AirStation WSR-6000AX8-CG [シャンパンゴールド]
- 大容量・多台数通信に強いWi-Fi 6に対応したWi-Fiルーターのプレミアムモデル。メッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh」を搭載。
- 最大2.5Gbpsで通信可能なINTERNETポートを搭載している。「バンドステアリングLite」機能を備え、帯域切り替えを自動で行う。
- 5GHz 4本、2.4GHz 4本のハイパワーアンテナを内蔵し電波の死角をなくす。「ペアレンタルコントロール機能」でネットの使い過ぎや有害サイトをブロック。
AirStation WSR-6000AX8-CG [シャンパンゴールド]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年12月中旬
このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2024年11月17日 11:46 | |
| 0 | 3 | 2024年10月17日 22:16 | |
| 7 | 17 | 2024年8月3日 21:11 | |
| 17 | 0 | 2024年4月2日 23:05 | |
| 7 | 1 | 2023年11月10日 08:07 | |
| 7 | 9 | 2023年9月10日 13:54 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-6000AX8-CG [シャンパンゴールド]
5GHzの周波数範囲について質問です。
W52帯はすでに10人以上混在。
W53は数名がワイドチャネルで占有されており、
私が入り込む余地(空きチャネル)がありません。
それで自分はW56帯を選んでいます。
そこで128までは選択できるのですが、
それ以上の132、136、140および144は
グレーアウトしており選択できません。
説明書には選択出来るよう記載がありますが、
アクティブ化する手順があるのでしょうか?
ご存じでしたらご教示くださると助かります。
5GHzは月イチくらいの割合で接続が切れます。
その時はどういうわけか、W52に戻されてしまっています。
バンドステアリング機能は切っていますが、
恐らくDFS機能が働いているためだと思われます。
便利なようで使い勝手が悪いです。
>グレーアウトしており選択できません。
もしかするとDFSの関係で使えなくしているのかも知れませんね。
5GHzをは2.4Ghzに比べると干渉の影響を受けにくいので、
完全に占有できるCHがないとしても、
W53使った方が良いのでは。
DFSでCHを明け渡すことが多いと、
可用性が落ちますので。
たとえW53において160MHz分使う親機が周辺にあったとしても、
その親機に繋がる子機が160MHzに対応していない場合は、
実際には160MHz全てが使われる訳ではないです。
書込番号:25963706
もしかして、チャネル幅160MHzを選択してない? であると、そうなるよね。
80MHz幅なら行けるはずよ。
日本では144までだからだよね。
>W52帯はすでに10人以上混在。
とはどいう意味? 近隣に10APsあるといいうこと?
チャネルの取りっこだけれども、べつに重なってもいいよね。 10APsの各氏についてWiFiアナライザを見ながら、比較的すいてそうで、他の山が低いところを狙って設定だよね。
それでも、干渉するならば、
もし、同じ部屋内など、近距離アクセスならば 6GHz機器を買う方法もあるよね。
そうだよね。 でも、DFSが終わったら、もとのチャネルに戻せる機器もあったような記憶があるけれども。
その間は通信不可だよね。 W52に自動でいってくれるからそれはそれでいいんじゃないの?
書込番号:25963756
>boyakkiさん
>グレーアウトしており選択できません。
WiFiの子機を何もつながない(ベストとしてはWiFiルーターリセット直後)でも144chを選ぶ事はできませんか?
144chは子機が対応していないケースもあるので、そういった子機が繋がっている場合、144chを選ばないようにグレーアウトしている可能性はあるかと思われます。
書込番号:25963784
>羅城門の鬼さん
>Gee580さん
>えがおいっぱいさん
みなさま ご返事、重要なアドバイスありがとうございます
Gee580 さまご指摘通り チャネル幅160MHzを選択して おりました。
チャネル幅を80MHzに変更したら 144以上を選択出来るようになりました。
PCやスマホなどの端末側も対応していることは確認済です。
旧式PCは Intel(R) Wi-Fi 6E AX210 などで対策しています。
Wi-Fiアナライザーで混線状況を確認しながら設定しています。
結果のスナップ挙げておきます。
アナライザー表示後、数秒で消えるAPもあり
ステルス設定している方も散見されます。
マンション住まいなので混線が激しいですね。
直接の解決策を教えてくださった、Gee580さまをBAといたします。
他の皆様にも心より感謝申し上げます。
書込番号:25964151
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-6000AX8-MB [マットブラック]
お世話になります。
他のルーターと交換したのですが、繋がりません。
元のルーターに戻すと問題無く繋がります。
どこをチェックすれば宜しいでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:25929029 スマートフォンサイトからの書き込み
>8739hanaさん
もう少し詳しく状況を書くと何かわかるかもしれません。
ccNet←→ケーブルモデム←→DONU←→WSR-6000AX8-MB(AP、裏面中央の位置)であっていますか?
なんとなく裏面がAPになっていない事が原因のように思えます。
書込番号:25929057
>8739hanaさん
モデム・ONUの型番(品名)と全てのランプ状態は?
WiFiルーター(WSR-6000AX8)の全てのランプ状態は?
書込番号:25929488
>どこをチェックすれば宜しいでしょうか?
つまりは元のルータと同じ設定をWSR-6000AX8にも設定してやれば、
インターネットに繋がるようになろうかと思います。
CCNetは
https://www.ccnw.co.jp/users/setting/pdf/internet/user-setting.pdf
の説明を見てみると、インターネットとはDHCPによるIPアドレス自動取得のようです。
なので、CCNetからのレンタル品がルータ機能を持たない場合は、
WSR-6000AX8のモードスイッチをMANUAL + RRouterにセットした上で、
WSR-6000AX8の設定画面に入り、
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-6000ax8/99/ja/pc_index.html?Chapter3#h4anc9
の「Internet > Internet」のページにおいて、
IPアドレス取得方法で「DHCPサーバからIPアドレスを自動取得」を選択すれば良いです。
もしもレンタル品がルータ機能を持つ場合は、
二重ルータを避けるためにWSR-6000AX8のモードスイッチをMANUAL + AP
にセットして電源オフオンすれば良いです。
レンタル品がルータ機能を持つかどうかの切り分けは、
レンタル品にPCを有線LAN接続してインターネットにアクセス出来るようだと
ルータ機能を持っていることになります。
書込番号:25929610
無知な初老にお知恵をお貸しください。
Sonet光の1Gbps契約をしていましたがあまりに遅いのでまずはルーターを替えてみようという事でこちらを購入しました。
無知なので販売員さんには「今後10Gbpsの契約に変更した場合にも対応できるものを購入したい」と伝えてこちらを勧められました。
そしてこの度BIGLOBE光の10Gbpsに変更することとなり、調べてみたらせっかく10Gbpsにしてもこのルーターではだめなのでは?と思っています。(10Gbpsのインターネットポートがないため)
BIGLOBEでレンタルされている10Gbps対応のルーターは、同じバッファローのWXR5700AX7Pです。こちらをレンタルまたは同等の10Gbpsのポートがあるルーターを準備すべきでしょうか?
ちなみに我が家は木造戸建て、2階にルーター設置、全ての機器はWIFI接続で有線接続している機器はありません。
AirStation WXR-6000AX12Pを導入してこちらを
親機にしてAirStation WSR-6000AX8-MB Mesh中継子機
エージェントとして使う。
WSR-6000AX8-MB を子機につかうには
5GHzも2.4GHzの無線規格が一緒なので
https://kakaku.com/item/K0001508549/
https://www.buffalo.jp/product/detail/wxr-6000ax12p.html
書込番号:25833885
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001559499_K0001486784&pd_ctg=0077
どちらも10GbpsのLANポートは有りません。
BIGLOBEでレンタルされているルーターが無償で、有線接続している機器がないなら、レンタルルーターで宜しいのではないでしょうか。
書込番号:25833887
お察しの通り、入口が10Gbpsではなく2.5Gbpsになってしまうので、1Gbps契約ではあまりにも遅いので10Gbps契約に変える人が選ぶWiFiルーターではないですね。ただ、各クライアント機器によるWiFiのリンク測度や、電波減退による速度低下が起こっているのでは?との想像もできますが。
書込番号:25833906
>MURAYAMA55さん
WSR-6000AX8は、2.5Gbps(INTERNETポート)1Gbps(LANポート)です。
ただ、WSR-6000AX8で様子を見るのが良いと思います。
使ってみて、通信スピードに不満があれば、買い替えるのもよいと思います。
「WSR-6000AX8P、WSR-6000AX8(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、2.5Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2022/12/04/wsr-6000ax8/
「WXR-5700AX7P、WXR-5700AX7B、WXR-5700AX7S(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、10Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/04/wxr-5700ax7s/
INTERNETポート、LANポートともに、10GbpsのWiFiルーターだと以下の機種があります。
「WXR18000BE10P(IPv6接続、Wi-Fi7、EasyMesh、10Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2024/02/09/wxr18000be10p/
「TP-Linkの無線ルーターArcher BE805(IPv6接続、Wi-Fi7、EasyMesh、10Gbpsに対応)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2024/06/09/tp_archerbe805/
「NEC Aterm WX11000T12(IPv6接続、Wi-Fi6E、WPA3、メッシュ中継、10Gbpsに対応)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2022/09/19/nec_wx11000t12/
書込番号:25834037
>鞭なので販売員さんには「今後10Gbpsの契約に変更した場合にも対応できるものを購入したい」と伝えてこちらを勧められました。そしてこの度BIGLOBE光の10Gbpsに変更することとなり、調べてみたらせっかく10Gbpsにしてもこのルーターではだめなのでは?と思っています。(10Gbpsのインターネットポートがないため)
この 販売員さん はよ〜く知っているか、または鞭かもね。
でもがっかりしちゃうよね。
実際には、10Gサービスとはいっても、そこまではいかないよね。 ふつうは4割くらい(4G)いけばいいほうでは? でも、それ以上でればラッキーだよね。
10Gポートがないじゃないの!(怒) と言って 即、返品、返金してもらいましょう。
で、 予算やレビュー評価など読んで、この中から選ぶといいと思うよね。
https://kakaku.com/pc/wireless-router/itemlist.aspx?pdf_Spec202=10000-
書込番号:25834053
>グリーンビーンズ5.0さん
ご提案のWXR-6000AX12P、良さそうです。手持ちのこちらを中継器にするのも良いかもしれません。簡単に設定できれば良いのですが。。。。
とりあえず量販店で見てきます!アドバイスありがとうございます!
書込番号:25834160
>キハ65さん
無償レンタルのルーターはなくて、3種類あるのですがすべて有償となっています。
だったらレンタルではなくて購入してしまおうと思っているところです。
アドバイスありがとうございます!
書込番号:25834162
>tomt5さん
入口が2.5なのか10なのかで速さが大きく変わるのなら、買い替えて快適に使いたいと思っています。
アドバイスありがとうございます!
書込番号:25834168
そもそも、どんな用途なら1Gで遅いってなるんですか?
100Mもあれば、4K動画も余裕ですよ
書込番号:25834174 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
返品できるものならしたいです。。。
アドバイスありがとうございます!
書込番号:25834185
>mokochinさん
時間帯にもよりますが、在宅ワークのオンライン会議や子供がやっているネットゲームで映像が途切れたり、TVでNETFLIXやYouTubeを見ていると通信中のグルグル回転の画面になったりすることがしばしばありました。
ルーターをこちらのものに替えてからは速度も前よりは出ていましたが、月々の料金がプロバイダーを変更した方が速度が速くなるのに安くなる、といったことも変更しようと思った要因のひとつです。
アドバイスありがとうございます!
書込番号:25834194
10G回線であっても2.5Gの接続で十分快適に使えるはずですので、今お使いのルーターで10G回線にして様子を見てみた方が良いでしょう。
おうちの広さが分からないのでなんですが、2階にルーターを置いてそれで家中を網羅させているとすると、電波の弱い場所は結構ありそうです。
回線が10Gになっても遅いと感じられるようなら、メッシュを考慮されると良いと思います。
書込番号:25834331
もしかしてPPPoEでインターネット接続しているのでしょうか?
その場合はso-netのIPv4 over IPv6はv6プラスですので、
v6プラスでインターネット接続すれば改善されるかと思います。
ちなみにWSR-6000AX8はv6プラスに対応しています。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
現在既にv6プラス接続されていた場合は、
多分無線LAN区間が長い等で遅くなっているのではないでしょうか。
切り分けとして、PCを現在の無線LANルータに有線LAN接続して
実効速度を計測してみて下さい。
もしもある程度の速度が出ている場合は、
遅さの原因は1Gの回線とは別のところにあるという事になります。
ちなみに現在使っている無線LANルータの型番は?
書込番号:25834334
MURAYAMA55さん
今後、10Gbps有線接続予定があるのであれば販売店にLAN側10Gbps対応ルーターへの交換を相談してください。今後もWi-Fiのみなら購入したルータでも問題ありませんができればWi-Fi 6Eに対応したルーターの方が長く使えるかと。最新だとWi-Fi7ですが高いし対応無線子機も少ないのでもう少し価格がこなれるまでは待ちかと思っています。
自分もネット回線含め10Gbps環境を構築してますがゲームバージョンアップなどのダウンロード、LAN内のファイル転送は速いので快適ですが、それ以外の度ネットサーフィンやは動画視聴は体感的にほとんど変わらないです。
書込番号:25834559
ヤフーがADLSを終了してソフトバンク光に変えました、回線工事来たのはフレッツ光。
作業員に聞いたところ、メタル線は一本の回線は電話局までつながっているそうですが、光ケーブルはそうではないと言ってました。
光ハブスイッチのようなものが入っているのでしょうか。
料金が高いので変更するつもりです、フレッツ光コラボです。
書込番号:25835703
NSR750Rさん
はい。PONという技術を使って屋外伝送路上にある光スプリッタで分割して各家庭に分配しています。光コラボだとGE-PON、NUROだとGE-PONが使われていたと思います。規格上は最大128分岐ですが、光コラボだと32分岐ぐらいだったような。
書込番号:25835824
予想以上にたくさんのアドバイスありがとうございました!参考にさせていただきます!!
書込番号:25836635
新しいファームウェアVer.1.15が2024年4月1日(月)にリリースされました。
変更履歴を見ると機能追加や機能改善の他不具合の修正も多く出ていて、
ここでもいろいろ上げられていた不具合の修正も行ってくれていますね。
昨日即適用しましたが、今のところは問題なさそうです。
自動更新だと最初のうちはかなり時間がかりそうだったので、
最初のうちは手動更新の方が良いと思います。
17点
IPv6 (MAP-E方式: v6プラス・ IPv6オプション・OCNバーチャルコネクト)の切断問題が出ていてファームウェアで修正されたが変わらないとありました。
私はこの問題にぶち当たり、ファームウェアが出る前に初めて使うNECにしましたがバッファローに戻したく、問題なければこちらに戻そうと考えてます。
ダメなら調子が良かった5400にするかで迷ってますので教えてください。
書込番号:25471736 スマートフォンサイトからの書き込み
購入後一ヵ月程度、主にLAN内でのRDPに使用していますが、ファームを最新にしても切れるときは30分に1度くらいは切れますね。
一応、接続環境としてはChromeRemoteDesktopでWindows端末同士で接続、Wi-Fiの規格は接続元がac、接続先がBuffaloのWi-Fi6対応子機を使ったaxです。
電波強度は最良、インターネットの帯域幅も障害直後であっても上下200-300Mbps程度は出てるので十分だと思います。
買い替え直前まで使っていた10年ほど前のBuffaloのモデルではインターネット速度は80Mbps程度でしたが、そういう通信断が発生した記憶はありません。
ほとんど初期設定のままで接続方式やチャネルなど細かいチューニングは行っていませんが参考になれば。
書込番号:25499209
引越しをした為、新規での回線契約・工事やルーター設定がかなり久しぶりの為
どうすれば改善されるかわからず、皆様のお力を借りたいです。
困っている不具合は
・決まった時間帯になるとネット接続が出来なくなる
・上の現象+数日前からiPhoneのWi-Fi接続がすぐ4Gに切り替わってしまう
上記二点です。 以下わかっている限りの詳細を書きます。
モデム:PR-S300NE
ルーター:WSR-6000AX8(バージョン1.02)
光回線(フレッツ光マンションタイプ)
接続機器
無線はiphone4台・FireTVStick1台(5G)
Chromecast2台(2世代目なので2.4G接続のみ)
デスクトップPC1台(有線)
※有線接続のケーブルはCat7を使用しています。
量販店にて光回線の契約をしまして
当初から無線機能なしのモデムになると説明を受けていたのでこちらのルーターを購入しました。
今月15日に工事完了後、メールにてプロバイダからユーザー名とパスワードが通知されたので
当製品の説明書に従い、有線接続のデスクトップPCからインターネット@スタートで接続しました。
接続した直後はfast.comにてダウンロード400〜500mbps、アップロード200〜280mbpsが出ており
スマホでのネット及び有線接続のデスクトップPCでもストレスなく使えていたのですが
工事日夜20時40糞前後から特定のサイト(Yahoo・fast.comが繋がらなくなり・Twitterの画像が表示されない)が見れなくなったり
動作が不安定になり、21時すぎになると完全にネットが繋がらなくなる現象が起きました。
モデム側の電源ケーブル30秒ほど抜き差しで解消されるのですが、ほぼ毎日のようにこの現象が起きていたので
似たトラブルが無いか検索したところ、二重ルーターになっていないか・IPv6接続になっていないか と出まして
cmdで「tracert -d 8.8.8.8」を入力し、IPアドレスの確認をした所192〜の表記は1件のみでしたので二重ルーターにはなっていなく
IPv6接続しているかプロバイダに問い合わせた所、IPv6接続はオプションの為
無料で切り替えは出来るが基本はIPv4接続との事でした。
この時点での現象をプロバイダの電話担当者に説明した所、IPv6接続で起きる現象に近い為、
ルーターを再起動してPPPoEの項目からID・パスワードを入力し直しで大体解消されるとの回答でした。
言われた通りPPPoEにID・パスワードを入れて設定しましたがやはり決まった時間帯におかしくなるのは変わらず
調子のいい時?は丸一日普通に繋がっていたので不具合が起きるたびにモデム電源抜き差しで対応していたのですが
一昨日から20時前になると、iPhoneが気が付いたら4G電波に切り替わってしまう現象が追加で起きるようになりました。
これは当製品の真隣に居ても、遠い別の部屋に居ても全てのiPhoneで起きている事を確認済みです。
(手動でBUFFALO-5Gや2Gに接続してネットも見れますが、数分で4Gに戻ってしまう)
また、このWi-Fiに不具合が起きてすぐは有線接続には問題ないのですが
やはりいつもの時間帯(20時台後半)になると特定のサイトが見れなくなり〜最終的にネット接続出来なくなる のコンボが始まります。
この新たな現象が起きてからはモデムの再起動のみでは解消出来ず、ルーターも電源抜き差しをして
エアステーション設定画面にてInternet回線判別中画面から、IDとパスワードの入力しなおしで正常動作してましたが、
今日はInternet回線判別中から進まなくなった為、ルーターをリセットボタンで初期化し
インターネット@スタートでプロバイダのIDパスワードを入力して再設定しまして、
1時間ほどWi-Fiでネットが見れていましたが、また気付いたらiPhoneが4G接続に切り替わっており、
何度かリセット・再入力を試しましたがこの時間になり心が折れました。。
かなりの長文になってしまいましたが、検索して色々なサイトを見ても理由がわからず八方塞がりです。。
どなたかお知恵をお貸しいただけますと幸いです。
回答無いようなので、推測ですが…
ネット良く使われる時間帯で、
ご近所さんのチャンネルとかぶるのではないですかね?
チャンネル設定関係?に難がある機種の様に感じます…
https://s.kakaku.com/bbs/K0001486784/SortID=25271497/
5Gチャンネルの範囲変えてみるとか…
検討違いでしたらごめんなさい。
書込番号:25403160 スマートフォンサイトからの書き込み
>tekken12さん
それぞれの事象が違う原因で起きていそうです。
ご近所で同じ周波数(チャンネル)にWi-Fiを使っているお宅があるのかも。
その「切り替わっちゃう」時間帯?に、WSR-6000AX8を再起動=電源を切って入れてみましょう。
WSR-6000AX8自らが、そのご近所とダブらない周波数を選んで動いてくれるかと。
あとは5GHz帯 あるある の「DFS」が効いてしまってるとかも考えられます。
だとしたら、5GHz帯で使用可能なチャンネルを「W52だけ」に決め打ち設定する→規格上DFSが作動しなくなる→根本解決、ってなるかもしれません。
>夜20時40分前後から特定のサイト(Yahoo・fast.comが繋がらなくなり
一般にインターネット(プロバイダ)の利用者の集中する時間ゆえ、混雑して速度が落ちてる気がします。
プロバイダからユーザー名・パスワードが通知された→設定して繋がった、だと、従来型のIPv4 PPPoE+部分的にIPv6っていう接続方式ですかね。
だとすると、v6プラスとDS-LiteとかのIPv4 over IPv6接続サービスに切り換えると改善するかもしれません。
お使いのプロバイダはどちらの会社ですか?
それ次第では、プロバイダとの間の契約変更手続きとルーターの設定変更(あるいは再起動のみ?)で、上記の接続方式を変えれば回避できるかも?です。
あと、事象とは直接関係ないかもながら。
>モデム:PR-S300NE
お住まいはNTT西日本管内ですか?もしそうなら、NTTフレッツに連絡して「いま使ってるPR-S300NEをもっと新しい型番に交換してくれ」と頼みましょう。
NTT西日本管内ならば、「旧い型だから」理由だけでもっと新しい型番(数字部分が4xxか5xx)のものに無料で取り替えてくれます。
ご参考↓
●「第3世代ホームゲートウェイ」の機器変更に伴う工事費用の割引について|NTT西日本
https://www.ntt-west.co.jp/info/support/hgw_3rd.html
なおNTT東日本管内だと扱い(会社の姿勢?)が違い、ユーザー都合の交換になるので有償ですって言われるので(たぶん¥1万?掛かるかと)、故障でもしない限りは現状維持でしょうね。
お試しを。
書込番号:25403275 スマートフォンサイトからの書き込み
>tekken12さん
あーごめんなさい、状況をミスリードしてたかも。
今回って引っ越しした→VDSLでフレッツ光を新規開通した、の直後なんですね?
それで今回NTTからの派遣工事でPR-S300NEを持参・設置していった、って感じでしょうか。
ならばお住まいはNTT東管内でしょうから、上記末尾の「新しいのに変えてくれ」は無しですね。
失礼しました。
で、毎日決まった夜間の時間帯で不安定な件ですが、
お住まいの集合住宅?マンション?の固有事情って可能性もあります。
同じ物件内で同様にNTTフレッツ回線をVDSLで使っているお宅が多くて、それらが一斉に?あるいはヘビーな使い方をする特定のお宅が参入?すると、お住まいのマンションからNTTへつながる光回線が満杯になっちゃう(ご自身宅への分け前が極端に減る?)、とかで。
あるいは、マンション?内でご自身宅へ引いてあるVDSL回線に不調があるとか。
これ(ら)が原因だと、相談する先はNTTフレッツですね。相談して改善できるかどうかは不詳ですが。
ともあれ、先ずは前述プロバイダ絡みの対処(IPv4 over IPv6の適用)を試して、それでダメなら上記で、ですかね。
お試しを。
書込番号:25403343 スマートフォンサイトからの書き込み
>tekken12さん
あーごめんなさい再び。
マンションタイプの光回線を引かれたんですね。
当方書いたVDSLが云々って部分はスルーしてください。
重ね重ね申し訳ありません m(_ _)m。
書込番号:25403409 スマートフォンサイトからの書き込み
二重ルーターになっているのでは?
PR-S300NEはホームゲートウェイなのでAirStationのルーター機能は使用しません。
背面スイッチをMANUALとAPにしてください。
書込番号:25406961
皆様アドバイスありがとうございます。
お恥ずかしながら直後に入院してしまい、本日ようやく帰宅できますので
遅くとも明日には皆様から教えて頂いた方法を試してまたご報告いたします。
家族から聞いている限りでは、私が居ない間も2〜3日おきに症状でていたようです。
取り急ぎご報告まで。
書込番号:25413939
本日11時頃に特定のサイト繋がらず→最終的に有線・無線どちらもネット接続出来なくなる が発現したので
皆さんに教えて頂いた方法を試しております。
現在ルーターのスイッチはAUTO・ROUTERになっています。
>アテゴン乗りさん
5Gのチャンネルを36に固定してみましたが、30分ほどしてから設定画面見ると100に変わっていました。(スイッチがAUTOのせい?)
>みーくん5963さん
5Gのチャンネル設定は上記アテゴン乗りさんへの返信にも書きましたが、勝手に変わってしまうようです。
仰る通りNTT東日本です。プロバイダはshelter社の賃貸サービスネットというものになります。
当初プロバイダに連絡して確認しましたが、切り替えは無料だがIPv4かIPv6どちらかしか選べないとの回答でした。
>kabadaさん
背面スイッチをMANUALとAPにすると、Wi-Fiは2G表記のみになり、ルーター設定画面に行くことも出来ない状態になりました。
少し調べましたが、他サイトでもスイッチ切り替えろ以外の事が書かれていないので説明書熟読して再チャレンジしてみます。
ちなみにスイッチ切り替えで設定成功した場合、PCへの有線接続はPR-S300NEからになるのでしょうか?
書込番号:25415483
PR-S300NEがルーターなので、プロバイダのユーザー名とパスワードはPR-S300NEの接続先設定に入力することになりますが、その辺は大丈夫ですか?
3200AX4Sは無線アクセスポイントとして使用します。
PR-S300NEとつなぐだけで利用可能になります。
有線LANはPR-S300NE、3200AX4Sどちらにつないでもいいです。
書込番号:25415531
>kabadaさん
モデム・ルーター全て初期化し、PCから有線でモデムへ直接繋ぎ、接続先設定入力→接続確認後に無線機を繋ぐ
を何度か繰り返した所いけました!
プロバイダと工事業者からの、「モデムはあまりいじらずに無線機繋いで下さい」を気にしすぎていたようです。
PR-S300NE側のLANポートがどこに刺しても1箇所しか認識しない問題と
WSR-6000AX8のスイッチをManualとAPに切り替えすると何故かネット接続出来なくなる問題が出ましたが
スイッチ位置をAUTOとROUTERに戻して再起動・LANケーブル抜き差し繰り返してるうちに
AUTOモードでPPPoEブリッジだと認識してくれたようですので無線機の初期不良もあるのかもしれません。
今のところ症状は発現していないので、一旦ここで解決とさせて頂ければと思います。
皆さんありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:25417011
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
