Archer AX80 のクチコミ掲示板
2022年12月14日 発売
Archer AX80
  • 最大6.0Gbps(4804Mbps+1148Mbps)の速度を提供し、高速ブラウジング・ストリーミング・ダウンロードも同時に楽しめる8ストリームWi-Fi 6ルーター。
  • 2.5Gbps WAN/LANポート×1、ギガビットWAN/LANポート×1、ギガビットLANポート×3、USB 3.0ポート×1を装備。
  • IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)に対応。ビームフォーミングに対応したデュアルバンドハイゲインアンテナを4本内蔵し、広範囲をカバーできる。
¥13,740
(前週比:+2,229円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥13,740¥17,809 (37店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/100台 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Archer AX80のスペック・仕様
  • Archer AX80の価格比較
  • Archer AX80のスペック・仕様
  • Archer AX80のレビュー
  • Archer AX80のクチコミ
  • Archer AX80の画像・動画
  • Archer AX80のピックアップリスト
  • Archer AX80のオークション
Archer AX80TP-Link
最安価格(税込):¥13,740 (前週比:+2,229円↑) 発売日:2022年12月14日
  • Archer AX80の価格比較
  • Archer AX80のレビュー
  • Archer AX80のクチコミ
  • Archer AX80の画像・動画
(680件)
このページのスレッド一覧(全71スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Archer AX80」のクチコミ掲示板に
Archer AX80を新規書き込みArcher AX80をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ12
返信13
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX80
詳しい方、教えてください。
これまで使っていたルーター(他社製)が壊れ、いろいろ迷いましたがこちらの製品を購入しました。
簡易NASというものを初めて知りいろいろ調べてみましたが、どのようなハードディスクが適しているのかが今ひとつわからなかったので質問させていただきました。
USB3.0ポートを使用しての接続で、用途はスマホや一眼レフで撮った写真のバックアップ用程度を想定し、1から2TBぐらいの容量を購入しようと思っております(メーカーは特にこだわりません)。
オススメのモデルがありましたら教えてください。
書込番号:25195863
キハ65さん
クチコミ投稿数:60689件Goodアンサー獲得:16190件
2023/03/26 11:23(1年以上前)
>対応可能なストレージサイズ
>簡易NAS機能はルーターの余剰処理能力を利用するため、利用可能なHDD等のサイズやファイル・フォルダ数はルーターの動作状況に応じて上下するので明確にサイズの制限は設けておりません。
>そのため数TBのHDDなどは利用できない場合があり、大容量のストレージを利用する場合は別途NASの導入をご検討ください。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1696/
容量としては2TBまでが良いでしょう。
1から2TBの外付けSSDはどうでしょうか。
https://kakaku.com/pc/portable-ssd/itemlist.aspx?pdf_Spec301=2000-3200,960-2000
書込番号:25195890
クチコミ投稿数:1555件Goodアンサー獲得:225件
2023/03/26 11:40(1年以上前)
簡易NASは一眼レフ機の保存は辞めた方が良いです。
無線ルーターに依存するので無線ルーターに問題起きたら
他の無線ルーターに繋げるのにまたフォーマットし直したり
で消えたり面倒なので写真とか保存あらNASの方がよいです。
以前使ってましたが。使い勝手が悪いので使っていません。
NASキットでNAS用の高耐久ハードデイスクを別に用意した方が良いです。
スマホなんかでもソフトでNASに無線LAN経由で自動バックアップも出来ますし。
バックアップした写真をAIを使った管理ソフトで管理、整理したりべんりです。
いまは写真管理ソフトにAI使っているのでメモリーが最低2GB位
スムースな動作には必要なので。
TS-133
https://kakaku.com/item/K0001462502/
https://www.qnap.com/ja-jp/product/ts-133
NASのOSやソフト入れる事考えると2TB位だと3から4TBのハードデイスク
が良いでしょう。24時間365日稼働前提のNAS用のハードデイスクです。
MN08ADA400E/JP  4TB
https://kakaku.com/item/K0001330847/
書込番号:25195914
クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件
2023/03/26 12:51(1年以上前)
その用途だと、普通にNAS購入しても良いと思いますy
簡易NASだと、USB3.0でも、USB2.0よりはマシ程度の速度しか出ません。遅いです。
とりあえず、使ってみたいなら、手頃なポータブルHDDで良いと思います。
バッファローMiniStation HD-PCG1.0U3-BBA [ブラック]
https://kakaku.com/item/K0001054164/
NAS向けのHDDやその冷却など考慮していくと、結局はNAS買うのと大差なくなります。
書込番号:25196023
銅メダル クチコミ投稿数:1308件Goodアンサー獲得:301件
2023/03/26 13:00(1年以上前)
>まだまだデジイチ初心者さん
簡易NASだと、遅いとか、ルータ―が壊れた時に使えない、など様々な制限が出てきます。
普通にNASをLANケーブルでルーターに繋げることをおすすめします。
写真を保存するのであれば、通信スピードは速い方がよいですから。
参考までに
「NAS LinkStation 設定方法」
https://kuritaroh.com/category/router/nas/nassetting/
書込番号:25196034
クチコミ投稿数:186件Goodアンサー獲得:15件 Archer AX80のオーナーArcher AX80の満足度5
2023/03/26 17:04(1年以上前)
自宅内での写真バックアップ用途であれば通常のNASをまずはお勧めます。
また、HDDだと省電力設定次第では回りっぱなしで放置になりかねず故障が結構怖いです。
HDDにしたいならNASキットを買って中身は常時使用対応のWD RED系などにした方が良いと思います。
長い目で見た場合に投資効果が高いです。
ただ、NASキットは高額なんですよね・・・。
これにHDD費用もかかるので、結構出費がしんどいのは間違いありません。
ネットワークの特に宅内LAN関係に詳しくないと、設定も意外とハードルが高かったりします。
なので、気軽に一旦簡易NASにしたいなら、回転系を無くすためにポータブルSSDの方が良いです。
これも厳密に言うとTrimが動くのかとかいろいろ細かい点はあるはずですが・・・。
写真だったらクラウド保存もあり得るのかもしれませんので、簡易NASにこだわらずいろいろ検討されると良いかと思います。
自分はAdobe CreativeCloudに取り込まれてしまったので気が付いたらほぼクラウド保存になってしまいました。
(写真を人質にお金を取られている感があります・・・)
書込番号:25196357
クチコミ投稿数:141件
2023/03/26 20:15(1年以上前)
>キハ65さん
>グリーンビーンズ5.0さん
>パーシモン1wさん
>くりりん栗太郎さん
>タイタクパートラムさん
※ご返信いただいた順です
皆様、早速ありがとうございます。
出かけていたため返信が遅くなりまして申し訳ありません。
アドバイスいただいた内容をまとめますと以下のようになりますでしょうか。
◆簡易NAS
○設定は容易でお手軽
○HDDよりSSDのほうが良い
×速度が遅い
×ルーターが壊れると使用不能になる
■NAS
○速度が速く快適
○故障のリスクを減らすことができる
×費用は高め
×設定が難しい
お話を伺って思い切ってNASにしようかなと思い始めましたが、何とも気になるのが『設定が難しい』点です。
写真はパシャパシャ撮るくせに、LAN関係は全くの素人(本ルーターも汗かきながら何とか開通できたレベル)なので機器は揃えたものの、システムが構築できないということになりかねないのが心配です。
仮にNASを構築する場合、本機の2.5Gbpsポートとつなぐという認識で間違いないでしょうか。
アマゾンプライム会員なのでアマゾンフォトを利用できる環境にはありますが、せっかく高解像度で撮った写真はそのまま残したいなと思った次第です。
書込番号:25196612
2023/03/27 02:57(1年以上前)
間違いです。
2.5Gbps以上対応のハブを購入することです。当然、PCも2.5Gbps以上に対応していることが条件です。
仮にNASと接続をAX80の2.5Gbps(青)を使用しても、PCは1Gbps(橙)での接続になり、結局は1Gbpsでの通信になります。
2.5Gbpsが1ポートしかない状態では、どの組み合わせでも成立しません。
そのため、ハブを用いて構成します。
AX80(青)→(2.5Gbps)NAS
 |→(無線)PC
としても、無線子機が概ねアンテナ2本で理論値1.2Gbpsまでとなります。実測では、それ以下になりほぼ1Gbpsと同じ程度にしかなりません。それ以上の環境に投資できれば、この組み合わせも一応ありです。
ですので、
ハブ→(2.5Gbps)NAS
 |→(2.5Gbps)PC
というのが良いと思われます。
AX80とハブの接続は、どれでも。
書込番号:25196996
クチコミ投稿数:141件
2023/03/27 03:59(1年以上前)
>パーシモン1wさん
ご指摘ありがとうございます。
ハブの購入が必要なこと、実測値ではそこまで変わらないことを理解いたしました。
そもそも使用しているPCが古いため、そこにも投資が必要となりますね。
勉強になります。
あとは自分がどのレベルを求めるかですね。
もう少し考えてみます。
書込番号:25197003
クチコミ投稿数:31483件Goodアンサー獲得:3150件
2023/03/27 13:12(1年以上前)
バックアップなら外付けHDDの方が安くて速くていいと思うけど。
NASにすると、電源連動しなくて電気代もかかってきますよ。
おまけに常時オンラインだとランサムウェアで道連れになるかもしれないし。
なんでNASって発想になるのか良くわかんない、、、
書込番号:25197411
2023/03/27 13:14(1年以上前)
ちなみに個人の利用でNASの方が良いってケースは、ノートPCでミラーリングしたいとき位なんだけど、クラッシュ後のリカバリーまで考えるともうデスクトップに移行しちゃった方がいいんじゃないかと思うんですけどね。
書込番号:25197416
クチコミ投稿数:57件Goodアンサー獲得:4件
2023/03/27 13:33(1年以上前)
外付けのUSB-HDDでいいと思う。レスポンス面でも有利です。
大事なのは2箇所以上にバックアップを取ることです。
データの重要度によっては、クラウドも検討してみてください。
書込番号:25197436 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:141件
2023/03/27 19:24(1年以上前)
>ムアディブさん
>あいうえおじさん
外付けHDDで、コスト的にも速度的にも十分ではないかというご指摘、心に留めておきます。
書込番号:25197863
クチコミ投稿数:141件
2023/03/27 19:47(1年以上前)
ご回答いただいた皆様へ
数々の事例・用語を使用しアドバイスを、自分なりに調べる道しるべとさせていただき、投稿前と比較するとだいぶ理解が深まりました。
この点、まずは感謝申し上げます。
結論ですが、私自身どこまでバックアップを必要としているのかが判然としていない以上、まずはUSB接続のHDDまたはSSDを購入し実際に体感してみます。
その使用感を確かめた上で、不満を感じるようならばNAS接続を検討することにいたします。
※ご自身の失敗のご経験から、最初からNAS導入をお勧めいただいた皆様、申し訳ありません!
またわからないことがありましたら質問させていただきます。
書込番号:25197902
ペアレンタルコントロールについて
2023/03/24 07:51(1年以上前)
この機種は有線LANに接続したデバイスもペアレンタルコントロール機能を使用できるでしょうか。
書込番号:25192879
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42622件Goodアンサー獲得:9383件
2023/03/24 10:12(1年以上前)
https://static.tp-link.com/upload/manual/2023/202301/20230109/Archer%20AX80(EU)%20User%20Guide_REV1.0.0.pdf
のP52を読むと、有線LAN接続した端末は対象外と言う注意書きがないですし、
通常はMACアドレスで各端末を区別するでしょうから、
有線LAN接続した端末もOKなのではないでしょうか。
心配ならtp-linkのサポートに問い合わせてみてはどうですか。
書込番号:25192995
2023/03/24 10:31(1年以上前)
ありがとうございました。サポートに問い合わせてみます。
書込番号:25193014
2023/03/24 13:33(1年以上前)
>Soul Goodmanさん
少なくとも、キッズタイマーの対象は、端末すべて(MACアドレスで指定)です。
有線(LANケーブル)で接続している端末も、対象です。
以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターで保護者による制限(サイトを制限、子どもが深夜にネットできない等)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/02/tp_parental_control/
書込番号:25193203
ブリッジモードでipv4が接続出来ない
2023/03/14 22:52(1年以上前)
クチコミ投稿数:20件
ドコモ光、V6プラス契約です。
光電話機能付きのホームゲートウェイPR-600MI+AX80 ブリッジモードだとipv6は問題ないですがipv4は接続出来ません。
ルータモードだとどちらも問題ありません。
(v6プラス、動的IPです)
ルータモードであれば何ら不都合はないのですが、これって二重ルータですよね?
出来れば二重ルータを解消すべくブリッジモードで使用したいのですが。。。
アドバイス宜しくお願いいたします。
書込番号:25181565 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/03/14 23:17(1年以上前)
http://kiriwake.jpne.co.jp/
でテストすると、試験10はNGとなりますか?
NGと表示された場合、PR-600MIではv6プラス接続されていません。
なので、AX80でv6プラス接続設定を行ってください。
そうしてもIPv4では二重ルータ状態にはなりません。
書込番号:25181600
クチコミ投稿数:20件
2023/03/14 23:22(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
早速のご回答ありがとうございます。
試験10はOKでした。
書込番号:25181606 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/03/15 00:19(1年以上前)
>試験10はOKでした。
それならば既にv6プラス接続出来ていて、
IPv4でもインターネットに繋がっているはずです。
「pv4は接続出来ません」とは具体的にはどのように
確認したのでしょうか?
書込番号:25181658
クチコミ投稿数:20件
2023/03/15 05:09(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
上記の試験はルータモードでの確認結果です。
ブリッジモードでは、つながるサイト/つながらないサイトが
あったため、ipv4では接続出来ていないと判断しました。
書込番号:25181719 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/03/15 09:48(1年以上前)
ブリッジモードで再度
にて確認ください。
試験10がNGになると思いますので、
その場合はAX80はv6プラスのルータモードに
する必要があります。
書込番号:25181894
クチコミ投稿数:20件
2023/03/15 20:17(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
レスありがとうございます。
ブリッジモードでの確認は土日の時間のある時に試してみます。
コマンドプロンプト(tracert -d 8.8.8.8)で二重ルータではないことが確認出来たので
しばらくルータモードで運用したいと思います。
書込番号:25182506
2023/03/15 20:20(1年以上前)
tracertで二重ルータ状態でないことが確認できたのなら、
PR-600MIはルータモードではないという事になりますので、
このままAX80でv6プラス接続したままでいるのが良いと思います。
書込番号:25182513
TP-Linkのルータは周波数の固定ができない?
2023/03/14 22:32(1年以上前)
クチコミ投稿数:9件
我が家では3階建てのそれぞれの階にそれぞれ、TP-LinkのAX80、AX73、AX4800ルータを1台づつ、計3台置いています。
AX80がルータモード、残りの2台はブリッジモードで使用しています。
さて、我が家の周りの家には11acのルータが多く存在しており、干渉して速度が低下するため、低めの周波数5.2GHz(W52)を
避けて、Wifi 6 (11ax) に設定した上で周波数を上位に設定しようと、設定画面のチャンネルから明示的に60とか100を設定するの
ですが、設定直後はそのチャンネルになるのに、どの機種も1日くらい経つと勝手に36とか40に変わってしまう症状がおきており、
非常に困っているのですが、これは仕様なのでしょうか?
設定を確認すると60や100のままですし、WiFiをオンオフするとまた元のチャンネルに戻るので、設定が悪いわけではないようです。
また、どのチャンネルを選んでいても同様の現象が発生します。
DFSが原因の可能性はあるのですが、自動を選択しているわけではないので、なぜ勝手にW52帯に切換えるのか理解できないです。
サポートに問い合わせても、設定はそこしかないので様子を見てくれとしか回答されず困っているのですが、もし、ご存じの方、
これを固定する方法を教えて戴けないでしょうか?
あるいは皆様の所で同様の事が起こっているかどうかだけでも結構ですので教えて下さい。
ちなみにAterm等では自動を選択してもW53やW56に固定することができるのですが、その機能もないようで非常に困っています。
ちなみに、ファームウェアはAX80が最新の1.0.3、AX73、AX4800が昨日公開された最新のVer1.2.3ですが、これらどれでも
同様の挙動を示しています。
どうかよろしくお願いします。
書込番号:25181545
2023/03/14 22:49(1年以上前)
>同様の挙動を示しています。
3台とも同じ挙動なら、
tp-link特有の仕様(実装)の可能性が高そうに思われます。
書込番号:25181562
2023/03/14 23:25(1年以上前)
>しずかv2さん
原因は不明ですが、
以下のような記述がありますから、レーダーの干渉(DFS)かもしれません。
もしかして、ご自宅は空港の近くですか。
https://kuritaroh.com/2021/10/30/tp_ssid_pass_ch_change/
「また、Wi-Fi 6対応ルーターやArcher C7/C9/A10など一部機種はW53及びW56帯に対応していますが、これらのチャンネルに固定するとレーダーの干渉が発生すると自動的に36チャンネルに移動しそのまま固定されるのでご留意下さい。」
書込番号:25181608
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3059件
2023/03/15 06:37(1年以上前)
>サポートに問い合わせても、設定はそこしかないので様子を見てくれとしか回答されず困っているのですが、もし、ご存じの方、これを固定する方法を教えて戴けないでしょうか?
うちで使用しているArcher AX4800はチャンネルは固定しています。
といってもDFSの影響を受けないW52のチャンネルにですが。
Archer A2600を中継機にしてますが、こちらも固定して合わせないと親機と接続できない仕様のためチャンネルを固定しており、半年以上使用中チャンネルが変わって接続が切れたということはありません。
設定もメーカーの言う通り普通に設定しているだけで、他にはバンドステアリングやスマートコネクトなどは無効にしているくらいです。
過去に使用したArcher C20、C6も同様です。
W52のチャンネルに固定して変更されなければ、DFSの影響を受けてチャンネルが変更される仕様になっていると言えるかと思います。
一度試してみるのもいいかと思います。
もしDFSの影響を受けてチャンネルが変更されていたのなら、Atermを使用していた時にDFSの影響を受けたことはなかったのでしょうか?
書込番号:25181751
クチコミ投稿数:9件
2023/03/15 14:52(1年以上前)
皆さん、返信ありがとうございます。情報助かります。感謝です。
皆様のコメントに簡単に返信させていただきますね。
> もしかして、ご自宅は空港の近くですか。
> のでご留意下さい。」
情報ありがとうございます。
そこまで空港の近くではないです。ただ、飛行機やヘリコプターは時々飛んでますが、
飛んでいるときに切り替わるという感じでもなさそうです。
36チャンネルになるときもあるんですが、先日は40チャンネルになっていたので、ちょっと
挙動が違う感じもあります。
受けたことがないんです。今のatermの設定を確認しますとW52,53,56を全て許可した自動
にしていますが、使用中のチャンネルは「128 & 116 & 120 & 124」のクワッドチャンネルで
微動だにしていません。
⇒でも、もしかしてこちらを別チャネルにすれば解決するかも知れないので、それはそれで
試してみようかと思います。
>仕様になっていると言えるかと思います。
TP-Linkのサポートの人も、「TP-LinkではW52でしか挙動を確認していないから、その範囲なら
固定できるはず」と言ってはいましたし、問題切り分けのためにやってみる価値はありそうですが、
W52のチャンネルで固定できるかは試していません。
というのは、ただ前述の通り、周辺の家屋に11acのルータが多いため、W52のチャンネルではクワッド
チャンネルのキープができず、11axで繋いでも866Mbpsでしかつながらず、速度が出ないのです。
W53, W56であればほぼ問題なく2402Mbpsで繋がるので、こちらを優先利用したいというのが目的
だからです。
Atermのようにフォールバックする帯域を絞る機能か、あるいは、DFSで検出された時は一時的に
停波しても、また元に戻してくれるみたいな機能がと良いのですが、そんな都合よくはいかないです
よね。
DFSが原因だと仮定してできるだけ干渉しなさそうなチャンネルを探り、毎日再起動する設定で
まず、当面はしのいでみたいと思います。
書込番号:25182163
クチコミ投稿数:9件
2023/07/11 00:40(1年以上前)
本件、サポートに問い合わせて自己解決しました。
結論から言うと、TP-LinkのルータでW53やW56のチャンネルを選んでいる時にDFSに引っかかると、自動的にチャンネルがW52のチャンネルに変更されてしまうのは製品仕様と言うことでした。本件、解決策はなく、現状はシステム設定から1日1回再起動することで多少緩和できるかどうかという運用ワークアラウンドでの対応となります。
一応、DFSに検知されなければ同一チャンネルでの通信を継続するとのことでしたが、現象から見ると、検出されるかどうかは必ずしも衛星通信とか飛行機の通信に当たった場合だけでは無く、例えば近隣の他の人のWiFiだったりしても切換えてしまうようで、本当に運でしかない状況ですので、仕様を理解して購入することをお勧めします。
なお、AX80にはこの件以外にも、tetherというスマホアプリとの連携のためという理屈で、AX73やAX4800では空いていないsshポートが空いていて接続できちゃったり(但し、ログインはできません)、ゲストWiFiにAX73やAX4800にはあるcaptiveポータルログイン設定ができなかったりと気になる仕様が多く、今回の問合せの時にサポートの方にフィードバックさせて貰いました。将来のファームアップで改善されるといいなと思っています。
回答やコメント戴いた皆様、ありがとうございました。御礼申し上げます。
書込番号:25339182
電脳40sさん
クチコミ投稿数:13件
2025/03/16 01:18(7ヶ月以上前)
次のURLにW52/W53/W56の電波法についての紹介記事が掲載されています。
https://ameblo.jp/karakurenainimizu/entry-12726543755.html
次の記述がありました。電波干渉を避けるためチャンネルは変更するとの事です。
「W53」と「W56」は、外部レーダーの影響を受ける。
* 外部レーダーには、気象レーダーや地球探査衛星などもあり、それらに影響を与えると様々な不具合が生じるために利用が制限される。
* そのため、「W53」と「W56」の使用開始時に DFS という機能が起動し、約1分間レーダーがないかどうかの検知が行われ、通信が停止される。また、外部レーダーを検知すると、自動的に別のチャネルに変更され、再検知が行われる。つまり、動作中にレーダーを受信すると、他のチャネルに移動するため、それが原因で通信が途切れることがある。
書込番号:26111736
スレ主 kazudonnさん
クチコミ投稿数:102件
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください
書込番号:25166915
2023/03/03 23:53(1年以上前)
一般的にはamazonなど特定の販売店向けの型式の場合、
以下のような項目が違う事が多いです。
・簡易包装になっている
・添付品が一部異なる
・保証期間が異なる
など。
しかし、無線LANルータの本体自体は同じです。
書込番号:25166929
キハ65さん
2023/03/04 00:40(1年以上前)
メーカー保証はどちらも3年です。
書込番号:25166961
初心者 楽天ひかりIpv6は使えるか
2023/03/02 22:21(1年以上前)
スレ主 ssttrrrさん
クチコミ投稿数:10件
現在バッファローWXR-1750DHPを使用中ですが突然切断されることが多くなり買い替え検討しています。題名の通り、楽天ひかりのipv6はこの機種で使えますでしょうか?使えるものと思っていますが、知識もなく安心したいため投稿しました。
書込番号:25165658 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ssttrrrさん
クチコミ投稿数:10件
2023/03/02 22:32(1年以上前)
過去に同じ内容の投稿があることに気付かずにおりました、失礼しました。
書込番号:25165675 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/03/02 22:36(1年以上前)
楽天ひかりのIPv4 over IPv6はクロスパスです。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/hikari/support/wifi-router/
そして
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
によると、AX80はファームウェア 20221020以降なら
クロスパスに対応しています。
なので、AX80は最新ファームにアップデートすれば、
楽天ひかりのクロスパスに接続することは可能です。
書込番号:25165681
スレ主 ssttrrrさん
クチコミ投稿数:10件
2023/03/03 00:04(1年以上前)
早速のご回答頂きありがとうございます。安心して購入したいと思います。
因みに、本機種は価格の割に多機能であるという記事を読み興味をもったのですが、特に簡易nasが気になっております。WXR-1750はFAT形式のみで非常に遅かったですが、本機ではどの程度までの容量を接続可能か、実績がありましたらどなたかお教え頂けますと幸いです。
書込番号:25165769 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/03/03 00:55(1年以上前)
によると、簡易NASは動作保証はしていないようですね。
容量は動作状況によるようです。
なので、他のユーザの実績がそのまま
スレ主さんの環境で使えるとは限らないようです。
書込番号:25165805
スレ主 ssttrrrさん
クチコミ投稿数:10件
2023/03/12 02:25(1年以上前)
本製品購入し体感スピード向上に驚いています。
が、IPV6の問題と思われる設定で躓いています…
本体ファームウェア更新、PC更新を実施していますが、Yahooなどに繋がりません…
また、上記の後以下URLを参照して実行しました。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3084/
少ない情報で申し訳ありませんが、解決策はありますでしょうか…
ちなみに、PCはWindows11 22H2で、なぜかブラウザから本体の設定ページにアクセスできないということでも困っております。
とりあえずandroidからアクセスし設定変更しております。
初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
書込番号:25177649 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ssttrrrさん
クチコミ投稿数:10件
2023/03/12 02:45(1年以上前)
またも投稿直後の自己レスとなってしまいましたが、IPアドレスが固定されていたことがわかり、自動取得にしたところすべて解決しました。
ただ、SMBで他端末からPCに設定していた共有フォルダにアクセスしたかったので固定IPにしていたのですが、固定IPにしたらネットに繋がらなくなってしまいました。これはどう解決するのか?
ここでお聞きする内容からズレてきそうなので、ここで終了としたいと思います。
書込番号:25177657 スマートフォンサイトからの書き込み
Archer AX80
TP-Link
Archer AX80
最安価格(税込):¥13,740発売日:2022年12月14日 価格.comの安さの理由は?
Archer AX80をお気に入り製品に追加する <635
