iBasso Audio DC03PRO [グレー]
- シーラス・ロジック社「Master HIFI」ラインのDAC チップ「CS43131」を採用したUSB-DACアダプター。3.5mmのステレオ端子を搭載。
- KDS社製「フェムト・クロック水晶発振器」の搭載で時間軸のズレを大幅に低減。クロック精度が大幅に向上し、より原音に忠実なサウンドを実現する。
- 「iBasso UAC」(Android専用)アプリをインストールすると「細やかな音量調整」「デジタルフィルター変更」「L/R(音量バランス変更)」が可能。
iBasso Audio DC03PRO [グレー]iBasso Audio
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年11月25日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 12 | 6 | 2024年10月12日 11:15 | |
| 0 | 3 | 2024年6月21日 21:05 | |
| 3 | 1 | 2024年1月14日 21:48 |
ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > iBasso Audio DC03PRO [グレー]
DC03PROの付属ケーブルの内部端子は通常のType-Cより端子数が少ないですか?
中古で購入してずっと別のケーブルを使用してて接触が悪くなったので付属ケーブルを使用しようとしたら本体LEDが赤に光って通電はするもものパソコンやスマホに繋いでも全く認識しません。充電ケーブルとして使用出来るのかと試した所、充電も出来ないようです。
端子内部にゴミが詰まってないのかと覗いてみたら通常のデータ転送用のType-Cより端子の少ないです。充電すら出来ませんが充電専用のケーブルみたいに端子数が少ないです。
皆さんの付属ケーブルもデータ転送用のType-Cケーブルよりも端子の数が少ないですか?元箱のサイズにきちんと収まってて布巻なので社外の別ケーブルではないと思うのですが、それとも内部のチップか何かの故障ですか?
ケーブルを横に写してる「背景が青」のが付属ケーブルで縦に写してるのがデータ転送も充電も出来るダイソーのケーブルです。
端子は少ないです。
超能力はないので、原因の特定は出来ないです。
メーカーに送るとか、実際に触れる人に判断してもらっては。
可能性としては、
PC起因
ケーブル起因
DAC起因
とかあると思います。
書込番号:25922781 スマートフォンサイトからの書き込み
>寿司キチさん
省略されたピンは、USB3.xで使われる端子です。
音楽プレーヤーは、通常USB2.0接続なので不要なのでしょう。
https://www.marubun.co.jp/technicalsquare/10483/
不具合の原因は別にあると思います。
書込番号:25922790
付属ケーブルの中心部はUSB2.0のピンアサイン、
両端はGND
沢山のピンアサインは、USB2.0+USB3.0の
ピンアサインのようです。
うちでは、PCのUSB端子にすべて、USB2.0の4Portハブを
接続し、USB2,0に変換したうえでDACを接続し認識に
問題が発生していないです。
PCの3.xPort使用しているのであれば、2.0のPortに接続するか、
2.0のハブをかませて2.0にしたうで接続してみては。
書込番号:25922791
本当に充電できないか試しましたが、ウォークマンA100は充電出来ました。
PDとかは無理だと思います。
書込番号:25922799
>MA★RSさん
>あさとちんさん
私のと同じく端子数が少ないですね、内部で断線してる可能性が高いですね、他のケーブルだと問題なく動作するので
書込番号:25922909
他のケーブルで認識OK
付属ケーブルで認識NG
であれば、ケーブルだけ買いなおせばよいのではないでしょうか。
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/319235/
他のケーブルを使い続けるでも良いと思いますが。
PCで使用する分には、ダイソーのAtoCケーブルでも認識します。
書込番号:25922930
音質向上のため購入しました
私のスマホとだとそれほど大きな音質向上はなく、音はよいです、最近息子が有線イヤホンに目覚めてpcに繋ぎ使い始めました
そこで音飛びから切断のような現象が30分から3時間おきに生じるそうで
音楽では起きていない?
ゲームで起きるとのこと
調べる排他的モードonやビットレート、深度変えるといいとのことですがwinの設定ではやはり生じているようです
対策としては静電気対策、排熱対策、winの排他的モードon、ビットレート変更
です
win設定は息子がやったので、ちゃんと確認していません
要確認
主にYouTubeで聴いているようでこちらはアプリで排他があるのかな?
設定でカーネルミキサーを回避することができるようなので、そちらの検討もしてみようかと
他に考えうることはありますでしょうか?
皆様のご知恵おかしください
尚amazonレビューでpcで同様症状が数件確認しているため、不良品、保証もきれているため、返品等は対応できない状態です
よろしくお願いします
書込番号:25774749 スマートフォンサイトからの書き込み
>他に考えうることはありますでしょうか?
PCのCPU使用率、
DISKなどのI/O
とかでしょうか。
DC03PROに限らず、PCが重くなると、音切れなどは発生します。
対策は、
・CPUを最新にする
・メモリは大量につむ
・HDDは早いものにするとかSSDに換装する
とかでしょうか。
書込番号:25774808
>MA★RSさん
なるほど。そちらは考えていなかったです。
てっきりDAC側かsoft側の問題だと思っていました。
確かに重いゲームしているようで、CPUはi5-12400f
メモリは32GB
SSDはm.2とHDDを使い分けています。
少し調べてみます。
書込番号:25774816
一応解決しました。
PC側の問題と考え
・コントロールパネル→サウンド→再生しようしているデバイスのプロパティでーオーディオの補正を一旦有効にしてから無効にする
なんでも、見た目では無効になっていても、内部では有効になっているケースが有るのだとか。
・電源管理のオプションを変更
コントロールパネル→電源オプション→高パフォーマンスを設定→プラン設定の変更→詳細な電源設定の変更
ハードディスクの電源を切る0分
スリープ:全部無効
USBのセレクティブサスペンドの設定:無効
PCI Express:リンク状態の電源管理 オフ
プロセッサの電源管理:最小・最大のプロセッサの状態 100%
・USB切断機能を無効
ウィンドウズボタン(?)を右クリックしてコンピュータの管理→デバイスマネージャー→ユニバーサルシリアルバスコントローラ→USBルートハブを右クリックしてプロパティ→電源の管理→節電のために〜のチェックボックスを外す
下記をもとに
https://jp.finalfantasyxiv.com/lodestone/character/31559158/blog/5179333
解決せず。
でふと思い出し、dacにusbハブ 給電型 をかまして接続
今のところ症状がでておりません。
PCからのUSBポートでの電力供給が問題であるようですね。
USBハブ給電型をかます は映像出力やその他の問題の解決にもなります。
amazonなんかを見るとPC接続で数件同様問題が生じており、DACをPCに接続しているかたでも、同様の症状でお悩みのかたがいるようです。
ご参考まで。
書込番号:25781761
ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > iBasso Audio DC03PRO [シルバー]
https://www.youtube.com/watch?v=xpSUtxF6ozY
このあたり参考になるのでは。
ヘッドホンのインピーダンスが55Ωで、
DC03PROの出力インピーダンスが0.12Ωなので、
もしスマホの出力インピーダンスが20Ωとかあれば、
スッキリ目に変化するかもしれません。
スマホの出力インピーダンスが4Ωとかであれば、
4Ωから0.12Ωの変化は人間の耳で聴き分け難しいかと
思います。
そもそもDACに音色があると考える宗派と変わらないという宗派が
あります。
トピ主さんが、DACで音が変わるはずだ、とおもっているのであれば、
感じ方はひとそれぞれなので、お店で試聴されることを
お勧めします。
DACで音が変わる教のなかでも一枚岩ではなく、人によって
感想はまちまちです。
書込番号:25584383
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ヘッドホンアンプ・DAC
