AW-7GM2
- 「Wシャワー洗浄」採用の縦型全自動洗濯機。2本のシャワーで洗浄液を衣類全体にしっかり浸透させ、ムラを抑えてきれいに洗う。
- 脱水時間を延長して風の力でしっかり水分を飛ばすことで、部屋干しの時間を短縮できる「部屋干しモード」を搭載。
- 「スピードコース」を搭載し、1kgの衣類なら約10分で洗濯できる。糸くずが捨てやすく手入れが簡単な「カセット式糸くずフィルター」を装備。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 9 | 2 | 2024年10月24日 10:36 | |
| 17 | 3 | 2024年5月22日 07:57 | |
| 11 | 1 | 2024年5月4日 12:20 | |
| 9 | 1 | 2024年3月3日 12:06 |
洗濯機AW-7GM2を使いはじめ、1ヶ月ほど経ちます。
洗濯後の衣類に、以前の洗濯機ではつかなかった、添付画像のような汚れがつき困っています。
これは、洗濯機の初期不良でしょうか?
それとも、洗剤の量or洗濯水量の、設定で解消されるものでしょうか?
心なしか、糸くずフィルターが、弱そうに見えるのですが・・・
以前の洗濯機を使うような感覚で、洗濯しているのですが、以前にない、汚れが発生しています。
同様の症状を経験された方がおられましたら、
いろいろ試してみますので、アドバイスのほど、よろしくお願いいたします。
縦型の糸くずフイルターは、どのメーカーも同じようなとこにあります。
ただよく見ると各社各様で違いますが。
この部品は洗濯機の基本的部材で、あからさまに機能の悪いものってあるのでしょうか。
新しい衣類を入れると、糸くずが出やすい。
逆に古い衣類も同様。
テッシュなどの誤投入でないなら、糸くずフイルターの手入れ・指定洗剤を使った槽洗浄を定期的に行う。
今の状態だと、洗濯槽の裏にも糸くずが付いていることが想像出来ます。
1回の槽洗浄では、衣類につく糸くずは改善されないかもしれません。
書込番号:25925848
お返事ありがとうございます。
『糸くずフイルターの手入れ・指定洗剤を使った槽洗浄を定期的に行う。
1回の槽洗浄では、衣類につく糸くずは改善されないかもしれません。』
今も症状は、改善されていませんが、定期的な槽洗浄を実施し、
メンテンナンスを心掛け、様子をみてみたいと思います。
ありがとうございました☆
書込番号:25936541
検討中です。
お使いの方に質問です。おゆとりホースは取扱説明書では毎回つけ外ししてくださいとおありますが、以前使っていたパナの洗濯機は左右に巻いたホースを選べて掛けるフックが付いていましたが、毎回つけはずしは不便でないですか。何か工夫できますか
この製品は右側に、風呂水ホース用フックがありますが、左側にはないようです。
取説17ページに、洗濯使用後は毎回風呂水ホースを外すとあります。
これって、メーカーがいう当然の説明でしょう。
自己責任になりますが、常時つけ放しでいいと思います。
メーカーに聞いたら、マニュアル通りの回答が来るでしょう。
書込番号:25742969
直ぐに回答ありがとうございます。取説をインターネットでご覧になっての回答ですね。
商品写真では右側にフックはなさそうです。MiEVさんは右側のフックをどうやって
確認されましたが。
まず毎回取り外さないと何かデメリットはあるのでしょうかね。
私はパナの洗濯機を10年使いましたがつけっぱなしの左フックで使っていました。
問題点としてはお湯から上げて収納するときに洗濯槽にホース内の水がこぼれます
メーカーとしてはそれがイヤなのでしょうか。ただ毎回ホースをを外せば外したところから
水がこぼれると想像しますがどうでしょう。
もちろん自己責任でつけたままにするにしてもフックがなければ不便そうです
またそのフックも左右に付け替えられなければこれも不便かな。
私のところは左方向がバスタブなのです。
こういうのは意外と実際に使っている方のちょっとした工夫で解決しそうな場合もあるので
実際にお使いの方の感想をお待ちすることにしましょう。
書込番号:25743555
右側のホース掛けは、排水ホース用でしょう。
このホース掛けにS字フックをかけても良いのでは?
または、吸盤式や強力磁石式のフックを左側面に貼り付ければ?
>ただ毎回ホースをを外せば外したところから水がこぼれると想像しますがどうでしょう。
ホース先端(フィルター側)を先に風呂から出して、こっちから排水すればいいのでは?
洗濯機側が高い位置にあるのなら、こぼれないと思いますが、どうでしょう
使用毎にホースを外せとあるのは、長時間付けっぱなしによる、ホース差し込み部の
過負荷を避けるためかもしれませんし、付けっぱなしにしても、ホースをどうやって束ねておくか?
の処理方法を明記できないからでしょう。
書込番号:25743662
こちらに買い替えました。フィルターの掃除についてお伺いしたいのですが、全部、外して掃除することはできるのでしょうか?手前のネットの部分は外せたのですが、フィルターケースは外せません。ケースのところにゴミがついてて、なかなかとれないので、外せたら洗いやすいかと思いまして。返答、宜しくお願いいたします。
書込番号:25723604 スマートフォンサイトからの書き込み
洗濯槽に直についている「フイルター取り付け台」は外せないでしょう。
外せるのはフイルターケースと、それに付いているネットまで。
取付台まで外せる物って自分は知りませんが、あるかもしれません。
取付台にハマった糸くずが取りたいなら、100均などでブラシを買ってきて、やってみてはどうですか。
柔らかいブラシで。
ある程度出てきたら、指でつまんで取り出す。
自己責任でやってください。
取説 26ページ お手入れ→糸くずフイルター
https://www.toshiba-living.jp/manual.pdf?no=100166&fw=1&pid=21234
書込番号:25723639
買い替えたばかりですが、最後の脱水については特に弱いとは感じませんでした。
途中の脱水のことはわからないです。
書込番号:25645352 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
洗濯機
