BAR 1000
- スピーカーケーブル、電源ケーブルが不要な充電式7.1.4ch完全ワイヤレスサラウンドシステム。Dolby Atmos/DTS:X/MultiBeamによる立体音響空間を再現。
- サウンドバー部に2基、さらにワイヤレスサラウンドスピーカー部に2基と合計4基の天井反射用スピーカードライバーを装備。
- Wi-Fi 6対応の5GHz/2.4GHzデュアルバンドWi-Fiを搭載。Wi-Fiに接続すればAirPlay 2やAlexaマルチルームミュージック、Chromecast built-inが使用可能。
このページのスレッド一覧(全199スレッド)![]()
| 43 | 13 | 2023年8月2日 12:37 | |
| 41 | 9 | 2023年7月31日 18:27 | |
| 20 | 4 | 2023年7月30日 14:10 | |
| 23 | 6 | 2023年7月20日 21:33 | |
| 4 | 3 | 2023年7月11日 17:47 | |
| 23 | 7 | 2023年7月11日 12:34 |
ホームシアター スピーカー > JBL > BAR 1000
プライムデーで"Nebula Capsule 3 Laser"と100インチのスクリーンを購入しました。
現在、オーディオ関係は以下の機器を使用していますが、設置スペースの関係で全ての機器がスクリーン背面に隠れてしまう状況です…。
そのため、プロジェクター専用のサウンドバーの購入を検討しています。
<使用機器>
・REGZA 58Z810X / PS5(->TV)
JBL BAR 5.0 MultiBeamに接続して音声出力。
・Fire TV Stick 4K(アマプラなどのサブスク視聴用)
Amazon Echo Studio × 2個に接続して音声出力。
・DIGA DMR-4W300(Blu-rayやWOWOW録画を視聴)
AV-AMP : Marantz SR6015
SP : Front DALI OBERON 3、Center MONITOR AUDIO VECTOR V20
FH JBL CONTROL 1 PRO、S・SB YAMAHA NS-F210
SW : DENON DSW-300SG
Nebula Capsule 3 Laserでは、主に映画やLive映像を視聴予定です。
サブスクも見れるので大画面でみたい場合、Fire Stickではなくプロジェクターで視聴予定。
残念ながら、DIGAとCapsule 3 LaserはHDMI接続できるものの、音声出力はCapsule 3 Laser本来から出力されてしまう制約あり…。
現在の使用機器での感想は以下のとおりです。
金額的に当然ですが、映画・音楽ともにMarantz SR6015で構成された環境での音質が圧倒的によいです。
BAR 5.0 MultiBeamやAmazon Echo Studioとは別格です。
本来はプロジェクターもこの環境を使用できればよかったのですが…。
あとは、映画であれば「Amazon Echo Studio > BAR 5.0 MultiBeam」、
音楽であれば「BAR 5.0 MultiBeam > Amazon Echo Studio」といった感じです。
サウンドバーの予算は10万〜13万前後を予定しています。
候補は「JBL BAR 1000」、「SONY HT-A5000」の2候補。
「SONY HT-A5000」を選択した場合、物足りなければ先々にリアスピーカーやサブウーハーの買い足しもありかと考えています。
それら2製品に比べて圧倒的に音質が良いならローン組んででも「HT-A7000」にする価値があるのか?で悩んでいます。
※AV機器は購入したら長く使用する方です(4〜5年は買い替えません)。
※JBL BAR 1300もそろそろ…みたいな話もあるので気にはなっていますが、メーカーの音作りの方向性はあまり変わらないのではと考えています。
音質にがっつり拘るマニアではありませんが、そこそこ気にする方なので後悔ない製品選びができればと思い、投稿させていただきました。
長文になってしまい申し訳ありませんが、有識者の方からアドバイスいただけると嬉しいです。
誤記です。
誤:音声出力はCapsule 3 Laser本来から出力されてしまう制約あり…。
正:音声出力はCapsule 3 Laser本体から出力されてしまう制約あり…。
書込番号:25343952
追記です。
Capsule 3 LaserとサウンドバーはBluetooth接続になります。
REGZAから接続しているBAR 5.0 MultiBeamは、新たにサウンドバーを購入したら入れ替えてもよいと考えています。
また、DIGAからHDMIで音声はサウンドバー、映像はCapsule 3 Laserのようなことが出来れば、Blu-rayなどもよい音質で聞くことができるかなぁと考えています。
書込番号:25343956
前に似た質問ありますので貼っておきます。
https://s.kakaku.com/bbs/K0001492118/SortID=25299062/
書込番号:25343965 スマートフォンサイトからの書き込み
>dodge392さん
プロジェクターとテレビを併用してます。
テレビくらいの画面サイズですと、サウンドバーでも音場がこじんまりまとまって違和感ありませんが、100インチの画面にサウンドバーだと音がどうしてもこじんまりしてしまって違和感があると思います。しかも、縦寸が大きいスクリーンの下部から出音するのも違和感の元ですね。
質問の趣旨と回答が違いますが、スクリーンを入れて投射するなら、それに合わせて部屋のレイアウトをいじるのが一番です。
スクリーンの横幅の左右に空間は余りませんか?
余るならそこにフロントL,Rスピーカーoberonを設置するのが良いと思いますよ。
サウンドバーも既にお持ちの様ですが、2本あっても仕方ないので既存のものをテレビに使えばどうでしょうか?
画面サイズと音の広がりを合わせる方が違和感はなくなると思います。
もしどうしてもサウンドバー追加でやるしかないのなら、A5000ですとサブウーファーは最低限加えるべきです。これでA7000よりやや高くなりますがこの方が満足度は高いかと。
私は別部屋でA7000を使用しています。A7000の音質はA5000より確実にベターですが、値段差ほどではなく、そういう意味ではコスパはA5000より下です。最近のソニー、何でもかんでもお高いですね。
書込番号:25343987 スマートフォンサイトからの書き込み
>dodge392さん
このプロジェクターはARC出力が無いので、サウンドバーとはブルートゥース接続を考えているということですね。
そうなるとBT接続の音切れとステレオ音声を底上げするサウンドバーが必要ですが、BAR1000はステレオは底上げ出来る立体音響が無いので
これはやめて良いと思います。
ソニー候補は立体音響にできますが、音切れでると使えないです。
リスクある接続なので、90日無料試聴出来るボーズ900はお勧めです。ステレオも立体音響変換出来るのと音質は圧倒的に良いです。
100インチスクリーンならサブウーハー700も合わせれば怒涛の映画音響になりますが、900の単体サウンドバーでオンライン購入でトライお勧めです。接続ダメなら返品すればいいだけです。
サウンドバー接続の場合は、プロジェクタースピーカーオフにすれば大丈夫です。
書込番号:25344026 スマートフォンサイトからの書き込み
>dodge392さん
お使いのDIGAからHDMIで音声はサウンドバー、映像はCapsule 3 Laserに出来ますので、Blu-rayなどもよい音質で聞くことができます。
書込番号:25344390
>敗走の巨人さん
過去ログも調べたつもりでしましたが、本ログは確認していませんでした。
有益な情報ありがとうございます。
>ダイビングサムさん
Capsule 3 Laserは本体からの音声出力、またはBluetooth接続での外部スピーカーからの出力に対応しているようです。
そのため、Soundbar 900もBluetooth接続になるため、他の2製品と同じような音切れリスクはあるということでしょうか…。
>Minerva2000さん
私がまだ調べきれておらず、すみません…。
DIGAであれば、映像と音声を別々のHDMIで接続できるんですね!
この映像と音声が分離できれば、音声側はやり方の幅が広がるのでよかったです♪
>プローヴァさん
画面サイズと音場の関係、レイアウト変更は全く頭にありませんでした。
サイズを計測したところ、スクリーンの左右の空間が1cm余らない程度でギリギリoberonを配置できそうです!
視聴距離がそれほど遠くないため、oberonを内振りにすることで、ポジション問題も解決できると思われます。
この辺りはスクリーン設置前に想定位置に移動して、聞こえ方を確認してみます。
確かにこの方法で満足いけば今の機器を有効活用でき、一番安上がりで満足いく音質に出来ますね。
A7000とA5000が価格差ほどの圧倒的な違いがないことも承知しました。
皆さん、有益なアドバイスをありがとうございます。
書込番号:25344445
>dodge392さん
スクリーンの外にスピーカー配置できるならそれが音場的には良いと思います。おっしゃる様に壁反射は内振りで対策可能です。
サウンドスクリーンで対策する方法もありますが、モアレの懸念がありますからね。
プロジェクターも値段次第なので、より上位の機種に買い替えることも将来あり得ますので、スクリーンレイアウトはこの機会にきっちりやっときましょう。
書込番号:25344697 スマートフォンサイトからの書き込み
>dodge392さん
BT接続は外部ノイズで接続不良起こす可能性がありますが、サウンドバーメーカーは保証対象外です。必ずしも起こるわけでは無いですが。
後はプロジェクターにAUX出力があるので、例えばソニーのA7000はステレオミニプラグの入力端子があるので、アナログ有線接続出来ます。問題は値段も高いし、それに見合う音は全く出ないです。
ボーズ900でBT接続で問題ないかオンライン無料試聴すれば、音響もチェック出来ると言うことです。単体ならこれがサウンドバーの最上位機種でとにかく音質が良いです。大画面に最適な迫力と音響の拡がりです。気に入らなければ、返せばいいだけなので、こんなメーカー他に無いです。それだけ自信があると言うことです。
書込番号:25344735 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
サウンドスクリーンも調べてみましたが、大幅に予算オーバーで…。
今回、初めてのプロジェクターということもあり、フルHD機種にしましたが
4Kソースがもう少し普及すれば機器の値段も下がると思いますので、
そうなったら考えてみようと思っています。
>ダイビングサムさん
Bluetooth接続はどの機種でもリスクがあるんですね。
先ずはプローヴァさんからいただいたアドバイス(スペーカーの配置換えを
試してみて、上手くいかない場合はSoundbar 900も候補に考えたいと思います。
確かにお店で視聴したときには満足いく音質でも、自宅の制約だらけの環境で
同じ音質になるとは限りませんので、無料でお試しできるサービスはありがたい
ですね!
書込番号:25345400
>dodge392さん
高額なサウンドスクリーンお勧め意図理解出来ないですね。既に100インチスクリーン買ってますよね。コストは常に意識しながら、オーディオシステムのバランス取りながら、優先順位付けして構築します。
慌てないでじっくり検討しながらやると良いですね。
書込番号:25345424 スマートフォンサイトからの書き込み
>dodge392さん
サウンドスクリーンは価格が高いだけではなく、既に書いた様にモアレなどのデメリットもありますので、今回の様なバリュー価格のプロジェクターにはフィットしないと思いますよ。
普通の読解力があればわかる通り、当方もおすすめはしてはおりませんので、印象操作専門のアホな書き込みに騙されない様ご注意ください。
書込番号:25347732 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様
返信が遅くなり、すみません…。
プローヴァさんからのアドバイスを参考にスクリーンの左右、下部に
既存のオーディオ機器をレイアウト変更し、プロジェクターの投影
環境を構築することが出来ました。
スクリーンが若干高い位置で長時間視聴すると首が疲れる状態ですが、
既存機器の影響でこれ以上スクリーンを下げられないため、クッションを
お尻のしたに敷いてアイポイントを高くする改善策をお試し中です…笑
皆さんからの沢山のアドバイスで色々と勉強になりました。
書込番号:25368089
LGテレビ(eARC) - 本機 - Apple TV 4K で接続してます。接続は全てウルトラハイスピードケーブルです。
Apple TV 4K のアプリで動画配信を見る場合に、LGのテレビのデジタル音声出力設定(自動/パススルー/PCM)は関係ありますでしょうか?
例えば自動よりもパススルーの方が音質が良いなどありますか?
今はパススルーにしてますが、テレビのアプリで動画を見ると音声が出ない場合があるため、自動でも問題なければ自動に変更したいです。
どなたか有識者の方ご教示頂ければ幸いです。
>ひらめさん2号さん
通常は自動でやって問題有れば、デジタルスルーですね。逆もあるかもですね。ビットストリーム設定が1番です。
PCMは2chなのでダメです。
書込番号:25365102 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>ひらめさん2号さん
パススルーは無加工でそのまま出すモードなので、本来の音質で聴ける理屈ですが、サウンドバーが認識できない音声フォーマットだと音が出ないと言う問題はありえます。
例えば海外製の機器の場合、BS4KのMPEG4-AACなどで音が出ないことは良くありますね。
逆に言えば音が出ているうちは本来の音質で聞けてるという事です。
音が出ない場合は、テレビの設定をオートにすれば勝手に変換されて音が出ると思いますよ。例えば上記MPEG4-AACなどはドルビーオーディオに変換されて音が出ると思います。
変換と言っても、再エンコードするわけではなくコンテナ変換だけですので音質劣化はありません。ご心配なく。
書込番号:25365180 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
>プローヴァさん
サウンドバーにAppleTV4Kを直接続の場合もテレビのデジタル音声出力設定は影響するのでしょうか?
せっかくなのでできる限り良い音質で聞きたいと思ってます。
書込番号:25365933 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひらめさん2号さん
テレビ側eARC対応ですので、サウンドバーへの音声出力劣化は無いので、テレビ側接続が使いやすいです。
この場合は、サウンドバーに接続しても音響は同じです。
書込番号:25365946 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひらめさん2号さん
appleTVを直接サウンドバーに繋ぐ場合は、音声信号はテレビを経由しないのでテレビ側の設定は音質に関係ありません。
書込番号:25365958 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
fire tv stick 4k maxをテレビ側HDMIに接続してeARCでサウンドバーを利用したところ、Amazonミュージックで全ての曲で再生時に毎回頭欠けする不具合が発生し、サウンドバーに直接続したら正常になった経験があるので、利用頻度高い再生機はサウンドバーに直接続することにしました。
書込番号:25366246 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
今の接続方法の場合はテレビ側は自動でもパススルーでもAppleTV 4Kでの再生には一切関係ないという理解で合ってますか?
書込番号:25366249 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひらめさん2号さん
はい、あってます。
私の一番最初のレスはTV側にAppleTVをつないだ場合の話ですね。失礼しました。
AppleTVをつなぐ場合はBAR1000直結でなんの問題もなく、TV側の設定もなんら関係ありません。
PS5など4K120Pを出す機器をつなぐ場合、BAR1000に直結すると4K120Pなどのパススルー伝送ができなくなるので、PS5はTV本体のHDMI2.1端子につないでください。
書込番号:25366259
>ひらめさん2号さん
テレビ側接続で不具合ある場合はアップル端末、テレビとサウンドバー全抜き10分放置の電源リセットや、アップルTV、テレビ側初期化やると良いです。
アマゾンミュージックアプリも定期的にキャッシュクリアーしたり、再起動すると良いと思います。スマホやパソコンと同じです。バグが溜まり動作不具合が出ます。
書込番号:25366312 スマートフォンサイトからの書き込み
量販店にて、音質や使い勝手など確認し、音量をあげて映画を見るには一番かなと思ったのですが、周りが騒がしくて自宅で使うと音量調整がどんな感じなのかイメージがつきませんでた。
深夜にテレビ番組など見るときに、音量は細かく調整できますでしょうか?
JBLはヤマハやソニーくらい細かく調整できるでしょうか。
現在はpolkのsigna s4を使用しているのですが、かなり音量調整が粗い感じで、リモコンの+を押すと2ステップの調整となり、なかなかちょうどよい音量となりません。
このような使い方をされている方おりましたら教えてください。
書込番号:25364424 スマートフォンサイトからの書き込み
>HOOVERPHONICさん
試聴しただけです。
このサウンドバー音量マックス30ちょっとなので、これをテレビリモコンで音量調整は3ステップになります。(テレビ音量が100の場合)
音量調整はサウンドバーリモコンでやれば良いと思いますよ。
書込番号:25364440 スマートフォンサイトからの書き込み
本体ボリューム、サブウーファー、リアともに国内メーカーのやつに比べるとステップ数が少ないから、微妙な音量調整は苦手だろうね
書込番号:25364537
>HOOVERPHONICさん
オーディオ視聴室の中で静かな環境でサウンドバー視聴ができるショップで聞いたことがあります。
本体ボリュームの調整ステップが粗いので、付属リモコンを使って調整してもステップは荒いです。
ソニーなどに比べると確実にワンステップが粗いなあとは感じましたので、確かに夜間の小音量調整では問題が出るかもしれません。ただこのあたりは環境や個人の好みに左右される点なのでスレ主さんがどう感じるかはなんとも言えません。
書込番号:25364583
アドバイス、使用感ありがとうございます。
色々と教えていただく中で、なんとなく自分の中では国産ほど細かく調整できないが、signa s4(このモデルは恐らく20ステップもないくらい)よりはマシかなという印象です。
今一度確認して納得できたら購入してみようと思います。
書込番号:25364720 スマートフォンサイトからの書き込み
BAR 1000の購入を考えています。部屋の配置が画像の様になっているのですが、
ある程度音場のキャリブレーションはできるのでしょうか。
横長の長方形(縦6m 横12m)の左側端から1mの所横壁にTV(55インチ)があり、対面に視聴用ソファーがあります。
左側は窓ガラスです。右側は壁です。
このように部屋の端に設置した場合でも音場調整は可能なのでしょうか。
>えっくんですさん
キャリブレーションは全く問題無いです。
試聴位置で最適化するので、このように右空間広めでも大丈夫です。
書込番号:25350778 スマートフォンサイトからの書き込み
>えっくんですさん
キャリブレーションは正常に終了するでしょう。
ただBAR1000の場合、キャリブレーションしない方がいいという口コミも多いので、キャリブレーションせずに使う手もあろうかと思います。
BAR1000はメインユニット前部左右端に、サイド方向へのサラウンド出音ユニットがありまして、左右の壁反射を利用するため、左右の壁の状況が違っていると経験的に音場の形成に違和感が出ます。
具体的には、スレ主さん宅の場合、左壁は有効に反射するので左耳横くらいまではサラウンド音が定位しますが、右壁は距離が離れていて反射音が拡散しますので、キャリブレーションしてタイミングと音量だけを合わせても、右サイドの音の定位は非常に不明確になります。これはしかたないので諦めましょう。
音場調整は万能ではなく部屋の影響を少なからず受け、補正不可能な領域は存在しますので、そこは留意してください。
天井方向のイネーブルスピーカーと、リアサラウンドについてはこのような問題はないと思います。
書込番号:25350821
>プローヴァさん
>ダイビングサムさん
コメントありがとうございます。参考にします。
書込番号:25350861
>えっくんですさん
自分の家の配置にそっくりです。
ただ縦3m ですが 横は同じくらいです。
キャリブレーションの音かなり大きな音なので大丈夫だと思います。
自分は キャリブレーション無しで使ってます。
かなり大きな部屋なので結構大音量が必要ですね。
書込番号:25351007
>えっくんですさん
この機種のキャリブレーションは基本的にフロントのビーム天井反射中心にやって、リアーとフロントは前後の繋がりで横方向サラウンド視聴位置で作ります。かなり特殊な音場測定と補正です。
ですので、壁反射はあまり関係無いので、右空間は気にする必要が全く無いです。ソファーとかテーブル位置もキャリブレーションで検知できます。
リアーは映画館でもほとんどならないですので、過剰な期待しない方が良いです。
書込番号:25352654 スマートフォンサイトからの書き込み
ドルビーアトモスの作品でなくて
通常のYou Tubeのステレオ動画や
Amazonの映画でも音に包まれます。
ステレオ音源なのに耳の横まで音がくるのは
どういった仕組みなのでしょうか?
バーチャル音響搭載?ですかね?
書込番号:25339777 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビコ222さん
ステレオ音源でも壁反射でサラウンドつくるようになっています。バーチャル立体音響は内蔵はされていないです。
以下WEBからです。
ーーーーーーーーーーー
「音のビーム」を放射する4基のビームフォーミングスピーカー
音のビームを放射する「ビームフォーミングスピーカー」が部屋の壁を反射してリスニングポジションに側面から音を届けます。前方のサウンドバーと後方のワイヤレススピーカーの間を音のビームが満たし、全方位抜け目のないサラウンド空間を形成します。
書込番号:25339817 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビコ222さん
ステレオ音源から主に逆相成分を取り出して、周波数特性やディレイ量等を加工してそれらをサイドスピーカーや上向スピーカーに振り向けるのです。
一般的にマルチチャンネル拡張とか言いますね。
バーチャル音響は仮想スピーカーを作り出すので内容的に逆です。
マルチチャンネル拡張により、音場がワイドに広がりますが、よく聞けばふわふわして実体感に乏しい音とわかると思います。
書込番号:25339854 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビコ222さん
ドルビーアトモスだと、7.1.4chスピーカー全開です。
ステレオ音源だと、ソースは2.1chで例えば地デジCMです。これをBAR1000はリアースピーカーも鳴らすので、4.1chでセンターも鳴らすと5.1chです。天井スピーカーは鳴らさないです。
動画配信アトモスは7.1.4chで、動画配信ドルビーデジタルだと、5.1chです。
バーチャル立体音響内蔵なら、ステレオ音源も7.1.4chで鳴らします。
書込番号:25339937 スマートフォンサイトからの書き込み
リアスピーカー単独充電するためにusbアダプターを買おうと思うのですが、何W用を用意したらいいのでしょうか?
スピーカーの出力容量と、必要電源容量は違うと思うのですが
ご教授ください。
書込番号:25329296 スマートフォンサイトからの書き込み
>RoiRoi1854さん
3.635V、3283mAhのリチウム電池を3時間程度で充電するので、5V 1.5Aあれば十分でしょう。
書込番号:25329355
>RoiRoi1854さん
内蔵してるのは3.7Vで3.3Ahのバッテリーですね。端子はUSB-Cですが、PD仕様ではなさそうなので、充電専用のUSB-C充電器ということになると、5V1.5A品一択になると思います。
受け側がPDになってない場合、大容量のアダプターを使っても高電流での充電はできないので。
これで大体空からの充電時間は2時間強くらいになると思います。
書込番号:25329382 スマートフォンサイトからの書き込み
>RoiRoi1854さん
5Vの2〜5WのUSB-Aの充電器なら
家に適当に転がってません?
今から買うならPD(パワーデリバリー)対応の30W以上の製品が他にも使い回せて良いと思います。
書込番号:25329470 スマートフォンサイトからの書き込み
>RoiRoi1854さん
リアスピーカーのバッテリー端子はUSB-Cで、電池はスマホ並の容量なので、スマホで使うタイプCのUSB充電器で十分です。
書込番号:25329473 スマートフォンサイトからの書き込み
>RoiRoi1854さん
ちなみに、今現在で言えば、USB-Cの充電器と言えば、PD対応のものばかりで、旧来のBC1.2(DCP/5V-1.5A)規格への対応可否が明記されてない場合が殆どです。書いてなくても対応している場合は多いようですがやや注意が必要ですね。
ちなみに下記サイトのテストによれば、ダイソーE-PD-J1(\770)はBC1.2にも対応しているとのことです。
https://www.techno-edge.net/article/2023/02/24/918.html
書込番号:25329483
https://www.techno-edge.net/article/2023/01/30/780.html
上記によれば、同じダイソーの下記もDCP(5V1.5A)対応の様ですね。こちらも770円です。
テラ・インターナショナル製
https://jp.daisonet.com/products/4550480137919
このあたりが最安だと思います。
書込番号:25329497
公式のQ&Aに以下の様に書いてました。
>サラウンドスピーカーをUSB-C端子から給電する場合、最大何Wまで対応してますか?
>答え: ご質問ありがとうございます。
> 5V/2.3A(11.5W)をご利用ください。
書込番号:25339671 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
ホームシアター スピーカー
