CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS XK110
- 「Switch UI」を採用し、在宅ワークや在宅学習に適したハイスペックモデルのA4・コピー・スキャン対応インクジェットプリンタ。
- 低ランニングコストを実現し、L判写真は1枚約9.8円(税込)、A4普通紙はカラー約3.9円(税込)、モノクロ約1.5円(税込)で印刷できる。
- モノクロ・カラーそれぞれのボタンを一度押すだけでコピーを実行できる「1プッシュコピー」を搭載。「5色ハイブリッドインク」を採用。
- プリンタ 131位
- インクジェットプリンタ 91位
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 5 | 5 | 2024年4月10日 15:01 | |
| 6 | 0 | 2023年11月24日 21:51 | |
| 17 | 4 | 2023年11月19日 17:57 | |
| 7 | 5 | 2023年8月7日 09:39 | |
| 109 | 8 | 2023年5月10日 12:11 | |
| 4 | 4 | 2023年5月4日 06:03 |
プリンタ > CANON > PIXUS XK110
以前MG5530を使っていてインクがBCI-351/350でした。XK110に買い替えたのですがインクはN21となっていますがインクを比べると大きさ等全く同じだと思うのですが互換性はないのでしょうか?
けっこうたくさんインクが残っているのでつかえないかなぁなんて思いました。
詳しい方、試してみた方おられませんでしょうか?
>さとちんぬさん
基本的に互換性は無いですね。
自分はキャノンのMG8230を使っていますが、
壊れて必要になったら、コンビニのプリンターとかを使うかと…。
ちなみにインクは互換インクをアマゾンで購入しています。
※純正品は使っていませんね。
書込番号:25692384
>さとちんぬさん
すみません、当該機種を使っているわけでも詳しいわけでもありませんが・・・
指定のインク型番が違うということは、ほぼ間違いなく適合しないと思います。
仮に形状等が全く同じだったとしても、インクのICチップと通信してエラーになるかと。
しかし既に購入済みでしたら、ダメ元で一度装着してみてはいかがでしょうか。
個人的な予想では99%NGだと思いますが。
書込番号:25692412
さとちんぬさん、こんにちは。
対応しているインク以外は、プリンターで認識することができないため、互換性はありません。
以前、この件でメーカーに問い合わせをされた人がおられましたが、やはり同様の返答だったそうです。
書込番号:25692543
こういうのは物理的に入らない様に作られています。
大雑把な形状は同じでも細かい突起とかの位置が異なって上手く入らない様に作られます。
余ったインクはオークションとかフリマとかで売ってしまうことは可能です。
配送料が安いものと組み合わせて売れば半値くらいで売れる可能性はあります。
私はプリンターを買ったら保証期間内は純正インク、それ以降は互換インクを選んでいます。
最初の頃は互換インク自体がないというのもありますが、互換インクを使うと保証期間内でも有償修理となる場合があるからです。
書込番号:25692572
>さとちんぬさん
351,371,381,N11シリーズまでのカートリッジのプリンターを使用したことがありますが
それぞれ染料カートリッジ同士、顔料ブラック同士はサイズが同じで
ホルダーには普通に挿さるのですが
ICチップで品番、カラー、残量チェックがされているため
同じシリーズでも異なるカラーでももちろんエラーが出ますし
型番違いは使えません。
N21もおそらく挿さるでしょうが使用は無理と思います。
インクの微妙な色調差も影響するでしょうが
ICチップをN21のものに付け替えたら使えるとは思います。
互換用のチップだけ売っている型番もあったりしますので。
書込番号:25694084 スマートフォンサイトからの書き込み
【ショップ名】
ヤマダ電機
【価格】
税込.33000円
【確認日時】
2023/11/24
【その他・コメント】
インクも10%オフにして頂きました。
書込番号:25519382 スマートフォンサイトからの書き込み
購入して5ヶ月たち、急に電源ボタンを押しても電源が入らなくなりました。故障でしょうか。こんなに早く壊れるプリンターは初めてなのでがっかりしています。
電源コードを抜き、2分以上経過後、また挿しましたがやはりダメです。他にも同じような症状の方はいらっしゃいますでしょうか。
書込番号:25429833 スマートフォンサイトからの書き込み
保証期間内の故障は無料修理なので、ラッキーですよ。
実店舗での購入なら、持ち込むことで送料も掛かりませんし。
書込番号:25429884
猫猫にゃーごさん
ネット購入なのでキャノンへ持ち込みか送料負担です。持ち込むのは大変なので送料負担にしようかと思いますが、確かに1年以内でラッキーですね。
保証期間外の修理代の目安が22000円だったので1年経って故障したら買い替えってこと?と思いました。
某家電メーカーの保証期間内の往復送料はメーカー持ちなのに。値上げ以外にも色々と厳しいですね。
書込番号:25429979 スマートフォンサイトからの書き込み
電源を入れようとスイッチを押したり、コンセントの抜き差しを何度も試みると、たまに電源ランプが白色で数回点滅し、電源が入りません。電源スイッチ以外で壊れている気がします。
書込番号:25429985 スマートフォンサイトからの書き込み
「ナイス」をいただいたのでその後の経過です。
往復送料はしっかり負担し、印刷枚数も初期化されどこまで部品交換されたか分かりませんが、丸ごと交換だったのかなという印象です。(もともと綺麗だったので分かりません。)
今の所不具合はなく、最近ファームウェアもアップデートされたので、二度とこの様なエラーで電源すら入らないは起きないで欲しいです。値段も安くないので3年ぐらいは使いたいですね。電源が入らないは、買い替えも配送まで時間がかかりますし、どうにもすぐに対処しようが無く本当に困ります。
書込番号:25512135 スマートフォンサイトからの書き込み
CANONのマニュアルページを見ると、
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/PrinterDriver/W/XK110%20series/1.0/JP/PPG/Dg-quick.html#quick_ui_11
印刷設定→基本設定→部単位で印刷
が可能なのですが、
[最終ページから印刷]というチェックボックスがないので、購入を迷っています。
ちなみに、TS8630 のマニュアルではチェックボックスあり、
> [最終ページから印刷]
> 最終ページから印刷したいときは、チェックマークを付けてください。この場合は、印刷後にページの順番を並べ替える手間がかかりません。
> 先頭ページから印刷するときは、チェックマークを外してください。
との記述があるのですが、XK110 にはありません。
チェックなしでもそういう設定になっていればよいのですが...
ご存じの方、教えてくださると幸いです。
オンラインマニュアル PDF版からです。
https://gdlp01.c-wss.com/gds/0/0300045250/01/XK110ser_OnlineManual_Win_Mac_JP_v01.pdf
267ページ。
>[最終ページから印刷]
>順番を並べ替える手間がかかりません。
書込番号:25372318
>キハ65さん
早速ご回答いただき、ありがとうございました。
オンライン版のマニュアルとPDF版で差異があるようですね。
安心しました。
書込番号:25372612
XK110のドライバーを確認してみました。最終ページから印刷の項目がちゃんとあるのでgeomacさんの心配はご無用かと思います。スクリーンショットを貼っておきますのでご参照下さい。
書込番号:25373124
>sumi_hobbyさん
実際の画像なので間違いないですね。ありがとうございました。
CANONのWeb窓口には、オンラインマニュアルの訂正をお願いしておきました。
書込番号:25373185
geomacさん、こんにちは。
オンラインマニュアルにも、きちんと記述がありますよ。
geomacさんは[基本設定]シートを確認されたようですが、キハ65さんがアップしてくださった画像にもありますように、最終ページから印刷の機能は、[ページ設定]シートで設定することになります。
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/PrinterDriver/W/XK110%20series/1.0/JP/PPG/Dg-pagesetup.html
書込番号:25373928
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001486901_K0000282928&pd_ctg=0060
PIXUS MG8230純正インク CANONオンラインショップ
https://store.canon.jp/online/r/rG01011?_gl=1*4nlttr*_ga*Mjc3MjM0MzI1LjE2ODEyOTY4MDA.*_ga_8YMT0CZD36*MTY4MzYyMjI0OS40LjEuMTY4MzYyMjM1NS4yMy4wLjA.&_ga=2.2104240.147881955.1683622249-277234325.1681296800
PIXUS XK110純正インク CANONオンラインショップ
https://store.canon.jp/online/r/rG1100858/
PIXUS MG8230は2011年10月発売、PIXUS XK110は2022年11月発売で、約10年前のインクジェットプリンターのインクカートリッジの需要が少なくいので割高になっているのではないでしょうか。
書込番号:25253583
今の8630に比べても安いですよね、
8630とどちらを買うか迷ってます。
書込番号:25253616 スマートフォンサイトからの書き込み
インクは需要が高い物(ユーザーが多く購入者が多い)は安い
ユーザーが少ないと高くなり、かつ供給時期も短くなる
書込番号:25253695
8630に比べて110の方が需要が多く製品寿命も長いとCanonは見込んでいるのですかね?
書込番号:25253729 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは、kgfryhrhfutshkfexbさん
インクが売れなくなってしまったからではないだろうか。
本体安く、インクは高く、それで今までやってきたけど、インクが売れなければなりたたない。
使用頻度は低いと書き込む方が最近は多いですしね。
昔はたくさんプリントしました。
デジカメで撮ったら全部Lサイズプリントして、アルバムに入れて、写っている人にも配って。
どこかへ行くときは目的地の地図や、webサイトをプリントしたりして持ち出しました。
いつしかデジカメはプリントしなければ無料と気付き、無駄に多くのシャッターを切るようになった。
無駄な写真のプリントなんてしません。
選ぶのも面倒になり、いつしか画面で見たらお終いとなってしまった。
さらにスマホが追い打ちをかける。
撮ったらみんなに画面を見せて、欲しい人には「ピッ」と送って終わり。
地図もwebサイトも現地で画面を出せるし、たいていのクルマはカーナビ付き。
PCのデータはHDDに保存となり、CDやDVDなんて出番がないからレーベル印刷もしない。
大画面テレビで写真が見れるようになり、大判プリントもしなくなった。
プリンタの印刷コストは高いとすっかり知られるようになり、コンビニのコピー機でたいていのことが出来るようになった。
プリンタ最大の需要は年賀状。
だから年末が近づくと新製品が出る。
これも数が減る一方。
年賀状アルバイト募集のDMが来なくなって何年たつだろう。
郵便局は人を雇えないのか、郵便物が届くのに1週間以上かかるようになってしまった。
これでいったいいつプリンタ使うんだろ。
インクが売れなくなるのも無理ないと思いますわ。
もちろん今でも大量にプリントしてる人はいるけど、多数派ではないでしょうね。
こういう時代に変わってしまったので、今までみたいにインクを高く売って稼ぐのは無理でしょう。
スマホが普及して、安価なコンデジが駆追されてしまったみたいなものじゃかな。
書込番号:25254080
22点
>kgfryhrhfutshkfexbさん こんにちは
私は家族の自営業の都合で沢山の種類のCANONのプリンターと少しばかりのEpsonのプリンターのインクを購入して使用しています。
(ちなみにインクジェットじゃないけどBrotherのモノクロレーザープリンターとラベルプリンターも我が家にはあります。)
メーカーに確認した訳ではなく、あくまで個人的な感想ですが、XK110のインクとIP8630のインクに品質に特に違いは無いんじゃないかと思います。
XK110はインクをお安くする代わりに本体の価格を高くしていて、
IP8630は本体はお安く提供している代わりにインクの価格を高く設定しているんじゃないでしょうか。
どちらがお得なのかは用途や使用頻度によると思います。
(ギガタンク搭載のG3310もウチにはあるのですが、写真を印刷するには向かないけど、ランニングコストが安いので、カラーコピーだったり、カラーのチラシを印刷するのに便利です。)
書込番号:25254096 スマートフォンサイトからの書き込み
kgfryhrhfutshkfexbさん、こんにちは。
需要の問題ではないです。
XK110とTS8630の価格を比べてみると分かりやすいですが、全ての面においてTS8630の方が高性能ですが、価格はXK110の方が高いです。
つまりXK110は、本体が高くてインクが安いプリンター、逆にTS8630は、本体が安くてインクが高いプリンター、このような特徴づけがされていますので、、、
どちらが自分にとって得かを考えながら、選ばれれば良いと思います。
書込番号:25254440
XK110は文字ブラック顔料+染料はブラック含む4色の合計5色のプリンターです。TS8630は文字ブラック顔料+染料はブラック含む5色の合計6色のプリンターです。MG8230もTS8630と同様の6色プリンターです。XK110より多い1色分は中間色を出すのに有利なグレーになります。
ただ、実際の所キヤノンの機種はTS5430のような4色機とTS7530のような5色機は見た目の差も分かり易いですが5色機と6色機の差は直近で見ると色味の差は殆ど無く6色機の方が粒状感は少ないと言った程度に留まります。
同じ5色機同士でTS7530とXK110を比較すると本体価格はkakaku.comの最安でTS7530は18,015 円に対しXK110は34,760円、ただインクコストはA4普通紙(カラー文書)でTS7530は19.6円に対してXK110は4.1円と格安です。A4普通紙(カラー文書)ばかり印刷するとしてこのメーカー値を適用するとXK110の本体価格差を埋めるには1080枚印刷する必要があります。プリンターを5年持たせるとして年間216枚、月に18枚の計算になりますね。
TS8630とXK110の比較だと同様の計算で年間129枚、月に11枚の印刷で本体価格差を埋める事が出来ます。TS8630とXK110で使われているインクは染料だとBCI-331とXNI-21ですが例としてY(Yellow)それぞれの組成及び成分情報を見ると全く同一で品質に差は無さそうな事が分かります。これらからキヤノンとしては戦略的にXK110のインクプライスを落としている事の想像が付きます。
書込番号:25254456
39点
名刺の印刷について、
一枚一枚手差し印刷するタイプではなく、
まとめて10枚以上を自動で印刷できるプリンターを探しています。
こちらの場合、名刺の最大給紙枚数は、どのくらいでしょうか。
メーカー仕様表には、
>給紙可能枚数
>(最大積載枚数) 普通紙 (後トレイ/カセット) 100枚/100枚
> 郵便はがき (後トレイ) 40枚
と、書かれています。
名刺は後トレイにセットするので、用紙厚から推測すると50枚程度でしょうか。
書込番号:25246694
官製はがきで、0.2〜0.22mm
名刺は、薄〜厚口で、0.15〜0.3mmです。並みが0.2mm
官製はがきと厚みは同程度です。
名刺の対応は、後トレイのみです。
ただ、対応はしていても、この手の小さなものは吸い込みに失敗する可能性もあるので、連続で10枚以上成功できるかはわかりません。
下記のようなシートを使うと、一気に印刷できます。
Aone
品 番:51481、0.25mm厚
https://www.a-one.co.jp/product/search/detail.php?id=51481
品 番:51677、0.23mm厚
https://www.a-one.co.jp/product/search/detail.php?id=51677
各種10枚〜
書込番号:25246739
>一枚一枚手差し印刷するタイプではなく、
逆に一枚一枚手差しタイプが有るとは知りませんでした。
(^_^;)
>パーシモン1wさん が紹介されているようなシート状の物を購入して使ってました。
ソフトはそのシートにダウンロード先が書かれています。
(*^_^*)
書込番号:25246806
お早うございます。
オンラインマニュアルによればXK110で用紙の最大積載枚数はオリジナルグッズ作りに適する用紙として両面マット名刺用紙 <MM-101>が後トレイに20枚と記載がありました。まとめて10枚以上ではあります。
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/Manual/All/XK110%20series/JP/UG/ug-190.html#:~:text=%E5%90%8D%E5%88%BA
但し、XK110は自動両面に対応する用紙サイズがレター、A5、A4、B5、はがきに限られるので両面マット名刺用紙 <MM-101>は片面をまとめて印刷してからもう片面を向きに注意しながらまとめて印刷する事になります。
https://ij.manual.canon/ij/webmanual//PrinterDriver/W/XK110%20series/1.0/JP/PPG/dg-c_duplex.html#:~:text=A4
因みに両面マット名刺用紙 <MM-101>は用紙サイズが55×91mm、坪量234g/m^2で紙厚は0.250mmですから似た仕様の両面マット用紙なら純正でなくても大丈夫でしょう。両面マット名刺用紙 <MM-101>の価格はキヤノンオンラインショップで100枚入の930円と記載がありました。
https://m.media-amazon.com/images/I/61ZoO2cqeTL._AC_SL1000_.jpg
https://store.canon.jp/online/g/g8888A001/
書込番号:25246807
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
プリンタ
