LAVIE Direct DT Slim 価格.com限定モデル Core i3・8GBメモリ・256GB SSD搭載 NSLKC213DMUZ1W
NECの直販サイトで購入するメリット
- ご希望の仕様にカスタマイズが可能(一部モデルは対象外)
- 分割払い24回まで手数料0%(JACCS)!
- パソコン・タブレット全品送料無料!
LAVIE Direct DT Slim 価格.com限定モデル Core i3・8GBメモリ・256GB SSD搭載 NSLKC213DMUZ1WNEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2022年11月18日
LAVIE Direct DT Slim 価格.com限定モデル Core i3・8GBメモリ・256GB SSD搭載 NSLKC213DMUZ1W のクチコミ掲示板
(15件)このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT Slim 価格.com限定モデル Core i3・8GBメモリ・256GB SSD搭載 NSLKC213DMUZ1W
いつもお世話になっております。
本品を購入してから、有線インターネット接続不良が多くなりました。
質問をさせていただきたいのは、
@インターネットアダプターの製品名を購入前に確認する方法があれば教えて頂きたいです。
Aインターネットアダプターの性能評価にはどのようなものがあり、どれが高品質なのでしょうか。
の2点です。
初級者ですので、優しく教えて下されば幸いです。
なにとぞよろしくお願い申し上げます。
@Aとも不詳ながら。ってか気にして買ったことがないんですが。。。
そもそもいまって、
@やAを知りたい、というのが直接の望みではなくて、
いま使っているパソコンやネット環境での「有線インターネット接続不良」というのを何とか解消したい、んですよね?
と、上記@Aとの関係がよく判らないです。
いまお使いのパソコンのネットワークアダプタが不出来そうだ・ダメだと確信するに至る何かがあったんでしょうか?
それ無くしては、上記@やAが判ったからといって、直接的には解決はしないと思うんですよ。
いくら「評判が良いもの」を寄せ集めても、その使い方が間違ってたら目的は果たせないし、
そもそも悪さをしていない(かもしれない)ものを別物に取り替えたとて、状況は変わらないですからね。
という訳で、
いまお使いのネット回線業者が何処で、それ絡みで使っている機器が何処のどんなもので、いまのパソコンってどんな風に「接続不良」なのか、を、
先ずは具体的に書いてみませんか?
で、モノの使い方の問題≒どうにか使いこなせばいいだけなのか(設定を弄ればいい?ケーブルを取り替えるくらいの小手先の処置で済むかも?とか)、
あるいは、パソコン?ネットワーク機器?のどれかが明らかに不調≒修理に出すか買い換えるかしなければならないのか、
それともお使いのネット回線の不調なだけで、パソコンあるいはその他ご自宅内の機器は何も悪くない≒回線業者に連絡して動いて貰えばいいだけかも、、、
・・・ってなアドバイスを、ここの読者から貰ったらいいような気がしますよ。
ご検討を。
書込番号:25173422 スマートフォンサイトからの書き込み
釈迦に説法かもしれませんが・・・
PCはバックグラウンドで色々と動いてます。
接続不良と言うのが、このPCだけの事でしたら
その時に何が動いていて、ネットワーク状況はどうなっているのかを確認されると良いかと。
書込番号:25173460
>みーくん5963さん
早速のご返答ありがとうございます。
これまで、ラビーダイレクトモニター付き(型番PC-GD348ZZA9)(ウインドウズ10、メモリー16GB、HDD1T)を二階の自室で、インターネットを主として使用しておりました。(購入2017年5月)
インターネットはPLCを介した有線接続です。
2022年に入りスタートメニューからのシャットダウンが困難になり、Ctrl+Alt+Deleteでのシャットダウンとなりました。
同年12月ごろより、動画をいったん中止後、再生すると画面全体が真っ白になる症状がでてまいりました。
(インターネットは快適に動作しておりました。)
そこで、本器を購入するにいたりました。
シャットダウンはメニューからの作動が可能となり、動画中止後、再生すると画面全体が真っ白になる症状は解消されました。
前器購入から丸5年ですので、やはり、PC本体に寿命が来ていたと思います。
しかし、本器では、「インターネットは始めからつながらず再起動するとつながる」、「大容量のUSBを接続しているとつながらない、USBをはずすとつながる」という状態でございます。
本器のインターネットアダプターを調べたところ、インテルの製品で、比較的番号が小さく、廉価品ではなかろうかと考えた次第です。
レビューでは、かなり露骨な表現を使ってしまい、反省しております。
私は日本の会社に愛着があり、パソコンもNECしか使いません。
これからも本器を大事に使いたいと思っております。
みーくん様には、上記説明をもちまして、ご理解いただければ幸いです。誠に有難うございます。
>Musa47さん
早速のご返答ありがとうございます。
接続には問題ないかと思いますので、多少の不便はございますが、大切に使ってまいります。
本当に有難うございます。
書込番号:25173502
NECのPC部門は既に中国資本で、中身もLenovoから流用してたりすると思うけど。(でないと吸収された意味がない)
ちなみに、DynabookはSHARPなので台湾資本、富士通もPCは中国資本、日本資本と言ってよさそうなブランドはマウスくらいですけど、マウスはオーナー企業なのでオーナーがどういうバックボーンを持っているかまではわからず。
あと、マウスのデスクトップはDIYパーツ使ってるのでどっちかというとショップブランドですな。
VAIOは良くわからんけど政府がらみで救済されたようですが、デスクトップは出してないですね。
これはOSが壊れたんでしょうね。
ソフト的に別の経路なら動くというなら、ハードウェアじゃないでしょう。
それは電力の問題があるかもね。セルフパワーのUSBハブを噛ませば解決すると思うけど。
NICじゃなさそうだから、とりあえず問題解決してからにした方がいいと思いますけど。
書込番号:25173553
>おしゃかさんさん
続報ありがとうございます。
こういう↓状況と理解しました。
1) 使っているパソコンは NSLKC213DMUZ1W。
2) パソコンとインターネット回線とはPLCアダプタを介して繋がっている。
3) パソコンを起動した直後はネットに繋がらない(or 繋がりにくい)。しかし一旦電源の入ったパソコン本体を再起動すればネットに繋がる。
4) パソコンがネットに繋がったあとから、USB接続なHDD(?)を繋ぐとネット接続が切れる。
#前にお使いだったパソコンの経緯は割愛しました。。。今の状況に関係ないので。
ここまでで、被疑はPLCアダプタでは?って気がしてならないです。
お使いのPLCアダプタってのの素性が知りたいです。
どのくらいの年数お使いになってるものか、又メーカーや型番とかも。
恐らくは前の代のパソコンを据えた当時からで、5年くらいお使いなのではありませんかね?ならば、既に買い換えるべき時期がきているのかも、です。
PLCって電灯線を用いた通信ゆえに、そもそもが電源周りのノイズの影響を受けやすい方式なのに加え、その影響を排して安定にデータ通信を行う能力は使用年数が経つにつれて劣化してきます。
なので、
お使いのPLCアダプタの上記の経年劣化に伴い、
パソコン本体が起動したときや外付けHDDを繋いで作動させたときに電源線へ放たれるノイズの影響をもろに被って、PLCアダプタ同士の間のデータ通信が一時的に切れてしまう→切れたそれが自己復旧するのに時間が掛かってしまっている、
というのが、目下の状況なのでは?という風に推測します。
とりあえず、そのPLCアダプタの問題なのか否かを切り分けるため、「PLCを使わないでパソコンを大元の有線ルーター?の有線の口に直接繋ぐ」を試してみることは出来ませんか?
それが試せれば、最も端的且つ明確に「PLCアダプタがダメか否か」が判ります。
パソコンを有線ルーター?のそばへ移動して繋ぐことが出来ればベストですが、それが難しければ長尺のLANケーブルを入手して(一時的に)使ってみるか、です。
一例で30mくらいのLANケーブルだと¥1500〜2000かで買えます。
でなければ、思いきってPLCアダプタを一式買い換える、もアリですが。
以上、お試しを。
書込番号:25173606 スマートフォンサイトからの書き込み
中国LenovoとNECの関係についてお調べになりました?
12年前にNEC<Lenovoの出資比率になったとネットで大騒ぎでしたよ
ThinkPadもIBMではなくLenovoです
ついでに言えば「iiyama」も飯山電機ではなくマウスコンピューターです。
最初からですか?それとも以前からですか?
前のPCは
https://kakaku.com/item/K0000952119/spec/
これですね?
2016年て結構新しいですね。僕はまだ2008年に自作した化石PCを使っていますがまだ壊れません
外部からLPT経由のSPIで他マザボのBIOSを直接書き換えたり、他にも2011−2019年の間に入手したPCの修理に役に立ってます。脆弱性がある部分を除けば現役ですw
気になる点があります。
2016年に購入したPCで「スタートメニューからのシャットダウンが困難」とありますが、これはおそらくマザーボード内部での回路の中での電気信号のトラブルでしょう。そのトラブルでハードディスクやSSD、メモリ等が同じ事を永遠に繰り返してしまうような状況なのだろうと思います。
画面全体が真っ白になる症状というのもグラフィック出力に関する物なのか、システム(アドウェア、ウィルス、ファイル破損等)の問題なのかわかりにくい部分はありますが、漏電による電気信号のトラブルでも起こりえます。
漏電等のノイズトラブルを除去するだけでそういった症状は一瞬で消えます。
>PC本体に寿命が来ていたと思います。
コンデンサの寿命は大体8年程ですが、あまり熱をこもらせる使い方をしなければ絶縁油も蒸発しなくなりますし長持ちします。(というか最近は固体コンデンサが殆どです)
寿命が来るというのはパソコンのお医者さんが判断するのであって、一般ユーザーが判断できるものではないと思います。
思い込みは危険です。「またパソコンが壊れた!」と思ってまた新しいのを購入したり修理に出して異常なしで戻ってきたりして、また「壊して」しまいかねないです。
どちらも5v以内。USBは5v(メイン電源) LANは2v〜3v(high & low)だったと思います
「大容量のUSB」が何を指すのかわかりませんが、そのUSB機器が漏電したりして壊れている可能性もあります。
この手のトラブルはパソコン本体が原因ではなくて電源やLAN(ハブ、ルーター)USB等の周辺機器に異常が発生した事の方が多かったです
PLCは永久的に使える機器ではなく、運が悪いと耐久年数7年に届かず壊れることもあります
漏電するなどしてEhternetから予想外の場所に大きな電流が流れたりして、本体のマザーボード(主にUSB,LAN等同系統の電圧を生成するレギュレーターに大きなダメージを与えることになります
3com等がLANカードを出していた時代はCPUに負荷がかからないなど性能差がありましたが
今はCPUに余裕がありすぎるので、性能差や高品質なんて気にしなくてもいいです。
どっちかと言うと個別に使われている部品の品質を気にすべきですが、一般人が購入前にこれを
確かめることは出来ません。他人が腑分けして中身がどういったものかを解説しているサイトを参照することぐらいです。
その中の部品のランクが上位か下位かはわかりません。最初は製造時期によっては低ランク、評判悪いメーカーの部品を
使い出すこともあるでしょう。
パソコン本体やLANカードを買うより、パソコンに接続している壁コンセントが漏電していないか、電源タップが耐久年数すぎてないか、腐食していないかPLCは壊れていないか(通信できているから大丈夫と思わないようにして下さい)
といった周囲に気を配って下さい。洗濯機とか電灯とか冷蔵庫辺りにも気を配って下さい。
冷蔵庫や台所周辺のコンセントは腐食しやすいです。
一度電気屋さんに「漏電していないか」チェックして貰った方が良いかもしれないです。
ここ25年以内に作られた家ならば漏電ブレーカーは普通のアンペアブレーカー(電気使いすぎると金属が曲がってバチン!とスイッチがOFFになるやつ)分電盤に備え付けられていると思いますが、古い家だと無い家もそれなりに多いです。
他の方も書いてらっしゃいますが、PLCは真っ先に疑うべきですね。
「また壊れたんよ・・・」というPCトラブルで正常動作しなくなる原因は「他機器の漏電」です。
書込番号:25173949
>ムアディブさん
ご返答頂きありがとうございます。
セルフパワーのUSBハブにつきまして、検討いたします。
有難うございます。
>みーくん5963さん
PLCはTL-PA4010 KITです。購入後2.5年です。
自室は2階で、1階のルーターからはかなり距離がありますので、ちょっと無理かと思います。
大変専門的情報をお知らせくださり、有難うございます。
>きとうくんさん
「壁コンセントが漏電していないか、電源タップが耐久年数すぎてないか、腐食していないか」
まったく考えも及びませんでした。
貴重な情報を有難うございます。
書込番号:25174181
>おしゃかさんさん
ならば、「PLCは悪くない」をどうにか見極める方法をご自身で探してください。
PLCを使わなければ問題ない、か、PLC以外を使ってもPLCを使った場合と状況が何ら変わらない、かのいずれかを確かめるどうしたら良いか、です。
例えば、
手持ちのパソコンをルーターのそばまで移動して
PLC無しでルーターに繋いでみる、
別のパソコンを用意して、PLC無しでルーターに繋いでみる、
パソコンとルーターとを無線LANで繋いでみる。。。
「何処が悪いか/悪くないか」の判断材料を増やさないことには、どうすればいいかも見えてきません。
少なくとも、ネットワークアダプタの品種が違うパソコンに買い換える、というお考えには、いまの時点ではリスクしか無いです。
それ以外の「いま潰し得る可能性を先に潰す」に注力しましょう。
もしどうしても試したいなら、USB接続な有線LANアダプタでも買ってみるといいでしょう。
仮にそれが無駄だったにせよ、出費は¥1000〜2000の最小限で済みますから。
●【2023年】有線LANアダプタのおすすめ人気ランキング38選 | mybest
https://my-best.com/16292
ご検討を。
書込番号:25174604 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
親切にお教え下さり、大変感謝いたします。
PLCでなく、有線接続も検討いたします。
幾たびもご返事下さり、誠に有難いことです。
今後ともよろしく御指導のほどお願い申し上げます。
書込番号:25174686
FYI
気になる点だけ
・Wi-Fi を搭載しているモデルの筈だけど有線LANを使用しているならメトリックを任意に設定してないとどう成るか”?”
・NIC の設定の設定が必要かも?(設定項目が不明なので具体的な箇所は不明)
・PLC を使用しているならAC側にノイズフィルターが必要?
・LANケーブルの CAT は問題無い?
・ルーター側の設定の見直しが必要かも?
・PLC の設定は大丈夫?
etc
書込番号:25175049
>魔境天使_Luciferさん
ご質問いただきありがとうございます。
専門的なことが、まったく分からず、お返事できずに申し訳ないです。
最近、少し使い込んできたせいか、ネット接続が以前の機種と同じようによくなってきたと思います。
「大容量USBは差しっぱなしにしない」
「パソコンの電源を入れたら、すぐにネットに接続せず、10〜20秒待ってから接続する」
とよくつながります。
PLCは一度使うと便利でやめられない感じです。
魔境天使さんの、快適なパソコンライフをお祈りいたします。
書込番号:25175927
>みーくん5963さん
親切なご回答をいただきまして、誠に有難うございました。
みーくん様の益々の御健勝をお祈りいたします。
書込番号:25177736
>魔境天使_Luciferさん
>みーくん5963さん
>きとうくんさん
>ムアディブさん
>Musa47さん
2023年3月25日現在、インターネット接続が大変良好になり、満足に使用しております。
オーディオスピーカーのエイジングと同じように、PCも使っていくうちに調子が良くなることがあるのかもしれません。
ファイナルパソコン引越しが大変便利でしたので、次のPC(Windows12)もNEC ダイレクトスリムになりそうです。
富士通からも安価な省スペースPCが発売されました。
NECも富士通も耐久性がどうなのか分かりませんが、5年動いてくれればよいと思います。
もう14〜20万円出して一体型PCを買う時代ではなくなったようです。
次期、液晶ディスプレイは、イイヤマかアイオーデータの、23.8インチ、フリッカーフリー、ブルーライト軽減、高さ調節機能付きを、価格コムで見て楽しんでおります。
EIZOはよいようですが、価格がネックです。(買って後悔しないと思いますが・・・)
皆様には、貴重なご教示をいただきまして、有難うございました。
益々の御健勝をお祈り申し上げます
書込番号:25194918
>おしゃかさんさん
インターネット問題解決して良かったですね。
実は同じシリーズが明日届くのですが、お書きになったレビューを見てはずれ製品を買ってしまったかと慌てました。
そういうわけで、★3つにしているレビューも書き直しか、補足・修正された方がこれらのPCを購入検討する人たちのために、よろしいかと思います。
書込番号:25212591
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2022年11月18日
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
デスクトップパソコン
5位ThinkCentre M75q Tiny Gen 5 価格.com限定 AMD Ryzen 5 8500GE・16GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 12RRCTO1WW
満足度4.59
