LAN DISK A HDL2-AAX8WB のクチコミ掲示板
¥79,800
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥79,800
Amazon.co.jp
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥79,800¥82,336 (3店舗) メーカー希望小売価格:¥86,680
ドライブベイ数:HDDx2 容量:HDD:8TB DLNA:○ LAN速度:2.5GbE LAN DISK A HDL2-AAX8WBのスペック・仕様
  • LAN DISK A HDL2-AAX8WBの価格比較
  • LAN DISK A HDL2-AAX8WBのスペック・仕様
  • LAN DISK A HDL2-AAX8WBのレビュー
  • LAN DISK A HDL2-AAX8WBのクチコミ
  • LAN DISK A HDL2-AAX8WBの画像・動画
  • LAN DISK A HDL2-AAX8WBのピックアップリスト
  • LAN DISK A HDL2-AAX8WBのオークション
LAN DISK A HDL2-AAX8WBIODATA
最安価格(税込):¥79,800 (前週比:±0 ) 発売日:2022年10月下旬
(7件)
「LAN DISK A HDL2-AAX8WB」のクチコミ掲示板に
LAN DISK A HDL2-AAX8WBを新規書き込みLAN DISK A HDL2-AAX8WBをヘルプ付 新規書き込み
ネットワークドライブが切断される
2025/10/27 19:59(4ヶ月以上前)
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AAX8WB
スレ主 Poko144152さん
クチコミ投稿数:13件
パーティションを3つ作り、それぞれネットワークドライブとして割当てして、正常に読み書きできています。
ところがそのうちの1つだけが、PCを再起動したり、ローカル同期設定で動悸したりすると、必ず切断された状態になってしまいます。
他の2つのパーティションに対しても同期は行っていますが、その特定のパーティションのみ切断される原因がわかりません。
少し調べたところ、Windowsの標準機能でアイドル状態になって一定時間が立つと自動的に切断するとういうのがあるのを知りましたが、それが原因であるならば他の2つのパーティションが切断されないのが納得いきません。
他に何か原因があるのでしょうか。
パーティションの共有設定やネットワークドライブ割当て時の資格情報の設定等は全て同じにしています。
書込番号:26326277
LsLoverさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:13193件Goodアンサー獲得:2022件
2025/10/29 15:25(4ヶ月以上前)
状況を整理させて頂きます。
1.パーティションを3つに分割しているのは、USB HDD※1でしょうか?
内蔵HDDは、ファームウェアが格納されているのでパーティション分割は、できないかと思いますが...。
2.USB HDDをパーティション分割しても、先頭のパーティションのみ表示されるようです。※1
USB HDDをパーティション分割してしまうと残りのパーティションは使用できません。
※1
USB HDDをつなぐ
USB HDDにアクセスする
ご注意
●NTFSフォーマットのUSB HDDは、読み込み専用です。書き込むことはできません。
●USB HDDを複数パーティションに分割していた場合は、先頭のパーティションのみ表示されます。
https://www.iodata.jp/lib/manual/hdl2-aa_manual/index.html#p4_3
3.USB HDDの接続先
@USBポート1(本体前面)、USBポート2(本体背面)、USBポート3(本体背面)いずれのポートに接続しているのでしょうか?
AUSB HDDをUSBポート1(本体前面)へ接続する場合には、USBポート1の動作モードを[共有モード]に変更する必要があります。※3
BUSB HDDのフォーマット形式は、FAT/NTFS/専用のいずれの形式でフォーマットされたのでしょうか?
フォーマット形式NTFSの場合、読み込みのみ利用可能となります。
※2
USB HDDに関するご注意
本製品で共有モードに設定してあるUSBポートに、フォーマット済みのUSB HDDを接続すると、USB HDDを共有フォルダーとして使うことができます。
ポートに対する共有フォルダー名とポートの初期状態は以下のようになります。
ポート名:USBポート1 共有フォルダー名:usb1 ポートの初期状態:クイックコピー※3
ポート名:USBポート2 共有フォルダー名:usb2 ポートの初期状態:共有
ポート名:USBポート3 共有フォルダー名:usb3 ポートの初期状態:共有
※3共有モードで使うためには設定が必要です。ポートの設定については、USBポート1の設定※5をご覧ください。
対応フォーマット以外ではご利用いただけません。本製品のミラーリング機能を使って作成されたミラーディスクを含みます。使うことができるフォーマット形式と読み書き制限については以下をご覧ください。
対応フォーマット:FAT※4 NTFS 専用
※4 FAT形式のフォーマットでは、2TB以上の容量を使うことはできません。本製品で2TBより大きい容量のUSB HDDをFAT形式でフォーマットする場合は、2TBのパーティションを作成してフォーマットされます。
また、FAT32形式のフォーマットでは、1ファイル4GB以上のファイルを扱うことができません。
なお、exFATには非対応です。
https://www.iodata.jp/lib/manual/hdl2-aa_manual/index.html#p4_1
※5
USBポート1の設定
出荷時のUSBポート1の動作モードは、[クイックコピーモード]に設定されています。この場合、増設するHDDをUSBポート1に接続してもそのままでは共有ディスクとして使えません。USBポート1でUSB HDDを使えるようにするには、以下の手順で、動作モードを[共有モード]に変更する必要があります。
https://www.iodata.jp/lib/manual/hdl2-aa_manual/index.html#p4_2
4.USB HDDの共有フォルダ名はusb1/usb2/usb3いずれでしょうか?
書込番号:26327550
LsLoverさん
2025/10/29 15:58(4ヶ月以上前)
追加情報です。
セキュリティ管理上、USB HDDの共有フォルダをユーザー毎に分離したい場合は、現在所有のUSB HDD1台にUSB HDD2台追加して、
USB HDDパーティション分割せず、それぞれをUSBポート1、USBポート2、USBポート3に接続する必要があるかと思います。
書込番号:26327567
スレ主 Poko144152さん
クチコミ投稿数:13件
2025/11/05 09:37(4ヶ月以上前)
>LsLoverさん
返信ありがとうございます。確認が遅くなりました。
私のパーティションの認識が間違っていたようです・・・。
1.USB HDDは接続していません。
 なので恐らく2以降の確認内容は無関係かと思います。。。申し訳ありません。
正しくは内蔵HDDに共有フォルダを3つ作った、ということです。
書込番号:26332679
LsLoverさん
2025/11/05 10:11(4ヶ月以上前)
HDL2-AAX8WBでは、「LAN DISK CONNECT」が公開されていますが、「LAN DISK CONNECT」をご使用でしょうか?
Q 【LAN DISK CONNECT】NASとパソコンを同期したい(ローカル同期)
A LAN DISK CONNECTのローカル同期機能でパソコン内の特定のフォルダーのデータをNASの特定の共有フォルダーへ同期できます。詳細な設定方法は以下をご確認ください。
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s33957.htm
書込番号:26332699
スレ主 Poko144152さん
クチコミ投稿数:13件
2025/11/05 14:36(4ヶ月以上前)
>LsLoverさん
はい。使用しています。
作成したフォルダもLAN DISK CONNECT上で作成し、共有設定・アカウント制限設定など全て同じにしてあります。
書込番号:26332862
LsLoverさん
2025/11/07 13:52(4ヶ月以上前)
ローカル同期設定でエラーが発生した場合、「LAN DISK CONNECT」でエラーログ「LAN DISK Log」(?)には、何かエラーが記録されていないのでしょうか?
クライアントPCは、3台共にWindows11をご利用でしょうか?
Windos11の場合、各PCのコマンドプロンプト (管理者) 画面で以下のコマンドで現在のアイドルセッション時間を確認しては如何でしょうか?
> net config server
ローカル同期設定でエラーが発生が発生するPCのコマンドプロンプト (管理者) 画面で
 net config server /autodisconnect:-1
と入力し、Enter キーを押して、様子を見ては如何でしょうか?
《 Windows 11 バージョン21H2 画面 》
● ネットワーク共有で タイムアウト期間 を変更する
コマンドプロンプトの右クリックメニューで「管理者として実行」 してください。
(1) 先ず、現在のアイドルセッション時間を確認します。
コマンドプロンプト (管理者) 画面で
 net config server
と入力し、Enter キーを押します。
(2) それでは、アイドルセッション時間を 「0分」 に変更してみましょう。
コマンドプロンプト (管理者) 画面で、net config server /autodisconnect:0 と入力し、Enter キーを押します。この設定により、アイドル時間の数秒後に切断されます。
《参考》 逆に、自動切断機能を無効にする (自動切断しない) こともできます
と入力し、Enter キーを押します。
https://kantanmusen.sakura.ne.jp/cn927.oak/09_025.htm
アイドルセッション時間を変更しても状況が改善しない場合、確認したアイドルセッション時間 「15分」 に戻してください。
(3)アイドルセッション時間を 「15分」 に変更してみましょう。
コマンドプロンプト (管理者) 画面で、net config server /autodisconnect:15 と入力し、Enter キーを押します。
書込番号:26334375
IODATA
最安価格(税込):¥79,800発売日:2022年10月下旬 価格.comの安さの理由は?
LAN DISK A HDL2-AAX8WBをお気に入り製品に追加する <4
  • 【欲しいものリスト】
  • 【質問・アドバイス】a
  • 【欲しいものリスト】PC
  • 【欲しいものリスト】Abc
  • 【欲しいものリスト】パソコン
