Archer AX80
- 最大6.0Gbps(4804Mbps+1148Mbps)の速度を提供し、高速ブラウジング・ストリーミング・ダウンロードも同時に楽しめる8ストリームWi-Fi 6ルーター。
- 2.5Gbps WAN/LANポート×1、ギガビットWAN/LANポート×1、ギガビットLANポート×3、USB 3.0ポート×1を装備。
- IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)に対応。ビームフォーミングに対応したデュアルバンドハイゲインアンテナを4本内蔵し、広範囲をカバーできる。
このページのスレッド一覧(全86スレッド)![]()
| 7 | 9 | 2023年10月15日 12:39 | |
| 4 | 6 | 2024年4月23日 19:07 | |
| 1 | 1 | 2023年5月20日 18:59 | |
| 11 | 14 | 2023年5月18日 20:47 | |
| 2 | 0 | 2023年5月6日 14:33 | |
| 9 | 7 | 2023年4月19日 07:50 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX80
楽天光からエキサイト光 10G(フレッツ光クロス10G)に変更しましたが、エキサイト光 10Gでインターネット接続ができません。
サポートに確認して、エキサイト光では接続タイプはDS-Lite、AFTR名は自動取得とのことなので、そのように設定しています。
機器自体がフレッツ光クロス10Gに対応していないかもしれないと思い、TP-Linkのサポートに確認しましたが、仕様上は対応していそうな感じでしたが、速度が10Gに対応していないため、接続できない可能性もあり、保障も出来ないと相変わらず残念な回答でした。
同じ状況の方、問題無く接続できている方、いますでしょうか?
まず確認です。
AX80のインターネット側に接続されているレンタル機器の型番は?
またそのレンタル機器にはPPPランプがありますか?
エキサイト光の IPv4 over IPv6は transix ですので、
AFTRにはgw.transix.jpを設定してみて下さい。
書込番号:25283597
>take_v3さん
エキサイト株式会社(BBエキサイト)【エキサイト MEC光】のIPv4 over IPv6 通信サービス名【VNE】は、transixです。
Archer AX80は、transixに対応していますが、ファームウェア 20221020以降であることが条件です。
「IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)対応確認済みリスト」
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
設定方法など詳細は、以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターのIPv6接続(v6プラス,IPv6オプション,transix,OCNバーチャルコネクト,クロスパス,v6コネクト)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/07/ipv6_tplink/
書込番号:25283775
羅城門の鬼さん、
〉AX80のインターネット側に接続されているレンタル機器の型番は?
型番は10G-EPONでした。
PPPランプは無く、認証、UNI,光回線、電源のランプがあり、全て点灯しています。
〉AFTRにはgw.transix.jpを設定してみて下さい。
これは試しましたが、変わりませんでした。設定変更後、ルーター、ONUの再起動しています。
書込番号:25283868 スマートフォンサイトからの書き込み
>型番は10G-EPONでした。
これにはルータ機能はないので、
AX80がルータモードでインターネット接続する必要があります。
もしかするとAX80のファームが古いのかも。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2415/
を参照して、まずはAX80をPPPoE設定にてインターネット接続してみて下さい。
この時エキサイトから多分メールで連絡済みのユーザID(フレッツ接続ID)と
パスワード(フレッツ接続パスワード)を入力する必要があります。
なおユーザIDは xxxx@excite.co.jp のようなフォーマットのはずです。
PPPoEでインターネット接続できたら、
AX80のファームをアップデートしてみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax80/#Firmware
その後で再度 transix (ds-lite) の設定を試みて下さい。
書込番号:25283944
くりりん栗太郎さん、
〉ファームウェア 20221020以降であることが条件です。
ファームウェアは最新になっていまして、1.0.3 Build 20221209です。
〉設定方法など詳細は、以下のURLが参考になります。
一応、DS-Lite(transix)で設定はできているのかなと思います。それでも接続できない状態です。(ルーターのInternetランプがオレンジ点灯)
書込番号:25283959 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん、
エキサイトからは、接続設定の箇所に「BB.excite光 10Gをご利用の場合、IDやパスワードの設定は必要ありません。」と記載があり、IDやパスワードの通知がありませんでした。
NTTのサイトで、フレッツ光クロスのONUに接続するルーターの要件について、「IPv6 IPoEに対応しており、かつ、IPv6アドレスの設定方式としてDHCPv6 PD方式に対応している必要があります」と記載がありました。
IPv6 IPoEの方は対応しているのだと思いますが、DHCPv6 PD方式というのに対応していないのかもしれないと思っています。
諦めてBuffaloの10G対応ルーターを手配しました。
それにしても、TP-Linkのサポートは自社の製品の仕様と、国内の回線への適合をきちんと把握できてないように思えて仕方ありません・・・。
書込番号:25284453
という事は、PPPoE接続はサポートしていないようですね。
DHCPv6 PDなら、AX80は未対応の可能性が高そうです。
たとえばWSR-1800AX4Sだと
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-1800ax4s/99/ja/pc_index.html?Chapter3#h3anc2
では自動取得(DHCPv6-PD)が載っているので、
大丈夫そうですね。
書込番号:25284907
>羅城門の鬼さん
Buffalo AX7Sがオークションで1.5Kくらいで入手できたので、これにしてみました。
自動で回線判別してくれるらしく、何も気にせず線繋ぐだけで繋がりました。
肝心のスピードは、wifiだとGoogle pixel 7では下り1400Mbps上り600Mbpsくらい出ましたが、娘のGoogle pixel7aでは下り1000Mbps弱、プレステは700M弱しか出ませんでした。
頑張って10G引いてもこの程度しか出ないならnuro2.5Gで良かったかなと思いました。
何はともあれ、いろいろご指導いただきありがとうございました。
書込番号:25286125 スマートフォンサイトからの書き込み
Archer AX73を使用し、Nuro光の10Gに先日変更したところ、同じような問題が出ました。私の場合はArcher AX73からのWI-FIの有線ともにが1/50〜1/100位までスピードダウンし、TP-LinkのサポートやNuro光でのサポートでもたらい回しにおされ、結局Archer AX73が10Gに対応していなかったことが原因でした。
解決策として、設定を色々いじって試したり、リセットを繰り返したりしましたが解決まで至りませんdした。
結局、Nuroからレンタルしているルーターのアウトプットを!0Gから通常のアウトプット(おそらく1G)にしたところ、Archer AX73からの有線LANにWi-FIは南庭的に元に戻りました。
買い換えるのももったいないので、このまましばらく使うつもりです。
ファームウエアで10G対応になることを期待していますが、TP-Linkのサポートでは現状何ともとも言えないそうです。
もしまだArcher AX80がお手元にあるようdfしたら、LANポートを10Gから通常のLANへの変更を試して見てください。
書込番号:25464144
ルーターを買い替え本商品を導入し色々つなげましたが、スマートリモコンのハブだけがつながりません。
2.4GHz固定だからだとは思うのですが、本商品のバンドステアリングを切って5GHzと2.4GHz別々のSSIDを設定しないといけないのでしょうか?
ちなみにメッシュ接続で2台中継機をつないでいます。
書込番号:25268807 スマートフォンサイトからの書き込み
TP-LINKの製品はバンドステアリングを切って、2.4GHzと5GHz別々のSSIDで運用することはできません。
バッファロー以外の製品もほぼそうです。
一応2.4GHzのみの製品についても接続の仕方についてメーカーにて説明がありますそれを試してみましょう。
一時的に5GHzを停止させて、Decoを2.4GHzのみにしてみてください。
そのうえで2.4GHzのみの機器の接続を確認してください。
接続ができたら5GHzを復帰させて、その状態で問題ないか確認してみましょう。
それでだめならバッファローの製品に切り替えることをお勧めします。
参考
特定の端末をDecoのWi-Fiに接続できない場合は
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2718/
書込番号:25268854
本来はバンドステアリングでも繋がるはずなのですが。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2956/
を参照して、AX80の2.4GHzの設定を
チャンネル 6
チャンネル幅 20MHz
に設定してみて下さい。
それでもダメならば、バンドステアリングをオフにして
2.4GHz接続を試みてはどうでしょうか。
書込番号:25268858
すみません。
Decoでの話でしたので無視してください。
書込番号:25268864
>シンタケヤさん
2.4GHzと5GHzを自分で切り替えたい場合、スマートコネクト(TP-Linkのバンドステアリング)は無効化する必要があります。
参考)
「バンドステアリング(Lite)とは何か、その効果と設定方法(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC、IODATA、ASUSの無線ルーター)」
https://kuritaroh.com/2021/02/01/band_steering/
書込番号:25268927
>くりりん栗太郎さん
>EPO_SPRIGGANさん
>羅城門の鬼さん
いろいろありがとうございました。
2.4のチャンネル変えてみましたがだめでした。
ついでに暗号化も落として見ましたがだめでした。
最後にバンドステアリングを切る前にダメ元でハブリモコンを初期化したらあっさり認識しました。
皆様お騒がせしました。ありがとうございました。
書込番号:25268977
1年近く前のスレッドへの記載となりますが、本件バンドステアリング(スマートコネクト)を有効にしたまま、2.4GHzや5GHz固定で使いたい場合はゲストネットワークやIoTネットワークを有効化しそちらのSSIDへ接続することで実現できます。
状況によりますが、有効に働くことも多い機能なので無効にしてしまうのはもったいないなと思いコメントしました。
特にWi-Fi6になってからは2.4GHzでも実用性のある速度が出るようになったため、よりバンドステアリングのメリットが出たと個人的には感じています。
書込番号:25711507
コミファ光のレンタルルーターからAX80に変えました。
コミファ光はPPPoE方式なので接続IDを入力し、パソコンにWIFIで接続しました。
レンタルルーターの時もIPv6を使用していたので、AX80でも設定でIPv6を有効にしたのですが接続されていませんでした。
いろいろ調べ、試してみましたが無理でした。
正確な改善方法を知っている方は、ご教授お願い致します。
https://www.commufa.jp/services/common/ipv6
によると、IPv6接続方式はプロバイダがどこかによって異なります。
プロバイダもコミュファでしょうか?
その場合は、上記URLに書かれていますが、
HGWを使う必要があります。
HGWを使わなかったとしても料金が下がる訳でもないでしょうから、
今まで通りHGWを使い、AX80 はブリッジモードでHGWに
有線LAN接続すれば良いのではないでしょうか。
書込番号:25267869
まずは状況の確認です。
・インターネット回線はどこの会社と契約していますか?
・プロバイダはどこ?
・AX80のインターネット側に接続されている機器の型番は?
・AX80はルータモードですか?
・パソコンやノートパソコンは無線LAN接続ですか?
・パソコンやノートパソコンはAX80からどれ位の距離ですか?
書込番号:25263151
ルーターを箱の中とか遮蔽物とかタンスとかクローゼットに入れていませんか?
入れていない場合は使う周波数帯域を絞って下さい 80MHzなら40 20へ下げる
チャンネルを変えてみるとか
有線接続の場合、LANケーブルが破損してるとノイズ入ってまともに通信できなくなります
LANハブが壊れていても漏電してたりするとやっぱりだめです
書込番号:25263183
羅生門の鬼さん,ありがとうございます。
PCにあまり詳しくないのでどこまで答えられるか分かりませんが,
・インターネット回線はNTTのフレッツ光です。
・プロバイダはYahoo!BBです。
・AX80のインターネット側に接続されている機器の型番というのがよく分かりませんが,
フレッツ光から送られて来ているモデムのことでしょうか?
・AX80はルータモードですか?
このルーターモードというのがわかりません。買ったまま,何も設定はしていません。
・パソコンは,フレッツ光から送られて来たモデムから優先でつないでいます。
ノートパソコンは無線LANでつないでいます。
不思議なのは,PCのほうのイーサーネットがこのTP-Linkと変わっていることです。このルーターを買う前はこのTP-Linkとはなっていませんでした。ルーターを変えたら変わるものなのかどうかも分かりません。
PCのそばにあるモデム(2階)から,10m離れたところの壁(2階)にこのルーターをつないでいます。ノートパソコンはそこから10m位離れている1階で使っています。
書込番号:25263346
きとうくんさん
ルーターはまわりになにもない階段横のかべにつけています。
周波数帯域を絞るとか80MHzなら40 20へ下げるという仕方が分かりません。TP-Linkのサイトとかに方法があるのでしょうか?
ちなみに,買った後,パソコンとノートパソコンスマホには,wifiでTP-Linkの電波を見つけた後,パスワードをいれただけの状態です。
設定とかが必要なのでしょうか?
書込番号:25263349
昨日は,PCとノートパソコンの方は全く,ネットにつながりませんでした。しかし,タブレットとスマホは異常なしでした。
今日の朝は,ノートパソコンは確認していませんが,PCのほうは異常なくつながっています
書込番号:25263353
>パソコンやノートパソコンだけがネットにつながりにくいです。
>タブレットやスマホは問題ありません。
無線ルーターの設定を見直すのが良いと思います。
ダブルルータ―(二重ルーター)になっている可能性があるかも。
以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/27/tp_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:25263422
>・プロバイダはYahoo!BBです。
フレッツ光 + Yahoo!BB の組合せではなく、
もしかするとSoftbank光でしょうか?
はい。
光回線なら通常はONUまたはHGWだと思いますが、
フレッツ光から送られてきたレンタル機器の型番は?
またはそのレンタル機器にPPPランプがありますか?
PPPランプがあれば、PPPランプの状態は?
>・AX80はルータモードですか?
多分AX80はルータモードのようですね。
もしもレンタル機器がHGWであり、ルータとして機能している場合は、
二重ルータ状態となっていますので、二重ルータ状態を避けるため、
AX80はブリッジモード(APオード)にした方が良いです。
有線LAN接続なのに、インターネットに繋がらなくなるのは異常ですね。
PCでコマンドプロンプトを起動してみて下さい。
https://jp.ext.hp.com/techdevice/windows10sc/27/
そしてインターネットに繋がらないという時に、
tracert 8.8.8.8
を入力してみて下さい。
https://win2012r2.com/2021/03/29/windows-%E3%81%AE-tracert-%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89%E3%81%A7%E3%80%81%E7%B5%8C%E8%B7%AF%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B/
1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に8.8.8.8が表示されますか?
ノートPCと親機との距離が結構離れていますね。
AX80の位置をもう少しノートPCよりの位置に移動できないのでしょうか?
書込番号:25263509
羅生門の鬼さん
今もパソコンのみ繋がりません。タブレットで返信させてもらっています。 コマンドプロンプトにいれると、操作可能なプログラムまたはパッチファイルとして認識されていませんと出ます。
プロバイダーはフレッツ光とヤフーBBの組み合わせです
型番はPRです。pppランプあります。普通にランプは点灯しています。
AX80はブリッジモード(APオード)にするにはどうすればいいでしょうか?
書込番号:25264354
くりりん栗太郎さん
二重ルーターになっていふ可能性があるとのことですが、どうすればそれが解消できるのでしょうか?
書込番号:25264359
PPPランプが点灯しているのなら、
HGW(PR)がルータとして機能していますので、
AX80はブリッジモード(APモード)の方が良いです。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2066/
の「 Archer AX20の場合」を参照してみて下さい。
または
https://static.tp-link.com/upload/manual/2023/202301/20230109/Archer%20AX80(EU)%20User%20Guide_REV1.0.0.pdf
のP18以降を参照してみて下さい。
書込番号:25264384
羅生門の鬼さん,くりりん栗太郎さん
2重ルータになっているのではというご指摘ありがとうございました。
羅生門の鬼さんがおしえてくれたリンクをみながらAPモードになんとか,することができました。
すると,PCの方はつながり始めました。ただ,朝は夜よりもつながりやすいので,まだ,不安がありますが・・・
質問ですが,ケーブルをつなぐのは,
無線機器側は,LAN,1GbpsWAN/LAN,2.5GbpsWAN/LANのどれにつなげばいいですか?
2.5GbpsWAN/LANにつなぐと正面の上から4つ目のインターネットのマークまでのランプがつきます。
1GbpsWAN/LANにつなぐと,正面の上から3つ目と5つ目のLANのマークのランプがつきます。
インターネットのマークとLANのマークはどちらが点灯すればいいのでしょうか?
それとも両方点灯しないといけないのでしょうか?
また,APモードにしたことで,今度はタブレットだけがにネットがつながらなくなりました。
不思議です・・・
書込番号:25264578
>だちゃさん
参考までに)
「かんたん設定ガイド AX80」
https://static.tp-link.com/upload/manual/2023/202303/20230321/7106510027_Archer%20AX80(JP)_QIG_V1.pdf
書込番号:25264626
2.5GbpsWAN/LANです。
のP9を参照してみて下さい。
ブリッジモードの時はインターネットランプは点灯しない機種もありますが、
AX80は点灯するようですね。
Ethernet(LAN)ランプはLANポートとして機能するポートが
端末と繋がった時に点灯するのでしょうから、
単にAX80がHGWと繋がっただけでは点灯しなくても構わないと思います。
書込番号:25264636
ありがとうございました。PCの方は安定しているみたいです。
ブリッジモード(APオード)になっていなかったのが原因みたいでした。
タブレットの方はどうにもならなかったので,初期化してつなげ直したら安定しました。
ありがとうございました
書込番号:25265453
以前使用していたルーターが、かれこれ4年ほど使用してきましてそろそろあたらしいのがいいなーって思い購入しました。 接続に関してですが、スマホにアプリを入れても認識してくれなくてどうしようもなくサポートセンターに連絡 有線ランでPCがつながっているのでPCで設定したら簡単にできました。速度は前機種より少し早くなったかなって感じですが安定度が違うような気がします。サポートセンターの方の対応もとても良くわかりやすくてよかったです。 あとは長く使用できればと思います。
本機をSoftBankBBのルーター背面にあるLAN側(4Port)に接続しAX80はWANポートへ。
BBルーターの設定はそのままに、AX80のインターネット設定の項目にてPPPoEではなく、DHCP(動的IP)にて設定するだけです。
WiFiの設定やチャンネルはBBルーターとバッティングする可能性があるので、設定に不慣れな方は先ずデフォルトで接続確認を取って
必要に応じてパスワードやその他を変更することをお奨めします。
書込番号:25225795
>本機とBBユニットを接続してlPv6を使いたいのですが配線の仕方や設定方法が分かりません。
光BBユニットはルータとして機能していますので、
AX80はブリッジモード(APモード)に設定するのが良いです。
LANケーブルはAX80のWANポートに繋いで下さい。
光BBユニット側はLANポートしか空いてないと思います。
ブリッジモード(APモード)の設定方法は以下参照。
書込番号:25225822
>はやと★★★さん
以下のURLが参考になります。
「無線ルーターの設定方法、つながらない対策(SoftBank、ソフトバンク光)」
https://kuritaroh.com/2018/11/03/softbankinitialsetting/
書込番号:25225907
>羅城門の鬼さん
モデムとBBユニットも接続するのでしょうか?
書込番号:25226437 スマートフォンサイトからの書き込み
高速化のためには光BBユニットは必須ですので、
光BBユニットはONUに繋ぎます。
そして光BBユニットのLANポートにAX80を
ブリッジモードで繋げば良いです。
書込番号:25227202
>羅城門の鬼さん
分かりやすく説明してくださりありがとうございます。
書込番号:25227474 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
