PRIME Z790M-PLUS D4-CSM
- Z790チップセットを搭載したスタンダードモデルのMicroATXマザーボード(ソケットLGA1700)。第13/12世代intel Coreプロセッサーに対応する。
- PCIe5.0対応PCIe×16スロット、USB3.2 Gen2×2 Type-C、3基のPCIe4.0×4接続対応M.2スロット、intel GbEなどを装備。
- オンボードのRGB LEDヘッダーに対応機器を接続し「ASUS Aura Sync」でコントロール可能。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 16 | 13 | 2025年1月14日 20:10 | |
| 11 | 20 | 2024年2月26日 10:24 | |
| 1 | 6 | 2024年2月18日 17:39 | |
| 0 | 0 | 2023年7月12日 06:32 |
マザーボード > ASUS > PRIME Z790M-PLUS D4-CSM
PRIME Z790M-PLUS D4-CSMを複数枚購入して困っています
CPU(14700のとき)に近い側のM2が認識しません。
どなたか思い当たることはありませんか?
いろいろやったこと
@CPUがi5ならM2が見える(という事は他の部品は正常)
A同じ型番の別のマザーに交換しても同じ現象
B別のCPU(14700)に交換してもダメ
CM2を別のに交換してもダメ(SPDの1TBや512GB、他のメーカーもダメ)
よろしくお願いいたします
BIOSがダメとかそう言うソフトウェア絡みな感じがします。
BIOSを変えてもダメですか?
書込番号:26024413 スマートフォンサイトからの書き込み
2つとも?
書込番号:26024500 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSがダメでM.2が認識しないって自分は経験ないです。
CPU直結のM.2が認識しないということですよね。
マザーが曲がってるもあるかなと思ったけどCPUによっては認識するならCPUが可能性高いそうだと思うけどね。
書込番号:26024515
AsRockのマザーでAMDなら聞いたことはあるけどね。
特定のBIOSでメーカーによってM.2が認識しないというのは。
ASUSでは聞いたことないけど。
書込番号:26024527
まあ、2つともCPUのPCI-Eラインがダメと言うのは14700が中古なのか新品なのかにもよるとは思う。
一個ならCPUかな?とは自分も思ってるは思ってる。
ただ、細かい情報が無いので全部新品なのか?違うのか?
マザー自体になんか不具合あるとかも無くは無いのか?
i5が繋がるのが逆にフロッグでマザーなのか?と言う感じも無くは無いとは思う。
全部新品ならありえない変な動きとは思う。
書込番号:26024534 スマートフォンサイトからの書き込み
これの方がCPUが2個ともダメより確率低いと思うけどね。
それと・・・
これは同ことなのか全くわからない。
書込番号:26024566
まあ、最初は基本あり得ない事が起きる。
なので、ソフトウェアバグかな?と言う起点から考えていました。
ハードウェアならi5のみ動作すると言うのもなんとも変な話なわけで、逆にこちらが普通ではあるのか?無いのか?と言う着眼点もあるかな?と言う話もあるかな?と言う話かな?とも思ってます。
それで、その話を考えて、マザーのピンがi5にうまく接着するけどi7では浮くみたいなトラブルかな?と言うのが今の自分の考えです。
そもそも、普通ではあり得ない話なので、可能性を広げて考えた結果で言うと
ソフトウェアバグの可能性
マザーのピン圧力の不整合
この案が2つあるかな?と思っている感ですかね?
書込番号:26024594 スマートフォンサイトからの書き込み
そんなお化けのような現象で・・というなら何が悪いか特定もできない上に、そんなマザー怖くて使えませんね。
14700がたまたま試した2個が不具合ならまともなCPUで普通に動くということなんで、自分はそれなら納得ですけどね。
まあ考え方はそれぞれなので・・・。
まあマザーの複数枚も2個連続どころか自分は3個連続で不具合も体験してるので、無いとは言えないけど、症状からして14700が2個ともおかしい可能性の方が高い様には思います。
書込番号:26024613
接続する機器(互換性はほぼ同じ)によって動作が違うとなると、電気信号が安定していないのだと思う
冷蔵庫から洗濯機、その他家電製品、電源タップまでありとあらゆる製品からの漏電を疑ってみよう
GNDは常に0vでなければならない
アース端子が接続されておらず、変なところに入っていたりしないかもチェック
それが終わったらそのCPUが2個とも不良品の可能性。交換か返品かわかりませんが、新品で購入から1年以内なら可能です
自分は電源メーカーで3度連続交換体験してるので、CPUでもあるんだろうなと思ってます
メーカーにお問い合わせください
書込番号:26025564
こっちだとASUSの別のZ790マザーとi7 14700kの話ですがBIOSバージョン変更で解決したみたいです。スレ主さんのマザーボードのBIOSバージョンはいくつでしょうか?
https://community.intel.com/t5/Processors/Possible-problem-with-I7-14700K/m-p/1556943#M67918
書込番号:26025609
400番台チップセットのマザーの頃の話ですが。突然起動しなくなったと持ち込まれたPCで、実はM.2スロットが死んでいた…という経験はあります。
SSDを外付け化したら読める/CPUを交換してもだめ…と言うことで、マザーの交換と相成り、それで問題解決となりました。
まぁ「そういうこともある」という事例ではありますが。
i5なら見える…と言うことですが。サンプル数が少なくて、CPUによっては見える…という取り方も出来そうです。
私なら、マザーの交換を試してみるということで。
書込番号:26025700
ありがとうございました
無事BIOSのアップグレードで解決いたしました
不思議なのは元々動作していたマザーだったのでBIOSを疑うのが遅れてしまいました。
おそらくBIOSの一時期のバージョンに不具合があったのだと思います。
最近このマザーが急激に値下がりしているのもこれが原因かもです
以前CPUの問題でCPUに近い方のM2スロットが使えなくなる現象を経験しており、
その時はCPU交換で治りました。INTELに返品もできました。
BIOSも年末のアップグレードだったので困った人も多かったと思います
いずれにせよ皆さんありがとうございました。
書込番号:26037064
下記の構成で組み上げたところ、通電はしているようですがBIOSも立ち上がりません。
今のところ、ATX電源かPCケースに問題があるのではないかとあたりをつけています。
マザーボードから得られる唯一の情報は、
「ケースの電源LEDが点滅しながら点く。点滅のパターンは(1秒ぐらい点灯してから素早い点滅を10回ぐらい繰り返す)で、
通電している間はこのパターンを繰り返す。」です。
このLEDの点滅パターンが何を意味しているのか、ご存じの方がいらっしゃったら教えてください。
構成
MB: PRIME Z790M-PLUS D4-CSM
CPU: Intel Core i5 13500 BX8071513500
CPUファン: CPUに付属のもの
メモリー: CORSAIR VENGEANCE DDR4 16GB
グラフィックボードは追加していない
電源:玄人志向KRPW-L600W (10年以上前のものです)
ケース:30年ぐらい前のもので、型式は不明。
その他の周辺機器は、キーボードとマウスのみ。
(症状)
ケースの電源ボタンを押すと、MBに接続したケースのファン(2台)とCPUファンが動作。
ケースの電源LEDが点滅しながら点く。点滅のパターンは「1秒ぐらい点灯してから素早い点滅を10回ぐらいぐらい繰り返す」で、
通電している間はこのパターンを繰り返します。電源LEDはシステムパネルヘッダーの PLED+ と PLED- に接続しています。
BIOS画面が出ない。
Displayポートに接続したモニターには何も表示されず、「信号がないので節電モードに入る」というメッセージ。
Displayポートからモニターケーブルを外すと、「モニターにケーブルが接続されていない」というメッセージが出る。
ケースの電源ボタンを長押しすると、ケースのファン(2台)とCPUファンが停止する。ケースの電源LEDも消える。
(補足情報)
直前まで、同じケースと電源でZ590M-PLUS、Core i5-11400、CORSAIR VENGEANCE DDR4 2X16GBで運用していたのですが、
時々、ウインドーズがブラックアウトしていました。原因がわからず、メモリーを同タイプの新品に交換して3か月目に
ブラックアウトして、BIOSも立ち上がらなくなりました。通電すると、ケースのファン(2台)とCPUファンが動作していたのは、
前述と同じです。メモリーをすべて外すと、メモリーが検出できないことを示すビープ音が鳴っていました。
MBかCPUの故障かと思って両方を交換したのですが、解決しなかったようです。
>[マザーボード] 電源LEDによるトラブルシューティング
https://www.asus.com/jp/support/faq/1046157/
>ASUSマザーボード トラブルシューティング - Q-LED/Q-LED Core
https://youtu.be/86s2l65Gw1Y?si=FvZCirz4vHEm8z0p
10回はともかく、素早く点滅するのならメモリーエラーのようですね。
CMOSリセットとメモリ1枚だけで試してみましょう。
それでダメなら、ケースから外した状態で最小構成でBIOSが出るか確認したいところ。
書込番号:25633817
DPをHDMIに変えてみるとかやってみた方が良いと思います。
以前からBIOS画面が映らなくなるとかなら、ケーブルかモニターを疑った方が良いかもしれませんね。
書込番号:25633898
>シマリス59号さん
マザーボートの製品サイトに画像でQ-LED Coreの説明がありますが、電源LEDの高速点滅はDRAM未検出の様です。
対処方法としてはメモリー1枚時の推奨スロットになるDIMM_A2スロットにメモリーを1枚だけ挿して確認してみる。になりますが、以前のPCでもトラブルが発生していたとの事ですので、古い電源を使い回されているのでしたら電源に問題がある可能性も有ります。
書込番号:25633903
今回もビープスピーカはつけてるんですか?
付けてるならそちらから音は出ませんか?
ケースは何年前でも構いませんが電源:玄人志向KRPW-L600W (10年以上前のものです)は問題です。
玄人志向のL4などのLシリーズは部品がそれほどいいものを使ってないのでこちらは交換した方が良いかもです。
電源10年使用はトラブルの際には問題といわれる可能性はあります。
点滅パターンがASUSの提示パターンでない場合は、代理店や販売店からメーカーに確認する方が良いです。
ハードウェアトラブルの可能性もあります。
書込番号:25633904
いや、使えないでしょ流石に 1994年ですよ 2004年ですらない謎のケースですし規格外でしょう
仮に使えるとしたら2002年以降?(AGPが無くなってから)
でも興味あるので写真で見てみたいかも
スペーサーとかはちゃんとマザーボードの裏にあるんですよね?それがないと全部ショートしてジエンドですよ
書込番号:25633937
一応ATXは1995年からの規格
Windows98ごろのPCなら互換性あります。(自分このころから自作しているけど・・・)
本当にその頃のケースなら、
注意はもしフロントオーディオジャックがあるならAC97の可能性が高いのでご注意を
立ち上がらない原因にはならない気がするけど。
他は互換性は大丈夫だと思うけど…
でも流石にスイッチが壊れてても不思議ではないかも?
書込番号:25633992
追記
まずケース無しでやるのが確実だとは思う。古いならなおさら…
書込番号:25633998
さすがにパーツが搭載できているからにはATX規格でしょうから、全く形が違うことはないでしょう。
自作PCが始まったのが1991年くらいでしょうか。30年ならありかなと。
当時からATXケースの基本部分の規格は変わっていないので。スペーサーの位置を間違っていなければ特に問題ないです。
うちでも二十五年ものケースをサーバー用に使っています。当時秋葉原にて300Wの電源付きで1980円。
ファンの取り付け場所の増設やら電源ユニットの向きやらHDDベイの追加やら、いろいろ改造して今に至ります。
書込番号:25634024
KAZU0002さん、Solareさん、キャッシュは増やせないさん、揚げないかつパンさん、きとうくんさん、アテゴン乗りさん
電源LEDによるトラブルシューティングに記載されている「4回/1秒の素早い点滅」の前に1秒ぐらいの点灯があり、
同じなのかどうか判断しかねています。メモリは16Gを2枚持っていますので1枚ずつ試したのですが、結果は同じでした。
2枚とも同時に故障したのか、別の問題があるのかよくわかりません。
ASUSのサポートにも問い合わせているのですが、まだ返事が来ていません。
教えていただいた、Q-LED/Q-LED Coreはこのボードに搭載されていますでしょうか?
探してみたのですが、情報が見つかりませんでした。
もしご存じでしたら、教えてください。
モニターはサブマシンでも使っていますので、特に問題はなさそうです。ケーブルは確認したほうがよさそうですね。
ビープスピーカーも接続していますが、Z790Mでは特に信号を出してくれていません。
複数の方からご指摘をいただいた電源の件、確かに怪しいと思います。ここは反省点ですね。
ASUSのサポートの返事を待って、どうするか決めたいと思います。
書込番号:25634031
ちなみに、30年前のPCケースの話
確か名前がどこかに残っているはずと思って調べたら、ソンチア―・ジャパンから発売されていた TQ-700シリーズという機種でした。
https://zigsow.jp/item/254000/review/213356
前世紀の終わりごろだそうですが、当時は人気の機種でした。
リンクの写真では筐体は白ですが、私のものはクリーム色に変色してビンテージ感満載です。
私も揚げないかつパンさんと同様の考え方で、筐体の鉄とプラスティックの部分は壊れるまでは長く使えると思っています。
心配なのは電源とリセットのスイッチぐらいでしょうか。
LEDとスピーカーも、まだ現役で使えています。
昔の筐体は重いのですが、拡張性が高くいろいろとぶら下げることができます。
ある意味、ATXの考え方のすばらしさが長寿につながっているのだと思います。
同じ会社からAT仕様の筐体も出ていて昔は使っていたのですが、さすがに今は手元にないので廃棄したのだと思います。
年がわかりますね(笑)。
書込番号:25634035
>シマリス59号さん
ご使用のマザーボードは使用した事はありませんが、PRIME Z790M-PLUS D4-CSMの製品サイトに説明がありますので、機能として持っているでしょう。
https://www.asus.com/motherboards-components/motherboards/prime/prime-z790m-plus-d4-csm/
書込番号:25634051
これは今まで、そういうマザーにはあったことがないので、問題があれば出るはずと思うのですが。。。
Q-Coreに関しては1秒間に4回と点滅とあり、それが繰り返すならそうかもと思いますが、これが点滅するのはそうだとしてビープスピーカーも鳴るような気はします。
書込番号:25634076
>アテゴン乗りさん
この頃はまだPowerMac派でしたね…('-`)appleMarathon布教
とすると、自分が捨てた2980円のでんでん歩道で売られたケースはATだったのか
ボード付けてもカード付けられないぐらいズレが酷かったので、そもそも規格外品だったかも
>シマリス59号さん
以前の構成の症状を見ると、電源をATX2.4以降に変えれば行きそうな気もしますが
でもそこまで大事にするなら自分でなんとかできそう(Kiaiで)
書込番号:25634194
ASUSのQ-LEDの説明にMB上にLEDが実装されているようなことが書いてあったので、
LEDを探していたのですが、by power LEDとなっているように結局は
電源LEDによるトラブルシューティングだったんですね。
「Q-LED Coreディスプレイは、パワーオンセルフテスト(POST)中に問題を検出した場合、
電源LEDを点滅させ、ユーザーに通知します。」
英語のサイトでは、「Fast blinking」 は 「No DRAM Detected」 になっているのですが、
日本語のサイトでは、「高速点滅 4 Hz(0.25 秒)」 は 「CPU未検出」 となっていて、頭の中に 「?」 がいっぱいです。
https://www.asus.com/jp/motherboards-components/motherboards/prime/prime-z790-p-d4-csm/
国による製品の違いなのか、revの違いなのか????
マニュアルによると、揚げないかつパンさんのご指摘のようにメモリ検出エラーの場合はビープ音が鳴るようですが、
CPU検出エラーの場合はビープ音はならないようです。
Z590Mでも同様の症状が出ていたことを考え合わせると、CPUに電力が十分に供給されていないような気もします。
書込番号:25634226
きとうくんさん
皆さんのお話からして、どうも電源が怪しそうですね。
Kiaiを入れて、もう少し頑張ってみます。
書込番号:25634234
>シマリス59号さん
ASUSのFAQによると、IntelマザーではDRAM未検出、AMDマザーではCPU未検出らしいです。
https://www.asus.com/jp/support/faq/1047023/
AMD用マザーの画像を誤って使ったのではと思います。
書込番号:25634265
キャッシュは増やせないさん
英語版と日本語版の違いはすっきりしました。
そうなると、揚げないかつパンさんのご指摘のようにメモリ検出エラーの場合にビープ音が鳴らないのが不思議ですね。
書込番号:25634291
小さな一歩
電源LEDの点滅と、ビープ音が出ない話を確認するために、メモリをすべて外して電源を投入したところ、
電源LEDの点滅は「高速点滅 4 Hz(0.25 秒)」 が連続して繰り返し (最初に症状としてあげました、最初の1秒ぐらいの点灯がありません)
ビープ音は −・・ の繰り返しで、「メモリ検出エラー」
なので、当方の症状
電源LEDの点滅のパターン「1秒ぐらい点灯してから素早い点滅を10回ぐらい繰り返す」
+ ビープ音なし
は、「メモリ検出エラー」とは少し異なるようです。
書込番号:25637783
大きな一歩
ASUSからの返事は、「アユートのサポートに問い合わせてください。」とのことで、
再度問い合わせて返事待ち中です。
いずれにしろ、ATX電源は交換する必要がありそうなので、KRPW-GA850Wに交換。
開腹大手術を経て電源を入れると同じ症状が出て、頭の中が真っ白に。
気を取り直して、CMOSリセット、ボタン電池を外して待つこと10分、
再度電源を入れると、BIOSが立ち上がりました。メモリを2枚にしてもOK。
もろもろの周辺機器を接続して、Windowsが立ち上がりました。
ドライバーの更新とライセンスの再認証を経て、今のところ問題なく動作しています。
以前は、MBと同時に電源を交換していたのですが、3年前のMB交換時に
電源を交換しなかったのがよくなかったようです。
サーバー兼サブマシンも電源が10年ものになっていましたので交換します。
こちらのケースも30年ぐらい前のTQ-700です(笑)。
いろいろとご助言をいただき、誠にありがとうございました。
Goodアンサーは最初に電源のことをご指摘いただいた、揚げないかつパンさんにしました。
書込番号:25637785
追伸 Goodアンサーは3件選べましたので、揚げないかつパンさんとキャッシュは増やせないさんにしました。
書込番号:25637789
エラービープ音なった。
長音1 単音3 のCPUエラー
長音1 単音4 のVGAエラー
長音4回のCPU未対応はならなかったのでbiosは14世代対応にアプデ済、かもしれない。
ドスパラで買ったメモリもおかしいみたいで、1枚挿しA1A2B1B2挿しでも画面が出ないからなんとも、、、
電源ZALMANの1200W
グラボへの電力は8pin×2を12VHPWRへ変換。
CPUへは8pin+4pin。
メモリはcorsairの32GB(これはaskに対応依頼中)
どうでもいいけどこのマザー薄くてペラペラ。バックプレートもすげー安っぽい。
マザーで4万〜6万ださないとまともなのかえないのかもしれないな。
規格で決まってるから、基板の厚みとか一緒じゃないかな?
じゃないと背面の端子部とかカードの位置がずれちゃう。
書込番号:25620848 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーの厚みに規格なんてありますかね。
6層基板と10層基板では厚みも合わると思いますし、ハイエンドマザーではバックプレート付いてるものもありますのでまあまあ違いはあると思いますけどね。
要はケースに入れた時にバックプレートの位置とスタンドオフの一のあってればOKかと思います。
それは別にしてとりあえずBIOSバージョン対応してますか?
書込番号:25620938
>Solareさん
おっしゃるとおり、このマザーは12世代13世代サポート。
箱には2023年11月とあるのでワンチャン14世代biosになってればいいなぁとおもいながらメモリがダメっぽくて画面が出ないです。
メモリは新しいのポチりました。サブから12世代外してテスト予定だけどめんどうくさい、、、
書込番号:25620977
>Solareさん
約1.6oを想定して設計されてるみたいです。
ま、コンマ台ずれてもって感じですかね。
個人的には、このくらいの基板厚みで6層とか12層なんて売り文句だと思っています。
書込番号:25621187 スマートフォンサイトからの書き込み
個人的な意見を言うなら自分はマザーの積層数は設計によりますが、売り文句などではなく必然と性能と2つあると思います。
実際自分が使ってるRyzenの10層基板のマザーはメモリー性能抜群だし、小さなITXマザーに機能を盛り込む場合面積が小さい基板に多くの配線するためには必然的に多層基板は必須になってきます。
実際ITXでは12層基板とかありますね。
あと基板よりも特にGIGABYTEのハイエンドマザーに多いですが、カーボンナノコーティングされたバックプレートでおおわれてる物とかあるので、そうなってくるとナノではなくミリ以上変わってくると思いますよ。
どちらにしてもマザーの基盤の厚みにそこまで厳密な規格なんて無いとは思います。
書込番号:25621205
メモリ変えたらいけた。
バイオス0611だったけど14世代認識した。
いま1611にアプデなう。
パワーリミット外れたのか36度から40度になた。
ドスパラ、不良品のメモリを送ってくんな。
まじめんどくさい。
書込番号:25627630 スマートフォンサイトからの書き込み
【ショップ名】
Amazon プライムセール
【価格】
表題の通り
【確認日時】
20230709
【その他・コメント】
プライム無料お試し期間でも可能。
価格コムの以下ページからAmazonを選択してリンク先で購入可能。
https://kakaku.com/item/K0001490161/
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
マザーボード
