Archer AX80
- 最大6.0Gbps(4804Mbps+1148Mbps)の速度を提供し、高速ブラウジング・ストリーミング・ダウンロードも同時に楽しめる8ストリームWi-Fi 6ルーター。
- 2.5Gbps WAN/LANポート×1、ギガビットWAN/LANポート×1、ギガビットLANポート×3、USB 3.0ポート×1を装備。
- IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)に対応。ビームフォーミングに対応したデュアルバンドハイゲインアンテナを4本内蔵し、広範囲をカバーできる。
このページのスレッド一覧(全70スレッド)![]()
| 4 | 6 | 2024年4月21日 13:07 | |
| 8 | 6 | 2024年2月5日 17:11 | |
| 5 | 3 | 2023年12月17日 12:36 | |
| 9 | 7 | 2023年11月28日 01:19 | |
| 6 | 11 | 2023年11月29日 19:39 | |
| 13 | 22 | 2023年10月31日 10:27 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX80
出来るなら説明書にやり方が書いてる。
書いてないなら出来ないんだろうし、勝手に改造したら電波法違反。
書込番号:25708398
Buffaloとかだとある機能だけど。本製品のマニュアル見ても書いてないですね。
ただ。2.4GHzとか5GHzといっても、本当に2.4GHzとか5GHzぴったりで使っているわけではなく、さらにこまかくチャンネルで周波数が区切られています。
例えば、2.4GHzなら2412-2484MHzの間が14に区切られています。5GHzはさらにややこしいです。
ルーター側では、空いているチャンネルに通信を自動的に振り分けるので。近くに何台もルーターをおいてあるなんて事も無ければ、干渉を気にする必要は無いです。
書込番号:25708411
マニュアルの
https://static.tp-link.com/upload/manual/2024/202403/20240325/Archer%20AX80%20User%20Guide_REV2.0.0.pdf
を参照してみて下さい。
P33以降とP37以降がWi-Fi関連の設定が説明されていますが、
どちらにも出力を調整するような設定項目は見当たらないです。
書込番号:25708420
>羅城門の鬼さん「出力を調整するような設定項目は見当たらないです。」
公開された英文取説のP35に記載の “Transmit Power” が、本件の該当項目ではないのでしょうか。
書込番号:25708436
NoriBayさん
まっちゃん77.さん
失礼しました。確かにそうですね。
3段階で調整できるようですね。
画像だけ見てたので、見落としてました。
書込番号:25708475
最低価格を登録していたショップの在庫がはけたのでは…
書込番号:25595260
https://kakaku.com/item/K0001494237/pricehistory/
の価格変動を見てみると、1/13 & 1/14 に値上がっていますね。
39店舗出店していて、他のtp-linkの機種の出店数の中では多い方ですし、
平均値も同じ程度上がっていますので、単に安売りの店舗がなくなったのとは
少し違うようですね。
他のtp-linkの機種でも同じように 1/13 & 1/14 に値上がっています。
https://kakaku.com/item/K0001560528/pricehistory/
https://kakaku.com/item/K0001552541/pricehistory/
もしかすると tp-link からの卸値が上がったのかも。
書込番号:25595301
為替と輸送費の増大だと思います。 4月からの大幅値上げが待っています。
書込番号:25595375
やはり卸値が上げられたのでしょうね。買おうとしてたのに買い時を逃しました。諦めてAX73にしようかと考えております。
書込番号:25596531 スマートフォンサイトからの書き込み
同感です。1/14まで尾張地方の実店舗エディオン@11480(買い替え現状の写真だけでOK▲500)、ジョーシン@10980で販売していましたので初売り特価で販促金でもあったのかも(今は@約14000)。私も買い時を逃してしまいました。次は3月の決算時に価格が下がるのを期待出来ないかな?
書込番号:25597688 スマートフォンサイトからの書き込み
1月末にエディオンネットで12,023円となっていた為、プラスネットショップ限定クーポン1000円(1万円以上で使用可)を使用して11,023円で購入出来ました(残っていたエディオンポイントも使い実支払いは1万円未満)。2/5現在、エディオンネットは16,830円と大幅に値上げされています。価格変動が激しいですね。
書込番号:25611084 スマートフォンサイトからの書き込み
現在光回線(eo光1ギガコース)にeo光多機能ルーターeo-RT110(無線契約済み、レンタルルーター)を使用している環境です。
1.こちらのAX80をイーサネットコンバーターとして利用できますか?
2.こちらのAX80をeo-RT110のLANポートに有線接続または無線接続して中継器としての利用はできますか?有線接続の場合はeo-RT110のLANポートからAX80のWANポートに接続という認識で合っていますか(できる場合)?そして中継器として利用の場合でAX80のLANポートも利用可能でしょうか?
以上の2点について知りたいです。お願いいたします。
イーサネットコンバータは中継機の一形態ですが、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1555/
では
>2019年以降発売の機種では、実際の製品での搭載の有無を問わず、WDSブリッジング機能は非対応とさせていただきます。
と書かれており、AX80は2022年に発売されていますので
中継機またはイーサネットコンバータとしては使えないと思います。
AX80をeo-RT110のLANポートに有線接続して使う事は可能です。
しかし無線LAN接続して中継機として使う事は上に書いた通り不可です。
はい、それで合っています。
ちなみに既にeo-RT110がルータとして機能していますので、
二重ルータ状態を避けるためにAX80はブリッジモードにした方が良いです。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2066/
書込番号:25548873
>かつみくんさん
ダメみたいね。 TP-linkは中継器ではなく、同等としてMeshに移行させようとしているよね。
多分、”AX80をeo-RT110のLANポートに有線接続”でOKだと思うよ。Meshの方向なので、その先の無線接続は特定のTP-link製品になると思うよ。
あってると思うよ。
OKと思う。 ただし、中継器ではなく、OneMesh親機になると思うよ。
さて、ここから本題だよ。 コンバーター扱いとしてRX705Xを使うとかね。
Meshとして指向しているので、中継器というよりも無線区間はOneMesh接続になるのではないかな。
. | ---TV
eo光多機能ルーターeo-RT110----AX80 )))((((( RE705X----HUB---PC1
. | ---PC2
だけれども、RE705Xはそのマニュアルには”中継器”と書いてるね。 ここは要注意なので、TP-linkへ確認だよね。”中継器”とは”OneMesh中継器”のことか? というふうにね。
書込番号:25548976
>羅城門の鬼さん
イーサネットコンバーターとしては使えなくて有線接続の中継器としては使えるんですね。了解です。
>Gee580さん
コンバーターとしては無理みたいですね。中継器としても「メッシュ」になるのかなぁ。わかりました。
お二方ありがとうございました。
書込番号:25549471
全くの初心者で良くわからないので質問します。
ドコモ光1G ぷららで契約してます。
今までのバッファローのwi-fiが古くなりArcher ax80に変更したんですが、今現在なんとかpppoe方式でipv4で接続してますが、繋がりがよくないです。
ipv6を使用したいのですが、どのような設定でやればいいですか?
ちなみに接続測定テストでは画像↓
このようになってます。
ぷららのV6エクスプレスは開通済みになってて、HGW使用状況がOFFになってます、NOにしてIPoE方式にしないとなんですか?
全くわからないのでわかる方ご教授ください。
書込番号:25523070 スマートフォンサイトからの書き込み
>コキンカイさん
良く取りを読んで解らないならサポートに電話して聞きなよ
その方が早いよ
書込番号:25523122
>コキンカイさん
これはなんですかね? もっと具体的に写真付きで投稿してしてもらえますかね?
AX80 でインターネット接続で、OCNバーチャルコネクトはえらべないんですかね?
MAP-E(CON)とでてくると思うよ。
基本的には>アドレスV125S横浜さん に賛成なんだけれども、実際はサポート電話にはつながらない。
メール回答は10日くらいかかる。 おまけに10日かかって返信されたメールは 電話サポートに電話しろだと。
というわけで、価格。COMになってしまうんだよね。
価格。COMはこういた、カストマー軽視のとんでもない、ベンダーから料金を徴収する契約をして、回答者の先生に分配すべきだね、とおもっているよ。
書込番号:25523305
>Gee580さん
画像はるの忘れてました。
測定結果とぷららページです。
ぷららページ下の方にあるHGWのご使用状況をNOに設定変更して、IPoE接続にしてやらないとなんですかね?
今のPPPOEからOCNバーチャルコネクトに変更すると接続が切れてしまいます。
サポートセンターに電話しても繋がらなくて…
ご面倒かけてすいません。
書込番号:25523554 スマートフォンサイトからの書き込み
ぷららのIPv4 over IPv6はいくつか種類があります。
AX80に接続している端末ならどれでも良いのですが、
その端末のIPv6アドレスの最初の4文字はどのような値になっていますか?
それによって対応が違ってきます。
もしも2405だとv6コネクトですが、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
を見ると、tp-linkの製品では対応している機種がないです。
書込番号:25523840
>コキンカイさん
PPPoEになってるからだよね。
”ぷららページ下”のURLは?
これはどいう意味?
そうだと思うよ。 そこのページの写真をUPしてミレル?
書込番号:25523859
>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
初期設定に戻し最初からやり直してみました。
はじめは繋がらなかったOCNで繋がりました。
通信速度も速くなりました。
書込番号:25523930 スマートフォンサイトからの書き込み
回線はv6プラス。
ひかり電話ルーターあり。
2重ルーターでeasymesh利用で使用中です。
webを見るには問題ないですが、他社機種でできていたスマホのひかり電話の子機化
(AGEphone利用)がうまくいきません。
ひかり電話ルーターの静的ルーティング設定、AX80のNATオフ設定以外になにか必要でしょうか?
二重ルータなのでうまく機能しないのではないでしょうか。
要因切り分けのために、一時的にAX80をブリッジモード(APモード)にすると
AGEphoneが使えるようになりませんか?
AX80をブリッジモードにすると、EasyMeshは使えなくなるのでしょうが。
書込番号:25522239
他社の機種では二重ルーターでもルーティング設定を行うことでうまく動作していました。
easymesh機能を使用したいのでブリッジモードは選べません。
知識不足の為設定がうまくできていないのが原因かなとは思います
書込番号:25522256
二重ルータだとうまくいかないように思うのですが。
一時的にでも良いので、要因切り分けのためにブリッジモードで試してみてはどうですか。
書込番号:25522341
>bluebookさん
そのAGEphone を ホームゲートウェイのWiFiにつなげる場合は使えてるの? 当然、ホームゲートウェイの設定も必要だよ。
https://flets.com/hikaridenwa/smartphone/pdf/ios_manual.pdf
https://help.gmobb.jp/app/answers/detail/a_id/015272
まずは、その確認だね。
で、
@ホームゲートウェイのWiFi の ディフォルトGW アドレスのIPアドレスは?
AAX80のWIFI の ディフォルトGW アドレスはのIPアドレスは?
BAX80のWIFI に接続しているPCなど から ホームゲートウェイのWiFiのディフォルトGWアドレスへPINGするとどうなる?
書込番号:25522633
>bluebookさん
これは、2重ルーター問題というよりも、SIPのNAT越え問題だね。 AX80がNATになるよ。
なので、AX80 で ポート開放の設定をすればどうかな?
ただし、わたくしは、AGEphoneの場合のポート番号がわからないので、そこはサポセンにコンタクトして
NAT越えの場合のポート開放でのポート番号を教えてちょうだい、訊いてみましょう。
書込番号:25522671
2重ルーター問題というよりも、SIPのNAT越え問題だね>そう認識しております。
AX80でポート開放の設定>検索すると下記がありました。
ArcherAX73を含むIPv4 over IPv6対応ルーターは、IPv4 over IPv6動作中は高速接続処理を優先するため、VPNの通過やポート転送指定処理に対応しません。
AX80のNATオフ、ひかり電話ルーター(無線無し)のルーティング設定が必要と考えております。
書込番号:25522826
>bluebookさん
それも一つの手だとは、思うけれども、AX80はNATオフにできるの?
その前にNATオンで ひかり電話ルーター(無線無し)のルーティング設定もなしで
AX80で 「SIP ALGをオフ」 にしてテストしてミレル?
SKYPEなんかは、わたくしはNAT3段、4段カスケードでも問題なかったよ。
なので、「AGEphone」の実装も臭いね。これは アゲフォーンというのかな? 名前も変だね。
やっぱり サポセンに質問したほうが早い感じもする。 一般ルーターによるNATのカスケードでうまくいくのか?
を訊いてみるといい。 もしかすると、そのHGWだったらOKで、他はダメというかもしれないからね。
書込番号:25522964
以前の環境に一度戻しB社ルーターではIPv6設定がブリッジモードなっていたので、
AX80もブリッジに設定変更することにしました。しかしブリッジを選べなくAX80を一度初期化。
PCと接続しインターネット接続タイプを静的IP、IPv6をパススルー (ブリッジ)に設定しました。
この状態でB社ルーターと同様にAX80のNATオフ、ひかり電話ルーター(無線無し)のルーティング設定してみましたがうまくいきません。
とりあえずAGEphoneのポート番号をポート転送に設定し1台のスマホの子機化はできました。
しかし以前のB社ルーター使用時の複数台のスマホの子機化は無理でした。
なにぶん知識不足の為かなり初歩的な設定ができていないような気がしております。
引き続きご意見いただければ幸いです。
書込番号:25523173
>bluebookさん
わたくしは、TP-link SIP ALG をうたがってるけどね。 SIP ALGは各社実装が違っているよ。 つかわわなければならない状況はあると思うけれども、 SIP ALG は言い方に語弊があるけど、簡単に言えば、SIPパケットを壊すよね。AGEphone のSIPサーバーが必要な情報をかってに変更してしまう。
時間があれば、オフにしてテストしれみればいいと思うよ。
こんなところかな?
書込番号:25523264
>bluebookさん
NATではなくルーターにできるみたいね。
それでは、知っていると思うけえれども、
静的ルート は AX80 と HGW それぞれに設定だよ。
ネットワーク サブネットマスク Next Hop (ゲートウェイ)
AX80 : 0.0.0.0 0.0.0.0 HGWのLANポートのアドレス
HGW : AX80のLAN(WiFi) AX80のLANのマスク AX80のWANのアドレス
それで テストだよね。 一応、念のため、 SIP ALG はOFFにしておいて。
こんなところかな?
書込番号:25524084
恥ずかしながら根本的に間違っておりました。
AX80のNATをオフにするとひかり電話ルーターにつながりません。
やはり単純なルーティング設定ミスだと思います
下記のルーティング設定になっております。
ただしAX80の設定は自動で設定されています。
ひかり電話ルーター LAN 192.168.1.1
AX80 WAN 192.168.1.4 LAN 192.168.0.100
ひかり電話ルーター ルーティング設定
宛先 インターフェイス ゲートウェイ
192.168.0.0/255.255.255.0 LAN 192.168.1.4
AX80 ルーティング設定
宛先 インターフェイス ゲートウェイ
0.0.0.0/0.0.0.0 WAN 192.168.1.1
192.168.0.0/255.255.255.0 LAN 0.0.0.0
192.168.1.0/255.255.255.0 WAN 0.0.0.0
書込番号:25526257
【困っているポイント】
以前質問させていただきました。
『パソコンがネット速度が遅すぎてゲームができません』
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001494237/SortID=25437099/
あの時解決したかと思われましたが、すぐに元に戻ってしまいました。
結局解決にいたらなかったということです。
【利用環境や状況】
楽天光に電話をして確認しましたが、どうやらWIFIルーターかPCの設定の問題のようです。
(NTTに光ケーブルのコネクタまで変えていただきました)
【質問内容、その他コメント】
もう何をどうしたら良いのかわからないので何でもよいからアドバイスください。
以前の質問内容
【困っているポイント】
ルーターの設定でパソコン側で何かやる事があるのか
一応楽天のTPLINKS設定どおりにやっています
【使用期間】
三か月
【利用環境や状況】
MSIのゲーミングパソコンにつないでいます
【質問内容、その他コメント】
楽天光を利用しています。
当初1年間無料のプランがあったので、それで契約。その時にもらったNECのATERMルーターがとても不安定で
とにかく電源が落ちてしまったりということがあり
こちらのTP-LINKSのルーターを購入しました。
ルーターを購入したついでに、楽天光の契約も1Gに変更。
つなぎ方などはあっていると思いますが
スピードテストなどでもかなり酷い数字、オンラインゲームどころか
WEBページすら開けなくて困る事があります。
接続タイプを「DS-Lite」に設定し、AFTR名に「dgw.xpass.jp」というのも忘れずにやりました。
すごく調子が良い日で45MBPSとなっています。
何をどうしたら良いのかわからなくて困っています。
私はweb閲覧ぐらいなのでほとんど困りませんが
息子がオンラインゲームをしたくてこのパソコンを買ってあげたので
普通に遊べるようにしてあげたいです
ゲーム中のpingが1000になったと言っていました
ipv6になってますか?
一度ご確認を
書込番号:25483030 スマートフォンサイトからの書き込み
>今岡山県にいますさん
IPV6が接続されていることは確認済みです。
書込番号:25483055
・スマホでスピード計測した結果のUPを
ルーター の設置して有る部屋とPCの設置して有る部屋の二カ所
・PCをルーターと有線LANで接続しスピード計測した結果のUPを
・「ネットが遅い」って事で自分で何かPCの設定を弄った?
その場合は元に戻せる?元の状態を記録していないなら最悪
・PCは
> MSIのTRIDENT3-8RD-064JPになります。
から変わっていない?
書込番号:25483071
パソコンとルーターは有線ですか。?無線なら有線にすべきでしょう。
10/23に最新ファームがリリース。適用されましたか。?
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax80/#Firmware
書込番号:25483075
ウイルスソフトをお使いで再インストールができるようならアンインストールをしてwinに付いているウイルスソフトで動かしてみたらと思いました。
光から変換する装置に有線LANが繋げる端子が付いていると思われますのでパソコンと有線でつないでみたらどうかと思います。
そうして速度が出ていないようなら変換機の故障と思われるので取り換えを頼んだらよいと思います。一度やってみたらよいと思います。
変換機はリースの場合、交換してくれる差思います。NTTはそうです。
書込番号:25483083
>魔境天使_Luciferさん
・スマホでスピード計測した結果のUPを
写真添付しました。
部屋まで10m近くあるので有線接続を試していません。
よくわからないので設定はいじっていません。
・PCは
から変わっていない?
PCは変更ありません。
何か手掛かりになるような事があれば教えてください。
書込番号:25483104
>次世代スーパーハイビジョンさん
ファームウェア確認したら最新になっていました。
書込番号:25483109
>PCは変更ありません。
>よろしくお願いいたします。
PCのスキルは。?
PCのWi-Fiのリンク速度を確認できますか。?
あるいは2.4Ghzで接続しているのでは。?
書込番号:25483116
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
NTTのモデムは交換していただきました。
有線は距離があるので考えていませんが最終的にやってみないといけないと思っています。
書込番号:25483119
>魔境天使_Luciferさん
PCのスキルは。?
スキルはありません
写真添付します
昨日の夕方時点では280mbpsぐらいになっていました。
2.4は現在接続していません
書込番号:25483125
ルーターが8ストームでこのスピードは遅いですね。
置き方を工夫してみたらいかがですか。?
Archer AX80のWAN端子、2.5Gbpsを使用しているならギガビット端子に変えてみたら。
書込番号:25483137
PCってこれですか。?
https://kakaku.com/item/K0001055548/
これなら古いです。
一応。ドライバソフトアップデートしてみたら。
https://jp.msi.com/Desktop/Trident-3-Arctic-8RD-064JP/support#driver
これなら新しくWi-Fiインターフェースを増設した方がいいですよ。
書込番号:25483158
>次世代スーパーハイビジョンさん
2.5から変更してみました。
置き方は最大限工夫しています。
ドライバはこれから更新してみます。
私にもWi-Fiインターフェースを増設することはできるのでしょうか。
色々聞いてばかりすみません。
書込番号:25483169
USB端子に接続してドライバーソフトをインストールするタイプがあります。
例えば
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/adapter/archer-tx20uh/
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/adapter/archer-tx20u-plus/
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/all-adapter/
他のメーカーもあります。
書込番号:25483176
このスクリーンショット(計測結果)は何処で計った物でしょうか?
PC と ルーターの設置場所は同一の部屋?
同一の部屋の場合PCの近くでの計測結果にUPを、異なるならPCの部屋で且つPCの近くでの計測結果のUPを。
PC をルーターの近くまで移動し有線LANで接続し計測ごその結果のUPを。
書込番号:25483236
>こちらの商品ではだめだったのでしょうか。
この製品の速度が上がらないって事ですか。?
上がらないならPCのオンボードWi-Fiをデバイスマネジャーなどで無効にして試してみてはいかかですか。?
書込番号:25483251
一応逆にオンボード(内蔵)Wi-Fiのみでも試してみたらいかがですか。
書込番号:25483294
私は、TP-Link T2U Nanoを使用していますが、メーカーサイトから
ダウンロードしたWindows 10/11用ドライバーをインストールしないと
5GHzが動作しません。
T3U Nanoはどうか分かりませんが、ドライバーをインストールしてみてください。
お使いのルーターの設定は知りませんが、2.4/5GHzともに倍速モード設定が
あるなら、最大値に設定してください。
※メーカーにより表記が違うかも知れません。
同様にT3U Nanoの倍速モードの設定と、ワイヤレスモードを11acに設定を。
※デバイスマネージャーの詳細設定タブで行う。
設定後、念のためパソコンを再起動。
正しく設定できて機能すれば、ルーターとのリンク速度は800Mbps程度になるはず。
433Mbps以下の場合は、倍速動作していない可能性が高いです。
※タスクバーのWi-Fiアイコンをクリック → SSID部のアンテナを右クリック →
設定を開く → 「SSID プロパティ」 で確認できる。
書込番号:25483605
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
