CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS TS8630 [ブラック]
- L判印刷の高速化を実現した高画質ハイスペックモデルのA4・コピー・スキャン対応インクジェットプリンタ。L判写真の印刷スピードは約10秒。
- 本体の液晶画面にダイレクト接続用のQRコードが表示され、読み込むだけでSSIDやパスワードを入力することなく接続設定が完了する。
- 写真は鮮やかに文字もくっきり印刷できる「6色ハイブリッドインク」を搭載。独立型のインクタンクを採用し、6色それぞれ1本ずつ交換できる。
- プリンタ 216位
- インクジェットプリンタ 134位
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 8 | 2025年2月4日 08:43 | |
| 39 | 8 | 2023年11月23日 20:00 | |
| 22 | 6 | 2023年4月18日 03:03 | |
| 17 | 6 | 2023年2月7日 07:02 |
プリンタ > CANON > PIXUS TS8630
手差し優先の設定はありますか?「手差しトレイに紙があれば手差し印刷、なければカセットから印刷」みたいな設定ができたらいいなと思うのですが。特に印刷(ほぼ100%カセット)ではなく、コピー(マイナカード等の両面コピーの場合に裏面に手差し使用)の時にはドライバーの用紙設定を毎回変更するのは面倒だなと思いまして。
今まで使っていたプリンタにはなかった手差し印刷自体はとても気に入ってます。優先設定があればもっといいんですが。。。
>価格コンシャスさん
> 給紙優先設定
手差しトレイの自動用紙選択の優先順位を高くすることはできるようですよ。
https://oip.manual.canon/USRMA-5720-zz-SSM-prsg-jaJP/contents/devu-setmcn-mptray_auto_papers_sel_priority.html
書込番号:26057871
> 湘南MOONさん
情報ありがとうございます。実はこのページには私も「TS8630 手差し 優先」のキーワードで辿り着いたのですが、プリンタ自体の設定画面にもドライバーの設定画面にも「ファンクション設定」というのがないんです。ChatGPTに聞いてもこのページの情報が表示されてしまい、「ファンクション設定がない」と聞いたら、トンチンカンな回答しか返ってこず。。。このサイトの「ポータルトップ」をクリックして表示されるページから察するにキヤノンのビジネス用複合機のマニュアルではないかと思います。
他の回答も待ってみます。ありがとうございました。
書込番号:26058131
価格コンシャスさん、こんにちは。
おっしゃる通り、これは別のプリンターのマニュアルなので、参考にはならないと思います。
コピーの時には、プリンターの操作だけで、ドライバーの設定(パソコン)は使わないようにも思うのですが、どのような方法でコピーをしておられるのでしょうか?
書込番号:26058275
>secondfloorさん
失礼しました。コピー時と印刷時を混同しておりました。コピーの時に手差しの用紙を使うにはカセットを抜くしかないんですね。。。
書込番号:26058384
価格コンシャスさんへ
そうですね。
ただ、、、
これだけでしたら、両面コピー機能を使えばできるようにも思います。
書込番号:26060453
>secondfloorさん
なんと!両面コピー機能があるのに気づいていませんでした。今回はマイナカードの裏表を4セット印刷しましたが、通常の両面コピーには利用したいと思います。ありがとうございました。
書込番号:26061103
>secondfloorさん
この機能は印刷する用紙の両面にコピーしてしまうんですね。ちょっと望みと違いました。でも、これはこれで使える機会がありそうです。情報ありがとうございました。
書込番号:26061118
価格コンシャスさんへ
マイナカードの両面を、用紙の片面にコピーされるのでしたら、こちらの機能でしょうか。
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/Manual/All/TS8630%20series/JP/UG/ug-055.html
書込番号:26061486
買い換えを検討しいます
写真印刷はほとんどせず、年間数回しか使わないためブラザーのDCP-528Nを検討していますが、インクつまりが心配です。
ヘッドが外せると安心です。
イワナ、ヤマメさん、こんにちは。
TS8630を購入したものの、使用回数が少ないためにインク詰まりが頻発してしまったため、買い替えを検討しておられるということでしょうか?
事情がよく分からないのですが、それほどプリンターを使われないのでしたら、印刷したい時にコンビニのコピー機を使うようにされてはどうでしょうか?
カラーでも一枚50円くらいなので、高いプリンターとインクを買った上に、インク詰まりに悩まされ続けるより、圧倒的にコスパが良いと思います。
書込番号:25512865
質問の意味が不明ですが
1.ヘッドが詰まった時にヘッドのみ交換できるか
2.ヘッドを外して置けば詰まらないと勘違いしているのか、たぶん高確率で逆に詰まる
いずれにしても非現実的ですね。
たぶんブラザーの製品は規定値で、毎日クリーニング機能が自動的に実行される筈
インクの無駄使いのようですが意外な程に消費量は少ない
最近の機種がどうなのかは不明なのでお客様担当部署に問い合わせた方が確実。
書込番号:25512917
確かにご指摘の通り文書がおかしくて伝わりませんでした、すみません。補足して訂正させて頂きます。
長年EPSONのPM-A820を使っておりましたが、年間A4で数十枚くらいと年賀状くらいしか使っていなかったため、インクつまりで何回か注射器でヘッドの清掃をして使っていましたが、今回買い換えようと思い検討中です。
写真はプリントしないのでブラザーのDCP-528Nを考えておりますが、キヤノンはヘットが外れる機種があるようで、PIXUS TS8630はヘッドが外せると清掃が楽かなと思い質問させて頂きました。 また他のメーカーで有れば教えて頂きたいのですが。
書込番号:25513443
イワナ、ヤマメさんへ
それでしたらブラザーはヘッドの取り外しは不可、キヤノンは可ですね。
ただ印刷をしようとしてインクが詰まっていたら、まずはヘッドを洗浄してからというのは、面倒ではないでしょうか?
先ほども書かせてもらいましたが、年に数十枚程度でしたら、コンビニのコピー機を使っても数千円程度と、自前のプリンターを使うよりもコスト的に有利ですし、、、
またどうしても自前のプリンターが欲しいということでしたら、印刷間隔が空いてもトラブルが起きにくい、レーザープリンターの方が適しているようにも思いました。
書込番号:25513579
TS-203は、ヘッドとインクが一体化されているので交換のたびに新しいヘッドになります。5000円くらいの機器なのでインク代と本体価格が似たような価格になるのが悩ましい限りかと思います。
書込番号:25514488
年間印刷枚数が少なく、写真印刷の品質にこだわらない、ヘッドが外せたらメンテナンスが楽だろう
という条件であれば、キヤノンやHPのヘッド、インクタンク一体型のモデルが適切と思います。
キヤノン現行モデルでしたらTS6730、TS6630、TS5430、TS3530が該当します。
HPであればHP ENVYInspire 7920/7221/7220、 HP ENVYPro 6420 、HP ENVY 6020などが該当します。
一般論として
・ブラザーはインク各色独立型でヘッドの取り外しはできません。
・エプソンは家庭用のほとんどの機種がインク各色独立型でヘッドの取り外しはできません。
モバイルや小型タイプでインクタンクのみ各色一体型があります。
・キヤノンは廉価モデルにヘッド・インクタンク一体型(黒+3色カラー一体型)があり、
ヘッド分離型も基本的にヘッドの取り外しが可能です。
・HPは海外メーカーで本体・消耗品ともに大型量販店やネットでないと入手難易度がやや高いですが
家庭向けは現在ヘッド・インクタンク一体型(黒+3色カラー一体型)が多いようです。
ヘッド一体型のデメリットは
・印刷可能枚数がそもそも少ない(A4写真などベタ塗り印刷だと数十枚レベル)
(キヤノン公称でL判写真だとTS8630が大容量タイプ460枚(印刷可能枚数が最も少ない色)、
TS6730/6630で大容量タイプ197枚でした。実際はヘッドクリーニングや起動時のメンテナンスでもっと印刷可能枚数は減ります)
・カラーインクが3色一体なのでシアン、マゼンタ、イエローのうち1色でもなくなると印刷できなくなる
・高画質モデルのラインナップがないに等しい
・インク交換=プリントヘッド込みで交換となるためインクコストが高い
くらいですので、この点に疑念があるようであれば、ヘッド・インクタンク独立型がいいかと思います。
メリットは
・ヘッドが詰まったり物理的に壊れてどうしようもなくなっても交換でリフレッシュできる点
につきます。
ちなみにインク構成が顔料黒と染料カラーのみのモデル全般に言えますが、
光沢紙への印刷時に顔料黒が使えないことがあるため、黒の表現が薄くなってしまうことがあります。
(そのため、染料黒、顔料黒の2種類を搭載する機種がエプソンやキヤノンにはあります)
キヤノンのヘッド・インクタンク分離型はヘッドのみ取り外しできるため、
ヘッド洗浄のような物理的アプローチがしやすいのは他社にないメリットですが
ヘッド単品の一般販売がギガタンク機種(大容量インクボトル充填式)に限られていること
フリマサイトやネットオークションで一般機種のヘッドのみの販売はありますが中古品の再利用で
ヘッドが物理的損傷を受けている場合もあること、経年劣化があることから万人には勧めづらいです。
ヘッドの取り外しのメリットは本体を新品で購入して、
インクが詰まり始めた際に延命処置として自己洗浄ができるというくらいでしょうか。
書込番号:25514579
ヘッドとインクが一体化している物は知りませんでした。 皆さん色々と教えて頂きありがとうございます参考にさせて頂きます。
書込番号:25516882
イワナ、ヤマメさんへ
ヘッドとインクが一体化しているタイプは、たしかにヘッドが詰まった時に、インクを買い換えるだけで解消できるので、手軽には手軽ですが、その買い替えに、カラーとブラックそれぞれ2,000円ほどかかりますし、また今までのように注射器などで洗浄することもできませんので、イワナ、ヤマメさんのケースにはどうかなという感じもします。
書込番号:25517847
MG7130から買い替えを検討しているのですが封筒を前面トレイにセットして印刷できる機種はありますか?
以下の購入候補は調べたら封筒はすべて後方給紙でした。
TS8630
TS5***
G3360
2016年以前の製品の一部は対応しています。
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/88988
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/23000/
現行製品だと、レーザーなら前面手差しトレイからの給紙となります。
書込番号:25215943
EPSON EP-982A3 を使用していたことが有ります。
前面カセットで使用できますが、封筒に印字するにしても、全インクが染料・・・水に弱く宛名印刷には不向きでした。
封筒印刷は、後トレイが便利です。
プリンターの設置位置を改善することで、快適に使用できます。
カセットに封筒をセットする面倒くささ・・・高々十枚程度で交換がし難い等から、後トレイ推奨です。
尤も、ビジネスタイプのプリンターなら結構前面給がありそうですが・・・・
書込番号:25216063
ごろんごろんPCさん、こんにちは。
エプソンやブラザーには、前面トレイから封筒を印刷できる機種がありますので、どうしてもキヤノンということでないようでしたら、チェックしてみてはどうでしょうか?
ちなみに封筒印刷以外に、どのように使われるのか分からないので、どの機種がオススメとは言えないのですが、MG7130に近い機能を持った機種として、エプソンのEW-M873Tを紹介だけさせてもらいます。
https://kakaku.com/item/K0001299356/
書込番号:25216259
みなさまご返信ありがとうござました。
ありりん00615さん、機種をご紹介いただきありがとうございます。検討機種にします。
沼さんさん、後ろトレイのほうが便利そうですね。置き場所を検討してみます。
secondfloorさん
「EW-M873T」をご紹介いただきありがとうございます。良さそうなのですが価格が5万円代は自分の用途のたまに封筒数十枚、月に10枚程度のA4印刷、数年に数回写真印刷にはオーバースペックそうです。
MG7130が確か3万円ぐらいの記憶なので3万円ぐらいで検討しています。
またキヤノンにしようと思ったのが文字がキレイな印字だったのとメーカーを変えないほうが封筒印刷の印字箇所の調整をあまりしなくて済むかなと思いまして。
後ろトレイでもいいので自分の用途にあるおすすめの機種がありましたらまたお願いします。
色々選択肢が増えてきましたのでもう少し検討します。
書込番号:25218951
ごろんごろんPCさんへ
キヤノンのXK110か、エプソンのEW-M754Tなどはいかがでしょうか。
TS8630ほどの写真画質はありませんが、インクが安いのでランニングコストは優秀だと思います。
https://kakaku.com/item/K0001486901/
https://kakaku.com/item/J0000036745/
書込番号:25219274
secondfloorさん
ご紹介いただいたXK110とG3370で悩みに悩みましたがG3370を購入しました。
XK110の前面カセットでA4を入れっぱなしにして封筒を印刷するときに後方トレイを使えばG3370の後方トレイのみと比べ用紙を入れ替えずに2WAYで便利だなと悩みましたが
途中エプソンまで幅を広げて決められなくなってしまったのでメーカーはCANONに絞りました。
写真は年1回印刷するかしないかの頻度になっていてXK110とG3370の写真の印刷品質にどの程度差があるのか迷ったのですが最終的に費用対効果で選びました。
購入後、G3370でL版、KGサイズの写真用紙に印刷してみたのですがこの用紙サイズではMG7130と自分的には同等で遜色がありませんでした。
おかげさまで色々比較検討できたおかげで満足のいく結果となりました。
お世話になりました。
書込番号:25226008
こちらの製品はL版カラー写真印刷速度が10秒で驚いたのですが、エプソンのEP-885Aと比べた場合カラー文章と白黒文章の印刷速度も若干こちらの製品の方が早いのか疑問に思いました。
メーカーサイトで見比べても単位が違う書き方で良く分かりませんでした。
回答よろしくお願いします。
実機確認したビデオのストックがありましたので確認しました。実際はコピーモードですが編集で印刷部分だけ切り出しています。A4カラー普通紙で印刷品位が標準の場合にEP-885Aは13.25秒、TS8630は24.22秒で圧倒的にEP-885Aが速かったです。EP-885Aは紙送り量が多い→プリントヘッド1回当りの印刷面積が大きいのですがTS8630はそれに比べると印刷面積が小さいのと中休みのような動作が有るのが差に繋がっているようです。
書込番号:25128057
>sumi_hobbyさん
普通紙のA4印刷だとエプソンの方が早いんですね。
あんまりカタログスペックを鵜呑みにしてはいけませんね。
書込番号:25128073
>sumi_hobbyさん
もう一つ疑問点が生まれたのですが、A4光沢紙に写真印刷もエプソンの885Aの方が紙送り早い分有利でこちらの機種が印刷速度で有利なのはL版サイズのみなんでしょうか?
追加の疑問点ですが、分かれば教えていただけると助かります。
書込番号:25129297
A4光沢紙に実際に印刷した分けではないので推定ですが、やはりEP-885Aの方が速いと思います。A4光沢紙には基本的に高品位で印刷される設定になっていると思いますが、A4普通紙カラーの高品位印刷でEP-885Aは35.18秒でした。同じ設定だとインク構成は異なりますがTS8630と同じ6色機でL版カラー写真印刷速度が10秒でもあるXK500は75.04秒掛かっています。
光沢紙の設定だともう少し念入りに重ね書きするでしょうからA4普通紙カラーの高品位印刷より速くなる事はまず無いでしょう。仕様では50秒ですがEP-885Aが仮にA4光沢紙でA4普通紙カラーの高品位印刷の2倍掛かったとしてもXK500のA4普通紙カラーの高品位印刷よりも速いです。
さて、ここで疑問になるのがキヤノンは本当にL版カラー写真印刷速度が10秒なのかと言う事ですが、これはTS8630よりも早くにL版カラー写真印刷速度が10秒を実現したXK90で確認しています。これはビデオの直リンを貼っておきますが確かに10秒位は実現しています。
https://review.kakaku.com/review/K0001276752/ReviewCD=1363364/MovieID=22404/
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/101739
書込番号:25130350
カタログにISO準拠のスピード書いてませんか?
まぁ高画質モードで何パスで書くかでスピード変わりますし、
文章でも左右に縦ライン1本書くだけでスピードは落ちます。
カタログに書いてるISOの速度が基準になるはずなんですけど・・・( ゚Д゚)
書込番号:25130416
>sumi_hobbyさん
やはりカタログに有る通り印刷が早いのはL版のみなんですね。
最近はA4カラー印刷が増えたのでL版印刷だけ高速化してもあんまり恩恵が無いかもしれないですね。
その辺はエプソンの方が良く出来てますね。
回答ありがとうございました。
書込番号:25130858
プリンタ
