AirStation WSR-6000AX8-MB [マットブラック]
- 大容量・多台数通信に強いWi-Fi 6に対応したWi-Fiルーターのプレミアムモデル。メッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh」を搭載。
- 最大2.5Gbpsで通信可能なINTERNETポートを搭載している。「バンドステアリングLite」機能を備え、帯域切り替えを自動で行う。
- 5GHz 4本、2.4GHz 4本のハイパワーアンテナを内蔵し電波の死角をなくす。「ペアレンタルコントロール機能」でネットの使い過ぎや有害サイトをブロック。
AirStation WSR-6000AX8-MB [マットブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年11月中旬
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 6 | 7 | 2023年1月24日 10:59 | |
| 8 | 12 | 2023年1月20日 00:13 | |
| 10 | 2 | 2023年1月11日 16:42 | |
| 22 | 10 | 2023年1月7日 17:16 | |
| 9 | 3 | 2022年12月10日 09:37 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-6000AX8-CG [シャンパンゴールド]
現在、WSR-2533DHP2を使用しているのですが、接続が不安定になってきているので買い替えを検討しています。
今より少しグレードを上げて当機種を選ぼうと思っているのですが、2.4GHzの速度が現在の800Mbpsから574Mbpsに下がってしまうことになってしまいそうなので質問です。
ポートは各部屋に有線で4ポートが必要で、2.4GHz帯は見守りカメラ2台を使用しているのですが、室内で使用してもたまに途切れることがあるため速度は落とせないように感じています。
当機の573Mbpsと現行機の800Mbpsでは速度差を大きく感じるでしょうか?
尚、現行機の2.4GHz帯を使用し、スマホでGoogleのSpeedtestを実行した速度は下り49Mbps、上り91.4Mbpsでした。
ちなみに地デジのTVで16Mbpsとかそんなもんですので。高解像度高画質なカメラでも無ければ、十分な速度が出ていると思います。
ネットの速度は回線の混雑度が一番大きく影響します。573Mbpsで困る場面はないと思います。
自宅にNASサーバー立ててそこを常用の作業領域とかな使っていなければ、そんな速度は必要ないです。
書込番号:25104672
見守りカメラがWiFi6に対応していなければ、2.4GHzの最大通信速度が800MbpsのWSR-2533DHP2だろうが574MbpsのWSR-6000AX8であろうが、見守りカメラ−無線LANルーター間の通信速度は変わりません。
見守りカメラがIEEE802.11b/g/n対応ならどちらも同じ規格での通信になり、アンテナ本数も1もしくは2本でしょうから最大通信速度は150もしくは300Mbpsでしょう。
無線LANルーターの最大通信速度より、実際の見守りカメラ−無線LANルーター間の通信速度が見守りカメラの通信量より上回っているかどうかが問題です。
無線LANルーターを変えれば改善するとは限りません。
2.4GHzはノイズに弱いですし、近いチャンネル電波が周辺で飛んでいれば通信速度が遅くなったり不安定になりやすいです。
チャンネルを空いているところに固定するなどした方が改善するかもしれません。
ノイズについては影響を受けにくいところに設置するしかありませんが。
書込番号:25104698
もしかしてWSR-5400AX6Sと間違えていませんか?
WSR-6000AX8の2.4GHzは
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-6000ax8-mb.html
によると、1147Mbpsです。
カメラなら多分11n対応でアンテナは1本か2本ですよね。
たとえカメラのアンテナが2本であったとしても、
11nなら最大で300Mbpsまでしかリンクできません。
なので、カメラに対してはWSR-2533DHP2とWSR-5400AX6SとWSR-6000AX8の
どれであっても速度的には変わらないです。
書込番号:25104798
>KAZU0002さん
見守りカメラのスペックは400万画素で2688×1520なのでフルハイビジョンになりますが、
「573Mbpsで困る場面はないと思います」とのことでしたが、実質は書いたとおり下り49Mbpsしか出ていない状況です。
それでも速度は充分でしょうか?
もしかすると、そもそも我が家の環境だと遅いのでしょうか?
>EPO_SPRIGGANさん
チャンネルを空いているところに固定する方法、参考になりました。
確かに見守りカメラはWi-Fi6ではなく、IEEE802.11hですね。
ただ、KAZU0002さんへ回答させて頂いた通り、もしかすると我が家の環境で2.4GHz帯の速度が遅いように思えるのですが、どうなのでしょうか?
>羅城門の鬼さん
ご指摘ありがとうございました!
両機を比較してLANポートの数が4つあれば現行機の2.4GHzで800Mbpsを上回りそうだなと思った次第で書き込んでしまいました。
書込番号:25108409
2.4GHzは同時に使用できるチャンネルが非常に少なく、
20MHzの帯域であっても3チャンネルしかありません。
11nで通常使われる40MHzだと1チャンネルしかありません。
なので、干渉の影響を受けやすく、
近隣の無線LAN機器が多いと、
干渉の影響を受けて、実効速度が遅くなってしまいます。
Android機またはWindows機があれば、
WiFi Analyzer をインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja&gl=US
https://apps.microsoft.com/store/detail/wifi-analyzer/9NBLGGH33N0N?hl=ja-jp&gl=jp
WiFi Analyzerで近隣の親機のSSIDはいくつぐらいありますか?
あまりに多い場合は、親機の2.4GHzのチャンネルを固定しても、
焼け石に水であまり効果がない場合もあります。
ちなみに親機のチャンネルの±4チャンネル以内のSSIDは干渉源となります。
書込番号:25108717
>羅城門の鬼さん
強度は50程度、速度は「GoogleのSpeedtestを実行した速度は下り49Mbps」と質問欄で書きましたが、アプリを使うと91Mbps出ていました。
ウェブ上かアプリ上かで違うのかもしれないですね。
混雑状況も7つSSIDが表示されるものの、それほど混んでいませんでした。
これくらいの速度であれば、通常なら差し障りないように思えました。
そこで再考したところ、見守りカメラをスマホアプリで視聴するにあたり画面上に通信速度が表示されるのですが、50Kbpsという遅さ、アプリを使用したカメラのレスポンスも遅い。
質問欄にも「室内で使用してもたまに途切れることがあるため速度は落とせない」と書きましたが、ふと思い出したのが、
>EPO_SPRIGGANさん
の「見守りカメラ−無線LANルーター間の通信速度が見守りカメラの通信量より上回っているかどうかが問題です。」との回答。
5Ghz帯に戻し忘れていたのを思い出して、戻してみるとすんなり見守りカメラの速度もレスポンスも上がりました!
以前も2.4GHz帯で繋がっていた時に遅く感じたのかもしれません。
表題の通り、2.4GHz帯の速度に関して、800Mbpsから574Mbpsに下がってしまっても速度面に問題なさそうですね!
皆さまのご回答、とても参考になりましたが、Wi-Fiアナライザーの存在と2回の回答を頂いた羅生門の鬼さんをグッドアンサーとさせてください。
書込番号:25110616
とりあえず改善はされたようですのであまり意味はない回答ですが、
2.4GHzは、5GHzより障害物に強く遠くまで届き、屋外での使用も問題はないですが、近接するチャンネルとの干渉が起こりやすく通信速度が落ちやすいです。
屋外となれば近隣の家の無線LANルーターやその他の多くの2.4GHzの電波が飛んでいるため元々遅くはなりやすいです。
それに、解像度にもよりますが防犯カメラなどの無線端末は、無線LANルーターと違って2.4GHzを大きく高速化させることもないので遅くもなるのでしょう。
今回は5GHzに戻すことで改善はされたようですが、2.4GHzは中継など入れて端末間の距離を縮める等通信環境改善が必要だと思います。
書込番号:25111076
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-6000AX8-MB [マットブラック]
WXR-1900dhp2が原因不明の一週間に一度程度の再起動を繰り返すようになったため
こちらに買い替えを行ったのですが
どうも回線が安定せず
設定後にインターネット接続完了して使っていると数分でインターネットから切断されてしまいます。
再度エアーステーションから接続が必要になる状態です。
簡単引っ越し機能などはよくないと聞いていたので使わず新規の設置方法で設定しています。
またWSR-6000ax8のまえにWSR-5400ax6sも導入したのですが同じ現象で不良品と思っていたのですが、どうやら設定やその他に原因がありそうなのですが当方インターネット設定や接続に無知な為どこに原因があるのかわかりません。
何か対策や原因に思い当たる所ありますでしょうか?
また、プロバイダーの回線とモデムは点検に来て頂き問題ないとの診断でした。
画像はインターネット切断されたときのログを載せさせて頂きます。
書込番号:25086780 スマートフォンサイトからの書き込み
プロバイダはぷららなのでしょうか?
PC等の端末のIPv6アドレスの先頭の4文字はどのような値になっていますか?
WSR-6000AX8のインターネット側に接続されている機器の型番は?
WSR-6000AX8はルータモードですか?
それともブリッジモードですか?
ルータモードの場合は、
インターネット接続はPPPoE接続なのでしょうか?
それともIPv4 over IPv6接続なのでしょうか?
書込番号:25086795
回答ありがとうございます!
プロバイダーはぷららになります。
IPv6 接続方法インターネット@スタート
状態 NDプロキシ
グローバルアドレスの数字でしょうか?→2400
→WSR-6000AX8のインターネット側に接続されている機器の型番は?
WSR-6000の型番でしょうか?
モデムの型番でしょうか?
パソコンの型番でしょう?
申し訳ありません、
モード ルーターモード(AUTOスイッチ)
→ルータモードの場合は、
申し訳ありませんどこをみたら良いのでしょうか?
アドレス取得方法はインターネット@スタート
接続方法はocnバーチャルコネクト
書込番号:25086822 スマートフォンサイトからの書き込み
>WSR-6000の型番でしょうか?
>モデムの型番でしょうか?
>パソコンの型番でしょう?
>申し訳ありません、
WSR-6000AX8のInternetポート(WANポート)の先に繋がっている機器の型番です。
通常はレンタルのHGWかONUが繋がっています。
OCNバーチャルコネクトのMAP-E接続を繰り返しているように見えます。
現在は自動判定させていますが、OCNバーチャルコネクトとわかっているのなら、
ちゃんとOCNバーチャルコネクトと指定した方が良いかも知れません。
自動判定でうまく判定はされていはいるようですが、
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124143073.html
の方法2の方で再度接続設定してみて下さい。
AUTOではなくて、MANUAL + ROUTERにセットして
電源オフオンしてみて下さい。
書込番号:25086863
仕様が変更になったのでしょうか。?
AUTOでインターネット@スタートを使った場合、IPv6の接続状況はND PROXYではなく通信中に
なると思うですが。ND PROXYは手動指定したのでしょうか。?
書込番号:25087087
ご親切にありがとうございます!
→WSR-6000AX8のInternetポート(WANポート)の先に繋がっている機器の型番です。
画像添付させて頂きます。ONUのようです。
→→OCNバーチャルコネクトのMAP-E接続を繰り返しているように見えます。
電源オフオンしてみて下さい。
上記の設定させて頂きました!一度様子を見てみたいと思います。ありがとうございます!!
書込番号:25087116 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます!
当方設定方法は調べて色々試したのですが全く分からなかったので本体背面の初期化スイッチで初期化したはずなので特に手動設定行っていないはずです、、、
なぜなのでしょう、、、
書込番号:25087121 スマートフォンサイトからの書き込み
今の段階での仕様ですね。きっと
色々調整してみましたがほぼ変わりません。
ふと思うとWSR-5400AX6Sはほぼいじってなくて普通に繋がってましたからね。
基本、設定いじる必要ないですからね。
諦めてWSR-5400AX6Sに戻して、ファームウェアのアップ間で待つことにしました。
こんなの初めて当たりました!
新しいの出ると調子悪くなったって書き込みよく見ますが、設定じゃない?って思ってましたが本当ですね(笑)
安定したアップデート来たら直ると思いますが、すぐ出してくるのか?フィードバックしたほうがいいのか?
物理的問題じゃなかったらいいけど。
そうだったら言いのがされそうでちょっと怖いですが…
書込番号:25087328 スマートフォンサイトからの書き込み
ONUのようですので、
確かにWSR-6000AX8でOCNバーチャルコネクト
接続するのが正解ですね。
>教えて頂いた設定後様子みていましたがやはりインターネットが切られてしまいました、、、
まだMAP-E接続トライが繰り返しているようですね。
このログをバッファローのサポートに送って、
相談してみてはどうですか。
書込番号:25087331
色々教えて頂いてありがとうございます!
カスタマーに連絡してみます、
進展ありましたら投稿します!
書込番号:25087350 スマートフォンサイトからの書き込み
>オレンジーくんさん
WSR-6000AX8で同じような現象で悩まされていましたが、https://kakaku.com/auth/bbsnew/thanks.aspの口コミを参考に
NEC製にしたら何の設定もしなくても一発でサクサクいけました。
コストはかかるので簡単にはできませんが、参考になれば幸いです。
書込番号:25096917
サポートに連絡して色々設定しましたが、ダメで初期不良となり交換品を待っています。
必ず納品書か領収書等がないと保証が受けられないみたいです。
フリマなどで買ってアウトだったら保証はないし購入を証明するものがないとダメなので箱に入れて保管した方がいいです。
何故か嫌な予感もしますが、仕様で同じ可能性じゃない事を祈ってます。
スマホの種類(メーカー)で違うとかないことを祈ってます。
書込番号:25104947 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU 1.6GHz クアッドコア
書込番号:25092674 スマートフォンサイトからの書き込み
下記レビューによれば、
>【BUFFALO】WSR-6000AX8 レビュー!専門家目線で評価をしてみた!
>CPU 1.6GHz クアッドコアCPU
https://wifi-land.com/buffalo-wsr-6000ax8-review/
書込番号:25092688
以前は、WRS-2533DHPでしたが、接続台数も増えてきたので新しく購入しました。
でも、変えたとたんにスマホのインスタがサクサク動かなくなりました。
仕事中もZoomが落ちたり、メールやTeamsが接続エラーに。
これは何か瞬断されてる?と思い全てのコードやコンセントを抜いて再起動しましたが状況は変わらず。
どうしたらよいのでしょうか?
書込番号:25038296 スマートフォンサイトからの書き込み
もう少し整理されて状況説明された方がよいかと。
入れ替えたとは。?
SSIDを使いまわしした事でしょうか。?つまり引越し設定など。?
ネット脅威ブロッカーは無効にされたのでしょうか。?
書込番号:25038346
親機の受信エラーが多発しているようですが、
スマホは親機からどれ程の距離で使っているのでしょうか?
またスマホの型番は?
スマホがAndroidなら、WiFi Analyzer をインストールしてみて下さい。
WiFi Analyzer では親機の電波強度(dBm)はどれ程ですか?
書込番号:25038388
ご指摘ありがとうございます。
wifiを引っ越し設定しました。
引っ越し設定以外は変更していません。
ネット脅威ブロッカーは、何処で設定するのでしょうか、AirStationのアプリでは見つけられませんでさしたが、 設定は購入から変更していません。
書込番号:25039082 スマートフォンサイトからの書き込み
羅生門の鬼さん
コメントいただいたアプリで計測すると緑の範囲に入っているようです。
たくさんグラフが出る方では数値が上がったり下がったりしておりますが、これは影響ありませんか?
初心者のため、見当違いな質問でしたら申し訳ありません。
書込番号:25039125 スマートフォンサイトからの書き込み
>wifiを引っ越し設定しました。
>引っ越し設定以外は変更していません。
ルーターの受信パケットエラーって事はクライアント(子機)の原因か機器の故障。
引越し設定はお勧めしません。ルーターを初期化されて再度クライアント(子機)の
Wi-Fi設定をされる事を原因究明のためにもされる事をお勧めします。
書込番号:25039159
電波強度は充分良いようですね。
WSR-6000AX8のファームの更新版が出ていれば、
アップデートした方が良いのでしょうが、
まだ更新版は出ていないようです。
スマホのシステムアップデートが出てれば、
アップデートしてみてはどうですか。
書込番号:25039166
>wigfi初心者さん
当方も同様の症状で、受診エラーが発生しており大変困っております。
回線速度などをサイトで調べると以前のルータで使用していいた時と変わりはないのですが、
明らかにスマホやPC等での挙動(サイトの読み込み)が遅くなりました。
再起動や使用していない機能(EasyMesh)をOFFにしても安定しないため、お手上げ状態です。
書込番号:25039647
失礼。この機種にはネット脅威ブロッカーはないです。
書込番号:25039711
次世代スーパーハイビジョンさん、羅生門の鬼さん
色々アドバイスいただきありがとうございます。
直接本体をもって、購入店に行って相談してみます。
書込番号:25040547 スマートフォンサイトからの書き込み
BUFFALOは見切り発進好きですからね(笑)(どこのメーカーもデスが)
事情がありWSR-5400AX6Sが壊れたと思い買い直したすぐにWSR-6000AX8が出て悔しいので変えてみました。
結果、不安定ですね。200Kbps?ってくらい遅い時あります。
YouTubeはバッファ(先読み)があるから大丈夫ですがライブだとリアルタイムなので読み込めなく無理です。
Amazonアプリですりゃ画像出てこない時あります。
これはファームウェア待しかないですが、WiFi設定の各バンドの拡張設定(下の方にある)にあるMulticast Rateを18Mbpsから36Mbpsの間にすると安定したような感じです。
中継器を挟んであれば数値高い方がいいのですが単体だと大きい数字の方が早いと思って54Mbpsとかにすると逆に遅くなったりします。
経験上なので仕組みは分かりません(;_;)
改善されますように。ファームウェア早くだしねBUFFALO君
書込番号:25086750 スマートフォンサイトからの書き込み
>wsr-5400ax6sと何が違いますか?
2.4GHzの最大リンク速度 : WSR-6000AX8は4803Mbpsで、WSR-5400AX6Sは573Mbps。
WANポートの最大リンク速度 : WSR-6000AX8は2.5Gbpsで、WSR-5400AX6Sは1Gbps。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-5400ax6s-mb.html
プロバイダの契約が1Gbpsならば、
WSR-5400AX6Sで充分なように思われます。
書込番号:25046174
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001486784_K0001359585&pd_ctg=0077
ざっくり言えば、AirStation WSR-6000AX8は、高速Wi-Fi規格Wi-Fi 6(11ax)8ストリーム(4×4+4×4)対応のWi-Fiルーターです。5GHzは最大4803Mbps(理論値)、2.4GHzは最大1147Mbps(理論値)、有線INTERNETポートは最大2.5Gbps(理論値)1Gを超える光インターネット回線を最大限活用できます。
AirStation WSR-5400AX6Sは、高速Wi-Fi規格Wi-Fi 6(11ax)4ストリーム(4×4)とGigaビットイーサネットに対応したWi-Fiルーターです。Wi-Fiは5GHzがワイドバンド160MHzに対応し、最大4,803Mbps(理論値)、2.4GHzが最大573Mbps(理論値)、有線LANは最大1Gbps(理論値)の高速通信が可能です。
(プレスリリースより)
書込番号:25046197
>V-o-Vさん
以下のURLが参考になります。
「Wi-Fi 6対応ルーター(WXR-6000AX12S、WXR-5950AX12、WXR-5700AX7S、WSR-6000AX8、WSR-5400AX6S、WSR-3200AX4S、WSR-1800AX4S、WSR-1500AX2S)比較と設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/07/05/wifi6_wxr_wsr_routers/
「WSR-6000AX8(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、2.5Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2022/12/04/wsr-6000ax8/
「WSR-5400AX6B、WSR-5400AX6S、WSR-5400AX6(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/04/wsr-5400ax6/
書込番号:25046632
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4時間
