BAR 1000
- スピーカーケーブル、電源ケーブルが不要な充電式7.1.4ch完全ワイヤレスサラウンドシステム。Dolby Atmos/DTS:X/MultiBeamによる立体音響空間を再現。
- サウンドバー部に2基、さらにワイヤレスサラウンドスピーカー部に2基と合計4基の天井反射用スピーカードライバーを装備。
- Wi-Fi 6対応の5GHz/2.4GHzデュアルバンドWi-Fiを搭載。Wi-Fiに接続すればAirPlay 2やAlexaマルチルームミュージック、Chromecast built-inが使用可能。
このページのスレッド一覧(全199スレッド)![]()
| 85 | 15 | 2024年12月14日 10:35 | |
| 90 | 23 | 2024年12月12日 08:47 | |
| 38 | 15 | 2024年12月7日 16:51 | |
| 25 | 15 | 2024年12月6日 08:17 | |
| 6 | 3 | 2024年12月5日 13:34 | |
| 5 | 12 | 2024年11月29日 21:53 |
ホームシアター スピーカー > JBL > BAR 1000
BAR1000で、スピーカースタンドを使用されてる方はいますか?何を使用してますか?また、おすすめのスピーカースタンドはありますか?スタンドを購入予定なんですが、何が良いのかわからなくて。よろしくお願いします。
書込番号:25996127 スマートフォンサイトからの書き込み
両端の脱着スピーカーにスタンドを付けようとしているのですか?
本体じゃないですよね?
書込番号:25996166
最近、MOUNTUP スピーカースタンドを購入しました。横から挟んで固定する方式です。リアスピーカーの大きさには少し大きいスタンドな感じがしますが,しっかり固定されて満足してます.
また充電用のケーブルをスタンドの内部を通せるので見た目も悪くないです。
ご参考までに
書込番号:25996183 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
Amazonでこのサウンドバーの商品ページを見ると
おすすめされるスタンドは9000円くらいしますね
もう少しお手頃価格のものがあるといいですよね
ニトリとかホムセンとかDAISOの組み立てラックとか見たのですが、
これというものは見つけられませんでした
自分は同じようなスタンドをもともと使用していたので
それに工夫してブラケットを取り付けて再利用しています
本体取り付けで充電したいのか(スタンドから外すのか)
TypeC給電にするのか(スタンド固定でいいのか)
によっても選択が変わってきそうです
書込番号:25996188
>アメリカンコッカースパニエルさん
リアースピーカースタンド以下リンクご参考まで
https://s.kakaku.com/bbs/K0001492118/SortID=25685803/
書込番号:25996230 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、色々とありがとうございます。
価格は10000万円くらいまでで、しっかりと安定していて、使わない時は片付けれるものがいいです。せっかく買ったのに、不安定じゃ嫌なので。丈夫な物はありますか?
書込番号:25996242 スマートフォンサイトからの書き込み
>アメリカンコッカースパニエルさん
先のリンクの三脚式は良いと思います。ねじでスタンド台に取り付けは良く分かりにくいですがスピーカー設置用のマジックテープでも買って工夫すれば良いと思います。
三脚式なので取り回し簡単で設置も安定します。2本で4千円以下ですね!
実際の使用で確認されていますので実用面では問題ないと思います。
書込番号:25996313 スマートフォンサイトからの書き込み
>アメリカンコッカースパニエルさん
高さにもよりますが、スピーカースタンド 卓上
100-SPSTN02でいけるのでは。
お金が余りますが。
書込番号:25996317
丁寧に教えていただきありがとうございます。三脚も良さそうですね。しかも安い!三脚なので安定感もありそうですね。ありがとうございます。
書込番号:25996386 スマートフォンサイトからの書き込み
>アメリカンコッカースパニエルさん
スピーカースタンドというのは両端のスピーカーを外してリアスピーカーとして使うときということですよね?
スピーカースタンドになにか決まりがあるわけでもないですし、スピーカーを置く部分の大きさとスピーカーの重さに耐えることが出来るもので高さが極端に高い、低いということでもなければなんでもいいと思いますよ
値段はともかく安定性を重視するのかスペースのや折りたたみ可など収納を重視するのか、棚のようなものにして置いたまま使うというのもありでしょうし(状況によってはインシュレーターなどを使うなど)
書込番号:25996387
高さは、1.2メートルから1.3メートルくらいは欲しいですね。それでいて安定しているものを探しています。
書込番号:25996391 スマートフォンサイトからの書き込み
>アメリカンコッカースパニエルさん
三脚タイプはいざ設置すると場所を取るし不細工ですので下記をお勧めします。リアスピーカーは軽いのでこの程度のものでひっくり返ったりしません。
高さ可動範囲も広いですね。
https://amzn.asia/d/0PFIiVt
書込番号:25997082 スマートフォンサイトからの書き込み
私も最近購入したばかりで良くわかってないのですがリアスピーカーの置き場所やスタンドを検討しています。
現在は皮ソファの背もたれに市販の置物が滑らないようなゴム製らしき布?の上に置いて視聴しています。ちょうど両耳近くまで調整でき、滑る気配はなく安定してますが見栄えは決して良くありません。
スタンドを用いて固定してしまうと充電時の取外し、ましてやケーブル充電となるとせっかくのワイヤレズが本末転倒です。
何か良い方法がないのか思索中です。
>価格は10000万円くらいまでで・・・
10000円か1万円の誤りだと思いますがこれだと1億円の表記です。細かくてすみません。
書込番号:25997623
>mixtreamさん
(BAR800オーナーです)
自分も似たような感覚を持っています。
@の添付画像の赤線で印をつけた部品を、壁などに取り付ける、もしくは何かスピーカースタンドなどに固定する
などできれば、リアスピーカーは簡単に着脱できます。自分は手持ちのスピーカースタンドでこの方法を取っています。
もしくはAの添付画像、これはプローヴァさんが貼ってらっしゃるAmazonリンクのスピーカースタンドですが、
これでしたら平らになってるところに載せるだけですみますので、こちらも簡単にリアスピーカーの移動が可能です。
専用の部屋があって自由に設置できるとか、
ベストな位置に固定してそこから動かしたくはないとか、
人によって環境や使い方が違ってくると思うので、
自分に合った方法が見つかるといいですよね。
書込番号:25997656
うちの、付属部品を使った取り付け方法です。
この部品を固定するのにちょっと工夫が必要でしたが、
これが利用できると着脱は簡単ですよ。
ちょうどいい場所に棚とかがあるなら、そこに載せるだけがもっとラクだと思いますが…
書込番号:25997670
みなさん、丁寧に教えていただきありがとうございました。みなさんの意見を参考にしてスピーカースタンドを購入しようと思います。教えていただいた方々、本当にありがとうございます。
書込番号:25998561 スマートフォンサイトからの書き込み
先日勢いで購入してしまいましたが、左側リアスピーカーからビビり音が発生します。
初期設定でTVに接続時、なんかビビり音がでてる?と不審に思いましたが、キャリブレーション前だからかと、とりあえずセットアップ完了させました。
通常のAAC音声ではビビり音は気にならなかったのですが、昨日初めてDTS:Xの映画ソフトを再生すると、低音が強調されるシーンで「ボワボワ」とビビり音が発生しました。
他の方のクチコミなど拝見する限り、このような不具合は報告されていないようです。
メーカーにもメールで問い合わせ中ですが、同じような症状の方はいらっしゃいますか?
>りきたかさん
スピーカービビリ音は設置不安定だと出るかもです。設置問題なければサウンドバー初期化で再度キャリブレーションやってみてください。
リアースピーカー不具合の可能性もあります。
書込番号:25985336 スマートフォンサイトからの書き込み
>りきたかさん
後はWiFiの周波数を変更したりルーター再起動もやってみてください。
リアースピーカーをサウンドバー接続で問題なければワイヤレス接続に原因あるかもです。
書込番号:25985343 スマートフォンサイトからの書き込み
>りきたかさん
こんにちは、ビビり音がスピーカー自体か、設置状態か、アンプなのか見極める必要があります。
スピーカー左右の取り換え、設置状態左右交換、アンプ左右交換をやってみてください。
書込番号:25985351
>りきたかさん
>左リアスピーカーからビビり
左リアスピーカー本体から設置によるビビり
を分けてみては。
書込番号:25985552
>りきたかさん
歪み音はリアスピーカーの方向から聞こえているのでしょうが、本当にリアスピーカーから聞こえていますか?
リアスピーカーを少し離れた場所に手でもって行ってもスピーカー単体からビビり音が出ているなら正解ですが、設置位置を外してなくなるなら部屋に置いてある何かの物体が共振している可能性もあります。
というのもリアスピーカーからビビり音につながるような低音は出ていないからです。超小型ユニットなので中域より上の帯域しか出ません。
一方本機のサブウーファーは超強力なので、部屋に置いていあるものや窓などを共振させるパワーはあります。共振した物体の方向からビビり音が聞こえる結果になります。
そのあたりもう少し精査してみてください。
書込番号:25985634
皆様ご回答ありがとうございます。
>ダイビングサムさん
設置位置に関係なく発生します。再キャリブレーションも実施済みです。ルーター再起動はやってみます。
>里いもさん
アンプやスピーカーの左右入替は構造上できないと思います。
>湘南MOONさん
一体・分離とも発生します。
>プローヴァさん
据え置き・手に持つなど変えてみましたが発生します。私も重低音はウーファーの分野なので低音でビビるのは不思議です。
書込番号:25985655
>りきたかさん
もしかしたらデュアルバンドWi-Fiに問題あるかも知れません。
バージョンアップとか試してみてください。
書込番号:25985677
(BAR800買いました)
新機能のナイトリスニングモードをオンにすると
サウンドバーとサブウーファーをミュートして
リアスピーカーだけ鳴らすことができます。
またその状態でイコライザーも効くようですので
グライコのどのバンドをブーストしたらビビるのかなどを試してみると
メーカーや販売店にもどんな不良なのか伝わりやすいかも知れません。
書込番号:25985687
同じシーンの同じ音でビビる再現性があるのか、
それともランダムなタイミングのビビりなのかも
問題の切り分けにつながるかと思います。
低温が強調されるシーンで…
と記載されているので、前者かなとは思っていますが。
書込番号:25985694
リアには本来なら大きなレベルの低音はアンプから送られないのでは?(ローカットフィルターがあると思いますが)
カットされずにまともに低音が小さなスピーカーへ送られたビビると思われます。
イコライザーで低音レベル下げられますか?
書込番号:25985699
>りきたかさん
リアースピーカー組み立て緩んでいるかもですね。スピーカー内部で共振してるのでしょう。スピーカー不良濃厚です。
通常こんな現象あり得ないです。
書込番号:25985731 スマートフォンサイトからの書き込み
>りきたかさん
手に持っても、あきらかにリアスピーカーからビビり音が出ているのでしょうか?
であれば、とりあえずメーカーのサービスに送って見てもらうしかない気がします。
再現せずで戻ってきそうな気配もありますが。。。
書込番号:25986759
>おさむ3さん
なるほど、アップデート後まだ試していなかったので早速実行してみます。
>里いもさん
昨夜youtube動画で音楽コンテンツを再生したら明らかに再生音にビビり音がのってます。帰宅後、動画アップロードしますので、皆さんに聞いていただきたいです。
>プローヴァさん
先ほどメーカーより返信ありました。以下原文のままです。
お問い合わせいただいた内容について、リセット操作のご確認をお願いいたします。
【リセット操作】
※着脱式スピーカーがサウンドバーに設置された状態で実施してください。
サウンドバー本体の ← 、 + と - ボタンを5秒以上長押しします
RESET が表示されサウンドバーが再起動をします。
上記の手順によって、BAR1000が工場出荷状態となります。
再度各種設定をお願いいたします。
また、上記リセットにて症状が改善されない場合、
本機、TVの電源をオフにしていただき、すべての配線を抜いてください。
その後、BAR1000の電源ケーブルのみ接続していただき、
テレビとのケーブルをはずした状態で電源をONして頂き、再度、接続設定をお試し下さい。
ちなみに購入したECサイト(某大手家電販売店)がJBLの正規販売店ではないので直接保証修理は受けられないらしいです。
購入転にご相談くださいとの回答でした(泣)。
書込番号:25987003
>りきたかさん
リセット操作はやってみる価値ありそうですね、接続や電源の投入順序などでファームウエアが変わったりしたものが
出荷状態に戻せます、その実施後の状況をお知らせください。
書込番号:25987036
「ボワボワ」というのがよくわからないでいるのですが
低域の再生時に異音がするという前提で…
スマホに無料の周波数ジェネレータアプリを入れて、
Bluetooth(変換して光でもいいですが)接続して
スイープするなり、自分で周波数いじるなりしてやれば
どの周波数でビビるのかはハッキリしそうです
リセットの案内はソフトウェア的な不良なのであれば解決につながるかもですが
効果ない場合は
物理的な(機械振動系の?)初期不良の可能性が高そうですよね
販売店がきちんと対応してくれるといいですね
書込番号:25987049
>りきたかさん
左右のスピーカー重さに違いがあるかチェック出来ると良いですね。ホームセンターで精密はかり展示品有ればトライしてみてください。
数グラムでも差異が有れば部品の欠落で共振共鳴の可能性がありますね!?
書込番号:25987087 スマートフォンサイトからの書き込み
>りきたかさん
メーカーの案内はサウンドバー内蔵基板のソフト起因等の一時的な誤動作に対して有効な手段と思われます。
で、やられてみて効果はありましたか?
書込番号:25987902
メーカーの指示通りリセット及び接続もやりなおしましたが改善されませんでした。
以下に録音した動画のリンク貼りますので、ご覧いただき感想をお願いします。
https://youtube.com/shorts/YriLL31iWZ4?feature=shared
書込番号:25989669
>りきたかさん
酷いノイズですねー。
ワイヤレス接続に起因しなければ基板交換レベルだと思います。これは使いモノにならないです。
書込番号:25989679 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
同じ動画を購入店にも送りましたので、初期不良が認められることを願います。
書込番号:25989709 スマートフォンサイトからの書き込み
現在TVはTH55-HZ1000に4KレコーダーのDMR-4W201を繋いでおります。
1.上記環境に当該製品の購入を検討していますがいわゆる5.1サラウンドは構築可能でしょうか?コンテンツはNHK4KBSとWOWOWの映画等です。HDMI入力2がeARC対応なので大丈夫と思いますがバージョンが不明でメーカーからは非公開と言われました。BAR100に付属のケーブルは2.1対応と思いますがレコーダーとBAR100とは2.1ケーブルまでは必要ないのでしょうか?
2.高齢の母親と同居ですがTVのボリュームの件で毎回問答が起きます。この度のバージョンアップにてリアスピーカーをいつも座っているソファの近くや手元において視聴が可能になったと聞きました。もしお試しされた方がいらっしゃれば使い勝手等教えて頂けると助かります。
以上2点の質問ですがどちらか一方でも構いません。宜しくお願いいたします。
>mixtreamさん
その機材で何の問題もなく構築可能です。
ちなみにBAR1000はHDMI2.0端子ですのでケーブルも2.0で十分ですが、2.1ケーブルも昨今安くなってるので、エレコムなどの2.1認証品で揃えるのが良いと思います。
2についてですが、リアスピーカーはあくまでサラウンドチャンネルやイネーブルチャンネルを再生するためのスピーカーです。
新設されたナイトモードでは、リアスピーカーだけからの出音となりますので、リアスピーカーの近接に座る場合はあまりボリュームを上げなくても聴取しやすくなります。
ただこの場合はバーやウーファーから音は出ず、サラウンド信号はサラウンドにならずステレオ再生となります。
夜間静かに聞きたい場合の専用モードという感じになりますね。
書込番号:25988518 スマートフォンサイトからの書き込み
>mixtreamさん
BAR1000のHDMIケーブルはプレミアムハイスピードケーブルです。
お使いのシステムではeARC接続で5.1chサラウンドは大丈夫です。
2の件はサウンドバーとサブウーハーオフにすればリアースピーカーで通常ステレオスピーカーとして使用可能なので特に問題はないですね! 音量上げれば良く聴こえて良いですね!
書込番号:25988571 スマートフォンサイトからの書き込み
>mixtreamさん
こちらを使っているわけではありませんが、ナイトリスニングモードはリアスピーカーだけを耳元ワイヤレススピーカーのように使う機能なのですが、これを使うためにスピーカーを取り外し聴こえやすい場所に持ってきた上で設定を切り替える必要があるので高齢の方がTVを見るために使うというのがはたして現実的なのか?というがありますね
BAR1000のリアスピーカーは充電式ですし常時取り外したままというわけにもいかないですし、かなり強力なマグネットで取り付ける感じで重さも約1.5kgですからこちらは使わず、サラウンドのモードで対応するのが現実的のような気がします
そう考えるとリアスピーカーはありませんがDENONのS517あたりの方が使いやすいかもしれませんね
書込番号:25988852
>mixtreamさん
色々考えるとお母堂様にはネックスピーカーが良いと思います。これが1番効果あります。
ネックスピーカーに光ケーブル入力が有ればサウンドバーのオフとか気にしないでサウンドバーやテレビスピーカー同時出力出来て良いと思いますよ。
ネックスピーカー下記リンクご参考まで。
https://my-best.com/5019
書込番号:25988872 スマートフォンサイトからの書き込み
>mixtreamさん
(BAR800のオーナーです)
2のナイトリスニングモードですが、スマホのアプリでモードを切り替える機能という認識です
その切り替えをお母様ができそうかどうか…
あとはリアスピーカーの充電問題
ほかの方も書いてますが、本体のバーから外すときにそこそこチカラが必要です
マグネットでしっかりくっついてます
音質はバー+サブウーファーを聞いた後だと、スカスカでびっくりします
ただこれは夜間に近所迷惑にならないためなので、都合がいいとも言えそうです
聞き取りやすいのかどうかはよくわかりませんが、音量を上げればパーソナルスペースで音を聞くという目的はかなえられるとは思います
(今、BAR800のリアスピーカーで試してみました。音楽を聞くのには物足りないですが、人の声を聞くのには充分です)
書込番号:25988943
人の声を聞くのには充分です
と書いてしまいましたが、
これは聴力にまださほど問題がないわたしの感想であって…
「高齢のお母様」としか書かれていないのでもし違っていたら申し訳ありませんが
耳の聞こえが悪くなってきていてテレビのボリュームを上げ気味であるということの場合は
手元とか音量とかだけでなく、音質とかダイナミックレンジも考慮しないと解決しないかも知れません
ナイトリスニングモードについては、あくまでおまけ機能と捉えておいて、試してみて使えればラッキーくらいの気持ちでいたほうがよいかも知れません
書込番号:25988951
プローヴァさん
検討している環境では2.1ケーブルまでは必須でないことが分かりました。ただ仰るとおりに2.0との金額差もなければ2.1ケーブルを準備したいと思います。
書込番号:25989494
ダイビングサムさん
これで安心して購入できます。ありがとうございました。
書込番号:25989496
今日の天気は曇りですさん
90歳近い母親は夕食後に自分の部屋で過ごしますのでその後深夜までが私の視聴時間です。母親に負担をかけたくないので視聴後はリアスピーカーは外しておいてそのまま従来通りにTVのスイッチを入れてもらうだけと思っておりました。バッテリー等も含めて実際に試してみないとわからないと思われサラウンドモードも含めて再度検討します。ありがとうございました。
書込番号:25989508
ダイビングサムさん
ネックスピーカーまでは考えておりませんでした。ソファで寝そべったりしてたりするので装着性も含め本人に聞いてみます。
何度もありがとうございます。
書込番号:25989515
おさむ3さん
90歳近い母親なので極力負担をかけたくないため母親の視聴まではスピーカーの準備、アプリ設定(今回初めて知りました)は事前に行っておく予定です。
仰るようにナイトリスニングモードも今回機能追加と聞き購入意欲が一機に進みました。ただメインの機能ではないため正直試してみてと思っております。ありがとうございました。
書込番号:25989527
>mixtreamさん
rentioでレンタル出来ますので是非活用してみてください。サウンドバーもレンタル出来ます。
https://www.rentio.jp/products/srs-ws1
書込番号:25989541 スマートフォンサイトからの書き込み
ダイビングサムさん
レンタルまでは思いつきませんでした。当関連製品以外にも利用できそうです。リンクも含めて度々ありがとうございました。
書込番号:25989813
>mixtreamさん
mixtreamさんが映画などを楽しむサウンドバーとお母さん用の聴こえやすいスピーカーは別に考える方がいいのではないでしょうか?
おすすめはこちらですね
https://kakaku.com/item/K0001232431/
https://www.sony.jp/active-speaker/products/SRS-LSR200/feature_1.html
聴き取りやすさに特化したスピーカーですので高齢でTVの音が聴こえにくいというケースには最適です
充電式で好きな場所に移動させることが出来るのですが取っ手があるので動かし安い、充電もお皿状の充電台に載せるだけですので上手く充電できていなかったということが起きない
スピーカーがリモコンも兼ねているためリモコンを持たずにスピーカーの上のボタンを押すだけでチャンネルや音量などを操作することが出来る
他のメーカーからも聴こえやすさに特化した耳元スピーカーはいろいろ出ていてSRS-LSR200より安いものが多いのですが、ワイヤレスで無かったり操作は音量のみという製品が大半ですので使い勝手を考えるとSRS-LSR200かな?という感じですね
中にはボタンがたくさんあるだけで難しい、分からないと敬遠される方もいらっしゃるでしょうしもしそういうことがあるのでしたら音量操作のみの耳元スピーカーがいいでしょうね
書込番号:25989866
今日の天気は曇りです さん
お勧めの製品をご紹介いただきありがとうございます。仰るように母親用には使い勝手含めて最適な製品と思います。
ただ今回はバカ息子の道楽をメインに考え付加機能として魅力を感じました。
また製品画像から投稿後ではあったもののあまり使ってない古いBluetoothスピーカーがあることを思い出し帰宅後に試すつもりです。
何度もありがとうございます。
書込番号:25989921
JBL BAR1000 を購入予定なのですが懸念点がありまして、有識者の方にお知恵をお借りできたらと思い、書き込みをさせていただきました。
以下の有線ヘッドホン環境との併用で、JBL BAR1000のリアスピーカーの性能を最大限引き出す良い方法が見つからないのが質問の悩みです。
現在の環境はps5⇔HDMIアダプタ(テレビに光端子がないため必要)⇔サウンドバー(SONY ht-g700)⇔テレビ(ARCのみ)。HDMIアダプタからは更にアストロミックスアンプへ光端子で接続し、有線ヘッドホンを繋いでいます。
JBL BAR1000 のリアを最大限良い環境で使用するにはDolby Atmosの入力が必要と見たのですが、HDMIアダプタをかませることによってps5の3Dオーディオ機能が制限されてしまい、ps5からのAtmos信号をサウンドバーに持って来れません。HDMIアダプタを外すと、ps5の3Dオーディオ機能が使用できるため、サウンドバーにDolbyAtmosを入力できるのですが、アストロミックスアンプが使用できなくなり、ヘッドホンの音質が低下してしまいます。
つたない長文で恐縮ですが、何か良い解決方法などがありましたら、ぜひご教授願います🙇
書込番号:25983395 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、いま自分で思いつく方法としては、ヘッドホン使用時とサウンドバー使用時でHDMIケーブルを差し替えることくらいしか思いつくことができません。。とても手間ですが。。
書込番号:25983402 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうすっとこさん
意図が不明ですが、PS5のゲームでサウンドバーとヘッドホン同時出力する目的は何でしょうか。
PS5でサウンドバーへアトモス出力ならゲーム音声アトモス設定すれば良いですよね?
サウンドバー出力すればヘッドホン不要かと思います。
書込番号:25983434 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうすっとこさん
サウンドバーとヘッドホンへ出力切替でしたらPS5対応のHDMIセレクターをPS5出力に接続すれば良いですよね?
書込番号:25983443 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
返信ありがとうございます。こちらのスレッドでよくお名前をお見かけしておりましたので、なんだか有名人に返信いただけたようで嬉しいです。
言葉足らずでした。同時に使用するという意味ではなく、昼はサウンドバー、夜はヘッドホンで楽しみたいという目的です。ですので、配線の組み替えなどをしなくても、スムーズにそれぞれを使用できるようにセッティングしておきたかったのです。
伝わりますでしょうか?
書込番号:25983446 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうすっとこさん
でしたらPS5ドルビーアトモス音声対応のHDMI切替器使うと良いと思います。
ラトックシステムとか信頼出来るのでググってみてください。
HDMI切替器は十分機能理解した上で使う必要が有るので信用出来るメーカーと相談すると良いですね!
書込番号:25983460 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
HDMIセレクターというものの存在を知りませんでした。知識不足ですみません。セレクターをps5に接続してそこから先は今まで通りの配線方法のままで行けそうな感じですか?
書込番号:25983462 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
連投すみません。
先におすすめしていただいたHDMIセレクターと、切り替器でしたらどちらがより良いのでしょうか?
書込番号:25983466 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうすっとこさん
色々ありますので、サウンドバーはドルビーアトモス出力でARCテレビで有れば映像出力に合わせて使うと良いと思います。
接続はPS5→セレクター→サウンドバー→テレビ
となりサウンドバーの映像出力は4K/60コマなので過剰なセレクターは不要です。
下記リンクご参考まで。
https://www.ratocsystems.com/products/audio_visual/switch/hdsw8k/hdsw418k/
書込番号:25983477 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
リンクまでいただき、ありがとうございます。質問ばかりで申し訳ないのですが、サウンドバーの他にヘッドホンにもHDMIか光端子で出力したいため、出力ポートがふたつあるこちらのほうがよいのかなと思ったのですが、いかがでしょうか?
https://www.ratocsystems.com/products/audio_visual/switch/hdsw8k/bdhdsw218k/
書込番号:25983502 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうすっとこさん
基本PS5ゲーム収録音声はリニアPCM7.1chでBAR1000はリニアPCM7.1ch対応です。
ですのでBAR1000へのPS5ゲーム音声出力設定はサウンドバー設定のPCM設定がお勧めです。
アトモス設定だとサウンドバーで音ズレが出る場合もあります。
一方でヘッドホンへ出力は3Dテンペストならアトモス出力設定で良いと思います。
それぞれサウンドバーとヘッドホン音声形式と映像出力最大限生かせるセレクターを選ぶと良いと思います。ラトックシステム窓口でご相談なさってみてください。
書込番号:25983505 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうすっとこさん
1入力2出力で光ケーブル対応なら十分な機能ですね。動作は自己責任なので、メーカーと確認すると良いですね!
書込番号:25983514 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうすっとこさん
BAR1000は多機能なサウンドバーですがさすがにAVアンプの様な機能はありませんね。
TVに光デジタル出力がないとのことですがどんなテレビをお使いなのでしょうか。
いずれにせよ、それなら、ヘッドフォンを使う場合はTV側のイヤホン端子を利用されてはいかがかと思います。
イヤホンさしっぱなしでもOKです。
普段テレビの音はBAR1000から出すようにしておいて、TVのメニューで音声出力を内蔵スピーカーに切り替えればヘッドフォンが鳴らせます。
HDMIから光デジタルを取り出すようなアダプタは今回のように間違いのもとなので、できるだけ使わない方が良いです。EDIDセッティングのdipスイッチにアトモスは入ってないと思います。非対応なんですよ。
BAR1000のようにサウンドバーの様なものを使うなら、お手軽ソリューションなのでヘッドホンがどうとかいろいろな使い方は望まない、逆にいろいろやりたいなら最初からAVアンプと単体スピーカーを用意するのがよいと思います。
セレクターがどうとか書いている人がいますが、要はスレ主さんがおやりになっている光デジタル出力取り出し機にセレクタ機能がついただけの話で根本的な改善にはなりません。
書込番号:25983914
書込番号:25983969 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
間が空いてしまい申し訳ございません。
相談に乗っていただいたのち、本機を購入し、ダイビングサムさんの助言通りにセッティングしたところ、問題を全てクリアすることができました。この度はありがとうございました!
書込番号:25987525 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうすっとこさん
上手くいって本当に良かったです。
連絡感謝いたします。
書込番号:25987786 スマートフォンサイトからの書き込み
>Susuwaさん
JBL oneアプリからグーグルアシスタント設定出来るか確認です。設定有効に出来ればOKグーグルと話して起動するかトライしてみてください。
書込番号:25985756 スマートフォンサイトからの書き込み
>Susuwaさん
スマホにgoogle homeアプリをインストールすればそこからサウンドバーが検出できるかと。
書込番号:25986737
この機種が発売されて数年?経ちますが
リヤスピーカーをアダプターで給電しっぱなしで使用してる方に質問ですが、給電しっぱなしで問題は出てますか?
書込番号:25979021 スマートフォンサイトからの書き込み
>モーレツ亜太郎さん
ユーザーでは無いです。
バッテリー給電しっぱなしで問題は無いです。満充電になれば充電回路で自動停止します。で自己放電で時間経由で再度充電開始で満充電で自動停止この繰り返しです。
結果バッテリー劣化で1年過ぎるとダメかもです。
充電完了で電源抜くのが基本で20-80%の充電容量の充電管理で充電回数が2倍に伸びるので電池寿命伸ばすなら管理は必須です。要は容量20%で充電開始で80%で充電ストップすると充電回数が500回から1000回まで出来るという事です。
書込番号:25979040 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
1年でダメに?
そうなんですかぁ…
わかりました!ありがとう御座いました
書込番号:25979053 スマートフォンサイトからの書き込み
>モーレツ亜太郎さん
確かマニュアルでは満充電で充電停止の電源抜くように記載あったと思います。
万が一バッテリー充電回路の不具合が有れば充電停止しないので発火します。リチューム電池は概ね超小型爆弾と思って慎重に充電管理すると良いです。
書込番号:25979061 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
わかりました
参考にさせていただきます
ありがとう御座います
書込番号:25979063 スマートフォンサイトからの書き込み
>モーレツ亜太郎さん
充電しっぱなしで大丈夫なのはニッケル水素充電の超スロー充電の電池です。
本機種に急速充電ほど発熱で危険性が高くなります。リチューム電池は劣化放置はバッテリーが膨らんで爆発する場合あります。スマホも未使用品自宅に放置したままだと大体数年でバッテリー膨らんでカバー外れて最悪発火なので古いスマホは処分した方が良いと思います。
仕事場の電話機の子機とか電動歯ブラシの充電はニッケル水素なので充電しっぱなしでも定期的使用なので安全機能は高いです。
書込番号:25979095 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
了解致しました
諦めます
書込番号:25979103 スマートフォンサイトからの書き込み
>モーレツ亜太郎さん
>1年でダメに?
>そうなんですかぁ…
性能を満たしてないなどよほど粗悪なバッテリーでも使ってない限りは1年でダメになるなんてことはあり得ないでしょうね
BAR1000が発売されてちょうど2年経つわけですが1〜2年でダメになるようであれば充電できなくなった、取り外して使うと2〜3時間しか持たなくなったなどの書き込みがそれなりの数出てくるはずですがそういう書き込みはほぼ無いですからね
書込番号:25979112
>今日の天気は曇りですさん
確かにそうですね…
んー実際に発売されて給電しっぱなしで
使ってる人のご意見が聞きたいですね
ご意見ありがとう御座いました
書込番号:25979143 スマートフォンサイトからの書き込み
>モーレツ亜太郎さん
下記リンクが参考になるかと思います。
リチュームイオン電池は各社の品質管理にお任せですが、以前ドコモにスマホ電池の安全性を確認した事があります。
100%充電しっぱなしでは保障出来ないと言ってました。JBLマニュアルにも適切な充電管理の使用警告あるはずです。
充電発熱が1番危険で劣化すると発熱しますが通常発熱検知で回路が充電遮断します。万が一これが機能しないと発火します。極めて危険なのでご注意くださいという事です。
https://chargespot.jp/article/4721/
書込番号:25979144 スマートフォンサイトからの書き込み
>モーレツ亜太郎さん
こちらを使用しているわけではないので、実際に試したわけではないですがこの手の製品、はじめのうちは使う度にスピーカーを外して使ってもやはり手間なのでそのうち繋いだままで使っているという人はかなり多いと思いますよ
バッテリー内蔵である以上、劣化は必ずあるものなのですがそれをあまり気にして使う必要もないと思います
>ダイビングサムさん
基本的に充電しながら使うことを想定してないスマホと充電したまま使うことを想定して作られているサウンドバーを同列に語るのはどうかと思いますが?
バッテリー内蔵で常時給電、バッテリー駆動どちらでも使えるものとして比較するのであればスマホではなくノートPCに近いものでノートPCでコンセント繋いだままの使用を推奨しないメーカーは無いと思いますけどね
書込番号:25979171
>今日の天気は曇りですさん
ですよね…
私も映画を見るたびにリヤスピーカーセットして
キャリブして
また見る時は…
その内面倒になりそうなので質問をしました
色々面倒なら別機種を考えます
書込番号:25979181 スマートフォンサイトからの書き込み
>モーレツ亜太郎さん
自分もバッテリー管理面倒なのでこの機種は現実的では無いですね!
電池安全性は万が一の事なのでご自身でご判断が賢明です!
書込番号:25979185 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
ホームシアター スピーカー
