PRO Z790-P WIFI
- Z790チップセットを搭載したビジネス向けATXマザーボード(ソケットLGA1700)。第13/12世代 intel Coreプロセッサーに対応する。
- PCIe 5.0対応PCIe×16スロット、4基のPCIe 4.0×4接続対応M.2スロット、Intel 2.5GbE、Intel Wi-Fi 6E & Bluetooth 5.3を搭載。
- オンボードのRGB LEDヘッダーに対応機器を接続し「MSI Mystic Light」でコントロール可能。
最安価格(税込):¥19,980
(前週比:-5,456円↓
発売日:2022年10月28日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2025年4月19日 17:58 | |
| 4 | 23 | 2025年4月1日 01:03 | |
| 12 | 25 | 2024年8月1日 21:34 | |
| 2 | 2 | 2024年7月14日 10:16 | |
| 4 | 19 | 2024年6月17日 09:47 |
マザーボード > MSI > PRO Z790-P WIFI
使用している簡易水冷は「KURO-AIOWC360/V2」です。
マザーボード側には
CPU_FAN1
PUMP_FAN1
SYS_FAN1
SYS_FAN2
SYS_FAN3
があります。
ポンプ側のピンは SYS_FAN1 に付けたのですが(合ってる?)、水冷のファン側のピンをどこに付ければいいのか分かりません。
ご存知の方はいませんでしょうか?
書込番号:26152225 スマートフォンサイトからの書き込み
>SINO87さん
●水冷のポンプは PUMP_FAN1 (CPU_FAN1でも良いです。その際は、最大回転数)に接続して下さい。 CPU_FAN1 は、何かをつなげておかないと Bios でエラーが出ると思います。
●ラジエターのファンは SYS_FAN1 とかに接続して下さい。
書込番号:26152234
なるほど!理解しました
とりあえずラジエーター側をCPU_FAN1に付けて、他にケース側のファンもあるのでそれをSYS_FANとかに付けておきます!
書込番号:26152255 スマートフォンサイトからの書き込み
初自作です。
今年の2月中旬に組み立てからモンハンワイルズをずっとプレイしているのですが、最近になってゲーム中にPCごと落ちることが頻発するようになりました。
ベータ版の時点でもプレイ中に落ちることはよくあったのですが、製品版になってからは数時間は持つようになりましたが、それでも落ちます。
最近はゲーム起動どころかサインインしてスタートアップアプリ(ライティング関連)の起動時にブルースクリーンになります。
構成は以下になります。
CPU:intel i7 14700k
GPU:玄人志向 GG-RTX4080SP-E16GB/OC/TP
メモリ:Acer Predator Vesta U DDR5 6000MHz
マザボ:MSI PRO Z790-P wifi
SSD:WD Blue SN580 NVMe(2TB)
クーラー:Thermaltake TH360 V2 Ultra EX ARGB Sync CPU Liquid Cooler
電源:SUPERFLOWER LEADEX VII PLATINUM PRO 1000W BK
ケース:ANTEC DF700 FLUX
OS:Windows11 home
最小構成で起動してみたところ、それでもブルースクリーンが頻発すること、起動時にメモリのライティングだけが妙に遅い(この間DRAMランプは点灯)ことから原因はメモリかと思い、ドスパラの店員さんに相談してみたところ、原因はメモリかマザボと言われました。
提案いただいた解決策はそれぞれ以下になります。
メモリ:OCの設定をXMP有効にし、クロックを4800に設定する。
マザボ:PROはMSIの中でもかなり低いランクなので、TOMAHAWKかasrock steellegendにした方が良い。
メモリについてはBIOS設定画面で言われた通りの設定にしましたがそれでも解決はしませんでした。
長くなり恐縮ですが、以上からマザボの買い換えを検討しているのですがそこで質問です。
低いランクとはいえ組み立てから1ヶ月でマザーボードがこんなに劣化するものなのでしょうか?
組み立てたPCではモンハンしかプレイしてなく、プレイ時間はベータ版で20時間、製品版で150時間ほどです。
どなたかご教示いただけますと幸いです。
書込番号:26124960 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえずメモリテストですかね?
メモリを「A2」「B2」スロットに2枚挿していますか?
メモリを1枚のみ「A2」に挿すとどうですか?
memtest86(メモリテスト)はやっていますか?
https://www.memtest86.com/download.htm
書込番号:26124981
BIOSは最新ですか?
BIOSは安全のため0x12B以降にしないとCPU破損の可能性が有ります。
メモリーA2B2ですか?
個人的にはACERはHynixを使ってるので問題は少ないかと思いますがMemtest86はかけましょう。
書込番号:26125020 スマートフォンサイトからの書き込み
>usernonさん
>揚げないかつパンさん
メモリはA2とB2に挿してます。タスクマネージャーにも32GBと表示されて両方認識されてます。
最小構成で試した際に他スロットに挿してみたり、1本挿ししてみたのですが症状は変わりませんでした。
memtest86はやってなかったので、起動できたらやってみようと思います。Windowsのメモリ診断では問題なしと出たのですがあてにならないものでしょうか?
また、記載漏れしてすみません。BIOSアップデートはかけてます。バージョンは7E06vAFだったと思います。
書込番号:26125146 スマートフォンサイトからの書き込み
>たなじゃさん
XMPをオフにして4800
にするのではないでしょうか(*^◯^*)
書込番号:26125160
はい「Windowsのメモリ診断」はあてになりません!
誤解を与えたかもしれません
memtest86はWindowsを使いません
●Windowsを起動する必要はありません
BIOSが動けばテストできます
BIOSは動いていますよね?
↓ はい
ならテストできます
以下で起動USBメモリを作って
USBメモリ挿して
電源ON!!
「F11」を押してブートメニューを表示して
■UEFI:USB ←を選択してリターンキー
でmemtest86が勝手に動きます
やってみてください
使い方説明
PassMark memtest86
https://softaro.net/memtest86/
「ダウンロード」右側の「Download MemTest86 ●Free●」
memtest86-usb.zip windows (usb) 5.23 MB 1275 ダウンロード
imageUSB.exe 実行
■参考用
基本1回「PASS」すればOK(1回目は「PASS」して、2回目にエラーが出ることもたまにはあります)
(途中で終了させなければ、4回「PASS」まで行き、そこで自動で停止する)
メモリ32GBで、1回「PASS」に約50分程度
なおエラーは数分で、出ることもあり(その場合には即終了させる!)
書込番号:26125230
起動しないとのことですが、今はpcの電源ボタンを押すとファンは回っているけどディスプレイに信号が無い状態ですか?
EZ Debug LEDはどうなっているでしょうか?
CMOSクリアしても変わりませんか?
書込番号:26125270
>揚げないかつパンさん
先ほどは出先でしたのでうろ覚えでしたが、BIOS画面で確認したところ、BIOSverは「E7E06IMS.AF0」、BIOS Build Dateは「09/27/2024」でした。
>かぐーや姫さん
XMPを無効にしてみましたが改善しませんでした。そもそもオーバークロックはしないので無効で良いかとも思うのですが、ドスパラの店員さんに相談した際はオーバークロックしなくてもXMPは有効にしたほうが良いとの意見をいただきました。
>usernonさん
ご丁寧に案内いただいてありがとうございます。
今memtestをかけているところです。まだ途中ですが、Passが2/4時点でエラー0です。
>kachutqsさん
デイスプレイに映りはするのですが、「Windowsが正しく起動しませんでした」の青い画面もしくはサインインしてスタートアップアプリの立ち上げ中に落ちる感じです。
ランプについては起動時にメモリのライティングだけが遅く、ライティングがつかない間はDRAMランプが点灯していること、PCが落ちる際はCPUランプが→DRAMランプ→VGAランプの順番に点灯して落ちます。
CMOSクリアは試していませんのでやってみようと思います。
書込番号:26125888
>usernonさん
>揚げないかつパンさん
今朝、memtestの結果を見てみましたが「PASS」でした。errorsは0です。
やはり原因はマザボなのでしょうか?
書込番号:26126059 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーの不良は買って1か月以内に出ることが多いので、買ったばかりというのは却って不安材料ではあります。
状況からはメモリー、CPU、マザーのいずれかであるのは間違いないとは思うのですが。。。
一応、CPUのテストは起動さえできれば下記のツールで確認できます。
併せてnVidiaのインストールテスト10回もやってみた方が良いとは思います。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/download/15951/intel-processor-diagnostic-tool.html
個人的にはCPUの不良の際のエラー内容に酷似してるのが気にはなります。
メモリーに関してはOCCT メモリーテストもしてみてください。
15分くらいで問題ないです。
https://www.ocbase.com/
書込番号:26126086
「PASS」でしたか
>やはり原因はマザボなのでしょうか?
BIOSは最新でしたね!それなら
やはりマザー怪しいです?
が、あとは
ちなみにOS:Windows11 homeのクリーンインストールはやってませんか?
■SSD:WD Blue SN580 NVMe(2TB)もテストツールで健康状態調べたらいいです
https://support-jp.wd.com/app/products/downloads/softwaredownloads
WD Drive Utilities
書込番号:26126145
返信遅くなりすみませんでした。
>揚げないかつパンさん
なるほど。買ってすぐのほうが不具合が出やすいとは…
現在最小構成で起動できたのでIntelプロセッサー診断ツールとOCCTメモリ診断ツールを回してみましたが、どちらもエラーは出ませんでした。
>kachutqsさん
ご提案ありがとうございます。現在診断ツールを一通り試しているのでにっちもさっちもいかなくなったら触ってみようと思います。
>usernonさん
OSのクリーンインストールは一度試してみたのですが症状は改善しなかったです。(むしろ落ちる間隔が早くなったような…)
WD Drive Utilitiesの診断ツールはやってみたのですが、「サポートWDドライブを取り付け」と出て、ソフトがSSDを認識してくれませんでした。SSDに原因がある可能性が出てきましたかね?
現在最小構成で起動しているのですが、それでも何度もWindowsの起動に失敗してブルースクリーンになってしまいます…
ドスパラの店員さんに言われたのは、コンデンサの質などが原因で給電がうまくいっていないのではないかと指摘いただいたのですが、グラボを外した状態でもWindowsすら立ち上がらないとなるとその可能性は低いのかなとも思ってます。
書込番号:26127920
可能性として残されているのはもう一つ、マザーの電源回路、VRMのフェーズコントローラかVRM回路の一部が死んでる可能性ですかね?
VRMは温度が高いなどで死ぬケースはありますが、そこそこの電源回路は詰んでそうですが、この辺りもありそうと言えばありそうですが
書込番号:26127945 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
お早い返信ありがとうございます。
となると別のマザボで試すことになりそうですね。
温度が高いと死ぬ可能性もあるとのことですが、参考までにどのくらいの温度だと不具合が起きるものなのでしょうか?
ゲームのプレイ中は50度〜75度くらいをうろうろしてた感じでした。
また、先ほどWindowsが起動した際にIntelプロセッサー診断ツールを回してみたのですが、その時は無事にテストが終わったのですが(結果はPASSでした。)、Steamを開いたとたんにブルースクリーンになりました。
よくわかりませんがソフト面の可能性もあるのでしょうか?
書込番号:26127962
うーん。
そう言う意味では無くてVRMの不良から、温度が高くなるとかそう言う意味なので、そもそも故障の可能性が高いと言う話なんですかます。。。
Steamなど負荷が急に上がるなど、負荷変動でなりやすそうなので、やっばり、CPUか CPUの電源回路な気はします。
nVidiaのドライバー10回インストールチャレンジとかしてみては?
書込番号:26128006 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらはもう確認済みでしょうか?
https://support-jp.sandisk.com/app/answers/detailweb/a_id/52288/
イベントビューアーで確認できるエラーについて説明あり
https://ureach-japan.com/Blogs/%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%84-Windows%2011-%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8A%E3%81%A7%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E3%81%8C%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%99%E3%82%8B%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/
書込番号:26128079
すみません、Windowsがまともに起動しないのであれば確認するのも困難ですね。どうしたものか
書込番号:26128097
以下を試してみたらどうですか?
kachutqsさんの意見はどんぴしゃだったかも
>OS:Windows11 home
とは
Windows 11 24H2 を使っているんですよね?
↓はい なら
とは正確な型番は以下ですね?
WD Blue SN580 NVMe WDS200T3B0E ●
https://kakaku.com/item/K0001552206/
↓はい なら
いま使っているSSD「WD Blue SN580 NVMe WDS200T3B0E」の
ファームウェア・アップデートでブルースクリーンが直る!
-------------手順
内蔵SSDの重要なファームウェア・アップデートにより、
Windows 11 24H2 UpdateのBSOD が解決される
■サンディスクはファームウェアのアップデートを強くお勧めします
SanDisk ダッシュボード ダウンロード&インストール
[ツール] をクリックして、ファームウェアの更新
「更新の確認」で更新する
PCシャットダウン(電源OFF)
書込番号:26128319
>揚げないかつパンさん
質問の内容に矛盾があると思いますね。
書込番号:26128645
>揚げないかつパンさん
なるほど、頓珍漢なことを聞いてしまったようで…
Nvidiaのインストールテストは正常に起動できたらやってみます。
>kachutqsさん
この情報は初耳でした。
2つ目のリンクにイベントビューアーのエラー内容が書かれておりますが、まだまともに動いていた時に確認したところ、「Kernel-Power 41」とありました。落ちるたびに確認してましたがエラー内容は同一でした。SSD関連の話は出てなかったと思うので疑ってなかったです。ただ、Windowsすら立ち上がらなくなってからは確認してなかったのでそちらも見てみます。
>usernonさん
いただいた確認事項はすべて「はい」ですので正常に起動できたらやってみます。
書込番号:26128887
【質問内容、その他コメント】
新規で組み立てたPCが起動しなくて困っています。解決策分かりますでしょうか。
こちらのマザーボード、メモリ、グラボを新規に組み立てたのですが、電源ボタン押下後モニターに何も表示されず、マザーボードのVGAランプが点灯状態となりました。
接続はHDMIにてモニターとグラボを接続しています。
VGAランプはGPUが認識しない時に点灯するみたいなのですが、グラボを何回か取り外ししても解消しませんでした。
こちらは初期不良に当たってしまったのでしょうか…
何か解決策がありましたら教えていだだけますでしょうか。
書込番号:25827195 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず構成を記載しましょう。
後、画像があると嬉しいです。
BOOTのランプが点かないので、グラボが認識しないだと思います。
UEFIを上げれれば良いんですが。。。
MSIでグラボが認識しないのはRyzenだけだったと思うので、それは違うので。。。
補助電源は6+2ピンのPCI-Eケーブルか12BHPWRですよね?
書込番号:25827213
>揚げないかつパンさん
早々の返信ありがとうございます。
構成になります。
CPU:i5-12400F
メモリ:DDR5
グラボ:GEFORCERTX3060
こちらは6+2だと思います。
書込番号:25827232 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボを挿すスロットを他のところに変えてやってもダメですか?(テスト的に)
書込番号:25827239
何故に上のスロットに「WARNING!」です?
書込番号:25827240
特に気になる点は無いですね。
強いてあげるなら、電源のSeasonicのSS-650KMがやや古いかな?ということくらいですね、m
でもi5 12100Fなら持つような気もします。
CPUのピンとかは確認しましたでしょうか?
書込番号:25827241
こちら試してみましたが駄目でした。
WARNINGは、最初からついていたものになります。
書込番号:25827245 スマートフォンサイトからの書き込み
これ下のスロットですね。
上のスロットのWANINGは分からないけれど、これBTOのマザーですかね?
書込番号:25827246
本来、上のスロットがグラボ用ですね。
下のスロットに付けてるならCPUの確認は不要です。
上のスロットは使えないのかな?
書込番号:25827249
中古マザー?でシール貼られてたとか?
書込番号:25827254
>上のスロットは使えないのかな?
WARNINGのシールを取って刺してみましたが、変わりませんでした。
書込番号:25827257 スマートフォンサイトからの書き込み
INGESTION HAZARD!
MSIマザーは結構使ってきてますけど、こういうのは貼られてたことはないですね。。
書込番号:25827261
一応新品で購入したのですが、中古だったのかもしれませんね…
書込番号:25827264 スマートフォンサイトからの書き込み
取り付ける時に剥がして的な物ですかね?
CPUのピンでも無いみたいなので、マザーかな?
一度、ショップで見てもらえないか確認ですかね?
電源はちょっと不安要素ですが
書込番号:25827276 スマートフォンサイトからの書き込み
>lulululu34さん
>揚げないかつパンさん
お二人ともありがとうございました。
シールは剥がして使用してくださいなのかもしれません
購入店に確認してみます。
書込番号:25827296 スマートフォンサイトからの書き込み
>山田の助さん
●DPケーブルで試してみましたか?
●ディスプレイの入力系統は正しいですか?
>購入店に確認してみます。
●購入後、1週間は店舗対応。それ以降はメーカー保証とかの販売店もありますから、連絡だけでも早くしておいた方が良いと思います。
書込番号:25827397
自分のMSIのマザーはそこにそのシール張られていました、
シールはがしてスロット使って問題ないです。
スロット差す前には電源外してみたいなニュアンスだった記憶があります。
(コンセント差したままグラボ抜き差しするなってことかな?)
で
他の環境でOSインストールしたSSDがつながっていたりするなら、一度外してみてください。
あとはメモリーの取り付けしっかりされているか確認ぐらいかな…
モニターはグラボにつながってますよね?
ビープスピーカーは欲しい。
書込番号:25827398
返信遅くなりました
>●DPケーブルで試してみましたか?
DPでも変わらずでした、入力系統はモニター側の設定の切り替えもしているので正しいと思います。
>モニターはグラボにつながってますよね?
はい、マザボでは無くグラボつなげてます。
書込番号:25828016 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
組み立て後、BIOS画面が映らない。EZ DEBUG LEDのBOOTランプが点灯
【使用期間】
0日
【利用環境や状況】
CPU : Intel Core i9 Processors i9-14900F
メモリ : crucial CP2K32G56C46U5(DDR5 PC5-44800 32GB 2枚組) x 2 (今は1枚刺しにしてます)
マザーボード : MSI PRO Z790-P WIFI
グラボ : Palit Microsystems NED47TSS19T2-1043J(GeForce RTX 4070 Ti SUPER)
SSD : WESTERN DIGITAL WD_Black SN850X NVMe SSD WDS200T2X0E(2000GB)
電源 : NZXT C Goldシリーズ C1000 PA-0G1BB-JP
※パーツは筐体以外すべて新品です
【質問内容、その他コメント】
8年ぶりに自作PCを組み立てました。
上記パーツで組み立て電源ボタンを押すとマザーボードのBootランプが点灯してディスプレイに何も映りません。
ただ、ディスプレイには一瞬通電?しているようで「入力信号なし」と表示されます(画面は真っ暗ですが)
CPUファンもグラフィックボードのファンも回っています。
メモリの刺す本数を変えてみたりしましたが特に状況は変わりませんでした。
キーボードはNum LockやCaps Lockは押すと反応します。
久々の自作でなにか初歩的なことを間違えているかもしれません。なにかアドバイスをいただけたら幸いです。
BOOTのランプが点灯してNumLockが反応するなら起動していると思います。
モニターの同期がきちんと出来ない為、画面出力が出来ない状態と思われますので、HDMI接続ならDPに変えてみる。逆も試してみるなど
近くにテレビがあるならそれに繋いでも良いと思います。別のモニターがあるならそれでも良いと思いますが
書込番号:25810181 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパン様
BIOSが映りました!
最初はモバイルディスプレイにつなげて映らず、次はサブディスプレイにつなげて映らず、、、アドバイス頂き大画面ディスプレイにつなげたら映りました。
迅速なアドバイスありがとうございました。本当に感謝ですm(_ _)m
書込番号:25810208
M-FLASH でBIOSアップデートしたいのですができません。
https://jp.msi.com/support/technical_details/MB_BIOS_Update にある手順通りのUSBを作成し、M-FLAS選択までは行くのですが、選択後はモニタに何も映らずPCも止まっている(入力待ちになっているのかもしれませんが)状態です。
そもそもBIOS画面の起動に関しても、
・DELキー連打や押しっぱなしだと起動できず、特定のタイミング(POSTチェック完了直後のUSBキーボードに通電した瞬間1秒以内)でDELキーを1回だけ押さないと起動しない。
・BIOSで電源長押しでBIOS画面起動を設定していますが、それも起動できたりできなかったり(ほぼ起動できません)
というめちゃ使いづらい状態です。
関連するかもしれない環境
USBメディア:FAT32-1GB
14700KF
USBキーボード
BTマウス(当然BIOSでは使用できない)
GC:1660Ti(DP1/HDMI1→ 計2台の4Kモニタ接続)
ずっとASUS信者だったけど今回値段の安さにつられて初めてMSIを使ってみましたがちょっと後悔。
マザーのFlashが壊れてるのかも知れないですね。
自分は前に一度だけ、どうやってもアップデート出来ないマザーに当たりました。
その時は初期不良交換してもらいました。
書込番号:25720256 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOS Flashbackボタンあるし、そっちでやってみては?
書込番号:25720257 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の場合はBIOS Flashbackも効かなかったから、それもチェックですね。
書込番号:25720305 スマートフォンサイトからの書き込み
取り敢えずUSBを抜いた状態でM-Flashを実行するとどうなりますか?
更新は出来ませんが、M-Flashが起動出来るのかを確認出来るでしょう。
これで起動出来るならUSBメモリーの問題でしょう。
一応、モニターを1台で試した方がいいかも知れません。
書込番号:25720310
>USBメディア:FAT32-1GB
1GB とは驚きです
まさか15年前のだなんて言いませんよね?
無論そんな古いのはNGですが
書込番号:25720316
>揚げないかつパンさん
>kiyo55さん
BIOS Flashback は怖くてまだ試してません。
ネットで、Flashback かけて何も経過が分からず30分後に強制リセットしたらそれっきりBIOSすら起動しなくなったという記事を見かけたので。
普通BIOSupdateなんて5分もかかりませんよね?
>uPD70116さん
USBメモリ刺さずにM-Flashを選択しても全く同じ症状です。
M-Flashを選択・Enter→再起動がかかる→画面全く表示されず→alt+ctrl+delで再起動→起動途中で止まる(画面真っ暗のまま)→もういちどalt+ctrl+del→再起動かかる→自動的にもう一回再起動かかる→windows11が通常起動する
という状態です。
PC(マザボ)のUSBポートには、USBキーボードのみ接続している状態です。
書込番号:25720738
>usernonさん
いやいやせいぜい14年ぐらいです(笑)
USBは下位互換なので2.0でも1.0でも問題ありませんよね?
上が1G(たぶんusb2.0)、もともと下の16G(USB3.0)でやってましたが同じ症状で止まる為、1GBで試したんです。
USBメモリ自体はwindowsの報告によるとエラーは無しです。
書込番号:25720745
>いやいやせいぜい14年ぐらいです(笑)
そういう冗談はやめましょう
その「16G(USB3.0)」が5年前以上のだという感じですか?
基本いつも5年前のは古いのでNGと言い放っています
新品で行きませんか?
別に耐久性の話を競っているわけではありません
●解決策を探っているんですからね。。。
書込番号:25720772
>goo-sukeさん
画面が表示されない状態の時にalt+ctrl+delを受け付けているのでしたらPCはフリーズしていませんので、M-FLASHの画面が表示されないだけの状態になっている様な気がします。
モデルは違いますが、うちのMSIのマザーボードで確認してみましたが、M-FLASHで再起動後、EZ Debug LEDは通常の起動と同様に点灯・消灯します。
(BOOTのLEDは点灯したままになるのは正常動作です)
BOOT以外のLEDが点灯したままになっているものは無いでしょうか。
BOOT以外のLEDが全て消灯しても、別のモニター又はテレビに接続するとM-FLASHの画面が表示されそうな気がします。
書込番号:25720850
個人的にはM-FLASHが動かないと言ってるので、UEFIは表示されてて、その上でM-FLASHユーティリティが動作しないのだと思ってました。
その場合、M-FLASHが動かないでは無く、UEFIが表示されないだと思うのだけど
書込番号:25720932 スマートフォンサイトからの書き込み
>キャッシュは増やせないさん
>揚げないかつパンさん
そうなんです。
私も画面が映らないだけなのでは?と薄々思っていましたが、F付きCPUなのでマザーのモニタ端子は使えないので確認できていません。
そういえば・・・もしかしてBIOSの設定で何かやらかしてるかも?
1月末に組み上げた時、POSTチェックにかかる時間が以前のASUSマザーと比べてかなり遅かったので、少しでも早くさせようと思い関連しそうな部分をチョコチョコいじった記憶が・・・(結果あまり効果が無かったのですが)
明日にでもLoadDefault含め、設定見直してみて報告します。
書込番号:25720970
BIOSデフォルトに戻してみました。
しかしやはり同じ症状で改善しませんでした。
なので、VGA出力をGCに固定できないかBIOSを探したのですが、画像のような設定しか無いようです?
自動 or Ignoreの切り替えしか無く、説明を見ると、「自動にしておけばCPU内蔵/GCを自動で検出します」という事のようですが、ここをIgnore(検出しない)とした場合どうなるのか、ググってみましたが判断できません。
もし「CPU内蔵」に固定されてしまうと一切画面が出なくなると思いますので無効への切り替えは躊躇してます。
そもそも最初の質問にも書きましたが、このマザーはDELキーでBIOS起動しようとしても、シビアなタイミングでないとBIOSが起動しません(alt+ctrl+delが効くので起動しているのかもしれませんが画面が表示されません)
そもそもBIOSをアップデートする理由として、Windows11での安定性アップ期待と、このBIOS起動の失敗(画面表示されない)問題も解決すればいいなぁ・・と思ったのですが。
これはマザーボードとGCの相性という事になってしまうんでしょうかね?GCはASUS製だったはずです。
書込番号:25721092
BIOSのタイミングがシビアすぎるのは単純にBIOSのFast Bootの設定がULTRA FASTだからとかそういう理由でないでしょうか?
個人的にはBIOSがタイミングがシビアすぎて立ち上がらないにしてもM-FLASHは動作すると思うのですが。。。
書込番号:25721094
>goo-sukeさん
マニュアルで確認していませんので設定がどうなっているか不明ですが、BIOSでの設定で映像出力に関連する設定はPCI-Ex16スロットのGenをGen3に設定する、Above 4G Decodingを無効に設定するが試せると思います。
以前うちでもBIOS画面が真っ暗で表示されない組み合わせのPCを使用していました。
対処方法としては乱暴ですが、真っ暗状態の時にモニターとの接続ケーブル(HDMI)を抜いて再度差し込むと画面が表示されましたので、これで使用していました。
あまりお勧めの方法ではありませんが、一応ご紹介しておきます。
書込番号:25721173
内蔵グラフィックスを無効にするのはIgnoreでいいとは思います。
ただ、個人的には動作の切り分けが良く分からないです。
画面がUEFIを表示できない場合は、UEFIに入れないだと思います。
入りにくい速すぎるはモニターの反応が遅いか、起動速度が速すぎるのどちらかですかね?
UEFIには入れてM-FLASHに入れないについては個人的にはUEFIIとM-FLASHの画面に解像度やタイミングが変わらないのであれば起きないという認識です。
スレ主さんはUEFIにはは入れているようなので、M-FLASHに入る際に真っ黒という話の場合、マザーのM-FLASHユーティリティが破損している可能性もあると思います。
個人的にはその場合のM-FLASHユーティリティの復旧方法は分かりません。
後はUEFIが不安定なら別のメモリーなどを疑わくしはなってきます。
その辺りからかかな?
書込番号:25721288
>揚げないかつパンさん
>キャッシュは増やせないさん
>ご回答いただいた皆さん
色々とご指南ありがとうございました。
残念ながら、モニタケーブルの抜き差し、PCIEスロットGen3固定とも、やってみましたが変化無しでした。
DVIモニタ接続も試しましたがこちらもM-FLASH選択再起動後は映りませんでした。
皆さんのお時間をこれ以上割いていただくのも忍びないので、一旦質問を閉じさせていただきます。
後は、しばらくPCが使えなくなっても良いタイミングでFLASHボタンによるアップデートを試すことにします。
書込番号:25721331
追記
>揚げないかつパンさん
これは初回組み上げ時に設定してエラい目にあったので(全くBIOSに入れなくなり、家探ししてPS2キーボード引っ張り出してなんとか)それ以降無効にしてます。
もちろん今回のLoadDefaultで無効になっているの確認しました。
有効と無効での違いは、せいぜい1秒あるか無いか程度でしたし。
書込番号:25721345
BIOSに入りにくいのはMSIのロゴが出るのにもモニターが反応がに鈍いのかそれとも本当に速すぎてDELを入力するまで時間がかかるのかによります。
Ctrl + Alt +Delが効いて再起動をかけられるのも、モニターの解像度が変わって表示されないだけなのか?それともUSBが反応しないためにが画面が出にくいのか?は何とも言えないし、その他の理由かもしれないです。
ただ、ユーティリティのみ解像度やタイミングが違うというのは個人的には考えにくいです。
また、USBが認識しないから画面が出にいのもUSBが反応してなくても動作すると思います。
書込番号:25721423
初自作PCを買った直後のintelの不具合からの初めてのbios更新で全く同じ症状にぶち当たりました。
初心者なので言葉足らずかもしれませんが、何故かうまくいったようなので締め切られてるようですが書き込みます。
マザボはこれではなく、同じMSIのMAG Z790 TOMAHAWK WIFIを使用していますので当てはまらなければ申し訳ないです。
MSIの公式説明のBIOSの更新方法のページをご覧になられたと思うのですが、説明ではMSI BIOS CLICK Sという初期画面で左の列のSETTINとOCの下のM-FLASHという所を選んでいるかと思います。
私もここから真っ暗で、選択画面が出てこず再起動はできる状態でした(BIOSも何度やっても入れなかった為、Windowsの回復の部分から入りました)
MSI BIOS CLICK Sの画面になったら上部のEZ Mode(F7)という部分を画面から選択してそこから左下のM-Flashを選択すると何故か選択できて更新ができました。
書込番号:25775777 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボード
