BAR 1000
- スピーカーケーブル、電源ケーブルが不要な充電式7.1.4ch完全ワイヤレスサラウンドシステム。Dolby Atmos/DTS:X/MultiBeamによる立体音響空間を再現。
- サウンドバー部に2基、さらにワイヤレスサラウンドスピーカー部に2基と合計4基の天井反射用スピーカードライバーを装備。
- Wi-Fi 6対応の5GHz/2.4GHzデュアルバンドWi-Fiを搭載。Wi-Fiに接続すればAirPlay 2やAlexaマルチルームミュージック、Chromecast built-inが使用可能。
このページのスレッド一覧(全127スレッド)![]()
| 55 | 23 | 2023年12月14日 12:15 | |
| 5 | 2 | 2023年12月4日 11:18 | |
| 2 | 10 | 2023年11月26日 11:08 | |
| 31 | 15 | 2023年11月20日 00:55 | |
| 16 | 7 | 2023年11月18日 19:46 | |
| 24 | 9 | 2023年11月17日 11:54 |
ホームシアター スピーカー > JBL > BAR 1000
昨日JBL bar1000を購入しセッティングして映画などを楽しんでいたのですが、一度TVを消して再度TVをつけるとサウンドバーから音がなりません。サウンドバーのリモコンの操作は出来ておりボリュームの上げ下げも出来ますが音がでず、TV画面上はTV用のリモコンで操作するとサウンドバーの音量表示はなくTVのボリュームの上げ下げができる状態です。
HDMIケーブルの抜き差しなどで少ししてから音が鳴り出します。HDMIケーブルは別のと交換してみても同じ症状になります。
TV:東芝
どなたか何卒アドバイスをお願い致します。
書込番号:25542053 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドロッププさん
取り敢えずサウンドバー初期化してみてください。
光ケーブルで問題ないかお願いします。
書込番号:25542069 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドロッププさん
テレビとのHDMI CECの精度や相性問題があるので、サウンドバーを初期化してみてください。
あとは、HDMIケーブルが認証規格品かどうか確認お願いします。
書込番号:25542252 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化ですね!やってみます。
光ケーブルは未使用です。
書込番号:25542316 スマートフォンサイトからの書き込み
使用のHDMIはオーディオクエストのカーボンです。
書込番号:25542318 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドロッププさん
カーボンはフリマやヤフオクではなく正規販売店購入品ですか?
フリマとかでは偽物が大量に出ており、まるでジャンク品のようにまともに使えないという報告が多々あります。
正規品なら少なくとも1mで2.5万以上はするので、偽物かどうかは価格である程度分かります。
もし正規品を購入してましたら申し訳ありません。
書込番号:25542328 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドロッププさん
東芝の機種がわかりませんのでメニュー階層や文言は下記どうりか分かりませんが、下記確認願います。
リモコンの[設定]ボタンを押し、【接続機器設定】→【HDMI連動設定】を選ぶ。
【HDMI連動機能】を選び、設定が【使用する】になっていることを確認。
【電源オン時優先スピーカー】を選び、設定を【サウンドシステムスピーカー】に設定。
書込番号:25542441 スマートフォンサイトからの書き込み
>bjヘビーさん
ケーブルはAmazonの出品者から購入いたしました。18G bpsのもので27800円でした。
一応オーディオ関係の出品が多かったのと店舗評価で信じて購入いたしました。
購入するなら大手家電のECサイトの方がいいのでしょうか?
書込番号:25542537 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
仕事終わりましたら確認してみたいと思います。ありがとうございます♪
書込番号:25542538 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドロッププさん
本物っぽいので、原因はべつにありそうですね。
各種設定見直して直らなければサポートに電話が良さそうです。(ハーマンインターナショナルに電話で大丈夫です)
書込番号:25542811 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
設定画面やその他のメニューから『接続機器』や『HDMI』に関わる項目がありませんでした。
一度初期化して設定後は音は普通に出るのですが、TVを切ってサウンドバーに『stanby』の表示がでてTVを付け直すとTVの音が出ますがサウンドバーからの音は鳴りません。なお、TVのリモコンで音量調整するとTVの音量が変わるだけでサウンドバーの音量は変わりませんが、サウンドバーのリモコンで音量調整するとサウンドバーの音量が変わってますが、実際にはサウンドバーからは音が出ていない状態です。
書込番号:25543545 スマートフォンサイトからの書き込み
使用のTVは 東芝65X8900Kになります。
書込番号:25543557 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドロッププさん
ここは確認しましたか?
https://faq-cs.regza.com/faq/tv/faqDetail?faqId=163967
設定が問題ない場合は、これが原因でしょう。
お使いのTVは、andoroid OSなので不具合連発で動作不安定になりやすいので有名です。
https://h-kabu.com/%E6%9D%B1%E8%8A%9D%E3%81%AE%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E3%83%AC%E3%82%B0%E3%82%B6%E3%81%AE%E8%B3%BC%E5%85%A5%E5%A4%B1%E6%95%97%E3%81%8B%E3%82%89%E5%AD%A6%E3%82%93%E3%81%A0%E3%81%93%E3%81%A8/
HDMI接続は諦めて光デジタルにした方がよいかも。
書込番号:25543719 スマートフォンサイトからの書き込み
>エラーゴンさん
貴重な情報ありがとうございます。 今夜にでも試してみます。
書込番号:25544142 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドロッププさん
音が鳴らない時 テレビ等はそのままで BAR1000の電源だけリモコンで切って
再度電源を入れてもBAR1000から音が出ませんか?
PCを接続して聞いてませんよね?
書込番号:25544155
>ドロッププさん
サウンドバー初期化して音が出るので有れば、テレビ側の不具合が確定ですね。
確かにお使いのテレビスレ見ると、サウンドバーとの不具合凄いですね。恐らくARC/eARCとHDMI CECの互換性の欠点がある可能性が高いです。
テレビ側も一度初期化して、サウンドバーとテレビコンセントとケーブル全抜きで一晩放置で翌朝再接続してみてください。
これでHDMI接続キャッシュがクリアされ、解決出来れば、これを定期的にやると良いですね。アンドロイドテレビはパソコンと同じで定期的に再起動しないと使いモノにならないです。
何やってもダメだとテレビとサウンドバーは光ケーブル接続で諦めるしか無いですね。
書込番号:25544371 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドロッププさん
X8900Kなんですね。これはアンドロイド機なので、普通のレグザと操作系が違います。
下記やってみてください。
設定- デバイス設定 - 外部入力 - 外部入力設定 - HDMI連動設定 をオン
設定- デバイス設定 - 外部入力 - 外部入力設定 - 電源オン時優先スピーカー をオーディオシステムに
サブメニュー - スピーカー出力切り替え で、オーディオシステム
下記からDLできる取説のP.122あたりに出ています。
https://cs.regza.com/document/manual/100020_02r3.pdf?1678931804
書込番号:25544432
>PELLE-PELLEさん
サウンドバーのリモコンで音量上げ下げ等操作はできるのですが、音は出ないです。 PCなども未使用です。
書込番号:25544538 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
不具合多いんですか?このTV気に入ってるんですけどねぇ…。
アドバイスありがとうございます、もうちょっと頑張ってみます。
書込番号:25544540 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
サウンドバーの話からだいぶそれてしまっているのに丁寧にご指示いただき感謝します!
家に帰ったらぜひ試させていただきます!
書込番号:25544547 スマートフォンサイトからの書き込み
直りました! というより設定の問題でTVもサウンドバーも不具合ではありませんでした。
どうやらTVの設定で『電源オン時優先スピーカー』がTVスピーカーとオーディオシステムに分かれておりオーディオシステムに変更したところサウンドバーから音が流れてきました。earcで、当然オンオフも繋がるものだと思い込んでた私の無知でお騒がせいたしました。
たくさんの方々に助言いただき誠に感謝しております。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:25544769 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様のお陰でやっと安定して視聴することが出来ました(^o^)
でもまた新たな疑問があります。
アプリでキャリブレーションしたあとのイコライザーって何か変わりますか?
動画で見たりすると「高音が上がってる」とか言ってますが私のアプリは何も変わってません。
皆さんはどうでしょうか。
書込番号:25532005 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジャスティスティスさん
キャリブレーションは、個別の部屋環境による反響やスピーカー間の距離などを測定して出音がメーカーの設計値になるように補正します
一方で、イコライザーはメーカーの設計値から個人の好みの音に近づけるように調整する機能となります
キャリブレーション前はその人の部屋環境的に高音が通常より聞こえにくかったのがキャリブレーションにより補正された、ということじゃないかと思います
書込番号:25532100
>ジャスティスティスさん
オーナーでは無いですが。
キャリブレーション上手く出来ていれば、このサウンドバーはサブウーハー良いので、余りEQいじる必要が無いと思いますよ。
特にこのサウンドバーはサウンドモードが他機種の様に映画、ゲームやミュージックとかの選択出来ないです。ですので、映画音響で性能がでると思います。この場合はEQでこねくり回すと音響バランスが崩れる場合が多いです。
基本良いサウンドバーはEQいじる必要が無く、映画ディスク収録そのままの音が引き出せれば十分良い音響になります。
ドルビーアトモスやdts:xが良い例です。
DTS HDマスターオーディオもEQでムリに高さ引っ張り上げると拡がりで出なくなるケースがありますね。
サブウーハー良いので御影石置いて共振防止して、サウンドバーに金属インシュレーター噛ませば高域音も伸びてヌケが良くなると思います。適度に部屋に吸音材置くのも良いと思います。高域乱反射抑えてサブウーハーの低域音の残響音が出る様に工夫すると良いと思います。意外とこれで映画音響良くなります。
書込番号:25532150 スマートフォンサイトからの書き込み
現状wifiにて繋がっていますがたまにディスプレイで接続オフの表示が出てすぐにオンになります。使用上問題ないのですが表示出るのが気になりますイーサネットに接続しようとしたのですが設定の仕方がわかりません。とりあえずハブのランプはついているので物理的な接続自体は問題ないです。
>そんじいさん
以下やってみてください。
ルーター再起動。
接続周波数切り替え。
サウンドバー初期化。
書込番号:25517091 スマートフォンサイトからの書き込み
WiFiにも、2.4GHzと5GHzの2種類あります。
もし2.4GHz接続なら、2.4GHzは安定性が低いので、5GHzへの接続をお勧めします。
書込番号:25517092
>ダイビングサムさん
>ひまJINさん
説明不足ですみません、無線より確実な有線接続の仕方を知りたいんです。
アプリでは有線の設定表示が見当たらないので…。
一応無線でもほんの一瞬切れるだけで問題ないのですが
ディスプレイに表示が出るのがうっとおしいんですよねえ。
書込番号:25517158
>そんじいさん
設定時とネットワーク情報が異なるから繋がらないという可能性があるので、BAR1000のネットワーク情報を一度リセットして再設定すると繋がるかもしれません。
書込番号:25517181 スマートフォンサイトからの書き込み
>bjヘビーさん
一応工場出荷時状態には何回か戻してみたのですが
とにかくどうやっても有線での設定にするメニューが無いんですよ。
書込番号:25517216
取説にはwifi接続に関しては詳しく記述があるのですが
有線に関しては
>必要があれば、Ethernetケーブルを使用してサウンドバーをホー
>ムネットワークに接続してください。
としか…。
ちなみに有線でつないでいる方はいらっしゃいますか?
出来ればその方にお答えいただきたいのですが。
書込番号:25517230
有線で繋いでいます。
仰るとおりアプリでも有線接続の設定は出来ないと思います。
うちはDHCPなので、有線で繋いたら勝手にIPアドレス取得して繋がってくれました。
自分でIPアドレスやサブネットマスクを設定しないといけない場合の方法は分からず、お力になれずに申し訳ありません。
本題とはずれますが、有線だと100Mbps接続で少しびっくりしました。
書込番号:25518173 スマートフォンサイトからの書き込み
>いさえっとさん
そうなんですね、ちなみにアプリ立ち上げて初期設定で進んでいくと強制的にwifi設定画面なるのですが
いさえっとさんはどうでした?
一応うちもルーター経由なので有線接続したら勝手につながるはずなんですけどねえ…。
書込番号:25519217
>そんじいさん
私は最初からwifiに繋ぐつもりがなかったので、
そういえばwifi設定画面自体を見ていないな・・・と。
なので、色々と試してみました。
結論から言ってしまえば、有線に接続した状態で工場出荷時の状態にリセット。
その後アプリから設定を行えば、wifiの設定をせずに有線接続となりました。
私自身上記のように最初から有線接続で、wifi接続をしていなかったので、
一旦有線を外してアプリからwifi接続設定を実施しました。
wifi接続完了後、再度有線接続をして無線LANの親機を確認したところ、
無線・有線ともにIPアドレス(例:有線192.168.1.100、無線101みたいな感じ)を取得しておりました。
音楽を再生しながら・・・までは実施していないのですが、
この状態で有線を外すとネットワークエラーが発生して、wifi接続に切り替わりました。
wifi設定後でも有線に繋げば有線が優先されて、有線接続になるのではないかと思われます。
それでも、wifi接続設定が残って、なんか気持ち悪いなぁと思う場合は、
有線に接続した状態で工場出荷時の状態にリセットしてください。
そうすれば、wifiの設定をせずに有線接続となります。
もし、これで有線接続できない場合は、スマホとBAR1000のセグメントが違う可能性が高いように思います。
その場合はルーターの設定を見直す感じでしょうか。
長文となってしまってすみません。
無事に解決できることをお祈りしております!!
書込番号:25520905
>いさえっとさん
詳しい説明ありがとうございました
大変参考になりました
ただ、やはりケーブル接続した上で本体ボタン及びアプリ両方ともリセットを試してみましたが
相変わらずwifiのままでした
お返事頂く前も同じ事をしたのですがwifiにつながると言うことは
出荷時に戻ってないんじゃないかと思われますが
いさえっとさんはそれで有線に繋がったのでまあ他に何か原因があるのでしょう。
とりあえず運用上問題ないのでこのまま使ってみます
ケーブルを繋いだままにしておけばその内繋がるかもしれません(^^)
書込番号:25521447
BAR1000の購入を検討していまして、実際に持っている方にぜひお伺いしたいです。
ウチのテレビ台(スタンド)に、サウンドバー置く棚がついているのですが、幅が95cmしかありません。
このリアスピーカーを本体につけてその棚に置いた場合、リアスピーカーの分はほとんど宙に浮く感じになると思うのですが、大丈夫でしょうか?(音質の話とかでなく、落下などしないかという意味です)
一応、動画などで見る限りは形状的にもがっちりハマっていて、マグネットも強力そうなので大丈夫なのかなと思っているのですが…
書込番号:25503977 スマートフォンサイトからの書き込み
>金田鉄雄さん
マグネットは所詮マグネットで、TVボードに乗った状態でリアスピーカーを外そうと思えば簡単に外せますので、リアスピーカーが浮いている状態で子供や掃除機の柄が当たったりすると簡単に落ちると思いますよ。
書込番号:25503993
■□□□□□□□■ ←サウンドバー:□□本体、■リアスピーカー
------------ ←台
ってことだよね?だったらやめておいた方がいいと思う
リアスピーカーは一個1.4kgでそれが端っこでくっついてるだけだし
書込番号:25503997
>金田鉄雄さん
サウンドバーは基本しっかり台に乗せた方が良いです。スピーカー宙に浮かせるとリアーがやたら振動するので落下の可能性が有り、接地が重要となります。
取り敢えず、ホームセンターでサウンドバーと同じ長さの台を上手く木材で加工してもらうと良いです。この辺りは工夫次第で色々方策あると思います。
書込番号:25504046 スマートフォンサイトからの書き込み
>金田鉄雄さん
サイズ的に多分wallのサウンドバー棚板のMサイズですよね?
過去にBAR1000と棚板Mサイズの組み合わせで利用しましたが、普通に利用する分には落ちないです。
おそらく前または後ろから直接リアスピーカーにピンポイントでぶつかるような事がない限りは落ちないと思われます。
書込番号:25504287 スマートフォンサイトからの書き込み
>金田鉄雄さん
BAR 1000を使ってます。
奥にぐっと押し込むタイプで押し込むところが4cmほどあるので
そう簡単に落ちません。
はめるのも 外すのも かなり力がいりますよ。
それよりお子様が当たってバー自体が落ちるほうが危ないです。
書込番号:25504310
>金田鉄雄さん
一番外側のマグネットの部品はとても軽い作りなので
外れて怪我をするような重さでないですよ。
書込番号:25504324
>金田鉄雄さん
ここは実際に使っていない人がコメントしてくる場合があるのでご注意ください。
実際に使ってる、使ってた人のコメントが信用できますね。
書込番号:25504375 スマートフォンサイトからの書き込み
簡単に外れる(かろうじてくっついてる)だったらそもそも本体を動かすにも左右のスピーカーを外してってなるわけだからそこは大丈夫なんだろうけど、浮いてる状態になるのは間違いないからもし外れたとこのことを考えたら「簡単に外れることはないから台はいらない」とはならないってことね
もし何かあっても諦めますってことなら自己責任でどうぞって話だろうけど
書込番号:25504406
わ、1日もたたないうちにこんなにレスが…
みなさまありがとうございます。
自分も普通に頭で想像する限りでは危なっかしいだろうと思っていたのですが、
個人ユーザーやAVレビューサイト、YouTubeなどでいろいろ見ると
結構リアスピーカーが浮いてる状態で設置しているシーンが見受けられたり、
普通に本体部分だけをつかんで持ちあげてる写真などがいっぱいあったので
実は想像以上にしっかり嵌ってるのかなと思って使っている方の実際の感触をここでお聞きしたかった次第です。
自分の家の状況としては、開けたリビングの壁にピッタリとスタンドでつけていて、
ロボット掃除機以外普段テレビに触れるほどの距離には何も近づくことはないので
人がぶつかるなどの不測の事態はあまり考慮するつもりは無く、
ちょっとした地震や風程度で自重が支えられない程度なのか、それくらいなら全然大丈夫だよ、といった感触なのか、
が一番知りたいところでした。
もう少し意図と状況を説明するべきでしたね。すみません;
>PELLE-PELLEさん
>bjヘビーさん
まさに聞きたかったところを答えていただきました。ありがとうございます!
書込番号:25505077
>bjヘビーさん
はい。お察しのとおり、その組み合わせですw
ちょっと話が逸れてしまいますが…
まだ全然古い製品ではないのにもう「過去」になってることのほうが気になってしまいました
何らかほかに問題があったりしたのでしょうか…?差し支えなければ教えていただければと…
書込番号:25505082
>金田鉄雄さん
理由としては、BAR1000の音質が自分の好みとは違ったからです。
BAR1000は高域が立つタイプではなく低音の厚みで鳴らすタイプで、それが好みとは違ってました。
あと、使っているソファが背もたれにリアスピーカーを置けるような形状ではなく、スピーカースタンドにリアを設置する必要があり、それが邪魔だったからというのもあります。
個人的な感想ではありますが、分離状態だと音の横方向の広がりが減るため、動きが激しい系の映画の視聴時以外は合体状態の方が音響としては良いと感じました。
そのため、もし常時分離しておくなら本製品である必要性はコスパ以外にないので、自宅環境が着脱式である事の利点を活かせる環境かを予め考慮しとくのがおすすめです。
書込番号:25505263 スマートフォンサイトからの書き込み
>bjヘビーさん
お答えいただきありがとうございます。
なるほど、音質の好みばかりは実際に聞いてみないとってところですねぇ
ウチはちょうどソファー横方向両方の壁によさげな高さでちょっとしたものが置ける場所があり、
ただ、電源はちょっと遠いし、そもそもリアスピーカー常設とかは妻に総スカン食らうのは目に見えているので
自分の映画やゲームのときだけさっとスピーカー置くだけ、ができるこの製品は使い勝手的にはドンピシャなんですよね。
ほかにも同じ感覚で使える製品があるなら比較したりして決めたいところですが…(A9とかは予算オーバー)
なんにせよ参考になりました。ありがとうございますー。
書込番号:25505401
>金田鉄雄さん
ゲームならこのサウンドバーで十分過ぎる性能が出ますよ。
映画だと動画配信アトモスは音源が劣化音声なので、自分としてはA9でも矯正出来ずボケた立体音響です。
最強の音源はps5お持ちならそれで、dts:xのブルーレイディスク、例えばジェラシックワールドでも再生すると良いですね。
この場合はサウンドバー性能本領発揮で低音域は勿論最強の表現力で、中域高域音も完璧に再現します。全然問題無いですよ(笑)。
サブウーハーの下に御影石置くと良いです。ホームセンターで2千円ぐらいで売ってます。サブウーハー上手く使いこなせば映画音響の高域音も出ます。大型映画館のスピーカー全部JBLです。このサウンドバー良いと思いますよ!
書込番号:25505594 スマートフォンサイトからの書き込み
>金田鉄雄さん
解決済みかもしれませんが、仰っている環境で使用してます。
マグネットは強力なので、まず外れません。
外す時にかなり力がいるくらいです。
写真貼っときますので、ご確認下さい。
私も同じこと考えましたが杞憂でした。
書込番号:25509358 スマートフォンサイトからの書き込み
>敗走の巨人さん
とてもわかりやすい写真まで撮って頂いて感謝します!
まさに同じテレビスタンドに、同じザイズのオプション棚の組み合わせですね
懸念は完全に払拭できました。ありがとうございます。
今のところまだ買ってはいなくて、ブラックフライデーや年末年始の価格状況などを見ながら良いところで買おうかと思ってます。
(そんなこんなで色々見ていたら、他の機種にも目移りしてしまって買う機種もまだ揺れていたりw)
書込番号:25512710
購入を検討しています。
サブウーファーの配置についてご質問です。
(初歩的な質問で恐れ入ります)
サブウーファーですが、前方はテレビ台でいっぱいで置き場所が確保できず、後方ソファの左側に配置をしようと考えています。
それだとあまり意味がないでしょうか…?
テレビ台からは1.8mくらいは離れています。
テレビは REGZA z740xs を使用しています。
書込番号:25503004 スマートフォンサイトからの書き込み
>keichankoさん
この条件だと全く問題無いです。サブウーハー設置カタログ写真だとテレビ側横ですが、サブウーハー自体は視聴位置から大幅に離れていなければ指向性が無いので問題無いです。
但しサブウーハーと視聴位置の前に障害物がないように設置すると良いですね。
サブウーハーはあくまでも床面設置でテレビ台に置いては共振するのでダメです。
キャリブレーションはサウンドバーに近い位置にサブウーハー置いて、適当にやって移動させても大丈夫です。
書込番号:25503029 スマートフォンサイトからの書き込み
前後左右のスピーカーはそれぞれそっちの方からの音を鳴らすので場所は重要(サウンドバーの場合は自由に動かせるものでもないけど)、サブウーファーはズンズン鳴る効果音的なやつなんで場所はあんまし気にしなくていいよ
>それだとあまり意味がないでしょうか…?
見てる人とTV(スピーカー)の位置がかなり離れてるけど、人とサブウーファーの位置はめちゃくちゃ近いとかだったらちょっと低音を下げるとかの方がいいかもしれないね
書込番号:25503320
>keichankoさん
問題ないですよ。
サブウーファーは耳より前の床に置くことができれば、前でも左右でも問題ありません。
棚の上などに置くと低域が減衰しますのでお勧めできません。
耳より後ろ、例えばソファーの後方などに置くのも低域が聞こえなくなりお勧めできません。
このあたり注意されれば大丈夫です。
書込番号:25503778
>keichankoさん
大丈夫です。
低音が足りない場合は、サブウーファーボリュームで適度に調整してください。
自分との間になるべく障害物がない方がいいです。
書込番号:25504954 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答、ありがとうございます!助かりました。
書込番号:25510820 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
地デジ ゲーム 映画 戸建て20畳リビングダイニング
【重視するポイント】
地デジの声が聞き取りやすく、尚且つ比較的映画の迫力もある
【予算】
20万以内
【比較している製品型番やサービス】
jbl bar1000 sony hta7000 ヤマハsrb40
【質問内容、その他コメント】
初めて利用させていただきます。
以前こちらの意見を参考に別売りサブウーファーと合わせてソニーhta7000を購入しましたが、
正直映画などを大音量で視聴する時に全振りした仕様で、壁を反響させての擬似立体音響のため、普段使いの地デジの時は声は籠るし、BGMだけやけに大きいしで、用途に合っていなかった為手放しました。普段使いだと、ブラビアBRAVIA XRJ-77A80Kから出力される音と大差ないんじゃないか?と思ってしまうレベルでした。
そこで、色々調べたところbar1000が合っているかと思って購入の一歩手前なのですが、また高い買い物をして同じような失敗をしたくないなと思っていたところ、ヤマハのsrb40も自分の用途に合っていそうだなと思いました。
優先的には、映画とか大音量の場合に全振りとか、ドルビーアトモスとかに長けているとかではなく、メインは地デジが違和感なくちょっとレベルアップしながら、映画ゲームのときはさらに良い、くらいが良いのですが、
価格は抜きとしてその条件ならbar1000とsrb40どちらが良いでしょうか?
他の物でもおすすめがあれば是非教えていただきたいです。
特にhta7000と比較すると、こんな感じ、があれば非常にありがたいです。
書込番号:25507174 スマートフォンサイトからの書き込み
>nati07さん
結局、試聴せずに他人の感想をあてにして購入していると同じ事の繰り返しに成りそうな、
文面からはDENONの方が合いそうな気はしますけど。
書込番号:25507309 スマートフォンサイトからの書き込み
視聴とは家電量販店ででしょうか?
あの環境で自宅を想定した聞き方ができないもので、、
それでしたら知識や購入歴が豊富な方々に意見をもらった方が確実かと思いました。
hta7000については失敗要素が明確ですので、
そこも含めて参考にさせて頂けたらなと。
denonは候補にありませんでした!色々調べてみます。
書込番号:25507347 スマートフォンサイトからの書き込み
>nati07さん
当方HT-A7000のユーザーです。
ビームフォーミングツイーターは壁反射ですが、これはリアルにユニットがついてますので、疑似ではありません。ただ反射の場合反射音像が大きくなりすぎて定位が不明確になりますが、ソニーのは比較的指向性を絞ったツイーターなので欠点が少ないです。
A7000はサブウーファーと一緒に購入されているとのことで、その状態で声が籠るというのがちょっとよくわかりません。
少なくとも候補の中でBAR1000はボイスレンジの抜けの良さに関してより悪化傾向で、フロントバーの広がり感も悪化するのでやめておいた方がいいでしょう。A7000のシステムよりは品位はやや落ちます。
SR-B40Aは、ボイスレンジに限って言えば同社の音作り的にスレ主さんの好みに沿って改善方向になる可能性がありますが、アトモスイネーブル(天井向き)もサイド方向のユニットもついていないので、マルチチャンネルの映画音源等だと正真正銘のバーチャル再生になってしまい、空間表現は散漫で実体感のない感じになってしまいます。A7000とは逆に映画音響の再現で言えばはっきり後退します。
正直なところ、A7000で納得いかないなら、サウンドバーはやめてAVアンプと単体スピーカーでサラウンドシステムを組んだ方が一発解決になると思うんですよね。
A7000もサブウーファーを買われているので、シンプルでインテリアを阻害しないことを指向しているとは思えませんが、もしインテリア重視でサウンドバーで行きたいなら、音質重視で選ぶとA7000の代替えはSonos Arcでしょうね。こちらもサブウーファーやリアスピーカーの発展性があり、小音量でもはっきり聞こえます。
海外バーなので多少の使いにくさはあります。当該商品のスレを参考にしてください。
書込番号:25507437
>nati07さん
メインが地デジだとお使いのテレビの性能が相当良いので、中途半端なサウンドバーだと負けてしまいます。A7000+サブウーハーでもダメだとBAR1000もダメです。1000だとリアーありますが、地デジはリアー鳴らないし、地デジの低音域はステレオ音源なので、オマケの低音域なので綺麗な深みのある音質では無いです。
となるとヤマハのsrb40になりますが、こちらも映画音響特化しており、地デジだとバーチャルサラウンドボタンでステレオを立体音響モードにして変化見ると良いと思います。
後はお勧めでボーズのULTRAがベストだと思います。サウンドバーに内蔵サブウーハー無いので、こもる事は全く無く独自の技術で低音域が凄いですね。このサウンドバーだと平凡な地デジ音源も立体音響で拡がりをつけて、セリフはサウンドバーでダントツにクリアです。映画音響もミュージックもゲームも音響再生能力はダントツのサウンドバーです。お使いのBRAVIA機種に勝てるサウンドバーはこの機種ぐらいです。
ボーズオンライン購入で、90日以内なら無条件キャンセルできるので、トライしてみてください。
書込番号:25507441 スマートフォンサイトからの書き込み
>nati07さん
以前ソニー営業マン立会で65インチのBRAVIAA95KのテレビスピーカーとA7000単体スピーカー比較してもらった事があります。
やはりA7000こもってBRAVIAスピーカーの勝ちでした。信じられない結果ですがそれ程有機BRAVIAスピーカーは性能が出ます。画面全部から音を出すので画面はみ出します。テレビスピーカーユニットは独立したアンプで制御するので、ただのテレビスピーカーでは無いです。有機BRAVIAは低音域もサブウーハー無しで出しています。ナゾのスピーカーですね。なので、普通のサウンドバーでは勝てないです。
書込番号:25507470 スマートフォンサイトからの書き込み
>nati07さん
そこも含めて参考にさせて頂けたらなと。
そもそも、人によって感じ方が違うので音質に関するアドバイスはあてになりませんよ。
特に、A7000はコスパ悪くてでかいのでオススメ出来ません。
SONOS系もTVとの相性問題で、動作不安定の口コミ多いのでオススメ出来ません。
用途的に、サラウンドスピーカー分離できるのは、BAR1000/NAR800だけなので、そこが欲しいかどうか?
いらないなら、B40Aでしょう。
どちらかといえばクリアサウンド。
TVメインなら、BOSEは単体でもクリアに鳴るのでコスパ高めですね。
ダイアログエンハンサーやクリサボイス機能でどう鳴るかなど、音質は各社のチューニング次第なので試聴した方が確実ですね。
空いてる時間のヨドバシとかならできるでしょう。
あとは、BAR800とBOSEは返品キャンペーンやってるので、自宅で両方比較するのが一番ですね。
https://jp.jbl.com/campaign/free-return-30days.html
書込番号:25507477 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん非常に丁寧に教えていただきありがとうございます。
テレビのスピーカーの性能がそこまで良いとは知りませんでした。
それぞれのよしわるしや、特徴まで丁寧に教えてくださった結果、先に自分が言ったサウンドバーは二つともやめて、
Sonos ArcもしくはBOSEウルトラ予算次第ではサラウンドシステムを組んでみようかと思います。
サウンドバーに対して本当に無知だったんだなと呆れてしまいます。
次は失敗せず購入にたどり着けそうです。
書込番号:25507483 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、サウンドバーに限らずSONYのAVアンプは重大な不具合を抱えているので、企業体質にも問題があります。
https://s.kakaku.com/bbs/K0001518009/SortID=25488750/
360SSMのような飛び道具に飛びつくと、後々痛い目に合うので、総合的な判断が必要ですね(笑
書込番号:25507486 スマートフォンサイトからの書き込み
>nati07さん
余談ですが、地デジステレオはどんな高額なアンプとスピーカー揃えたとしても音源がステレオでダメな低音なので、アンプやスピーカーでの性能音響は、ひねり出す事が出来ないです。
映画館でテレビのステレオCMありますが、1億円のスピーカーでもガッガリな音は体験済みです。要は地デジステレオにダイナミックレンジも無いので高中低音域音全てに感動要素の音響が入っていない為です。
なので、ボーズULTRAで立体音響に変換して低音強化すれば十分な地デジ立体音響となります。いずれにしても過度な期待はしない方が良いですね。ボーズはダメなら返品保証があるので安心です。
書込番号:25508916 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
ホームシアター スピーカー
