BAR 1000
- スピーカーケーブル、電源ケーブルが不要な充電式7.1.4ch完全ワイヤレスサラウンドシステム。Dolby Atmos/DTS:X/MultiBeamによる立体音響空間を再現。
- サウンドバー部に2基、さらにワイヤレスサラウンドスピーカー部に2基と合計4基の天井反射用スピーカードライバーを装備。
- Wi-Fi 6対応の5GHz/2.4GHzデュアルバンドWi-Fiを搭載。Wi-Fiに接続すればAirPlay 2やAlexaマルチルームミュージック、Chromecast built-inが使用可能。
このページのスレッド一覧(全199スレッド)![]()
| 26 | 11 | 2024年8月29日 21:01 | |
| 10 | 4 | 2024年8月27日 16:43 | |
| 5 | 4 | 2024年8月26日 19:25 | |
| 66 | 22 | 2024年8月22日 21:58 | |
| 40 | 12 | 2024年8月16日 08:13 | |
| 3 | 10 | 2024年8月17日 12:55 |
ホームシアター スピーカー > JBL > BAR 1000
BAR1000のスマートモードについてなのですが、これはステレオ音源以外にも適用されるのでしょうか。
5.1chやAtmos音源の映像やゲームではオフにするべきでしょうか。
書込番号:25869572 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかのうえのやまあらしさん
スマートモードはステレオだとボーカル乱高下する場合が有るので、ご注意ください。音源でリバーブ効きすぎる場合はオフです。
映画音響の5.1chやアトモスはサブウーハーと馴染んで大丈夫ですね!
サウンドバーに若干クセが有るので好みで上手くオンオフすると良いですね!
書込番号:25869596 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかのうえのやまあらしさん
スマートモードは、ステレオ2ch音源の際に、イコライザと疑似サラウンドで元ソースを適当に弄って再生します。
ですからステレオ2ch音源にしか効きません。マルチ音源では効果はありません。
ギミック機能なので音源にかかわらずオフでよろしいかと思います。
書込番号:25869741
>おかのうえのやまあらしさん
BAR1000は立体音響が内蔵されていないサウンドバーなのでこのスマートモードでも5.1chは有効で有るとはJBLに聞いています。
いずれにしても詳細不明なので、好みで使い分けすればいいだけの事です。
ーーーーーーーーーーーーーーー
8.2 スマートモード
初期設定でスマートモードが有効になっているため、豊かな音響効果でテレビ番組を楽しむことができます。 ニュースや天気予報などのテレビ番組では、スマートモードを無効にして標準モードに切り替えることで効果音を抑えることができます。 スマート モード: EQ 設定と JBL サラウンド サウンドが適用され、豊かなサウンド効果が得られます。 標準モード: プリセットの EQ 設定が標準のサウンド効果に適用されます。
スマート モードを無効にするには、次の手順を実行します。 · リモコンで、XNUMX 回以上長押しします。
を押します。 J 別のモードに切り替えた。 「OFF SMART MODE」:
標準モードが有効になっています。 J 次にサウンドバーの電源を入れると、スマートモードが
自動的に再び有効になります。
書込番号:25869798 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかのうえのやまあらしさん
こちら、JBLのサポートに確認済みの回答になりますのでお間違いなきよう。
書込番号:25869815 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかのうえのやまあらしさん
テレビもステレオやBS5.1ch有るので、サウンドバーがステレオとか5.1ch区別する事は無いと言う事ですね!
スマートモードは常時全音源に適用です。
但しアトモス立体音響には効果は出ないので音源ベースで判断すればいいだけの事です。
マニュアル以上の判断はできないので、ご自身でご判断すればいいだけです。
書込番号:25869900 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかのうえのやまあらしさん
上記マニュアルのとうりスマートモード無効の標準モードが効果音抑えると明言なので、ステレオだけスマートモード有効とは言っていないんですね!
勘違いしやすいですので十分ご注意ください!
書込番号:25869907 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかのうえのやまあらしさん
過去スレでスマートモードのエフェクトの不満ご参考まで。
スマートモード聞きづらい問題は本機アマゾンや5チャンネル評価でも散見されています!
音源ベースでダメ音源になります。対応はスマートモードオフにするしか無いですね。
https://s.kakaku.com/bbs/K0001492118/SortID=25423395/
書込番号:25869926 スマートフォンサイトからの書き込み
製作者の意図通りに再生するなら、常時オフでいいということですね!
電源オフしてもモード維持されれば便利なんですけどね。
書込番号:25869956 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかのうえのやまあらしさん
そう割り切れば良いと思いますよ!
書込番号:25869967 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかのうえのやまあらしさん
その通りです。
最初に書いた通りギミックなので常時オフでOKですよ。
書込番号:25870126 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかのうえのやまあらしさん
スマートモードとピュアボイスのエフェクトを諸悪の根源としてダメと決めつける事ができないのも実態ですよ!
通常は問題無いです。デフォルトでエフェクトオンでオフを毎回毎回やっていたらこれは大変な苦情となり仕様変更余儀なくされます。実際はそんな事は無いですよ!
なので、常識的にご判断ください。
書込番号:25870136 スマートフォンサイトからの書き込み
キャリブレーションをした途端、リアスピの音が極端に小さくなってしまいました涙
なにか改善法はありますでしょうか
また、REGZAのZシリーズのテレビを使用しているのですが、地上波やアマゾンプライムでドラマを見る際に、JBLバーで聞くほうがセリフがこもって聞きづらく、テレビから直接聞くほうがクリアに聞こえます(泣)
みなさまも同じでしょうか?私だけでしょうか?不良品なのか、設定がだめなのか途方に暮れています…
なにか解決策がありましたら、教えていただけますと嬉しいです
書込番号:25866968 スマートフォンサイトからの書き込み
>エルローライト大好きさん
キャリブレーション失敗したのでしょう。
サウンドバーを初期化して設定元に戻して、キャリブレーションしないで音響が良ければそのまま使ってみてください。
しばらく様子みてキャリブレーションして又同じ症状出たら初期不良かもですね。メーカーに相談してみてください。
書込番号:25866979 スマートフォンサイトからの書き込み
実際に視聴する位置より前のほうにリアスピーカーを置いてキャリブレーションしてください。
低音レベルを3か4にすると聴こえやすくなります。
書込番号:25867017 スマートフォンサイトからの書き込み
>エルローライト大好きさん
本機のリアスピーカーはサラウンドバックとアトモスのトップリアの音声を出します。
アトモスの映画コンテンツであっても、リアSPの担当チャンネルはのべつまくなし常時音が鳴っているわけではなく、多くのシーンではフロントのバーのみから音が聞こえるのが正しい姿です。
雨音が周囲を包み込むような場合、宇宙船が左後ろから右前に飛行するような場合、などのような、包まれ感や音の移動感が出るシーンでのみリアからも音がするのが正しい姿ですよ。
上記の様に、キャリブレーション後に「肝心な時だけ音が聞こえる」状態になっていれば正しく調整されている証です。常に何かしら音が聞こえるという状態ではありませんので注意されてください。
セリフのこもり感については、まずはアプリ等を使ってサブウーファーの音量を試しに下げてみてください。
本機のサブウーファーは30Hzくらいまで低域が伸びており、サブウーファーの場所とリスニングポイントの関係で定在波の影響が出ている場合があります。その場合はレベルを下げれば改善されると思います。
書込番号:25867201
>エルローライト大好きさん
過去スレにキャリブレーション後リアー鳴らない不具合はサウンドバーを最新ファームウエアにアップデートして、テレビ側音声出力をビットストリーム設定で不具合解決事例があります。
やってみてください!
書込番号:25867312 スマートフォンサイトからの書き込み
本機の購入を検討しています。
Dolby atmosの再生にはTVがeARCに対応している必要があるとの記事等を見かけたのですが、サウンドバーに再生装置(Blurayプレイヤーやストリーミングデバイスなど)を直接接続する場合にもTVにeARC対応のHDMIポートが必要なのでしょうか。
具体的には以下のような接続を想定しており、BAR 1000で音声を再生、PCモニターで映像を出力(音声はミュート)して使用したいと考えております。
再生装置 → 本機 → PCモニター
PCモニターはHDMIの出力ポートはないので、ARC,eARCには対応しておりません。
以上よろしくお願いいたします。
>ユンボ2001さん
ブルーレイプレヤーとサウンドバー本機接続の場合はモニターは映像出力だけなので、モニターにeARC/ARCは不要です。
テレビも上記接続の場合はeARCで有る必要が無いです。
書込番号:25866141 スマートフォンサイトからの書き込み
>ユンボ2001さん
外部オーディオ機器の接続はサウンドバーの外部入力端子とHDMI接続です。
サウンドバーとモニターはサウンドバーのeARC端子とモニターの入力端子のHDMI接続となります。
書込番号:25866148 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
早々の丁寧なご回答助かりました。
TV側はeARCに対応の必要はないのですね。
書込番号:25866155
>ユンボ2001さん
ブルーレイプレヤーをサウンドバーの外部入力端子接続はサウンドバーで音出しでテレビやモニターに音出ししないで映像出しだけなので、テレビのeARC音声出力仕様と機能は全く関係ないです。
大丈夫ですよ!
書込番号:25866161 スマートフォンサイトからの書き込み
お知恵を貸してください。
以前のクチコミにあったらごめんなさい。
普段はテレビのHDMI eARCに繋いでいます。
今回プロジェクターの購入も検討しているのですが、毎回テレビとプロジェクターのケーブルを差し替えないとダメですか?
もしくは切り替え機のようなものもで対応になるのでしょうか?
書込番号:25859449 スマートフォンサイトからの書き込み
>初の老さん
HDMIはそう簡単には行きません。
テレビにはHDMI出力はありませんからテレビの先にプロジェクターは繋がりませんし、BAR1000のHDMI出力も1系統しかありませんからBAR1000で切り替えは無理です。
テレビとプロジェクターを都度切り替えたいなら、サウンドバーではなくHDMI出力が2系統あるAVアンプなどを使った方が本当はよいです。
ただ、AVアンプを使ってもARCは規格上、同時に1系統しかもてませんので、プロジェクターにネット動画配信アプリなどがある場合は、それらの音声はAVアンプからは出せません。
別途fire TV stickなどをアンプにつないでそこからコンテンツを再生することになります。
BAR1000サウンドバーで行くなら、多出力の切り替え機を併用するしかありませんが、これは中華製機器がメインで、結構トラブルの元ではあります。使うとしたら下記の様な機器を使う感じですね。こちらも2出力の内ARC対応は当然ながら1系統のみです。
https://amzn.asia/d/3zJE2T6
ラトックも中華品のOEMですが、こちらはARCへの対応可否が不明です。
https://www.ratocsystems.com/products/audio_visual/switch/hdsw8k/bdhdsw218k/
書込番号:25859507
>初の老さん
おカネかけ無いで手っ取り早い方法はテレビとサウンドバーは光ケーブル接続でやれば良いです。
この場合はテレビリモコンで電源や音量の連動が効かないです。動画配信アトモスも光ケーブルだとダメでドルビーデジタル5.1ch再生となります。
プロジェクターとサウンドバーはHDMI接続でプロジェクターがARC対応機種で有ればプロジェクターのアンドロイド動画配信アトモスも大丈夫です。
プロジェクター機種によってはブルーレイプレヤー接続で映像音声出力のやり方違うので、プロジェクター機種わかれば教えてください。
もちろんHDMIセレクターも使う事は可能です。これは安物は動作不安定なので、自己責任でお願いします。
書込番号:25859508 スマートフォンサイトからの書き込み
>初の老さん
ダメって言った方が無難な回答だと思います。
切り替え機もお勧めは無いです
もう1台サウンドバー買うのが一番お勧めしやすい方法です。
書込番号:25859513 スマートフォンサイトからの書き込み
>初の老さん
プロジェクターにNetflixやアマプラなどネット動画配信アプリが入っていて、その音声を聞きたいだけなら、プロジェクターに光デジタル出力があれば、それをBAR1000の光デジタル入力につなげば、とりあえず音声は聞けます。
書込番号:25859520
テレビとサウンドバーを光デジタル接続すると、電源連動も音量連動も効かないので普段のテレビ視聴で大変な不便を強いられますので、お勧めしません。
書込番号:25859539
>初の老さん
色々ゴチャゴチャ言うヒトいますが、プロジェクター大画面でやるとなると大画面映像には光ケーブルだと動画配信アトモスダメですね。
どうせやるなら動画配信アトモスはHDMI接続で大画面プロジェクターでやってください。
テレビなんか別に光ケーブル接続で電源や音量連動しなくても大した手間では無いですよ。もしろ光ケーブル接続だとテレビのオカシナ誤作動無いですよ!
マア、オーディオ良く理解出来ていない場合はHDMIセレクターは取り扱い難しいので初心者は自己責任となります!
書込番号:25859851 スマートフォンサイトからの書き込み
>初の老さん
プロジェクターで光ケーブル出力端子あるのは極めて稀な最新ハイエンドモデルなのでマア無責任なテキトウ発言回答者無視ですよ!
プロジェクター奥が深いので、4KARCの動画ネット内蔵プロジェクターで妥協すれば良いです。
4KアトモスならUHDブルーレイプレヤーをサウンドバー外部入力端子接続が安くできます。但し映像出力は距離が長いと映像途切れ出るので、光HDMIケーブルとか必要になりますので要注意です。とにかく動画配信アトモスなら対応可能なARCプロジェクターでやるのがベストですよ!
nebula cosmos larser 4KとかでもARC対応プロジェクターなのでご参考まで。
書込番号:25860075 スマートフォンサイトからの書き込み
>初の老さん
お勧めプロジェクターでBAR1000で動画配信アトモス再生出来ています!
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001492118/SortID=25827569/
書込番号:25860107 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
回答いただきありがとうございます。
やはりそうなんですね追加でAVアンプも考えたんですが、その予算があるならプロジェクターのグレードをあげたほうが良いのかと悩んだりしました。
書込番号:25860525 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
回答いただきありがとうございます。
テレビと光ケーブルもありかも知れませんね。
プロジェクター購入したらドルビーアトモスはプロジェクターしか必要無くなるかもしれないので。
プロジェクターはEPSONのEH-TW7100 を検討しています。
書込番号:25860531 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
回答いただきありがとうございます。
バッサリありがとうございます。
確かに諦めるのも大事ですね。
書込番号:25860537 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
回答いただきありがとうございます。
出来たらプロジェクターはドルビーアトモスで聞きたかったので…紹介いただいたHDMI切替器、詳しく見てみます。
書込番号:25860541 スマートフォンサイトからの書き込み
>初の老さん
ご検討のプロジェクターだとHDMI出力端子が無いのでアトモス出力できないです。
ステレオミニジャックなので変換アダプターでやるにしてもサウンドバー性能が発揮されないですね。
動画ネット内蔵ARCプロジェクターでないとHDMI出力できないので先のプロジェクターご検討してみてください。量販店にご相談お勧めですね!
書込番号:25860556 スマートフォンサイトからの書き込み
>初の老さん
HDMI2出力のサウンドバーはありませんので、TVと併用するのはそもそも難しいです。中華製のセレクターに頼るしかなくなってしまいます。
なので、プロジェクターでホームシアターを構築している人はAVアンプでやっている人が殆どですね。
サウンドバーを使っている人はTVとの併用はあきらめています。
AVアンプのセレクター部だけ取り出したような切り替え機が、上にアップした
商品になります。ただちょっと高いですし動作もやってみないとわかりません。prime商品ではないので返品も難しいですし。
下記のラトックの別機種が候補になりますが廃番の様で入手難です。
https://www.ratocsystems.com/products/audio_visual/matrix/matrix4k/rshdsw624k/
書込番号:25860577
>初の老さん
TW7100はネット動画アプリなどを内蔵するスマートプロジェクターではありませんので、プロジェクター自身で音源を持ちませんので、ARCも光デジタルも接続は必要ありません。AVアンプやサウンドバーのHDMI出力から映像信号だけとって表示するために通常のHDMIケーブルで事足ります。
なので、TVの方にARCを使えばいいですし、音はBAR1000から出せばアトモスも当然OKです。
セレクターが面倒なら、当面の間は、都度HDMIケーブル差し替えでもいいと思いますよ。
書込番号:25860613
>ダイビングサムさん
そうなんですか!?
付いてるものだと思い勘違いしてました。
紹介頂いたものも検討してみます。
書込番号:25860874 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>ダイビングサムさん
すみません、プロジェクター間違えていました。
EPSONのEH-TW6250で検討していました。
勘違いで申し訳ないです。
書込番号:25860886 スマートフォンサイトからの書き込み
>初の老さん
この機種ARCプロジェクターなので、これでも大丈夫ですね!
書込番号:25860895 スマートフォンサイトからの書き込み
>初の老さん
TW6250はアプリ内蔵スマートプロジェクターですね。
であればプロジェクターからARCで音声を出したいところですが、HDMIは規格的にARCはシステム全体で1系統しか持てません。TVとプロジェクターの両方のARCを使うのはあやしいセレクターを使っても無理です。
ARCはTVだけで使うことに決めて、プロジェクターの方はARCはあきらめて光デジタル等を使うか、fire TV stick等を別途使うなど回避策を検討してください。
書込番号:25860962
>ダイビングサムさん
色々ありがとうございました!
思ってたより簡単にいかないですがアドバイスを参考にやってみます。
書込番号:25861038 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて質問させていただきます。
この度、ハイセンス65U8KとJBL BAR 1000を購入する予定です。購入してから音が出ませんという接続問題を抱えたくなく、知識のある方、上記の組合せで使用している方がいればアドバイスをいただきたいです。
一応、私なりにメーカーに確認いたしましたが、以下の返答で正直よく分かりませんでした。
ハイセンス取り扱いのサウンドバー『HS214』については動作確認済みですが、他メーカーのものは検証していません。
U8Kシリーズ以外の別型番では、JBLとの相性に問題があった履歴は残っています。
アドバイスいただけると幸いです。
書込番号:25851614 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。
メーカーはハイセンスに確認いたしました。
書込番号:25851621 スマートフォンサイトからの書き込み
>rena777さん
ハイセンステレビは売れ筋で市場に多く出ているとは思います。
結論としては特に問題無いと思いますよ!
テレビ側の設定は事前に購入時にしっかり店員さんに教えてもらうと良いです。
多くのサウンドバーとテレビの問題は設定のミスや定期的再起動しないほったらかし状態の誤作動若しくは個体不良です。
ハイセンスもJBLモデル売れ筋製品なのであまり心配ご無用ですね。
とにかくしっかり設定しマニュアル良く読んで設置してみてください。
書込番号:25851654 スマートフォンサイトからの書き込み
>rena777さん
どこのメーカー・どの機種にしても出る時は出ますし
出ない時は出ないです。
HDMIが内包している問題と充分熟れていないTVOSのしわざなので
購入してから悩むしか無い感じです。
書込番号:25851671 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます!
テレビの設定ですか…。頭が痛くなりそうです。。テレビも定期的に再起動した方が良いのは初めて知りました!
でも、知識ある方から問題がないって言われるとホッとします。
書込番号:25851683 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます!
出るときは出る、出ないときは出ないんですね。
購入後、もし悩む事がありましたら再度相談させていただきます。
ちなみに付属のHDMIケーブルについてですが…
ちゃんと高い?性能の良いHDMIケーブルを別途購入した方が
よろしいでしょうか。もし、オススメのHDMIケーブルが
あれば型式を教えていただけると助かります。
書込番号:25851689 スマートフォンサイトからの書き込み
ダイビングサムさんとよこchinさんの所で返信押してコメント入力しましたが、冒頭に〉○○さんって出ませんでした。これは皆さん自分で入力してるんですか?
お二方ありがとうございます。
書込番号:25851695 スマートフォンサイトからの書き込み
>rena777さん
付属品のHDMIケーブルで必要充分なはずですが
もし別購入されるなら今だとHDMI2.1規格認証品をお勧めします。
私は以下のスタンダードタイプを常用しています。
https://www.elecom.co.jp/category/cat_cable-hdmi/?category=client-personal
アンカーは「返信」のあと
文字入力枠の下の
「返信者引用」で当該者をクリックして下さい。
書込番号:25851708 スマートフォンサイトからの書き込み
>rena777さん
絞り込みが充分で無かったので
URLを再掲します。
ウルトラハイスピードを選択して下さい。
https://www.elecom.co.jp/category/cat_cable-hdmi/?category=group-07+client-personal
書込番号:25851714 スマートフォンサイトからの書き込み
>rena777さん
とにかく何か問題有ればカキコミすれば良いです。
買ってから対応すれば良いですよ!
書込番号:25851716 スマートフォンサイトからの書き込み
>rena777さん
テレビとサウンドバーは、絶対大丈夫とか、絶対NGはないのですが、たまに問題を起こすという点では、どのメーカーを組み合わせても似た様なものです。
相性というなら相性の良いものを選べば良いですが、そうなるとテレビとサウンドバーのメーカーを同じにするくらいしか手がありません。サポートの言はそういう意味です。でも、ハイセンスのサウンドバーでBAR1000に匹敵するものはないですし、これだと選択肢が大幅に狭くなりますね。
なので、あまり気にせず、少々の問題には目をつぶって、そう言うものと思って、何かあったらリセットすりゃいいくらいの感覚で使うのがよろしいかと思います。
私が経験した中ではソニーのテレビにソニーのサウンドバーは問題が少なかったですが、ゼロではないです。
書込番号:25851731 スマートフォンサイトからの書き込み
>rena777さん
それとHDMIケーブルですが、サウンドバーに同梱されている以外のHDMIケーブルは保証対象になりません。
なので先ずは同梱HDMIケーブルを接続して動作確認すべきです。
JBLは他社のHDMIケーブルの動作保証しないと言う事ですね!
と言う事で基本余計なモノは最初は使わないで動作確認が重要です。
書込番号:25851752 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
付属のHDMIケーブルで十分なのですね。色々と調べている中で最新のケーブルを使用するのが望ましいという記事を読みまして。。別途購入した方が良いのかな?って思っちゃいました。もし、購入するとしたらウルトラハイスピードを検討します!
あと、アンカーの件、分かりやすく教えてくださりありがとうございます!
>ダイビングサムさん
何かあればカキコミすれば良いですよって言ってもらえるとホッとします。ありがとうございます!心強いです!あと、付属HDMIケーブルを使用しないと保証外になってしまうのは知りませんでした。。まずは、正常に動作するのか付属HDMIケーブルで確認しますね!ありがとうございます!
>プローヴァさん
なるほど。。他の方々も仰っていますが、多少は目を瞑って何かあればリセットするくらいの考えが良いのですね!確かに気にしていたら気疲れしそうですし、何も進まないですもんね。。今後も不安になったら質問してしまうかと思いますが、よろしくお願いいたします。
書込番号:25852313 スマートフォンサイトからの書き込み
SONY BRAVIA 75X95kにBAR1000をHDMI(推奨端子)に接続しps5でゲームをした所音ズレが有るのですが初期設定が必要でしょうか?
書込番号:25843846 スマートフォンサイトからの書き込み
>妖怪哲也さん
PS5はテレビ側4K120コマ端子に接続が良いです。PS5のゲーム音声出力はアトモスだとズレが出るのでPCM設定です。
テレビ側eARCオート設定になっているか確認です。
上記でもズレが出るので有ればテレビとサウンドバー初期化です。
書込番号:25843859 スマートフォンサイトからの書き込み
有難う御座います!
試してみます!
ちなみにBAR1000を接続しての初期設定って有るのですか?又HDMIの延長コードを購入したいのですが推奨コードを教えて下さい
書込番号:25843869 スマートフォンサイトからの書き込み
>妖怪哲也さん
初期設定は特にやる必要ないですね。音場測定やるぐらいですね。
https://manuals.plus/ja/jbl/bar-1000-soundbar-manual
プレミアムハイスピードケーブルで大丈夫です。ソニーとかブランド品買うと良いですね。中華の怪しいケーブルはダメです。
書込番号:25843875 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビ側の設定はわかりましたがps5のpcm設定とは何でしょうか?
書込番号:25851648 スマートフォンサイトからの書き込み
音声出力設定のリニアPCMです。
ゲームはリニアPCM5ー7ch収録されているのでPS5のリニアPCMmulti出力はリニアPCM設定となります。
書込番号:25851664 スマートフォンサイトからの書き込み
有難う御座いました!
音ズレ完璧に無くなりました!
後アプリからイコライザー調整等が出来ますけど
最適な設定ってありますが?
人それぞれ好みの問題かと思いますが詳しい方なので参考にしたいと思いまして!
書込番号:25853598 スマートフォンサイトからの書き込み
>妖怪哲也さん
良かったですね!
好みで中音最大、リアー最大とかで良いと思います。イコライザーあまりいじると音響バランス崩れる場合があります。
アプリiPhoneだと設定出来ないみたいですね!?
書込番号:25853645 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
ホームシアター スピーカー
