Archer AX80 のクチコミ掲示板
2022年12月14日 発売
Archer AX80
  • 最大6.0Gbps(4804Mbps+1148Mbps)の速度を提供し、高速ブラウジング・ストリーミング・ダウンロードも同時に楽しめる8ストリームWi-Fi 6ルーター。
  • 2.5Gbps WAN/LANポート×1、ギガビットWAN/LANポート×1、ギガビットLANポート×3、USB 3.0ポート×1を装備。
  • IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)に対応。ビームフォーミングに対応したデュアルバンドハイゲインアンテナを4本内蔵し、広範囲をカバーできる。
¥13,740
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥13,740¥17,809 (37店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/100台 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Archer AX80のスペック・仕様
  • Archer AX80の価格比較
  • Archer AX80のスペック・仕様
  • Archer AX80のレビュー
  • Archer AX80のクチコミ
  • Archer AX80の画像・動画
  • Archer AX80のピックアップリスト
  • Archer AX80のオークション
Archer AX80TP-Link
最安価格(税込):¥13,740 (前週比:±0 ) 発売日:2022年12月14日
  • Archer AX80の価格比較
  • Archer AX80のレビュー
  • Archer AX80のクチコミ
  • Archer AX80の画像・動画
(692件)
このページのスレッド一覧(全86スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Archer AX80」のクチコミ掲示板に
Archer AX80を新規書き込みArcher AX80をヘルプ付 新規書き込み
TP-Linkのルータは周波数の固定ができない?
2023/03/14 22:32(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX80
クチコミ投稿数:9件
我が家では3階建てのそれぞれの階にそれぞれ、TP-LinkのAX80、AX73、AX4800ルータを1台づつ、計3台置いています。
AX80がルータモード、残りの2台はブリッジモードで使用しています。
さて、我が家の周りの家には11acのルータが多く存在しており、干渉して速度が低下するため、低めの周波数5.2GHz(W52)を
避けて、Wifi 6 (11ax) に設定した上で周波数を上位に設定しようと、設定画面のチャンネルから明示的に60とか100を設定するの
ですが、設定直後はそのチャンネルになるのに、どの機種も1日くらい経つと勝手に36とか40に変わってしまう症状がおきており、
非常に困っているのですが、これは仕様なのでしょうか?
設定を確認すると60や100のままですし、WiFiをオンオフするとまた元のチャンネルに戻るので、設定が悪いわけではないようです。
また、どのチャンネルを選んでいても同様の現象が発生します。
DFSが原因の可能性はあるのですが、自動を選択しているわけではないので、なぜ勝手にW52帯に切換えるのか理解できないです。
サポートに問い合わせても、設定はそこしかないので様子を見てくれとしか回答されず困っているのですが、もし、ご存じの方、
これを固定する方法を教えて戴けないでしょうか?
あるいは皆様の所で同様の事が起こっているかどうかだけでも結構ですので教えて下さい。
ちなみにAterm等では自動を選択してもW53やW56に固定することができるのですが、その機能もないようで非常に困っています。
ちなみに、ファームウェアはAX80が最新の1.0.3、AX73、AX4800が昨日公開された最新のVer1.2.3ですが、これらどれでも
同様の挙動を示しています。
どうかよろしくお願いします。
書込番号:25181545
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42650件Goodアンサー獲得:9385件
2023/03/14 22:49(1年以上前)
>同様の挙動を示しています。
3台とも同じ挙動なら、
tp-link特有の仕様(実装)の可能性が高そうに思われます。
書込番号:25181562
銅メダル クチコミ投稿数:1308件Goodアンサー獲得:301件
2023/03/14 23:25(1年以上前)
>しずかv2さん
原因は不明ですが、
以下のような記述がありますから、レーダーの干渉(DFS)かもしれません。
もしかして、ご自宅は空港の近くですか。
https://kuritaroh.com/2021/10/30/tp_ssid_pass_ch_change/
「また、Wi-Fi 6対応ルーターやArcher C7/C9/A10など一部機種はW53及びW56帯に対応していますが、これらのチャンネルに固定するとレーダーの干渉が発生すると自動的に36チャンネルに移動しそのまま固定されるのでご留意下さい。」
書込番号:25181608
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3059件
2023/03/15 06:37(1年以上前)
>サポートに問い合わせても、設定はそこしかないので様子を見てくれとしか回答されず困っているのですが、もし、ご存じの方、これを固定する方法を教えて戴けないでしょうか?
うちで使用しているArcher AX4800はチャンネルは固定しています。
といってもDFSの影響を受けないW52のチャンネルにですが。
Archer A2600を中継機にしてますが、こちらも固定して合わせないと親機と接続できない仕様のためチャンネルを固定しており、半年以上使用中チャンネルが変わって接続が切れたということはありません。
設定もメーカーの言う通り普通に設定しているだけで、他にはバンドステアリングやスマートコネクトなどは無効にしているくらいです。
過去に使用したArcher C20、C6も同様です。
W52のチャンネルに固定して変更されなければ、DFSの影響を受けてチャンネルが変更される仕様になっていると言えるかと思います。
一度試してみるのもいいかと思います。
もしDFSの影響を受けてチャンネルが変更されていたのなら、Atermを使用していた時にDFSの影響を受けたことはなかったのでしょうか?
書込番号:25181751
クチコミ投稿数:9件
2023/03/15 14:52(1年以上前)
皆さん、返信ありがとうございます。情報助かります。感謝です。
皆様のコメントに簡単に返信させていただきますね。
> もしかして、ご自宅は空港の近くですか。
> のでご留意下さい。」
情報ありがとうございます。
そこまで空港の近くではないです。ただ、飛行機やヘリコプターは時々飛んでますが、
飛んでいるときに切り替わるという感じでもなさそうです。
36チャンネルになるときもあるんですが、先日は40チャンネルになっていたので、ちょっと
挙動が違う感じもあります。
受けたことがないんです。今のatermの設定を確認しますとW52,53,56を全て許可した自動
にしていますが、使用中のチャンネルは「128 & 116 & 120 & 124」のクワッドチャンネルで
微動だにしていません。
⇒でも、もしかしてこちらを別チャネルにすれば解決するかも知れないので、それはそれで
試してみようかと思います。
>仕様になっていると言えるかと思います。
TP-Linkのサポートの人も、「TP-LinkではW52でしか挙動を確認していないから、その範囲なら
固定できるはず」と言ってはいましたし、問題切り分けのためにやってみる価値はありそうですが、
W52のチャンネルで固定できるかは試していません。
というのは、ただ前述の通り、周辺の家屋に11acのルータが多いため、W52のチャンネルではクワッド
チャンネルのキープができず、11axで繋いでも866Mbpsでしかつながらず、速度が出ないのです。
W53, W56であればほぼ問題なく2402Mbpsで繋がるので、こちらを優先利用したいというのが目的
だからです。
Atermのようにフォールバックする帯域を絞る機能か、あるいは、DFSで検出された時は一時的に
停波しても、また元に戻してくれるみたいな機能がと良いのですが、そんな都合よくはいかないです
よね。
DFSが原因だと仮定してできるだけ干渉しなさそうなチャンネルを探り、毎日再起動する設定で
まず、当面はしのいでみたいと思います。
書込番号:25182163
クチコミ投稿数:9件
2023/07/11 00:40(1年以上前)
本件、サポートに問い合わせて自己解決しました。
結論から言うと、TP-LinkのルータでW53やW56のチャンネルを選んでいる時にDFSに引っかかると、自動的にチャンネルがW52のチャンネルに変更されてしまうのは製品仕様と言うことでした。本件、解決策はなく、現状はシステム設定から1日1回再起動することで多少緩和できるかどうかという運用ワークアラウンドでの対応となります。
一応、DFSに検知されなければ同一チャンネルでの通信を継続するとのことでしたが、現象から見ると、検出されるかどうかは必ずしも衛星通信とか飛行機の通信に当たった場合だけでは無く、例えば近隣の他の人のWiFiだったりしても切換えてしまうようで、本当に運でしかない状況ですので、仕様を理解して購入することをお勧めします。
なお、AX80にはこの件以外にも、tetherというスマホアプリとの連携のためという理屈で、AX73やAX4800では空いていないsshポートが空いていて接続できちゃったり(但し、ログインはできません)、ゲストWiFiにAX73やAX4800にはあるcaptiveポータルログイン設定ができなかったりと気になる仕様が多く、今回の問合せの時にサポートの方にフィードバックさせて貰いました。将来のファームアップで改善されるといいなと思っています。
回答やコメント戴いた皆様、ありがとうございました。御礼申し上げます。
書込番号:25339182
電脳40sさん
クチコミ投稿数:13件
2025/03/16 01:18(7ヶ月以上前)
次のURLにW52/W53/W56の電波法についての紹介記事が掲載されています。
https://ameblo.jp/karakurenainimizu/entry-12726543755.html
次の記述がありました。電波干渉を避けるためチャンネルは変更するとの事です。
「W53」と「W56」は、外部レーダーの影響を受ける。
* 外部レーダーには、気象レーダーや地球探査衛星などもあり、それらに影響を与えると様々な不具合が生じるために利用が制限される。
* そのため、「W53」と「W56」の使用開始時に DFS という機能が起動し、約1分間レーダーがないかどうかの検知が行われ、通信が停止される。また、外部レーダーを検知すると、自動的に別のチャネルに変更され、再検知が行われる。つまり、動作中にレーダーを受信すると、他のチャネルに移動するため、それが原因で通信が途切れることがある。
書込番号:26111736
スレ主 kazudonnさん
クチコミ投稿数:102件
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください
書込番号:25166915
2023/03/03 23:53(1年以上前)
一般的にはamazonなど特定の販売店向けの型式の場合、
以下のような項目が違う事が多いです。
・簡易包装になっている
・添付品が一部異なる
・保証期間が異なる
など。
しかし、無線LANルータの本体自体は同じです。
書込番号:25166929
キハ65さん
クチコミ投稿数:60719件Goodアンサー獲得:16201件
2023/03/04 00:40(1年以上前)
メーカー保証はどちらも3年です。
書込番号:25166961
初心者 楽天ひかりIpv6は使えるか
2023/03/02 22:21(1年以上前)
スレ主 ssttrrrさん
クチコミ投稿数:10件
現在バッファローWXR-1750DHPを使用中ですが突然切断されることが多くなり買い替え検討しています。題名の通り、楽天ひかりのipv6はこの機種で使えますでしょうか?使えるものと思っていますが、知識もなく安心したいため投稿しました。
書込番号:25165658 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ssttrrrさん
クチコミ投稿数:10件
2023/03/02 22:32(1年以上前)
過去に同じ内容の投稿があることに気付かずにおりました、失礼しました。
書込番号:25165675 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/03/02 22:36(1年以上前)
楽天ひかりのIPv4 over IPv6はクロスパスです。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/hikari/support/wifi-router/
そして
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
によると、AX80はファームウェア 20221020以降なら
クロスパスに対応しています。
なので、AX80は最新ファームにアップデートすれば、
楽天ひかりのクロスパスに接続することは可能です。
書込番号:25165681
スレ主 ssttrrrさん
クチコミ投稿数:10件
2023/03/03 00:04(1年以上前)
早速のご回答頂きありがとうございます。安心して購入したいと思います。
因みに、本機種は価格の割に多機能であるという記事を読み興味をもったのですが、特に簡易nasが気になっております。WXR-1750はFAT形式のみで非常に遅かったですが、本機ではどの程度までの容量を接続可能か、実績がありましたらどなたかお教え頂けますと幸いです。
書込番号:25165769 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/03/03 00:55(1年以上前)
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1696/
によると、簡易NASは動作保証はしていないようですね。
容量は動作状況によるようです。
なので、他のユーザの実績がそのまま
スレ主さんの環境で使えるとは限らないようです。
書込番号:25165805
スレ主 ssttrrrさん
クチコミ投稿数:10件
2023/03/12 02:25(1年以上前)
本製品購入し体感スピード向上に驚いています。
が、IPV6の問題と思われる設定で躓いています…
本体ファームウェア更新、PC更新を実施していますが、Yahooなどに繋がりません…
また、上記の後以下URLを参照して実行しました。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3084/
少ない情報で申し訳ありませんが、解決策はありますでしょうか…
ちなみに、PCはWindows11 22H2で、なぜかブラウザから本体の設定ページにアクセスできないということでも困っております。
とりあえずandroidからアクセスし設定変更しております。
初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
書込番号:25177649 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ssttrrrさん
クチコミ投稿数:10件
2023/03/12 02:45(1年以上前)
またも投稿直後の自己レスとなってしまいましたが、IPアドレスが固定されていたことがわかり、自動取得にしたところすべて解決しました。
ただ、SMBで他端末からPCに設定していた共有フォルダにアクセスしたかったので固定IPにしていたのですが、固定IPにしたらネットに繋がらなくなってしまいました。これはどう解決するのか?
ここでお聞きする内容からズレてきそうなので、ここで終了としたいと思います。
書込番号:25177657 スマートフォンサイトからの書き込み
中継機の相性が悪い?
2023/02/25 14:55(1年以上前)
クチコミ投稿数:9件
自宅の形がL型で、手で表すと親指の先端にAX80があり、人差し指の付け根にRE705X、第2.1関節にRE605X。合計3つの中継機をつけてます。
特に相性が悪いのがRE605Xで、電波飛距離が短くなったり、5GHzが止まったり。
しばらく使ってみたけど上手く繋がらないのが続いたので(この間に中継機の再設定を何回も)AX73に戻しました。
戻すと電波の状態、中継機も正常に動きました。
参考までに。
書込番号:25158283 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:29833件Goodアンサー獲得:4578件
2023/02/25 15:49(1年以上前)
AX80-RE705X-RE605Xの順に設置されていてRE605Xがダメなら、OneMeshが有効になっていないのかもしれません。
書込番号:25158349
クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件
2023/02/25 16:56(1年以上前)
他には、RE605Xだけ、WPA3対応してないようなので、WPA2で通信しようとしてうまくいってないのかも。
書込番号:25158421
クチコミ投稿数:9件
2023/02/25 18:11(1年以上前)
再設定をした時はOneMeshは上手く通信してるんですが、気がついた時には5GHzだけ不動に。
RE605Xと相性が悪いのかもしれませんね。
書込番号:25158521 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天ひかり IPv6使えます
2023/02/23 22:33(1年以上前)
クチコミ投稿数:178件 Archer AX80のオーナーArcher AX80の満足度5
現在楽天ひかり(まもなくauひかり)です。
本日設定しました。問題なく楽天ひかりはIPv6(DS-Lite)で接続できます。
バカなのでAFTR名に「dgw.xpass.jp」を入れないといけないことを失念しており、接続できず1時間くらい格闘してしまいました...
なお、速度は良好です。
今まではIPv6使うためにAX11000をブリッジモードとしA2600を挟んでましたがAX80単体のほうが有線は気持ち早いです。
Wi−Fiも木造2Fですが、AX80単体でも十分電波届きます! ん〜RE900XDが思ったより活躍しないかも...
楽天ひかりユーザーには非常におススメできるルーターだと思います。
これが1万5千円前後で買えるというのが凄い!!
書込番号:25156061
ルーターモードで使いたい
2023/02/22 22:25(1年以上前)
スレ主 yksuさん
クチコミ投稿数:7件
ntt PR-400MI→AX80でipv4 over ipv6ルーターモードで繋いだら最初はインターネット使えてたんですが突然使えなくなりnttとtp-linkに問い合わせたところ二重ルーターでブリッジモードに変更すれば使えると回答。
PR400でipv4 over ipv6が自動認証するらしくAX80もipv4 over ipv6を認識して回線が混乱?して使えなくなったらしいです。
ブリッジモードにしたら使えるようになったのですがAX80をルーターモードにしてonemeshなどを使いたいので何かいい設定方法を教えていただきたいのです。
書込番号:25154514 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/02/22 22:46(1年以上前)
PR-400MIでIPv4 over IPv6接続していたとしても、
AX80のインターネット接続の設定箇所において、
動的IPを選択すれば良いです。
AX80が動的IPでのルータモードになっても、
適切にインターネットにアクセス出来るはずです。
書込番号:25154532
クチコミ投稿数:19898件Goodアンサー獲得:1244件
2023/02/22 23:13(1年以上前)
>yksuさん
DS-Lite系のISPに契約変更されるのもありかと思います。
以上のように変更した場合、AX80をルータモードで構成可能です。
もし、ISPを変更しない場合は、AX80をローカルルータとして設定し、
二重ルーターにするしか方法はありません。
書込番号:25154576
スレ主 yksuさん
クチコミ投稿数:7件
2023/02/22 23:52(1年以上前)
その設定にした場合PR400のLANポートは使えますでしょうか?
書込番号:25154623 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 yksuさん
クチコミ投稿数:7件
2023/02/22 23:56(1年以上前)
回線を変更したばかりなので今の状態でどうにかしたいと考えてました。
でも、ISP変更も検討してみます。
書込番号:25154625 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/02/23 01:00(1年以上前)
PR-400MIはルータとして機能していますので、
PR-400MIのLANポートに有線LAN機器を繋いでも
インターネットにアクセスできます。
但し、AX80もルータモードだと、
PR-400MIに有線LAN接続された機器と
AX80に繋がった機器との間では通信出来ません。
書込番号:25154675
2023/02/23 06:46(1年以上前)
>yksuさん
>> でも、ISP変更も検討してみます。
PR-400MIでIPv6 IPoE+IPv4 over IPv6接続されているとなると
電話も契約された状態かと思います。
もし、電話を契約停止させた場合、
PR-400MIでIPv6 IPoE+IPv4 over IPv6接続はしなくなります。
電話を契約を継続される状態で、
MAP-E系のISPですと、二重ルータになってしまいます。
電話を契約を継続される状態で、
DS-Lite系のISPですと、二重ルータで無くなりますが、
DS-Lite系の問題は、ゲームなど「ポート開放」が一切出来なくなってしまう弊害が出てしまいます。
書込番号:25154782
スレ主 yksuさん
クチコミ投稿数:7件
2023/02/23 08:40(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
なるほど。ありがとうございます。
こちらの設定を試してみます!
書込番号:25154902 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 yksuさん
クチコミ投稿数:7件
2023/02/23 08:44(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
電話は使いたいのでDS-Lite系でゲームはやらないので大丈夫です。
ちなみに、DS-Lite系はどこのプロバイダーがおすすめですか?
書込番号:25154910 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/02/23 09:48(1年以上前)
>yksuさん
今契約されている回線(NTT東西のフレッツ光、ドコモ光など)とISPの抱き合わせもあるので、
その組み合わせ内で選択して行く感じです。
書込番号:25154995
スレ主 yksuさん
クチコミ投稿数:7件
2023/02/23 10:09(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
今はドコモ光なので探してみたいと思います。
書込番号:25155024 スマートフォンサイトからの書き込み
Archer AX80
TP-Link
Archer AX80
最安価格(税込):¥13,740発売日:2022年12月14日 価格.comの安さの理由は?
Archer AX80をお気に入り製品に追加する <636
