Q7 FIO-Q7
- ESS Technology製DACチップ「ES9038Pro」を1基搭載したUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプ。
- XMOS製USBコントローラーチップ「XU316」を搭載し、PCM768kHz/32bit、DSD512入力、MQAフルデコードに対応する。
- THXと共同開発した「THX AAA-788+」ヘッドホンアンプ回路を2基搭載。バッテリー給電とDC給電を切り替え可能な「デュアルパワーサプライモード機能」付き。
- ヘッドホンアンプ・DAC 156位
- ポータブルヘッドホンアンプ(ポタアン) 76位
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 171 | 5 | 2026年1月8日 04:55 | |
| 0 | 3 | 2024年10月22日 10:08 | |
| 2 | 2 | 2024年10月16日 13:26 | |
| 26 | 3 | 2024年7月15日 22:47 | |
| 7 | 5 | 2024年4月13日 18:57 | |
| 15 | 3 | 2024年4月12日 18:55 |
ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q7 FIO-Q7
HDVD800(ゲイン調整かあります)に4.4ミリ端子からバランスで繋いでみようと思っています
ヘッドホンはゼンハイザーの600番台や800がメインです。
こういった接続の際には、ライン出力に使うDACのボリュームは最大が良いと聞いています。
でもQ7の場合だとライン出力されるヘッドホンを鳴らすのに十分以上のパワーになってしまいます。
800側でのゲイン調整はしていますが、少しQ7側を落としてゲイン調整を弱める方法もアリなのでしょうか
単に抵抗の位置が変わっちゃうだけで無意味でしょうか
まだ使用数日めですがソースによっては高音にキツさを感じることがある気がします、高音も豊かになったと感じるのでトレードオフなのかもしれませんが。
よろしくお願いします🙏
書込番号:26382370 スマートフォンサイトからの書き込み
これはどういう意味でしょうか?
ライン出力されるヘッドホンというのはなんでしょう?
取説
サブメニューの紹介
(1) Gain:Low、Medium、HighとOver-ear headphone gainのゲインをサポートします。DC電源モードでは、Ultra High Gainを有効にすることができます。
(2) SE Output:シングルエンド出力のLO(ライン出力)またはPO(ヘッドホン出力)を選択します。
(3) BAL Output:バランス出力のLO(ライン出力)またはPO(ヘッドホン出力)を選択します。
(4) LO Volume: ラインアウト・ボリューム。可変出力または固定出力を選択します。
ボリュームで悩むくらいなら、設定で、LO Volumeを固定にすればいいのではないでしょうか。
このあたりは、使ってる本人が気に入った使い方で良いのではないでしょうか。
はじめて聞くジンクスですが、だれかがそんなこと言ってるのでしょうか?
PCにDACを接続するさいにPCのボリュームをMAXにするのはよくいわれますけど。
以前のウォークマンだとMAXで1Vいかないので、ウォークマンだとMAXで問題ないかと思います。
一般的には、ソースデバイスは、Q7のようにLOの設定があるならLOにするのが定番です。
世の中にはLO設定を持たないデバイスもあります。
その場合、POから可変ボリュームで接続しますが、
適正音量は機種によって違います。
民生用機器の基準ラインは、
-10dBVで、電圧に換算すると約0.316V
※実際には規格としてきまってるわけではないので、メーカー、機種でレベルは違います。
業務機器の基準ラインは、
+4dBuで、電圧に換算すると約1.23V
Q7の出力は
バッテリー時
BAL: 1,500mW@32Ω 6.93V
SE : 550mW@32Ω 4.195V
DC使用時
BAL: 3,000mW@32Ω 9.80V
SE : 1,100mW@32Ω 5.93V
さすがにこれをMAXで流したら電圧高すぎです。
書込番号:26382384
>tanukanaliさん
一般的にオーディオ機器は、ボリュームを絞ると音質(SN比等)が低下します。
なので、上流側ではボリュームを絞らずに、出力に近い方で絞るほうが良いとされています。
とはいっても、途中で機器の上限を超えるようなら、絞るしかありません。
また、ボリュームの質が悪い機器で絞らずに、他の機器で絞るほうが良い場合もあります。
あまり厳密に考える必要はありません。
書込番号:26382432
58点
ヘッドフォンアンプを2台直列に接続するってこと。?
どうしてそんな事するんですか。?
ヘッドフォンアンプからの出力は既に電圧、電流のなど増幅されて電力増幅されています。
それをさらに増幅する。いい音する訳がない。
書込番号:26382553
55点
ゲインを調整してみたところ大きく改善しました
短い時間で見つけたところでは古い曲の合唱(演奏不明のリヒターのマタイ受難曲の「見るのだ、誰を?」)、最近のポップスのパーカッションが最も激しい部分(星街すいせいAWAKEの「過去の革命の連鎖は」あたりから)
などの録音や演出に起因するのかと思うところがまだ少し刺さる以外は、どこまで音量を伸ばしても聞く度に発見がある素晴らしい音になりました。
上記もQ7やソースを下げてHDVA600を上げると刺さりが幾分穏やかになるような気もしますが、ここらへんの感覚の経験も含めてこれから長く繰り返し聞いて愛用したかった期待に答えてくれる音になりました。
書込番号:26383906
GALAXY S22へUSB接続しても、
スマホから音声出力され
Q7からは出力されなくなりました。
(昨日は出力されていました)
他のDACとS22では問題無く接続できます。
また、他のスマホだとQ7と問題無く接続されます。
色々試して見ましたが改善されません。
似たようなご経験のあるかたいらっしゃったら
解決方法についてアドバイスいただければ助かります。
>hiro0309さん
接触が悪いのではないでしょうか。
ケーブルを変えてみたらどうでしょう。
書込番号:25932379
同じケーブルで他のスマホでの接続を確認できています
再起動や設定の見直し等は思いつく限りはやってみたのですが・・・
書込番号:25933589
もともとGALAXY S22で使用出来ていた、ということなので、
基本的には使用できるものと思います。
店頭でGALAXY S22と接続してみるとか、
中古を買ってつないでみるとかでOKであれば、
GALAXY S22の初期化してみるのも手だと
思いますが、設定とぶので簡単には
できないですよね…
書込番号:25934391
メーカー推奨の12V2Aよりわずかに電力が小さいです。
『(2)12V、24W以上のDC出力のリニア電源を選び、DCポートからQ7を充電することも可能です。この時も急速充電となり、フル充電に約4.5時間かかります。12V未満(9Vなど)、12V以上(15Vなど)の電源は使用しないでください。』
一応、2A以上が推奨になっています。
iFi AudioのiPower II 12Vは、iPower II 12V:12V/1.8Aと僅かにAが低いです。
Q7付属アダプターは12V2A 24Wなので、交換するなら
付属アダプターより電力大きい方が良いのではないでしょうか。
使えるかどうかであれば、ボリュームMAXで使用しない限り
1.8Aでも使えるとは思いますが。
どうせ交換するのであれば、
https://ifi-audio.jp/acc/ipower_elite.html
こちらの方がよくないですか?
12V4A 48Wです。
書込番号:25926249
回答ありがとうございます!
やっぱりこれギリギリ足りてないですよね。Eliteなど他の電源を検討してみます。
書込番号:25927926
Q7をDCモードを動かすアダプターは如何にもスイッチンタイプの頼りなさそうなアダプターが付属しておりますが…スイッチング電源は構造上、小型で高出力が出しやすい長所はありますが、反面、スイッチング動作時にノイズが乗ったりすると言われてるので、オーディオマニアから忌み嫌われています。
そこで12v・2A(24W)の出力が出せるトランス型の電源アダプターで、市場価格が約8700円と割と金額的に優しめのYAMAHA PA-6Bに替えると…どのくらい音質が向上するのか?気になっております。あるYouTuberは16万円の超高級電源を繋げて行った結果、かなり変わると言うらしいですが。
書込番号:25812400 スマートフォンサイトからの書き込み
>eburicoさん
>DCをアダプターをYAMAHA PA-6Bに替えると?
YAMAHA PA-6Bよりもこのタイプのバッテリーの良いのでは
内部抵抗はとても低いです
https://www.daiji.co.jp/optima/optima/yellow.html
書込番号:25812432
>湘南MOONさん
バッテリーとな、オプティマって、カーオーディオの大型ウーファーを鳴らす為に使ってる様な瞬発力が極めて強いカーバッテリーでしたね。
書込番号:25812494 スマートフォンサイトからの書き込み
人によるのでは。
https://www.youtube.com/watch?v=GwyrFN7U1E8
ご自身がノイズが聞こえた聞くに堪えない、というのであれば、
スイッチング避ければよろしいかと思います。
みんながいってるから、というのであれば、
一部の人が言ってるだけでは。
もともとのスイッチングでノイズ聞こえないですし、
変えたところで変化はなかったですよ。
オーディオは見た目のイメージが大事ですので、
スイッチング電源が嫌いだ、というのであれば、
YAMAHA PA-6Bに変えるのは意味があると思います。
書込番号:25812686
Q7とスマホ(iPhone15)を Bluetooth接続は出来たのですがQ7を Bluetoothレシーバー代わりにワイヤレスイヤホンと接続は出来ないのですか?
書込番号:25697144 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと何言ってるかわからないのですが、
Q7はレシーバーです。
レシーバーではワイヤレスイヤホンとは接続できないです。
ワイヤレスイヤホンと接続するのはトランスミッターです。
Q7にはトランスミッター機能はないです。
Bluetoothレシーバー代わりにしたら当然ワイヤレスイヤホンとは接続
できません。
ちなみに、Bluetoothレシーバーで受信したものをトランスミッターで送信する
ものはなかなかないです。
送信か受信どちらか選ぶタイプは、DAPやDACでも結構あります。
受信したものを送信して中継器にするのであれば、
https://japan.cnet.com/article/35196890/
こんなのもあります。
書込番号:25697208
Bluetooth受信したものをBluetooth送信したい場合、
https://www.youtube.com/watch?v=gixmmPSEDOI
こんな方法もあります。
FiiO BTA30Proだと、レシーバー機能・トランスミッター機能がありますので(排他)、
2台購入して、1台をレシーバー1台をトランスミッターにして、光デジタルで
繋げば同じことが出来ます。
家のなかで飛距離を伸ばしたいのであればありかもしれません。
iPhone⇒Bluetooth⇒デバイス⇒Bluetooth⇒ワイヤレスイヤホン
をやりたいのであれば、
iPhone⇒Bluetooth⇒ワイヤレスイヤホンでも良いのではないでしょうか。
書込番号:25697213
>MA★RSさん
自分もあれから色々調べた結果Q7自体ワイヤレスイヤホンに音を送る事が出来ないと分かりました。
もう3点ほどご教授頂きたいのですが、
Q7とスマホやウォークマンをUSB接続で使用する時はUSB充電オフにしないとスマホやウォークマンのバッテリーを消費するという事で合ってますか?
もう一つはDCモードに切り替え時は付属のアダプターを使用すると思うのですがこれってどういうシチュエーションで使用するのでしょうか?
DCモードで駆動した方がQ7のバッテリーは使わないで合ってますか?
最後は付属で付いてくるファンみたいなのはどういう時使うのが正しいのでしょうか?
書込番号:25697924 スマートフォンサイトからの書き込み
はい
家で据え置きとして使用するなど。
バッテリーモードで使用しながら充電するとバッテリーの劣化が早まります。
熱くなりやすい機種で、熱暴走対策。
書込番号:25698003 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさん
色々教えて頂いて本当に感謝です。
もっとQ7使用して良さを実感します。
書込番号:25698047 スマートフォンサイトからの書き込み
Fiio controlでイコライザをいじったときにBlue tooth接続時は音に反映されますが
USB接続時は音が変わりません。
USB接続時でも左右バランスの調整は反映されているので全く制御できていないわけではなさそうです。
こういう仕様なのでしょうか?
使用環境は以下になります。
・スマホ:アンドロイド14
・音楽再生アプリ:ONKYO HF Player
https://www.e-earphone.jp/product_review/1466786/detail/
他の方も同様なので、仕様ではないでしょうか。
『ちなみにQ7のイコライザーはBluetoothにしか適用されないため、PCやスマホ側のプレイヤーなどで調整が必要になります。』
書込番号:25696764
そういえば、イコライザー機能は、BluetoothのチップにDSPが
内蔵されているのを利用していると思われます。
この構成では、Bluetoothではイコライザー使用できますが、
Bluetooth以外の回路には反映しない、ということになります。
Bluetoothのチップがワンチップで機能が増える反面、
このような現象も出てくるものと思います。
過去トピがありました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001434519/SortID=25188788/
FiiOの場合、Bluetoothチップ内のEQを積極的に利用しているようです。
書込番号:25696775
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ヘッドホンアンプ・DAC
