Archer AX80 のクチコミ掲示板
2022年12月14日 発売
Archer AX80
  • 最大6.0Gbps(4804Mbps+1148Mbps)の速度を提供し、高速ブラウジング・ストリーミング・ダウンロードも同時に楽しめる8ストリームWi-Fi 6ルーター。
  • 2.5Gbps WAN/LANポート×1、ギガビットWAN/LANポート×1、ギガビットLANポート×3、USB 3.0ポート×1を装備。
  • IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)に対応。ビームフォーミングに対応したデュアルバンドハイゲインアンテナを4本内蔵し、広範囲をカバーできる。
¥13,740
(前週比:+2,740円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥13,740¥17,809 (37店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/100台 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Archer AX80のスペック・仕様
  • Archer AX80の価格比較
  • Archer AX80のスペック・仕様
  • Archer AX80のレビュー
  • Archer AX80のクチコミ
  • Archer AX80の画像・動画
  • Archer AX80のピックアップリスト
  • Archer AX80のオークション
Archer AX80TP-Link
最安価格(税込):¥13,740 (前週比:+2,740円↑) 発売日:2022年12月14日
  • Archer AX80の価格比較
  • Archer AX80のレビュー
  • Archer AX80のクチコミ
  • Archer AX80の画像・動画
(685件)
このページのスレッド一覧(全86スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Archer AX80」のクチコミ掲示板に
Archer AX80を新規書き込みArcher AX80をヘルプ付 新規書き込み
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX80
つい最近ドコモ光10Gプランに変更したのですが、IPV4overIPV6というやつなので使えるはずなのにゲームなどをプレイすることができません。
プロバイダはplalaです。アプリで接続方式はv6プラスにしています。それ以外はほとんどいじってないです。
公式の解決案であるWPS機能などもoffにしましたがなおりませんでした。どなたか解決できる方いらっしゃいましたら方法を教えて頂きたいですm(_ _)m
状況は
モデム NTTの10G-ONU(ランプは全て点灯)
LANケーブル 6e規格の物
ルーターArcher AX80(インターネットの所は白く点灯しています)
書込番号:25791509 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42630件Goodアンサー獲得:9383件
2024/06/29 19:38(1年以上前)
インターネットにはアクセスできるけれど、
ゲームは出来ないというのでしょうか?
その場合特定のゲームだけ出来ない場合は、
IPv4 over IPv6通信のためポート開放できないなど
種々の制約があるためではないでしょうか。
書込番号:25791572
クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:658件
2024/06/30 05:11(1年以上前)
>たんこぶですさん
> Ipv4方式に接続できずゲームなどができません
IPv6ではだめですか?ダメなら
IPv6 over IPv4 トンネルの設定手順を参考にどうぞ
https://www.seil.jp/doc/index.html#fn/interface/use/ipv6-over-ipv4.html
書込番号:25791987
返信12
クチコミ投稿数:6件
【使いたい環境や用途】
初期の設定は完了していて、インターネットランプはオレンジ色で点灯しています。
パソコンは家に無くスマホを繋ぐ、あとテレビが光テレビで使用する予定です(契約内容ももちろん入ってます)
回線業者はコミュファ光です。
モデムの型が古くて対応しないとかもあるのでしょうか?
古いルーターに戻すとちゃんとすぐ起動します。
WiFiが繋がらない原因が分かりません。
素人ながら
モデム電源OFF▶ON
ルーター電源OFF▶ON
は実施しています。
書込番号:25784468 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件
2024/06/23 20:48(1年以上前)
プロバイダ情報が、古いルータに登録しているなら、それを新しいルータにも登録しないとダメでは?
あと、配線でWANとLANを間違えるなどはしていませんか?
書込番号:25784555
2024/06/23 21:04(1年以上前)
>mokakichi727さん
>ルーターを入れ替えてもWiFiに接続出来ません
コミュファ光からONUがリースされていると思いますが
ONUのLANに無線ルーターのWANは接続されていますか。
新しいルターはコミュファ光への初期設定はされていますか
新しいルターとスマホはWIFiで接続できていますか
書込番号:25784587
2024/06/23 22:08(1年以上前)
>回線業者はコミュファ光です。
AX80のインターネット側に繋がっている機器の型番は?
またこのレンタル機のランプの状態は?ランプ名も合わせて。
このレンタル機の仕様と状態によって、
AX80の最適な設定は変わってきます。
また古いルーターの型番とモードスイッチの状態は?
書込番号:25784679
聖639さん
クチコミ投稿数:1766件Goodアンサー獲得:168件
2024/06/24 05:45(1年以上前)
>mokakichi727さん
個人的には古いルーターを使っていた方が良いと思います。
なにかそのルーターに問題があったんでしょうか?
機能面であれば、少しでも我慢して、旧ルーターのほうが良いかと思います。
※AX80は中華メーカー製なので個人的には使いたくないです。
書込番号:25784926
銅メダル クチコミ投稿数:1308件Goodアンサー獲得:301件
2024/06/24 09:51(1年以上前)
>mokakichi727さん
モデム・ONUの型番(品名)と全てのランプ状態は?
古いWiFiルーター(無線ルーター)の型番と全てのランプ状態は?
モデム・ONUの電源をOFFして、3分待ち、
モデム・ONUの電源をONして、ランプが安定するまで、3分待ちます。
その後、WiFiルーターの電源をOFF/ONしてください。
WiFiルーターの設定が正常であれば、通常、これで安定してつながるようになります。
それでもダメなら、以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/27/tp_wifirouter_unstable_slow/
それでもそれでもダメなら、
WiFiルーターをRESETして(電源OFF/ONではない)から、
再度、初期設定してください。
以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/26/tp_initial_setting/
「バッファロー無線ルーターの設定方法、つながらない対策(回線がコミュファ、ビビック、BBIQ)」
https://kuritaroh.com/2018/11/03/komyufabbiqsetting/
書込番号:25785121
uPD70116さん
クチコミ投稿数:33864件Goodアンサー獲得:5787件
2024/06/25 12:40(1年以上前)
機器側で新しいSSIDとパスワードにしてもWi-Fi接続されないということなのでしょうか?
機器が別なのですから、そのままなら以前のWi-Fi設定では繋がりません。
それとも以前のSSIDとパスワードを此方に設定したつもりなのでしょうか?
これなら設定に問題があると考えていいです。
例えばWPA3に対応している機器でないのにWPA3になっているとか...
それ以外なら一応Wi-Fiには繋がって、インターネットに繋がらないということなのでしょうか?
それならインターネット接続の設定が必要なのでしょう。
そもそも接続が正しいのかすら確認出来ないですから、その辺りを確認しつつ書き込んでみてください。
これのWANは何処へとか...
書込番号:25786486
クチコミ投稿数:6件
2024/06/25 12:58(1年以上前)
プロバイダ情報を移す作業が必要なのですね。
初めてルーターを入れ替えるので勝手が分かっておらず。
コミュファ光に問い合わせてみます。
書類1式家に見当たらなかったので💦
書込番号:25786513 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2024/06/25 13:00(1年以上前)
ランプはインターネットがオレンジ色に点灯していて
それ以上上のランプは点いてます
書込番号:25786519 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2024/06/25 13:01(1年以上前)
されていない様なので再確認します
書込番号:25786521 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2024/06/25 13:10(1年以上前)
ケーブルはちゃんと説明書通りに繋がっています、スマホには電波が来ているのは確認できますがアプリケーション上インターネットに繋がってないと書かれています。
上の方にも返信していますが恐らくブロバイダーの設定が正しく出来ていなそうです😰
今日コミュファ光に確認してみます。
書込番号:25786528 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/06/25 21:09(1年以上前)
HGWは
https://www.commufa.jp/step/howto/beginner/hgw
の中のどれですか?
もしもWH862A/OやWH832Aだと、
インターネットランプが橙点灯だと、
PPPoE接続の待機中となります。
なので、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2415/
を参照してAX80にPPPoE接続設定を行う必要があります。
なお、PPPoE接続設定には、事前にコミュファから通知されている
・ユーザID
・パスワード
を入力する必要があります。
もしもコミュファからの書類がない場合は、
再送付を依頼するか、古いルータに設定されている内容を
確認する必要があります。
書込番号:25786949
クチコミ投稿数:6件
2024/07/04 22:14(1年以上前)
コミュファ光からブロバイダーの?IDとパスワードを再登録したら繋がりました、皆様様々なアドバイスありがとうございました🙏
書込番号:25798364 スマートフォンサイトからの書き込み
返信14
クチコミ投稿数:6件
AX80をSo-net光M(光電話も利用)にて、貸与されているホームゲートウェイPR-500KIに繋いで使っています。
So-net光MはV6プラスのみ提供のサービスで、PPPoe接続はできません。
PR-500KIにNTT東日本がソフトウェア配信しているフレッツ・ジョイント上のV6プラス接続機能は停止させて、AX80のv6プラス接続機能を使い接続させると、Ipv6のサイトは見れるのですがIpv4のサイトが見れません。
(フレッツ・ジョイントの件はこのサイトを参考にしました。) https://note.com/noblehero0521/n/na3083808759b
ですので、現状ではPR-500KIとAX80の両方のV6プラス接続機能をオンにして使っているのですが、本来うまく繋がらないかと思うのですが、なぜかIpv6のサイトもIpv4のサイトも見れて、使えてしまっています。
問題無いと言えば無いのですが、何か腑に落ちません。
AX80の設定をどういう風にして繋ぐのが正解になるのか、教えていただけないでしょうか。
自分がやりたいことは、設計の古いPR-500KIの機能はなるべく使わずに、AX80の機能を優先的に使いたいです。
書込番号:25782319
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:603件
2024/06/22 11:24(1年以上前)
そもそも、これは何? なんのため?
NTTホームゲートウェイのIPoE化を無効化する
>PPPoe接続はできません。
電話以外、別に必要ないんでしょ?
何がしたいの?
書込番号:25782371
クチコミ投稿数:6件
2024/06/22 11:50(1年以上前)
>Gee580さん
そうなんです。
ホームゲートウェイは、光電話が使えれば他の機能は使いたくないんです。
光電話契約が無ければただのONUだけの貸与になるので、それが一番シンプルにAX80に全部任せられていいと思うのですが、ホームゲートウェイなのでそうなっていないと思うんです。
書込番号:25782399
クチコミ投稿数:3229件Goodアンサー獲得:432件
2024/06/22 12:05(1年以上前)
古い機器のルーター機能は切ったほうがいいとか書いてる記事とかもあるけど
実際二重ルーターでも何にも変わらないと思いますよ
TPだとルーターモードにしないとメッシュが使えないとかはありますからかな
正解なんか多分ないですよ気分的なモノですよ
書込番号:25782419
2024/06/22 16:50(1年以上前)
>毎日納豆さん
ダブルルーターでも、不具合がないのであれば、そのまま使えば良いと思います。
一般的にはポート開放などのため、AX80をAPモード(ブリッジモード)に設定して使うのでしょうけれど。
書込番号:25782705
Gee580さん
2024/06/22 17:34(1年以上前)
なるほど。
でも、電話をのこしつつ、その他は AX80 に全部任せるはできないんだよね。 TP-Link製品はこの目的では使えないんだよね。
電話 を やめるかTP-Link製品じゃないのにするか? なんだけれども。
わたくしからのアドバイスは、
別に不具合がなければ、通常の使い方で PR-500KI と AX80 を使えば?
2重ルーターなど、昔の都市伝説だよ。
それから、その”フレッツ・ジョイントの件はこのサイトを参考にしました” 記事も 間違ってなぁーい?
SE が 書いたとか言っているけれども、 少なくともSEならばこんな書き方はしないよね。
書込番号:25782760
2024/06/22 19:12(1年以上前)
通常はAX80はブリッジモードにするのでしょうが、
どうしてもAX80の機能を優先的に使いたいのなら、
AX80もルータモードにするのでしょうね。
但しルータモードの中で、動的IPを選択すれば良いのでは。
書込番号:25782878
クチコミ投稿数:6件
2024/06/22 21:50(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
実は自分も「動的IP」にして使うのがいいのかなと、ちょっとだけ思っていました。
PR-500KIのv6プラス接続機能を切って使えないのであれば、それは容認するとして、AX80のv6プラス接続機能はやめて「動的IP」にして使うほうが、なんとなくいいのかなと。
短時間だけど試した際はうまく繋がっていました。
二重ルーターというよりは、二重でv6プラスの処理をしていて問題無く繋がっているという状態がどういうことなのか理解できないのです。
書込番号:25783077
2024/06/22 22:21(1年以上前)
v6プラスは原理的にユーザ側の複数のルータが同時にv6プラスで
インターネット接続出来ない仕様ですし、
もしもPR-500KIでv6プラス接続されているのなら、
AX80では実際にはv6プラス接続されていないと思います。
書込番号:25783137
クチコミ投稿数:6件
2024/06/22 23:49(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ということは、AX80の設定画面ではv6プラスが選択されていても、実際の処理はスルーされているということですかね。
それならば納得がいきます。
AX80の接続タイプの選択は、自動判別でv6プラスが選択されたので、そのまま設定を進めていました。
上流のPR-500KIでv6プラスの処理がされていても、AX80の自動判別でv6プラスが検出されるのは何か混乱を招くというか、そんな気がするのですが考えすぎでしょうか。
書込番号:25783244
2024/06/23 09:12(1年以上前)
通常は2台目にv6プラスを設定した機器でエラーが起こると思うのですが、
機器の実装に依ってはスルーになることもあるのかも知れません。
書込番号:25783562
クチコミ投稿数:5件Goodアンサー獲得:1件
2024/07/15 07:47(1年以上前)
少し出遅れた質問ですみません。AX80のWAN側のIPアドレスはどうなっていますか?192.168.*.*の場合、光BRがIPV6処理をしていると思います。それ以外のグローバルIPの場合はAX80もIPV6処理をしていると思います。
書込番号:25811578
クチコミ投稿数:6件
2024/07/15 12:35(1年以上前)
>ざくざんさん
PR-500KIのDHCPv4サーバ機能がオンになっているので、そこから割り振られた 192.168.1.2 になっています。
AX80のDHCP機能もオンになっていまして、192.168.0.2 からのIPアドレスが各機器には割り振られています。
二重ルーターになっているということでしょうか。
ちなみにその後、AX80は動的IPの設定にして使っていますが、特に不具合は発生していません。
書込番号:25811934
2024/07/15 15:56(1年以上前)
情報ありがとうございます。当方でもv6plusとひかり電話とtplinkのルーター使っています。ネットワークの詳しいことはわかりませんが、WANのアドレスやLANのアドレスをみた結論から行くと、tplinkのをルーターモードにしてつなげると2重ルーターで動きます。光GWとtplinkで2回NATされるという意味です。
このとき光GWでv6plusを有効にする必要があり光GWがv6plusのv4overv6機能と192.168.1.*のネットワークのDHCPとNAT機能を提供します。tplinkのほうは動的IPでもv6プラスでも動作は2重ルーターになり、192.168.0.*のネットワークのDHCPとNAT機能を提供します。
最初の質問に戻って光GWの負荷の件ですが、上記の通りv6plusのフル機能を光GWで結局提供するのでtplinkがルーターモードでもブリッジモードでも動的IPでもv6プラスでも光GWの負荷は同一だと思っています。
2重ルーターなので当方ではpingはブリッジモードよりも1-5ms遅くなっていますが、ブラウジングやゲームは全く問題ないです。onemesh等のルーター機能を使いたい場合はルーターモードにする必要があります。
書込番号:25812155
クチコミ投稿数:6件
2024/07/15 16:44(1年以上前)
>ざくざんさん
そうですか。二重ルーターだとpingは遅くなるのですね。
でも確かに、ウチでも家族がオンラインゲームをしますが特に苦情は出ていません。
書込番号:25812216
返信12
上から四番目のランプ
2024/06/16 00:21(1年以上前)
クチコミ投稿数:21件
不定期で上から四番目のインターネットのランプが消える⇒オレンジ点灯⇒通常の白点灯を繰り返しネットやWi-Fiが止まってしまうことがあるのですが、この原因と対処法をご教授いただければと思います。
回線はAUひかりでブリッジモードにて稼働させております。
書込番号:25773954
クチコミ投稿数:1561件Goodアンサー獲得:139件
2024/06/16 07:52(1年以上前)
本体リセットかけてみては?
ACアダプター本体から抜いて 5分程放置してから再起動
自分は本体buffalo→tp-linkブリッジ接続してます
大抵はリセットし再起動すれば問題は解決してます
書込番号:25774152 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:21件
2024/06/16 14:50(1年以上前)
何度かしてるのですが、やはりそれでも起きるのでどこかの設定がよくないのかなと思いまして。とりあえずやってみます。
書込番号:25774698 スマートフォンサイトからの書き込み
亜都夢さん
クチコミ投稿数:2654件Goodアンサー獲得:486件 Archer AX80のオーナーArcher AX80の満足度3
2024/06/16 15:21(1年以上前)
>ヤマチノフさん
この時に上位の機器の状態はどうなっているのですか?
上位も同じ(回線切断から再接続を繰り返す)なら回線側(レンタル機器を含む)の問題だと思います。
上位の問題ではないことを確認済みならすみません。
書込番号:25774737
クチコミ投稿数:21件
2024/06/16 15:57(1年以上前)
別室なので即座には確認できてないんですが、この症状が起きたときに確認に行った際は問題なかったし、最近ホームゲートウェイ変えたんですが、変える前も不定期に起きたのでやはりルーターの問題かなと思われます!
書込番号:25774779 スマートフォンサイトからの書き込み
kyam5514さん
クチコミ投稿数:15件
2024/06/19 12:05(1年以上前)
>ヤマチノフさん
システムログを確認してみてください。
LED コントローラー 情報[1106]Start to run WAN1_ON
LED コントローラー 情報[1106]Start to run WAN0_OFF
を繰り返してはいないでしょうか?
私もArcher AX73Vで全く同じ症状に悩まされました。
購入当初からこの症状が起こっており、どの設定をいじっても改善しなかったため不良品として返品しました。
書込番号:25778635 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:21件
2024/06/19 14:22(1年以上前)
それと同じログがあります!これやはり不具合なんですかね、メーカーに聞いてもリセットとか初期化しかアドバイスもらえなかったので。
書込番号:25778860 スマートフォンサイトからの書き込み
亜都夢さん
2024/06/19 16:20(1年以上前)
>ヤマチノフさん
気付いていなかったのですが、確認したところ同じログがありました。
ただ、一部の日付には上位機器の再起動やケーブルの再接続を行った記憶もあるので、もしかすると正常な記録かもしれません。
少し様子を見てログが増加していないか確認するつもりです。
ちなみに、このログは不揮発なのですかね…購入前の日付のログが残っているのが不思議でした。
書込番号:25778993
亜都夢さん
2024/06/19 17:56(1年以上前)
>ヤマチノフさん
ふと思ったのですが、接続ケーブルの不良の可能性は確認済みですか?
HGWへの更新時にケーブルも交換されているならケーブルは除外しても良いとは思いますが…
書込番号:25779102
クチコミ投稿数:21件
2024/06/20 00:48(1年以上前)
やはり同じログがありましたか、再起動もリセットもダメでどうしたらいいのやらですが。
ケーブルの可能性も捨てきれないですが、ログでそれはわかりませんもんね。
書込番号:25779591 スマートフォンサイトからの書き込み
亜都夢さん
2024/06/20 17:46(1年以上前)
>ヤマチノフさん
そうですね。
ケーブルを含めた上位に問題(切断など)があっても全てログ(LEDの)上は同じですね。
実は昨夜に一時的にWi-Fiが切断される事象が発生しました。(原因不明)
問題が確認できた端末は3台で同時切断でした。
すぐにAX80の状態を確認したのですが異常は見受けられませんでした。
LEDのログもありません。
問題が発生した端末は全て固定IPアドレスなので、当然ですがDHCPサーバーのログもありません。
というより、問題の有無に関わらずDHCPサーバーを含めて一部項目のログが一切ありません。
ログ取得の有無を設定する項目があるのかもしれませんが、発見できず。
定期的にログを確認はしていますが変化はなく、もしかすると全ての状況は記録されていないのかもしれないですね。
書込番号:25780356
クチコミ投稿数:21件
2024/06/20 18:25(1年以上前)
ログに出ないとなるといよいよわからないですよね。メーカーに問い合わせても根本的な理由がわからないので対処できないのがつらいとこです。
書込番号:25780398 スマートフォンサイトからの書き込み
亜都夢さん
2024/06/21 11:43(1年以上前)
>ヤマチノフさん
本件とは無関係かもしれませんが今朝から一部接続(及び設定)を変更して様子見しています。
切っ掛けは昨夜に一時的に使用していたWi-Fi接続端末が通信不可(瞬断に近い状況)になった事です。
本体の状況は問題なし(短時間だったので見逃しの可能性はある)、ログもなしでした。
明示的なログがない(エラーログが必ず残るなら)ので、何らかの原因で負荷増大となり処理が遅延した可能性を疑いました。
特に大容量通信をしていた端末はないはずなので、物理的な接続を見直すことにしました。
変更したのはWANポートとハブの接続先です。
既定値ではWANポートは2.5Gbps(一番下の青いポート)ですが、1Gbpsの一番下のWAN/LAN PortをWANに変更しました。
ハブの接続先を1Gbpsの一番下のWAN/LAN Portから一番上のポート(LAN専用)に変更しました。
上位機器との接続はCAT.6ケーブルを使用しているので規格上は2.5Gbpsでも問題ないはずです。
また、上位の機器のポートは1Gbpsを使用していたので、1Gbpsでリンクアップしていたはずです。
でも、ケーブルが古い(たぶん20年くらい前のもの)ので、そろそろ寿命かもしれません。
本来であれば有線部分の問題がWi-Fiへ影響することはないと思いますが、有線部分の負荷が全体に影響する可能性は否定できないのでケーブル交換までの安全策を取りました。
全てはWAN/LAN Portの切替が正常(潜在的なバグがない)が前提ですが。
屋内のLAN配線は全てCAT.6のはずですが、時期的には似たようなものなので全交換は費用と手間が掛かりそうです。
ヤマチノフさんもケーブル交換ができない(解決するとは限らないので)なら、同様に接続変更で変化を確認するのも良いかもしれません。
全ての端末がAX80配下(HGW等の上位機器ではなく)にあるならブリッジではなくルータモードにして変化を確認するのも有りかもしれません。
書込番号:25781237
電波出力を抑えて電波干渉をさけたいと思っています。
そのため、もしご存じの方がいれば教えいただきたいです。
書込番号:25708392
MIFさん
クチコミ投稿数:15293件Goodアンサー獲得:581件 ちーむひじかた
2024/04/21 11:39(1年以上前)
出来るなら説明書にやり方が書いてる。
書いてないなら出来ないんだろうし、勝手に改造したら電波法違反。
書込番号:25708398
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40500件Goodアンサー獲得:5697件
2024/04/21 11:46(1年以上前)
Buffaloとかだとある機能だけど。本製品のマニュアル見ても書いてないですね。
ただ。2.4GHzとか5GHzといっても、本当に2.4GHzとか5GHzぴったりで使っているわけではなく、さらにこまかくチャンネルで周波数が区切られています。
例えば、2.4GHzなら2412-2484MHzの間が14に区切られています。5GHzはさらにややこしいです。
ルーター側では、空いているチャンネルに通信を自動的に振り分けるので。近くに何台もルーターをおいてあるなんて事も無ければ、干渉を気にする必要は無いです。
書込番号:25708411
2024/04/21 11:53(1年以上前)
マニュアルの
https://static.tp-link.com/upload/manual/2024/202403/20240325/Archer%20AX80%20User%20Guide_REV2.0.0.pdf
を参照してみて下さい。
P33以降とP37以降がWi-Fi関連の設定が説明されていますが、
どちらにも出力を調整するような設定項目は見当たらないです。
書込番号:25708420
NoriBayさん
クチコミ投稿数:513件Goodアンサー獲得:103件
2024/04/21 12:04(1年以上前)
>羅城門の鬼さん「出力を調整するような設定項目は見当たらないです。」
公開された英文取説のP35に記載の “Transmit Power” が、本件の該当項目ではないのでしょうか。
書込番号:25708436
2024/04/21 12:40(1年以上前)
NoriBayさん
まっちゃん77.さん
失礼しました。確かにそうですね。
3段階で調整できるようですね。
画像だけ見てたので、見落としてました。
書込番号:25708475
死神様さん
クチコミ投稿数:1690件Goodアンサー獲得:283件
2024/04/21 13:07(1年以上前)
RE305 だと、詳細設定 -> Wi-Fi範囲 で 最大・標準・最小 を選択可能です。
書込番号:25708510
ナイスクチコミ18
割安な中華製だけど 安心ですか ?
2024/03/25 14:08(1年以上前)
クチコミ投稿数:29827件Goodアンサー獲得:4578件
2024/03/25 15:07(1年以上前)
過去には福岡大学NTPサーバーへのDoS攻撃もありましたが、すべて解決済みです。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3319/
https://www.tp-link.com/jp/press/news/17792/
書込番号:25674124
KAZU0002さん
2024/03/25 15:59(1年以上前)
用心するに越したことは無いけど。
ソースの提示の無い危機を煽るだけの記事は、眉唾で見た方が良いよ。
あと個人的に。記事の内容に関係ないフリー素材を飾りとして貼りまくる、広告や他の記事ヘリンクを混ぜて読みづらくしてある。そんなところも私は忌避しています。
書込番号:25674174
ナイスクチコミ!14
Archer AX80
TP-Link
Archer AX80
最安価格(税込):¥13,740発売日:2022年12月14日 価格.comの安さの理由は?
Archer AX80をお気に入り製品に追加する <635
