TUF GAMING B650-PLUS WIFI
- B650チップセットを搭載したゲーム入門者向けATXマザーボード(ソケットAM5)。Ryzen 7000シリーズに対応する。
- USB3.2 Gen2×2 Type-C、PCIe5.0×4接続対応M.2スロット、2基のPCIe4.0接続対応M.2スロット、Realtek 2.5GbE、Realtek Wi-Fi 6 & Bluetooth 5.2を装備。
- オンボードのRGB LEDヘッダーに対応機器を接続し、「Aura Sync」でコントロールが可能。
最安価格(税込):¥20,790
(前週比:-10円↓
発売日:2022年10月28日
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 3 | 15 | 2024年3月24日 10:47 | |
| 14 | 10 | 2024年2月5日 17:57 | |
| 7 | 3 | 2023年11月29日 11:36 |
マザーボード > ASUS > TUF GAMING B650-PLUS WIFI
以下の構成で自作PCを組んだのですがMEMORY MANAGEMENTやIRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL、PFN_LIST_CORRUPTなどのエラーコードのブルスクが頻発します。最初はメモリに問題があるのかと思い、メモリ診断やmemtest86を試してみましたが、全て異常はなく、ドライバーをインストールしようにも公式サイトからインストールしたフォルダの中の「asussetup.exe」が起動できない物があり、wifiやbluetoothのドライバーはインストールできていません(チップセットドライバーはアップデートしました)。windowsをインストールし直したりもしましたが、状況は変わりませんでした。BIOSも最新にアップデートしています。どこに異常があるのか調べる方法があれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。
【構成】
CPU:ryzen9 7900
グラボなし
マザボ:ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI
メモリ:AD5U480016G-D-DP [DDR5 PC5-38400 16GB 2枚組] ドスパラ限定モデル
SSD: Western Digital WD Blue SN580 WDS100T3B0E (M.2 2280 1TB)
CPUクーラー:DEEPCOOL LE520 R-LE520-BKAMMN-G-1
電源:Corsair CX750 2023 CP-9020279-JP (750W)
OS:windows10 home 22H2
メモリーはCPUから遠い側に取り付けましたか?
それでも駄目な場合もあるのでメモリーチェックは必須です。
書込番号:25671701
CPUから遠い位置ってA2とB2の位置であってますよね?念の為もう一度メモリ診断してみます
書込番号:25671705
とりあえず、A2にだけ挿して入れ替えて試すといいでしょう。
書込番号:25671718
取り敢えず、OCCTのメモリーテストとかはしましたか?
書込番号:25671730 スマートフォンサイトからの書き込み
後、初期物のBIOSの場合はメモリーか不安定になりやすいのでアップデートしてみてください。
書込番号:25671737 スマートフォンサイトからの書き込み
通常こんなことはありません
インストールメディア(USBメモリ)の作成の失敗では?
よくありますが、それでクリーンインストールが失敗したのでは?
以下で再度インストールメディア(USBメモリ)の作成ですね
■失敗の仕方例
5年前の古いUSBメモリを使う(新品でない)
8GBでない小さい容量(4CBなど)のUSBメモリを使う
-----------------------------インストールメディア作成
Windows 10 のダウンロード
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
MediaCreationTool_22H2.exe ●実行
書込番号:25671755
皆様返信有り難うございます。
>揚げないかつパンさん
さきほどOCCTのメモリーテストが問題なく終わったのですが直後chromeを開いたらirql not less or equalのブルスクになりました
>usernonさん
いまインストールして動いているWindowsってなんかchkdskしたら勝手に初期化されてそのまま使ってるので割と関係ありそうな気がします
もう一度kioxiaの32gbのusbメモリでクリーンインストールしてみます
書込番号:25671832
特権命令違反ですね。
とりあえず、メモリーがおかしい感じはしますが、OSの入れ直しで直ると良いんですが。。。
書込番号:25671842
揚げないかつパンさんの言ってる様に 疑う箇所はメモリかな?
そのドスパラ限定とかって? メーカーけなす訳ではありませんが おそらくmicron?
ショプから言われるまま購入したのであれば 相性で交換出来るでは
他の検証部品あれば良いんですねどね
メモリもなんやかんや増えてくのは自分だけ?
書込番号:25671883 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、名前見ればなんとなく分かるけど、ADATA-Micronかなーとは思う。
個人的にはADATAのメモリーモジュールはかなり怪しいし。。。
Micronの4800メモリーはマジで上限耐性が低いと思う。
自分は6000MT/sのMicronを使ってるけど、多分、これが第3世代Micronだけど耐性は第二世代Hynixの足元って感じです。
まあ、Micronも第3世代まで行くと使えなくは無いですが
因みに6000MT/sはCrucial Proなので割とMicronでも良い方のメモリーモジュールのはずなんだけど。。。
まあ、BIOSアップデートがまだならした方が、まだ、メモリーの最適化は進むから、それはした方が良いです。
書込番号:25671932 スマートフォンサイトからの書き込み
なんやらドスパラからの購入一択の様な構成ですね
言われるがまま買わせられた感
基本 自分の中ではryzenポン付け起動としか思って無いので
これと言ったIntel様の様にあれやこれや弄って普通に使えるなんて無いイメージなので!(笑)
つまずく所はそんなに無いはず
書込番号:25671945 スマートフォンサイトからの書き込み
なんかクリーンインストールし直したら起動しなかったarmourycrateが起動してくれて全ドライバーアップデートできました!
クリーンインストール以前はエラーが出てできてなかったところも今のところは全部出来ているのでとりあえず解決したっぽいです
相談に乗ってくれた皆様ありがとうございました!
書込番号:25672074
あっさりできて、よかったです
もうおなじみの話です。。。。毎日のような?
書込番号:25672182
FYI
BTO PC「FRONTIER」の工場に潜入!26年のノウハウと配線職人の“技”を見てきた
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/sp/1191332.html
> 初期不良を劇的に減らす電源ユニットチェック丸1日稼働させる「電源部屋」を用意
> 担当スタッフの方に話をうかがったところ、「相性問題や初期不良が最も出やすいパーツはメモリと電源ユニット」とのことで、組み立て工程の要所で通電して動作などに問題ないことを逐次確認している。
> 特に電源ユニットについては、工程の早い段階でケースに組み込む必要があるにもかかわらず、問題がある場合にそれが発覚するタイミングが完全にPCとして組み上がった状態になることが多い。そうなると動作不良の原因特定が難しくなるだけでなく、最も手間のかかる配線をいったんばらす必要もあるため、致命的な作業の手戻りが発生することになる。
> 両社揃ってオススメする買い換えタイミングは、保証期間の満了時とシステム買い換え時だ。保証期間は部品の耐久性をもとにマージンを持って設定しているが、エアフロー不足や出力に対して消費電力が高過ぎる場合などで内部温度が高い場合、コンデンサの劣化が早まると言う。
BIOS設定画面やWindowsユーティリティで12V,5V,3.3V等の電圧を表示すると値が低く出る。
https://www.kuroutoshikou.com/support/detail/124147802_1674.html
> ATX電源の各出力電圧は±5%(-12Vのみ±10%)の誤差が許容されています。
電源ユニットのテスト
https://help.corsair.com/hc/ja/articles/360025085372-%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88
書込番号:25672472
Windowsは最新版をダウンロードしたUSBメモリーを作って行いましょう。
Windows 11ということではなく、Windows 10なら10の最新版という意味です。
今の所Windows 11のバージョンが少ないですが、Windows 10はバージョンが多いので極端に古いと使えない機能があったりしてドライバーインストールすら出来ない場合があります。
Windows 11も今後その様な状況になると考えられます。
書込番号:25672484
マニュアル対応メモリーに
DDR5 DIMM スロット×4:最大 128 GB / デュアルチャンネルサポート
DDR5 ECC/Non-ECC Unbuffered DIMM 対応*
AMD EXPO™ (Extended Profiles for Overclocking) サポート
OptiMem II 設計とだけ書いてますが。
PC5-44800(DDR5-5600) PC5-41600(DDR5-5200) PC5-38400(DDR5-4800)
など特に問題なく(相性を除いて)動くでしょうか?
以上宜しくお願いします。
書込番号:25605137
メモリインターフェイスでSODIMMは、ノートPC用のメモリだから外しましょう。
それとECC対応も外しました。
検索表作り直し
https://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec102=1&pdf_Spec103=66&pdf_Spec107=2
書込番号:25605158
メモリーは下位互換があるので、4800-5600MT/sでもそれ以上でも動作します。
CPUの定格は5200MT/sになってます。
相性がいい周波数は6000MT/sとなっています。
4枚挿すとかなり定格が下がり、動作しにくくなるので2枚で挿す方が良いです。
B650を使った感触ではSK Hynixのメモリーチップが一番安定性は高いですが、Micronでも定格動作なら動作します。
OCメモリーを使うならQVLの確認とEXPOへの対応を確認しましょう。
書込番号:25605181
とりあえずBIOSまで行けるかどうかなら大丈夫でしょう。
そのクロックで動くかどうかはメモリーチップの種類や構成にもよります。
書込番号:25605220
サポートクロックに5600と書くためには、メモリを最低 1品種
実績を出さないといけませんが、16GBx2はたくさんありました。
32GBx2が少数あります。最大容量の32GBx4は見当たらないようです。
32GBx4は個人的なチャレンジだから、動かない時の代案の用意がいります。
クロックを落とすとか、あるいは32DBx2で我慢するとか。
書込番号:25605254
>とだけ書いてますが。
https://www.asus.com/jp/motherboards-components/motherboards/tuf-gaming/tuf-gaming-b650-plus-wifi/techspec/
7600+(OC)/ 7200(OC)/ 7000(OC)/ 6800(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200/ 5000/ 4800
とメーカーHPには書いてありますね。
ただし、OCと書いてあるものはオーバークロック状態で。メモリクロックの設定は出来るけど動作は保証されません。OCメモリで動作確認したものは、メモリリストを見てくださいとのこと。
https://www.asus.com/jp/motherboards-components/motherboards/tuf-gaming/tuf-gaming-b650-plus-wifi/helpdesk_qvl_memory?model2Name=TUF-GAMING-B650-PLUS-WIFI
個人的には。ベンチマークを趣味としているわけでないのなら、体感に効かないOCよりは、定格の範疇(5200まで)での安定動作を目指すことをお勧めします。
書込番号:25605296
別にOCしたら安定しないという持論はそれはそれで結構ですが、もう少し新しい情報も入れましょう。
今回発表された8000Gシリーズですが、今のところBIOSでEXPO入れるだけではそういう設定にはならないみたいですが、AMD自身が6400でFCLK2400がスートスポットだと書かれますし、こちらのベンチマーク結果でも6000くらいのメモリーでは使った方が良いと書かれています。
https://ascii.jp/elem/000/004/181/4181663/3/
メモリークロックでこれだけの性能差は出ますね。
RyzenのAPUは特にメモリークロックある程度上げないともったいないです。
自分も7950X3Dを6400んもfclk2133で使っていますがとっても安定してますね。
Ryzenは発売当初からスイートスポットは6000でfclk2000と言ってますので、自分はこれから使うなら6000以上のメモリーで良いと思います。
5200と6000でも言うほど価格もそう変わりませんし、RyzenはX3D以外はメモリー性能が割と出るので今更5200進めるってどうかなとしか思いませんね。
DDR5になってから安定性というならどこのチップを使うかの方が重要なのでとりあえずはHynixを選ぶというのと、4枚挿しはなるべく避けるという方が重要かと思います。
書込番号:25605320
>Solareさん
>KAZU0002さん
>ZUULさん
>揚げないかつパンさん
>キハ65さん
>死神様さん
HPの方に書いてありますね マニュアルしか見なかったんですいませんでした。
(他のマザボードのマニュアルにはいつも書いてるようなんですが・・)
取り敢えず問題なさそうなのでこの中から選んでみます(16G*2)。 ありがとうございました。
書込番号:25605373
・Ryzen 7000 CPUシリーズ
Hynix M-dieかA-dieをFCLK2000、DDR5-6000〜6400ぐらいで回せばOK。
・Ryzen 8000GシリーズでiGPU性能を上げたい場合
Hynix A-dieを7200〜8400でぶん回せばOK。(メモリスロット2本のマザーの方がより高クロックで回ります)
例、8700G、FCLK2300、DDR5-8400
https://www.techpowerup.com/318446/amd-ryzen-7-8700g-loves-memory-overclocking-which-vastly-favors-its-igpu-performance
TUF GAMING B650-PLUS WIFIはそこまでメモリの回らないマザーなのでメモリはこれで事足ります。
https://www.ark-pc.co.jp/i/11770113/
DDR5-8000のメモリは4万超えるので、安価に済ませたい場合はHynix A-die 5600を手動OCしてがんばる感じになります。
https://www.ark-pc.co.jp/i/11787011/
書込番号:25606647
内臓のBluetoothを利用しています。
PC本体の全面(メッシュのところ)では 反応しますが
横側では 時々途切れます
対策している人いますか?
Bluetooth接続でPSのコントローラーを接続してます
腕を伸ばすと 入力しないときがある 感じです
配置は卓上 左側にPCおいてます
BIOSでBluetoothをOFFにして 外付けつけるしかないですかね?
ASUSなら分離型のアンテナが付属すると思うんですが、これはbluetoouhの時も必要です。付けてないなら付けて下さい。
付けてるなら、分離型なので位置調整で改善できると思いますが
書込番号:25525334 スマートフォンサイトからの書き込み
返信 大変ありがとうございます。
確かに・・・アンテナありました
Wi-Fi用のみ だと思っていました。
書込番号:25525638
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
マザーボード
