ROG STRIX B650-A GAMING WIFI
- B650チップセットを搭載したゲーマー向けATXマザーボード(ソケットAM5)。Ryzen 7000シリーズに対応。
- RGB LEDイルミネーション機能、PCIe 5.0×4接続対応M.2スロット、2基のPCIe 4.0接続対応M.2スロット、intel 2.5GbE、AMD Wi-Fi 6E&Bluetooth 5.2を搭載。
- グラフィックス出力機能はDisplayPort 1.4×1、HDMI 2.1×1を備えている。
ROG STRIX B650-A GAMING WIFIASUS
最安価格(税込):¥37,980
(前週比:±0
発売日:2022年11月18日
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 3 | 27 | 2026年1月3日 14:22 | |
| 2 | 15 | 2025年5月29日 12:21 | |
| 0 | 5 | 2025年4月6日 09:48 | |
| 0 | 10 | 2025年3月24日 22:17 | |
| 9 | 22 | 2025年3月5日 07:44 | |
| 13 | 17 | 2025年2月25日 23:50 |
マザーボード > ASUS > ROG STRIX B650-A GAMING WIFI
このマザーボードの一番上のM.2スロットにM.2 SSDを接続して、備え付けのヒートシンクを被せてネジ止めしたのですが、どれだけネジの締め具合を弱めに調節しても写真のようにやや反り返って湾曲してしまいます。
M.2 SSDは下記の製品を使用しています。
https://s.kakaku.com/item/K0001467995/
M.2スロットの中央のゴムパッドに、備え付けの追加のゴムパッドを1枚貼って接続し直しましたが、写真の状態より気持ちマシになったような程度でした。
M.2 SSDは、そもそも接続してヒートシンクを被せると多少は湾曲するものなのでしょうか?
また、写真のようにやや湾曲した状態でも実使用には問題はないのでしょうか?
書込番号:26379408 スマートフォンサイトからの書き込み
写真がわかりませんが、ASUSのマザーには片面実装用のM.2ゴムパッドが付属しておりますが、それはつけてますか?
書込番号:26379435
画像によります。
ゴムパッド付けたとしてもSSDが厚ければほんの少しは湾曲したりします。
当然ですがゴムパッドを付けてると記載してあるのでメーカーが期待してる程度には反発して過剰に反らない様にはなってると予想しますが
書込番号:26379455 スマートフォンサイトからの書き込み
ASUSの場合はゴムパッドが元々貼ってるのではなく、付属しています。
厚い両面実装のM.2にはつけませんし片面実装のM.2をつける場合のみつけるように書いてあるはずですね。
自分が使ってるようなGIGABYTEの場合だとそもそもマザー側にもサーマルパッドが前面に貼ってあってそこの部分も平らなのでたわむことはありませんね・・というかそのあたりで反るような構造にはなってないと思います。
上からかぶせるヒートシンク部分は粘着性があって平らなサーマルパッドなので、反る原因はマザーの土台の部分ですからそこが平らでじゃなければ反る可能性はあるし、または昔で言うねじで止めてる部分とソケットの長さが悪ければつけた状態ですぎに反るでしょう。
それならマザーの不良ということです。
なのでどういう状態なのか写真を見ないとわかりませんけど、目で見て反ってるということはヒートシンクつける前でしょうから、どうなのか現物見ないと何とも言えませんね。
書込番号:26379464
上とか下とかは基準をはっきりしないと意味がないです。
一般的なタワー型ケースではCPUとPCI-Expressスロットの間にあるM.2_1が上になるとは思いますが、ケースによってはマザーボードを水平に配置したりCPUが下側になったりI/Oパネル側が上になったりと変わったものもあります。
そもそもネジ止めというのが判りません。
Q-Latchというもので止めるのでネジの締め方を調整するとかはないです。
書込番号:26379544
このマザーの写真見る限りQリリースはついててもQ-Latchが付く以前のねじ止めタイプですね。
なのでねじ止めでしょう。
書込番号:26379732
マニュアルを抜粋します。
マザー図面を見る限りはM2_1とM2_3にはQ Latchを装着済みで、M2_2用のQ Latchが付属物にあるような感時ですね。
また、付属物にM2用のねじは記載がありません。
M2用のスポンジは2個付属のようですが、ソケットが3つなのに2つとの記載があります。
残りは最初から付いてるのでしょうか?それとも2つ分しか付属しないのかはマニュアルからは不明ですね。
レビューではすべてのソケットにQ Latchを搭載してると記載があります。
スポンジの記載はありませんが、動画等では最初から付いてる感じはしますし、こちらのレビューでもついてる感じです。
マニュアルの付属物は予備なのでしょうか?
https://mogalabo-gaming.jp/asus-rog-strix-b650-a-gaming-wifi/
マニュアルの抜粋とレビューからの感想で、実際と相違があるかもしれないです。
書込番号:26379769
自分が書いてるQラッチのというのはカバー部分の話で、M.2自体はこれもQラッチなのかな?・・・でねじ止めではなくい止めれますね。
スレ主さんがねじ止めと書いてるヒートシンク部分のことを自分は書いてます。
最近のASUSマザーはこれもQラッチになってますね。
スレ主さんの書いてるねじ止めはヒートシンク部分のことなので・・・
そんなことは無いという話です。
ASUSのマザー使ったことあるんでしょうか?
今のX870EもZ890もASUS使ってますがいまだにM.2のゴムパッドは変わっておらず、最初から張ってもないしマザーに別に付属されてます。
あくまで両面実装のM.2用ですから最初から張ってあれば意味ないですね。
書込番号:26379814
j自分はASUSのボードは何枚か使いましたが、付いてるものとついてないものの両方がありました。
それなのでついてるかついてないかは自分にはわかりません。
そのうえでレビューではついていたというだけです。
そのうえで自分はマニュアル内容の提示をしただけです。
書込番号:26379818
だからそのマニュアルに書いてありますよね・・・
アクセサリーの中にM.2ゴムパッドパッケージ×2と書いてあります。
大体そういう話をするところでもありませんから。
いちいちそんな説明をしなくても使っておられるスレ主さんは分ってる話なので、そういうことを書くだけややこしくなりますから知りたいなら自分で調べましょうということです。
分からないなら別にスレ立てて自分で質問しましょう。
書込番号:26379827
別に自分から質問することではないと思いますが、プライドがお高いですね。
書込番号:26379832
そのままお返ししますね。
自分は違うと思うから、それは違うと書いてるだけだけ。
書込番号:26379834
M.2_1は間違いなくラッチですよ。
つい最近M.2 SSDを交換したので覚えています。
ネジを外そうとしたら回らずあれと思ってマニュアルを見たらそうなのかとなりました。
それともその上に取り付けるヒートシンクのことなのでしょうか?
そちらはネジ止めですが、取り付けてしまったら見えないと思うのですが?
書込番号:26379923
読んだら分かるでしょう。
スレ主さんは。。。
こう書かれてますよね。
取り付けてしまったら見えないは自分もそう思うところもあるけど、ねじ止めはねじ止めですからね。
書込番号:26379935
これは下にスポンジは入ってるんですか?
書込番号:26379969
>揚げないかつパンさん
はい、スポンジが付いている状態で取り付けています。
書込番号:26379971 スマートフォンサイトからの書き込み
反ってるといえば反ってるのだけど、スポンジをかませてて、それで反ってるので、程度問題なんですが
どうしても気になるなら、熱伝導シートをもう少し薄いのにしてみるなどですかね?
それか、マザーにヒートシンクをやめて別途、SSDにヒートシンクをつけてみるとかですかね?
正常動作してるなら、自分はそのまま行きますが。。。
書込番号:26379979
これはヒートシンクをはめたときにこうなるのか、その前にゴムパッドをつけてその上にQらっちで固定したらそうなるのかどちらでしょうか?
ヒートシンクかぶせてからなるならまあ問題ないと思いますが、割とASUSのマザーはものによって若干構造が違うのでわかりませんが、ゴムパッドの貼る位置も調整できるならずらして試してみるの良いとは思います。
自分のは調整はできなかったので、そのまま使ってますが、そこまで曲がってないような気はしますけど、あまり曲がってるとサーマルパッドとの圧着性がどうなのかとも思いますけど、冷えて普通に動いてるなら、まあいいかなと自分は思います。
書込番号:26380004
パソコンスペック
CPU AMD Ryzen 7 9700X
GPU GIGABYTE RTX 4070 Ti SUPER 16G
RAM 32GB Team DELTA RGB DDR5 6000Mhz
ROM MSI SPATIUM M371 NVMe M.2 1TB
MB ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI
PSU CORSAIR 850W RM850x Shif
クーラー DEEPCOOL LT360
ケース DEEPCOOL CG580 4F
OS Windows 11
上記の構成でフリマサイトでパソコンを
購入したのですが、SSDの容量を増やしたく
相談させて頂きました。
(出来れば載せ替えではなく増設したいです)
現状の状態でSSDを
増設、載せ替えする事は可能でしょうか?
また、載せ替え、増設する場合
どこに取り付ければいいか分からないのですが
画像を添付しますので場所を教えて
頂ければ幸いです。
新しく付けるSSDですが、読み書きが
速いものがいいのですが
規格があまりわからないので
オススメの物はありますでしょうか?
(容量2TB程度)
書込番号:26188592 スマートフォンサイトからの書き込み
M2_2でもM2_3のどちらでもいいとは思います。
M2_3を使う場合はPCI-E X4スロットはつかなわいでください(今、空いてるX16スロットです)
どのみちGen4になりそうなので、下記くらいですかね?
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001588762_K0001467995_K0001424275_K0001504089&pd_ctg=0537
SN770はキャッシュがないので少し安めです。ランダムアクセスが少な目ならSN770でいいとは思います。
個人的にはSN850Xとか良いと思います。
書込番号:26188602
>tetminoさん
増設も載せ替えも可能です。
読み書きの早いSSDなら、PCIe 5.0*4対応ですね。
https://kakaku.com/pc/ssd/itemlist.aspx?pdf_Spec101=17&pdf_Spec301=2000
PCIe 5.0*4対応はM.2_1スロットだけなので、今のSSDが使っていたら、別のスロットに移してください。
書込番号:26188612
>tetminoさん
>上記の構成でフリマサイトでパソコンを購入
●配線、キレイに処理しているので売主はキチンと商売としてしている人かもしれないですね。
●主の添付写真の様に、私の添付した赤丸の3ヵ所(1ヵ所(多分、CPUに一番近いところ)は既に使われています)がM.2 用のスロットです
もし、CPUに一番近い所が空いていたら、Windows の入っている(すでに挿さっている)M.2 をそこに移動してみて下さい。
●M.2 NVMe 2TB(規格:Gen4)
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001579415_K0001566159_K0001673420&pd_ctg=0537&spec=101_1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10,102_2-1-2-3-4,103_3-1-2-3
書込番号:26188644
Gen5は速いのは自分もそう思いますが、OSを入れるわけではないですよね?
https://s.kakaku.com/pc/ssd/itemlist.aspx?pdf_Spec101=17&pdf_Spec301=2000
一応2Tで載せておきます。
1番安いADATAはファンが五月蝿いとの事です。
個人的にはもう少し安くなったら買っても良いとは思いますが、発熱とコストですかね?
ファン付けたら、マザーのシールド付けられないし
書込番号:26188645 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
・M2_2に取り付ける場合、グラフィックボードの裏側のところ?
に見えるのですが、グラフィックボードを取り外す必要は
ありますでしょうか?
ランダムアクセスというのが詳しくわからないのですが
どういう用途で使うことなのでしょうか?
>揚げないかつパンさん
>あさとちんさん
OSは自分で入れたことがありませんでわかりませんが
GEN5に載せ替えをする場合、OSを自分で新しく購入して
新しいSSDに導入する必要があるということでしょうか?
>JAZZ-01さん
画像ありがとうございます
導入する際に確認してみます。
書込番号:26188661
M2_2の場合はグラボを取らないとダメですね。
M2_1につける場合でも、まあ、一緒なんですが。。
ランダムアクセスは細かいファイルを沢山読む様な用途で、この場合はGen4となGen5と言う様な物よりDRAM付きかレスかで速度が変わります。
因みにSSDは入れ替えてもOSの再セットアップは必要ありません。付け替えるだけです。
書込番号:26188667 スマートフォンサイトからの書き込み
>tetminoさん
同じPCなので、OSを買う必要はありません。
今のSSDの速度で良いなら、新しいSSDに移す必要もありません。
SSDを増設しても、OSの入ったSSDから起動してくれます。
M.2スロットのSSDを付けたり外したりする時は、拡張ボードは全部外したほうが良いです。
干渉しなくても、ドラーバーを落としたりといったトラブルが起こります。
書込番号:26188678
>揚げないかつパンさん
ランダムアクセス、OSの件分かりました。
今すぐには必要はありませんので
価格が少し落ち着いてから購入したいと思います。
>あさとちんさん
上記の内容ですが拡張ボードとはどの部品になりますでしょうか?
書込番号:26188690
>tetminoさん
●M.2 を増設等する際に グラフィックスカード を外して作業をする方がスペース的に楽になると思います。
グラフィックスカードを外すときにマザーボードに刺さっている部分の右端にグラフィックスカードをロック固定するためのラッチが有ると思います。
多くはマザーボード側に押すと解除になる物です。
●M.2 増設時、冷却用プレート(アーマー)を外す際とM.2 を固定する用に ♯1 程度のドライバが必要になると思います。
最近はツールレスのマザーボードも出てきていますけど・・・。
書込番号:26188718
>tetminoさん
今回の構成なら、GPUが拡張ボードです。
書込番号:26188722
>JAZZ-01さん
>あさとちんさん
♯1 程度のドライバーの件、分かりました。
SSDを取り付ける際にはGPUを取り外して
作業したいと思います。
書込番号:26188750
今までは増設ばかり書いてあったので補足として、載せ替えの場合は、OSのインストールかデーターコピーが必要になります。
今M2_1に取り付けられていたとして、OSの再インストールからするならそのまま交換でいいです。
OSのインストールメディアを買う必要はありません。
万が一プロダクトキーが判らなくても同じマザーボードなら「プロダクトキーはありません」を選んで、元のエディションと同じものを選んで入れればいいです。
インターネット接続が確認されたら認証されます。
インストールメディアがなくても、16GB以上のUSBメモリーを用意してPCに接続しメディアクリエーションツールをダウンロードし実行してやれば作成出来ます。
真ん中の「Windows 11 のインストール メディアを作成する」でメディアクリエーションツールをダウンロード出来ます。
USBメモリーは内容が消去されるので問題ないものを使ってください。
容量は16〜32GBがお薦めです。(それ以下は入るかどうか微妙、それ以上は上手く起動出来ないものもあるみたいです)
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11
コピーならM2_2やM2_3に取り付けて、クローンソフトを使ってクローンを作ってから載せ替えてください。
単純にファイルをコピーしただけでは動きません。
SSDを買うと無料ダウンロード出来るものがあったり、そもそも無料で使えるものもあります。
書込番号:26190805
>uPD70116さん
新しいSSD(GEN5をM2_1)に取り付けて
既存のSSD(現在M_1とりついている可能性があるもの)を
M2_2かM2_3に取り付けて、OSをGEN5側SSDに移す際の手順としては
@既存SSDを(M2_1)を取り外して、M2_2かM2_3に取り付ける
A新しいSSD(GEN5)をM2_1に取り付ける
Bクローンソフトを使ってOSをコピー
C元々入っていた方のSSDのOSを削除する
以上の手順で問題ないでしょうか?
それとも先に新しいSSD(GEN5)をM2_2かM2_3に取り付けて
クローンソフトでOSをコピーしてから
既存のSSDと新しいSSDの場所の入れ替えが必要になりますでしょうか?
書込番号:26192957
>tetminoさん
どちらでも可能ですが、トラブル予防の観点からは、コピー終了まで既存SSDは動かさない方が良いと思います。
書込番号:26193016
>あさとちんさん
先にコピーの方を行ってから既存SSDを動かそうと思います。
書込番号:26193885
15年ぶりに自作を組んでます。
構成
CPU:Ryzen5 8600G
マザーボード:ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI
メモリ:XPG LANCER DDR5 5200MHz PC5-41600 16GB×2
SSD:XPG GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 PCIe Gen4×4
PSU:SilverStone ET-750
Windowsをインストール前にBIOSアップデートを実行し、現在のVerは3222
Windows11をインストール中、ネットワークの接続のステップでネットワークが見つからず先に進めず、
やむなくネットワークの接続を回避する方法でインストールを完了しました。
インストール後、Windowsは正常に起動しますが、デバイスマネージャーを見ると以下の項目でエラーが出ています。
Bluetooth:
Generic Bluetooth Adapter
ほかのデバイス:
PCIデータ取得およびシグナル処理コントローラー
PCIデバイス
PCIデバイス
PCI暗号化/暗号化解除コントローラー
SM バスコントローラー
USB Serial
イーサーネットコントローラー
ネットワークコントローラー
不明なデバイス
不明なデバイス
その他はエラーは出ていません。
BIOSが問題なのかとCMOSクリア(電池を外す)を実行しましたが、変化なしです。
(CMOS実行しましたが、初期Ver(Ver3057)にもどらず3222のまま)
こちらで聞くことが適切か分かりかねますが、解決方法をご教授いただきたく。
お手数ですがよろしくお願いします。
取り敢えず、タップセットドライバーは入れましたか?
デバイスの認識がかなりされてないのでチップセットドライバーが入ってないのでは?と思います。
メーカーのHPかAMD ドライバーで検索してチップセットドライバーを入れてみてください。
書込番号:26135837 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
製品のページから各種ドライバをダウンロードしインストールしました。
デバイスマネージャーでは、まだ一部エラーが残っていますが、ネットワークに接続でき
Windowsアップデートもできました。このまま様子を見たいと思います。
相談に乗って頂きありがとうございます。
書込番号:26136221
AMDからチップセットドライバーをダウンロードしてインストールしてみてください。
https://www.amd.com/en/resources/support-articles/release-notes/RN-RYZEN-CHIPSET-6-10-17-152/RN-RYZEN-CHIPSET-7-02-13-148.html
書込番号:26136285
それはモロにチップセットドライバーじゃないでしょうか。
ASUSからそのマザボ用のチップセットドライバーがでていますのでそれを適用してみたらどうですか?
https://rog.asus.com/jp/motherboards/rog-strix/rog-strix-b650-a-gaming-wifi-model/helpdesk_download/
書込番号:26136379
>揚げないかつパンさん
>uPD70116さん
>AIに訊いたほうが早いさん
皆さん、初歩的な質問にお付き合いいただきありがとうございます。
ここに至るまでに、過去の投稿の方と同じようにQ-LEDが光らず
マザーボードが起動しない状態がでており、こちらの掲示板を参考に
最終構成テストを行ったりしていました。
最終的に代理店さんに相談し、初期不良ということで交換対応していただきましたが
Windowsのインストールが途中で止まり焦っているところでした。
今のところデバイスエラーは残っていますが、現時点では問題ないようです。
書込番号:26136609
購入して約2年ほどなんの問題もなく使っていましたが、Bluetoothデバイスを接続しようとしましたがwin11でオンにしてくださいと出ました。
アンテナを初めて接続し、もう一度デバイスを繋げようとしても同じようにエラー、そしてトラブルシューティングも解決できませんと出ます。
ブルートゥース機能は付いてると認識してますが、故障ですか❓️
書込番号:26121224 スマートフォンサイトからの書き込み
エラーの内容はどの様なエラー内容ですか?
USBマターでデバイスが消えてしまう場合は電源を切って、ACケーブルを抜いて暫く放置とかをやってみるとかが友好ですが
bluetoothのペアリングの画面には行くんですか?
書込番号:26121304 スマートフォンサイトからの書き込み
設定のBluetoothとデバイスの中のデバイスの追加→接続方法でBluetoothを選択するとBluetoothをオンにしてくださいと出ます。
ACケーブルは昨日抜いてしばらく待ちましたが解決せず、BIOSの設定でBlurtoothを有効→無効→有効として復活を試みましたがだめでした。
書込番号:26121474 スマートフォンサイトからの書き込み
デバイスマネージャーに異常が無ければ、Bluetoothをオンにして
ペアリング操作をするだけです。
@タスクバーのスピーカーアイコンをクリック
ABluetoothアイコンをクリックしてオン(ハイライト)にする
BBluetoothアイコン内の「>」をクリック
Cペアリングモードになる
書込番号:26121505
追加するデバイスの種類としてBluetoothが選べているのに動作しないということでしょうか?
こちらから最新のBluetoothドライバをダウンロードしてインストールしてみてはどうでしょう?
書込番号:26121616
デバイスとして認識してて、繋ごうとするとエラーなら故障かドライバーが古いかのどちらかですが
書込番号:26121639 スマートフォンサイトからの書き込み
エラー内容が判らないですが、特に問題になったことがないのでハードウェアの不具合という可能性も考えられます。
ハードウェアが認識されているのかドライバーが入っているのか辺りはチェックしてみた方がいいです。
書込番号:26122090
Armoury Crate をインストールしたら接続ができました。
おそらくドライバが古かったのが原因かと思います。ありがとうございました。
Armoury Crateは使いにくいし評判がよくないので消そうか考えているのですが、なるべく消さないほうが良いですかね><?
書込番号:26122198
消しても良いんですけど、ArmoryCpateはアンイストールツール使わないと綺麗に消えません。
書込番号:26122204 スマートフォンサイトからの書き込み
自分でドライバー管理が出来て、FanXpert4やLEDの制御をしないなら要らないと思います。
FanXpert4もUEFIで設定することが出来ますし、LED制御もWindowsに任せることが出来ます。
LED制御に関してはまだまだAURAの方が上です。
書込番号:26122362
忘れてました。
最近のARMOURY CRATEではドライバーアップデートの機能がなくなったので、その目的で使う必要はなくなりました。
使わない機能だったのですっかり忘れてました。
自動のドライバーアップデートだけならASUS DriverHubが使えます。
https://driverhub.asus.com/ja
書込番号:26122367
初自作でこちらのマザーボードを使用しました。
事前にBIOSアップデートを行い、cpuとメモリーと電源を取り付けて起動したのですが、黄色のエラーが光っています。
もちろん画面に何も表示されないのですが、電源入れると最初に黄色に光るので、YouTubeにあるような、赤→黄ではありません。
一応近くにパソコン工房で500円で点検してもらったのですが、メモリーと電源には異常はないと分かりcpu、マザーボードは別でお金がかかるとのことで詳しくは点検してもらっていません。
詳しい方、改善方法あれはご教授ください。
書込番号:26097496 スマートフォンサイトからの書き込み
>getfollowingmeさん
ASUS マザーボードの LED が黄色に点灯し、起動しない場合、以下の可能性があります。
マザーボードの故障
メモリまたは CPU の不具合
電源ユニットの問題
BIOS 設定の不正
以下の手順を試してみてください。
マザーボードのマニュアルを参照し、黄色の LED の意味を確認します。
メモリを取り外し、再度挿入してみます。
CPU を取り外し、再度挿入してみます。
電源ユニットを交換してみます。
BIOS をリセットしてみます。
書込番号:26097508
構成を教えてください。
あとちゃんとCPUケーブルとか刺さっているかの確認もお願いします。
自分は初めての頃CPU電源が刺さってなくて最初つまづきました。
書込番号:26097568
エラー?
そんなものを表示するものはないですよ。
あるのはマザーボードがCPU等のハードウェアを初期化する状況を示すものでしかありません。
赤は一瞬で消えているからという可能性もあります。
それでどの程度待ったのでしょうか?
初期起動時はメモリーの調整に時間が掛かることがあるのである程度は待たないといけません。
それからRyzen 9000シリーズなら購入時のUEFIで起動出来ないものがあります。
正確には8000シリーズもですが、最近のものならほぼ対応していると考えられます。
それとは別にUEFIが未熟でメモリーの最適化が足りていないこともあり得ます。
UEFI更新をしてみた方がいいかも知れません。
書込番号:26097596
>32mnさん
構成ですが組み立ての初期段階なので、
cpu
Ryzen5 9600
マザーボード
省略
メモリー
Team RGB(発光型) DDR5 6000Mhz(PC5-48000) 16GBx2(32GBkit) DELTAシリーズ White
電源750Wと空冷クーラーを付けているだけで、グラボとかm.2SSDはまだ付けていません。
>かぐーや姫さん
BIOS画面が出力されていない状況で、BIOSのリセットできるのですか?
書込番号:26097611 スマートフォンサイトからの書き込み
CMOSクリアーですね。
マザーのジャンパーでできると思います。
その時はACケーブルは外したください。
書込番号:26097622 スマートフォンサイトからの書き込み
cmos clearは電源ケーブル外しマザボのボタン電池外しても出来ます
後はbios flashbackボタンは付いてますので最新のbios更新ですか?
最初の起動はa2b2何方かにメモリ1枚差して最小起動になります
モニターにbios画面出たら一安心
かぐーや←この方にあれこれ聞いても詳しい答え返って来ませんよ!
AIの答え丸コピペなので(笑)
書込番号:26097722 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリがちゃんと刺さっていないかもしれません。
ヒートシンクなしだったら折れるんじゃないかと思うほど強い力が必要でした。
書込番号:26097727
追記
biosはどのバージョンアップしたか存じませんが
cmos clear後はβ版では無い最新版インストールして下さい
書込番号:26097729 スマートフォンサイトからの書き込み
>uPD70116さん
UEFIは初めて知りました。調べて実施してみます。ありがとうございます。
>kesuyaさん
ボタン電池を付け直しはしたのですが、それだけだとリセットはならないのでしょうか?
書込番号:26097732 スマートフォンサイトからの書き込み
ボタン電池を抜いて、ACケーブルを抜けばクリアーされます。
書込番号:26097752 スマートフォンサイトからの書き込み
>月曜日のカンパネラさん
>揚げないかつパンさん
アドバイスありがとうございます。
UEFIがbiosのことと一緒だとして、最初にこのマザーボードのサイトのツールから1番上にある更新データをダウンロードして、解凍したものをUSBメモリーに保存しました。USBメモリーをマザーボードに挿入してから、Flash Backボタンを長押ししてランプが点滅終わるまで放置してからcpuやメモリーを装着して電源を入れてます。上記の方法でbiosの更新ができているのか、BIOS画面が出ていないので判断できないていません。
また後出しですみませんが、cpuもアリエクで購入したryzen5 9600なのでバルク品となり、サイトがサイトなので、不安要素でもあります。一応評価が高いお店で購入したのですが、cpuに異常があるとも考えられます。
ボタン電池を付け直しても改善出来ないので、他に何か方法ないでしょうか?
書込番号:26097790 スマートフォンサイトからの書き込み
何気に最初の起動はマザボの更新をしなくてもいいかもしれません。
自分はみなさんより自作の経験は浅いですが、(今までで6台ほど作りましたが)どれも初回起動はマザボの更新などせずにして普通にbiosに入れています。
イエロー点灯ってことはおそらくメモリに問題があるが、テストしてもらった際にメモリは大丈夫と。
てことはマザボの互換性的なところなのかな。
何気にエラーランプは光ってても正常に起動することもありますので、何とも言えないです。
もしかしたらメモリーの刺しが甘い可能性もありますね。
書込番号:26097802
>getfollowingmeさん
teamのメモリだっらQVL表観た感じ動作大丈夫みたいです
a2b2どちらか1枚 差し込みも結構力要ります
もう一度試して下さい
後、cpuがAliExpress購入ですか!
こちらも怪しいですね
書込番号:26097857 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、CPUが対応してないかもの場合はFlashBackはすることありますよ。
別に問題ないと思います。
たまにちゃんと書けないことがあるので再度やっても良いと思います。
まあ、メモリーエラーならCPUの認識は超えてるはずなんですけどね。
CPUがダメな可能性はなんともです。
書込番号:26097960 スマートフォンサイトからの書き込み
色々ご相談に乗って頂きありがとうございました。
テックウインドに連絡し、事情を説明しましたところ、マザーボードの故障の可能性があるとのことで、返品または交換することにしました。Amazonで購入して、一ヶ月も経ってないので、Amazonが対応してもらった方が対応も早いとのことなので、手続きして返送しました。
何も解決してないですが、質問を閉じさせて頂きます。
書込番号:26098080 スマートフォンサイトからの書き込み
>getfollowingmeさん
回答を書いている間に解決済みになりましたので、せっかく書きましたので書き込みさせて頂きます。
入手されたマザーボードが同じ状態でしたら参考になるかも知れません。
ASUSのマザーボードは基板上に出荷時のBIOSバージョンが記載されているシールが貼ってあります。
マザーボード販売開始より後に発売されたCPUにはBIOSを更新しないと対応しない場合が多いです。
ご使用のマザーボードではRyzen5 9600はCPUサポートリストに記載されていない為、正式なサポートはしていない事になります。
ただ、他のマザーボードのCPUサポートリストではAGESA 1.1.7.0のバージョンから起動はする様ですので、ご使用のマザーボードではBIOSバージョン2613以降のバージョンでは起動するのではと思います。
ROG STRIX B650-A GAMING WIFI CPUサポート
https://rog.asus.com/jp/motherboards/rog-strix/rog-strix-b650-a-gaming-wifi-model/helpdesk_qvl_cpu/
ASUS FAQ [マザーボード] 工場出荷時のマザーボードのBIOSバージョンを確認する方法
https://www.asus.com/jp/support/faq/1044755/
これ以前のバージョンでしたらBIOS Flashbackを使用したBIOSの更新が必要になります。
バージョン2613以降でしたら、起動しない原因はBIOSでは無い事になりそうです。
バージョン2613は9600の最適化前のバージョンらしいので、最新のバージョン3208には更新されておいた方が良さそうです。
ROG STRIX B650-A GAMING WIFI BIOS & FIRMWARE
https://rog.asus.com/jp/motherboards/rog-strix/rog-strix-b650-a-gaming-wifi-model/helpdesk_bios/
最新バージョンに更新は試された様ですが、回答に書かれていない手順が有ります。
BIOSファイルをダウンロード後解凍して、ファイルの中にあるBIOSRenamer.exeを使用してBIOSファイル名をSB650A.CAPに変更する必要が有りますがこちらは実行されたでしょうか。
マザーボードのバックパネルにあるBIOS FLBKボタンを押した後、LEDの点滅が止まるまで5分程かかるのではと思いますが、それよりも極端に早く終わっているのでしたら恐らくBIOSは更新されていません。
>uPD70116さん
>エラー?
>そんなものを表示するものはないですよ。
このマザーボードの英語版マニュアルには1-22ページのQ-LEDの説明に以下の記述が有ります。
If an error is found, the critical component's LED stays lit up until the problem is solved.
ASUSの見解とは異なる様ですので、間違っているのでしたらASUSに訂正を求めて下さい。
書込番号:26098101
>キャッシュは増やせないさん
まぁマザーの箱には7000~9000Readyと記載されてますよね
適応cpuはbiosアップしなくともポン付けでも起動する
この度の懸念材料としてはcpu購入先がAliExpressと
cpuを疑うのか マザボ疑うのか はたまたbiosなのか?
その他の検証機材有れば故障箇所は当然突き止めれます
>getfollowingmeさん
マザーも返品返金なので追い金してB850マザー
幸いにもasus B850ポイントキャンペーンと割引なってますね
自分も欲しいのですが年度末なので購入は控える立場なので(笑)
書込番号:26098134 スマートフォンサイトからの書き込み
>キャッシュは増やせないさん
早急に質問を閉じてしまい申し訳ないです。
詳しく解答して頂きありがとうございます。
biosの最新バージョンをダウンロードしてから解凍を行い、BIOSRenamer.exeを開いてからEnter押したら、BIOSファイル名をSB650A.CAPに勝手に変更して、それをUSBメモリーに入れてBIOS更新しました。
BIOS FLBKボタンを押した後LEDの点滅が止まるまで、15分程待ってたと思います。
今は返送したので手元にマザーボードないのですが、最初に何もせずにcpuポン付けから始めた方が良かったみたいですね。
>月曜日のカンパネラさん
b850が3万前後で白い基盤だったら即購入するんですが今のところ4、5万するので、次のマザーボードどうするか悩み中です。個人的にはASUSが好きなので、GOD bless Japan
の件もあるので、asusで自作したいんですけど・・・・
書込番号:26098224 スマートフォンサイトからの書き込み
>キャッシュは増やせないさん
何を言っているのですか?
エラーがあった場合にそこで止まるだけでなので、エラーを表示しているわけではないでしょう。
書込番号:26098357
それは言い換えると止まった場所はエラーです。
エラーがあるからそこで止まるなら、エラーの個所を表示してるということです。
書込番号:26098397
新しいpcを組もうと思い、以下を購入しました。
CPU:Ryzen7 9700x
メモリ:Acclamator OUNCE DDR5 32GB-6000MHz
電源:ASUS 850W電源ユニット ROG-STRIX-850G
GPU:ASUS Radeon RX 7800 XT OC Edition 16GB
マザーボードに9000シリーズも動くBIOSになっている旨記載があるため、そのままで動かしたところ、電源が入らずファンもまわりませんでした。Q-LEDも光らないため原因が分かりません。電源のスイッチをオンにするとロゴは光ります。
電源に関しては現状使用してるパソコンで正常に動いております。
電源のスイッチはオンになっており、スイッチのコネクタについても何度も確認しております。差し込みも何度も確認し問題なく刺さっております。
スイッチを入れたときに、ファンが一瞬も動かず、q-ledも何も点灯しません。
ビープスピーカーを接続しても何もなりませんでした。
ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFIのマザーボードにしても同様の事象が発生しました。
CPUがこれ和ている場合でもq-ledが何かしら点灯すると思っているのですが、そんなことはないのでしょうか。
CPUまたはマザーボードに問題があると思っているのですが、何かそのほか原因がある可能性があるとしたらどこになりますでしょうか。可能性の話だけでもいただけますと幸いです。
そのほか情報が必要な場合別途回答いたします。
お手数おかけしますがご回答頂けますと幸いです。よろしくお願いします。
電源がオンにできないみたいなので、とりあえず、ATX電源の単体テストはしてみましたか?
https://www.corsair.com/jp/ja/explorer/diy-builder/power-supply-units/how-to-test-a-psu-power-supply-unit/
後、Power-SWをドライバーなどでショートさせても起動しませんか?
システムパネルコネクタのPower-SW(Power-BTN)は結線してますよね?
書込番号:26089365
構成は最小で行っていますか?
メモリa2b2どちらかに1枚差し
Q-LED動かないのもおかしいですね
疑うはマザボ?
cpuクーラーは空冷?簡易水冷?
圧着不足でも起動はしません
書込番号:26089370 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパン様
今手元にテスターがなく試せない状態です。
元々使用していたB450のマザーでは正常に使えているのですが、その場合でも電源が怪しくなるのでしょうか。
ドライバーでショートさせても、スイッチでも起動しませんでした。
>月曜日のカンパネラ様
最小で行っております。(電源、メモリ1枚a2にさしているのみ)
CPUクーラーはコネクタのみ接続し、ちゃんと装着はしていないですです。
ちゃんと取り付けてみて取り付けて確かめてみます。
書込番号:26089384
>月曜日のカンパネラさん
ちゃんとCPUクーラーを装着しても状況変わらずでした。
q-ledがつかないのが本当に謎でして。。。
マザボを疑い別のマザボを購入したのですが、ROG STRIX B650-A GAMING WIFIの保証会社へ連絡し製品トラブルの可能性がありますと回答をいただき、ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFIを購入し確認しても同じ状況の為何かが間違っているのかと思っているのですが、何を試してもだめな状態です。。。
書込番号:26089405
電源の保護回路が入ってしまったとか、ヒューズが飛んでるなどが考えられるので、念の為、単体テストはした方が良い様に思います。
ドライバーショートでも動かないのに5VSBは入ってるので、12Vが出ないみたいな変な事になってそうとは思います。
確かにCPU破損なら、動かない可能性は無くは無いけど
書込番号:26089451 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいうえ太郎さんさん
マザボも交換
後、疑うはcpu?
正規購入品なのか? まさかのアリエク購入とかフリマ購入は無いですよね!
書込番号:26089454 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパン様
ペーパークリップを使用し確認いたしました。
電源のファンが開店し始めました。
CPU破損の場合でもQ-LEDはなにも光らないものなのでしょうか。
>月曜日のカンパネラ様
新しく購入したマザーボードもASUS静の為、別のメーカーのマザーボードを試してみる価値はありますでしょうか。
CPUは正規品となります。
書込番号:26089480
>あいうえ太郎さんさん
本来ならばQ-LED点滅しメモリトレーニング始まり
それからwindows起動します
マザボピン折れしてもQ-LEDは動作しますがね
エラー箇所で止まり不具合確認出来るのがQ-LEDです
別マザーでも同じ症状ならばcpuの初期不良が濃厚な感じですかね?
cmos clearは試してみましたか?
ボタン電池外しての放電です
濃厚説が静電気対策なされず素手で組み立てとか
この時期1番の対敵ですね
書込番号:26089514 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUエラーの場合でも光る場合はあります。
普通はPOWER ON(スイッチを入れる)と150msくらいでATX OK信号が電源からでて、それを受けてCPUが起動します。
この信号の範囲がずれると12Vがうまく出なかったりします。
ATX OK信号を調べるとかになると特殊なテスターが必要になります。
後、どこかがショートしてると保護回路が入って、12Vを遮断するので動作しません。
今回の場合はこの動作の可能性が大きいです。
例えば、付けているデバイスがショートしてるなどですね。
その場合はケース外で最小構成でテストすると起動するなら、ショートが疑われます。
書込番号:26089542
>月曜日のカンパネラ様
なるほどですね。。。
CMOSクリアについても実施いたしました。
それでも症状変わらずです。
ちなみになのですが、マザーボードに24ピンを指しただけで起動した場合もq-ledランプは点灯しますでしょうか。
>揚げないかつパン様
今回、PCケースから出して、CPU及びメモリ1枚のみで実施しました。
それでもうんともすんとも言わない状況です。。。
書込番号:26089559
CPUだけでも動きませんか?
それだとケーブルショートかCPUがショートしてるのだけど
書込番号:26089569
>揚げないかつパン様
CPUだけでも動きませんでした。。。
電源については今使っているPCに再度接続したら問題なく起動できました。
そうなるとCPUがショートしている可能性が一番高いですかね。。。
書込番号:26089575
何とも言えないのでCPUの販売店に相談ですかね?
書込番号:26089584
>あいうえ太郎さんさん
ASUSのAM5マザーはCPUを取り付けていないと電源が入りませんので、CPUの故障の可能性は有ります。
マザーボードにCPUとCPUクーラー用のファンだけ取りつけて、CPU補助電源は挿さない状態で電源は入ります。
この場合はQ-LEDは点灯しません。
電源が入るか確認する最小構成はマザーボード・CPU・電源になります。
マザーボードは2枚で試されていますのでCPUか電源ユニットのどちらかに原因があると思いますが、電源ユニットは別のAM4マザーで電源が入る事を確認されていますので、最小構成で電源が入らなければCPUに原因がある可能性は高いと思います。
書込番号:26089595
>揚げないかつパン様
承知いたしました。確認してみます。
今回の事でマザーボードが壊れてしまったなどといったことはありますでしょうか。
新しいものに交換してもらったなどした場合は別途新しいマザーボードを購入して使用するべきでしょうか。
今回使用したマザーボードに新しいCPUを付けたせいでまた壊れるなどといったことを避けたいです。。。
書込番号:26089598
マザーが壊れた可能性は薄いです。
というか、そもそも、起動してないので壊れるを想定できませんが、ただ、ASRockのマザーでDOAが出てるという記事も見かけたので、その可能性まで論じるならマザー起因でCPUが壊れて、起動しないという可能性はゼロではないです。
まあ、それなら後から買ったマザーは生きてると判断できそうですが。。。
書込番号:26089614
>キャッシュは増やせない様
CPUが壊れており、そもそもマザーボードがCPUを取り付けれていないと判断し電源を押してもうんともすんとも言わない。といった感じですかね。。。
マザーボード、CPU、電源のみでも同様なんの反応もありませんでした。
ご回答いただいた内容を読んで、CPUが壊れてしまってい可能性が高いのかな感じました。
>揚げないかつパンさん
マザーが壊れた可能性が低いとの事安心しました。。。
店舗に問い合わせ、交換または返品して新しく買うなどして再度試してみようかと思います。
書込番号:26089654
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
