AirStation WSR-6000AX8-MB [マットブラック] のクチコミ掲示板
2022年11月中旬 発売
  • 大容量・多台数通信に強いWi-Fi 6に対応したWi-Fiルーターのプレミアムモデル。メッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh」を搭載。
  • 最大2.5Gbpsで通信可能なINTERNETポートを搭載している。「バンドステアリングLite」機能を備え、帯域切り替えを自動で行う。
  • 5GHz 4本、2.4GHz 4本のハイパワーアンテナを内蔵し電波の死角をなくす。「ペアレンタルコントロール機能」でネットの使い過ぎや有害サイトをブロック。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/36台/12人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3/WEP AirStation WSR-6000AX8-MB [マットブラック]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-6000AX8-MB [マットブラック]の価格比較
  • AirStation WSR-6000AX8-MB [マットブラック]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-6000AX8-MB [マットブラック]のレビュー
  • AirStation WSR-6000AX8-MB [マットブラック]のクチコミ
  • AirStation WSR-6000AX8-MB [マットブラック]の画像・動画
  • AirStation WSR-6000AX8-MB [マットブラック]のピックアップリスト
  • AirStation WSR-6000AX8-MB [マットブラック]のオークション
AirStation WSR-6000AX8-MB [マットブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年11月中旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-6000AX8-MB [マットブラック]
(199件)
このページのスレッド一覧(全17スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WSR-6000AX8-MB [マットブラック]」のクチコミ掲示板に
AirStation WSR-6000AX8-MB [マットブラック]を新規書き込みAirStation WSR-6000AX8-MB [マットブラック]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ14
ルーターを交換したらLINE
2023/04/18 12:46(1年以上前)
スレ主 ecRuタニさん
ルーターを交換したらwifi時のLINEの送受信が出来なくなりました。設定が必要でしょうか。ご教示ねがいます。
書込番号:25226396 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4220件Goodアンサー獲得:255件
2023/04/18 14:07(1年以上前)
>ecRuタニさん
ルーターのSSIDは設定しましたか?(暗証番号等)
自動では認証しませんよ
書込番号:25226498
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42642件Goodアンサー獲得:9383件
2023/04/18 18:07(1年以上前)
Wi-Fi接続自体は出来ているのでしょうか?
つまりWi-Fi接続設定は完了しているのでしょうか?
そしてその端末はWi-Fi経由でインターネットにアクセスできていますか?
無線LANルータを代えたからと言って、
LINE自体の設定変更は不要かと思いますが。
書込番号:25226800
2023/04/18 21:50(1年以上前)
>ecRuタニさん
WiFiの設定はしましたか?
書込番号:25227127
クチコミ投稿数:328件Goodアンサー獲得:29件
2023/04/18 22:13(1年以上前)
なぜ送受信できると思った?
書込番号:25227171
ナイスクチコミ10
ルンバ、ブラーバの接続不良
2023/03/31 22:56(1年以上前)
このルーターに変更してから、ルンバがクラウドに接続できなくなりました。
wifiには接続できているようですが、ルーターから先のクラウドへの接続ができないようです。
(アプリから再起動、初期化などの操作は可能)
ブラーバも同じタイミングで同様の症状が出ているので個別機器の問題ではないと思われます。
ルンバのサポートセンターに問い合わせてもルーター、ルンバ、スマホアプリを初期化しろと言われましたが、
それでも解決せず....。
同じような症状が出て、解決できた方、いらっしゃいますでしょうか。
書込番号:25203636
2023/03/31 23:20(1年以上前)
前のルータの型番は?
そのルータはルータモードでしたか?
それともブリッジモード(APモード)でしたか?
もしもブリッジモードで使っていたのなら、
本機もブリッジモードにした方が良いです。
ちなみに本機のモードスイッチをMANUAL & APにセットして
電源オフオンすればブリッジモード(APモード)になります。
書込番号:25203653
2023/04/01 08:42(1年以上前)
以前使っていたものもルーターモードでした・・・。
テザリング機能を使って、スマホとwifi接続したら、難なくクラウドに接続できたので、
やはりルーターの設定の問題のような気がしています。
wifi接続は問題なさそうなので、その他部分に問題があるのでしょうか。
もう少し、触ってみます。
書込番号:25204000
2023/04/01 18:38(1年以上前)
無線LANルータ以外にもインターネット回線自体も確認要だと思います。
・インターネット回線はどこの会社と契約していますか?
・プロバイダはどこですか?
・WSR-6000AX8のインターネット側に接続されている機器の型番は?
書込番号:25204740
2023/04/11 22:26(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
バッファローのヘルプセンターに問い合わせしましたが、解決策は見出せず、
自ら、設定内容を変えて四苦八苦していたのですが、
結局、IPv6の設定を「IPv6ブリッジを使用する」にチェックを入れると、諸所の課題が解決しました。
楽天ブロードバンド(マンションタイプ)を利用していましたが、何が作用したのか、未だわかりません。
ひとまず、解決しましたので、同様の症状が出た方は、参考にしてください。
書込番号:25218284
sasee00さん
2023/04/16 23:32(1年以上前)
himetaka777さん
私も同じような症状が本日出て、我が家のクラウドに接続するルンバやブラバ、エアコンなど接続できなくなりましたが、こちらの書き込みのおかげで復旧しました。本当にありがとうございます
ちなみに、我が家も楽天です。
書込番号:25224591
引越し機能でお尋ねします
2023/03/29 12:59(1年以上前)
WSR-2533からWSR-6000AX8へ買い替えて引越し機能で設置しました
スマホやノートパソコンのWi-Fiネットワークに新しく設置した6000AX8が表示されますが、テレビやプリンターは旧で使っていま2533がネットワークで表示されて旧のパスワードを入れればつながります
旧の2533は電源も入っておらず、プロバイダーとも繋がっていません。なぜつながるのでしょうか?
このまま放置していても問題はありませんか。
書込番号:25200241 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3059件
2023/03/29 13:57(1年以上前)
引っ越し機能でWSR-2533の情報でWSR-6000AX8が上書きされているからでしょう。
PCやスマホからすれば通信時に含まれる情報からWSR-6000AX8と分かるのでしょうが、テレビやプリンタはその辺りが分からずWSR-2533と繋がっている認識なのでしょう。
引っ越し機能の弊害かと思います。
使っていて問題が出てないのであれば問題は今後もないと思います。
不安定になることは有るのかもしれませんが。
気になるのであればWSR-6000AX8を初期化して、引っ越し機能ではなく普通にWSR-6000AX8を設定して、各PCやスマホ、テレビ、プリンタもWSR-6000AX8のSSIDを設定すれば良いと思います。
そうすればWSR-6000AX8に統一されますので。
書込番号:25200299
銅メダル クチコミ投稿数:1308件Goodアンサー獲得:301件
2023/03/29 17:58(1年以上前)
>ミア&パピーさん
引っ越し機能を使用したので、
旧のWSR-2533のSSIDと無線パスワードが、WSR-6000AX8へ引き継がれた(コピーされた)からです。
問題はないので、このまま使用して良いです。
ただし、何か問題があれば(スピードが遅いとか、つながりにくいとか)、
WSR-6000AX8をRESETして、再度、初期設定すればよいです。
なお、WSR-6000AX8は、数日前にテストファームウェアが(実験的にβ版みたい)更新されています。
更新するのも良いかもしれません。
以下のURLが参考になります。
「WSR-6000AX8(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、2.5Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2022/12/04/wsr-6000ax8/
引っ越し機能については、すぐに成功したのであれば問題ないと思いますが、
一応、以下のURLが参考になります。
「バッファローの無線ルーターの初期設定は、無線引っ越し機能を使用せず新規設置編で設定するのが良いかも」
https://kuritaroh.com/2019/04/25/move_copy/
書込番号:25200577
2023/03/29 18:19(1年以上前)
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-6000ax8/99/ja/pc_index.html?Chapter3#h4anc17
の2.4GHzと5GHzのSSID1-SSID5の説明を見て下さい。
SSID1とSSID2がWSR-6000AX8固有のSSIDですが、
SSID4とSSID5が無線引っ越し機能専用に確保されています。
なので、WSR-2533のSSIDとWSR-6000AX8のSSIDが同時に使えます。
書込番号:25200605
接続するとエラーが出てOSが停止する
2023/03/12 19:56(1年以上前)
クチコミ投稿数:110件
このルーターを購入して1か月少々です。
購入後、初めて接続したノートPCがWiFiを接続すると必ずOSが停止します。
Wifiを検出して当該ルータの無線PWを入力して接続して数秒で、OSが停止し再起動されます。
最初は、久しぶりに使ったPCなので、ゴミデータが悪さしてるのかと思い、クリーンインストールしてOSのインストール中の無線接続時にもエラーが出て止まりました。ですのでノートPCのWifiカードが故障したのだと思いましたが、このルータに接続しているブリッジモードにしてる別の無線ルータに接続した所、そちらは問題なく接続され、ブラウジングなども問題なし。
スマホもYoutubeの再生時にWifiに接続して再生していますが、こちらは定期的に動画が停止し電波を拾わないような症状です。
初期不良を疑うレベルですが、同様な症状、または考えられる解決策などございますでしょうか?
Win10PRO
マウスのG-TUNE
書込番号:25178679
2023/03/12 20:30(1年以上前)
WSR-6000AX8にPCを有線LAN接続するとどうなりますか?
有線LAN接続で問題ない場合は、
PCの無線LANのドライバをアップデートしてみてはどうですか。
書込番号:25178723
クチコミ投稿数:110件
2023/03/12 21:08(1年以上前)
有線なら接続されますね。
最新と言ってもリアルテックのRTL8723BEで、最新も2017年のもので古いのかもしれません。
どちらにせよこちらのルータにしてから子供のswitchも頻繁に切断される様なので、本当に困っています。
箱などもないので処分か有線専用になるかもしれませんね。
書込番号:25178790
2023/03/12 21:18(1年以上前)
WSR-6000AX8のファームもアップデートした方が良いのでしょうが、
まだ更新ファームは出ていないようですね。
バッファローのサポートに症状を連絡してみてはどうですか。
そのうちにファームが改善されるかも知れません。
書込番号:25178813
情報をお願いします。
2023/02/09 13:32(1年以上前)
WXR-5700AX7SのInternetポートの問題が生じて、修理もできないとのことで本機を購入(2022/10)しました。
購入当日からデータ送信に問題が有りました。無線電波は各種機器(PC・スマートフォン)にはしっかり届いています。インターネットに接続できませんとのエラーも表示されません。つまり、電波は掴んでいてインターネットにも接続できているが、データ(パケット)が送られてきていない様子でした。
具体的には
1.Echo Dotでアマゾンプライムミュージックのストリーミングが途切れる。
2.FireTV4KMAXで映像ストリーミングが途切れる。
3.ブラウザーでサイトの表示が遅い。あるいは表示されない。特にサムネイル画像の多いサイトで顕著。F5などで再読み込みさせるときちんと表示される。
サポートとのやり取りでPPPoEクライアント機能を使用する接続では症状は軽減するが、速度低下のためか表示はもっさりする。プライムミュージックも時々途切れる。
結局、返品返金対応となり個体差によるものならば買い直そうかと思いましたが、サポートの方でも本機の不具合であることを認識されているようで、ファームウェアアップデートで改善の可能性はあるとしていますが現状別機種への乗り換えを提案されました。
そこで、今ひとつ確認をしたいと思いここで似た環境の方で、問題なく利用できている方がいらっしゃるのかお聞きしたいと思います。
回線:NTT西日本 フレッツ光ネクスト 戸建て
onu:PR-400MI(ひかり電話を解約したので、内蔵ルーター接続を切り、WSR-6000AX8とonuと直接接続しております。)
プロバイダー:ぷらら
本機インターネット設定:OCNバーチャルコネクトを使用する
         IPv6設定:インターネット@スタートを行う
その他設定       :EasyMesh機能 オフ
               バンドステアリング機能 オフ
               その他通信にかかわるような設定はデフォルトのままです。
情報があればよろしくお願いします。
書込番号:25134623
2023/02/09 15:02(1年以上前)
OCNバーチャルコネクトなら、PR-400MIで接続させてWSR-6000AX8等の無線LANルーターをアクセスポイントにして試してみては?
同じようになるのであればインターネット回線やPR-400MIに問題があるのかもしれません。
別機種で2台とも同じように問題が出るようなことはあまりないはずですので。
書込番号:25134739
クチコミ投稿数:8673件Goodアンサー獲得:1607件
2023/02/09 16:57(1年以上前)
>デライト☆ワクワクさん
こんにちは。ユーザーではないですが。
先ずは現状で、回線速度や遅延がどのくらいか知りたいかな、と。
NTT東西のフレッツ回線内の速度テスト=下記@、および巷のインターネット速度測定サイト(=例えばRadishの下記A)では、どのくらいの数値が出てるんでしょうか?
それ次第では、宅内で機器を幾ら換えようが一緒かも、ですので。
有線接続なPCを使って※、これら↓サイトに繋いでテストしてみて、その結果を貼り付けてみてください。
@Speed Test
http://www.speed-visualizer.jp/
A速度測定システム Radish Network Speed Testing
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
※ご自宅内の無線区間での接続状況に左右されない結果を得たいので、有線接続なPCでやってください。
もし上記お試し済みで、そこの問題じゃないと把握済みなら、ご容赦を。
書込番号:25134862 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/02/09 21:14(1年以上前)
>プロバイダー:ぷらら
ぷららだとIPv4 over IPv6にはいくつかの種類をサポートしています。
IPv6アドレスの最初の4文字はどのような値ですか?
実効速度が足りないだけの可能性もあるのでは。
親機からは各々どれ位の距離になるのでしょうか?
無線LAN接続なのでしょうか?
それとも有線LAN接続?
有線LAN接続の端末でも同じような症状となるのでしょうか?
WSR-6000AX8のファームが最新でない場合は、
アップデートしてみてはどうですか。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60749
書込番号:25135238
クチコミ投稿数:45件
2023/02/10 16:31(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
ご提案ありがとうございます。現在の接続方法が一般的ではないことは承知していますが、HGWのonuへの直接接続はNTTの公式にも載っていたのでこのように接続しています。HGW自体古くなっているので、新しい機器のルーターを使用しようという思惑です。
WXR-5700AX7Sを接続していたときはInternetポートの問題(WXR-5700AX7Sの板にも同様の不具合の報告が投稿されていました)が生じる前は本機種での不具合は一切有りませんでした。予備機のWXR-1750DHP2でも全く問題は有りません。
ご指摘の接続方法はサポートとのやり取りで実施し問題はなかったので、本機の問題だと考えております。
書込番号:25136528
クチコミ投稿数:45件
2023/02/10 16:38(1年以上前)
参考までにGoogleのインターネット速度テストの結果
>みーくん5963さん
ご提案ありがとうございます。当方環境では有線接続できる機材がありません。参考程度になりますが、無線接続での結果を添付させてください。
本文でも触れましたが、すべてのサイトで生じる訳ではなく、サムネイル画像が多いサイト表示で遅いまたは再読み込しなければいけない状態です。スマートフォンでも同様です。
書込番号:25136540
クチコミ投稿数:45件
2023/02/10 17:01(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ご提案ありがとうございます。
どれを示しているのか理解できなかったので、それっぽいものを記述します。
グローバルアドレス 2400
Internet側LinkLocalアドレス fe80
IPv6デフォルトゲートウェイ fe80
DNS1(プライマリー) 2001
DNS2(セカンダリー) 2001
LAN側LinkLocalアドレス fe80
>実効速度が足りないだけの可能性もあるのでは。親機からは各々どれ位の距離になるのでしょうか?
>無線LAN接続なのでしょうか?それとも有線LAN接続?有線LAN接続の端末でも同じような症状となるのでしょうか?
速度に関しては >みーくん5963さん宛の返信の画像を参考にしてください。
本機から一番遠い端末はデスクトップPCでwifi6(ax アンテナ2本)で壁を挟んで4m強です。はダイニングボードの裏表の位置関係で1.5mほどの距離です。
同じ環境でWXR-5700AX7S、WXR-1750DHP2では本機でのような不具合は出ていません。
機材の関係上有線接続はできません。
>WSR-6000AX8のファームが最新でない場合は、アップデートしてみてはどうですか。
まだファームウェアのアップデートデーターは出ておりません。サポートの方でもファームウェアで改善する可能性はあるかもしれないが、いつファームウェアが出るか分からないとの回答でした。
スペックや本体サイズが気に入ってるので、何か設定で変わらないかと最後のあがきをしております。
PPPoEクライアント機能を使えば比較的安定はするのですが、それだと本機である必要がないですからね。
書込番号:25136577
クチコミ投稿数:45件
2023/02/10 17:31(1年以上前)
「Echo Dot」が抜けていました。失礼しました。
書込番号:25136622
2023/02/10 18:57(1年以上前)
>デライト☆ワクワクさん
続報ありがとうございます。
どうやら回線の問題ではなさそうですね。速度も遅延も安定性もいい感じです。
確かに仰るごとくで、WSR-6000AX8の中の問題ってことで探るしか無さそうです。
これなんですけど、
そのサムネイル画像って、もしや単純な画像じゃなくて「バナー」=よそのサイトから引っ張ってきて表示してる広告の類だったりしませんか?
だとしたら、その広告主サイトへの接続(アドレス解決〜ダウンロード)に手間取ってる?って可能性も感じるんですが。
#ハズしてたらご容赦を。
といっても、
このWSR-6000AX8の設定項目をオンライン取説で眺めてみた限り、その辺に変化?効き目?のありそうなものが見当たらないんですけどね。
#昔のBuffalo機種と勝手が違ってますね。。。なんかユーザーの弄り代が減ってるような。そういう「時々?ちょっと?詰まる」とかいう症状だと、SPI TCP/UDPタイムアウト値とか弄れて、それで良くなったりとかしたんですが。
あとはセキュリティ系の機能(何とかフィルタの類)で初期値オンなものを順次オフにしてみるとか、ですかね。
ほかの回答者の皆さんに期待します。。。お役に立てずすみません。
書込番号:25136801 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:52件Goodアンサー獲得:5件 AirStation WSR-6000AX8-MB [マットブラック]のオーナーAirStation WSR-6000AX8-MB [マットブラック]の満足度1
2023/02/12 07:10(1年以上前)
ルーターの背面スイッチでAUTO
ルーターブリッジの切替スイッチは変更されましたか?
AUTO マニュアルはマニュアル
ルーターと手動でスイッチを切り替える事で少し通信が安定してます。
また無線LANのマルチキャスト制御と言う項目のsnooping機能のチェックを外して機能オフにする事で
細かい画像が多い所だとか小さい通信の不具合はマシになってます。
ファームウェアが悪いのかハード的に欠陥なのか不安な商品ですが機能をどんどん手動設定にしていけば多少安定します
お試しください
書込番号:25139050
クチコミ投稿数:45件
2023/02/13 17:18(1年以上前)
>みーくん5963さん
返信有難うございます。
>そのサムネイル画像って、もしや単純な画像じゃなくて「バナー」=よそのサイトから引っ張ってきて表示してる広告の類だったりしませんか?だとしたら、その広告主サイトへの接続(アドレス解決〜ダウンロード)に手間取ってる?って可能性も感じるんですが。
特にバナーだからということでは無さそうに思います。正確に切り分けはできていませんが。
はっきりと症状が出るのがGyao!(もうすぐサービス終了ですが)のページは動画のサムネイル画像が沢山有りますが、このページではサムネイルがすべて表示されるまでかなり時間がかかる、F5再読み込みでようやく表示されるという具合です。ただしAmazonのPrime Videoのページは、こちらも動画のサムネイル画像が多いですが、問題なくスムーズに表示されます。
なんとも原因が分かりにくいですね。
書込番号:25141486
クチコミ投稿数:45件
2023/02/13 17:22(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
ご提案ありがとうございます。
本機の物理的切り替えはマニュアル・ルーターです。snooping機能もオン・オフ試してみましたが何も変化は有りませんでした。
書込番号:25141492
ナイスクチコミ11
分かれば教えてください。
2023/02/05 02:02(1年以上前)
下記、現象で困っております。
どなたか原因わかる方いらっしゃいますでしょうか?
困っていること
・一部の機種でインターネット未接続となり解決出来ない。
具体的には、自分のスマホ、Switchは繋がりますが子供のタブレットやテレビが電源入れ直したらをしても解決出来ません。
・画像が多いサイトなどを読み込むと遅いorエラーになる
Yahooなどを開くのは早いのですが、例えばニュースをクリックした場合に画像付きだと画像を読み込まないなど速度が出てるはずなのに、モバイル通信の方が早い、安定するなどといったことが多々あります。速度は計測しても非常に早いレベルでは出ております。
もし、何か分かる方おりましたらお力添えいただけますと幸いです。
他設定面は口コミなどを参考にし、いらない設定は止めております。
書込番号:25127467 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:432件Goodアンサー獲得:30件
2023/02/05 04:29(1年以上前)
〉他設定面は口コミなどを参考にし、いらない設定は止めております。
一度リセットし、接続だけ出来るようにしてみては?
へんに止めてて悪さしてる可能性も?
書込番号:25127501 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/02/05 04:31(1年以上前)
あとは繋がってる先もルーターで、ブリッジもしくはアクセスポイントモードにしてないとかの確認?
単体ならいらぬ話だけど。
書込番号:25127502 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/02/05 05:27(1年以上前)
無線の認証はどうなってますか?
タブレットやテレビが繋がらないとの事ですが少し古い機器ではありませんか?
2.4gで接続してるなら
設定→無線設定→2.4G→SSID→無線の認証でWPA/WPA2を選んでみてください
初期設定ではWPA2のみになっていて古い機器の接続が出来なくなってます
ご確認を
書込番号:25127515
2023/02/05 05:47(1年以上前)
後情報不足の所が多いので質問される時はもう少し細かく書いていただけると答えやすいと思います。
私自信接続設定で困ったのは先程の無線認証ぐらいで他には何もありません。
ほぼ初期設定でも問題なく動作してます。
設定変更で多々つまずきましたけど(T ^ T)
ONUからルーターにつないでるのか
HGWからルーターに繋いでるのかで答えも変わってきますし
使用してる機器によって設定も変わります。
繋がらない機器名等記載されると解決しやすいです。
個人情報に繋がると危険視されてるのであればメーカーサポートに問い合わせする事をお勧めします。
書込番号:25127517
2023/02/05 09:36(1年以上前)
タブレットやTVは親機からどれ位の距離なのでしょうか?
タブレットだと親機の近くにいても症状は改善しませんか?
ちなみにインターネット回線はどこの会社と契約しているのでしょうか?
書込番号:25127668
2023/02/05 10:42(1年以上前)
>AMDシュウさんさん
>takatakaサンタさん
>羅城門の鬼さん
その後ですが、結論から言いますと繋がりました。
何をした訳でもなく、諦めて寝て起きたら繋がるようになりました。
繋がらなくなった要因はブレーカー落ちで、ONUやルーターは各配線を抜いた上で再起動していました。
設定はルーターモードでマニュアルとしていました。
接続は5gでした。
テレビやタブレットの距離感は同じ部屋内(数m範囲)でした。
テレビ、タブレットはここ1〜2年で買い替えた物でした。
解決出来ず悩んでいましたが、時が解決してくれるとは。。。お騒がせし申し訳ありませんでした。
書込番号:25127769 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/02/05 10:54(1年以上前)
取りあえずは解決できたようで、良かったですね。
書込番号:25127799
バッファロー
AirStation WSR-6000AX8-MB [マットブラック]をお気に入り製品に追加する <237
