあるだけまだましだ っていう時代になってきていると思います。
中古市場も人気機種は高めですが。
書込番号:25866819
このカメラ、4Kビデオカメラとしては使い物になりません。他の購入された方はどうなのでしょうか。私の場合、今年の3月中旬に購入し、ゴールデンウィークに使おうとして、4月末に4Kで試し撮りをして大型テレビに映しました。すると動画カットの最後に必ず「んっ」ぐらいの静止画が入ってしまい、カットで組み立てる動画として成り立ちません。不良品にあたったかと思い販売店に持ち込んでも、不誠実な対応で埒があかないので、直接、パナソニックに修理を依頼しました。1か月近くもかかってパナソニックから連絡があり、修理はできないとのことでした。その理由は、4Kは容量が大きいための仕様で取説にもその旨書いてあるとのこと。誰が取説を見て商品を買うのでしょうか。また画質を落として使えばいいとも言われました。4Kをセールスポイントにしている商品なのに4Kを使うなとは、呆れて言葉もありません。結局、4Kを目的に高いお金を払って買ったのに、4Kとしては使いものにのならないものを手元に置くはめになりました。
ちなみに私は、キャリアといえるかどうかわかりませんが、ソニーの初代ベータームービーから始めて40年となり、子供の成長記録や旅行の記録などを中心に撮り、簡単な編集を行っています。本商品はビデオカメラとしては10〜11台目ぐらいです、直近もパナソニツクのHDビデオカメラを使っていて、やむなく引き続き使う予定ですが、パナソニック商品に対する絶大に信頼は崩れ去りました。
30点
>ピッピのしっぽちゃんさん
これは、仕様である録画制限の事ですかね?
最近の製品には必ずと言っていいほど制約が有ります、本体の熱によるシャットダウン等もいい例です
これからの購入の際には、必ず下調べをしましょう。
書込番号:25281569
>誰が取説を見て商品を買うのでしょうか。
こだわる人は見て読んで買うでしょう。
書込番号:25281606
16点
「フレーム間相関圧縮※」の制約かと思いますから、
動画編集ソフトを使って、繋ぎ目は再圧縮が必要かもしれません。
動画の記録モードやビットレートによって、多少マシになるかもしれませんが、
動画の記録モードやビットレートの設定はどうでしょうか?
※同等の動画の記録モードやビットレートの設定であれば、SONYでも同様かも?
ただし、「止め」の表示時間を最短にできる仕様ならば目立たない?
※当然ご存知と思いますが、(mini)DV規格は、フレーム内圧縮。
DVDやHDVやAVCHDなどはフレーム間相関圧縮。
これらは固定フレーム(秒間コマ数が固定)ですが、
可変フレームの動画モードであれば、スレ主さんが問題視している現象が、より顕著になりそう?
書込番号:25281613 スマートフォンサイトからの書き込み
>ピッピのしっぽちゃんさん
これがどういう現象なのかがイマイチ分かりません?。
何が起きてんだろう?。
書込番号:25281626
ビデオカメラとテレビを直結して
4K動画をビデオカメラ本体で再生した場合に
シーン間で一瞬もたつく
という事なのかな。
書込番号:25281808
動画編集で静止化がそのままの状態でペーストされるかどうかです。そうなってしまうと全く使い物にはならないと思います。
静止画の発生頻度ですが一ファイル毎に生じてしまうかです。
永く多機種販売展開しているパナソニックがそれ一つ解決できないとしたら????と思います。ただ、投稿やレビューを見てもそのようなことは見る範囲内では無いです。
AVCHD HDVも稀に静止画ぽくなる部分を見たことはあります。DVの初期のころは静止画と動画が入り混じった再生がされた事例もあったようです。
書込番号:25284060
この文調だと返信は期待できないだろう。
書込番号:25284072
13点
「Long GOP」で検索してみてください。
たぶん、その関連。
書込番号:25284079 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオカメラの撮影物は題材であってみていても不要と思われる個所はあります。個人で見ていても飛ばしたりします。なので、編集して要らないところはカットして繋げることによって完成となると思っています。
書込番号:25804804
この機種を購入して、試したのですが、
ワイプ撮りでHDMI出力を試みても
ワイプ撮りに切り替える段階でHDMIの信号が出力されない状態になります。
できないのでしょうか?
説明書を見ても、書いてないようなのですが・・。
取扱説明書 130ページ
・Wi-Fi 機能使用時は、映像・音声が本機から出力されません。
この機種は、ワイプ用のカメラを内蔵しているタイプではないので「ワイヤレス ワイプ撮り」です。
この機能は、Wi-Fi使用しますので上記の説明書の記載通り、HDMIからは出力されません。
書込番号:25180724
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
